印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(一)
- 印制电路(16156)
印制电路板PCB工艺设计规范
印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506
印制电路板工艺设计规范
印制电路板工艺设计规范 一、 目的:
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核
2018-08-27 16:14:34
印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
金(7~11min)3.1 安美特(Atotech)公司的化学镀镍金Aurotech工艺流程Aurotech 是安美特公司开发的化学镀镍/金制程的商品名称。适用于制作阻焊膜之后的印制电路板的裸铜区域
2015-04-10 20:49:20
印制电路板用护形涂层
印制电路板用护形涂层护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境下应用。电子
2013-10-30 11:26:57
印制电路板PCB分类及制作方法
一、PCB的分类方式 印制电路板PCB按基材的性质可分为刚性印制板和挠性印制板两大类;PCB按布线层次可分为单面板、双面板和多层板三类。目前单面板和双面板的应用最为广泛.二、PCB分类概述
2018-08-31 11:23:12
印制电路板PCB的制作及检验
化学镀和电镀的方法,在PCB的铜箔上进行表面涂覆,以提高印制电路的可焊性、导电性、耐磨性、装饰性及延长PCB的使用寿命,提高电气可靠性。涂覆工艺主要应用在表面贴装双面、多层印制电路板上。常用的涂覆层材料
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的干扰及抑制
原理设计本身外;工艺布线和印制电路板设计不合理,去耦电容放置的位置不正确,都会产生干扰,特别是交流电源的干扰。例如在图2-7所示的稳压电路中,整流管接地过远,交流回路的滤波电容与直流电源 的取样电阻共用一
2018-09-19 16:16:06
印制电路板制作工艺流程分享!
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
印制电路板性设计应注意的几点
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板故障排除手册
印制电路板制造技术是综合性的技术结晶,它涉及到物理、化学、光学、光化学、高分子、流体力学、化学动力学等诸多方面的基础知识,如材料的结构、成份和性能:工艺装备的精度、稳定性、效率、加工质量;工艺方法
2018-08-27 15:24:25
印制电路板的分类
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的地线设计
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的抗干扰设计
以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施。
2012-03-31 14:33:52
印制电路板的蚀刻方法
印制电路板的蚀刻可采用以下方法: 1 )浸入蚀刻; 2) 滋泡蚀刻; 3) 泼溅蚀刻; 4) 喷洒蚀刻。 由于喷洒蚀刻的产量和细纹分辨率高,因此它是应用最为广泛的一项技术。 1 浸入
2018-09-11 15:27:47
印制电路板的设计技巧与方法
的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下: ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。 ●为每个
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
印制电路板的制作工艺或本身工艺的特点,在观察印制电路板的连接走向不明显时,用灯照着有铜箔线的一面,就可以清晰、方便地观察到铜箔线与元器件的连接情况。
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。 1.手工设计和生成布线图 对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
,电源层、地电层均可视为屏蔽层,一般地电层和电源层设计在多层印制电路板的内层,信号电设计在内层和外层。 (本文由Cogo商城-IC元器件在线采购平台搜集整理,浏览http://www.cogobuy.com/product/2-85-13-269.html了解更多详细信息)
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
印制电路板(PCB)的设计步骤
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。 设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
FPC的电镀,化学镀及热风整平
通过高温的热老化试验确认是否漂流充分。 2.FPC化学镀 当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的镀液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀
2018-08-29 09:55:15
PCB电路板多种不同工艺流程详细介绍
本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板不同的工艺流程做详细的介绍。 1、单面板工艺流程 下料磨边→钻孔→外层图形→(全板
2018-09-17 17:41:04
PCB电路板表面处理工艺:沉金板与镀金板的区别
电路板的表面有几种处理工艺:光板(表面不做任何处理),松香板,OSP(有机焊料防护剂,比松香稍好),喷锡(有铅锡、无铅锡),镀金板,沉金板等,这些是比较觉见的。 我们简单介绍一下镀金和沉金工艺
2018-11-21 11:14:38
PCB表面处理工艺特点及用途
。此外化学镀镍/浸金也可以阻止铜的溶解,这将有益于无铅组装。 化学镀镍/浸金工艺的一般流程为:酸性清洁→微蚀→预浸→活化→化学镀镍→化学浸金,主要有6个化学槽,涉及到近100种化学品,因此过程控制比较
2018-09-17 17:17:11
《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
了腐蚀层。本文讨论了一种新开发的由化学镀镍、钯和金组成的多层涂层系统,作为一种改进工艺。实验研究如下:用于引线键合研究的样品制备(内容略)焊点试件生产加工可靠性研究(内容略)引线键合可靠性评估(内容略
2021-07-09 10:29:30
【转】PCB化学镀镍液不稳定性的原因
一、化学镀镍液不稳定性的原因1、气体从镀液内部缓慢地放出镀液开始自行分解时,气体不仅在镀件的表面放出,而且在整个镀液中缓慢而均匀地放出。 2、气体析出速度加剧出现上述情况的镀液,若不及时采取有效
2018-07-20 21:46:42
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别刚性印制电路板的大部分设计要素已经被应用在柔性印制电路板的设计中了。然而,还有另外一些新的要素需要引起注意。1.导线的载流能力因为柔性印制电路板散热
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
双面印制电路板与单面板的主要区别
双面板与单面板的主要区别在于增加了孔金属化工艺,即实现两面印制电路的电气连接。同单面印制电路板简易制作相比,在面板清洁之后就要进行钻孔、化学沉铜、擦去沉铜、电镀铜加厚、堵孔,然后才进入图形转移等操作。
2018-09-04 16:11:06
双面印制电路板制造工艺
双面印制电路板制造工艺近年来制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法
2013-09-24 15:47:52
双面印制电路板制造典型工艺
; 检验 --> 包装 --> 成品。 流程中“化学镀薄铜 --> 电镀薄铜”这两道工序可用“化学镀厚铜”一道工序替代,两者各有优缺点。图形电镀--蚀刻法制双面孔金属化板是六、七十年代
2018-09-14 11:26:07
双面印制电路板简述
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
国外印制电路板制造技术发展动向
国外印制电路板制造技术发展动向 一、 国外印制电路板制造技术发展简况 随着微型器件制造和表面安装技术的发展,促使印制板的制造技术的革新和改进的速度更快,特别是电路图形的导线宽度目前国外广泛采用
2012-10-17 15:54:23
多层印制电路板简易制作工艺
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
多种电路板工艺流程
转帖本文主要介绍:单面电路板、双面板喷锡板、双面板镀镍金、多层板喷锡板、多层板镀镍金、多层板沉镍金板;这几种电路板
2017-12-19 09:52:32
常用印制电路板标准汇总
曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。 14)IPC-TR-460A:印制电路板波峰焊接故障排除清单。为可能由波峰焊接引起的故障而推荐的一个修正措施清单。 15)IPC
2018-09-20 11:06:00
常用印制电路板的版面设计注意事项和考虑因素
) ,它与印制电路板的总面积(S) 之比为一个适当的恒定比例,这对于元器件的安装是有用的。值得注意的是US" 通常指的是面板一面的面积。表3-2列出了最常用的印制电路板的S : C 的比率范围
2018-09-07 16:26:44
正面金属化工艺高CP值选择-化学镀
做,可以有较低的成本及较短的生产时间。化学镀工艺最大特色是,只需利用一系列的氧化还原反应,将镍金/镍钯金选择性的成长在铝垫上,完全不需要经过高真空溅镀/黄光工艺/蚀刻工艺,因此成本可降低,生产时间也可
2021-06-26 13:45:06
汇总印制电路板设计经验
作为一名电子工程师,印制电路板是电子工程师做电子设计必备的功课,相信大家在工作中也遇到过一些电子设计中的困惑和难题,这里我总结了一下印制电路板过程中的一些设计方法,希望能给予你们解答。一、印制电路板
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf浅谈多层印制电路板的设计和制作株洲电力机车研究所 蒋耀生 摘要 从生产制作工艺的角度介绍了多层印制电路板以下简称多层板设计时应考
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引
电镀化学镀过程的清洁生产技术 305 蚀刻工艺的清洁生产技术 346 清洗工艺和清洗水再生回用技术 367 多层压印制电路板层压过程的清洁生产工艺 38点击下载
2019-04-09 07:35:41
深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
否漂流充分。 2.柔性电路板化学镀 当要实施电镀的线路导体是孤立而不能作为电极时,就只能进行化学镀。一般化学镀使用的镀液都有强烈的化学作用,化学镀金工艺等就是典型的例子。化学镀金液就是pH值非常高
2017-11-24 10:54:35
电镀在PCB板中的应用
之前再将其除去。这就增加了复杂性,额外增加了一套湿化学溶液处理工艺。 对于印制电路板的制造来讲,线路电镀是一种好的方法,其标准厚度如下: 1) 金(连接器顶端) :50μm 2) 镍
2009-04-07 17:07:24
电镀对印制PCB电路板的重要性
铜印制线上的另外一种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以沾附到暴露的金属表面且不会被基板吸收。
2019-12-13 16:41:14
电镀对印制PCB电路板的重要性
,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露的金属表面且不
2018-11-22 17:15:40
电镀对印制PCB电路板的重要性有哪些?
种涂层是有机物,通常是一种防焊膜,在那些不需要焊接的地方采用丝网印制技术覆上一层环氧树脂薄膜。这种覆上一层有机保焊剂的工艺不需要电子交换,当电路板浸没在化学镀液中后,一种具有氮耐受性的化合物可以站附到暴露
2023-06-09 14:19:07
电镀对印制电路板的重要性
2012-10-18 16:29:07
线路板基础问题解答
)、去除抗蚀层、全板涂覆电镀抗蚀剂、钻孔、孔内化学镀铜、去除电镀抗蚀剂。 6. 减成法工艺中印制电路分为几类?写出全板电镀和图形电镀的工艺流程。 --非穿孔镀印制板、穿孔镀印制板、穿孔镀印制板和表面
2018-09-07 16:33:49
线路电镀和全板镀铜对印制电路板的影响
2018-09-07 16:26:43
组装印制电路板的检测
,这或许是最重要的,因为它是产品和整个过程评估的最终单元。 组装印制电路板的最终检测可能通过于动的方法或由自动化系统完成,并且经常使用两种方法共同完成。"手动的"指一名操作员
2018-11-22 15:50:21
高速PCB设计| 深度了解什么是柔性电路板FPC表面电镀
2017-11-24 10:38:25
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
Pcb化学镀镍/金工艺介绍
印制电路板化学镍/金工艺是电路板表面涂覆可焊性涂层的一种。其工艺是在电路板阻焊膜工艺后在裸露铜的表面上化学镀镍,然后化学镀金。该工艺既能满足日益复杂的电路板装
2009-10-17 14:55:0231
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
印制电路板电镀及层压化学类实用手册
印制电路板电镀及层压化学类实用手册
印制电路板制造技术的飞速发展,促使广大从事印制电路板制造行业的人们,加快知识更新。为此,就必须掌握必要的新知识并
2009-04-15 08:54:19623
PCB电路板的图形和全板电镀法工艺流程介绍
阻焊层 (2)全板电镀法 覆铜箔板一钻孔一去毛刺一表面清整处理一弱腐蚀一活化一化学镀铜一全板镀铜一贴膜或网印一蚀刻一退抗蚀剂一涂阻焊剂一热风整平或化学镀镍金 在以上印制电路板制作过程中都有化学镀铜工艺,化学镀铜是印制电路板制作过程
2017-09-26 15:18:050
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
印制电路板的装配工艺
印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843
印制电路板翘曲的原因及预防方法
印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:415720
刚挠印制电路板去钻污及凹蚀技术
去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:353258
如何解决印制电路板在加工过程中产生翘曲的问题
2020-03-11 15:06:581416
X射线荧光光谱分析在印制电路板中的应用
化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。
2022-05-07 15:29:071570
印制电路板工艺设计规范
安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。
2022-11-16 10:02:021265
印制电路板工艺设计规范
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546
印制电路板的镀金槽液在线XRF分析应用研究
光谱分析(X Ray Fluorescence,简称XRF)在测定印制电路板化学镀金工序金缸中镍金含量的应用。 &nbs
2023-08-11 14:52:590
查看更多
