锡膏印刷工艺控制
(1)印刷钢网的设计
选择网板厚度必须经过仔细的考虑。一般使用0.006in或0.008in的厚度,因为对于
2009-11-19 09:53:12
1596 丝网印刷技术问答总汇
1.什么叫丝网印刷?
丝网印刷属于孔版印刷,它与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。
2010-03-06 11:03:22
4729 锡膏选择免洗和水性两种焊膏,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。锡膏黏度为900 KCPS。 锡膏印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下: ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
DEK公司推出最新的加成网板技术,让用户可在单一印刷行程中生成多种高度的胶点,从而增加产量、减少工艺步骤并提高设备利用率。DEK这种生成多种胶点高度的解决方案还可延长刮刀或封闭式印刷头擦拭器及网
2018-11-23 17:05:03
(SEC_CSF_INSTALL_SECRET_KEY; SecretKey_Name="dek.bin", SecretKey_Length=128
2023-03-17 06:51:02
——通孔直径的影响图6 刮刀材料——印刷压力的影响 图7 刮刀材料——印刷速度的影响 (2)锡膏的印刷工艺 因为通孔充填的可变性,钢网开孔在PTH上的置放是非常重要的。如果网孔偏移PTH边缘
2018-09-04 16:38:27
ADC具有哪些特性功能参数?
2021-11-23 07:36:26
`1,洁净度的保证 人是产生尘源的重要因素之一,在液晶显示器的丝网印刷过程中对环境净化度有极高的要求。因此凡进入洁净室的人员得严格按照超净化要求穿着,操作及清理环境。2,印刷前的准备工作 做好印刷
2018-11-23 16:04:08
影响到实际效果。led无铅锡膏印刷工作结束后,应当将钢网清理整洁,便于下一次应用。想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接的问题,欢迎伙伴们前来咨询深圳市佳金源工业科技有限公司,一起来学习成长吧!佳金源品牌的焊锡丝、焊锡膏、焊锡条,随时期待伙伴们前来一起拿走。LED无铅锡膏的作用和印刷工艺技巧
2021-09-27 14:55:33
时区管理能力。在标准设备间的分布式组网下,提供应用跨设备访问对端资源或能力时的权限校验功能。轻量和小型系统新增特性功能新增轻量级分布式能力增强,支持从轻量级系统启动标准系统上的Ability。软总线能力增强
2021-09-30 08:24:08
不少PCB初学者对于设计中一些与印刷工艺相关的细节问题重视不足或易忽视,从而有可能对正在进行的印刷工艺或其它相关制造或维修工艺造成不便,影响生产的可行性、效率性和经济性。故本文将一些易被设计人员忽视
2019-06-13 22:09:58
RTC具有哪些特性功能应用?
2022-02-07 07:10:27
SMT锡膏印刷工艺介绍
2012-08-11 09:55:11
工艺周期之间还使用了丝网助焊剂清洗技术。在焊球置放阶段需要采用由两层组成的“混合型”钢板,以形成间隔,防止开孔被前一次印刷留下的助焊剂污染。 专为蓝鲸计划而开发的工艺采用了50μm厚、穿孔直径为
2011-12-01 14:33:02
关于丝网印刷ROHM的贴片电阻器各层由丝网印刷构成。丝网印刷是指在丝网膜上形成印刷图文,上面涂抹油墨用刮板挤压,在目标物(氧化铝电路板等)上誊写图文的印刷方法。丝网印刷的流程制造流程例激光切割
2019-04-04 06:20:30
助焊剂中的溶剂挥发太快而使焊膏失效。另外,暂停印刷时要把模板擦干净,特别注意漏孔不能堵塞。 5:如果双面贴片的话,印刷第二面时需要加工专门的印刷工装。即在印刷工装的台面上加工垫条,把PCB架起来。垫条
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷焊膏的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
本文提出一种基于C/S 和B/S 混和模式的农产品质量安全可追溯系统的集成方法,该方法使用目前广泛应用的RFID技术、条形码技术及其他如数据库和组件等技术,将标志、数据存储、数据采集和传递、信息查询四部分进行有机集合以实现对农产品生产全过程进行管理,实现农产品质量安全可追溯。
2019-07-26 07:28:46
正确。默认的开关设置指示印刷电路板丝网印刷,以提高电路板的可用性。像球栅阵列(BGA)这样的密集组件包的引脚号被打印在丝网上,以改善测试和调试支持。测试点指示器标记在丝网上,以协助设计工程师在 PCB
2022-03-19 10:22:02
电路板在电子产品中的应用非常广泛,其质量和稳定性直接决定产品的质量。印制电路板(PCB)是电子丝网印刷中的重要印刷内容。在PCB印刷中,油墨的主要性能(如油墨的黏度和触变
2010-08-27 18:00:07
0 丝网印刷技术是片式电子元件生产的核心技术之一,它也是决定片式元件生产质量和生产率重要因素之一。作为该技术实施的核心—片式元件全自动丝网印刷系统是保证该技术得
2010-10-07 15:17:02
36 基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
丝网印刷作为印刷方式其中之一,有着非常重要的地位,丝网印刷机械种类、型号繁多,
2009-06-15 14:10:55
619
电子工业的丝网印刷传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”
2009-07-01 14:09:20
1621 传统的丝网印刷主要是印制一些看得见的产品,如T恤衫,零售摊点广告牌等。然而,丝网印刷还有不少“看不见”的应用,这些应用在丝网印刷中较为独特。在工业
2009-07-03 14:13:50
1060
“仿丝网漏印”工艺印制线路保护膜
2009-09-08 14:49:41
796
丝网印刷制作电路板和仪器标牌面板的方法
一、图稿绘制(晒版稿)
1. 用电脑绘制:利
2009-12-15 16:14:57
1473
得可推出PV3000光伏太阳能电池丝网印刷解决方案
得可将在展会上,展示PV3000光伏太阳能电池丝网印刷的解决方案,即通过同时采用多个印刷头来优
2010-04-27 09:16:57
868 丝网印刷的原理
通过刮条挤压丝网弹性变形后将浆料漏印在需印刷的材料上的一种方式,这是目前普遍采用的一种电池
2010-07-18 11:30:56
1808 丝网印刷电化学传感器
2011-01-09 21:50:47
35 电子丝网印刷技术指的就是电子信息技术与丝网印刷技术相结合而形成的一门具有电子信息技术特征的新兴的现代丝网印刷技术。
2011-03-18 10:25:06
1143 针对现有的碳纳米管场发射显示器(CNT FED)制造技术中存在的工艺复杂、 成本过高的问题,提出了用于制造碳纳米管场发射显示器的全印刷制造技术,即采用丝网印刷工艺制备 CN T FED 器件内
2011-04-19 14:59:57
34 结合丝网印刷墨层厚度的各主要影响因素,分析了理论墨层厚度和实际墨层厚度与网版目数的关系,建立了网版静态及受压变形两种状态下的墨层厚度计算模型,拟合了网版日数和实际
2011-07-14 18:06:54
47 为提高农产品追溯效率、降低农产品跟踪、监控成本,通过对现有农产品生产、定位、跟踪、监控、销售等全过程进行了分析,给出了一种基于RFID农产品可追溯系统的物联网设计方案。
2012-08-20 11:59:53
36 OCA 复合印刷工艺 OCA 复合印刷工艺是处理透明盖板的一种常规工艺,包括在塑料机壳和玻璃机壳的表面图文处理上都十分常见,比较为人们熟悉的存贮 CD 光盘上,就经常用到这个工艺。这个工艺的好处十分
2017-09-27 17:39:24
0 丝网印刷的发展史 丝网印刷技术从本上世纪70年代开始产生并发展,由于其相对简单的生产工艺,在市场上确立了优势。而丝网印刷也有各种不同的制造工艺,其中我们运用的是一种最简单的工艺,它也被一些生产厂
2017-09-28 19:48:24
11 自20世纪70年代以来,食品安全问题日益突出,引起了人们的广泛关注。实行农产品安全标志及追溯管理,建立农产品质量安全可追溯系统是有效解决食品安全问题的重要措施。各国研究人员相继研究建立了若干追溯系统
2017-11-09 15:21:57
2 实行农产品安全标志及追溯管理,建立农产品质量安全可追溯系统是有效解决食品安全问题的重要措施。各国研究人员相继研究建立了若干追溯系统:Lachance利用GPS、条码和HACCP 技术建立了食品安全
2017-12-02 09:58:56
968
它汇集了多种装饰工艺的优点,采纳了IML 工艺在FILM 制作的优点,吸取IMR 工艺注塑成模内转印的优势,结合数码印刷和柯式印刷效果与传统丝网印刷工艺,使IMT 工艺适用性强,应用广泛,弥补了传统的外观装饰工艺的局限性,满足了产品外观装饰的高层次创新要求。
2018-05-23 16:29:30
21230 在自动化过程以人工追踪或提供制程中零件与物料的可追溯性(traceability)在效率、精确性与生产现场环境已不可行,RFID与即时定位系统(Real-Time Locating Systems
2018-08-24 10:08:38
4283 着市场竞争越来越激烈,制造企业需要在产品召回、提高质量、降低成本等各个方面进行提升。而这些方面的提升和改进,需要获取企业生产过程中的各种可追溯数据。可追溯性是MES系统的一个重要特性,可追溯数据模型
2018-09-13 08:00:00
5 生产晶体硅太阳能电池最关键的步骤之一是在硅片的正面和背面制造非常精细的电路,将光生电子导出电池。这个金属镀膜工艺通常由丝网印刷技术来完成——将含有金属的导电浆料透过丝网网孔压印在硅片上形成电路或电极
2019-11-25 07:50:00
8961
矿业价值链上的矿工和其他参与者,他们对实施矿产可追溯性的高成本的持续关注,可能会在区块链技术中找到解决方案。在英国从事区块链技术的初创企业Circulor进入当地矿业之后,该公司将推出围绕区块链技术建立的可追溯系统。
2018-10-25 11:04:15
861 丝网是网印制版中最重要的组成部分,这是因为它是控制油墨的流动性和印刷厚度的关键,同时它决定了网版的耐用性和质开关制造技术中得到广泛应用。除此之外,丝网与网版感光材料有极好的结合性也是制作高质量
2019-08-13 14:50:03
1223
电路板是电路的载体,平常我们称为“印刷电路板”英文缩写“PCB”。正规生产印刷电路板自然与印刷有关,通常采用的是丝网印刷工艺,其基本过程如下: 设计版图→描图→晒板(制作印刷底版)→印刷→化学方法腐蚀→清洗及表面处理→印刷助焊、标识、阻焊等层→切割、打孔等机械加工→成品电路版
2019-04-25 14:48:24
6721 本视频主要详细介绍了smt锡膏印刷工序,分别是印刷前检查、SMT锡膏印刷、锡膏印刷工艺要求。
2019-04-28 16:11:24
3898 热转印是一项新兴的印刷工艺,由国外传入不过10多年的时间。该工艺印刷方式分为转印膜印和转印加工两大部分,转印膜印刷采用网点印刷(分辨率达300dpi),将图案预先印在薄膜表面,印刷的图案层次丰富、色彩鲜艳,千变万化,色差小,再现性好,能达到设计图案者的要求效果,并且适合大批量生产。
2019-05-17 17:20:50
25212
在丝网印刷过程中限制自己使用标准颜色可能会影响PCB制造成本,同时保持其完好无损。
2019-08-14 15:34:00
3161 区块链具有独特的功能和特性,对食品可追溯性特别有吸引力。
2019-08-05 09:59:53
1453 区块链是一个分散的数据库,分散数据库记录了区块链每笔交易的输入输出,从而可以轻松的追踪资产数量变化和交易活动,这就是区块链的可追溯性。
2019-08-13 15:06:50
1848 区块链是一个分散的数据库,分散数据库记录了区块链每笔交易的输入输出,从而可以轻松的追踪资产数量变化和交易活动,这就是区块链的可追溯性。
分散数据库,分散在网络链接的各台计算机上,不受中心
2019-08-14 10:54:07
18810 金属丝网可使用金属和非金属丝网类型的材料制作而成。如丝绸、尼龙和聚酯等,但是它们仍不能够满足所有的丝网印刷需求。比如用于染料印刷或瓷墨印刷的丝网材料必须经得起油墨和溶剂长期的浸蚀、丝网版需要
2019-10-03 16:37:00
7561 为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,保证锡膏印刷品质,SMT制定了以下工艺指引,适用于SMT车间锡膏印刷。
2019-08-30 10:54:41
5031 通过印刷机相机对工作台上的基板和钢网的光学定位点(MARK点)进行对中,再进行基板与钢网的X、Y、Θ精细调整,使基板焊盘图形与钢网开孔图形完全重合。
2019-08-30 11:50:13
3890 为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,保证锡膏印刷品质,SMT加工厂制定了以下工艺指引,适用于港SMT车间锡膏印刷。工程部负责该指引的制定和修改;负责设定印刷参数和改善不良工艺,制造部、品质部执行该指引
2020-06-16 16:24:43
4024 在SMT工艺制造中,非接触式印刷是用柔性的丝网模板进行印刷,在模板和PCB之间设置一定的间距。印制前将PCB放在工作支架上,使用真空或机械方法固定,将已加工有印制图形窗口的丝网在一个金属框架上绷紧
2019-09-27 11:48:20
3537
焊膏印刷工艺,主要解决的是焊膏印刷量一致性的问题(填充与转移),而不是每个焊点对焊膏量的需求问题。换句话说,焊膏印刷工艺解决的是一个焊接直通率波动的问题,而不是直通率高低的问题,关键在焊膏分配,即通过焊盘、阻焊与钢网开窗的优化与匹配设计,对每个焊点按需分配焊膏量。
2019-09-29 11:34:46
4067 印刷工艺参数,如刮刀速度、刮刀压力、刮刀与模板的角度及焊膏的度之间都存在着一定的制约关系,因此只有正确控制smt加工的这些参数,才能保证smt贴片焊膏的印刷质量,进而保证焊接效果。
2020-01-10 11:13:55
2624 SMT印刷工艺就是将焊膏压入模板开孔部的工艺,此时焊膏的旋转起着很大作用。通过刮刀移动焊膏时,在焊膏与印刷模板之间有摩擦力发挥作用,该摩擦力与焊膏移动方向相反。
2020-02-03 10:42:44
5055 在SMT贴片加工中对印刷质量的影响因素有很多,其中最主要也是最直接的因素我觉得是印刷工艺参数的设置上,那么印刷工艺参数设置对印刷质量有多大影响呢?下面我们简单来梳理一下SMT印刷工艺参数的设置包括那些环节吧。
2020-06-08 10:24:35
3830 在 PCB 制造方面,丝印的重要性不可低估。它不仅包含有关组件位置的有价值的信息,还包含其他必不可少的信息,例如关于标识符,标签等的信息。因此,有效的丝网印刷就像带有正确图例和校准的有效地
2020-09-22 21:19:41
1440 在印刷电路板上,将有很多斑点被标记,除了将使用文本和符号代替 X 。这些标记被丝网印刷在板的外层上,以便组装,返工和调试技术人员可以在所使用的板上找到正确的组件以及其他信息。要获得成功,丝网印刷必须
2020-09-23 20:39:17
2643 能会想到如何在较小的区域内打印信息?这就是丝网印刷好的地方。这篇文章将向您提供在印刷电路板上进行丝网印刷的重要性。 PCB设计的丝印层概述 丝网印刷是一层墨水迹线,用于识别PCB组件,标记,徽标,符号等。如果您看到的话,P
2021-02-01 11:08:20
3502 它。它变得更好了。试着回忆上一次有做的事情。 这也无济于事。最后,最好的建议浮出水面:您应该从上一次回忆起它的步骤回溯到您的步骤。 这种简单而又合乎逻辑的范式说明了可追溯性的重要性,可追溯性通常会导致您找到丢失
2020-09-28 20:21:35
2469 丝网印刷层包含有关 PCB 组装的宝贵信息。该层包含有关组件位置及其极性的信息。这些细节对于组件的正确放置和方向至关重要。丝网印刷层还包含重要的标识信息,例如标识符,组件标签和徽标。为了使丝网印刷
2020-10-12 20:59:45
2694 在医疗领域,可追溯性至关重要。使用所有机器,测试期间等,您必须能够追溯到原始来源。使用正确的印刷电路板组件,这是可能的。使用医疗设备时,您可以跟踪每个小零件,材料和组件,以确保您拥有所有必要的数据
2020-10-21 18:57:46
1288 丝网印刷机是用丝网印版施印的机器,属于印刷机的一种。丝网印刷机是印刷文字和图像的机器,是用于生产印刷品的机器或设备的总称。丝网印刷机属于孔版印刷机中较有代表性的印刷设备,制作丝网的材料除真丝外,还可
2021-01-16 11:04:37
2364 丝网印刷作为五种印刷方式其中之一,有着非常重要的地位,丝网印刷机械种类、型号繁多,但其基本工作原理相同。
2021-04-20 16:27:10
33 SMT贴片加工中施加焊膏的目的是在印刷电路板的焊盘上均匀地涂上适量的锡膏均,以保证芯片组件与对应于印刷电路板的焊盘实现良好的电连接并具有足够的机械强度。焊膏应用是SMT回流焊工艺的关键过程。
2021-05-20 17:12:39
1170 任何pcba电路板的质量都是供应商和设备商需要关注的一个必要方面。在smt贴片加工厂中有多种方法可以确保pcba加工的质量。首先需要关注到PCB制造和贴片加工中是否采用了合理的工艺管控要求。其中两个要求是一致性和可追溯性。
2021-07-15 16:52:07
1201 为了规范SMT车间锡膏印刷工艺,保证锡膏印刷品质,SMT加工厂制定了以下工艺指引,适用于港SMT车间锡膏印刷。工程部负责该指引的制定和修改;负责设定印刷参数和改善不良工艺,制造部、品质部执行该指引
2021-10-19 16:42:52
3566 田中贵金属工业株式会社宣布开发了较适合丝网印刷(※1)用的“印刷电路用低温共烧纳米银膏材。
2021-10-20 11:42:29
1649
UVLED固化机作为新型绿色的固化方式,因其固化速度快、节能环保、操作便捷、占地小等特点迅速在固化应用中占据重要地位,尤其在印刷行业,UVLED固化机已大量取代UV汞灯的应用,其中丝网印刷对于
2021-12-08 11:10:46
628 锡膏印刷是最重要且广泛普及的电子制造中的工艺环节。顾名思义,在使用特定媒介后将锡膏印刷到元件上。
2022-08-09 11:00:43
6099
计量可追溯性至关重要,因为准确的温度测量会影响工厂安全、工艺效率、材料强度、产品质量、设备寿命等。
2022-08-29 08:07:29
665
根据不同的产品,在印刷程序中设置相应印刷工艺参数,如工作温度、工作压力、刮刀速度、模板自动清洁周期等,同时要制定严格的工艺管理制定及工艺规程。
2023-03-13 17:02:22
560 挑战在于了解如何在当今动态市场条件和更短的发布时间驱动的快速变化的软件面前保持需求可追溯性。了解双向可追溯性并知道如何维护它可确保产品功能是合理的,反之,没有理由地构建任何东西。
2023-04-24 11:00:15
703
V850E/PHO2 可追溯性数据
2023-05-05 19:52:26
0 现在很多SMT车间锡膏印刷各种各样,保证锡膏印刷质量,SMT制定了以下适用于SMT车间锡膏印刷的工艺指南,佳金源质量人员负责指导方针的制定和修订;负责设置印刷参数,努力改进不良工艺。随后,以确保良好
2021-11-16 15:40:00
457
"愿天下工程师不走弯路"─by白纪龙丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、PCB零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工
2022-04-01 14:54:40
469
影响印刷质量的因素有很多,如焊膏质量、模板质量、SMT印刷工艺参数、环境温度、湿度、设备的精度等。而且印刷锡膏是一种动态工艺。因此,建立一套完整的印刷工艺管制文件是非常必要的,选择正确
2021-12-08 15:56:49
673
关键词:丝印,耐高温胶水,回流焊,胶粘剂,胶接工艺,胶粘技术引言:丝印工艺亦称丝网印刷工艺,丝网印刷是孔版印刷术中的一种主要印刷方法。丝网印刷通常有两种,即手工印刷和机械印刷。手工印刷
2022-04-21 10:27:18
633
V850E/PHO2 可追溯性数据
2023-06-26 19:44:56
0 丝网印刷是一种常见的印刷工艺,广泛应用于以下领域: 电子行业:丝网印刷在电子行业中应用广泛。它用于印刷电路板(PCB)上的导电线路、电子组件的标识、阻焊层和防护层,以及其他电子元件的标记
2023-07-04 08:41:49
468 丝网印刷作为一种传统的印刷技术,在许多领域仍然具有广泛的应用前景。尽管新的数字激光等印刷技术不断涌现,但丝网印刷仍然有其独特的优势和适用范围。 以下是丝网印刷的一些发展前景: 产业应用:丝网印刷
2023-07-06 09:22:44
643 SMT印刷工艺和PCB电路板的方案质量,影响着SMT无铅锡膏的印刷效果。PCB电路板方案非常出色,可以避免元器件偏移和吊桥等不良的印刷现象。今天佳金源无铅锡膏厂家就来说说利于SMT无铅锡膏印刷
2023-07-29 14:42:42
1149
丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:08
1185 一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47
409
芯片印刷工艺流程
2022-12-30 09:22:05
12 光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流。
2023-11-01 11:08:19
396 丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36
320
在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14
288
丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21
284 评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚
2023-12-02 08:33:18
212
2023-12-05 08:34:10
170
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35
136
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对锡膏印刷工序有什么要求?SMT加工对锡膏印刷工序的要求。在电子制造领域,SMT贴片加工是一项非常重要的工艺。其中的锡膏印刷工序也是影响电子产品
2024-01-23 09:16:53
148 太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺
2024-02-22 08:33:28
202
