众所周知,墨水屏卡片是最近非常火的一个词。那么墨水屏卡片到底是什么梗呢?相信大家对墨水屏卡片都很熟悉,墨水屏卡片就是我们每天都会经常遇到的,但是墨水屏卡片是怎么回事呢?下面就让小编带大家一起了解一下
2022-07-20 16:13:144920 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。 PCB内层与表层
2022-12-16 19:34:501309 在我们的PCB生产工艺流程的第一步就是内层线路,那么它的流程又有哪些步骤呢?接下来我们就以内层线路的流程为主题,进行详细的分析。
2023-02-21 09:48:282765 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类: 盲孔、埋孔和通孔 。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导
2023-03-07 17:28:18664 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内
2023-03-21 09:43:391758 华为P8采用墨水屏设计,只能穿戴为解决功耗问题,也即将采用墨水屏1.54寸200*200分辨率
2015-04-18 16:23:55
最近购买了一块墨水屏,用stm32驱动。但是显示总是有锯齿,求助大神有没有相关墨水屏抗锯齿的方案,提供一下思路
2019-03-28 07:55:40
是我公司专为油墨印刷行业及其他如精细化工、电子、玻璃深加工等需要过滤油墨的行业设计生产的过滤装置。该过滤器具有结构新颖,外观精美,操作简便等特点。采用气泵调压的方式推动物料过滤,出口配有滤网,出口
2015-04-30 14:15:36
做整板面阻焊油墨时,压平后发现孔边缘有假性漏铜气泡,一直未找到真因,有遇到过的吗, 可能原因及改善方法。
2021-06-01 23:43:03
平时我们所看见的线路板表面一层绿色的表膜,其实这个是线路板阻焊油墨,它被印刷在PCB上主要是为了阻止焊接,因此也叫防焊油墨。我们最常见到的PCB阻焊油墨有绿色、蓝色、白色、黑色、黄色和红色,以及
2020-10-22 11:22:50
整面都是盖绿油的,怎么做,可以在中间画一条线,这条线是去除油墨的,就像单面板那样的去除
2016-09-04 16:59:32
PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-30 10:01:26
2022-12-30 10:48:10
1、印刷时的小气泡 解决对策:给油墨中添加稀释剂,静置油墨待空气释放,减低印刷速度,更换硬度更高的胶刮。 2、针孔/沙眼 解决对策:添加新油墨,堵漏洞,清洁承印物的表面,降低胶刮压力,增加
2020-06-22 17:45:03
脏,甚至无法印刷; ⑨油墨的透明度和遮盖力:对于pcb油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活
2018-09-14 11:24:05
PCB制板中触变性对油墨性能的影响是什么?
2021-04-25 06:20:42
钻孔工序监管,开料工序品质相对好管控,故管理重点应放在成本控制上,比如边料、板材利用率....2.内层线路:一般分为内层湿膜、曝光、显影、线路检验等工序,作业原理类似照相,第一步将油墨(湿膜)均匀
2016-07-08 15:26:31
可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个
2023-01-12 17:26:59
2023-01-12 17:15:58
`DIY了一个墨水屏显示板。材料:4寸墨水屏(柔性墨水屏)esp32,ch340e,lt1945,1亚克力3D打印电路图:Arduino 代码Https://pan.baidu.com/s/1IffNfh15OcE3HVzq0hVtMA提取码:4EPD显示效果`
2021-03-18 22:01:33
破洞;⑤ 图形制作(图形转移):包括内层图形制作,在板上贴上干膜或丝印上图形抗电镀油墨,经曝光,显影后,做出线路图形;重量减少较小。⑥ 图形电镀:在已做好图形线路的板上进行线路加厚镀铜,使孔内和线路铜厚
2023-03-24 11:24:22
数字喷墨打印机直接把抗蚀剂(抗蚀刻油墨)喷印到内层(或外层)在制板上,便可得到酸性或碱性的抗蚀刻剂图形,经过UV(紫外线)光固化后,便可进行蚀刻和去膜,从而得到内层等要求的线路图形。同理,抗镀图形的过程
2018-08-30 16:18:02
不均 b. 须做刷痕实验,以确定刷深及均匀性优点 a. 成本低 b. 制程简单,弹性缺点 a. 薄板细线路板不易进行 b. 基材拉长,不适内层薄板 c.
2018-11-23 16:59:25
寻求一个墨水瓶的底层驱动方案,要求数据接口预留,将接受到的数据显示在墨水屏上,有意向者,联系QQ1664934040,或电话联系***
2017-04-09 14:22:13
PCB线路板厂家会用到很多种油墨,这是生产PCB线路板所必不可少的。IC油墨好坏基本由粘度、可塑性、流动性这几个因素决定,此外,还需要考虑配方是否科学环保,具体归纳起来如下: 粘度 动力粘度
2019-02-12 14:47:01
电子墨水屏又被称为电子纸显示技术。电子纸显示技术(简称EPD),由美国麻省理工大学教授约瑟夫.雅各布森及其研发团队,经历30余年研发成功。墨水屏的原理很简单,电子墨水屏是由许多电子墨水组成,电子墨水
2022-03-02 07:01:43
电子墨水屏的结构是什么
2023-10-18 07:16:25
红墨水测试后,bgapad与PP间有红墨水渗入,这说明PAD与PP结合力不好吗?但铜箔拉力测试是OK的,请教在神这有没有什么改善方法
2013-05-19 19:06:28
区域可能被红墨水或其他物质污染,也就是已非第一现场,所以后续的分析结果就会被持以保留态度。另外,红墨水测试无法判断PCB内层是否有问题,有些不良原因可能是PCB的导通孔(via)断裂,或是内层微短路
2019-08-27 04:37:46
今天。开发电子墨水解决方案已近十年的 Electroninks 公司今天宣布推出一系列新的墨水解决方案,包括黄金和铂金无粒导电墨水,成为头条新闻。电子墨水提供无粒子油墨由金属薄膜组成,没有粘合剂All
2022-06-18 14:44:46
面的结合力。下图为水平前处理线。2.丝印或喷涂通过丝网印刷或喷涂的方式将油墨覆盖到整个板面上。以下图片展示的是丝印油墨的过程。3.预烤因为丝印的油墨是液态(有一定黏度),所以在进行下一流程前需要进行预
2023-03-10 18:00:27
PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。问题产生原因解决措施油墨附着力不强油墨型号选择不合适。换用适当
2014-12-25 14:22:06
本文介绍了油墨粘度测量与控制的原理,以及利用单片机如何实现油墨机粘度计的设计。给出了系统硬件和软件的结构框图。油墨的粘度在印刷行业中是一个非常重要的概念。
2009-08-07 09:42:3516 感光线路油墨一、操作环境:印刷和曝光环境的选择对精细线路的获得有直接
2006-04-16 22:01:49711 PCB油墨选用知识 (液态感光线路油墨应用工艺)
引 言 : CB制造工艺(Technology)中,无论是单、双面板及多层板(MLB),最基本、最关键的工序之一是图形转移,即将照相底
2009-04-08 18:01:372813
自制导电墨水
这种导电墨水同普通书写墨水一样,可用蘸水笔或毛笔进行写字、绘图。它不仅能代
2009-09-09 16:36:374975 线路板PCB油墨几个重要的技术性能浅谈
PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保
2009-12-10 18:01:24780 墨水
2009-12-28 15:36:16576 墨水的适用机型/墨水的容量
适用机型 不同品牌,不同的产品乃至相同品牌不同
2009-12-28 15:38:31766 油墨版纸
2009-12-28 16:31:491959 油墨概述
&n
2009-12-28 16:33:441890 颜料墨水和染料墨水的区别
染料墨水是分子级全溶解的墨水,这种墨水是完全的复合溶液,堵墨头的概率很小,喷
2010-01-14 10:33:457963 紫外线油墨在柔印中的影响和应用知识
紫外线油墨也叫UV油墨,是利用一定波长的紫外线辐射,通过瞬间的光化学反应,使液态的UV油
2010-03-17 10:11:011145 颜料墨水,染料墨水,颜料墨水和染料墨水的区别有哪些?
颜料墨水和染料墨水的区别
2010-03-18 11:45:21812 电子墨水是一种革新信息被显示的新方法和技术。像多数传统墨水一样,电子墨水和改变它颜色的线路是可以打印到许多表面,从弯曲塑料、聚脂膜、纸到布。和传统纸差异是电
2010-07-22 11:11:251407 PCB流程-内层
2017-02-14 16:24:460 阻焊油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水。本文开始介绍了阻焊油墨的理化性质与阻焊油墨的特性,其次阐述了阻焊油墨操作流程及阻焊油墨使用说明和注意事项,最后分析了阻焊油墨发白的原因。
2018-03-12 13:57:5816083 本文开始介绍了pcb油墨的概念与pcb油墨的特性,其次阐述了PCB油墨的种类,最后介绍了pcb油墨使用注意事项以及PCB油墨在PCB制程中的作用。
2018-03-12 14:44:429087 传统PCB油墨在印刷成品铜厚2OZ的PCB板时, 由于一次印刷线路间气泡及线路油薄,因此往往需要两次印刷,同时由于油墨厚度原因导致undercut偏大,4mil阻焊桥难以实现。
2018-08-24 10:44:065976 电子墨水屏即为使用电子墨水的屏幕。电子墨水屏又被称为电子纸显示技术。电子墨水是一种革新信息显示的新方法和技术。像多数传统墨水一样,电子墨水和改变它颜色的线路是可以打印到许多表面的,从弯曲塑料、聚脂膜、纸到布。和传统纸差异是电子墨水在通电时改变颜色,并且可以显示变化的图象,像计算器或手机那样的显示。
2019-01-09 16:33:5326747 PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。
2019-01-15 14:50:533491 PCB工艺流程中的阻焊油墨印刷就是用丝网印刷的方法将阻焊油墨涂布到印制线路板上。本文列举一些阻焊油墨使用中的一些常见故障及处理方法。
2019-07-02 15:29:293023 阻焊油墨,是一种用于焊接过程采用的墨水,在印制电路板丝印阻焊油墨操作中,最应注意事项的是阻焊油墨地选择及其保存。
2019-04-26 14:32:114971 在PCB线路板制作过程中,阻焊和文字的地方都需要印上油墨,以达到线路板的功能要求。下面我们先来介绍下常用的油墨有哪些品牌。最好的油墨要属太阳牌油墨,其次是广信油墨,目前是市面上使用最广泛的油墨,还有南亚,容大,阪桥油墨等。捷配是主做打样和中小批量为主的快板,对品质要求比较高,默认的油墨是太阳油墨。
2019-04-28 15:55:4619706 在PCB生产过程中,为了提高焊接效率、避免不需要焊接的部位受到破坏,需要对这些部位用阻焊油墨加以保护。PCB油墨的发展历程与设备工艺、焊接条件以及线路要求密不可分。随着PCB进一步高密度化以及无铅焊接工艺的出现,对于稀释剂调节油墨黏度,使其满足喷墨打印黏阻焊油墨也提出了新的要求。
2019-05-05 16:29:239487 线路板阻焊开窗太小,孔内油墨在曝光时发生光聚合反应,显影时没办法冲掉。
2019-05-28 17:06:559007 三层PCB板以上产品即称多层PCB板,传统之双面板为配合零件之密集装配,在有限的板面上无法安置这么多的零组件以及其所衍生出来的大量线路,因而有多层PCB板之发展。本章将探讨多层PCB板之内层制作及注意事宜。
2019-06-13 15:07:148456 油墨的附着力差也称为牢固度差,是指油墨在承印材料表面 的附着力差,油墨黏附失败。
2019-06-20 14:47:2125432 UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨是一种不用溶剂,干燥速度快,光泽好,色彩鲜艳,耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。
2019-06-20 14:52:589777 UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨也属于油墨,作为油墨,它们必须具备艳丽的颜色(特殊情况除外),良好的印刷适性,适宜的固化干燥速率。同时有良好的附着力,并具备耐磨、耐蚀、耐候等特性。
2019-06-20 15:00:444357 PCB油墨品质是否优异,是不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。
2019-08-16 14:39:003719 PCB油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。
2019-08-23 10:40:221118 近日,微信读书发布新版APP——微信读书墨水屏版,这是一款专门针对墨水屏设备的阅读APP。
2019-12-24 15:22:526554 电子墨水是一种革新信息显示的新方法和技术。像多数传统墨水一样,电子墨水和改变它颜色的线路是可以打印到许多表面的,从弯曲塑料、聚脂膜、纸到布。和传统纸差异是电子墨水在通电时改变颜色,并且可以显示变化的图象,像计算器或手机那样的显示。
2020-04-13 14:28:224134 目前市场上油墨种类较多,PCB油墨主要分为线路油墨、阻焊油墨、字符油墨三大类。
2020-07-12 11:15:044365 优势。那么在选择uv平板打印机墨水方面有哪些小技巧呢?小编来告诉你。 据小编直线电机获悉,当求购中油墨中我们还要辩味评估UV油墨的气味有两个指标,一是施工过程中的气味,其主要来源是UV油墨中的残留溶剂,正常情况下,残余
2020-08-28 11:17:151332 目的: 涂布机在PCB板面涂上一层均匀的感光油墨,利用油墨感光性,经过UV光照射,利用底片透光与不透光区,接受到UV光的油墨发生化学聚合反应,通过DES线后得到所需内层线路。 前处理: 磨边:将基板
2020-10-30 10:45:262689 我们经常看到的PCB线路板,会发现有好多种颜色,其实这些颜色都是通过印刷不同的PCB防焊油墨做出来的。PCB电路板防焊油墨中常见的颜色有绿色、黑色、红色、蓝色、白色、黄色等。好多人就好奇,这些
2020-11-23 13:39:594290 PCB线路板在印刷防焊油墨时,前处理没有做到位。比如:PCB板表面有污渍、灰尘,或一些区域被氧化了。
2020-11-26 11:23:105232 PCB线路板油墨一般主要分为三种,分别是PCB线路蚀刻油墨、防焊油墨以及文字油墨。
2020-11-18 10:06:458712 PCB线路板防焊油墨印刷丝网框,大致分为固定式和非固定式。如果使用的是非固定框,对张网微调会比较方便,但是印刷拉扯所产生的模糊现象相比较更容易发生。
2020-11-16 17:17:406097 在PCB电路板生产制造过程中,需要防焊保护和文字标记的地方都需要印上PCB油墨,以达到线路板保护和标记的要求。
2020-11-18 09:55:2910904 随着UV墨水与UVLED固化机的普及发展,目前UV喷墨技术也开始使用UV墨水及UVLED固化机。相比传统墨水和UV汞灯,无论从生产效率、质量,还是安全、环保等方面,使用UV墨水及UVLED固化机显然更具竞争力。
2021-05-04 10:11:00463 UV绝缘油墨特点 UV绝缘油墨在固化过程中,其内部成分经交联聚合,体积瞬间变化,产生较大的内应力,此时UV光穿透含有颜料的较厚涂料存在困难,容易造成UV绝缘油墨固化不彻底、附着力差。虽然UVLED
2021-08-05 15:42:421745 油墨是一种具有一定活动性的浆状胶粘体,粘度、屈负值、触变性、活动性、干燥性等都决定着油墨的机能,UV墨水的固体含量一般在30%左右,我国的油墨大多是由20%~40%的连结料,5%~15%的颜料
2021-10-08 17:11:45403 厦门搏仕检测设备有限公司 www.lboshi.cn 18959266236 油墨是市面上常见的用品,为了了解得其质量,需要通过油墨的黏度,顺滑性,色浓度等方面考虑,这些特性又与油墨的固含量有关
2021-10-14 17:15:47616 金手指区域测量板厚是不包含油墨厚度的,金手指对应内层区域如果没有铺铜形成空旷区,会导致金手指区域板厚偏薄,板子与连接器卡槽接触不良
2022-11-18 09:43:59893 做PCB的人士都知道,PCB是需要用到油墨的。目前市场上油墨种类较多,PCB用油墨种类有哪些呢?一起来了解一下: PCB制板时要用的三种油墨 1、线路油墨线路油墨作为防止腐蚀线路时的阻挡层,蚀刻
2022-12-05 10:06:35398 PCB工程师layout一款产品,不仅仅是布局布线,内层的电源平面、地平面的设计也非常重要。处理内层不仅要考虑电源完整性、信号完整性、电磁兼容性,还需要考虑DFM可制造性。 PCB内层与表层的区别
2022-12-15 08:10:03634 PCB表面的一层漆称为阻焊油墨,也就是PCB线路板防焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见也是主要使用的油墨。阻焊油墨一般90%都是绿色的,但也有其他颜色,例如:红色、蓝色、黑色、白色、黄色称之为
2022-12-30 10:41:151245 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内
2023-01-12 20:35:04543 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类: 盲孔、埋孔和通孔 。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内
2023-03-10 11:30:03386 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类: 盲孔、埋孔和通孔 。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内
2023-03-11 01:00:13424 也可以用在陶瓷板上面。 过孔一般分为三类: 盲孔、埋孔和通孔 。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个电路板,从顶层导通内
2023-04-06 09:20:03290 PCB表面的一层漆,称为阻焊油墨,也就是PCB线路板阻焊油墨。阻焊油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻焊油墨
2023-04-21 15:12:431291 也可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接
2023-01-13 10:08:47723 也可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接
2023-03-15 17:11:19429 也可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接
2023-04-17 10:01:05497 第一种是作为防止腐蚀线路时的阻挡层,我们叫做线路油或阳图线路油,有耐酸性腐蚀和耐碱性腐蚀两种,耐碱的较贵,这层油墨在腐蚀出线路后要用碱溶解掉不要的. 第二种是防焊油墨,业界叫绿油(台湾
2023-06-27 09:15:12463 PCB油墨的特性
2023-07-03 14:45:25391 众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316 今天有朋友问小编pcb内层用负片还是正片,不知道大家是否了解线路板的正片与负片,深圳捷多邦小编今天跟大家聊聊,线路板中的正片与负片。
2023-09-11 10:20:001210 今天有人问捷多邦小编PCB线路板内层是什么,以及他的工艺如何,那今天小编就来解答一下各位的疑惑~
2023-09-27 10:42:47517 阻焊顾名思义就是阻止焊接,在铜面上覆盖一层阻焊的油墨或树脂,主要区别在于材质、操作方式、应用场景和优缺点。以下是具体的区别和注意事项: 材质: 阻焊油墨:是一种液态的油墨材料,主要由颜料、连接
2023-11-03 09:42:58509 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03198 四、挠性油墨篇 近几年来,挠性电路板的制造技术发展很快,产量猛增,从去年所统计的数字表明,我国已经进入了挠性板生产大国的行列,所以用于挠性板的线路油墨、阻焊油墨(直接印图形的热固型、UV光固型油墨
2024-01-13 08:23:4091
查看更多
