电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>光绘工艺(一) --光绘工艺的一般流程
光绘工艺(一) --光绘工艺的一般流程
收藏
查看更多
350检查文件报错
PCB 绘制完成,成功导出文件。但是CAM检查文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
文教你Allegro如何生成文件
时的默认宽度,是否是反片…)。如下图:二。 生成 PCB 板各层的文件。 生成文件生成文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长。。 生成如何产生
2019-06-07 06:30:00
文看懂文件
  文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。   Gerber文件包含以下内容:   a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
文读懂PCB阻焊工艺
可以用在陶瓷板上面。过孔一般分为三类:盲孔、埋孔和通孔。“盲孔”位于印制电路板的顶层和底层表面,具有定深度,用于表层线路和内层线路的连接。“埋孔”在电路板内层的连接孔,电路板表面看不到。“通孔”穿过整个
2023-01-12 17:29:36
文读懂选择性焊接的工艺特点及流程
选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
2021-04-25 10:00:18
工艺流程仿真计算编程求助
`各位大神,小弟初学LV,想编工艺流程仿真计算的软件,类似这样个东西如图所示:先设置每个单体设备的具体参数,然后运行,得出工艺流程仿真计算的结果,计算模型有很多公式,可以直接编程。但要想达到
2015-11-17 17:18:22
ALLEGRO 设计PCB出生成的钻孔列表放在PCB图中
是否造成厂家将列表中的几个钻孔也生产出来??
2016-03-24 14:51:33
Allegro生成文件的方法
.. 物理层是指具体的的每层,比如:TOP_SILKSCREEN,TOP_SOLDERMASK. 一般个物理层由都由几个逻辑层叠加构成,比如 TOP 层布线层可能包括如下几个逻辑层: Board
2011-11-24 16:33:40
LED灯珠的生产工艺及封装工艺
。银胶烧结的温度一般控制在150℃,烧结时间2小时。根据实际情况可以调整到170℃,1小时。 绝缘胶一般150℃,1小时。银胶烧结烘箱的必须按工艺要求隔2小时(或1小时)打开更换烧结的产品,中间不得
2020-12-11 15:21:42
ORCAD出 问题.............急啊
画好板子后发现用CAM350看有点不寻常。所以就特意画个个东西试了下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB工艺过程中的些特殊问题处理-华强pcb
  PCB工艺过程中的些特殊问题  ()Gerber文件生成焊盘中心孔:  在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:  1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
PCB的操作流程
边缘有定的宽度。  (三),确定工艺要求  根据用户要求确定各种工艺参数。  工艺要求:  1,后序工艺的不同要求,确定底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面
2018-09-11 16:05:44
PCB的详细操作流程步骤
的焊盘边缘有定的宽度。  (三),确定工艺要求  根据用户要求确定各种工艺参数。  工艺要求:  1,后序工艺的不同要求,确定底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,乳胶面)贴药膜
2018-09-05 16:37:46
PCB工艺流程详解
PCB工艺流程详解PCB工艺流程详解
2013-05-22 14:46:02
PCB流程工艺科普
,板材型号是否符合要求d、一般来讲,剪板机裁下来的需要磨边,锯板机生产的可以不磨边,但都需要圆角e、内层板请注意区分经纬方向,有些公司有烘烤的工艺,不而论开料工序相对来讲较简单切编制少,一般由内层或
2016-07-08 15:26:31
PCBA检测工艺流程/检测技术∕工艺概述
、PCBA检测工艺流程PCBA检测工艺流程如图所示:PCBA检测工艺流程注:各种检测方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应
2021-02-05 15:20:13
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率:  二、检测技术∕工艺概述  适用于
2023-04-07 14:41:37
PCB制作技术:CAD/CAM和技术
计算机辅助制造处理技术有什么作用?工艺有哪些基本流程
2021-04-21 06:55:09
PCB制板技术1
PCB制板技术,包含计算机辅助制造处理技术,即CAD/CAM,还有技术。下面介绍下计算机辅助制造处理技术计算机辅助制造(CAM)是根据所定工艺进行各种工艺处理。前面所讲的各项工艺要求,都要
2012-11-23 09:45:28
PCB制版技术-CAM和工艺
  PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有技术,工艺一般流程是:检查文件确定工艺参数CAD文件转Gerber文件CAM处理和输出。
2018-08-31 14:13:27
PCB制造工艺流程是怎样的?
PCB制造工艺流程是怎样的?
2021-11-04 06:44:39
PCB四层板的制作工艺流程
谁能阐述下PCB四层板的制作工艺流程
2020-02-24 16:48:14
PCB线路板设计中的工艺缺陷
,难以分辨。[size=13.3333px]四、单面焊盘孔径的设置   1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出
2017-12-23 15:10:11
PCB设计中文件的生成方法与步骤
PCB设计中文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到文件的生成的知识分享给大家。  生成文件  DRC Check  (1)DRC CheckDRC Check  每个板子
2021-02-05 18:01:49
PSoC开发流程一般MCU开发流程的区别
PSoC开发流程一般MCU开发流程有什么区别?
2021-03-03 07:14:24
RFID标签生产与封装的工艺流程
的有:长凸点(长金球)、倒贴(flip-chip)工艺,从园片流片完成后,大概要经过长凸点(纯金)、减薄、划片、倒贴四道工序,完成芯片的封装过程。2、涉及印刷技术,包括天线印制(一般卡厂没有,卡厂的天线
2008-05-26 14:21:40
allegro16.6 生成的疑问
`请教各位,生成时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
allegro出文件出现的几个问题
首先出前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误::设置好文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
allegro出时提示无regular pad
新手求教!!最近出时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问下,为什么allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allegro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
cam350导入allgro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
pcb制作工艺流程
的诸多弊端是本文讲座的主题。二、 传统的PCB制造工艺弊端从八十年代始,PCB制造技术中实现了以机或激光光机替代传统的(贴)图/照相工艺,这革命性变革简化了繁琐的PCB黑白原稿制作技术,提高了
2008-06-17 10:07:17
protelDXP 自元件
怎样在protelDXP中自元件?特别是集成块 求教程。感谢!
2011-07-03 10:50:27
u*** 通孔焊盘的文件&焊盘有问题
u*** 通孔焊盘的文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
ucGUI重的相关资料分享
、进行重的几个函数在μc/GUI 中有三个具有进行重功能的函数——WM_Paint();、 WM_Exec();和GUI_Exec();函数。WM_Paint();函数用于立即重个窗口
2022-01-25 06:27:58
【案例分享】在Allegro的主菜单Manufacture下生成文件
具体情况选择,(如无宽度的线生成时的默认宽度,是否是反片…)。如下图:二。 生成 PCB 板各层的文件。 生成文件生成文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长。
2019-07-15 05:00:00
【画板经验6】(转)线路板设计工艺十大缺陷
本帖最后由 cooldog123pp 于 2019-9-18 15:23 编辑 线路板的制造工艺发展很快,不同类型和不同要求的线路板打样采取不同的工艺,但其基本工艺流程致的。一般都要经历
2018-08-09 13:44:54
为什么用WM_PAINT:重背景时是透明的?
怎么用WM_PAINT:重背景时是透明的只重窗口不重背景
2019-07-09 01:35:28
从0开始做WiFi智能插座:第步:生成供PCB打样的文件
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ .生成供PCB打样的文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
从0开始做WiFi智能插座:第步:生成供PCB打样的文件(硬件开发平台)
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ .生成供PCB打样的文件 ]1.1 打开PCB
2019-07-26 17:11:32
倒装晶片的组装工艺流程
  1.一般的混合组装工艺流程  在半导体后端组装工厂中,现在有两种模块组装方法。在两次回流焊工艺中,先在单独的SMT生产线上组装SMT 元件,该生产线由丝网印刷机、芯片贴装机和第个回流焊炉组成
2018-11-23 16:00:22
传感器模块以及恒流源,一般用什么芯片?
传感器模块以及恒流源,一般用什么芯片,配上原理图最好!请大神帮助,谢谢了!!
2014-05-12 19:23:04
关于PCB的操作流程
关于PCB的操作流程(),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否完好;  2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒;  3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
关于PCB的操作流程
2013-03-15 14:36:33
关于PCB(CAM)有哪些操作流程
关于PCB(CAM)有哪些操作流程
2021-04-22 06:01:39
关于PCB(CAM)的操作流程
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:16 编辑 关于PCB(CAM)的操作流程),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
关于黑孔化工艺流程工艺说明,看完你就懂了
2021-04-23 06:42:18
大幅面光
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
我想做个简易的字系统 想求教 材料是否齐全 ?
8*8的字系统 矩阵我的清单如下 ADC 0809 ----------2cd4051----------8光敏二极管 ----------8*8=64单片机
2013-05-08 13:55:51
手把手教你allegro如何手动出
现在很多人还不会使用allegro手动来出,只会用些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出还是每个PCB设计者必备的项技能。
2019-10-23 15:59:30
无人机很简单,招亮瞎你的朋友圈
摄影”是指利用长时间曝光,在曝光过程中通过光源的变化创造特殊影像效果的种摄影方法。为什么说奇特呢。可以说它是摄影与绘画的巧妙结合,在静态感中体味动态美。不多说,先看看作品:需要准备什么?1、
2017-02-13 09:50:46
晶体管管芯的工艺流程
晶体管管芯的工艺流程?光刻的工艺流程?pcb制版工艺流程?薄膜制备工艺流程?求大佬解答
2019-05-26 21:16:27
微电子自研国产GPU芯片IDM929目前已完成设计
2月14日消息,据智微电子发布的最新消息称,旗下自研的国产GPU芯片“IDM929”目前已完成设计,即将正式进入流片阶段。根据智微电子公布的信息显示:IDM929采用14nm CMOS工艺,完全
2023-02-15 09:36:38
样板贴片的工艺流程是什么
样板贴片的工艺流程是什么
2021-04-26 06:43:58
根据appro文件,做了2块MT9P031采集板,联合测试均出现单紫色图像,请问采集板单色有什么问题?
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-5-25 10:52 编辑 根据appro文件,做了2块MT9P031采集板,联合测试均出现单紫色图像。请协助分析,谢谢。换上原配的sensor板切正常,其他联合测试部分均为appro原配的板。
2018-05-25 04:58:23
求助cam350导入allgro16.5 带字母的编号看不到 allegro 在可...
1、allegro、 silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
求助:Cadence生成文件出现警告,无法消除
Cadence生成文件后出现以下类似警告,并且我调整精度、尺寸什么的均不起作用,警告依然存在警告如下: WARNING: Segment with same start and end
2018-01-04 14:57:34
求推荐led芯片通过蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
求推荐 led芯片通过蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
求问下闪存的工艺流程
本科毕业设计需要闪存的工艺流程,但是在知网和webofscience我都没找到,希望有大佬可以帮帮忙。谢谢了
2022-04-18 21:51:10
用于20W T8/T10荧光灯LED驱动器的原理图、物料清单和文件
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
经验分享 滴塑工艺操作流程
,PVC,珠膜,涤纶材料。。。软塑料标牌、硬质水晶胶(又分UV水晶胶),一般适用于硬质底板的商标、广告牌,合金,标牌、证章等。  工艺制作流程如下: 1、先将印好----冲好物件平放在水平
2012-06-24 20:02:08
芯片制造全工艺流程解析
芯片制造全工艺流程详情
2020-12-28 06:20:25
芯片生产工艺流程是怎样的?
芯片生产工艺流程是怎样的?
2021-06-08 06:49:47
花钱买的立方详细制作工艺 吐血奉献!
` 本帖最后由 狼族大爷 于 2013-3-24 11:08 编辑 时兴起花钱买的立方详细制作工艺 吐血奉献!`
2013-03-24 11:05:04
请教腐蚀工艺的相关工艺流程及技术员的职责
请详细叙述腐蚀工艺工段的工艺流程以及整个前道的工艺技术
2011-04-13 18:34:13
请问一般异型pcb工艺边怎么处理?
一般异型pcb工艺边是如何处理?最近设计的异型工艺边,生产的时候非常麻烦,虽然有邮票空槽,但是拆除还是容易折弯板子!
2019-04-19 07:56:49
请问ALLEGRO出钻孔文件时的Excellon Format和出时的General Parameters Format如何设置?
出钻孔文件时的Excellon Format 和出时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
请问allegro16.6生成时中间两项可以不加吗
2019-03-18 06:14:32
请问在ucGUI中为什么背景重要优先于窗口重
个窗口设置了透明区域,那为什么背景重需要优先于窗口重,求大神解释
2019-04-10 01:02:03
请问有简易字系统方面的论文和资料吗?
,送至点阵,重现A所字符。方框图如下。?、基本部分:?1、C为4*4点阵,手电筒在感应板照射出“”“│”“□”三种符号,最终在LED点阵上重现三种符号。?2、光源与感应器的距离小于10CM
2019-06-06 04:35:51
贴片电阻的生产工艺流程如何
贴片电阻的生产工艺流程如何
2021-03-11 07:27:02
锐成芯微推出基于BCD工艺的三层罩eFlash IP
。传统的MCU控制芯片一般采用eFlash工艺,需要利用平台上的非挥发存储器来存储或运行程序代码。因此,随着模拟芯片的集成度、智能化越来越高, BCD+eFlash的工艺平台需求也日益强烈。锐成芯微
2023-03-03 16:42:42
高压12V-400VDC电流感测参考设计包含文件、测试结果和参考指南
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片层的设置(用四层板为例进行案例讲解)
文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成文件,最终和制板说明文件起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
魔法——可编程魔法棒
`用Arduino制作的魔法`
2012-12-16 20:43:49
一般的作用
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:40:14
已全部加载完成
