是我们在 PCB 设计中起到事半功倍的作用。但何谓合理呢?很多人认为格点设置的越小越好,其实不然,这里我们主要谈两个方面的问题:第一是设计不同阶段的格点选择,第二个针对布线 的不同格点选
2023-04-25 18:13:15
层压多层板工艺层压多层板工艺是目前广泛使用的多层板制造技术,它是用减成法制作电路层,通过层压—机械钻孔—化学沉铜—镀铜等工艺使各层电路实现互连,最后涂敷阻焊剂、喷锡、丝印字符完成多层PCB 的制造。目前国内主要厂家的工艺水平如表3 所列。
2009-05-24 22:58:33
DFM(Design for manufacturability )即面向制造的设计,它是并行工程的核心技术。设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设计时就要考虑产品的可制造
2021-01-26 07:17:12
:孔径,深孔定义:比值>5, 华秋pcb最高可以做到12:1的厚径比 。
5孔位公差
由于在钻孔时,不能保证100%与目标孔完全重合,这里的圆心距,就是两个孔的位置偏差,术语称为,孔位公差,华秋
2023-08-25 11:28:28
个月内可焊性良好就可以。
2)如果PCB上有细间距器件(如0.5mm间距的BGA),或板厚≤0.8mm,可以考虑化学(无电)镍金(Ep.Ni2.Au0.05)。还有一种有机涂覆工艺(Organic
2023-04-25 16:52:12
的工艺、技术、质量、成本优势。2. 适用范围本规范适用于所有电了产品的PCB 工艺设计,运用于但不限于PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范
2009-04-09 22:14:12
PCB板返修要注意什么_印制电路板返修的关键工艺_华强PCB 对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题: 再流之前适当预热PCB板; 再流之后迅速冷却焊点
2018-01-24 10:09:22
IMC形成,允许焊接时焊料和电路板铜直接焊接(润湿性好),低温的加工工艺,成本低(可低于HASL),加工时的能源使用少等等。既可用在低技术含量的电路板上,也可用在高密度芯片封装基板上。PCB打样优客板
2017-08-23 09:16:40
4.3 两个LFPAK器件 第4.3节考虑了安装在PCB板上的单个器件的热性能。这个实验设计的复杂程度是安装在PCB上的两个器件,我们将在其中观察器件间距对Tj的影响。为了将变量的数量限制在
2023-04-21 14:55:08
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
拼版,要有3个拼版光学定位识别符号,每块小板上对角处至少有两个整板光学定位识别符号。特殊情况下,拼版中小板的两个整板光学定位识别符号可不加,但3个拼版光学定位识别符号必须保留。
b)引线中心距
2023-04-25 17:00:25
谁能阐述一下PCB四层板的制作工艺流程?
2020-02-24 16:48:14
粘合成一个整体的工艺。其整个过程,包括吻压、全压、冷压。在吻压阶段,树脂浸润粘合面并填充线路中的空隙,然后进入全压,把所有的空隙粘合。所谓冷压,就是使线路板快速冷却,并使尺寸保持稳定。层压工艺需要
2019-05-29 06:57:10
目前,印刷电路板(pcb)加工的典型工艺采用“图形电镀法”.即先在板子外层需保留的铜箔部分上,也就是电路的图形部分上预镀一层铅锡抗蚀层,然后用化学方式将其余的铜箔腐蚀掉,称为蚀刻。PCB蚀刻工艺
2018-09-13 15:46:18
请问PCB线路板有哪些电镀工艺?
2019-07-16 15:42:12
线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,阻焊可塞
2018-09-21 16:45:06
板、LCD板类副板不超过6 拼板,特殊面积的副板视具体情况确定。 03邮票孔链接条的要求 在一个PCB的拼版中,链接条的数量应该要合适,一般为2-3个链接条,使得PCB的强度满足生产工艺的要求,不要
2021-01-15 16:27:16
1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 焊接工艺 选择性焊接工艺有两种不同工艺:拖焊工艺和浸焊工艺。 选择性拖焊工艺是在单个小焊嘴焊锡波上完成的。拖焊工艺适用于在PCB上非常紧密的空间上进
2013-09-13 10:25:12
pcb工艺pcb工艺pcb工艺pcb工艺
2016-01-27 17:32:34
我这边在一个PCB设计上(汽车应用的)看到过一个两个相同值的电容串联并连接到电路上的情况,请问为什么不用一个单个等效的电容呢,非得两个串联还是有别的考量,希望大家能说说看法。
2018-10-26 11:50:13
如图所示,项目方案需要在一块PCB板上放 两个 CH579 同时工作,比如 按下BUTTON1,ch579_01 , CH579_02 将同时发送两个不同的蓝牙信息。请问这种需求 布局 走线 设计有什么需要注意的吗?
2022-08-16 07:01:40
多数返修工艺的开发都会考虑尽量减少对操作员的依赖以提高可靠性。但是对经过底部填充的CSP的移除 ,仅仅用真空吸嘴不能将元件移除。经过加热软化的底部填充材料对元件具有黏着力,此力远大于熔融的焊 料
2018-09-06 16:40:01
预热——成功返修的前提减少返修使电路板更可靠返修前或返修中PCB组件预热的三个方法
2021-04-25 09:06:03
ALLEGRO16.6中不同两个PCB文件如何复制复制成同一个文件也就是在原文件上添加一部分电路,添加这部分电路在另外一个文件中。通过复制或导入可以直接生成另外一个文件上电路已经做好,想把这个电路直接放置到原文件上。连接网络部分通过原理图导入网络来实现互导可是,不知道如何做
2015-03-10 14:33:35
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量
2016-04-11 15:52:30
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:27:04
非易失性MRAM芯片组件通常在半导体晶圆厂的后端工艺生产,下面英尚微电子介绍关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面.
2021-01-01 07:13:12
低PCB上下两面的温差,使板弯曲最小。定义返修工具设置时,应标定温度曲线。首次返修特定器件时,这种标定尤其重要。还需要利用不同的主体尺寸、焊料成分或不同的PCB材料、配置、尺寸和厚度对PBGA器件进行标定
2018-11-28 11:12:12
和损坏以及金属间化合物的过度生长等问题不容忽视。无铅产品的焊盘返修过程中的重新整理本来就是 一个问题。 返修工艺过程包括将PoP元件从电路板上移除、焊盘整理(PCB焊盘)、元器件浸蘸粘性助焊剂、贴装
2018-09-06 16:32:13
胶)è 贴片 è 烘干(固化)è A面回流焊接 è 清洗 è 翻板 è PCB的B面丝印焊膏(点贴片胶)è 贴片 è 烘干 è 回流焊接(最好仅对B面 è 清洗 è 检测 è 返修)<
2008-06-13 11:48:58
SMT基本工艺构成要素包括:丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修. 1、丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机
2010-11-26 17:40:33
;gt;回流焊接(最好仅对B面-->清洗-->检测-->返修) 此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。 B:来料检测-->
2010-03-09 16:20:06
过,stm 32 芯片没有焊错,PA12,PB0,PC7 两两之间也没有短路。不知道为什么,PC 7 居然会影响到其它两个脚的功能。求各位高手解答啊。附件是 PCB 图工程。===============问题补充,今天
2019-01-11 10:54:26
`目录:1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 印制板基板 5 PCB设计基本工艺要求 6 拼板设计 7 射频元器件的选用原则 8 射频板布局设计 9 射频板布线设计 10 射频PCB设计的EMC 11 射频板ESD工艺 12 表面贴装元件的焊盘设计 13 射频板阻焊层设计 下载链接:`
2018-03-26 17:24:59
一个PCB文件如何放两个或以上的板框
(主板+转接板+按键板+传感器板+显示板等等)除了主板,其他的板子可能就几个物料
pads一个pcb文件是不是不能放两个板框,我有一个很小的按键板,想放一起,放
2023-06-03 10:23:47
2016-02-26 15:31:31
我(菜鸟)在画一个简易的PCB板, 有两个元件,每个元件标号都是1和2,也有原理图,为什么生成PCB的时间,是一个元件的标号1与另一个元件的标号2这样错位的连线? 是哪里出了问题? 可以设置
2019-09-26 01:35:06
和芯片,这种损坏有时是肉眼不能观察到的。不同的芯片,不同的焊锡膏,应选择不同的加热温度和时间。热风回流焊中,PCB板的底部必须能够加热。这种加热的目的有两个:避免由于PCB板的单面受热而产生翘曲和变形
2011-04-08 15:13:38
关于MRAM关键工艺步骤包括哪几个方面?
2021-06-08 07:11:38
首先在仿真实验室生动细致的讲解Protel 99 SE,从简单的原理图绘制到PCB布线,并且讲解了其中的关键及常出现的问题。最后在老师的带领下,参观了电子工艺实验室,详细介绍了整个制板的流程及工艺。`
2014-04-29 16:10:33
,也许会有20个以上基本工序。柔性双面印制板有两个导电层,可以获得更高的封装密度。柔性双面板目前在磁盘驱动器中应用很多。柔性双面板与柔性单面板的制造方法有比较大的差别,以下所示的是普通的有增强板的金属化
2011-02-24 09:23:21
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺
2013-09-25 10:27:10
PCB板上电路导通,都是靠线路或过孔来传导的,从PCB制造流程可以看出,PCB完成铜厚是由PCB基铜厚度加板电厚度加图电厚度三部分组成,PCB孔铜厚度,是在两个电镀流程中完成,即全板电镀孔铜的厚度加
2022-12-02 11:02:20
如题,如何将PCB板A中的a部分布局跟PCB板B中的b部分合并起来,并且不改变原有的a,b部分跟电气属性?
2016-01-30 14:51:10
我想请问一下,在AD的PCB绘制中,怎么画两个地?
2019-07-09 04:36:17
镀铜,实现 PCB 层与层之间的导通,它是双面板、多层板能够发挥作用的核心关键点,因此,许多电子行业的巨头,如苹果、华为等,都对此极其重视。但其实,孔金属化技术并不复杂,可以简单的分为两个部分:电镀
2022-06-10 15:53:05
板与喷锡板,制作外形的锣(铣)板与啤(冲)板,采用丝印线路与干膜线路等都会形成不同的成本,导致价格的多样性。三、pcb本身难度不同造成的价格多样性 即使材料相同,工艺相同,但pcb本身难度不同也会造成
2012-09-24 23:07:30
ad中一个工程的两个不同的原理图怎么生成两个pcb
2019-08-27 01:53:32
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
过程不同于未做底部填充的CSP装配。在元件移除过程中,需要更高的温度 ,并且需要机械的扭转动作来克服填充材料对元件的黏着力,只用真空吸取不能将元件移除。焊盘重新整理 变成了两个步骤,首先清除PCB上残留
2018-09-06 16:32:17
晶圆级CSP的返修工艺包括哪几个步骤?晶圆级CSP对返修设备的要求是什么?
2021-04-25 08:33:16
工艺控制摄像机组,用来对返修元件回流焊进行实时质量监视与检验,摄像机还可以观察并记录BGA、CSP元件焊球在回流焊中的两次塌陷过程和位置自纠正过程,这对于BGA、CSP元件重新植球工艺是非常有用的。当
2018-11-22 15:40:49
在PCB工艺流程中,工艺边的预留对于后续的SMT贴片加工具有十分重要的意义。工艺边就是为了辅助生产插件走板、焊接波峰在PCB板两边或者四边增加的部分,主要为了辅助生产,不属于PCB板的一部分,在
2018-11-28 16:59:29
液晶显示屏LM1602的AK两个脚是用来调节亮度的,不知道在设计PCB板时可不可以不用这两个脚?如果不用的话还能显示字符吗。
2016-10-09 20:49:46
可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中pcb的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接中,仅有部分特定区域与焊锡波接触。由于pcb本身就是一种不良的热传导介质,因此
2013-09-23 14:32:50
的要求,且应在PCB板的焊接面, 检测点可以是器件的焊点,也可以是过孔。C. 检测点的焊盘尺寸最小为24mils(0.6mm),两个单独测试点的最小间距为60mils(1.5mm)。D. 需要进行ICT
2016-11-15 11:38:29
苏州(太仓、昆山)有没有做PCB/SMT打样、返修返焊的厂子?
2022-07-07 14:14:30
和批量生产中的PCB工艺问题,分析和技术积累 ;4、PCB板厂、SMT工厂工艺制程能力考查,新工厂审核。任职资格: 1、本科以上学历,电子、通信、电子制造工艺等相关专业;2、三年以上工艺部分的工作
2016-10-14 10:33:09
ADF4159在PCB布板中两个模拟第AGND少接了一个,对芯片性能有没有影响
2018-08-15 07:06:16
大家好,我想问一下怎么sy***oot配置表和PCB板中的Boot Configuration这两个有什么联系吗?比如说我已知
2018-06-21 03:11:53
请问各位大佬,Cadence610能同时装两个工艺库吗,例如TSMC和SMIC同时装上?
2021-06-25 07:42:12
同一个原理图,两个PCB请大家批评指正
2019-06-13 01:21:49
为软金工艺先后程序不同:镀金:在做阻焊之前做此工艺,因为镀金需要两个电极,一个是pcb板子,一个是缸槽,如果pcb板做完阻焊,就不能导电了,也就不能镀上金沉金:在做阻焊之后,和沉锡一样,化学方法,有漏
2016-08-03 17:02:42
的。通过以上四个方法,我们就能比较容易地辨别出PCB板用的是哪种锡膏焊接工艺了。更多锡膏知识请关注优特尔官方网站
2016-06-20 15:16:50
MAMF-011069集成双开关 - LNA 模块MAMF-011069 是一款双通道模块,包含两个 2 级低噪声放大器和两个高功率开关,采用 5 毫米 32 引脚 QFN 封装。该模块的工作频率为
2023-01-06 11:31:24
摘要在当今电子产品的组装中各种新的封装技术不断涌现BGA/CSP是当今新的封装主流主要论述了BGA封装技术的主要类型特性并根据实际经验介绍了实际生产中如何实施BGA的返修工艺
2010-11-13 23:20:0452 一:普通SMD的返修普通SMD返修系统的原理:采用热气流聚集到表面组装器件(SMD
2006-04-16 21:58:341655 PCB外形加工钻削工艺
钻削是PCB外形加工工艺中的重要一环,其中钻头选择尤为关键。以钻尖和刀体之间连接强度高而着称的焊接式硬质合金钻头
2009-04-07 16:32:23956 在PCB组装中无铅焊料的返修
2009-11-16 16:44:12441 晶圆级CSP的返修工艺
经底部填充的CSP装配,其稳健的机械连接强度得到很大的提升。在二级装配中,由于底部填充,其抵御 由于
2009-11-20 15:42:17483 再流之前适当预热PCB板;再流之后迅速冷却焊点。对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺,也是两个最容易引起忽视的问题
2011-07-05 11:46:581693 对于成功返修SMT起帮助作用的两个最关键工艺
2020-01-27 12:28:001581 一、PCBA修板与返修的工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点
2020-06-17 15:36:591506 一、PCBA修板与返修的工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点
2020-04-24 15:22:181118 一、PCBA修板与返修的工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点
2020-04-04 15:17:002562 一、PCBA返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而
2020-10-27 14:57:591134 热风回流焊是整个BGA返修工艺的关键。其中有几个问题比较重要: 1、芯片返修回流焊的曲线应当与芯片的原始焊接曲线接近,热风回流焊曲线可分成四个区间:预热区,加热区,回流区,冷却区,四个区间的温度
2021-03-22 10:32:533023 返修真的相当困难。 在贴片中返修已经是一个大难题了,POP的返修更是灾难。首先第一步如何将需要返修的元件移除并成功重新贴片加工,而不影响其他堆叠元件和周围元件及PCB是值得研究的重要课题。今天靖邦电子小编就跟大家一起来分析一下相关的返修流程
2021-04-08 10:23:30612 针对微波组件特殊复杂的维修工艺,文中主要从微组装的芯片及载体的维修工艺入手,研究其装配及返修工艺,验证粘接或烧结的芯片及载体的剪切强度是否满足GJB 548中方法2019的相关要求,并对比使用的几种导电胶及焊料装配后的剪切强度。
2022-06-14 09:53:214266 SMT加工返修过程中,有什么技巧?你懂吗?SMT加工返修应遵循什么原则,成功返修的两个最关键的工艺是什么,接下来就来和各位一一讲解。
2023-02-03 10:21:06523 再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43251 据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905
查看更多
