凡从事过印制电路板加工的人都会有所体会,印制板的外形加工也是印制板加工的难点之一,大多数印制板是矩形形状,但相当多的印制板有特殊的外形,本人在几年的工作中总结出一些加工的方法,在此简略介绍一下:
一、 印制板外形加工方法:⑴铣外形。利用数控铣床加工外形,需提供铣外形数据以及相应管位孔文件,这些数据均由编程人员提供,由于印制板拼板间距不可能很大,一般为3mm左右,因此铣刀直径一般为3mm。先在铣床垫板上钻管位孔,用销钉将印制板与铣床垫板固定后,再用铣外形数据铣外形;2冲外形。利用冲床冲切外形,需使用模具,并且模具上管位钉与印制板的管位孔相对应,一般选择φ3.0mm左右的孔作管位孔;3开"V"槽。利用"V"槽切割机沿印制板设计的"V"槽线将印制板切割成彼此相连的几部分;4钻外形。利用钻床沿外形线处钻孔。通常开"V"槽与钻外形只作加工的辅助手段。
二、 外形加工方法的选择。外形加工方法的选择通常与客户的要求。外形的形状和加工的批量有关系,一般选择铣外形,编写铣外形数据时,要注意下刀点的选择和行刀方向。要确保行刀方向与有效外形的切削方向成180o即可,因此铣外形与铣槽内的行刀方向相反,铣外形的下刀点一般选择在距管位孔较近的一角,以减轻下刀和起刀动作对外形的影响;同样道理,如果内槽有凸角,则铣内槽的下刀点选择在凸角处;如果内槽没有凸角,下刀点选择在距内槽两边为铣刀半径处。另外,在下刀点处起刀时,由于印制板直角的一边已铣去,铣板时铣刀对板的挤压会使直角变形,由形变为形,因此一般铣处形时,在板四角都加一半径为0.8mm的圆角,使直角形变为形,如图一。当印制板单元内无法加管位孔时则在拼板板边加管位孔,印制板单元间加吊点,铣外形后,用锉刀锉去吊点(如图二)。冲外形能够适应大批量生产的需要,加工效率高,通常管位孔的选择对外形加工质量和加工效率有较大影响。
三、"V" 槽和钻外形是外形加工非常有效的辅助手段。其中开"V"槽是较常用的外形加工辅助手段。当印制板单元尺寸较小时,为减少铣板时间,可将几个印制板拼为一个单元,铣外形后再开"V"槽,这不仅提高了外形加工的效率,而且也有利于板件清洗和产品包装,还提高了板料利用率,对于不能加管位孔且尺寸较小的印制板,还可减少吊点数量(锉去吊点是非常麻烦的工作),这对批量较大的板件很有利。当客户要求有工艺边或多种板样、拼在一起时,开"V"槽是首选的外形加工方式。开"V"槽虽有效率高的优点,但受设备(仅指我司"V"槽切割机)制约,"V"槽间距还不能太大,也不能沿折线开"V" 槽。与此相比,钻外形虽然较慢,但能克服以上困难,还能克服铣外形铣刀直径较大的缺点,如果客户要求的印制板单元间距超出开"V"槽宽度时,沿小单元拼板间加邮票孔(相邻孔间距大于孔直径约0.2-0.5mm的一连串的孔,孔直径小于1.0mm)便可满足客户要求;还有是客户将多种板拼在一起无法开"V"槽时(如图三),可在印制间(如印制板A和印制板B)加邮票孔,如果印制板有宽度d小于铣刀直径的内缺(如图三 印制板A),无法采取铣外形来加工,而采取多次钻来加工就能实现,铣外形时只铣外框,对象图四两园相切的阴影区,铣刀无法加工,采用大小不同的钻刀用钻孔方式加工,再配合铣外形,则可完成外形加工;前边介绍过在印制板间加吊点,铣外形后锉去吊点的加工方式,如果在吊点油墨外形线加邮票孔,则可大大减轻锉吊点的难度(如图五)。有此板有内槽。如用3.0mm的铣刀铣外形,如果板槽宽小于8mm,则相应内园角占亮度的3/8,如果板角放-φ1.5mm的孔,然后再铣外形,小内园角占槽宽的3/16,减小了内园角,如果客户仍不满意,还可先放小于1.0mm的孔,再放-φ1.5mm的孔,使内园角小于0.5mm的孔,使内园角小于0.5mm(如图六)。
四、 管位孔的放置是外形加工的重要因素。冲外形和铣外形是外形加工常用方法,其是冲外形加工效率很高,但它们都离不开与之相适应的管位孔,有时管位孔的放置对外形加工影响很大。通常在印制板单元中加两个管位孔,一般放在板对角,原则上距离越远定位越好,但对长或宽以及长宽相差悬殊的板,一般沿板边每200mm左右放置一管位孔。另外对一些特殊外形(如图七、图八),管位孔个数会多于两个,位置也不一定在对角,如果客户技术资料中有工艺边,则管位孔最好加在工艺边上,或在板角选择两孔径在2.0-4.0mm的非金属化孔作定位孔。冲外形的管位孔放置很重要,为提高模具利用率和劳动生产率,使外形相同但布线不同的印制板使用同一模具,在模具设计时,选择通用的安装孔作管位孔,如有工艺边,则加在工艺边上,这往往要与客户技术专家充分协商。无论冲外形或是铣外形,我们都喜欢在印制板单元内加管位孔(或选某类孔作管位孔),但不幸的是确有一些客户不允许在板内加管位孔且无法在板内选某类孔作管位孔,我们不得不采用外管位加工外形,即在印制板单元外加管位孔。如果印制板单元外形有内缺口,我们可将管位孔加在内缺口处,缺口一边加邮票孔与印制板单元相连。铣外形后掰去内缺口处的小块,锉去毛刺(如图九),冲外形也可采用同样方法加管位孔;如果印制板单元内有掏空的槽,则管位孔可加在内槽,内槽的三个边经过冲/铣外形加工,另一边用邮票孔与印制板单元相连,外形加工后,掰去槽内中小块,如客户同意可将邮票孔中心与槽边中心重合,可免去锉毛刺工序。为保证内圆角,冲外形时,可将槽四角冲去,槽一边的中间部分通过邮票孔与板相连(如图十,阴影区为冲切区)。另构是在板边加工艺块(工艺块比工艺边更优越),工艺块与印制板单元用邮票孔相连,管位孔就加在工艺块上,冲/铣外形后掰去工艺块,锉平毛刺,这样可减少吊点数量,当采用冲外形加工时,会大大提高加工效率,但加工艺块会使拼板利用率下降。在冲外形时,板内无法加模具通用的管位孔,客户又不同意加邮票孔时,则板外或板内缺,内槽处加模具通用管位孔,在印制板单元内加铣去内槽或内缺的专用管位孔。
随着印制电路板设计的发展,外形加工技术也在发展,以上所述本人工作的一些总结,虽然未必对所有印制板外形加工均合理,但对很多印制板生产者是非常有用的。
印制板外形加工技术
- 加工技术(7370)
- 印制板外(5598)
PowerPCB印制板设计流程及技巧
PowerPCB印制板设计流程及技巧
1、概述本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作
2009-04-15 00:19:40
944
印制线路板的设计基础(下)
尺寸 原则上,印制板的外形可以为任意形状,但简单的形状更利于生产。 除非加工的数量证明一些专用生产方法是合算的,通常印制板的尺寸受生产设备和稳定性要求的限制。 印制板可达到的外形尺寸的公差通常
2018-11-22 15:37:15
印制板(PCB)简介
印制板(PCB)简介PCB主要作用?元件固定?电气连接电路设计与制版软件Protel 99 综合开发应用实验根据电路板的层数,可分为?单面板;?双面板;?多层板。
2009-08-20 19:12:34
印制板外形加工技术
印制板的外形加工也是印制板加工的难点之一,大多数印制板是矩形形状,但相当多的印制板有特殊的外形,本人在几年的工作中总结出一些加工的方法,在此简略介绍一下: 一、 印制板外形加工方法:⑴铣
2018-11-26 10:55:36
印制板PCB高精密度化:细密导线和微孔技术
推广应用和发展。如AT&T公司有11台AoI,}tadco公司有21台AoI专门用来检测内层的图形。 (2)微孔技术表面安装用的印制板的功能孔主要是起电气互连作用,因而使微孔技术的应用更为重要。采用
2018-08-31 14:40:48
印制板信号完整性整体设计
成的布线做许多调整,重新安排一些走线规则,这将增加许多工作量。如果层数太多,加工成本增加,板子厚度可能失控。目前4 层板的板费为0.5 元/平方厘米左右,而六层板的板费为1.5 元/平方厘米左右。印制板
2010-06-15 08:16:06
印制板故障诊断系统的设计
摘要:一套基于过驱动技术的印制板故障诊断系统的设计。该系统由工控计算机、过驱动功能板和测试针床板等组成。过驱动功能板的设计充分考虑了被测对象的各种故障模型,测试功能比较完备。提出了元件“级
2018-08-27 16:00:24
印制板模版制作工艺流程及品质控制
,印制板的模版使用,是贯穿于整个多层印制板的制作加工过程的。它包括生产工具中重氮片模版的翻制、内层图形的转移制作、外层图形的转移制作、阻焊膜图形制作和字符图形的制作。 2 印制模版制作工艺技术及要求
2018-08-31 14:13:13
印制板设计的四点要求
,更不容易达到的要求。一个印制板组件,从印制板的制造、检验、装配、调试到整机装配、调试,直到使用维修,无不与印制板的合理与否息息相关,例如板子形状选得不好加工困难,引线孔太小装配困难,没留试点高度困难
2018-08-21 11:10:31
印制电路板制作工艺流程分享!
1. 单面印制板的工艺流程:下料→丝网漏印→腐蚀→去除印料→孔加工→印标记→涂助焊剂→成品。2. 多层印制板的工艺流程:内层材料处理→定位孔加工→表面清洁处理→制内层走线及图形→腐蚀→层压前处理→外
2019-10-18 00:08:27
FPC柔性印制板的材料
柔性印制板的材料一、绝缘基材 绝缘基材是一种可挠曲的绝缘薄膜。作为电路板的绝缘载体,选择柔性介质薄膜,要求综合考察材料的耐热性能、覆形性能、厚度、机械性能和电气性能等。现在工程上常用
2018-11-27 10:21:41
FPC柔性印制板的材料构成
2018-09-11 15:27:54
PCB印制电路板的基板材料分类
;CEM-3基材面料是玻纤布,芯料是玻纤纸,树脂是环氧,阻燃。复合基印制板的基本特性同FR-4相当,而成本较低,机械加工性能优于FR-4。 (4)特种基材印制板特种基材印制板特种基材印制板特种基材
2018-09-19 16:28:43
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程中目前主要有以下功用: (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污 对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
2018-09-21 16:35:33
PCB外型加工模具冲裁的方法
印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较低
2018-09-10 16:50:03
SMT贴片加工技术的组装方式介绍
,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片加工技术
2018-09-18 15:36:03
什么高频微波印制板?制造需要注意哪些事项?
微波印制板,是指在特定的微波基材覆铜板上,利用普通刚性印制板制造方法生产出来的微波器件。那么什么高频微波印制板呢?制造的时候又需要注意哪些事项呢?
2019-08-02 06:38:41
单面和双面印制板的制作工艺流程
2018-08-31 14:07:27
双面柔性PCB板制造工艺及流程
的剥离一覆盖膜的加工一端子表面电镀一外形和孔加工一增强板的加工一检查一包装柔性印制板的形态多种多样,即使都是单面结构,其覆盖膜、增强板的材料与形状不同,工序也会发生很大变化。看上去简单的单面柔性印制板
2011-02-24 09:23:21
基于RCC的高密度印制板
、固化后绝缘层厚度均匀。 传统机械钻孔工艺已不能满足微细孔生产,钻盲孔要求刀具在2轴方向具有很高精确度,才能确保刚好将环氧层钻透,而又不破坏下一层铜箔。而现实由于钻床台面平整度、印制板翘曲度等因素
2011-04-11 09:41:43
基于绿色机械加工技术的应用与研究
一、绿色机械加工技术的特点与优势绿色机械加工技术是以实现资源最大化利用为目的机械加工技术。基于我国供给侧结构性改革的具体要求,绿色机械加工技术具有以下特点:(1)能源高效利用性。在强调生态文明建设
2018-03-06 09:26:59
如何才能获取高可靠性的印制板?
本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2021-04-21 06:38:19
如何防止印制板翘曲
如何防止印制板翘曲一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子
2013-09-24 15:45:03
实用PCB板的设计
设备在传输过程中损坏印制板。当印制板的外形不规则时采用此方式拼板;对于V型槽方式的拼板,要求V型槽的深度不宜太深,如果过深,则会影响基板的整体强度,给加工代来不便,特别是基板上有较多的大型元件时尤为重要。当印制板的外形较为规则时采用此方式拼板。 维库PDF下载:实用PCB板的设计.rar
2018-11-27 10:03:44
微波多层印制电路板的制造技术
、表面镀覆多样化、外形加工数控化和生产检验自动化的方向发展。通过对两种陶瓷粉填充微波多层印制板的层压制造工艺的研究,取得了一定的经验,为今后的进一步深入研究打下了坚实的基础 :
2018-11-23 11:12:47
挠性印制线路板
粘合剂粘合固定,附着于挠性印制板的这一部分可以是层压板、塑料板或金属板。<br/>??(3) 丝状毛刺 是机械加工时产生的细丝状毛刺。<br/>3.
2009-05-25 11:49:32
武汉七零九印制板科技有限公司招聘电路设计、布线工程师
、仪器仪表以及家用电器等领域。武汉七零九印制板科技有限公司位于武汉市东湖新技术开发区关东工业园内,占地1.3万平方米,固定资产原值8000万,进口设备40余台套,年产多层印制电路板50000㎡,双面印制电路板
2011-11-30 08:35:41
浅析印制板的可靠性
调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。 1 印制板的可靠性分析 1.1 印制板安装后的质量表征 印制板安装后,其质量的好坏
2018-11-27 09:58:32
浅析印制板的可靠性2
浅析印制板的可靠性21.2.2 印制板连接盘对印制板质量的影响 连接盘一般孔径大,设计时考虑了环宽的要求,质量可以保证,但过孔的质量却因厂家和工艺技术的不同差异较大。孔径大于∮0.6 mm,采用
2013-09-16 10:33:55
浅析高频微波印制板和金属基印制板
这两三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频微波印制板和金属基印制板。今天,我就来说说这两个问题。
2019-07-29 07:19:37
热转印制板方法
热转印制板方法热转印制板的详细过程第1步:利用一个能生成图像的软件生成一些图像文件,比如用低版本PROTEL组织SCH,再利用网络表生成相应PCB图(不会PROTEL的话,甚至是WINDOWS的画笔
2009-12-09 14:11:55
碳膜印制板制造技术概述及特点
方法比较容易,有效地制成各种形状的印制电路。 碳膜印制板的生产工艺是组合了减成法和加成法的印制板制造方法。目前碳膜印制板在应用的领域方面已有了突破性的进展,特别是在电功率较小的电子产品上得到了广泛
2018-08-30 16:22:32
细化了解SMT加工技术,掌握好SMT加工
了解这项技术才能让他们打心眼里接受这项技术。 SMT加工工艺主要有三个步骤,第一步骤就是先要在电路板上添上锡膏,这项工艺是SMT加工技术的关键。因为锡膏的数量都是要适量的,不能过多也不能过少,所以通过
2014-06-07 13:37:06
网印贯孔印制板制造技术
各有利弊,也非常有效。但制造成本昂贵及带来的环保的复杂,贯孔技术的产生可弥补了这一缺陷,形成有效的互连孔方式,通过导电印料的网印达到双面印制板连接技术,已被愈来愈多的印制板生产厂商所接受。碳贯孔、银贯孔
2018-11-23 16:52:40
表面安装印制板SMB的特点
作为电子元器件安装和互连使用的印制电路板必须适应当前表面安装技术(SMT)的迅速发展,现已普遍地把贴装表面安装元器件(SMD)的印制板称作表面安装印制板(SMB),它包括了较简单的单面板、较为复杂
2018-11-26 16:19:22
表面贴装印制板的设计技巧
P|CB样板打板 1 表面贴装印制板外形及定位设计 印制板外形必须经过数控铣削加工。如按贴片机精度±0.02mm来计算,则印制板四周垂直平行精度即形位公差应达到±0.02mm。 对于外形尺寸小于
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧
在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术
2018-09-14 16:32:15
设计印制板基本工序
需要的电路。若没有合适的电路可选择,也可以自己画出电路原理图。进入设计阶段时,我们认为整机结构、电路原理、主要元器件及部件、印制电路板外形及分板、印制板对外连接等内容已基本确定。| 2.绘制外形结构
2018-09-04 16:04:19
跟我学做印制板
为了帮助初学者解决印制板设计中的一些技巧性问题,从2010年第2期起,我们将刊登"跟我学做印制板"连载,详尽地讲解印制板设计制作中的各个技术细节。内容的安排,以"讲座
2010-05-06 08:53:04
跟我学做印制板(1)
2004 设计软件使用的基本知识,请参考有关书籍。 一、 印制电路板设计流程 PCB 的设计流程如图1 所示。一般包括五个主要步骤,即设计准备、设计绘制电原理图、生成网络报表导入至印制板图设计文件
2018-09-14 16:20:33
跟我学做印制板(7)
该根据产品的结构设计图确定印制板的尺寸和外形。图3 显示一个并非简单矩形的印制板例子,这种情况实际上是很普遍的。图3 非矩形印制板的例子 图中必须绘出完整的边框, 作为外形加工的依据。通常是在机械1 层
2018-09-14 16:18:41
跟我学做印制板(8)
一、布局 印制板图中,在“Mechanical1”( 机械1 层)画了一个矩形(参见图1),作为暂定的印制板形状,然后根据元件的摆放和布局要求调整印制板尺寸。图1 印制板图更新结果 元件布局
2018-11-22 15:22:51
防止印制板翘曲的方法
一.为什么线路板要求十分平整 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的板子焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2018-09-17 17:11:13
防止PCB印制板翘曲的方法
2019-08-05 14:20:43
高频微波印制板制造技术探讨
先进的计算机控制数控加工技术。但带铝衬板微波印制板的外形加工技术既不同于金属材料加工,也不同于非金属材料加工。由于金属材料和非金属材料共同存在,它的加工刀具、加工参数等以及加工机床都具有极大的特殊性
2014-08-13 15:43:00
高频微波印制板生产中应该注意什么事项?
一、前言 随着科学技术特别是信息技术的不断发展,印制板生产的工艺技术相应提高,以满足不同用户的需要。近年来,通信、汽车等领域的发展非常迅速,对印制板的需求发生了一些变化,大功率印制板、高频微波
2019-07-30 08:17:56
pcb工艺大全 (经典收藏)
印刷电路板的过孔.mht 印刷电路板的设计.mht 印制板镀金工艺的钎焊性和键合功能.mht 印制板镀铜工艺中铜镀层针孔的原因.mht 印制板外形加工技术.mht 印制电路板材
2009-03-25 16:30:08
国外高能束流加工技术的发展概况
高能束流加工技术是当今制造技术发展的前沿领域,是武器装备研制中不可缺少的特种加工技术。高能束流加工技术是利用以光量子、电子、等离子体为能量载体的高能量密度束流
2009-12-24 13:51:23
12
SMT印制板设计要点
SMT印制板设计要点 一,引言 SMT表面贴装技术和THT通孔插装技术的印制板设计规范大不相同。SMT印制板设计规范和它所采用的具体工艺密切相关。确定
2010-05-28 14:32:09
53
表面贴装印制板设计要求
表面贴装印制板设计要求
摘要:表面贴装印制板设计直接影响焊接质量,将专门针对表面贴装印制板的焊盘设计、布线设计、定位设计、过孔处理等实用
2010-05-28 14:34:40
35
多层印制板设计基本要领
多层印制板设计基本要领
【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【
2010-05-28 14:50:29
19
多层印制板设计基本要领
【摘要】本文结合作者多年的印制板设计经验,着重印制板的电气性能,从印制板稳定性、可靠性方面,来讨论多层印制板设计的基本要求。【关键词】印制电路板;表面贴装器
2010-10-07 11:10:20
FPC外形和孔加工技术
FPC外形和孔加工技术
一、概述 目前批量加工FPC使用最多的还是冲切,小批量FPC和FPC样品主要还是采用数控钻铣加工。这些技术很难满足今
2009-11-07 17:11:25
1085
印制板设计标准
一、IEC印制板设计标准IEC印制板设计标准最早为1980年公布的60326-3号《印制板的设计和使用》,以及1991版的IEC60326-3《印制板的设计和使用》
2010-05-28 09:58:50
3856
PCB外形加工技巧
2010-10-26 17:30:56
1024
刚性印制板的鉴定及性能规范
本规范的目的是为按以下结构和/或技术制成的刚性印制板提供鉴定及性能要求。
• 带或不带镀覆孔(PTH)的单、双面印制板。
• 带镀覆孔(PTH)且带或不带埋盲孔的多层印制板。
• 含有符合
2016-02-17 10:56:07
高频微波印制板和铝基板
这二三年,在我们这个行业里,最时髦的技术和产品是HDI(高密度互连)、Build-up Multilayer(积层印制板)。然而,在市场经济和高科技含量产品的发展潮流中,还有另外一个分支,就是高频
2017-12-02 10:29:34
柔性印制板制造的FPC覆盖膜加工工艺介绍
漏印覆盖层比层压覆盖膜机械特性差,但材料费、加工费要低。使用最多的是不需要进行反复弯曲的民用产品和汽车上的柔性印制板。其工艺和使用的设备与刚性印制板阻焊膜的印刷基本相同,但所使用的油墨材料是完全
2019-07-22 15:19:01
1925
PCB印制板外形加工的方法解析
2019-06-29 10:48:53
2186
如何提高印制板的可靠性
2020-03-20 15:01:18
1303
PCB技术大会 挠性和刚挠印制板技术、特种印制板与可靠性专场介绍
秋季大会暨秋季国际PCB技术/信息论坛。 以下为11月6日三楼会议室3-5挠性和刚挠印制板技术、特种印制板和可靠性专场的演讲主题介绍。 11月6日上午 挠性和刚挠印制板技术专场 时间/场次 挠性和刚挠印制板技术 (3楼会议室3-5) 0955 一种新型单面双层结构无
2020-11-02 17:02:08
2093
PCB埋磁芯印制板工艺加工流程
埋磁芯印制板:指将磁芯材料埋入PCB内部的印制电路板。它的特点是电感元件(含磁芯)埋入PCB的内部,能够大幅降低印制板的表面积,节省的面积可更为合理的布局其它元器件,为电源模块的高密度、小型化提供良好的解决方案,主要应用于电源模块等电子设备。
2020-11-12 17:19:49
5363
浅析印制板的可靠性
研究印制板的可靠性就是研究它的基本功能不丧失或者它的一些电性能指标不衰退,也就是它的功能保持的持久性。本文拟从印制板下游用户安装后质量、直接用户调试质量和产品使用质量三方面研究印制板的可靠性,从而表征出印制板加工质量的优劣并提供生产高可靠性印制板的基本途径。
2023-07-29 09:28:01
548
印制板模版制作工艺技术及品质控制
印制板的模版制作,是印制板生产的首道工序。印制板模版的质量,将直接影响到印制板的制作质量。在制作加工某个品种印制板时,必须具有一套与之相应的模版,它包括印制板每层导电图形(信号层电路图形和地、电源层图形)和非导电图形(阻焊膜制作图形和字符制作图形)。
2023-08-21 14:37:01
336
印制板机械加工的分类
印制板的外形和各种各样的孔(引线孔、过孔、机械安装孔、定位孔、检测孔等)都是通过机械加工完成的,尺寸必须满足一定的要求,并且随着电子技术的发展,要求会越来越高。印制板机械加工方法通常有冲、钻、剪、铣、锯等。根据加工零件的形状,可把印制板的机械加工分为孔加工和外形加工。
2023-08-22 14:25:23
200
印制板模版制作工艺技术及品质控制
2023-08-23 14:20:20
225
