PCB 绘制完成,成功导出光绘文件。但是CAM检查光绘文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
V0.6一、万能机调试操作流程1. 请检查油管及阀头是否按下图所示连接。如是,进行下一步骤;如否,按图连接。2. 步骤1检查完毕后,完全关闭流量阀,即将流量阀旋转到0位,(需拧动钥匙后,才能调节拨码
2021-09-09 06:16:06
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
资料主要讲述了Allegro设计从入门到速成,从pcb导入到光绘文件导出全过程设计操作。 Allegro是Cadence的PCB设计工具,此教材通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以
2018-11-14 14:56:57
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
2018-09-11 16:05:44
底片,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊
2018-09-05 16:37:46
计算机辅助制造处理技术有什么作用?光绘工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
SN2000全数字交流伺服系统使用说明书前 言感谢您选用 SN2000 交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。操作不当可能引起事故。在使用本系统之前,务必仔细阅读本手册 !* 由于
2021-09-13 09:06:21
我看ti文档上jpeg编解码最多只支持4096*4096的jpeg编解码,但是我要做jpeg合成,比如4张500w的jpeg合成一张2000w的jpeg图片,要如何操作呢,我看海康的相机是支持到jpeg合成到2000万像素了;谢谢ti的大牛们!
2018-05-31 02:19:19
WCDMA 2000 测试软件。 CVI分享下。!
2013-05-23 14:51:08
`请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几万没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成一块大板生产;拼版方法有两种,一是将每种小板的光绘文件都导入到
2019-09-08 23:13:54
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allgro16.5光绘时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
`二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪R3765G/3767G系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。频率范围为
2018-01-30 16:40:51
物理层使用,尤其是象:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,象CADENCE这样的大型软件,做PCB时一定要知道哪一个逻辑层放了什么东西,生成光绘时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸
2019-07-15 05:00:00
:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,像CADENCE这样的大型软件,做PCB时一定要知道哪一个逻辑层放了什么东西,生成光绘时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸、位置要求 单位:mil元器件标记
2019-06-07 06:30:00
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
应用软件开发团队,可为客户定制开发基于Android操作系统的应用软件。 思科德技术紧跟三星ARM芯片的技术路线,秉承领先、专业、全面、贴心服务的理念竭诚为广大客户提供从产品开发到代工生产、从外观设计到
2013-12-10 11:48:34
中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2 &
2009-03-10 15:46:57
中文演示软件PowerPoint 2000第5章 中文演示软件PowerPoint 20005.1
2009-03-10 15:53:59
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件 ]1.1 打开PCB
2019-07-26 17:11:32
、把原理图导入到PCB图中4、布局5、布线6、铺铜三、加上喜欢的logo1、安装插件2、设置logo3、运行插件四、输出为Gerber光绘文件五、总结一、使用Altium Designer软件绘制
2021-11-25 08:47:40
关于PCB光绘的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否完好; 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒; 3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
关于PCB光绘(CAM)的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
那位老师会使用爱德万的R3752EH求教程求方法谢谢
2014-12-09 08:14:28
MHz到80 GHz信号的测试。数字设计人员可以将主机和模块结合到四种具有业界良好的信号完整性性能的主要仪器中,包括:带宽*过80 GHz的全功能示波器确保较**的波形测量回收86100C_回收86100C二手光示波器|是德
2021-08-23 10:17:36
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
用Altium Designer绘制stm32最小系统的PCB图一、原理图封装二、PCB图绘制三、添加logo四、生成GerBer光绘文件一、原理图封装添加新的PCB工程编译检查错误点击过后没有显示错误提醒等,说明编译通过。原理图封装二、PCB图绘制三、添加logo四、生成GerBer光绘文件...
2021-08-03 08:03:50
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
体验,摸清场地的情况。当然,我们也可以让画面变得更炫。比如改装添加上烟花、荧光棒等辅助光源。前提是保障飞行安全。怎么拍出能刷爆朋友圈的光绘作品呢?当然不是简单地操作无人机,随便飞个来回。飞行的时候如果只以一
2017-02-13 09:50:46
指标:频率范围:R3132:9KHz-3GHz分辨率带宽(RBW):1kHz-3MHz振幅测量范围:+30~-118dBm平均噪声电平:-118dBm爱德万R3132 详细说明:频宽精度±1%以下综合电平
2017-06-20 16:38:57
求TDS3034C示波器操作说明,详细使用操作说明书
2021-02-01 17:03:25
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
谁有润和软件HiHopeOS操作系统的下载链接或者度盘,万分感谢
2022-02-23 17:52:51
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
2019-03-18 06:14:32
东莞市佳德电子仪器有限公司 全国回收/收购电子仪器手机/微信咨询:欧阳女士 ***QQ:3407613181手机/微信咨询:欧阳先生 13790350056QQ
2019-04-25 15:31:35
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
以PCB设计软件allegro进行操作,以四层板的设置为例进行正片层的光绘设置。打开allegro操作界面、在ALLGRO的操作命令:具体的生成步骤:(正片层的光绘设置、以生成TOP层为例)首先把ALLEGRO
2017-01-20 10:22:15
`用Arduino制作的魔法光绘`
2012-12-16 20:43:49
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。 Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032 Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章 中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2
2009-03-11 16:57:000 Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
罗德与施瓦茨RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件,5GSa/s采样率,8位ADC分辨率,10M存储深度 罗
2023-03-20 14:29:29
psp2000使用说明书:非常详细,是中文版的。
2010-05-06 16:30:10197 绪论
系统说明
手簿软件
操作
保养运输
安全指南
技术数据
2010-08-18 08:55:074 使用菜单一:文件1:打开命令打开文件
2006-04-16 18:20:13716 四:选择全选选中当前文档的全部内容。
2006-04-16 21:27:04700 五:显示加一放大 选显示→加一放大,或
2006-04-16 21:27:081484 WD2000光绘系统快速入门一:光绘系统的安装和升级万德光绘系统包括两大部
2006-04-16 21:35:491923 三:3.022版WD2000光绘软件操作手册 一、如何获得加
2006-04-16 21:35:561249 TI推出C2000 controlSUITE软件
德州仪器 (TI) 宣布面向支持实时控制应用的 TMS320C2000 微处理器 (MCU) 推出 controlSUITE 软件,以全面满足每个设计阶段对更加直观易用的软件的需
2010-01-25 16:05:432233 伟福E2000仿真机软件,可以反汇编hex的文件成为asm
2012-09-18 15:00:2471 JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明
2015-11-10 15:32:574 Ncstudio V5操作说明Ncstudio V5操作说明。
2016-05-04 10:00:452 电梯蓝光主板使用操作说明BL2000调试手册。
2016-05-09 11:57:1136 三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580 CMS安装说明书、电脑客户端CMS使用说明书和修改IP地址说明、General_CMS_V3.0.9.21.T.20140303.exe。
2016-09-12 17:50:0224 电声测试软件CLio基本操作,电声研发测试软件说明!
2016-09-27 15:19:0313 Omate2000A使用说明书
2016-12-23 02:07:300 汉邦HDVR软件操作说明书
2017-01-04 14:26:540 HB-2000系列说明书
2017-01-04 14:25:030 Lenovo LJ2000 使用说明书
2017-10-24 10:43:1120 keithley2000操作手册-2000SCAN-901-01E
2017-11-27 14:08:3819 C2000 实验板套件应用软件
2018-04-10 11:37:403 泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:006057 本文首先介绍了r2000芯片性能参数,其次介绍了r2000芯片引脚图及功能,最后详细介绍了r2000芯片使用说明。
2018-07-17 15:01:4612582 仿真,工程调试等一系列图文操作手把手带领读者掌握软件的操作,更进一步铺开来详细讲解软件的操作界面及菜单说明,功能使用。解决读者在学习上遇到的最棘手的“软”问题,为进一步学习实战篇奠定了基础。
2019-08-06 06:17:004022 本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明。
2020-01-13 08:00:008 Genesis2000 是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的Orbotech与Valor的合资公司----Frontline公司开发的,而且它还在不断开发更多功能,它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。
2020-05-29 09:49:460 MOTOROLACPS操作软件说明(通信电源技术期刊)-MOTOROLACPS操作软件说明,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:32:462 gp2000扩频软件下载
2021-12-06 12:01:4519 基于C2000的软件串口(SCI)实现方法
2022-11-01 08:26:131 本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381 本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476
查看更多
