直接硼氢化钠/双氧水燃料电池研究
摘要:采用Pt/C作为催化剂成功地组装了直接硼氢化钠/双氧水燃料电池,并考察了不同操作温度、溶液流
2010-04-19 13:58:354498 根据监管层安排,晶瑞股份将于5月23日上市交易,公司拳头产品双氧水已进入国内知名半导体厂商的供应链考察体系。
2017-05-23 08:51:423162 鲁米诺本身是一种粉末,在混合了双氧水后用于织物表面进行测试。如果存在血,血红蛋白中的铁会催化鲁米诺和双氧水之间的反应,将电子释放为对蓝光可见的光子。
2021-04-15 16:49:422089 铜前准备、电镀铜。而电镀铜的好坏,又在很大程度上取决于电镀铜前准备。因此,业内人士往往会把关于 PCB 可靠性的问题,聚焦到电镀铜前准备的部分。目前行业主流的电镀铜前准备工艺,主要有三种:沉铜、黑孔
2022-06-10 16:05:21
2022-06-10 16:15:12
); (2)测定程序:A.试样在双氧水(80-100克/升)和硫酸(160-210克/升)、温度30℃腐蚀2分钟,清洗、去离子水清洗干净;B.在120-140℃烘1小时,恒重后称重W2(g),试样在腐蚀前
2018-09-19 16:29:59
适当的绒布上,进行抛光。 (3)抛光时要保持与孔的方向一致,这样可以避免手里方向不同造成的拉伤,抛光1-2分钟。 5.微蚀 微蚀液的配比:5-10CC氨水+45CC纯水+2-3滴双氧水 将抛光
2021-02-05 15:39:38
,应当向镀液中加入少量的润湿剂,如十二烷基硫酸钠、二乙基已基硫酸钠、正辛基硫酸钠等,它是一种阴离子型的表面活性物质,能吸附在阴极表面上,使电极与溶液间的界面张力降低,氢气泡在电极上的润湿接触角减小
2019-03-28 11:14:50
热转印制版是网友业余制版的一种简便、快捷,成本低廉的较好方法,制作方法大同小异,要根据自己的条件来选择使用工具,但是激光打印机,塑封机,双氧水和盐酸是必不可少的,当然也可以用复印机和电熨斗代替
2018-09-14 16:10:12
。有人试验用硫酸-双氧水做蚀刻剂来腐蚀外层图形。由于包括经济和废液处理方面等许多原因,这种工艺尚未在商用的意义上被大量采用.更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层
2018-11-26 16:58:50
的表面状态。 b.微蚀 对铜的表面进行轻微的蚀刻,能确保完全清除铜表面的氧化物,增加镀层间的密着性。 c.活化 只在独立铜线路上析出钯(Pd),使之在独立铜线路上反应生成无电解镍的活剂。 d.无
2018-09-20 10:22:43
镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。3、沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。4、沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。5、随着布线越来越密,线宽、间距已经到了
2011-10-11 15:19:51
保护层,蚀刻后孔无铜。 4.沉铜后或板电后孔内酸碱药水未清洗干净,停放时间太长,产生慢咬蚀。 5.操作不当,在微蚀过程中停留时间太长。 6.冲板压力过大,(设计冲孔离导电孔太近)中间整齐断开
2018-11-28 11:43:06
变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔极易产生粗化过度现象,也
2020-03-05 10:31:09
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为沉铜。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现层间
2023-02-03 11:37:10
,还可以根据所采用蚀刻药水的不同,而区分出不同的药水体系……(关于蚀刻药水,目前行业内主要有6种:氯化铁、酸性氯化铜、碱性氯化铜、过硫酸铵、硫酸/铬酸、硫酸/双氧水蚀刻液)本文之所以相对简单,并不是
2023-02-17 11:46:54
的涂树脂铜箔所形成的层压板,其表面通过擦板或粗化处理后的铜箔表面、烘干、贴压感光抗蚀干膜,接着进行曝光、显影而显露出要蚀刻去的铜箔。然后进行酸性蚀刻(酸性氯化铜蚀刻液或硫酸加双氧水蚀刻液)形成可采用
2017-12-18 17:58:30
! 沉金工艺在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。沉金厚度在
2018-11-21 11:14:38
面,确保图形电镀铜与一次铜之间的结合力。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 ② 微蚀剂多采用过硫酸钠,粗化速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般
2013-09-02 11:22:51
,粗化速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20秒左右,药品添加按100平米3-4公斤;铜含量控制在20克/升以下;其他维护换缸均同沉铜微蚀。(五)浸酸
2018-11-23 16:40:19
,还将使镀层出现针孔。镀镍层的孔隙率是比较高的,为了减少或防止针孔的产生,应当向镀液中加入少量的润湿剂,如十二烷基硫酸钠、二乙基已基硫酸钠、正辛基硫酸钠等,它是一种阴离子型的表面活性物质,能吸附在阴极
2018-09-11 15:19:30
采用。更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二、蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量的基本要求就是能够将除抗蚀层下面
2018-09-13 15:46:18
:清洁粗化线路铜面,确保图形电镀铜与一次铜之间的结合力 ②微蚀剂多采用过硫酸钠,粗化速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20秒左右,药品添加按100平米3-4公斤
2018-09-10 16:28:09
; (四)微蚀: ①目的与作用:清洁粗化线路铜面,确保图形电镀铜与一次铜之间的结合力 ②微蚀剂多采用过硫酸钠,粗化速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20
2013-10-29 11:27:14
效果会大大降低 , 更要注意将强对水洗的控制;5.沉铜前处理中和图形电镀前处理中的微蚀:微蚀过度会造成孔口漏基材 , 造成孔口周围起泡现象;微蚀不足也会造成结合力不足 , 引发起泡现象;因此要加强对微蚀
2023-03-14 15:48:23
较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20秒左右,药品添加按100平米3-4公斤;铜含量控制在20克/升以下;其他维护换缸均同沉铜微蚀。 (五)浸酸 ①作用与目的: 除去
2017-11-25 11:52:47
储罐、需用强氧化剂双氧水消毒的医疗器械)。2、 虽然PEEK聚合物已被广泛认为是一种可以承受极强化学腐蚀的材料,当然了PEEK的具体可否耐受某种腐蚀性介质与PEEK零件的结晶度、内应力残留及零件所接触
2012-08-09 15:01:24
NAOH,显影完要用水冲洗干净上面残留的NAOH2.腐蚀液由过硫酸钠FECL33.显影时间一般为几十秒与NAOH浓度有关绿色的暴光层消失为止,显影暴光时间一班为2分钟.曝光用普通的白光灯就可以,大约曝光
2010-04-14 07:40:21
/硫酸氨蚀刻药液。以硫酸盐为基的蚀刻药液,使用后,其中的铜可以用电解的方法分离出来,因此能够重复使用。由于它的腐蚀速率较低,一般在实际生产中不多见,但有望用在无氯蚀刻中。有人试验用硫酸-双氧水做蚀刻剂来
2018-04-05 19:27:39
开始进行腐蚀。这一阶段需要的材料是浓盐酸(分子质量36.46)和双氧水。注意是浓盐酸哦,一开盖子有白雾冒出来的那种。不要买到那种洗厕所用的盐酸回来。盐酸清水、盐酸、双氧水按照大约6:3:1的比例调配
2012-01-17 16:43:04
这里是PCB印刷电路板制造工艺系列视频,带您全面了解PCB印刷电路板的整个制造过程。针对每个环节做深度的讲解,其中包括钻孔、沉铜、电镀、LDI曝光等流程,也会给您分析在不同的应用设备和应用环境,对PCB板有什么样的技术要求,有哪些辨别标准等等。本期视频为你介绍PCB钻孔以及钻孔后如何沉铜、镀铜。
2023-02-02 11:02:10
PCB板孔沉铜内无铜的原因分析采用不同树脂系统和材质基板,树脂系统不同,会导致沉铜处理时活化效果和沉铜时明显差异差异性。特别是一些CEM复合基板材和高频板银基材特异性,在做化学沉铜处理时,需要采取
2019-07-30 18:08:10
速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20秒左右,药品添加按100平米3-4公斤;铜含量控制在20克/升以下;其他维护换缸均同沉铜微蚀。(五)浸酸 ①作用与目的
2018-07-13 22:08:06
泡在电极表面上的滞留,还将使镀层出现针孔。镀镍层的孔隙率是比较高的,为了减少或防止针孔的产生,应当向镀液中加入少量的润湿剂,如十二烷基硫酸钠、二乙基已基硫酸钠、正辛基硫酸钠等,它是一种阴离子型
2019-11-20 10:47:47
为什么我用非金属焊盘做成的螺丝固定孔板厂做出来的板还是有沉铜的?
2019-06-18 00:09:10
铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔极易产生粗化过度现象,也会存在着一定的质量隐患;因此要注意加强刷板工艺的控制,可以通过磨痕试验和水膜试验将刷板工艺参数调政至最佳; 4.水洗问题: 因为沉铜
2018-09-19 16:25:59
,镀层很平整,可焊性非常好。一般沉金厚度为1-3 Uinch,基本可分为四个阶段去完成:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。然而在制作费用上沉金工艺相比其他
2018-07-30 16:20:42
细砂纸擦干净敷铜板,磨平四周,将打印好的热转印纸覆盖在敷铜板上,送入照片过塑机( 调到180.5~200℃)来回压几次,使融化的墨粉完全吸附在敷铜板上。 4. 敷铜板冷却后揭去热转印纸,放到双氧水
2018-11-23 16:55:46
2022-06-10 15:55:39
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第三道主流程为 沉铜 。沉铜的目的为:在整个印制板(尤其是孔壁)上沉积一层薄铜,以便随后进行孔内电镀,使孔金属化(孔内有铜可以导通),实现
2023-02-03 11:40:43
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。
2011-12-22 08:45:14
图形电镀孔铜厚度。如何保证PCB孔铜高可靠呢?这跟PCB板厂工艺、设备、质量管理体系都息息相关。01沉铜工艺,PCB孔铜高可靠不二之选行业内电镀铜的前处理,一般会用沉铜工艺和导电胶工艺,相对于导电胶
2022-12-02 11:02:20
,揭开热转印纸,便可以看到覆铜板上清晰的线路图。 7.然后将覆铜板放在震荡腐蚀槽内,使用盐酸和双氧水的混合腐蚀液,只需要15秒钟便可以去掉多余的铜层。 合适的盐酸,双氧水的配比,高速震荡
2020-12-01 15:14:01
本文介绍一款用电解水法制作氧气发生器,利用碳棒、硫酸钠、录音机变压器作为材料制作而成。作为家用日常保健的小制作。
2021-05-06 09:29:48
情况:所采用的微蚀剂双氧水或硫酸质量太差或过硫酸铵(钠)含杂质太高,一般建议至少应是CP级的,工业级除此之外还会引起其他的质量故障;微蚀槽铜含量过高或气温偏低造成硫酸铜晶体的缓慢析出;槽液混浊,污染
2018-04-19 10:10:23
用普通刻度尺完成封装的测量采用热转印法制作一块PCB 使用激光打印机打印熨斗加热转印效果还是不错的:腐蚀(使用的TB上买的蓝色环保腐蚀剂,有人说是过硫酸钠,我也不确定):裁剪成型 将所需原件焊上(为避免USB触点氧化,所以需要镀锡,然后进行打磨):
2015-09-18 15:53:31
此问题的解决及使用专业的铜面防氧化剂做一些探讨。 1、目前PCB 生产过程中铜面氧化的方法与现状 1.1 沉铜—整板电镀后的防氧化 一般沉铜、整板电镀后的板子大多会经过:(一)1-3%的稀硫酸处理;(二
2018-11-22 15:56:51
2023-02-17 11:54:22
一刷,线就出来了~ 6.刻蚀。刻蚀剂可以用FeCl3 也可以用双氧水+硫酸,这里用的是环保刻蚀剂,成分不明,但速度也蛮快的,而且看起来蛮安全的~ 7.脱模。将刻蚀好的PCB板放入20-30
2012-09-30 22:31:23
晋煤金石一家大型的化肥化工企业集团,是晋煤集团的控股子公司,2016启动新项目,现有尿素、硝酸铵、甲醇、碳酸氢铵、稀硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醛、二甲醚、双氧水、复合肥、液体二氧化碳、编织袋等二十
2017-12-01 15:32:24
力,就更难通过孔的全部。有的首先接触的环氧树脂部分发生凹蚀,等到全部被凹蚀液浸到时,先进行的部位的凹蚀深度超标,露出玻璃纤维,形成空洞使后来的沉铜无法覆盖全部,就会出现空洞现象。麦|斯|艾|姆|P
2013-11-07 11:28:14
,等到全部被凹蚀液浸到时,先进行的部位的凹蚀深度超标,露出玻璃纤维,形成空洞使后来的沉铜无法覆盖全部,就会出现空洞现象。在沉铜的过程中,溶液在孔内的流动性差,其主要原因是因为孔径小、孔深靠孔的两面进溶液
2018-11-21 11:03:47
锰氧化成高价锰,生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后,氢氧化物沉淀溶解,并与碘离子反应而释放出游离碘。以淀粉为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放出的碘,据滴定溶液消耗量计算溶解氧含量。二、溶解氧仪法
2018-09-14 15:12:25
沉银反应是通过铜和银离子之间的置换反应进行的。经过AlphaSTAR微蚀溶液微粗化处理的铜表面,可以确保在受控的沉银速度下能够缓慢生成均匀一致的沉银层。慢的沉银速度有利于沉积出致密的晶体结构
2019-10-08 16:47:46
非常有用。对于沉银工艺生产管理而言,控制微蚀速率形成光滑、半光亮的表面也可以改善贾凡尼效应。对于原始设备商(OEM)而言,应尽量避免大铜面或高纵横比的通孔与细线路相连接的设计,消除发生贾凡尼效应的隐患
2018-11-22 15:46:34
μ-in 以下的铜层,谓之"微蚀"。常用的微蚀剂有"过硫酸钠"(SPS)或稀硫酸再加双氧水等。另外当进行"微切片"显微观察时,为了在高倍放大下
2018-08-29 16:29:01
有今天焊接好的成品照片的通电照片,测试视频过几天上传先画图3 天前 上传下载次数: 1 打印出底层 顶层 锯好一样尺寸的PCB板后用使用过的盐酸+双氧水+水(后面有比例说明)泡一下这样可以更好的吸收
2011-05-20 10:12:30
的结合力 ② 微蚀剂多采用过硫酸钠,粗化速率稳定均匀,水洗性较好,过硫酸钠浓度一般控制在60克/升左右,时间控制在20秒左右,药品添加按100平米3-4公斤;铜含量控制在20克/升以下;其他维护换缸均
2008-09-23 15:41:20
力;2 、 用 PH 值为 3--3.5 的硫代硫酸钠还原液处理铜表面晶须,经酸浸和钝化,经 ESCA 生成铜和氧化亚铜混合物覆膜层;3 、用 1-2% 双氧水, 9-20% 无机酸, 0.5-2.5
2018-09-21 10:25:42
孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔极易产生粗化过度现象,也会存在着一定的质量隐患
2019-09-16 08:00:00
不良: 沉铜前磨板压力过大,造成孔口变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化
2018-09-21 10:25:00
前磨板压力过大,造成孔口变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔
2020-04-02 13:06:49
大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处铜箔极易产生粗化过度现象,也会存在着一定的质量隐患;因此要注意加强刷板工艺的控制,可以通过磨痕试验和水膜试验将刷板工艺参数调政至最佳。 4. 水洗问题:因为沉
2019-03-13 06:20:14
,这种工艺尚未在商用的意义上被大量采用.更进一步说,硫酸-双氧水,不能用于铅锡抗蚀层的蚀刻,而这种工艺不是PCB外层制作中的主要方法,故决大多数人很少问津。 二.蚀刻质量及先期存在的问题 对蚀刻质量
2018-09-19 15:39:21
近日在实验室找到了做PCB的设备,但技术失传了,在此求教,有以下设备:雕刻机(使用中)、打印机(使用中)、烘箱(闲置)、显影机(闲置)、手动丝印机(闲置)、还有电镀设备(闲置);材料有覆铜板、油膜打印纸、***、双氧水等,我现在做的板子没有阻焊层和丝印层,求教阻焊层与丝印层的制作
2019-07-22 00:43:51
微处理器体系结构由哪几部分组成?超标量处理器的微体系结构由哪几部分组成?
2022-02-28 07:31:47
铜前磨板压力过大,造成孔口变形刷出孔口铜箔圆角甚至孔口漏基材,这样在沉铜电镀喷锡焊接等过程中就会造成孔口起泡现象;即使刷板没有造成漏基材,但是过重的刷板会加大孔口铜的粗糙度,因而在微蚀粗化过程中该处
2023-06-09 14:44:53
双氧水检测仪可以检测什么【霍尔德HED-S12】双氧水对健康的危害:吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈性.眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明.口服中毒出现腹痛,胸口痛,呼吸困难
2021-04-02 08:58:55
食品双氧水检测仪产品介绍说明【霍尔德HED-S12】食品中若有3%双氧水残留,食入就可能引起急性肠胃炎,会有恶心、呕吐、腹胀、腹泻等不适症状。虽然目前还没有发现双氧水对人体
2021-04-02 09:01:39
由 于 双 氧 水 具 有 强 烈 的 氧 化 特 性 , 美 国 、 加 拿 大 、 澳 洲 及 新 西 兰 等 地 的 食 物 业 界 , 均 有 使 用 双 氧 水 作 为 漂 白 剂 , 加 工 处 理 某 些 食 物 , 例 如 麫 粉 、 食 用 油 及 蛋 白 。双 氧 水 也 可 以 作 为 抗 菌 剂 , 在 牛 奶 等 食 物 中 使 用
2021-04-06 10:35:29
食品双氧水含量检测仪【山东霍尔德HED-S120】 虽然随着经济的发展和科学技术的更新,我国的食品安全检测技术得到了长足的发展,但是在目前的应用中还存在一定的不足
2021-04-16 15:08:24
食品安全双氧水含量快检仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-SSB8食品安全双氧水含量快检仪能够快速定量检测海产干品、冻品:如果仁、蛏干、虾米、鱼翅和鱿鱼等;水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮
2022-05-24 20:36:58
项目:农药残留、吊白块、硼砂(四硼酸钠)、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、山梨酸钾、茶多酚、二氧化硫、甜蜜素、亚硫酸盐、苯甲酸钠、甲醇、维生素C、蜂蜜羟甲基糠醛检测仪、
2022-05-26 17:16:41
以次亚磷酸钠为还原剂在ABS塑料表面进行化学镀铜,镀液的组成为:0.04 mol/L的硫酸铜,0.28 mol/L的次亚磷酸钠,0.051 mol/L的柠檬酸钠,0.485 mol/L的硼酸,以及5 mg/L的2-2′联吡啶。化学
2009-12-07 16:42:056 首先要准备好下列用品:刀片、直尺、即时贴、双氧水、酸盐。
2006-04-16 22:15:451071 职业性铅中毒的防治
1、急性铅中毒
1)清除毒物 经消化道急性中度者,立即用1%硫酸镁或硫酸钠洗胃导泻,以形成难溶性铅盐,防止大量
2009-10-28 11:30:262006 电池中用硫酸基本常识
不同温度下硫酸溶液的密度和质量百分浓度的关系
2009-11-02 11:28:482017
直接硼氢化钠/双氧水燃料电池研究
毛示旻,刘建国,邹志刚,周毅,陈建伟,王小奇,顾军,于涛
2010-03-29 09:10:274672 近代化学工业的基础是“三酸两碱”,“三酸”是硫酸、盐酸、硝酸,“两碱”是烧碱和碱(碳酸钠)。印象里只有碳酸钠是古代常用的一种化学材料,谁家发面做馒头不放碱呢?其实在古代,硫酸、硝酸和烧碱都是能够制造,而且也有人制造了出来!
2018-08-07 15:29:3653855 好多人询问修复电池添加剂,修复液,以前说过好多,问的最近多,就再说说,电池添加剂的问题。 网上可以查到,什么硫酸钠、硫酸钡、硫酸钴、磷酸盐、钾皂、硫酸羟胺、乙二胺四乙酸二钠、硫酸镁、硫酸钙、硫酸
2020-12-18 11:13:373400 白色的方形箱体,在车厢中自动“行走”,顶部小小的圆脑袋喷洒雾化的双氧水消毒液。
2021-01-19 09:38:29749 类残留等现场的定性定量检测。 检测项目: 食品添加剂:二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、硫酸镁 有毒有害物质:甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红 果蔬中:
2021-07-29 15:28:48650 近期又有电池专业生与我交流问。硫酸钠、硫酸钾、硫酸镁和硫酸亚锡在电池中的反应原理与具体作用是什么?这些都是专业生课题,初学者可以绕过。 请看金属活动顺序
2021-05-24 15:14:382987 添加剂、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测。 检测项目: 食品添加剂:二氧化硫、双氧水、亚硝酸盐、硝酸盐、苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、硫酸镁等 有毒有害物质:甲醛、吊白块、硼砂、过氧化苯甲酰、溴酸钾
2021-06-15 16:59:03433 的水玻璃是硅酸钠的水溶液。(Na2O·nSiO2) 上游原料:1,4-萘醌、纯碱、二氧化硅、硅胶、硅砂、硫酸、硫酸钠、煤、烧碱、碳酸钠、重油 下游产品:膏状气刀涂料高岭土、填料高岭土、粉状速溶硅酸钠、改性硅酸钠、硅酸锂、偏硅酸钠、偏硅酸钠(五水)、二氧
2021-10-18 16:13:431091 创业
2021-11-05 15:35:071578 摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全
2022-01-25 12:42:372028 介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全、稳定生产保驾护航
2022-02-11 14:50:42450 海藻酸盐(海藻酸钠)又称褐藻酸钠,是一类从褐藻、海带、马尾藻、巨藻等可食用的海洋藻类植物的细胞壁中提取出的天然线性多糖,由1-4糖苷键键合的β-D-甘露糖醛酸(M单元)和α-L-古洛糖醛酸(G单元
2022-04-12 13:34:383456 摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全、稳定生产保驾护航
2022-04-22 08:43:361049 摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全、稳定生产保驾护航
2022-05-07 09:27:351089 摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车间的安全
2022-05-31 13:36:27887 过氧化氢又名双氧水,应对新发呼吸道传染病时常用消毒剂之一,许多国家批准用于食品容器的消毒,低浓度可用于饮用水消毒。过氧化氢是一种强氧化剂,纯过氧化氢加热到153℃以上会发生爆炸;能与水以任何比例混合
2022-12-13 14:03:12215 但是,HCl为基体的刻蚀溶液,会严重地侵蚀Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe,使金属硅化物阻值升高。这就要求有一种刻蚀剂是无氯基体,而且对Ni(Pt)Si或Ni(Pt)SiGe无伤害、对金属选择性又高。这就是目前常用的高温硫酸和双氧水混合液
2023-05-29 10:48:271461 摘要:本文介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车
2022-01-26 17:27:35297 安科瑞华楠摘要:介绍安科瑞ARD3M智能电动机保护器在河南心连心化学工业集团年产40万吨双氧水项目的应用。用于新建40万吨双氧水项目厂区内电动机回路的参数测量、故障保护、起停控制以及后台通讯,为该车
2022-06-14 17:11:46275 项目年处理三元正负极粉5.775万吨(对应废旧三元锂电池量为18万吨),年产硫酸镍79975吨、硫酸钴33425吨、氢氧化锂12250吨、硫酸锂2100吨、磷酸锂5075吨、四氧化三锰11725吨和二氧化锰1260吨;同时副产无水硫酸钠160659.2吨/年和粗制石墨粉47841.44吨/年。
2023-08-04 15:50:24829 该项专利摘要中详述,新型的双氧水纯化方法采用多通转换阀连续吸附系统及优质双氧水纯化树脂相结合,极大地提高了己内酰胺产业中双氧水制造的纯净度及经济性。
2024-02-26 15:39:4384
查看更多
