PCB 绘制完成,成功导出光绘文件。但是CAM检查光绘文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
V0.6一、万能机调试操作流程1. 请检查油管及阀头是否按下图所示连接。如是,进行下一步骤;如否,按图连接。2. 步骤1检查完毕后,完全关闭流量阀,即将流量阀旋转到0位,(需拧动钥匙后,才能调节拨码
2021-09-09 06:16:06
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
2018-09-11 16:05:44
底片,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊
2018-09-05 16:37:46
计算机辅助制造处理技术有什么作用?光绘工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
SN2000全数字交流伺服系统使用说明书前 言感谢您选用 SN2000 交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。操作不当可能引起事故。在使用本系统之前,务必仔细阅读本手册 !* 由于
2021-09-13 09:06:21
我看ti文档上jpeg编解码最多只支持4096*4096的jpeg编解码,但是我要做jpeg合成,比如4张500w的jpeg合成一张2000w的jpeg图片,要如何操作呢,我看海康的相机是支持到jpeg合成到2000万像素了;谢谢ti的大牛们!
2018-05-31 02:19:19
`请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几万没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成一块大板生产;拼版方法有两种,一是将每种小板的光绘文件都导入到
2019-09-08 23:13:54
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allgro16.5光绘时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
`二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪R3765G/3767G系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。频率范围为
2018-01-30 16:40:51
物理层使用,尤其是象:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,象CADENCE这样的大型软件,做PCB时一定要知道哪一个逻辑层放了什么东西,生成光绘时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸
2019-07-15 05:00:00
:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,像CADENCE这样的大型软件,做PCB时一定要知道哪一个逻辑层放了什么东西,生成光绘时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸、位置要求 单位:mil元器件标记
2019-06-07 06:30:00
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2 &
2009-03-10 15:46:57
中文演示软件PowerPoint 2000第5章 中文演示软件PowerPoint 20005.1
2009-03-10 15:53:59
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
关于PCB光绘的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否完好; 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒; 3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
关于PCB光绘(CAM)的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
`吉时利2000数字万用表2000型六位半数字多用表吉时利高性能数字多用表系列产品的成员。2000在与2001和2002相同的高速、低噪声A/D转换技术的基础上,为用户提供了一款高速、精确和高度稳定
2017-12-28 16:29:45
那位老师会使用爱德万的R3752EH求教程求方法谢谢
2014-12-09 08:14:28
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
安氏电子长期收售吉时利2000系列万用表 ***钟美国吉时利2000 6 1/2台式万用表2000型数字表是Keithley高性能数字表中的代表,也是六位半数字多用表中速度快,噪声低,功能齐全的优秀
2010-10-12 09:07:43
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
体验,摸清场地的情况。当然,我们也可以让画面变得更炫。比如改装添加上烟花、荧光棒等辅助光源。前提是保障飞行安全。怎么拍出能刷爆朋友圈的光绘作品呢?当然不是简单地操作无人机,随便飞个来回。飞行的时候如果只以一
2017-02-13 09:50:46
指标:频率范围:R3132:9KHz-3GHz分辨率带宽(RBW):1kHz-3MHz振幅测量范围:+30~-118dBm平均噪声电平:-118dBm爱德万R3132 详细说明:频宽精度±1%以下综合电平
2017-06-20 16:38:57
求TDS3034C示波器操作说明,详细使用操作说明书
2021-02-01 17:03:25
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
谁有润和软件HiHopeOS操作系统的下载链接或者度盘,万分感谢
2022-02-23 17:52:51
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
BLDC***的方法是什么?BLDC六步换相的软件架构是怎样组成的?
2021-11-19 06:57:47
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
2019-03-18 06:14:32
东莞市佳德电子仪器有限公司 全国回收/收购电子仪器手机/微信咨询:欧阳女士 ***QQ:3407613181手机/微信咨询:欧阳先生 13790350056QQ
2019-04-25 15:31:35
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
`用Arduino制作的魔法光绘`
2012-12-16 20:43:49
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。 Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032 Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章 中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2
2009-03-11 16:57:000 Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
HP/Agilent/KEYSIGHT-34410A替代型34465A 是德科技六位半数字万用表,Truevolt DMM34465A六位半 Truevolt 数字万用表采用
2023-03-06 14:39:40
是德科技KEYSIGHT-34401A替代新型34461A是德科技六位半数字万用表 安捷伦/是德科技-数字万用表:34401A,34410A,34411A,34450A,EDU34450A
2023-03-06 14:50:51
罗德与施瓦茨RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件,5GSa/s采样率,8位ADC分辨率,10M存储深度 罗
2023-03-20 14:29:29
psp2000使用说明书:非常详细,是中文版的。
2010-05-06 16:30:10197 能。34018六位半字万用表表着是德科技最新一代数字万用表技术。34401A六位半数字万用表改进了精度扩展的测量功能,极大提高了测量速度和香吐量,并包括LA和SB
2023-08-22 17:26:23
绪论
系统说明
手簿软件
操作
保养运输
安全指南
技术数据
2010-08-18 08:55:074 使用菜单一:文件1:打开命令打开文件
2006-04-16 18:20:13716 二:编辑恢复您可以撤消一次或多次您已经做过的
2006-04-16 21:26:341031 四:选择全选选中当前文档的全部内容。
2006-04-16 21:27:04700 WD2000光绘系统快速入门一:光绘系统的安装和升级万德光绘系统包括两大部
2006-04-16 21:35:491923 三:3.022版WD2000光绘软件操作手册 一、如何获得加
2006-04-16 21:35:561249 TI推出C2000 controlSUITE软件
德州仪器 (TI) 宣布面向支持实时控制应用的 TMS320C2000 微处理器 (MCU) 推出 controlSUITE 软件,以全面满足每个设计阶段对更加直观易用的软件的需
2010-01-25 16:05:432233 伟福E2000仿真机软件,可以反汇编hex的文件成为asm
2012-09-18 15:00:2471 JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明
2015-11-10 15:32:574 Ncstudio V5操作说明Ncstudio V5操作说明。
2016-05-04 10:00:452 电梯蓝光主板使用操作说明BL2000调试手册。
2016-05-09 11:57:1136 三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580 CMS安装说明书、电脑客户端CMS使用说明书和修改IP地址说明、General_CMS_V3.0.9.21.T.20140303.exe。
2016-09-12 17:50:0224 电声测试软件CLio基本操作,电声研发测试软件说明!
2016-09-27 15:19:0313 Omate2000A使用说明书
2016-12-23 02:07:300 汉邦HDVR软件操作说明书
2017-01-04 14:26:540 HB-2000系列说明书
2017-01-04 14:25:030 Lenovo LJ2000 使用说明书
2017-10-24 10:43:1120 keithley2000操作手册-2000SCAN-901-01E
2017-11-27 14:08:3819 C2000 实验板套件应用软件
2018-04-10 11:37:403 泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:006057 本文首先介绍了r2000芯片性能参数,其次介绍了r2000芯片引脚图及功能,最后详细介绍了r2000芯片使用说明。
2018-07-17 15:01:4612582 仿真,工程调试等一系列图文操作手把手带领读者掌握软件的操作,更进一步铺开来详细讲解软件的操作界面及菜单说明,功能使用。解决读者在学习上遇到的最棘手的“软”问题,为进一步学习实战篇奠定了基础。
2019-08-06 06:17:004022 本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明。
2020-01-13 08:00:008 Genesis2000 是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的Orbotech与Valor的合资公司----Frontline公司开发的,而且它还在不断开发更多功能,它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。
2020-05-29 09:49:460 MOTOROLACPS操作软件说明(通信电源技术期刊)-MOTOROLACPS操作软件说明,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:32:462 gp2000扩频软件下载
2021-12-06 12:01:4519 基于C2000的软件串口(SCI)实现方法
2022-11-01 08:26:131 本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381 本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476
查看更多
