面向高速铣削的加工策略 -CimatronE与高速铣 [摘要]继CNC技术之后,高速铣削给机械制造业带来又一次革命性变化。其巨大吸引力在于实现高速加工的同时,把原来普通数控难以达到的对加工精度、表面质量、以及刀具磨损和生产时间等更高的要求变成了现实。高速铣削的实现不仅要求有好的机床和刀具等硬件条件,还必须有优秀的CAM软件与之相匹配。CimatronE是以色列Cimatron公司的新产品,它采用了20世纪末最新软件技术成果,是支持高速铣削的软件之一。这里以CimatronE为例介绍CAM对支持高速铣削的应用特点。 高速铣削是一种不同于传统加工的加工方式,与之相比,它主轴转速高、切削进给速度高、切削量小,但单位时间内的材料切除量却增加3~6倍。高速铣削在工件本身刚度不足(如薄壁件和细长杆件)、复杂曲面加工、难加工材料以及超精密切削等加工领域中都得到了充分的应用。 高速加工的切削量大约是传统加工的1/3,切削力会减少30%左右,所以小直径刀具使用率大大提高,这使得易变形零件和狭小区域的铣削加工都成为了可能。在高速切削时,由于95%以上的切削热是被切屑迅速带走的,所以工件和刀具基本保持冷态,因而特别适合于加工容易产生热变形的零件,同时刀具寿命也得到极大的提高。 高速铣削采用浅切深,切削残留高度小,加上切削时激振频率远高于机床固有频率,因而工艺系统振动小,从而降低了粗糙度,得到更加光滑的零件表面。 在当前模具生产时,常采用电火花加工,但电极的设计与制造本身是一个费时费力的工艺过程。而采用高速加工后,由于狭小区域加工的实现和高质量的表面结果让电极的使用率大大降低。另外用高速铣来制造电极也可以使生产效率提高到一个新的层次。 高速铣对CAM软件要求及CimatronE应用特性 1. 具有极强的读取并处理数据模型的能力:优秀的处理模型能力是高质量结果的重要保证。CiamtronE是基于曲面的加工,在对数据模型的容错能力相当强大,如曲面的边界不一致、有缝隙,内部有错误等情况,CiamtronE都可以在保证加工精度的前提下自动进行计算编程,而不需要人工处理修复。另外CiamtronE系统具有相当的开放性,它优秀的数据接口不仅能读取国际标准的CAD格式,而且针对一些著名的CAD软件也提供了专用接口,如CATIA、UG、PTC、AUTOCAD等,这样CimatronE可以使用更多的CAD系统数据模型来为加工作准备。 2. 要求输出合理的刀位轨迹:由于高速铣在加工过程中刀具运动速度很快,要求CAM输出光滑、平顺、稳定的刀位轨迹,避免切削角度和速度的突然变化,以达到高质量和高精度的零件表面。CimatronE铣削走刀路线具有多样性,可以完全满足高速铣削的要求。 首先,CimatronE在输出加工数据时,不仅支持标准的直线和圆弧插补,而且具有NURBS插补功能。在传统的加工中,基本上都是用直线和圆弧组合进行对几何模型的逼近,对于复杂的高级曲面及曲线,这种插补将使数据大大增加,增加了数据传输的时间和困难,而且加工精度和表面质量都往往很难满足要求,对高速加工更会产生不良效果。而CimatronE支持的NURBS曲线(非均匀有理B样条曲线)是被STEP国际标准规定为CAD/CAM曲线曲面造型、计算机图形学等领域的标准形式,用它描述的曲线、曲面整体十分光滑(连续1阶微分,2阶微分),而且可以将圆、椭圆、抛物线、双曲线、圆锥曲线等统一表示,另外用NURBS表示的曲线/曲面可以方便地实现曲线/曲面的局部变更:在修改曲线(或曲面)的一部分时不会对其他部分带来影响。用NURBS曲线表达的NC后置程序小,产生的加工精度高、加工时间比普通插补方法的时间短,也更适合于高速铣削。 其次,CimatronE在计算刀位轨迹连接时具有光滑处理的策略。 1) 在进退刀的方式多种多样:轮廓的切向、圆弧进退刀,曲面的切向进退刀,Z向的螺旋式进刀。 2) 在拐角走刀处:等圆角半径连接、圆环式连接。 3) 在行间有向内空间圆环式、向外空间圆环式以及高尔夫球棒式连接。 4) 在层间及环向的侧向移动有空间螺旋式移刀以上的光滑连接方法使得在高速加工中刀轨没有尖角和突然变向的存在,让刀具保持恒定的进给和转速,让高速铣削功能变为现实,同时起到了保护机床、刀具的作用,延长了机床、刀具的寿命。 3. 刀具载荷的分析与速率调整优化功能:高速铣削过程中由于各种随机因素的影响,往往需要随时调整机床进给速度和主轴转速等参数,使机床的加工处于合理状态。CimatronE在CAM方面具有优秀的、智能的毛坯残留知识,可以实现完整意义上的刀具载荷的分析与速率调整优化: (A)基于切削体积:基于毛坯残留知识的加工使得系统能真正根据刀具当前的实际加工量――加工体积――进行载荷分析,而不是根据刀宽进行推测,增加了刀具载荷分析优化的科学性与准确性;(B)基于切削角度:Cimatron不仅能根据毛坯状况进行速率调整优化,还可以根据刀具沿零件表面的运动角度进行优化-切入材料的角度越大速率越小,切出材料的角度越大速率越大; (C)过载分层加工:Cimatron 载荷分析与优化技术还在余量过多的情况自动等量切削的处理方式,即对残留的过多毛坯自动分多层次进行加工。 4.提供多样的各种加工方法以满足不同形状和类别的数据模型。CimatronE的加工具有智能、简便、快捷、准确等特点,功能上也多种多样,用户在高速铣使用中会得心应手。在粗加工方面: 1)毛坯残留知识的存在使得CimatronE具有优秀的最佳事前优化技术。我们知道,高速精加工之前希望毛坯留量越均匀越好,虽然采用事后的刀具载荷分析与优化可以避免由于留量过大而可能导致崩刀等事故的发生或影响零件的表面质量,但不是最佳的处理方法。因为如果在零件的表面大余量的地方很多,就必须到处都要进行低速切削,这不仅影响了加工效率,而且加工后的表面质量也会受到很大的影响,特别在高速铣削加工的应用中更加忌讳这种情况的出现,高速加工也不成为高速铣削加工了。而CimatronE的最佳事前优化技术在编程过程中提供了丰富的、全面的、有针对性的计算策略,使每一步的加工都为下一步的加工做好最佳的准备工作。这种技术的存在使得进行粗加工计算时,系统会在两层之间查找过多余量并对这些部分进行自动的层间再加工(采用逐次等高法,沿面光刀法等),从而使高速精加工之前得到一个余量非常理想的、均匀的零件表面。 2)毛坯残留知识的存在使得CimatronE无走空刀现象。CimatronE可以定义任意形状的毛坯,并在每一步加工编程中都可以将前一步的计算结果作为毛坯。这种功能尤其在毛坯铸造出来的时候具有极其重要的价值。这不仅仅是对于高速铣而且就是传统的数控加工也可以节省了粗加工及二次开粗加工的大量时间。 3)嵌入式铣削。在高速加工中,对于型腔很深的零件的粗加工,由于刀具使用了加长杆,而采用正常的铣削方法就会在加工过程中刀具产生变形,影响了加工效果、质量和精度。CimatronE的嵌入式铣削很好的解决了这个问题,这种加工方式引用了类似于钻孔的刀为轨迹,在加工中心的Z方向上将型腔深处的材料切削掉。在实际加工大型注塑模具或冲压模具的过程中,嵌入式铣削被证明是一种行之有效的方法。 CimatronE在精加工及精细加工方面具有丰富的走刀方法以适合高速铣的要求: 1) 平行铣削:这种方法是许多用户尤其是汽车覆盖件模具精加工的方法,它采用了平行扫描线的形式对多张曲面构成的模型进行加工。 2) 环行铣削:也是同时对多张曲面进行加工的计算方法,它的排刀路线是以外轮廓的形状由外向内(或由内向外)进行走刀,是常用的加工方法之一。 3) 3D_step:是真正的按3维空间等距的加工方法。系统将使用用户提供的导引轮廓,让刀尖沿零件表面按空间3维相等步距形成刀位轨迹,这样的加工方法使得在一个命令下就可以完成复杂零件的加工,且减轻了编程人员的负担,优化了加工工艺,让加工后的零件表面刀痕均匀,从而在高速加工后得到一个整体都具有高质量的、极其光洁的加工结果。 4) 按层次精加工:CimatronE具有一体化斜率分析的功能,可以计算曲面的斜率并自动将之分成陡峭区域和平坦区域,从而采取不同的加工策略--对于陡峭区域仍按等高线进行加工,对于平缓区域而按零件的曲面进行走刀,使得一个复杂零件在一个单一命令中就完成了整体的加工。 5) 摆线式加工;这是一种专门针对高速加工的刀位轨迹策略,所谓"摆线"它描述了这样的曲线:圆上一固定点随着圆沿曲线滚动时生成的轨迹,由于切削的过程中总是沿一条具有固定曲率的曲线运动,使得刀具运动总能保持一致的进给率,所以对高速铣比较适合。 6) 放射状走刀:可以沿给定的角度增量进行对多张曲面的整体加工。 7) 智能清根:在加工中,由于所选刀具直径或圆角较大,使得零件中夹角部分留量过大,这样就需要再用一把较小的刀具对这些区域进行特定的加工。CimatronE中的清根功能就是专门为以上情况提供的解决方案。清根的命令中具有对斜率分析的功能,会将夹角分为平缓和陡峭两部分,并可以采用将之分离或融合等各种办法进行计算处理。 8) 笔式加工:也是对曲面角部进行编程的一种方法。与清根不同的是,它只是让刀具像笔一样在曲面角部划一行或多行(纵向),迅速去掉角部过大的余量,使下一步加工的刀具不会因为突然受力过大而使有所损害。笔式加工尤其适合于汽车覆盖件模具的加工。 9) 水平和垂直优化:这两个命令是CimatronE整体斜率分析的一种体现。选择这个命令后,系统会把零件中的水平(或垂直)区域自动寻找出来,并对这些区域进行优化铣削,以使零件表面质量达到满意的效果。 5.数控加工仿真图形技术:高速加工要求CAM不仅可以生成合理的刀位轨迹,而且应该有精确的图形仿真技术,它可以细分位运动仿真和结果校验两部分。CimatronE具有强大的仿真模拟系统和直观快速的加工结果校验分析系统,减少了或取消正式加工之前的试切。 1) 仿真模拟可以在计算机上模拟刀具运动,用来检查真实加工的过程,以防止走刀错误和不合理走刀。它以彩色图的形式显示当前加工结果及其余量,并且具有提示功能,告诉用户错误所在。用户可以在模拟中做剖切、检查等操作,也可以得到加工时间。用户有了仿真模拟的功能,就可以鉴别快、坏走刀或其他错误,提高刀具的利用率,并可帮助用户寻找到最优的NC程序和命令。 2) 检验分析是:系统把编程模拟加工结果与理论模型之间偏差显示出来的功能。以不同的颜色表示不同的偏差值,让编程人员在计算结束后就可以迅速知道加工结果、精度和质量,查找过切和留量过大的部分,确定是否使用现有的程序命令或执行补充加工,以防止加工成废料,达到最优的加工结果,同时提高了编程人员进行编程决策的效率。 结束语随着市场经济的不断发展,各类产品研制和生产周期的缩短、外形曲面日益的复杂,高速铣削的应用也将越来越广泛,对CAM系统的要求就会越来越高,CiamtronE也将随之完善自己,向着更广、更深、更高的方向迅速发展和演化。
- 面向高速(5058)
面向USB3.0的高效静电防护解决方案
USB接口演进历史USB3.0系统概述USB3.0超高速度链路和 USB2.0链路的静电防护布局设计提议面向USB3.0的现代化静电防护策略
2021-01-06 06:20:43
高速PCB抄板与PCB设计策略
目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB设计策略也不一样。 在电信领域,设计非常复杂,在数据、语音和图像的传输应用中传输速度已经远远
2018-11-27 10:15:02
高速PCB的地线布线设计
高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声和电磁辐射问题的方法。
2012-03-31 14:31:52
高速时钟线,多少M的算高速?
各位,请教问题哈:我们通常说的高速时钟线,多少M的算高速,多少M的算低速?比如说我一个板子跑的最高速是100Mhz,我的时钟线是75Mhz,算不算高速?我的百兆网口算高速还是低速?请帮我具体的解惑哈。
2020-08-17 08:04:15
高速电主轴该如何选择?深圳供应商告诉你
高速电主轴 根据应用场合的不同大致可以分为 8 大类:磨削用、铣削用、车削用、拉碾用、钻削用、加工中心用、 机械主轴(不含内置电机) 皮带传动主轴、特种旋转试验主轴等。 一般用户常用的有磨削用
2021-05-10 10:44:17
高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
1,高速电机轴承损坏和控制策略有什么关系吗?
2,电机轴承有比较突然的温升是正常的吗?
3,铭牌所标的额定最高转速应该是其它条件都满足的条件下是可以长时间运行的吗?
2023-11-22 07:06:52
高速电路设计的挑战和应对策略(贤集网刊)
。 高速设计还有一个关键难点,就是前期做了严密的仿真,但是后期生产加工没有依照这些参数,比如阻抗控制偏差过大,层叠方案被随意更改,钻孔工艺不合格等,这会导致仿真所做的优化工作成为无用功。而生产因素产生
2016-02-24 17:12:05
Logic Analysis Application Suite面向高速FPGA无线和多通道串行应用
Logic Analysis Application Suite面向高速FPGA,无线和多通道串行应用
2019-09-29 06:53:35
STM32的高速DA方案
面临比赛 , 我想利用STM32做一个高速的DA的模块 。 因为从手册上看到 , STM32自带的DA速度只有1M 。 我想问一下 , 谁有STM32做高速DA的方案 。思路也行。还有能推荐几款
2013-08-11 11:41:24
【转】高速PCB抄板与PCB设计策略
2016-10-16 12:57:06
不懂加工的SI工程师不能叫高速先生
作者:一博科技高速先生自媒体成员 黄刚仿真是对PCB设计进行的仿真,PCB设计是用于加工生产的设计。随着加工带给设计的误差因素越来越多,那仿真到底是对PCB设计的仿真还是要考虑到生产加工后的仿真呢
2021-06-01 14:15:40
什么是高速并行采样技术?
高速、超宽带信号采集技术在雷达、天文和气象等领域应用广泛。高采样率需要高速的模/数转换器(ADC)。目前市场上单片高速ADC的价格昂贵,分辨率较低,且采用单片超高速ADC实现的数据采集对FPGA的性能和PCB布局布线技术提出了严峻的挑战。
2019-11-08 06:34:52
保证PCB电路板铣加工精度的方法
,产生的废块会堵塞吸尘管或碰断高速旋转的铣刀,框架变形特别是对外定位铣板时造成成品板变形,另外下刀点和加工顺序选择的好,能使框架保持最大的强度最快的速度。选择的不好,框架容易变形而使印制板报废。 铣
2018-09-12 15:20:52
区分高速PCB与高速信号理解误区
本文主要分析一下在高速PCB设计中,高速信号与高速PCB设计存在一些理解误区。误区一:GHz 速率以上的信号才算高速信号? 提到“高速信号”,就需要先明确什么是“高速”,MHz 速率级别的信号算高速
2022-04-28 16:21:41
小型精密高速电机的优点及应用
电机功率密度高,可以有效的节约材料,传动效率高,噪音小,精度高等优点。高速电机在应用领域也非常的广泛,无论是在机床加工、工业机器人(机械手)、智能制造、人工智能、自动化车间(生产线)等加工领域,都可...
2021-09-01 06:52:46
广东高速电主轴的使用效果如何提升?
高速电主轴是高速加工机床的核心部件,正确使用和维护电主轴对于高速加工机床加工精度的提高以及使用寿命的延长有着重要的影响。做好以下几点,能够提升电主轴的使用与维护效果。接下来就跟着恒兴隆电主轴一起
2021-04-12 10:34:36
怎么选择高速PCB材料?
作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2021-03-09 06:14:27
模胚加工的整个过程中对模具的要求
、多种材质在一套模具中成形或组装成组件的多功能复合模具,就要求加工编程程序量大,具有高深孔腔综合切削能力和高稳定性,提高了加工难度。4.模胚全加工的精细化使加工设备的复合性、高效性更加引人关注。高速铣削
2023-03-28 11:13:53
深圳雕铣机主轴CNC有哪些特点?
雕铣机主轴一般都是机械主轴与电主轴,一般的精雕机、雕刻均是。那么,今天恒兴隆机电小编就来跟大家说一说雕铣机主轴CNC有什么特点。雕铣机主轴CNC最大的特点就是三高一低(即:高速度、高精度、高效率
2021-04-26 09:40:14
避雷!高速信号和高速PCB理解误区
化处理加工工艺对信号质量有影响PCB 加工过程中,为了提高 PCB 铜皮层与介质层的结合强度,降低 PCB 分层风险,都会有粗化 / 棕化处理工艺,就是通过打磨或者腐蚀的方式使铜皮表面变得粗糙。在高速
2020-11-30 09:51:58
雕铣机与雕刻机之间有什么区别
加工中心用于完成较大铣削量的工件的加工设备加工中心、雕铣机、雕刻机,之间有什么区别?相信这句话很多刚刚加入这个圈的朋友都会问,然后在买机械设备的时候不太懂,不知道怎么区分,到底应该买什么样的设备:雕
2021-09-01 07:10:53
非标模胚加工技术的创新改革
机床必需有很高的动、静刚度,以提高机床的定位精度、跟踪精度和抗振才能。2.高转速和大功率高速加工是开展方向,高速铣削在模具加工中已显现了极大地优越性。为了顺应模具型腔曲面的加工,刀具的半径应小于型腔曲面
2019-08-09 11:52:13
【速科德】CNC数控加工中心任意角度侧铣加工方案
目前传统数控加工中心存在着诸多问题:1.只能提供较低速度的粗加工,不能满足高速、高效、精密加工要求。2.在加工工件侧面、内壁以及带有角度的倾斜面等非常困难。为解决传统数控机床高效高精度加工和倾斜角
2021-04-22 13:30:29
德国SycoTec机床铣削切削加工主轴动力头高速旋转柄车铣主轴
: 机械变速、液体驱动涡轮、气动涡轮结构、带接口的电主轴等,但这些方式各有优缺点: 一、需求(提高转速) 为解决数控(CNC加工中心)机床铣削加工存
2021-05-27 13:50:06
Kastie-WK高精度高速度微孔加工设备微孔加工中心喷丝板微孔加工设备
Kastie-WK系列微孔加工设备是集成直线电机,光栅(磁栅)反馈系统,高速主轴等高性能配件的成套产品。其结构紧凑,高速,高精,孔高圆度,可多工位同时工作,加工效率高,覆盖范围广,能够支持直径
2022-01-06 09:45:04
高速PCB的地线布线设计
本文针对高速PCB板信号接地设计中存在接地噪声及电磁辐射等问题,提出了高速PCB接地模型,并从PCB设计中布线策略的分析和去耦电容的使用等几个方面讨论了解决高速PCB板的接地噪声
2009-12-08 14:53:23
63
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
高速切削的应用
高速切削是当今世界制造业中一项快速发展的高新技术。在现代工业发达国家,高速切削作为一种新的切削加工理念,被愈来愈多的机械工程师所认可。而高速切削所带来的高切削
2010-07-08 13:36:13
6
FAGOR CNC 8O55数控系统在高速加工机床上的应用
目前,在金属切削领域里正在孕育着一场革命--高速加工技术。也就是说,高速加工将改变制造业目前的格局,极大地促进生产力的发展。 高速切削与传统加工方式的区别 传统加工
2010-07-08 13:37:52
14
高速铣削铝合金时切削力和表面质量影响因素的试验研究
引言 高速铣削加工可获得较高的金属切除率、很高的加工精度和良好的加工表面质量,因此在现代制造业中受到普遍重视,发展很快。高速铣削技术首先应用于航空制造业。由于对
2010-07-08 13:39:48
11
面向高速应用的高密度可插拔I/O接口解决方案
作为网络、存储和电信设备应用中的高速I/O连接,可插拔I/O接口的优势非常明显。它的特点是带有标准设备I/O接口,可插
2010-01-04 11:31:30
1199
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGmARC4TAAEJ2OiIVz4829.jpg)
螺纹的铣削加工详解
本文比较简单地论述了螺纹铣刀加工螺纹时的方法,阐述了螺纹铣刀铣削螺纹的不同编程方法,对从事数控教学、科研,尤其是在生产一线的数控铣工和加工中心操作人员有一定的指导
2011-06-10 18:03:31
8239
基于MATLAB的微细铣削加工测试系统开发
由于微细 铣削加工 技术可以弥补微机电系统在微小零件加工中的不足,微细铣削加工机床的研制日益被重视。以正在研制的微细铣削机床为实验环境,开发了基于MATLAB软件平台的微细铣削
2011-08-22 15:34:45
25
气凝胶超声铣削圆形刀设计
针对传统机械加工气凝胶m现的粉尘、材料凹陷、破损等问题,对气凝胶材料加丁方式、加工刀具等方面进行了研究,提出了以超声铣削方式加T气凝胶材料。对图形刀进行了结构设计,分析了圆形刀在强迫外力、自身阻尼力
2018-02-26 11:31:55
高速开关阀控制策略研究
流量和频响是衡量高速开关阀性能的两大重要指标,同时也是最大的内在矛盾。对于诸多成品高速开关阀而言,其流量特性已经在生产装配完成时基本确定,但是其频响特性却可以通过后续控制策略的优化来提升,从而
2018-03-08 11:25:31
2
高速光耦有哪些_高速光耦如何选型
本文开始介绍了高速光耦的概念,其次介绍了高速光耦芯片型号与选型与高速光耦与普通光耦区别,最后介绍了高速光耦的应用以及高速光电耦合器6N137原理与应用。
2018-03-29 13:37:41
78388
sycotec高速精密主轴在机器人上的切削加工技术
德国sycotecc机器人主轴主要加工类型:> 去毛刺和倒角> 铣削复合加工材料> 加工塑料容器> 汽车铝合金装饰条以及行李架> 铣削玻璃纤维零部件> 铝合金铸件切削加工应用实例:一、应用在
2018-11-05 15:14:17
330
什么是高速车床 高速车床使用的电机
高速车床指高速、精密数控车床,车削中心类及四轴以上联动的复合加工机床,主要满足航天、航空、仪器、仪表、电子信息和生物工程等产业的需要。
2020-01-27 17:22:00
2539
数控高速加工技术的核心技术有哪些
(2)后来的学者根据高速切削实验结果对Salomon理论提出了质疑,认为在高速切削铸铁、钢及难加工材料时,即使在很高的切削速度范围内也不存在B区这样的死谷,刀具耐用度总是随着切削速度的增加而降低的。
2021-01-21 09:53:07
5826
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/DB/70/o4YBAGAI4QmAeQIhAABOX9pM9dE494.jpg)
高速切削加工技术有哪些优势及作用
面对日益激烈的市场竞争和不断降低制造成本的压力,高速切削加工成为提升制造业竞争力的关键点。高速切削加工不同于传统加工的加工方式。与之相比,高速切削加工主轴转速高,切削进给速度高,切削量小,但单位
2021-05-17 11:15:06
2878
高速电主轴在工业自动化中的应用案列
工业4.0从根本上改变了生产和工作的方式,工业机器人为工业自动化生产开辟了全新可能,它的自动性和灵敏性,大大减轻了工作负担。高速电主轴作为工业机器人在打磨切割铣削去毛刺等加工中必不可少的一部分,它的质量也直接影响了加工效率和加工质量。
2021-09-30 10:02:22
1020
高速PCB损耗性能的影响分析
摘要: 降低信号的传输损耗对于保证高速PCB的电气性能至关重要,文章采用矢量网络分析仪分析了高速板材、铜箔类型、玻纤布类型、阻焊油墨、粗化药水、表面处理工艺等材料及加工工艺的选择对高速PCB的损耗
2021-11-23 16:39:00
8973
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/E8/poYBAGGbU0aACqCNAACJg_bjgxE353.jpg)
高速激光熔覆的加工工艺参数有哪些?
1. 激光功率:单位时间内激光输出的能量。高速激光熔覆一般为半导体或光纤激光器,国盛激光激光功率为6000-12000w,在市场上广泛用于高速激光熔覆,可以满足大多数领域的需要。 2. 光斑
2022-10-21 14:41:53
1250
高速激光熔覆相较于常规激光熔覆的优缺点有哪些
近两年来,高速激光熔覆技术受到我国激光行业和金属表面加工行业的高度关注。高速激光熔覆受到广泛重视的主要原因是,与常规激光熔覆相比,高速激光熔覆具有加工效率高、加工精度高、后续加工成本低、工件热输入小、工件变形小等诸多优点。
2022-11-22 14:10:01
1417
SycoTec牙科铣削设备高速电主轴:高精度、高效率、低成本
现代牙科医疗技术对驱动设备的要求越来越高,不仅对精度提出了高要求,还需高效,低成本。100多年来,SycoTec一直不断研发和生产销售适用于牙科铣削设备的高速电主轴,使其设备能够快速、安全和可靠
2021-11-02 14:24:36
369
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/EA/poYBAGGA2Z6AdLyFAAAlqEOKZho526.jpg)
机器人多维度高速精密切割加工 引领切割技术升级
随着机器人技术的飞速发展,在工业自动化、人工智能、新能源汽车、半导体等高科技领域机器人切割加工的身影已经无处不在。自动化切割是工业机器人加工的主流趋势,通过机械手臂+高速主轴实现多维度的高速精密
2021-10-18 15:24:12
419
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/18/57/pYYBAGFtIQmAOfAIAAXUg5FDsJ0496.jpg)
SycoTec高速精密加工主轴 助力工件高精密加工
,这些高精尖的工业零部件加工对加工设备、加工工具的精度要求也越来越高。精密加工主轴是机床加工中心的主要核心部件之一,决定了高速精密切削加工的可靠性。SycoTec高速精密加工主轴将超高旋转精度与超高抗震
2021-10-28 14:38:44
484
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/43/pYYBAGF6RTOALdzWAAAlCkbPxXs841.jpg)
德国sycotec机床铣削动力头改变传统加工新概念
德国sycotec创新技术方案将【电主轴、驱动、电池和接口】集成为一个完整的铣削单元动力头——大大提高了机床加工效率,表面质量,缩短加工周期三大优势,为车床、铣床加工中心加工画上完美句号。
2021-06-21 13:08:30
986
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/6C/poYBAGDQHnWAUNCSAAAP64oLYgE093.jpg)
速科德Kasite高速电主轴在模具加工中的优势影响
模具在工业成型领域中有着极为广泛的应用,在加工模具时,为提高表面质量和加工效率,特别是对于模具闭合面和分型线部分的精加工,通常采用高速切削机床配置高速电主轴,以实现工具钢及铸铁模具的直接加工,特别是
2021-07-19 15:16:01
338
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/45/pYYBAGD1Jl-AI3dhAAAsbtntKGg806.jpg)
德国进口义齿切削机主轴对氧化锆钛合金高速精密切削加工
随着齿科医疗技术的不断提高,义齿加工也由传统的手工铸造发展为高速数控雕铣机加工,雕铣机加工具有精度高、周期短、直接成型、人工参与度低等特点,在义齿修复领域得到广泛应用。雕铣机中使用的高速主轴在义齿
2021-07-23 16:16:59
1606
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0A/81/pYYBAGD6dEqAXk8DAAAmc3UwHzw533.jpg)
机器人新能源汽车锂电池托盘加工新技术 取代龙门加工中心
速科德高速电主轴+工业机器人汽车锂电池托盘加工新技术,实现机器人自动化产线升级,取代价格昂贵的龙门加工中心,降低成本投入,更加灵活地为电池盒托盘提供切割、铣削、打磨、钻孔等高效加工解决方案。
2021-12-31 13:56:56
1040
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/2E/poYBAGHOm6SABm5uAACWXHuxNkc982.jpg)
SycoTec车铣主轴机床铣削动力头创新技术方案
为解决数控(CNC加工中心)机床铣削加工存在的各种不足,德国SycoTec率先研发了高速旋转柄SPEEDER -100 ER11机床铣削动力头,将电主轴、驱动、电池和接口集成为一个完整的铣削单元,转速稳定,最高转速可达100,000rpm。
2021-05-25 15:13:50
726
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F1/04/pIYBAGCsUPeAYbKQAAALdROEIkM911.jpg)
ABB机器人切割铣削钻孔自动化加工应用
随着机器人技术的不断发展,工业机器人自动化加工方式在近几年得到了极大的普及和应用。在航天航空、工业,特别是汽车零部件加工领域,机器人切割、钻孔、铣削、倒角、去毛刺等应用技术日趋成熟和完善,被大量企业投入使用,提高效率和生产力,提升产品质量。
2022-07-06 09:29:17
464
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/39/poYBAGLE5GSAaNy7AAC1X2pmpEQ464.png)
盘点汽车行业哪些加工需要用到SycoTec高速电主轴
随着工业自动化不断发展,自动化加工逐渐与汽车制造密不可分,高技术、高质量、低成本的加工方式使得汽车产业的快速发展。在国内,汽车行业仍处于高速增长迅猛发展,工业机器人和高速主轴被大量应用,机器人切割、钻孔、铣削、倒角、去毛刺等加工技术日趋成熟和完善,汽车零部件加工自动化水平和加工效率得到提高和保证。
2023-01-11 14:59:11
277
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/91/pYYBAGO-GNKAJkp0AADP8QijI9w037.png)
数控走心机机床高速主轴丨高精度钻铣雕刻复合加工的重要部件
斯大走心机、CITIZEN西铁城走心机、津上走心机、硕方走心机等设备上,实现不锈钢、钛合金、铜件、铝件、氧化锆的钻孔、铣削、车削、斜孔加工、雕刻等连续加工,极大的
2023-05-08 11:27:37
395
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTeuAHrboAAC_LYd-qo4104.png)
德国SycoTec机床铣削动力头车铣主轴创新集成技术方案
2021-05-25 09:18:38
272
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/F0/87/o4YBAGCsUFGAdj5yAAAONd-WZ9E636.jpg)
一文读懂高速电机主轴的技术特性及应用
介绍了高速电机主轴的技术特性和应用。技术特性包括高稳定性、刚性好、转速高、精度高和寿命长。高速电机主轴的应用包括机器人加工、分板机加工、义齿加工、数控机床应用和陶瓷插芯内外径研磨等。
2023-09-12 09:37:56
722
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FA/wKgaomT_wO-AYRQlAACZ4yGFUHc450.png)
机床铣削加工德国SycoTec铣削单元创新技术方案
为解决数控(CNC加工中心)机床铣削加工存在的各种不足,德国SycoTec率先研发了高速旋转柄SPEEDER-100ER11机床铣削动力头,将电主轴、驱动、电池和接口集成为一个完整的铣削单元,转速稳定,最高转速可达100,000rpm。
2021-05-25 08:58:27
2
铝合金钻孔铣削去毛刺加工,用SycoTec精密主轴
铝合金加工使用SycoTec高速电主轴可提高效率和精度,适用于钻孔、铣削、去毛刺等环节。AC电机和DC电机可选,最大输出功率5000W,转速高达100,000rpm,具有高刚性、高精度、高效率
2023-11-20 15:10:56
384
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/7E/wKgaomVbBn2AGRSMAAC_IDL7NMg147.png)
德国进口高速主轴电机在机器人上的应用及选型方案
德国进口的SycoTec高速主轴电机在机器人领域应用广泛,高转速、高精度、高刚度特点使其在切割、铣削、钻孔、去毛刺等加工中发挥关键作用。不同型号的主轴电机适用于不同的机器人加工需求
2023-12-04 14:05:36
207
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/74/wKgaomVtbC2AFGfCAACq7HlEivY674.png)
大功率大扭矩高速主轴铝合金钻孔加工
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23
122
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/58/wKgaomWUvc-AT0oyAABioRNcgX0605.png)
SycoTec高精度主轴铝合金高速铣削工艺方案及实际应用
高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可实现快速、高效加工,提高生产效率。
2024-03-14 14:04:49
57
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/50/wKgZomXyk32AbK86AACGdWvgyAI551.png)
