引 言 目前,UV激光钻孔设备只占全球市场的15%,但该类设备市场需求的增长要比新型的CO2激光钻孔设备的需求高3倍。孔的直径甚至小于50μm,1~2的多层导通孔和较小的通孔也是当前竞争的焦点,UV激光为当前的竞争提出了解决方案;除此之外,它还是一种用于精确地剥离阻焊膜以及生成精密的电路图形的工具。本文概述了目前UV激光钻孔和绘图系统的特性和柔性。还给出了各种材料的不同类型导通孔的质量和产量结果以及在各种蚀刻阻膜上的绘图结果。本文通过展望今后的发展,讨论了UV激光的局限性。 本文还对UV激光工具和CO2激光工具进行了比较,阐明了二者在哪些方面是可以竞争的,在哪些方面是不可竞争的,以及在哪些方面二者可以综合应用作为互补的工具。 UV与CO2的对比 UV激光工具不仅与CO2的波长不同,而且各自在加工材料,如象PCB和基板,也是两种不同的工具。光点尺寸小于10倍,较短的脉冲宽度和极高频使得在一般的钻孔应用中不得不使用不同的操作方法,并且为不同的应用开辟了其它的窗口。 表1给出了目前激光系统中通常采用的两种激光装置的最主要技术特性的比较。 UV在极小的脉冲宽度内具有高频和极大的峰值功率。工作面上光点尺寸决定了能量密度。CO2能量密度达到50~70J/cm2,而UV激光由于光点尺寸小得多,所以能量密度可达50~200J/cm2。 由于UV光点尺寸比目标孔直径还要小,激光光束以一种所谓的套孔方式聚焦于孔的目标直径内。图1给出了套孔方式。 对于UV激光,钻一个完整的孔所需的脉冲数在30到120之间,而CO2激光则只需2到10个脉冲。UV激光的频率要比CO2的高5到15倍。在去除了顶部铜层后,可使用第二步,通过扩大的光点清理孔中的灰色区域。 当然还可使用UV激光进行冲压,不过光点的大小决定了能量密度,且不同材料的烧蚀极限值决定了所需的最小能量密度。这样根据不同材料的烧蚀极限就可导出UV冲压方式使用和最大光点尺寸。 由于UV激光所具有的能量,目前仅将冲压方式用于孔直径小于75im、烧蚀极限极低的软材料如TCD,或用于小焊盘开口的阻焊膜烧蚀。
通过套孔方式将必要的能量带进孔内的时间在很大程度上取决于孔自身尺寸,孔直径越小,UV激光工具就钻的越快。CO2与UV激光之间的切换点为75到50im的孔直径之间。 CO2激光的三种局限性: 第一:由于10im光波在孔边缘的绕射,需要考虑最小的孔尺寸。第二:在铜上该波长的反射。第三:厚度达波长1/2的底层铜上的残留物。波长短得多的且在铜上有较高吸收率的UV激光就不存在上述三种局限性,因此,UV激光就成为一种理想的工具,它可用来在涂覆了任意一种铜材料的高档PCB和基板即高密度互连技术(HDI)上钻小孔。 HDI一 瞥 HDI的要求是:成孔直径在75im~30im的范围内;线及其间距为2mil/mil~1 mil/1mil;焊盘在250im~200im;并且阻焊膜开口的精度要达到15到10im。新设计不仅要求盲孔为1层~2层,而且要求多层导通孔和通孔。还要求孔的外形能够实现采用镀覆的方法,并支持导通孔的填充。据预测,市场的发展要求在2到3年内不只要降低倒芯片基板的价值,还要降低批量生产的价值。 UV激光的钻孔方法 CO2激光只有两种主要的运行功能:在电场之间的工作台步进运行功能和电场范围内孔之间的电运行功能。峰值功率会降低,可在1到100ns之间选择脉冲宽度,频率范围在1到4kHz之间。对于不同的材料,只有这三个参数和脉冲/孔的数量可用来描述钻孔工具。
首先,UV激光多了一种运行功能即第三种功能--成型孔径内的电微聚焦。这种套孔充许根据孔径对内部和外部形状(同心圆=形状)进行调整。形状的重复适应于材料厚度,聚集内外光点的大小确定了能量密度以适应材料的烧蚀极限。由激光频率和电循环速度形成的脉冲顺序重叠确定了各形状的能量。 就UV激光特性而言,激光频率、脉冲宽度和平均最大功率相互之间关系相当密切。黄色区域表明有直接的关系,红色区域则有相反的关系。 要在一序列不同的材料上钻孔,UV激光可提供所谓顺序步骤,例如达8个不同的独立钻孔工序。 在整个孔的钻孔过程中,可根据联机的各工序调整 表2中所有的工具参数。图2所示是顺序工序钻孔的原理。 由于环氧树脂的烧蚀极限比铜(黄色)的低,清洁工序(绿色)就不能探入底层铜。光束柔和地照射,均衡了材料的厚度和一致性的公差。 通过UV开发HDI的导通孔工艺 A工艺 B工艺 C工艺 A工艺:4步工艺工序,混合了润湿和激光工序,掩膜公差在50到70im之间,一般最小的孔尺寸为100到125im. B工艺:2步激光工序,1步润湿工序,由于CO2在掩膜上的绕射,小孔的直径约为60im。对经过特殊处理的铜材料CO2可提供的铜开口厚度的极限为7im。这种工艺仍需去除钻污。 C工艺:1步激光工序,UV激光对内层和外层铜的钻孔无限制,UV还多了一个清洁工序,从而使去除钻污工序降到了最低限度,甚至可取代去钻污工序。 UV激光具有将一个完整孔的工艺步骤减至1种单独的激光工序的能力,特别是取消了对去钻污的需求,甚至完全可以不用这一工序,尤其是对于脉冲图形电镀。不需要使用侵蚀性去钻污工序,例如对CO2激光而言,孔的形状的粗糙度、芯吸和桶形畸变得到了改善。 UV激光的其它应用和质量结果
●盲孔
●双层导通孔
●通孔 采用了柔性新的激光系统除了能够实施常用聚焦照射操作孔内,还可进行复杂的绘图操作,可用它切割出细线图形或用于埋入掩膜后的阻焊膜去除。几乎可以对任何形状的加工区域进行加工处理。 到目前为止,当阻焊膜上的缺陷仅是一些小毛病、无关紧要时,仅把激光烧蚀阻焊膜用于修复一些被损坏的焊盘,这样就不会使整个面板废掉,但是HDI技术要求开口尺寸和定位更精确一些,下图所示是在压力蒸汽测试和热循环后所形成的圆形和方形的阻焊膜开口及横截面。速度每秒可达100多个焊盘,对于BGA和FC,每个IC上128个焊盘的成本约0.5美分。
在绘制细线时,通过激光轨刻划出图形,如下图所示,激光轨的速度可达1000mm/s。激光烧蚀1im厚的锡后,宽度在15~25im之间。在绘制了锡图形后,对图形进行蚀刻,并保持激光的轨迹宽度的间距和蚀刻的副作用。对于厚度为12im的铜可以得到低于2mil/2mil的图形。 下图所示是2mil/2mil 结构的IC和MCM图形的扇出。直接绘制细线图形的应用受到了绘图速度的限制,如下图所示的扇出只需不到1秒,而在40×40mm的面积内一个完整图形的扇出就需要10到15秒。
结 论 UV激光系统为现有的CO2钻孔工具提供了一个补充解决方案。对于钻孔而言,短波长和小光点具有更大的柔性和更高的复杂性。UV激光的目标更多是为满足HDI的需求。与CO2性能相比,尤其是对于大孔,UV在产量上仍存在着差距,但是随着高功率和高频率的UV激光的发展,这种差别将越来越小。用UV激光生成导通孔的加工工序数将减少到一个单独的激光工序,并且所需的去钻污工序降到了最低限度。 UV系统除了主要的钻孔用途外,还可用来直接绘图和精密的烧蚀阻焊膜。这就为UV激光提供了附加值。 对产量,改善UV激光系统仍有足够的空间。较小的脉冲宽度,高频、较高的功率和高速伺服运行都将增加生产率,而且在不久的将来,作为一个完善的工具,市场将会越来越广泛地接受UV激光系统。
PCB与基板的UV激光加工新工艺
- 工新工艺(5412)
10nm新工艺难产!Intel被迫增加14nm工艺平台
10nm新工艺难产,Intel不得不临时增加了第三代的14nm工艺平台Kaby Lake,但即便如此进展也不快,Intel甚至将其描述为“2017年平台”(2017 Platform)。
2016-07-11 09:44:081243
10nm新工艺!高通、三星、联发科抢占制高点
台积电和三星都将在明年规模量产10nm新工艺,高通、苹果、三星、联发科的下一代处理器自然都会蜂拥而上,抢占制高点,据说第一个将是联发科的新十核Helio X30。
2016-07-15 10:30:591048
PCB行业中的UV激光加工应用
对于电路板行业的激光切割或者钻孔,只需几瓦或十多瓦的UV 激光即可,无需千瓦级别的激光功率,在消费类电子产品、汽车行业或机器人制造技术中,柔性电路板的使用变得日趋重要。
2016-12-13 14:35:352017
2018年无线充电、手机外壳新材质新工艺新时代
以及对手机外壳的要求-拟邀请领杰/易冲无线/维普创新 下午分论坛一:2.5 /3D玻璃+不锈钢中框新材料、新工艺7.3D玻璃背板在智能手机中的应用-拟邀请伯恩光学等8.不锈钢成型加工技术-拟邀请国内大型
2018-01-22 11:11:41
PCB工艺设计要考虑的基本问题
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
PCB制造过程基板尺寸的变化原因和解决方法
。 ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。 解决方法: ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
PCB生产之CO2激光与UV激光
在PCB生产中,需要根据一定的规格进行打孔和切割,如果每一次操作都需要模具或者保护板,则太麻烦,效率不高。使用激光切割,就比较简便。激光切割主要有二氧化碳激光(CO2激光)和紫外激光(UV激光
2016-12-29 17:25:22
PCB电路板UV光固化
)就能完全固化,PCB电路板UV机运行所产生的热量、耗电量都低于传统的PCB光固化机。PCB电路板UV光固化的特性:1、防止导体电路的物理性断线;2、焊接工艺中,防止因桥连产生的短路;3、只在必须焊接
2013-01-16 14:54:32
UV激光系统
2018-08-30 10:37:57
pcb制作工艺流程
孔金属化 全板预镀铜 网印或贴膜 自由曝光 以下同A流程流程图A(传统工艺) 流程图B(新工艺)图二 PCB工艺流程图2、 PCB新工艺讨论(1) 电子工程CAD目前,PCB业界已广泛使用CAD/激光
2008-06-17 10:07:17
激光加工技术在柔性线路板中的应用
和铜都能很容易地吸收输出波长为355nm的UV-DPSS激光。UV-DPSS激光比CO2激光的光点小而且输出功率低,在电介质加工过程中UV-DPSS激光通常用于小尺寸(小于50μm)工艺,因此要在高密度
2009-04-07 17:15:00
激光刻蚀
材料的精密微加工。高功率LED行业 的DPC,COB以及透明陶瓷等多种基板的精密切割划线和打孔。 2.激光适合加工各种不同种类的PCB材料,例如:FR4型覆铜箔板、涂覆铝金属层的PET膜、陶瓷、微波基材
2016-06-27 13:27:15
激光刻蚀,直接去铜
2016-06-27 13:24:18
激光剥离技术
2016-06-27 13:25:29
激光直接剥离,形成电路
2016-06-27 13:26:43
[分享]专业FPC切割加工
深圳市泰贝思科技有限公司是一家专业从事UV激光切割FPC外型,钻软硬板微盲孔的代加工企业。
2009-07-04 14:33:09
一文读懂铝基板PCB的技术要求及制作规范
的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻後线宽就会超差。 2、铝基板的铝基面在PCB加工过程中必须事先用保护膜给予保护,否则,一些化学药品会浸蚀铝基面,导致外观受损。且保护膜极易被碰伤
2018-06-21 11:50:47
从激光到工作台:新技术加速了PCB阻焊膜的生产
的。 在所有需要400-1,000 mJ / cm2的高UV能量剂量的传统阻焊油墨类型和颜色(例如,绿色/黑色)上,尤其是LUVIR的容量更高。 标准PCB阻焊膜工艺中使用的油墨总量的90%。改进的阻焊
2020-09-04 17:57:25
创新PCB快速制作技术研讨会 助力电子设计研发
数量提出了极高的要求。电子研发工程师面临系统研发周期短、设计方案频繁更换、竞争厂商设计保密性强以及新材料、新工艺、新技术、新环境(环保)等不断出现等诸多问题。电子研发工程师呼唤新的电路加工技术,以确保其研发
2013-08-12 14:36:10
的加工工艺和电路板加工的新工艺。部分议题前瞻激光直写电路技术单色性好、相干性好、方向性好是激光的优点,这为激光直写电路图形奠定了基础。激光微处理时,极佳的聚焦功能使能量集中在最小的区域,更兼焦点的自由
2013-08-12 14:33:52
大尺寸激光加工系统有什么功能?
激光切割和雕刻以其精度高、视觉效果好等特性,被广泛运用于广告业和航模制造业。在大尺寸激光加工系统的开发过程中,加工速度与加工精度是首先要解决的问题。解决速度问题的一般方法是在电机每次运动前、后设置加、减速区,但这会使加工数据总量成倍增加。除此之外,庞大的数据计算量也需要一个专门的高性能处理器来实现。
2019-10-17 06:11:01
如何选择满足FPGA设计需求的工艺?
FPGA在系统中表现出的特性是由芯片制造的半导体工艺决定的,当然它们之间的关系比较复杂。过去,在每一节点会改进工艺的各个方面,每一新器件的最佳工艺选择是尺寸最小的最新工艺。现在,情况已不再如此。
2019-09-17 07:40:28
楼梯UV涂装工艺的操作
,更大降低了油漆的成本,且可以一次性干燥完成品,其效果优于手工喷涂,在国内尚属较先进的技术。楼梯UV涂装生产线是用UV工艺进行表面加工的生产线,具体操作过程如下: 1、投入产品:把被涂物放到输送机
2013-01-28 14:05:56
百能PCB邦定新工艺,邦定无金工艺线路板
PCB打样27元/10片、双面板小批量260元/平米PCB自动报价邮箱k@pcbpp.com邦定无金工艺线路板,实现上锡好的同时大大降低成本下降20%,同时提升产品良率
2019-04-10 13:58:13
百能PCB邦定板新工艺介绍
应用行业:LED显示屏、U盾、电子称、数显卡尺、万用表工艺介绍:之前邦定板工艺有两种:一种是沉金:优点是上锡好,缺点是不耐磨;另外一种工艺是镀金,优点是耐磨,好邦定,缺点是上锡弱;邦定新工艺可以实现上锡好的同时大大降低成本,可以降低20%的成本,还可以提升良率QQ:2414764046
2019-04-09 10:07:14
紫外激光器在PCB电路板中的应用解析
被称为“冷消融”的工艺,紫外激光器的光束会产生一个缩小的热影响区,可以将冲缘加工、碳化以及其它热应力的影响降至最低,而使用更高功率的激光器通常都会存在这些负面影响。 紫外激光器的波长比可见光波长更短
2020-09-01 15:53:28
老工艺库的单管本证增益为什么比新工艺库的还要高?
最近更新了一下PDK文件,发现用的新的文件仿真以前做的一些模块,一些指标都变了对里面的MOS管进行仿真,发现老工艺库的单管本证增益比新工艺库的还要高。这是什么情况有人遇到过这样的问题吗
2021-06-25 06:47:35
铝基板PCB的技术要求和线路制作
,均拒收。三、铝基板PCB制作规范 1、铝基板往往应用於功率器件,功率密度大,所以铜箔比较厚。如果使用到3oz以上的铜箔,厚铜箔的蚀刻加工需要工程设计线宽补偿,否则,蚀刻後线宽就会超差。 2、铝基板
2018-08-04 17:53:45
陶瓷电路板生产工艺中的激光打孔与切割
高,已无法满足需求。激光是一种非接触式的加工工具,在切割工艺上较传统加工方式有着明显的优势,在陶瓷基板PCB加工中发挥了非常重要的作用。随着微电子行业的不断发展,电子元器件逐渐朝着微型化、轻薄化的方向
2021-05-05 14:20:06
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲的方法
摆放方式不当会加大翘曲。如竖放或覆铜板上压有重物,摆放不良等都会加大覆铜板翘曲变形。 2、避免由于印制电路板线路设计不当或加工工艺不当造成翘曲。 如PCB板导电线路图形不均衡或PCB板两面线路明显
2013-03-11 10:48:04
高精度彩色数码薄膜开关印刷机
的任何印刷效果,新工艺均可达到.l配合高精度激光切割:最新引进进口精密激光切割机,在PC,PET等薄膜开关专用材料上实现真正高精度,高速度激光切割.l高效率:数字印刷+激光切割,高精度,高速度,充分满足
2011-03-11 13:34:13
高精度彩色数码薄膜开关应刷机
2011-03-11 12:44:08
高精度彩色薄膜开关印刷机
2011-03-11 13:42:26
高精度彩色薄膜开关印刷机
的均匀雾状过渡,高精度多色彩混色效果,您在各类广告,画报,照片上看到过的任何印刷效果,新工艺均可达到.配合高精度激光切割:最新引进进口精密激光切割机,在PC,PET等薄膜开关专用材料上实现真正
2011-03-11 13:40:10
PLC控制在烟草制丝新工艺中的应用
传统烟草制丝线是以品牌配方的模式组织生产 ,为适应分组加工新工艺在制丝线中的应用 ,要求在品牌配方的基础上 ,引入模块的概念 ,因此传统制丝线的控制程序已不能满足分组加
2009-04-11 10:00:2312
PCB加工流程
PCB加工流程:以四层板为例:基板 内层 压合 钻孔 一 一次铜 外层线路 二次铜蚀刻(剥膜蚀刻 剥锡) 半检 防焊 加工 成检 出货一,基板:基材,基板的尺寸規格一般都包括三
2009-09-29 17:22:060
超精密加工技术
超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电子技术、测量技术和计算机技术中先进的控制、测试手段等,使机械
2010-09-01 15:03:4915
激光加工的最新应用领域
近年来国际激光加工技术作为先进制造技术、各个行业、产业应月中的发腱趋势。日时,对各种新颖全固态激光器包括芈导体泵浦固体激光及其倍额技术、高i复频率超短脉冲Uv固
2010-09-07 16:29:3020
PCB外形加工钻削工艺
PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956
我国研制出废旧电池处理新工艺
我国研制出废旧电池处理新工艺
北京科技大学及有关科研单位经20多年研究攻关,研制出国内首创的废旧电池物理分选─化学处理新工艺。应用这一新工艺建成
2009-10-28 11:15:42702
新工艺验证规格服务汽车电子市场
新工艺验证规格服务汽车电子市场
中国市场的汽车生产量逐年提升,从2008年到2013年期间,中国车用电子市场的年复合成长率为17.5%,同一时间全球的成长率只有8%
2009-12-18 13:34:18564
国内光伏企业启用零污染节能新工艺
国内光伏企业启用零污染节能新工艺
3月24日早间消息,总部设在保定的太阳能公司英利绿色能源宣布,今年扩展400兆瓦产能,将总产
2010-03-24 08:35:08482
PCB:PALUP基板结构工艺技术
对于PCB抄板工程师来说,除了掌握一定的抄板技术技巧和软件应用技能之外,还应该对各类电路板基板材料有初步的了解,本文我们将为大家介绍一种新的基板--PALUP基板的结构工艺和性
2011-06-23 11:27:051204
AMD展望20/14nm:不再盲目追求新工艺
AMD考虑改变传统的工艺策略,不再一味盲目追新。现在我们谈谈20nm和14nm。我认为我们在亚原子世界中行走得确实很艰难。转换到新工艺所带来的价格优势已经开始模糊
2011-12-18 14:21:13807
白色LED模块制造新工艺,通过凝胶状片材完成封装
与传统工艺的不同在于通过树脂封装基板上LED元件的工序,将含有荧光材料的凝胶状硅树脂片材贴在LED元件上加热封装。与传统工艺相比,新工艺可将封装工序所需时间缩短至1/9,而且可实现稳定的品质并简化设备。
2013-03-04 10:43:241435
2017中国智能硬件峰会:新材料、新工艺,新设计带来的新机遇
智能硬件是以平台性底层软硬件为基础,以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。
2017-10-09 14:08:271954
一文解读铝基板pcb制作规范及设计规则
本文开始介绍了铝基板的技术要求与铝基板线路制作,其次介绍了铝基板pcb制作规范,最后详细介绍了PCB工艺规范及PCB设计安规原则。
2018-05-02 14:45:0219922
LED蓝宝石基板加工工艺的最新进展
目前在LED制程中,蓝宝石基板虽然受到来自Si与GaN基板的挑战,但是考虑到成本与良率,蓝宝石在近几年来具有一定的优势,因此对它进行减薄与表面平坦化加工非常困难,在逐渐的摸索中,业界形成了一套大致相同的对于蓝宝石基板进行减薄与平坦化的工艺。
2018-08-09 09:18:374319
pcb加工要求_PCB加工注意事项
PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442
铝基板工艺步骤
铝基板工艺是指以技术上的先进和经济上的合理为原则,以最终制成品的优良品质为目的,对铝基板的加工和处理过程制定合理可行的的规范。保证生产过程顺利进行。
2019-05-09 16:50:465225
法国一公司研发出一个生产高性能氮化镓MicroLED显示屏的新工艺 将更简单且更高效
据报道,法国研究机构Leti of CEA Tech研发出一个生产高性能氮化镓Micro LED显示屏的新工艺。相比现有方法,这项新工艺更简单且更高效。
2019-05-17 15:14:172720
技术分享:铜基板的小孔加工改善研究
随着大功率电子元件对PCB散热能力的要求越来越高,市场对金属基板的需求也是水涨船高,同时对铜基板产品也提出了更高的加工要求。尤其是钻孔方面,越来越多的铜基板要求钻0.5mm以下的通孔,若按常规钻孔
2019-07-29 09:12:482098
台积电宣布7nm及5nm增强版新工艺
在日本的2019 VLSI Symposium超大规模集成电路研讨会上,台积电宣布了两种新工艺,分别是7nm、5nm的增强版,但都比较低调,没有过多宣传。
2019-07-31 15:28:322593
紫外激光切割机结构与原理及其切割PCB加工尺寸与效果
介绍,帮助客人初步了解激光切割PCB设备,后续试样、测试有一个初步的概念。 PCB的材料分为技术基板和复合材料基板,通常分为铜基板、铝基板、玻璃纤维板、环氧树脂等等,不同的材料对应选择的激光器和激光加工方式是有区别的,如铜基板和铝
2019-11-22 16:22:0310014
PCB激光成孔的工艺方法
随着微电子技术的飞速发展,促使了越来越多的集成电路的广泛应用,微组装技术的进步,使印制电路板PCB的制造向着积层化、多功能化方向发展,使印制电路图形导线细、微孔化窄间距化,加工中所采用的机械方式钻孔工艺技术已不能满足要求而迅速发展起来的一种新型的微孔加工方式即激光钻孔技术。
2019-10-14 09:02:575469
AMD三大业务全线升级新工艺,确认5nm Zen4处理器
AMD今年推出了7nm工艺的锐龙、霄龙及Radeon显卡,三大业务全线升级新工艺了,这是Q3季度AMD业绩大涨的关键。
2019-10-31 15:32:332356
LED贴片加工选择铝基板的原因是什么?它具有哪些优缺点
在LED贴片加工时,所用的pcb板一般都是铝基板。为什么LED贴片加工都会选择铝基板呢,铝基板又有什么优势和缺点呢?
2019-11-13 11:33:417612
新工艺的关注度正在升温 MEMS传感器的热度日益上升
但其实在芯片代工方面,还有很多其他不同的工艺和厂商。例如硅锗和SOI等就是其典型代表。另外,还有如MEMS、砷化镓等第三代半导体等工艺也是市场关注的热点。尤其是在即将到来的物联网和5G时代,这些新工艺的关注度正在升温。
2019-12-26 15:22:16970
关于UV胶平板电脑点胶加工设备的正确使用方法
UV胶平板电脑点胶加工所用点胶机设备是应用于胶粘剂上的设备,为客户提高效率,提高点胶品质。但要说效率的话,UV胶平板电脑点胶加工应该是配合的很好的一个工艺,因UV胶其粘度适中,流动性好,可直接胶水
2020-07-01 09:24:411373
UV胶水点胶加工中所用的UV胶水有什么优点
如今电子产品使用到点胶加工已经越来越普遍,在电子产品加工流水线上的胶水一般会配备相应的点胶机来进行点胶加工作业,其中UV胶水点胶加工所用UV点胶机设备使用的频次是很高的,UV胶水点胶加工所用UV胶水
2020-07-11 09:29:101082
闪迪宣布投产新工艺的NAND闪存芯片
SanDisk(闪迪)宣布,已于去年底开始投产19nm新工艺的NAND闪存芯片,并对此工艺所能带来的更好性能、更低成本寄予厚望。
2020-07-24 15:19:141632
快来看看2020第四届国际新材料新工艺及色彩展商有哪些?
加工及应用两大主题展,聚焦新材料、新色彩与新工艺,抢占市场高地,领航行业发展方向。 此次CMF展将作为一个独立子展与2020DMP大湾区工博会同期举办,寻材问料携手全球知名品牌终端、设计机构、材料企业、加工制造、设备厂商等,带来最新的产品介绍和演示,
2020-09-18 11:13:528483
一种5G陶瓷滤波器创新工艺,显著提升各项性能指标
责任编辑:xj 原文标题:突破!一种5G陶瓷滤波器创新工艺,解决介质陶瓷粉体制备的痛点! 文章出处:【微信公众号:5G半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-09-28 10:02:242054
什么是pcb铝基板 pcb铝基板的优点
pcb铝基板的性能、质量、生产制造中的加工性、生产制造水平、制造成本及其长期的可靠性及稳定度在挺大水平上基本都是取决于金属铝基覆铜板的。
2020-11-13 09:56:5310219
万瓦激光受市场追捧 功率或将继续提高
近期,碳钢快速切割工艺成了激光行业的热门话题,新工艺带来的效率提升也进一步证明了超高功率激光并非仅是噱头。同时,随着激光功率不断提升、加工工艺不断改进,越来越多的重工领域都开始尝试使用激光切割代替
2020-11-30 16:52:082011
LED透镜铝基板粘接对UV胶的要求都有哪些
LED透镜粘接UV胶水 LED灯以其节能、低电压、响应速度快、成本低等优点被广泛应用,其核心组件——背光源灯条,是将LED灯珠焊接在铝基板或PCB板上,然后将PC或PMMA透镜罩在灯珠上,让发光
2021-01-11 10:51:181650
激光微加工领域六大工艺和应用发展
在微加工领域的应用也越来越广泛。日常生活中,激光微加工工艺随处可见,电子产品打标、电器外壳标记、食品药品生产日期的标记、消费电子微加工、手机金属外壳的切割、 焊接都有激光微加工工艺的身影,另外,激光加工也应用于
2021-02-14 09:25:004309
小米:RedmiBook Pro将采用全新工艺打造
1月28日消息,今日,小米笔记本官方微博再次为RedmiBook Pro预热。 官方表示,手感、质感俱佳,不负期待,新工艺不想放手,这次真的很Pro。 根据此前预热信息来看,新一代RedmiBook
2021-01-28 15:56:181748
新档期!第5届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展览会9月27日-29日举办
原定于2021年9月1-3日在深圳举办的“2021第5届国际新材料新工艺及色彩(简称CMF)展览会”将延期至2021年9月27-29日继续在深圳国际会展中心(宝安6号馆)举办,我司将随后公布更具体的相关信息。
2021-09-02 16:22:152080
UV水解胶在手机摄像头镜片加工中的应用
在智能手机的迭代升级中,手机摄像头的升级是十分快速的,随着5G手机逐渐商用,新的智能终端应用场景驱动下,延伸出了更多的手机后摄像头保护玻璃镜片的新工艺需求方案,临时遮蔽保护的UV水解胶就是其中之一。
2021-10-08 17:22:402519
猎板新工艺—镍钯金官网上线!新的表面处理技术值得关注的问题?
重要通知:猎板PCB表面处理新工艺-镍钯金于官网正式上线! 在前几天推出的文章中,小编提到了猎板的新工艺镍钯金(也叫化镍钯金、沉镍钯金),这是一种最新的PCB表面处理技术,由于该工艺对工厂的制程能力
2021-10-14 16:00:313093
锐骏半导体的MOSFET封装新工艺
著名的电源半导体技术公司深圳市锐骏半导体有限公司最新推出一款MOS封装新工艺。这款TO220-S封装广泛的适用于MOSFET、高压整流器及肖特基等功率器件。
2022-03-12 17:57:131195
DPC陶瓷基板主要加工工艺流程
激光打孔前,首先在陶瓷基板上通过毛刷刷涂上一层水溶性食物级的基板颜料,以降低激光在基板上的反射率,增强激光打孔效果。放在烘干箱内烘干,然后使用激光打孔机将上下两面基板打通,作为上下板面连通的路径。
2022-07-14 15:27:448212
采用新工艺,让精密传感器的制造水平发生了颠覆式的变化
为了突破露点仪的工艺天花板,奥松电子的研发工程师们创造性地采用了半导体的加工方式,实现了在极小的体积上,瞬间达到所需要的高温,实现了节能、抗污和高效等目标。运用这一新工艺,实现了新的效果。
2022-08-19 15:51:161206
陶瓷基板激光加工成功的五个关键性问题
由于陶瓷板材料、电路布局和分割方法,选择从激光加工里进行切割陶瓷基板。但所需的成本、制造时间、尺寸、重量和产量才是关键问题。在激光加工成型、钻孔和分割电路时陶瓷基板方面与机械切割(使用锯或模具)、水刀切割和机械钻孔等其他方法相比,激光具有关键性优势。
2022-09-08 16:56:15936
韵腾激光:同样是激光加工,为何差异这么大?
紫外激光技术在应用市场上不断突破,作为激光厂商而言,也必须要跟上时代的脚步,积极备战,应对即将到来的机遇,韵腾激光根据自身产品的需求,瞄准PCB领域的加工,其优异的加工质量、加工效率很快进入FPC软板加工工艺流程中,并迅速成为新宠。
2023-01-13 11:47:58948
激光焊锡工艺在FPC与PCB连接板的焊接
随着越来越多的FPC柔性线路板应用到电子终端设备上,如高端智能设备:手机、笔记本电脑、汽车部件、医疗设备等。在电子产品进入高密度组装的今天,加上新型电子设备、新CHIP部品,新型陶瓷压电变压器、新电子材料和新工艺的导入使激光自动焊锡机在FPC、电子元器件等领域被大量应用。
2023-03-07 15:57:421018
关于PCB高精密表面修饰新工艺研发
研究团队聚焦集成电路领域“卡脖子”技术,研发了一种可以应用于高端电子产品、适应5G通信高频高速信号传输速率,且具有自主知识产权的PCB高精密表面修饰新工艺。
2023-04-25 10:49:37362
一文了解DPC陶瓷基板工艺流程
直接镀铜陶瓷基板(Direct Plating Copper, DPC)是在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。以氮化铝/氧化铝陶瓷作为线路的基板,采用溅镀工艺于基板表面复合金属层,并以电镀和光刻工艺形成电路。
2023-05-31 10:32:021587
激光焊锡机不会烧pcb板的秘诀
激光焊锡机工作原理:锡焊是经过“潮湿”、“扩散”和“冶金”三个进程完成的。焊料先对金属表面发生潮湿,伴随着潮湿现象发生,焊料逐渐向铜金属散,在焊料与铜金属的接触界面上生成合金层,使两者牢固的结合起来。作为焊锡技术的新工艺,激光焊锡倍受注目。激光焊锡机不会烧PCB板子的秘诀?
2023-01-10 09:29:46566
PCB与基板的UV激光加工新工艺
2023-08-03 14:47:21323
PCB与基板的UV激光加工新工艺
2023-08-09 14:16:53258
SMT贴片加工钢网擦洗工艺介绍
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41229
PCB加工工艺边的作用及其重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。 传统
2023-11-17 14:26:17214
壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺
、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
2024-01-04 15:36:19128
英诺激光:光伏业务进展顺利,消费电子业务以创新工艺提升竞争力
而在消费电子业务上, 英诺激光强调以激光器为主导, 配合激光模组发展。得益于市场复苏、国产化替代及借助创新工艺推动技术渗透率提高, 预计激光器业务仍能保持国内领军地位
2024-03-01 09:28:14139
查看更多
