电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB的外型加工
PCB的外型加工
收藏
查看更多
PCB
没有投过PCB,有谁知道PCB厚度哪一种比较好?1.0/1.2/1.6mm? 还有要提交那几个文件给PCB厂家,如果要加工焊接的话 ,要提交那些文件给加工焊接的厂家?
2012-12-01 08:00:40
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB加工流程详解大全
PCB加工流程详解大全PCB的功能為提供完成第一層級構裝的元件與其它必須的電子電路零件接合的基地,以組成一個具特定功能的模組或成品。所以PCB在整個電子產品中,扮演了整合連結總其成所有功能的角色,也
2009-11-30 17:29:15
PCB加工电镀金层发黑的主要原因是什么?
2021-04-26 06:59:31
PCB外型加工模具冲裁的方法
  印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层次的和大批量的要求不是很高的PCB及外形要求不是很高的PCB的生产,其成本较低
2018-09-10 16:50:03
PCB两块不同的板子拼到一起加工
如题,有两块不同的PCB板,用Altium Designer制作,由于这两块板子使用时是一起的,所以要求两块板子一起加工,客户只要拿到板子掰开就行。请问这种拼版需要怎么完成?可以用V-CUT线,也可以用下面的图一样,直接掰开。
2014-05-10 21:24:30
PCB哪些加工厂好???求知
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
PCB外形加工培训教材
PCB外形加工培训教材
2009-05-16 20:37:41
PCB外形加工培训教材 pdf
PCB外形加工培训教材外形加工包括:锣板,啤板,3V-坑,斜边,洗板[hide][/hide]
2009-12-10 12:08:18
PCB外形加工钻削工艺介绍
PCB外形加工钻削工艺钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头,能加工出表面粗糙度相当好、孔径公差小、位置精度高的孔。 当拧紧
2009-04-07 16:32:35
PCB完整加工过程
一般都会做金属化孔给你。第七步、沉铜沉铜是在本来不导电的基材(孔壁)以及铜面上沉上一层化学薄铜第八步 绿油、字符PCB低温UV机,用途:紫外线(UV)披覆涂层固化刷字符:字符网版最后一步、综检样品加工
2015-12-30 15:17:22
PCB加工制作要考虑的因素有哪些
`请问PCB加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
PCB板微小孔的加工方法
  在电子产品更新飞快的现在,PCB的印制从以前的单层板扩展到双层板以及高精度要求更复杂的多层板。因此,电路板孔的加工要求就越来越多,比如:孔径越来越小,孔与孔的间距越来越小。据了解现在板厂用的比较
2020-09-01 15:48:44
PCB外型加工方法有哪些?
请问一下PCB外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
PCB设计技术教程相关文章60篇(共享)
转Mentor Expedition教程  ◎  PCB外型加工 ◎ &nbsp
2009-04-14 23:48:45
pcb加工制作要注意的问题有哪些?
和功能方面,那么在工厂生产过程中,就会因PCB设计没有考虑产品加工的困难程度,由于PCB生产商对于各种各样板材种类有特殊的生产加工工艺。所以说,pcb加工制作就必须考虑到下面这些问题。1.板材的挑选
2019-12-13 16:11:28
pcb板生产加工制作要考虑哪些因素
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
PCBA检修生产加工的步骤
。这一步主要是以便查验生产加工的PCBA有木有很显著外型欠佳。如:主板短路、空焊、缺乏构件、元器件极反、错件元器件损坏等。针对有着高信誉度的制造厂父母科顺而言,每一步都看起来尤为重要。  2、测量全部
2021-02-05 15:43:51
SMT加工
`插件来料加工:(单纯的插件装焊)单面贴片组装:(全部表面贴装元器件在PCB的一面)双面贴片组装:(表面贴装元器件分别在PCB的A、B两面)单面混装加工:(插件和表面贴装元器件都在PCB的A面)双面
2013-08-15 11:27:50
SMT加工PCB设计制造、小批量贴片加工
SMT加工PCB设计制造、小批量贴片加工、电子产品加工、ODM加工、OEM加工、电子产品开发、SMT来料加工、代料加工、电子OEM加工、OEM厂家、OEM生产、电路板加工、电子产品代加工OEM
2009-11-27 10:43:08
[分享]PCB设计与制作及加工
`<p>      专业设计生产加工双面
2008-09-16 10:25:52
[分享]PCB设计与制作及加工
`我司专业生产加工双面多层(2-30层)高精密线路板,我厂拥有十多年的<span class="t_tag" onclick=&quot
2008-09-24 13:05:31
[分享]专业FPC切割加工
    深圳市泰贝思科技有限公司是一家专业从事UV激光切割FPC外型,钻软硬板微盲孔的代加工企业。 &nbsp
2009-07-04 14:33:09
[推荐]PCB、焊接,在线加工
质量不可靠?交货不及时?价格没谱?沟通困难?还在为您产品研发过程中所需的各种定制零部件烦恼吗?那还不赶紧来6车间享受最便捷的一站式在线加工服务!无论您需要的是PCB、焊接、元器件、键盘、电缆,还是
2009-06-05 13:38:52
dfm软件拼版后,如何把拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来
各位专家,请问如何把pcb文件拼版后的完整的加工厂需要的拼版生产文件gerber导出来?我这边使用dfm拼版后,窗口能看到拼版效果,但是通过file ---导出 gerber功能导出来的加工文件,一直是单个pcb文件的加工文件,不是实际拼版的加工生产文件,请帮忙解决下,非常感谢你的帮助
2021-01-09 22:59:51
专业电子加工
2013-08-15 11:31:06
如何处理PCB板在加工过程中产生翘曲的情况?
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?怎样去处理翘曲的PCB板?
2021-04-25 09:38:32
如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
在厚铜PCB加工过程中,可能会出现开路或短路的问题,导致电路板无法正常工作,如何解决厚铜PCB加工过程中的开路或短路问题?
2023-04-11 14:33:10
板子打样需要什么给加工
加工厂打样板子需要给什么,简单的小板可以直接发PCB
2016-07-14 13:58:58
求各位大大指点PCB加工疑问
我有块板子。启动电流能达到2.8A。走线宽是25mil。稳定的话电流时1A多。线宽会不会小了?还有我跟PCB厂家说加工的时候。铜箔我应该要求多少oz?4层板。新手。求各位大大指点下。
2013-02-20 09:50:12
电路板焊接加工
北京万龙精益电子技术有限公司,是一家专注于精细SMT贴片加工、电路板焊接、PCB线路板加工、组装、电子产品OEM加工、BGA焊接及返修的民营高新技术企业。联系人:李前根,联系电话:***
2011-08-03 19:30:40
直到PCBA装配不了,才知道封装设计丝印标示的重要
封装时,如果第二根线的位置是器件本体,在布局时,如果此位置紧贴板边,其实后面装配时,还是有一个巨大的隐患,那就是还要考虑实际生产时,PCB外型加工的尺寸公差,通常我们把器件布局位置依第二根线为参考,向
2021-09-16 11:57:59
询问一下PCB加工的问题
加工PCB板的时候,比如我有3块板要加工加工要求都一样,是不是把这几块板放到一个PCB文件里,拼起来,开板费用就只是一块板的开板费用?顺便问一下,一般二层板开板费用多少?上海这边的报价。
2012-11-08 10:04:24
请问Altiun中PCB加工厚度该怎么选择?
请教下PCB加工厚度根据多大的尺寸范围进行选择厚度
2019-08-28 05:35:01
需要加工pcb?华强PCB是您最佳选择
:http://hqpcb.com/6 (6为推荐人)选择华强PCB,你就选择了未来◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务项目加工能力 层数(最大) 1-30 板材类型 FR-4 最大尺寸 500mm
2012-06-15 18:01:45
PCB加工流程
PCB加工流程:以四层板为例:基板 内层 压合 钻孔 一 一次铜 外层线路 二次铜蚀刻(剥膜蚀刻 剥锡) 半检 防焊 加工 成检 出货一,基板:基材,基板的尺寸規格一般都包括三
2009-09-29 17:22:060
什么是PCB加工中的树脂塞孔工艺
PCB加工
小凡发布于 2022-09-14 00:41:09
AD590外型
AD590外型
2009-03-05 11:06:23909
PCB外形加工钻削工艺
PCB外形加工钻削工艺 钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956
PCB外型加工介绍
PCB外型加工介绍  印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层
2009-04-15 00:33:31891
单头扫描灯电路及外型电路图
单头扫描灯电路及外型电路图
2009-06-16 15:16:16745
PCB外型加工的基础知识
PCB外型加工的基础知识 冲孔:   生产批量大,孔的种类和数量多而形状复杂的单面纸基板和双面非金属
2009-11-16 10:53:59468
PCB外型加工的基础知识
PCB外型加工的基础知识   印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用
2009-11-17 08:56:49504
钻孔与外型加工制程
钻孔与外型加工制程 1、Algorithm 算法在各种计算机数值操控(CNC,Computer Num
2010-01-11 23:23:041284
钻孔与外型加工制程专业术语
钻孔与外型加工制程专业术语 1、Algorithm 算法在各种计算机数值操控(CNC,Computer Numerical Control)的设备中,其软件有限指令的集合体
2010-02-21 10:02:462449
双向可控硅参数(国外型号)
双向可控硅参数(国外型号)
2010-03-03 16:45:131204
PCB机械加工的特点
  印制电路板PCB机械加工的对象是PCB基材覆铜箔层压板。覆铜箔层压板是采用胶黏剂将绝缘材料和铜箔通过热压制成的。   印制电路板PCB机械加工的对象是PCB
2010-09-20 00:08:00778
PCB离子阱的设计及加工
  PCB离子阱质量分析器采用线形离子阱结构,其电极使用PCB加工而成,其截面被设计成矩形。采用这种设计的原因在于:其一,线性离子阱具有比传统三维离子阱更
2010-09-20 02:54:01709
PCB流程-外型加工
2012-05-19 16:24:540
线路板PCB布板焊接加工工艺文件
线路板PCB布板焊接加工工艺文件。。。。。。。。。。。。
2016-06-14 17:25:300
PCB加工钻孔培训资料
PCB加工钻孔培训资料,培训文档
2016-12-16 22:04:120
PCB加工流程详解大全
PCB加工流程详解大全
2017-02-14 16:07:210
PCB加工技术
PCB技术,制板加工非常详细
2017-02-28 15:08:350
生成加工PCB的相关文件
Altium designer如何生成加工PCB的相关文档
2017-04-24 16:51:500
PCB完整加工过程
本文详细介绍了PCB完整加工过程。大多数工程师把PCB文件,或者gerber文件发给厂家之后,就可以等着回板了。但是往往硬件研发岗位工作很多年都没有机会去PCB生产厂去看看整个生产的过程。
2018-02-27 13:41:169422
pcb加工工艺流程
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。下面主要介绍了pcb加工工艺流程.
2019-05-06 15:24:0717327
pcb加工要求_PCB加工注意事项
PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442
你知道哪些PCB电路板外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,许多人错误地相信钻孔加工一定是在低进给量和低速下才能完成。
2019-08-16 17:50:002836
PCB线路板的加工流程
PCB线路板加工流程是怎样的?【内层线路】铜箔基板先裁切成适合加工生产的尺寸大小。基板压膜前通常需先用刷磨、微蚀等方法将板面铜箔做适当的粗化处理,再以适当的温度及压力将干膜光阻密合贴附其上。
2019-07-27 08:30:0010089
PCB板铣加工的精度怎样控制
电路板数控铣床的铣技术包括选择走刀方向、补偿方法、定位方法、框架的结构、下刀点,都是保证铣加工精度的重要方面,以下是捷多邦pcb总结的PCB板铣加工的精度控制技巧和方法。
2020-02-26 17:16:051813
PCB加工制作的考虑因素
目前,在电子产品加工领域,PCB板作为其中一个重要的电子元件必不可少。目前,PCB板有着多种类型,像高频pcb板材、微波PCB板等多种种类的印刷电路板已经在市场中打出了一定的知名度。PCB板生产厂家针对各种板材类型有特定的加工制作工艺。但是总体来说,pcb加工制作是需要考虑几下三大方面。
2019-10-03 16:29:001880
影响 PCB加工价格的因素有哪些
线路板 PCB 加工是属于OEM客户代工的产品,不同客户订制的产品都不相同,很少有共享性的产品。
2019-08-30 17:48:35642
如何进行PCB印制板的外形加工处理
2020-04-13 15:10:541361
外型LoRaWAN网关都有哪些办法防雷?
前言 室外型LoRaWAN网关的布置位置往往条件比较恶劣,而且,为了网关能更好的收集到节点发送的上行数据、以及更好的下发指令到节点,并且覆盖更多节点,往往会将室外型LoRaWAN网关放置在较高的位置
2020-05-20 15:06:551686
pcb板生产加工需考虑的三大方面
现阶段,在电子产品加工行业,PCB板做为在其中一个关键的电子元器件不可或缺。现阶段,PCB板拥有各种类型,像高频率pcb板才、微波加热PCB板等几种类型的印有PCB线路板早已在销售市场中搞出了一定
2020-06-24 18:13:493176
关于PCB板芯片底部填充点胶加工的优点分析
PCB板芯片底部填充点胶加工,是一种将专用底部填充胶水对PCB板上的一些芯片进行底部填充,从而达到粘接与稳固的目的,增强BGA封装模式的芯片和PCBA(成品板)之间的抗跌落性能。 PCB板芯片底部
2020-07-28 10:14:506716
PCB设计添加工艺边与MARK点的方法
PCB在开展SMT贴片加工的时候,通常有3种方法:全手工、半自动、全自动。
2020-09-25 11:28:5814672
PCB加工的制造工艺有哪些精度方面的要求?
如下图所示为某家PCB制版生产厂家的工艺要求。包括电路板层数,厚度,孔径,最小线宽线距,铜厚等基本参数要求;也包括板材类型,表面处理,特殊加工等特别要求。一般在PCB加工的时候,分测试用的打样加工,以及最终成型的批量产品加工
2020-11-19 16:39:2010513
PCB加工生产的五大要求
PCB的尺寸受限于电子加工生产线设备的能力,因此,在产品系统方案设计时应考虑合适的PCB尺寸。
2021-03-15 11:25:302280
PCBA焊接加工PCB板的要求有什么
工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合格等情况。 因此,为了能保证特殊工艺的加工顺利完成,也为了方便PCBA焊接加工PCB板在尺寸、焊盘距离等方面都要符
2021-10-13 10:00:455860
PCB机械钻孔加工必备的重要辅助材料
电路板钻孔时在PCB钻孔加工时,放置在被加工的覆铜板上的板,称为“盖板”(Entry Material)。它是一种在印制板机械钻孔时置于待加工板的上面,以满足加工工艺要求的材料(见图1)。
2022-08-23 09:41:102176
SMT贴片加工PCB设计的要求
众所周知,SMT贴片加工PCB设计是有要求的,只有通过合理的规范设计出的PCB板,才能充分发挥SMT贴片设备的加工能力,实现高效的PCBA加工
2022-09-19 09:59:282272
全环节动画 | 多层PCB该如何生产加工?(免费领资料)
成长计划 多层PCB是如何加工出来的? 工程师成长计划第十五期,深入了解工程师最熟悉的PCB。 说实话,从工程师来讲,对于PCB layout再熟悉不过,甚至有些工程师用覆铜板手动做过双层PCB
2022-10-27 08:15:05631
2022-11-03 12:54:333740
【电路设计】全环节动画 | 多层PCB该如何生产加工
2022-11-15 08:35:20877
【高能动画】多层PCB该如何生产加工
2022-11-17 08:30:061467
PCB贴片加工对比PCBA OEM哪个更经济?
分组成:PCB板费、元器件采购费,SMT加工费,后续PCBA测试费和装配费等。 1. PCB板费 如果你想找PCBA厂家帮你加工,需要提供PCB文件和BOM清单。PCBA厂家将根据您的PCB文件制作PCB裸板。此时,会有第一部分的成本,PCB板费。PCB板的成本取决于PCB板的工艺难度,如四层、八层、铝基板、
2023-04-26 09:10:491126
pcba加工pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工PCB板有什么?PCBA加工PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
SMT加工避免PCB翘曲的常见方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何避免PCB翘曲?SMT加工避免PCB翘曲的方法。随着电子设备的小型化,薄型PCB电路板和小型元件的使用正在流行。然而,使用带有小型SMT加工元器件
2023-06-13 09:19:02580
PCB分板机加工主轴怎么选型看过来
德国进口PCB分板机加工主轴,具有高转速、大扭矩、高精度、低温升、重量轻、导静电等优势,不仅可以保证PCB加工质量,提高整体加工效率,还可以满足一机多用的加工需求,在亿立、和椿、智茂等知名品牌分板机中广泛使用。
2021-08-31 16:33:05588
【高能动画】多层PCB该如何生产加工
成长计划多层PCB是如何加工出来的?工程师成长计划第十五期,深入了解工程师最熟悉的PCB。说实话,从工程师来讲,对于PCBlayout再熟悉不过,甚至有些工程师用覆铜板手动做过双层PCB板。但是多高
2022-11-18 09:57:51821
SMT贴片加工PCB板的要求是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工PCB板有什么要求?SMT加工PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29696
PCB背钻加工方法与注意事项
PCB背钻是一种特殊的PCB加工方法,用于去除多层PCB板上特定层次上的不需要的钻孔导电性。背钻常用于高速信号传输和信号完整性要求较高的设计中,以减少信号反射和串扰。 以下是PCB背钻的一般加工方法
2023-07-31 09:16:03630
PCB工艺加工能力范围说明
PCB工艺规范加工能力要求:                PCB布线宽度规范               PCB过孔规范等
2023-08-18 15:53:510
PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293
PCB加工工艺边的作用及其重要性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB工艺边有什么用?PCB工艺边的作用、制作方式及设计要求。在PCB生产工艺流程中,有一样比较重要的工艺,那便是工艺边,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工
2023-11-16 09:18:51477
PCB加工中影响信号完整性的关键因素
不管是高速电路、高频电路还是毫米波,只要是电子产品基本都需要使用到PCBPCB板的加工是一个非常复杂的系统工程,涉及到各个方面的问题,比如PCB材料、药水、加工工艺等等。
2024-01-25 09:52:47132
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165
pcb加工过程中元器件脱落
pcb加工过程中元器件脱落
2024-03-05 10:25:34121
已全部加载完成
