PCB 绘制完成,成功导出光绘文件。但是CAM检查光绘文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
57HSXXXXEIS一体化步进伺服驱动电机具有哪些特点和技术指标?
2021-10-09 07:01:50
6482型双通道皮安表/电压源的技术指标是什么
2021-05-06 06:28:38
在本文内就光伏逆变器的主要技术指标来进行详细介绍。1.输出电压的稳定度在光伏系统中,太阳电池发出的电能先由蓄电池储存起来,然后经过逆变器逆变成220V或380V的交流电。但是蓄电池受自身充放电
2018-09-28 13:48:34
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
A/D采集芯片1543的技术指标和D/A输出芯片5620的技术指标是什么??求知道。。。
2012-06-11 18:43:59
DAC的技术指标是什么?DAC的基本架构是什么?DAC主要应用在哪些领域?
2021-04-14 06:47:58
一、DAC 转换原理和技术指标(一)分辨率分辨率是指输入数字量的最低有效位(LSB)发生变化时,所对应的输出模拟量 (电 压或电流)的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。(二)线性度线性度(也称
2022-01-05 06:36:14
E6000C Mini-OTDR技术指标
2019-10-15 11:27:47
FMC128是什么?FMC128有哪些特性?FMC128主要应用在哪些领域?FMC128具备哪些功能?FMC128有哪些技术指标?
2021-07-19 06:40:25
FMC128的技术指标有哪些?
2021-10-08 08:10:38
OmniBER OTN 抖动测试系统技术指标
2019-08-21 14:54:11
计算机辅助制造处理技术有什么作用?光绘工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。
一
2018-08-31 14:13:27
USB通用串行总线是什么?USB通用串行总线有哪些技术指标呢?
2021-10-14 13:51:51
ZN-02BW现代电工技术实训考核装置有哪些技术指标?ZN-02BW现代电工技术实训考核装置的功能特点是什么?
2021-09-26 09:04:58
ZN-990电气装配实训装置是什么?ZN-990电气装配实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 06:49:09
ZN-DY机电液一体化综合实训装置有哪些技术指标?
2021-09-27 08:42:37
ZN-S8模块式柔性自动化生产线实训系统由哪些部分组成?ZN-S8模块式柔性自动化生产线实训系统有哪些技术指标?
2021-09-26 09:08:55
多种,1×2,1×4,1×N,或2×4,M×N。FTTH的一般架构是:OLT(机房局端)——ODN(无源光网络分配系统)——ONU(用户端),其中光分路器就应用在ODN中,来实现多个终端用户共享一个
2020-03-27 17:46:57
什么是光学模数转换器?光学模数转换器的主要技术指标光学模数转换器的研究进展光学模数转换器的应用
2021-04-20 06:52:52
什么是逻辑分析仪?逻辑分析仪的工作原理是什么?逻辑分析仪有哪些分类?逻辑分析仪的功能是什么?逻辑分析仪有那些技术指标?
2021-06-15 06:59:00
关于频谱分析仪的技术指标总结的太棒了
2021-05-12 06:30:58
具有ALC功能的技术指标下载 [hide][/hide]
2009-09-25 11:28:48
本篇介绍如何测试电源模块的重点技术指标和测试方法。电源模块选定后,接下来就是非常重要的环节,测试产品性能和参数。一个产品的品质好坏取决于各项技术参数指标的平衡。 一、电源模块的测试与方法 测试
2021-11-12 07:31:45
无源互调测试仪目前使用越来越广泛,然而对如何选择无源互调测试仪,它包含哪些关键的技术指标还并不是太熟悉。
2019-02-25 16:27:12
中心频率是2.4GHz,如何由标记点之前的频率差值以及衰减的dB看出是不是符合技术指标,哪位好心人帮忙指点一下,十分感谢!!
2016-12-20 16:09:17
工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台有哪些技术指标?工业电气自动化及电工电子技能考核实训平台装置的基本配置及功能是什么?
2021-09-26 08:27:04
总线的简单介绍总线的原理总线的特征总线的分类总线的技术指标传输数据可靠性
2021-02-22 07:32:11
前面讲述了一些影响声音的因素和客观指标以及电声产品设计、工艺之间的关系。这里要和大家分享一下电声器件影响声音的一些技术指标。
2019-08-09 06:21:56
ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)是什么?ZN-890Q电工操作实操柜(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 08:36:43
ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)主要由哪些部分组成的?ZN-991ZP电气装配与工艺实训装置(单面双组型)有哪些技术指标?
2021-09-27 07:55:03
请问你知道有哪些经常被忽略的ADC技术指标吗?
2021-04-14 06:16:26
网络分析仪技术指标和校准篇催更的童鞋们,射频君终于更新了哈。接着网络分析仪基础篇,射频君今天和大家聊一聊网络分析仪的主要技术指标和主要校准方法。
2019-06-10 07:11:52
蓝牙模块技术指标详解
2012-08-20 09:49:39
衡量微型计算机的主要技术指标是?特点是?
2021-09-10 08:33:25
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
选择转换器时,常被忽略的九项ADC技术指标
2021-04-09 07:02:04
通用串行总线USB是什么?通用串行总线USB的特点有哪些?通用串行总线USB有哪些技术指标?
2021-10-18 08:52:21
不知道哪里来的,应该有需要的朋友音响放大器主要技术指标及测试方法.pdf (114.32 KB )
2019-02-27 04:31:30
频谱分析仪技术指标
2015-11-28 13:51:52
土壤碳通量自动测量系统的技术指标【霍尔德HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要
2021-04-09 09:16:54
光合测定仪器的技术指标【霍尔德HED-GH10】绿色植物利用太阳的光能,同化二氧化碳(CO2)和水(H2O)制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。光合作用所产生的有机物
2021-04-09 09:27:51
随着广播电视事业的发展,广播电视网络化已成为一种发展趋势,SDH网络节点光接口采用世界统一标准,可实现多厂家设备互连;采用了同步复用方式,使SDH信号直接从高
2009-08-06 15:11:48
27 声发射仪技术指标浅谈:摘要:本文介绍了声发射仪的种类、技术指标的含义及对性能的影响,提出了比较选择声发射仪的一般思路和技术考虑,对于正确分析声发射仪的性能有一定
2009-10-22 14:04:34
32 FS300技术指标
2010-07-12 19:16:11
17 (一),硬件指标: 1,定位精度:
2006-04-16 21:34:54
952 电阻器的主要技术指标
表2 电阻器的功率等级
名称
2008-12-19 01:02:14
2096
声发射仪技术指标浅谈
2009-10-22 16:57:38
688
天线的主要技术指标
天线的方向图
&nbs
2009-10-24 19:22:10
8742
摄像机技术指标介绍
在摄像机这个圈子,一张彩页里的技术指标其实就已经涵盖了大部分的技术参数,但是,有几个人敢说他完全知道的,不管是
2009-12-18 09:31:56
1462 如何通过所投画面来鉴别投影机技术指标
1、检查水平扫描跟踪频率范围根据技术指标上给出的水平扫描频率范围,从中选高、中、低三个频
2010-02-06 10:16:43
421 视频展台技术指标有哪些?
一般展台有如下技术规格
2010-02-06 11:06:42
739 功放三个技术指标如何测量?
功放的主要技术指标有三个:频率特性、额定输出功率、失真度。本文从量化的角度出发,提供上述三个技术指标的测
2010-03-31 10:04:36
12569 音箱技术指标,音箱技术术语
现在市场上的音箱贵的上千,便宜的三十元就能买到,那么到底怎样的音箱才算是一套真正的好音箱呢?
2010-03-31 16:22:03
778 高保真音响系统有哪些主要技术指标?
高保真音响系统的主要技术指标频率响应、信噪比、动态范围、失真度、瞬态响应、立体声分
2010-04-03 10:45:37
2519 滤波器的技术指标
根据传输信号的要求,对滤波器规定了严格的技术指标。滤波器技术的定义
2010-04-13 16:55:56
7528
门禁系统采用模块化设计思路,读卡器控制模块以RS485总线结构互相控制,然后可通过RS485/232转换器直接同主控计算机相连,也可通过TCP/IP接口同局域网相连,读卡控制模块连接读
2010-05-30 11:12:26
2955 常用半导体的主要技术指标
2010-11-05 22:54:39
1357 音箱的主要技术指标
多音箱市场鱼龙混杂,价格从几十元到上千元不等,如何根据自己的应用需求选购一款合适
2010-11-22 12:24:22
6915 UPS电源的工作特点和技术指标,UPS电源容量选用和电池配置,UPS电源的使用效果.
2011-05-02 09:41:37
1743 2015-07-30 10:42:25
3 电视测量的目的是监视整个电视系统的状态,控制整个电视系统正常工作。所谓监视是指观察和纪录电视系统的技术指标,所谓控制是指根据电视系统的指标,改变相应的系统参数,使系统处于最佳状态。
2017-08-30 09:51:53
2 D-912A 小型无线双向网络传输系统,采用 TDD(Time Division Duplexing)时分双工技术,将信道资源在时间上通过时隙、频率上通过子载波来灵活分配给多个用户,在单一频率点最大
2017-09-25 17:11:05
10 CCD 彩色摄象机的主要技术指标
2017-11-08 16:49:07
0 处理的技术。车牌识别是现代智能交通系统中的重要组成部分之一,应用十分广泛。它以数字图像处理、模式识别、计算机视觉等技术为基础,对摄像机所拍摄的车辆图像或者视频序列进行分析,得到每一辆汽车唯一的车牌号码,从而完成识别过程。通过一些后续处理手段可以实现停车场收
2017-11-13 17:46:10
1169
采用LNB变频以后下传的、为了减轻转台的载荷,发射功放下置的方式,系统技术指标及要求: (1)下行信号If L Band If:L 0.25GHz P-10dBm (2)上行信号Ku Band Rf
2017-11-23 07:00:42
857
氢储能场景下的固态储氢技术及储氢材料的技术指标为研究对象,首先通过分析电网氢储能系统上游电解水制氢和下游燃料电池的技术特点获得电网氢储能系统对氢气存储和释放的特性要求。在此基础上,结合固态储氢技术和储氢材料的技术
2017-12-18 10:51:49
17 固定翼飞控Panda3还拥有多种应急和保护机制,以灵活应对各种突发状况。若GPS丢星,系统将进入捷联惯性导航机制中,保护飞机直线平飞,如果超时,则进入自动盘旋并降落;当数传电台信号中断,会触发飞机返航功能。若航线飞行时高度过低,飞机会自动开伞,确保安全着陆,为飞机平稳运行保驾护航。
2018-08-07 15:50:08
3396 光发射机的核心是DFB激光器组件,此外还有电源、激光器偏置电路、功率控制电路、光检测电路(光检测器用于光功率检测与自动功率控制)。光发射机通过自动温度控制(ATC)、自动光功率控制(APC)电路稳定输出光功率;信号输入后采用宽带放大,然后通过光调制技术将射频信号转换为光信号(见图2)。
2019-08-29 08:03:00
5767
在一个具体的单片机嵌入式系统的设计时,一般需要作以下几个方面的考虑:确定系统设计的任务 在进行系统设计之前,首先必须明确任务,确定系统的技术指标,包括系统必须具有那些功能等。这是系统设计的出发点,它将贯串于整个系统设计的全过程。
2018-09-21 15:50:21
2 阐述下一代工业系统的数字信号隔离选择及其与传统光耦的对比。学习如何评估数字隔离技术指标,如何为系统设计选择正确的数字隔离器。
2018-10-08 03:08:00
4256 带宽是大多数工程师选择示波器时首先考虑的技术指标。如图下所示,所有示波器都会在较高频率时出现低通频率响应衰减。大多数带宽技术指标在 1 GHz 及以下的示波器通常会出现高斯响应,并在 -3 dB 频率的三分之一处表现出缓慢下降特征。
2019-08-28 15:06:24
4194 本文主要介绍了功分器的损耗计算及功分器的技术指标。
2020-04-21 09:49:09
30499 直流稳定电源的主要技术指标为源效应、负载效应、纹波。
2020-06-18 14:23:18
4491 缺陷,系统可以在生产过程中及时的发现产品表面出现的疵点信息,实时反映生产线表面的缺陷信息,并进行瑕疵分类处理,完全取代人工肉眼进行瑕疵检测。 赛默斐视薄膜表面瑕疵检测系统技术指标包括以下几点: 1、测量精度:0.
2021-04-21 16:10:42
358 机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,视觉系统的输出并非图像视频信号,而是经过运算处理之后的检测结果(如缺陷、尺寸等数据)。赛默斐视薄膜在线瑕疵检测系统采用CCD照相机将被摄取目标转换成图像信号
2021-06-23 14:51:04
255 土壤碳通量自动测量系统【霍尔德仪器HED-T80X】土壤呼吸,是指土壤中的植物根系、食碎屑动物、真菌和细菌等进行新陈代谢活动.消耗有机物,产生二氧化碳的过程。土壤呼吸的严格意义是指未扰动土壤中产
2021-07-02 13:18:22
583 土壤碳通量自动测量系统【霍尔德仪器HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键。
2021-07-21 09:30:25
648 方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。 技术指标: CO2分析:加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器,测量范围:0-5000ppm,分辨率:0.1ppm;精度3ppm。二氧化碳测量不受温度
2021-08-02 15:49:45
684 土壤碳通量自动测量呼吸系统特点有哪些【霍尔德仪器HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生
2021-08-04 12:13:52
891 土壤碳通量测量系统【恒美HM-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究
2021-08-23 15:07:44
1082 【恒美仪器】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生
2021-08-19 11:23:39
999 土壤呼吸测定系统【恒美 HM-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。土壤呼吸测定系统【恒美 HM-T80X】广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球
2021-09-01 11:00:25
358 土壤呼吸测定系统的产品说明【霍尔德仪器HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键。
2021-09-14 09:55:01
323 土壤呼吸测量系统【恒美 HM-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。
2021-09-14 11:10:55
482 土壤碳通量测量系统【恒美HM-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。
2021-09-16 09:57:59
572 土壤碳通量测量系统的产品概述【霍尔德仪器HED-T80X】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键。
2021-09-17 13:18:03
521 微分布技术指标
2022-10-17 14:38:43
0 模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490
正在加载...
