电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>如何利用钻、锣机加工金手指斜边
如何利用钻、锣机加工金手指斜边
收藏
查看更多
PCB中金手指的处理方式和一些细节处理
厚度可达3-50u”,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨擦的PCB板上面,但因为镀金的成本极高所以只应用于金手指等局部镀金处理。
2023-03-10 10:38:432205
看似多余实则无用的金手指镀金引线对高速信号有影响吗?
,他刚和某友商板厂开完会,估计是讨论了板厂做金手指这类型板子的时候关于镀金后的引线残留工艺能力,于是随口和Chris提了一嘴,说“不知道5mil到15mil的引线残留到底对信号的SI性能有没有影响啊!”的确,我们见到过很多加工出来后带引线残留的金手指板,但是之前的确没去量化过它的影响!
2023-08-17 10:40:27556
PCIe Gen5 Card金手指仿真与设计(上)
金手指是沿着印刷电路板 (PCB) 的连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板上。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费者智能手机和智能手表。金用于PCB的连接点,因为合金具有优异的导电性。
2023-12-12 15:42:031306
机加工自动化生产线的设计要根据实际情况
  山东康道智能资讯:机加工自动化生产线的设计要根据实际情况,机加工自动化大部分是定制产品,只有一部分是固定的,就是核心配件已经相关指定程序。  1.机加工自动化生产线的设计要根据实际情况  通过
2018-11-21 11:55:36
金手指按键怎么设计
大家好,我想问下金手指按键怎么用protel设计,给个详细步骤,谢谢!
2012-09-05 15:02:46
金手指胶带知识大全
电子工业中,印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护;也常用于线圈、变压器马达、电容及电线缠结,锂电池极耳的固定。电子产品的加热过程保护作用以及各种高温遮蔽保护。用完后撕下胶带,被保护物
2009-07-06 16:07:26
金手指镀金厚度
最近要做一个金手指的插件,PCB板焊盘工艺要镀金处理。问题是这个镀金层的厚度怎么选择?有没有什么标准?是选镀金还是化金?如果选镀金是选薄金还是厚金,厚度多少合适?性价比肯定是重要的参考标准。插件需要抗氧化性、耐磨性好。
2017-03-09 08:38:00
GR3288金手指核心板具有哪些特性参数应用?
2022-03-02 08:18:38
GR3288金手指核心板有哪些特性呢
GR3288金手指核心板有哪些特性呢?如何对GR3288金手指核心板进行配置呢?
2022-03-03 10:02:41
GR3288金手指核心板的特性有哪些呢
GR3288金手指核心板的特性有哪些呢?
2022-03-10 08:51:51
PCB金手指间距不足的处理原则
`请问PCB金手指间距不足的处理原则是什么?`
2020-01-14 16:23:43
PCB外形加工削工艺介绍
PCB外形加工削工艺削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头,能加工出表面粗糙度相当好、孔径公差小、位置精度高的孔。 当拧紧
2009-04-07 16:32:35
PCB外形加工培训教材 pdf
PCB外形加工培训教材外形加工包括:板,啤板,3V-坑,斜边,洗板[hide][/hide]
2009-12-10 12:08:18
PCIE金手指的封装
PCIE金手指的封装(powerpcb和protel库)[此贴子已经被作者于2008-8-4 16:09:16编辑过]
2008-08-04 15:56:17
pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器?
想问一下pcb上的金手指是怎么做的,有没有相对应的金手指连接器,比如下图中的pcb怎么和6pin的连接器对接?像U盘插u口那样。望了解的人解答一下。
2016-10-14 16:20:10
一文读懂PCB中的“金手指”设计
金手指斜边设计● “金手指”距外形板边的安全距离,根据成品板厚以及“金手指斜边的角度,来判断是否会伤及“金手指”,常规斜边的角度是45度;● 如果设计“金手指”距板边太近,为了不露铜,按照以下参数削
2023-03-31 10:48:49
什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
什么样的pcb板需要沉金和金手指
可以有效的阻隔铜金属和空气防止氧化掉,所以沉金是表面防氧化的一种处理方式,是通过化学反应在铜的表面覆盖上一层金,又叫做化金。那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是
2018-07-30 16:20:42
各位大哥大姐 怎么画金手指!!急急急急
在protel中,怎样画金手指和PCI插槽!!有知道的大哥大姐们麻烦告诉一下小弟,小弟不甚感激!!
2011-12-21 22:30:31
强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
。 “金手指”可制造性设计 1、“金手指斜边设计 ● “金手指”距外形板边的安全距离,根据成品板厚以及“金手指斜边的角度,来判断是否会伤及“金手指”,常规斜边的角度是45度; ● 如果设计“金手指”距
2023-05-31 11:30:26
急求PADS中怎么制作金手指
急求PADS中怎么制作金手指
2012-05-22 16:45:36
电子行业的应用的金手指高温胶带
型模切加工,而且具有优异的耐高温性和耐溶剂性能!金手指高温胶带在电子电工行业可用于较高要求的H级电机和变压器线圈绝缘包扎,耐高温线圈端部包扎固定,测温热电阻保护,电容及电线缠结和其它在高温工作条件
2017-11-22 11:00:42
见到过很多加工出来后带引线残留的金手指板,但是之前的确没去量化过它的影响! 于是Chris毫不犹豫的答应小马哥,会抽空进行引线残留的研究,看看引线对信号有什么影响。当然,Chris心里面还是有数
2023-08-17 10:41:27
精密火花机加工心得
几年也引进了镜面火花机,都是与国外镜面火花机生产厂家合资生产。一. 镜面火花机加工与线切加工方法的优劣对比优点1.成本低廉 2.通用性强 缺点1.手工省模变形难控制 2.尺寸难控制 3.放电后再省模
2012-05-03 12:00:20
能否给一下RK3568核心板金手指的引脚定义
  我买了RK3568的核心板想集成到我们的车载设备。查阅资料金手指说明感觉和实物对应不起来。我理解正面金手指上有个箭头的是1脚,顺序1,3,5。。。,背面2,4,6。能否给一下金手指的引脚定义。
2022-07-29 16:07:49
设计干货分享:PCB“金手指”从设计到生产全流程
2023-03-30 18:10:22
请问金手指该用什么工艺?
要下单做金手指了,用什么工艺呀。沉金还是什么呢?
2019-06-20 03:21:04
谁知道用ad09如何画金手指的封装
`谁知道用ad09如何画金手指的封装,如果有现成的封装库,能给我发一份吗,我照着学习一下,等大神。邮箱:2898519939@qq.com`
2013-08-19 12:10:46
转:PCB加工工艺--背
英文名为Backdrill或Backdrilling,也称CounterBore或CounterBoring。背技术就是利用控深钻孔方法,采用二次钻孔方式掉连接器过孔或者信号过孔的stub孔
2016-08-31 14:31:35
金手指封装下载
此文件含有PCI金手指封装,为PROTEL文档。还有PCIE金手指封装,为POWERPCB文档。
2008-08-04 16:04:172081
#硬声创作季 PCB工艺中的金手指是什么?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:44:54
#硬声创作季 PCB加工中为什么要设计制作长短金手指
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:48:10
#硬声创作季 PCB金手指上的“金”是黄金吗?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:48:46
#硬声创作季 PCB金手指中的镀金工艺
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:50:31
#硬声创作季 PCB设计制作中金手指的一些表面处理方式
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:54:35
#硬声创作季 PCB设计制作中金手指的一些细节处理
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 21:55:39
#硬声创作季 擦除金手指氧化层的几种方法
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:01:13
#硬声创作季 金手指碰到沾锡问题应该怎么处理呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:10:27
#硬声创作季 金手指上的引线有什么作用呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:11:02
#硬声创作季 金手指加工制作时间距不足的处理原则
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:11:37
#硬声创作季 金手指加工制作时需要注意的一些事项
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:12:13
#硬声创作季 应该如何预防金手指被氧化这种情况呢?
PCB加工金手指
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:21:31
金手指加工须注意那些事项
       A.电镀---- 镍层金层要求厚度   B. 成形加工---
2006-04-16 21:24:521174
解决发电机机加工中的数控机床轴抖动与圆形插补问题
解决发电机机加工中的数控机床轴抖动与圆形插补问题_夏军弟
2017-01-02 15:44:461
epsxe模拟器金手指全集
PS2模拟器金手指文件
2017-03-28 08:45:0218
显卡和内存条等金手指的修补和焊接方法
显卡或内存如果多次反复从主板上拔下来或插上去,可能会导致金手指脱落,供电或接地的引脚也常会因电流太大导致金手指烧坏,为使它们能够正常使用,就要把金手指修补好,金手指的修补较简单,可以从别的报废的卡
2017-09-27 14:32:3451
TE推金手指电源连接器 可实现最高电流密度的连接器之一
据悉,近日,TE Connectivity(TE)推出金手指电源连接器,在严苛环境下,它可以稳定实现高电流密度和低接触电阻性能,快来一睹为快吧!
2018-05-05 07:01:025020
采用内层软板预设光学点+激光二次成型技术,有效改善金手指偏移不良
采用常规CNC铣外形,其金手指端整体尺寸精度可控制在±0.1mm以内,但用二次元测量金手指到边距离,发现超过50%的板存在金手指偏移问题,即金手指两端宽度不对称,严重的偏移度达到0.15-0.20mm,无法满足客户对金手指加工的高精度要求。
2018-08-20 18:36:534581
机加工自动化生产线的优势
山东康道智能资讯:机加工自动化生产线的优势。可见机加工自动化等工业机器人的应用优势非常多,目前山东康道智能就从技术角度出发,给大家分析一下机加工自动化的应用优势1.机加工自动化的技术性能特点
2018-11-22 11:52:16392
TE Connectivity推出市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器
中国上海—2018年11月27日—全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。
2018-11-28 15:18:251257
机加工自动化生产线十大优势
山东康道智能资讯:机加工自动化生产线十大优势,机加工自动化生产线采用模块化设计,可以进行各种形式的组合,组成多台联机的生产线。组成部分有:立柱、横梁(X轴)、竖梁(Z轴)、控制系统、上下料仓系统
2018-11-30 11:37:172097
使用机加工自动化生产线注意事项!
山东康道智能资讯:使用机加工自动化生产线注意事项!在机加工自动化生产线的使用过程中,注意机加工自动化生产线关机时需要使其手臂在安全范围以内,防止因震动等使手臂急速下落而造成损坏,在其加工的过程中
2018-12-24 17:00:531170
机加工自动化的发展需突破哪些?
山东康道资讯:机加工自动化的发展需突破哪些?冲压机器人目前乃至未来的发展要去改变的,对于现在所有的变数我们都要抱着一颗拥抱变化的心去面对,不然机加工自动化生产线也会很快被淘汰的。一、机加工自动化
2018-12-26 15:35:06299
TE Connectivity推出高密度(HD)+金手指电源连接器
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 使用目前市场上最大电流密度的金手指电源连接器,延长客户的电源供应单元寿命。
2019-01-02 10:22:457484
好的机加工自动化生产线的优势
山东康道智能:好的机加工自动化生产线的优势,机加工自动化生产线的优势不少,这也是尽管贵,但是买的人多的原因。一、好的机加工自动化生产线的优势1、整个数控车床机器人是采用铝合金这种精密的材料通过精密
2019-01-02 15:09:09637
机加工自动化生产线怎么维护保养?
山东康道智能资讯:机加工自动化生产线怎么维护保养?产品维护得越好,才能发挥出他的本身质量,提高使用寿命,像我们山东康道智能机加工自动化生产线本身质量寿命可达十余年,因此,只要在使用过程中正确的维护
2019-03-13 22:24:511232
PCB电路板金手指的分类及镀金工艺介绍
金手指:(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指
2019-04-23 14:31:4921587
pcb金手指粘锡怎么维修
印刷机的清洁度差,每次自动清洗完都会有一些残留,有些刚好被擦拭带到金手指部位,造成不良。
2019-05-20 17:41:429316
pcb金手指是什么意思
用于插入卡槽,与卡槽内金属弹簧片接触导通的类似手指排列的焊盘,因这类设计对焊盘表面耐磨性和导电性有较高要求,故会在焊盘表面镀上一层镍和一层金,所以通称为金手指
2019-05-20 17:53:4223086
金手指氧化的原因及预防方法
金手指(connecting finger)是显卡(内存条)与插槽的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以称为“金手指”。
2019-05-22 15:14:5835983
PCB中的金手指是什么
一文带你了解PCB中的金手指
2019-08-14 16:38:2627720
数控加工和传统机加工的区别
也越来越高。因此数控加工得到广泛关注,但是在节约成本上,数控加工还是要比传统加工成本要高。下面我们就来具体介绍一下数控加工与传统机加工工艺的区别。
2019-10-03 17:47:008451
PCB的金手指设计与加工制作是怎样的
一、金手指的定义(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用
2019-08-19 11:43:5414875
PCB的金手指设计与加工制作你了解吗
(Gold Finger或称 Edge Connector)将PCB板一端插入连接器卡槽,用连接器的插接脚作为pcb板对外连接的出口,使焊盘或者铜皮与对应位置的插接脚接触来达到导通的目的,并在pcb板此焊盘或者铜皮上沉金或者镀上镍金,因为成手指形状所以称为金手指
2019-08-19 14:22:1417488
PCB金手指加工方式
一块独特作用的PCBA需要跟主板互联但是又需要方便更换,设计金手指和插槽连接,类似于电源插头和插座的关系
2019-09-01 09:26:252108
沉金和金手指在PCB电路板中的作用是什么
那么什么是金手指呢?我们说的直白些,就是黄铜触点,也可以说是导体。详细说就是内存条上与内存插槽相连接的部件,所有的信号都是通过金手指来传送的,有众多的黄色导电触片组成,其表面镀金而且导电触片排列像手指状,而得名。
2019-10-24 14:27:564613
金手指的“金”是黄金嘛?看完文章你就知道了
之前聊过PCB板上为什么要 贴黄金 ,我们知道了金手指,阅读原文请戳下图。那么金手指的金是黄金嘛?看完文章你就知道了 在电脑内存条、显卡上,我们可以看到一排金黄色的导电触片,它们被叫做金手指
2020-09-14 18:18:559128
金手指的引线在pcb上的作用是什么
你知道什么是金手指的引线? 它在PCB上起什么作用? 长短金手指上的短手指是否可以带引线? 客户没有搞懂,工厂虽然搞懂了,但是却没有把引线清理干净,这样会带来怎么样的后果呢,且请听我娓娓道来。 正文
2021-02-25 14:49:5811983
关于超微双网卡工控主板金手指的详细介绍
超微双网卡工控主板主要是指在工控主板上安装了两块网卡,使得另一台工控电脑通过此台电脑共享上网。在超微双网卡工控主板上,有一个重要部件叫金手指,主要用于信号的传送。下面,联智通达小编将为大家详细介绍
2020-12-28 16:26:541415
洲明斩获2020金手指奖LED显示、智慧路灯两项大奖
12月25日,2020金手指奖颁奖典礼在广州圆满落幕。洲明成功斩获2020金手指奖“LED显示创新产品奖”、“十大智慧路灯品牌奖”两大重磅奖项。 作为照明行业年度盛会,本次颁奖盛典吸引了来自全国各地
2020-12-28 13:36:471703
非对称结构金手指插头加工匹配5G高速精度研究资料下载
电子发烧友网为你提供非对称结构金手指插头加工匹配5G高速精度研究资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-14 08:47:2427
PCB的金手指设计与加工制作
2022-02-08 16:48:1267
浅谈PCB中金手指的处理方式和细节处理
金手指最主要的作用是连接,所以它必须要具良好的导电性能、耐磨性能、抗氧化性能、耐腐蚀性能。
2022-09-02 11:40:103164
减速机高速轴磨损离线机加工修复
减速机高速轴磨损离线机加工修复
2022-11-03 16:01:340
普通金手指的设计要求
金手指(connecting finger)专业术语为板边连接器,最初应用于电脑硬件,如:内存条与内存插槽之间连接、显卡与显卡插槽之间连接等,所有的信号都是通过金手指进行传送的。金手指由众多金黄色的导电触片组成,因其表面镀金而且导电触片排列如手指状,所以俗称为“金手指”。
2022-11-28 10:58:196052
【新品发布】Coral3568金手指核心板
经典,无线旗舰 Coral3568金手指核心板是致远电子最新推出的高端核心板,延续  M3568核心板 (点击了解详情) 的强大性能和丰富接口,采用RK3568多核处理器拥有2GHz的四核64位Cortex-A55 CPU,同时还拥有GPU+VPU+NPU硬件加速的加持。 Coral3568金手指核心
2022-12-12 12:10:08456
PCB工程师你知道“金手指”是什么吗?
对80-90后来说,金手指意味着游戏,毕竟任天堂的红白机、小霸王游戏机的游戏卡,就是通过金手指进行电气连接的,当然对于PCB工程师来说,金手指是一个熟悉的PCB专业名词术语,今天我们来谈谈用真金
2022-12-17 09:20:017360
PCB金手指镀金详细教程
普通 PCB 金手指——最常见的PCB金手指,具有水平甚至阵列。PCB 焊盘具有相同的长度、宽度和空间。
2023-03-14 12:33:165850
华秋一文带你读懂PCB中的“金手指”设计
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。 在PCB设计制作行业中的“金手指”(Gold Finger,或称Edge Connector),是由connector连接器
2023-03-31 10:45:251854
强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
2023-04-03 17:11:091175
【经验分享】强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
2023-05-11 20:16:291232
强!PCB“金手指”从设计到生产全流程
今天带大家全面了解PCB中“金手指”的设计,以及一些可制造性细节的处理等知识。
2023-05-31 11:31:481620
机器人在注塑机加工领域的优势及挑战
随着制造业的不断升级,注塑机加工领域也面临着新的挑战和机遇。而机器人技术的发展,则为注塑机加工领域提供了更广阔的发展前景。机器人可以实现自动化加工,提高生产效率,降低劳动成本,提高产品质量等优势
2023-06-15 16:13:381278
Coral3568金手指核心板
2023-06-16 11:45:03283
华秋干货铺 | PCB“金手指”从设计到生产全流程
在电脑内存条、显卡上,有一排金黄色导电触片,就是大家俗称的“金手指”。在PCB设计制作行业中的“金手指”(GoldFinger,或称EdgeConnector),是由connector连接器作为
2023-03-30 18:19:04911
pcb金手指怎么画 pcb金手指设计技巧
PCB 金手指是在 PCB 连接边缘看到的镀金柱。金手指的目的是将辅助PCB连接到计算机的主板。PCB金手指还用于通过数字信号进行通信的各种其他设备,例如消费类智能手机和智能手表。由于合金具有出色的导电性,金被用于沿 PCB 的连接点。
2023-07-28 11:41:154468
机器人在注塑机加工领域的优势及挑战
2023-07-31 18:14:18682
金手指弹片高度快速精确检测方案
连接器金手指是一种常见的电子元器件,用于连接电子设备的电路板和其他电子设备。3D线激光测量仪可精确检测金手指弹片尺寸和高度等数据,以确保产品符合设计要求把控产品质量,提升产品性能,减少客诉。
2023-10-18 12:01:23829
线路板金手指,真的有金吗?
线路板金手指,真的有金吗?
2023-12-21 11:07:08273
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
PCB金手指设计的常见问题和解决方案
2023-12-25 10:09:28418
已全部加载完成
