伴随现代电子产品向“轻、薄、小、多功能化”发展,电子器件的高集成化,互连技术从通孔插件(THT)向表面安装(SMT)和芯片安装(CMT)技术发展,加速了高密度(HDI)印制电路技术开发。于是,高密度印制电路加工技术,成为当今印制电路行业的一个热门话题。 高密度印制板加工既包含了常规单面板/双面/多层板的加工技术,还包含了微小(0.1mm)的埋孔(BTH)/盲孔(BVH)的加工技术、精细线路(0.075-0.10mm)制作技术、电性能指标和可靠性检测技术,诸多新工艺、新材料的应用技术、需要公司同仁对高密度印制电路技术加深了解,重新学习、实践、创新、推进公司的技术进步,共同开发新产品,使企业在市场竞争中,获取更大的生存空间。 应《景旺人》约稿,借此发表“高密度印制电路技术开发”一文,共同探索高密度印制电路技术开发的相关知识。 一、IC器件的高集成化,促进了印制板的多层高密度: 电子产品要求“轻、薄、小、多功能化”,推进了IC器件的高集成化I/O(输入输出)数扩展,有限的表面布线空间受到限制,推进了常规印制板加工从单面向双面或多层板方向发展,层数增加、板厚增加、重量增加、贯通孔(TH)增多,不仅给布线设计带来困难,同时造成印制板的加工成本急剧上升,周期长,成品合格率低等一系列问题。印制板布线设计开始另辟思路,采用埋/盲孔实现布线层网互连,既满足了布线设计要求,又减小了表面贯通孔数量,布线层减少,板厚减少,互连可靠性提高,成本降低,这就是我们所面临的高密度印制板。 在尚未给定高密度印制板定义的前提下,我们通常将含有埋/盲孔的6层以上的印制板纳入高密度印制板加工,将不含埋/盲孔的多层板,纳入常规多层印制板加工。 二、积层或多层板(BUM)研发成功,推动了高密度印制电路技术发展 20世纪90年代移动通讯,便携式电脑,数码视像产品市场需求量急剧增加,BUM板在日本研发成功,实现了量产化,推动了高密度印制电路技术发展,革新了印制板的加工流程,带动了新工艺和新材料的应用,例如: 1、日本IBM公司采用SLC加工技术,应用光致成孔,加成法制作线路图形,在12层芯板上积层开发了20层BUM板。 2、日本松下公司采用ALIVH加工技术,应用特别的半固化片材料,激光钻孔、充填导电材料、层村铜箔、蚀刻线路,实现了任意层内通孔互连,开发了手机BUM板。 3、日本CMK公司采用CLLAVIS加工技术,应用在芯片板上层压去掉!敷树脂铜箔(RCC)、激光钻孔、蚀刻线路、制作CBUM板。 4、日本、TOSHIBA公司采用B2IT加工技术,应用铜箔表面印导电凸块,同半周化片和铜箔组合层压,制作BUM板。 针对不同设计要求,选用不同材料,不同加工技术,适应多层高密度印制板加工。打破了常规印制板的加工流程,开创了印制板设计和加工的新思路,给印制板企业带来了新的技术开发和产品开发机遇,一次新的加工技术革命吸引了印制板行业的关注,高密度印制板的加工将成为21世纪主流。 三、高密度印制板的相关标准: 1、主要技术指标: 线宽(L)/间距(S):0.075-0.10mm 通孔直径(VIA): 0.075-0.10mm 焊盘直径(PAD):0.15-0.30 mm 绝缘层厚度:0.03-0.10 mm 布线层数:6-20层 2、按结构分类:共计6种 1型:1[C]0或1[C]1:从表面到另一表面仅有贯通孔 2型:1[C]0或1[C]1:芯板和表面层有埋/盲孔 3型:2[C]0 :芯板和表面有埋/盲孔贯通孔 4型:1[P]0 :没有电气贯通 5型:2[X]2 :无芯板,层间用埋/盲孔互连 6型: :叠层结构(Alternal construction) 3、相关标准: 设计标准:IPC-2225单芯和多芯片封装印制板设计标准;IPC-2226高密度互连基板设计标准。 材料标准:IPC-4104高密度结构和微通孔材料性能和鉴定。 成品标准:IPC-6015单芯和多芯片封装印制板性能规范;IPC-6016高密度印制板性能要求规范。 4、通孔结构: (1)VOI(VIAonIVH)结构 在层间通孔(IVH)上布设通孔(VIA),即在IVH的引出线上布设VIA,呈螺旋形通孔(Sprial VIA)结构,或直接在IVA上布设通孔. (2)VOV(VIAonVIA)结构 直接在VIA上布设VIA,呈现叠加形状,VOV布设方式比VOI结构可减小布线层数,可进行更高密度布线设计。 四、高密度印制板相关技术: 1、堵塞孔技术: 在BUM板加工过程中,首先要对芯板上的贯通孔或VIA进行堵塞孔,才能开展在芯板上的积层加工,塞孔材料采用绝缘树脂油墨或导电油墨,采用不锈钢定位模版,吸真空漏印堵塞孔,要求油墨粘度良好(能填满6:1的贯通孔),塞孔电阻<10mΩ,无气泡、无空洞,耐高温热冲击(288℃,10秒,浸焊料5次不退化),耐热循环(-65℃-+125℃,1000次不退化),可进行化学镀和电镀加工,堵塞孔加工应具备熟练的技能,精心操作,方能满足塞孔品质要求。 2、激光钻孔技术: (1)射频(RF)C02激光钻孔(烧孔),利用波长<400nm的高能光子对无铜箔的介质进行烧蚀切除,最小加工孔径可达0.07mm,采用铜箔表面涂专用掩膜,通过曝光/显影/蚀刻去除靶们铜箔,用大面积激光扫描加工,可一次加工许多孔,达3000孔/分的高效加工: C02激光钻孔,含在内层铜面留下介质残留物,必须用准分(Excimes)激光消除孔壁胶渣,防止盲孔底铜与内层介质或内层铜的分离。 (2)Nd(钕):YaG激光钻机,利用滤长=355nm,峰值功率12Kw的激光束气化介质,既可加工通孔,也可加工盲孔,并能穿透黑粗化处理过的铜箔,或厚度≤25μm的铜箔,最小加工孔径可达0.05mm是微小孔加工理想设备。 3、光致成孔技术: 采用光敏树脂脂油墨,经涂刷/添光/并影形成所需尺寸通孔,再经化学镀铜(或电镀铜)形成层间互连通孔,加工孔径可达0.06 0.15mm,其缺点是显影余胶控制问题。 4、脉冲电镀(PPR)技术: PPR称周期性脉冲反向电流电镀,正向电流电镀10-20ms,然后以高电流反向电流电镀0.2-2ms,正/反向电流幅度之比为上3,在电镀过程中起到“修正”板面和孔壁铜厚的作用,达到: (1) 孔壁铜和板面铜厚度趋于一致,孔壁镀层厚度均匀一致。 (2) 板面均镀性提高50%,获得板面蚀刻和精细线路制作。 (3) 降低了板面铜厚,减少了侧蚀。 5、自动检测技术: (1)自动光学检测(AOI): 利用光线在不同材料上的反射差异,通过光学扫描,图形信息处理,缺陷标识,克服了目检0.05-0.10mm线的困难,减小工时,提高多层板的合格率,其缺点是存在漏测和虚假报告,无法判定开/短路。 (2)飞针测试(RPT): 通过网络分析,自动寻查测试点、移动探针触点,自动分析,判定处理,显示测试结果,判定开/短路,其优点是不需制作针床、省时、省成本,适合样板或小批量测试,不适合批量板测试。 四、常规印制板企业如何开发高密度印制板: 1、开展调研工作 包括市场(潜力客户)调研,需求量和产品类别,价格/成本调研,行业动态调研,新工艺/新材料/新设备信息收集,配套加工协作能力分析,企业技术状况分析人力/物力/资金投入预测等。 2、提出项目开发可行性报告: 明确项目开发内容、指标、完成时间、组织实施、经济效益评估。 3、开展专项工艺试验: 塞孔油墨工艺试验,导电油墨工艺试验,激光钻孔试验,微小孔电镀试验,层压条件控制试验,埋/盲孔性能检测试验,精细线路制作试验,层压尺寸变化和厚度公差控制试验。 4、生产前准备工作: 员工技能培训,流程控制培训,工程资料评审和制作培训,外协加工合作协议,生产设施调配,生产环境改善。 物料采购和准备,产品质量标准和建立,工程技术文件的准备。 5、试样(小批量)阶段工作: 样板试验计划,样板加工过程品质监控,样板性能指标检测,样板使用评审,批量加工能力评审。 6、批量生产阶段: 工序和综合产能评估,质量控制能力评估,产品标识和转运,加工流程控制,环境/设施控制。 六、常规印制板企业开发高密度印制板面临的问题: 1、认识问题——是现在开发,还是以后开发?是立足自己开发,还是坐等别人开发?本人认为,应该是自己开发,早开发。其理由是:技术不断创新是企业生存的基础,通过技术开发增强企业适应市场的能力,同时培养人,锻炼和考核了企业整体技术能力,既有利新品开发,又有利老产品不断改善质量和成本。印制板加工技术是一门应用技术,离不开人员的技能培养,等待别人开发成功后,未必你可以制造出产品,等你赶上之后,电子市场又会出现新的要求,因此,我们必须抓住高密度印制板正在起步的时机,加大企业技术开发力度。 2、条件不成熟,等成熟了再说 市场决定企业的生存,高科技电子产品开发需要高密度印制板,这是大势所向,市场给企业提供了发展空间,企业应该充分利用现有的资源(技术、设施、信息),外部环境(物料供应,加工配套能力,行业信息),精心组织策划,创造条件,不断开发,克服困难,创造条件,适应市场变化,摆脱大生产,低效益,挣扎竞争的困境。 3、开发方向不明,不知如何下手 组建开发队伍,进行市场调研,行业调研,提出有针对性的产品开发方案。组建技术队伍,针对产品开发方案,开展相关工艺试验,实现产品开发计划,调整管理,适应高密度印制板生产加工特殊要求。 4、常规生产管理和开发工作的协调 开发工作的初期只要安排恰当,不会影响常规生产管理,常规管理给开发管理让路,提供充分的支持,加速开发进度,高速开发工作的周期(样板或小批量生产),需要管理者综合平衡调整两种管理的合并,统筹计划安排,协调配合管理。 开发工作的后期(批量生产成熟期),需要管理者决策,组建新的管理机构,调整订单和产品结构,重新编制经营管理目标。 后述:“高密度印制电路技术开发”既含专业技术问题,又含企业管理问题,对中小印制板企业而言既具诱惑,又具畏难和风险,既想给同仁详细介绍高密度印制板的相关知识,又怕是纸上谈兵,远水不解近渴,“技术要为生产服务,技术要为企业创造效益”,企业眼前利益如何同长远利益结合?处在一种复杂和矛盾的思路中引出了此篇文章,因篇幅限制,读者需求不同,尽量删减相关技术图表,让大家对高密度印制电路技术有一个感性认识,让全员都来关心、支持企业的技术开发工作,引起共鸣,将是笔者撰写此篇文章的真实目的,让我们同心齐力为企业的技术开发做出贡献!
高密度印(6432)
高密度印(6432)
技术开发(6449)
技术开发(6449)
高速PCB设计指南的高密度(HD)电路设计
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电 2010-03-21 18:24:24908 HDI板,是指High Density Interconnect,即高密度互连板,是PCB行业在20世纪末发展起来的一门较新的技术。 2019-02-05 11:31:004976 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。而高精度是指“细、小、窄、薄”的结果必然带来精度高的要求,以线宽为例:O.20mm线宽,按规定 2018-08-31 14:40:48 。 (3)腐蚀技术(腐刻) 腐蚀是指利用化学或电化学方法,对涂有抗蚀剂并经感光显影后的印制电路板上未感光的部分,进行腐蚀去除铜箔,在印制板上留下精确的线路图形的过程。 腐蚀方法有摇槽法、浸蚀法和喷蚀法 2023-04-20 15:25:28 印制电路板上的地线怎么处理? 2021-04-26 06:04:03 `请问印制电路板分层设计的原则有哪些?` 2020-02-27 16:55:19 、多层板和挠性板,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子产品的发展过程中,仍然保持强大的生命力。未来印制板生产制造技术发展趋势是在性能上向高密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄型方向发展。 2019-10-18 00:08:27 `请问印制电路板制造的关键技术有哪些?` 2020-01-13 16:30:35 印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些? 2021-04-25 08:42:51 ` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?` 2019-12-18 15:46:17 `请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?` 2020-03-24 16:12:34 高密度、高精度的印制电路中,导电宽度和间距一般可取0.3mm;导电宽度在大电流情况下还要考虑其温升,单面板实验表明,当铜箔厚度为50μm、导电宽度1~1.5mm、通过电流2A时,温升很小,因此,一般选用 2012-04-23 17:38:12 1 印制电路板的设计 印制电路板的设计,是根据设计人员的意图,根据电子产品的电原理图和元器件的形状尺寸,将电子元器件合理地进行排列并实现电气连接,将电原理图转换成印制电路板图、并确定加工技术 2023-04-20 15:21:36 高密度印制电路板(HDI)简介印刷电路板在制成最终产品时,其上会安装积体电路、电晶体、二极体、被动元件(如:电阻、电容、连接器等)及其他各种各样的电子零件。藉著导线连通,可以形成电子讯号连结及应有 2010-03-16 09:28:51 前所未有的高密度境界。 凡直径小于150um以下的孔在业界被称为微孔(Microvia),利用这种微孔的几何结构技术所作出的电路可以提高组装、空间利用等等的效益,同时对于电子产品的小型化也有其必要性。 对于 2018-11-28 16:58:24 高密度FIFO器件在视频和图像领域中的应用是什么 2021-06-02 06:32:43 高密度多重埋孔印制板的设计与制造 2009-03-26 21:51:41 需求:人数较多,大概有60多人,平时大家都用手机连接wifi 哪个牌子的无线AP好用,要室内的,谢谢自己看了丰润达的一种双频的AP。听说双频的适合高密度接入,是么? 2016-07-25 17:45:55 高密度服务器播放 rtsp 流出现断连情况验证 2023-09-18 07:14:50 设计。为推出占位面积更小的解决方案,电源系统设计人员现在正集中研究功率密度(一个功率转换器电路每单位面积或体积的输出功率)的问题。 高密度直流/直流(DC/DC)转换器印刷电路板(PCB)布局最引人瞩目 2022-11-18 06:23:45 HP E3722A铰链ICA,高密度(21槽)技术规格 2019-03-13 13:09:39 一、蚀刻液的选择 蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电路板制造工艺中直接影响高密度细导线图像的精度和质量。当然蚀刻液的蚀刻特性要受到诸多因素的影响,有物理、化学及机械方面的。现 2018-09-11 15:19:38 POWERPCB在印制电路板设计中的应用技术 2012-08-20 15:27:14 请问关于高密度布线技术有什么要求? 2021-04-25 06:26:34 双面板、多层板和挠性板,并不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展。不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子产品的发展过程中,仍然保持强大的生命力。未来印制板生产制造技术发展趋势是在性能上向高密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄型方向发展。 2018-08-31 14:07:27 两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。 2018-09-04 16:31:24 PLD 用户开发了高密度BGA 解决方案。这种新的封装形式占用的电路板面积不到标准BGA 封装的一半。本应用笔记旨在帮助您完成Altera 高密度BGA 封装的印刷电路板(PCB)设计,并讨论 2009-09-12 10:47:02 通用式的通断路测试仪、专用通断测试仪和飞针式的移动通断测试仪。后一种适合小批量高密度、高精度双面和多层印制电路板的电性能测试。 2012-10-17 15:54:23 在高密度印制板上通过软件自动产生测试点一般情况下能满足大批量生产的测试要求吗? 2009-09-06 08:40:06 如何去设计一款能适应高密度FPGA的配置? 2021-04-08 06:07:38 如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战? 2021-04-23 06:18:11 如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗? 2021-04-21 06:35:11 /EIA/JEDECJ-STD-003A。印制电路板的焊接性测试。 16)J-STD-013: 球脚格点阵列封装(SGA) 和其他高密度技术的应用。建立印制电路板封装过程所需的规格需求和相互作用,为高性能 2018-09-20 11:06:00 富致科技新推出新型表面粘着式自复式保险丝,应用于高密度电路板。该公司FSMD产品系列提供为过电流保护。据介绍,其FSMD1206系列主要是应用于高密度电路板方面,并由获得美国专利的正温度系数高分子 2018-08-31 11:40:14 新型处理技术及其系统优势是还说呢么废印制电路板的物理回收及综合利用技术面临的难点是什么? 2021-04-25 06:25:17 本文旨在介绍一种全新的多内核平台,其能够通过优化内核通信、任务管理及存储器接入实现高密度视频处理能力,此外,本文还阐述了扩展实施的结果如何支持多通道和多内核 HD 视频应用的高密度视频处理。 2021-06-01 06:20:28 成型,画面对比度提高了50%,显示应用画质效果对比以往显示屏更加出色。 2、印刷电路板工艺选择:伴随高密度趋势,4层、6层板被采用,印制电路板将采用微细过孔和埋孔设计,印制电路图形导线细、微孔化窄 2019-01-25 10:55:17 请问一下柔性印制电路的优点是什么? 2021-04-25 09:36:36 板40000㎡。武汉七零九印制板科技有限公司多年来致力于印制电路工艺技术的研究,在国内率先研制成功埋孔多层印制电路板。为适应市场需求,又研制成功了高密度大幅面多层印制电路底板、高频板以及特性阻抗板。目前 2011-11-30 08:35:41 ,对于空间受到限制的电路板设计,它有很大的优点。 “picoSMD035F器件的尺寸小、动作速度快、功耗小,因而适合高密度电路板使用,是用于这类电路板的有创新性的保护器件。” 泰科电子全球产品营销经理 2018-08-27 16:13:57 印制板,采用简单的网印工艺,在单面印制板上复加一层或二层导电图形,而实现高密度的布线,印刷的导电图形除作互连导线外,还作为电阻、按键开关触点和电磁屏蔽层等,适应了电子产品的小型化、轻量化和多功能化的发展趋势。 2018-08-30 16:22:32 印制电路版面的设计包括哪些步骤? 2021-04-22 07:24:30 请问印制电路板是怎样应用互联技术的? 2021-04-21 06:36:39 高频数字信号串扰的产生及变化趋势串扰导致的影响是什么怎么解决高速高密度电路设计中的串扰问题? 2021-04-27 06:13:27 `AP15N10 N沟道100V(D-S)MOSFET一般说明AP15N10是N通道逻辑增强型电源场效应晶体管是使用高单元密度的DMOS来生产的沟槽技术。这种高密度工艺特别适合于最小化导通电阻。这些 2021-07-08 09:35:56 本文介绍高速高密度PCB设计的关键技术问题(信号完整性、电源完整性、EMC /EM I和热分析)和相关EDA技术的新进展,讨论高速高密度PCB设计的几种重要趋势。 2021-04-25 07:07:17 高速高密度多层PCB设计和布局布线技术 2012-08-12 10:47:09 采用新材料及多重埋孔方式,研制出高密度及高可靠性印制电路板(PCB)其孔径,线宽/线间距以及厚径比分别为0.2、0.08mm和15:1。综合性能达到和超过国家军标GJB362的有关条款要 2009-03-24 14:15:240 随着微电子技术的发展,表面贴装器件应用也已经很普遍,SMT的技术已也相当成熟。目前高密度表面贴装器件的引脚间距一般小于0.5mm,印制板的布线密度亦越来越密,一般线径为0.1 2009-10-17 17:04:4342 高速高密度PCB 设计中电容器的选择
摘要:电容器在电子电路中有重要而广泛的用途。与传统的 PCB 设计相比,高速高密度PCB 设计面临很多新挑战,对所使用的 2009-11-18 11:19:4820 高密度PCB(HDI)检验标准 术语和定义 HDI:High Density Interconnect,高密度互连,也称BUM(Build-up Multilayer或Build-up PCB),即积层法多层板。积层互联通常采用微孔技术,一 2009-11-19 17:35:2958 高密度封装技术推动测试技术发展鲜 飞(烽火通信科技股份有限公司,湖北 武汉 430074)摘要:高密度封装技术的飞速发展也给测试技术提出了新挑战。为了应对挑战,新的测 2009-12-14 11:33:438 印制电路板污水处理技术探讨 印制电路板污水处 2006-04-16 21:06:28903 采用RCC与化学蚀刻法制作高密度互连印制板 & 2006-04-16 21:23:491075
何谓高密度印制电路板
2006-06-30 19:26:45888
印制电路词汇
2006-06-30 19:42:39841 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环 2009-03-08 10:33:401768 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、 2009-03-08 10:35:431606 高密度(HD)电路的设计 (主指BGA封装的布线设计)
本文介绍,许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所 2009-03-25 11:32:001326 印制板PCB高精密度化技术
印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化 2009-09-30 09:47:47750 印制电路板的蚀刻设备和技术
印制电路板的蚀刻可采用以下方法:
1 )浸入蚀刻;
2) 滋泡蚀刻;
3) 2009-11-18 08:54:212158 印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这 2009-11-19 09:07:20400 创造高密度的VoIP处理器
任何高密度VoIP平台的关键需求之一,是它必须在低功耗和有限使用面积下,尽可能提供最多的通道。对于信 2009-11-27 20:42:08712 高密度印制电路板(HDI),高密度印制电路板(HDI)是什么意思 印刷电路板是以绝缘材料辅以导体配线所形成的结构性元件。在制成最终产品时,其上 2010-03-10 08:56:412618 所有印制电路板的使用都希望电路图形被防焊膜完全的封装,当电路的密度越来越大时更是如此。规范要求印制电路板上任何一点导电图形上的防焊膜的厚度最小也要达到25μm 2010-09-24 16:10:08876 摘 要 | 挠性电路的特性驱使挠性电路市场持续快速的增长,同时市场的需求驱使挠性电路技术的日趋发展,高密度互连技术在挠性印制电路板中 2010-10-25 13:27:50934 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。 2011-03-31 11:08:52913 红板公司推出便携产品高密度印制线路板,本次重点推出的高层高阶便携产品HDI主板 2012-07-11 11:02:131119 电子发烧友网站提供《[印制电路技术].金鸿.陈森.扫描版.txt》资料免费下载 2012-07-27 23:21:110 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。 2018-05-03 09:33:494744 本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。 2018-05-03 09:59:537382 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。而高精度是指“细、小、窄、薄”的结果必然带来精度高的要求,以线宽为例:O.20mm线宽,按规定生产 2019-08-07 15:34:591137 强碱性的特性,选用合适的去钻污及凹蚀技术。刚-挠印制电路板去钻污及凹蚀技术分湿法技术和干法技术两种,下面就这两种技术与各位同行进行共同探讨。 2019-05-28 16:17:353258 印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。 2019-09-29 17:22:151476 为0.1mm或者更小的积层式薄型高密度互连的多层板。另外,印制电路板制造技术进一步融合了产品技术,如埋铜/嵌铜、埋置元器件等,这些技术在通信产品上有比较多的应用。当前世界先进水平达到30-50层。 SMT印制电路板组装技术发展 pcb组装技术的发展方向,一个是无 2020-04-08 15:41:01825 不同的类型和尺寸。这些通孔中的每一个都需要进行管理[链接到管理约束条件],以便正确使用它以确保最佳的电路板性能和无错误的可制造性。让我们仔细研究一下PCB设计中管理高密度通孔的需求以及如何做到这一点。 驱动高密度印刷电路 2020-12-14 12:44:241512 9月21日,胜宏科技公布,公司于2020年7月26日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司与海门经济技术开发区管理委员会签署的议案》,同意公司在海门经济技术开发区投资建设胜宏科技多层高密度 2020-10-10 11:58:331893 高密度光盘存储技术及记录材料。 2021-03-19 17:28:2011 Cyntec高密度uPOL模块是款非隔离DC-DC转换器,提供高达6A的输出电流。PWM开关调节器和高频功率电感集成在一个混合封装中。 Cyntec高密度uPOL模块根据载荷开机自动运行,具备PWM 2021-10-29 09:24:341210 高密度光纤配线架正逐渐成为常用的布线产品,尤其适用于数据中心和服务器机房等高密度布线环境,既然应用广泛,那高密度光纤配线架安装方法大家一定要了解清楚,下面科兰通讯小编为您详细讲解一下。 高密度光纤 2022-09-01 10:18:401571 你的才是最好的。高密度配线架怎样选择正确的型号?科兰通讯为您解答。 高密度配线架可以在1U的机架空间内提供144个LC连接密度。对于某些用户来说,如此超高密度的好处多多,因为这些用户机房内的导向器几乎占据了机柜中所有的 2022-09-01 10:49:12250 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连 2022-09-21 10:21:12783 电子OEM加工的发展趋势是比较良好的,研发型企业可以将生产方面的事全部交给专业PCBA代工代料的加工企业,将更多的精力和资源全部集中在产品研发和市场开发上面。在电子OEM加工中采用高密度PCBA 2022-11-07 09:58:23955 高密度互连 (HDI) 需求主要来自于芯片供应商。最初的球栅阵列封装 (BGA) 支持常规过孔。 2023-06-01 16:43:58524 评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板上布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。 2023-07-14 09:46:37379 数据中心机房高密度布线是我们现在经常关注的问题,这是因为高密度光纤配线箱的使用,很多人对于这一点有很多疑问,其实我们从数据中心机房网络布线系统的结构就可以看出,当前最重要的有四种,分别是集中化直连 2023-08-29 10:13:49236 电子发烧友网站提供《高密度布线设计指南.pdf》资料免费下载 2023-09-01 15:21:431 高密度多重埋孔印制板的设计与制造 2022-12-30 09:22:106 高密度、高复杂性的多层压合pcb电路板 2023-11-09 17:15:32871 在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。 2023-11-16 17:35:05280 高密度互连印刷电路板:如何实现高密度互连 HDI 2023-12-05 16:42:39227
已全部加载完成
查看更多
