上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-08-31 15:54:291068 图形反转工艺用于金属层剥离的研究研究了AZ?5214 胶的正、负转型和形成适用于剥离技术的倒台面图形的工艺技术。用扫描电镜和台阶仪测试制作出的光刻胶断面呈倒台面,倾角约为60°,胶厚1?4μm。得到
2009-10-06 10:05:30
亲爱的先生,我正在使用来自Cyu***的实用工具0YFFLoad下载在使用FX2LP的MMA设备中的固件,但是我得到了“控制错误转移错误”。有什么具体的事情需要我检查吗????我知道这是非常小的信息
2019-06-12 15:51:45
转移指令的原理是什么?
2022-01-20 06:16:13
转移类指令有哪些分类?
2022-01-20 06:35:15
大家早上好,我试图把一个数据从赛普拉斯转移到FPGA,并将数据从FPGA转移到赛普拉斯董事会。为此,我从柏树公司申请了AN61345申请书。我们下载了这个应用笔记中提到的示例源代码。我们用
2019-08-28 09:45:07
DAVE™项目如何转移Keil,未来xmc系列芯片会用到什么工具?
2024-01-19 07:24:49
MATLAB建立和控制图形窗口和坐标系命令建立和控制图形窗口 Figure 建立图形 Gcf 获取当前图形的句柄 Clf 清除当前图形 Close 关闭图形 建立和控制坐标系
2009-09-22 16:00:57
② 阻焊图形扩大的决定因素 本厂阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊图形扩大值也不同。偏差大的阻焊图形扩大值应选得大些。板子导线密度大,焊盘
2018-08-31 14:13:27
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第五道主流程为图形转移。图形转移的目的为:利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 11:46:54
,图形转移的首件确认工作,绝大多数情况下,并不在图形转移确认,而是在AOI,而AOI,其实也是图形转移的检验子流程之一。只不过,因为此子流程非常重要,为了更好地确保所生产出线路图形的品质,与便于生产管理
2023-02-27 10:48:09
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
2023-02-27 11:10:48
就被转移到板子上了。其整个工艺流程如下图。对于设计人员来说,我们最主要考虑的是布线的最小线宽、间距的控制及布线的均匀性。因为间距过小会造成夹膜,膜无法褪尽造成短路。线宽太小,膜的附着力不足,造成线路
2019-03-12 06:30:00
、写操作时序中,SDRAM地址、数据、控制信号和RAM部分的地址、数据、读写控制信号均由有限状态机产生,因此在状态转移过程中还必须仔细考虑RAM部分输出控制信号的时序关系。4 VHDL实现硬件描述
2019-06-10 05:00:08
工艺都突出,所以许多问题最后都反映在它上面。同时,这也是由于蚀刻是自贴膜,感光开始的一个长系列工艺中的最后一环,之后,外层图形即转移成功了。环节越多,出现问题的可能性就越大。这可以看成是印制电路
2018-04-05 19:27:39
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列节目,我会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。我会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-14 10:15:57
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,会分多期视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。并且会针对每一个单一环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在
2023-02-27 10:04:30
不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期将讲解PCB阻焊工艺是如何完成的。PCB外层图形电镀处理方式是比较复杂的,上2期讲了PCB外层图形的问题,本期讲解PCB阻焊工艺,希望看完后对阻焊工艺有一定的了解。欢迎关注哦!~
2023-03-06 10:14:41
板→浸%稀H2SO4→加厚铜 图形转移 目的:图形转移是生产菲林上的图像转移到板上。 流程:(蓝油流程):磨板→印第一面→烘干→印第二面→烘干→爆光→冲影→检查;(干膜流程):麻板→压膜→静置
2018-11-28 11:32:58
什么是图形显示控制器(GDC)?图形显示控制器(GDC)有什么作用?
2021-05-11 06:06:30
式电镀、垂直连续电镀。(参看下图)【龙门式电镀】【垂直连续电镀】而如果纵观整个行业来看,可以基于产品对工艺的要求,而区分为:全板电镀、图形电镀、填孔电镀。关于全板电镀与图形电镀,在行业内的应用基本是全
2023-02-10 11:59:46
条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移。判A内容是否为0转移指令JZ relJNZ rel第一指令的功能是:如果(A)=0,则转移,不然次序执行(执行本指令的下一条指令)。转移到什么地方去呢
2018-06-15 10:49:31
,印制板的模版使用,是贯穿于整个多层印制板的制作加工过程的。它包括生产工具中重氮片模版的翻制、内层图形的转移制作、外层图形的转移制作、阻焊膜图形制作和字符图形的制作。 2 印制模版制作工艺技术及要求
2018-08-31 14:13:13
。开料的可靠性高,开好的材料自动整齐叠放,在出口处不需要人员进行收料。能把对 材料的损伤控制在最小限度内,利用送料辊尺寸的变化,材料几乎没有皱折、伤痕发生。而且最新的装置也能对卷带工艺蚀刻后的柔性
2019-01-14 03:42:28
双面印制电路板制造工艺近年来制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法
2013-09-24 15:47:52
近年来制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。 1 图形电镀工艺流程 覆箔板 --> 下料 --> 冲钻基准孔 -->
2018-09-14 11:26:07
→曝光→显影(贴干膜→曝光→显影)→形成负相图象→图形镀铜→图形电镀金属抗蚀层→去膜→蚀刻→进入下工序 图像转移有两种方法,一种是网印图像转移
2010-03-09 16:22:39
基于FPGA的图形式AMLCD控制器该如何去设计?怎样去设计一种VGA视频接口电路?
2021-06-08 06:57:57
单面板工艺流程 下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验 双面板喷锡板工艺流程 下料磨边→钻孔→沉铜加厚→外层图形→镀锡
2018-08-29 10:53:03
不同的工艺流程做详细的介绍。 1、单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板镀金)→蚀刻→检验→丝印阻焊→(热风整平)→丝印字符→外形加工→测试→检验。 2、双面板喷锡板工艺流程下料磨边→钻孔→沉铜
2017-12-19 09:52:32
我下载了最新的MLA,找到了有用的USB演示。但是我没有发现任何在PIC18上使用控制转移的演示。有人试图实现它吗?
2019-08-05 06:04:17
2018-09-20 17:29:41
2023-02-17 11:54:22
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
对于PCB生产工艺的基础知识了解较少,请再看下图:如图,单从流程上看,其实负片和正片的最大差异就是,是否需要在图形转移中的“显影”之后,再进行“图形电镀”。如果再结合PCB的截面变化来看,显然,正片
2022-12-08 13:56:51
2022-12-08 13:47:17
。导致了湿膜的后续生产问题较多,过程控制起来困难,最终湿膜***膜取代了。 随着PCB装配技术发展,以及PCB的线条和线间距愈来愈小、精度和密度要求也提高了,传统干膜在这样的PCB图形转移
2018-08-29 10:20:48
本文主要介绍:单面线路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层线路板喷锡板、多层线路板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种线路板不同的工艺流程做详细的介绍。1.单面板工艺流程下料磨边→钻孔→外层图形→(全板
2017-06-21 15:28:52
反映在它上面。同时,这也是由于蚀刻是自贴膜,感光开始的一个长系列工艺中的最后一环,之后,外层图形即转移成功了。环节越多,出现问题的可能性就越大。这可以看成是印制电路生产过程中的一个很特殊的方面。 从
2018-09-19 15:39:21
在使用创龙的C6748开发板,项目中制作一个触摸控制屏幕。可以刷新显示,但是做图形界面并允许控制还需要一个图形库吧,在搜索引擎上找不到,泪目图形控制界面有什么工具吗?感谢查看。
2018-07-25 07:31:15
电金工艺
碳膜工艺
电铜工艺
图像转移工艺
蚀板工艺
喷锡(热风整平)工艺
线路油墨工艺
电镍工艺
有机保焊膜工艺
压板工艺
沉铜
2009-03-30 17:35:460 刻蚀•光刻就是在光刻胶上形成图形•下一步就是将光刻胶上的图形通过刻蚀转移到光刻胶下面的层上•刻蚀工艺分为湿法和干法刻蚀的品质•刻
2010-06-21 17:29:4072 介绍了在QNX实时操作系统图形界面开发环境PhAB下软件设计的特点,并结合船舶动力装置控制系统的具体要求,设计了船舶动力装置控制系统图形控制界面和程序。
2010-07-08 14:41:4132 控制转移指令用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移指令相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也
2006-04-03 22:45:08945 精密图形转移技术控制要点一·高密度FPC柔性电路图形转移
2006-04-16 21:18:14889 引 言:PCB制造工艺(Technology)中,无论是单、双面板及多层板(MLB
2006-04-16 21:18:21926 控制转移指令
控制转移类指令用于控制程序的走向,故其作用区间是程序存储器空间。利用具有16位地址的长调用、长转移指令可对64K程序存储器的任一地址单元进行访问,也可
2009-03-14 15:34:561999 电镀工艺知识资料
一. 电镀工艺的分类:酸性光亮铜电镀 电镀镍/金 电镀锡 二. 工艺流程:浸酸→全板电镀铜→图形转移→酸性除油→二级逆
2009-04-08 17:58:501269 PCB油墨选用知识 (液态感光线路油墨应用工艺)
引 言 : CB制造工艺(Technology)中,无论是单、双面板及多层板(MLB),最基本、最关键的工序之一是图形转移,即将照相底
2009-04-08 18:01:372813 中文图形显示控制芯片ST7920的原理与应用
介绍了一种具有4位/8位并行、2线/3线串行等多种接口方式,且内含国标简体中文字库的图形点阵液晶显
2009-11-14 17:41:586818 在图形转移工艺时检测板上余胶的方法
在图形转移工艺时如何检测板上的余胶?方法有二: 方法一、将板放入1%甲基紫酒精水溶液或1-2%
2010-03-11 15:22:02804 描述触发器的逻辑功能还可以采用图形方式,即状态转移图来描述。图13-4为基本触发器的状态转移图。图中两
2010-08-13 09:31:4120871 一、高密度多层板图形转移工艺控制技术
2010-10-22 17:29:39754 图形转移就是将照相底版图形转移到敷铜箔基材上,是PCB制造工艺中重要的一环,其工艺方法有很多,如丝网印刷图形转移工艺、干膜图形转移工艺、液态光致抗蚀剂图形转
2010-10-25 16:29:58645 电路板的电镀工艺流程 (1)图形电镀法 覆铜箔板一钻孔一去毛刺一表面清整处理一弱腐蚀一活化一化学镀铜一全板镀铜一蚀刻电镀图形成像一图形电镀铜一镀锡铅或镍金一退除抗蚀剂一蚀刻一热熔一涂
2017-09-26 15:18:050 随着电子产品高精度成像的需求,对印制电路板的设计与制造的要求也越来越高。这推动了PCB生产所需的曝光设备的研制。为此研发出平行光曝光设备是制作密集细线路的关键。文章介绍了平行曝光机工作原理及图形转移技术,跟随小编来详细的了解一下吧。
2018-04-10 16:05:287364 每一个项目在投标前都会经设计院设计工艺流程图,然后投标者依据流程图上标识的DCS控制点及设备连接线路和连锁来分析控制原理。但是对于刚刚接触DCS行业的人员,或非自动化专业人员,难免会遇到无法正确识别DCS工艺流程图中图形符号的困扰,导致无法正确读图。
2018-10-03 18:26:0067793 图形化工艺是要在晶圆内和表面层建立图形的一系列加工,这些图形根据集成电路中物理部件的要求来确定其尺寸和位置。 图形化工艺还包括光刻、光掩模、掩模、去除氧化膜、去除金属膜和微光刻。图形化工艺是半导体
2018-12-03 16:46:011571 本文档的主要内容详细介绍的是PCB的生产工艺流程资料免费下载。1、开料,2、钻孔3、沉铜,4、图形转移,5、图形电镀,6、退膜,7、蚀刻,8、AOI 检测,9、绿油,10、字符,11、镀金手指,12、镀锡板,13、烘烤,14、成型,15、测试,16、终检,17、包装好之后,就可以出货了
2019-03-07 08:00:000 A * STAR和Soitec宣布推出联合计划,以开发全新先进封装层转移工艺,具备成本竞争力的全新晶圆到晶圆层转移工艺可帮助实现,基于微电子研究院的晶圆级扇出封装(FOWLP)和2.5D硅中介
2019-03-27 12:25:00657 PCB板的一般工艺流程包括: 开料--钻孔--沉铜--图形转移--图形电镀--蚀刻--阻焊--字符--表面处理--啤锣--终检--包装出货。开料和钻孔对于多数PCB爱好者来说不难理解,所以本文
2019-07-24 14:57:5126485 图形转移是制造高密度多层板的关键控制点,也是技术难点,其质量的优劣直接影响多层板的合格率。所以,在制作过程中,必须要达到以下几点:
2019-04-28 14:50:382750 图形显示控制器(GDC)是位于车辆信息和娱乐系统中心的关键引擎,通常这些信息娱乐系统包括需要各类人机接口的头端单元和全配置的各种仪器。开始为日本和欧洲市场上的高端车辆中的导航系统设计的图形显示控制器,现在已经出现在世界各地的各种型号的中档乃至低端车辆中。在车辆的娱乐系统中也在采用。
2019-05-12 09:25:401887 在印制电路板的制作工艺中,图形转移是关键工序,以前常用干膜工艺来进行印制电路图形的转移。现在,湿膜主要用于多层印制电路板的内层线路图形的制作和双面及多层板的外层线路图形的制作。
2019-05-21 16:51:424927 在印制板的制作工艺中,图形转移是关键工序,以前常用干膜工艺来进行印制电路图形的转移。
2019-11-15 11:20:221259 最早PCB生产过程的图形转移材料采用湿膜,随着湿膜的不断使用和PCB的技术要求提高
2019-10-20 09:10:253774 在PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。
2019-08-26 10:38:19366 中的用途为图形转移中的感光掩膜图形,包括线路图形和光致阻图形;网印工艺中的丝网膜的制作,包括阻焊图形和字符;机加工(钻孔和外形铣)数控机床编程依据及钻孔参考。 基板材料 覆铜箔层压板(Copper Clad Laminaters,CLL),简称覆铜箔层或覆铜板,是制
2020-11-13 10:31:462647 在PCB制作中我们会提到图形转移这个概念,因为导电图形的制作是PCB制作的根本。所以图形转移过程对PCB制作来说,有非常重要的意义。
2021-01-20 17:29:054707 Linux系统中图形显示方案 1 FBDEV Framebuffer device 社区参与度不高,基本转移到了DRM。 DRM/KMS Direct Rendering Manager
2021-09-14 10:43:402786 利用按键控制8×8LED点阵屏显示图形
2021-09-22 09:59:4018 文章目录前言一、无条件转移指令LJMP addr16AJMP addr11SJMP relJMP @A + DPTR关于SJMP、AJMP、LJMP的选择二、条件转移指令JZ rel前言控制
2021-11-23 09:06:02153 加贺富仪艾电子旗下的代理品牌 Socionext Inc.(索喜科技)可以提供用于具有挑战性的汽车、工业、安全和医疗应用的图形显示控制器 (GDC) 。Socionext的GDC产品将强大
2022-04-09 13:39:502667 法: 通过网印或曝光形成图形,经钻孔、沉铜、转移层压等工艺加工,直接将导电图形制作在绝缘基材上。 减成法: 在覆铜箔基材上,通过钻孔、孔金属化、图形转移、电镀、蚀刻或雕刻等工艺加工,选择性地去除部分铜箔,形成导电图形。 半加成法: 将
2022-11-24 18:10:03565 SADP 技术先利用浸没式光刻机形成节距较大的线条,再利用侧墙图形转移的方式形成 1/2 节距的线条,这种技术比较适合线条排列规则的图形层,如 FinFET 工艺中的 Fin 或后段金属线条。
2022-11-25 10:14:446264 继续为朋友们分享关于PCB生产工艺的知识。 现代PCB生产工艺,目前主要分为:加成法、减成法与半加成法。 其具体定义如下: 加成法: 通过网印或曝光形成图形,经钻孔、沉铜、转移层压等工艺加工,直接
2022-11-25 10:39:171596 的呢? 请看下图: 当然,这样是不够直观的,假如朋友们对于PCB生产工艺的基础知识了解较少,请再看下图: 如图,单从流程上看,其实负片和正片的最大差异就是,是否需要在图形转移中的“显影”之后,再进行“图形电镀”。 如果再结合PCB的
2022-12-08 18:15:03790 刻蚀是移除晶圆表面材料,达到IC设计要求的一种工艺过程。刻蚀有两种:一种为图形 化刻蚀,这种刻蚀能将指定区域的材料去除,如将光刻胶或光刻版上的图形转移到衬底薄膜 上
2023-02-01 09:09:351748 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-16 21:00:071077 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 11:59:00455 我们以多层板的工艺流程作为PCB工艺介绍的引线,选择其中的图形电镀工艺进行流程说明
2023-03-07 11:50:542519 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第五道主流程为图形转移。 图形转移的目的为: 利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-04-06 09:20:03685 Ravin-E 图形控制器用户手册
2023-05-09 18:49:430 继续为朋友们分享关于PCB生产工艺的知识。现代PCB生产工艺,目前主要分为:加成法、减成法与半加成法。其具体定义如下:加成法:通过网印或曝光形成图形,经钻孔、沉铜、转移层压等工艺加工,直接将导电图形
2022-11-25 11:39:50587 对于PCB生产工艺的基础知识了解较少,请再看下图:如图,单从流程上看,其实负片和正片的最大差异就是,是否需要在图形转移中的“显影”之后,再进行“图形电镀”。如果再
2022-12-08 15:28:041116 衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第五道主流程为图形转移。图形转移的目的为:利用光化学原理,将图形线路的形状转移到印制板上,再利用化学原理,将图形线路在印制板上制作
2023-02-17 13:52:20591 Ravin-E 图形控制器用户手册
2023-06-27 20:11:010 上周我们讲到了PCB基本概念和钻孔的一些基本知识,那么本篇内容,小编将以pcb图形转移和阻焊等方向,为大家详细介绍其他PCB工艺制程能力。如果对该内容感兴趣的朋友可以关注公众号【华秋电子】,并查看
2023-08-31 15:51:34614 也有其独到之处。其中最基本、最关键的工序之一是图形转移,即将照相底版图形转移到陶瓷基材上。图形转移是生产中的关键控制点,也是技术难点所在。其工艺方法有很多,如丝网印刷(Screen Printing
2023-09-12 11:31:51594 以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
2023-11-23 09:04:42178 半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
2023-11-27 16:54:26256 另外一种工艺方法是整个板子上都镀铜,感光膜以外的部分仅仅是锡或铅锡抗蚀层。这种工艺称为“全板镀铜工艺“。与图形电镀相比,全板镀铜的缺点是板面各处都要镀两次铜而且蚀刻时还必须都把它们腐蚀掉。
2023-12-06 15:03:45263 微电子制造过程中的图形转移母版掩膜版(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等,是微电子制造过程中的图形转移工具或母版,是图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。
2024-01-06 11:33:553215
查看更多
