变频技术在工业生产中有着举足轻重的作用,它的技术核心就是变频器和变频电机。工作中,总是遇到变频电机故障,该怎么办?是哪里“有毛病”了?如何才能检查出故障所在?有什么解决方法呢?
2022-09-06 14:44:113126 对于其他的stm32芯片或者其他ARM Cortex-M芯片,其实解决方法都相通。建议先完整阅读了本文之后,再对照着你所遇到问题的现象进行调试。
2023-10-16 09:40:25656 PCB 绘制完成,成功导出光绘文件。但是CAM检查光绘文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
Allegro Out Of Date Shapes原因及解决方法使用Allegro设计PCB板时,查看Status,经常会遇到out of date shapes的警告信息,具体如下
2014-11-12 17:53:48
Allegro如何在 ARTWORK中加入所需的层 下面举例讲述如何在光绘文件中加入 SILK-TOP 层. 1. 在 ALLEGRO 中,选取 MANUFACTURE-ARTWORK 命令:将光标移到展开
2011-11-24 16:33:40
局部变量 i 在函数中未作任何的存取操作;解决方法 消除函数中 i变量的声明;2 Warning 206:’LED_Init’:missing function-prototype说明 LED_Init
2017-08-09 17:14:59
M1 Mac 开发Android遇到的坑点与我的解决方法前言开发工具Q:Android studio能用吗?Q:IDEA好用吗?Q:IDEA编译不成功,怎么办?Q:IDEA运行项目到手机不成功
2021-09-15 07:44:01
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
2022-01-25 06:59:47
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
大)就会出现焊盘丢失的现象。问题解决方法:输出光绘时将“填充线宽”改小。案例2:焊盘变形焊盘变形分析:输出Gerber 文件D码错乱。解决方法:重新生成D码表。`
2020-07-29 18:53:29
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
,确定是否进行线宽校正,以调整侧蚀的影响。 (四),CAD文件转换为Gerber文件 为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。 在转换过程中
2018-09-11 16:05:44
2018-09-05 16:37:46
计算机辅助制造处理技术有什么作用?光绘工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
强度的设置 在光绘过程中,如果光源强度过高,则绘制的图形会出现光晕;如果光源的强度过低,则绘制的图形会曝光不足,因此无论是矢量光绘机还是激光光绘机都存在一个光强调节问题。在高档的光绘机中设置有一个
2018-08-31 14:13:27
。 ⑹多层板经压合时,过度流胶造成玻璃布形变所致。 解决方法: ⑴确定经纬方向的变化规律按照收缩率在底片上进行补偿(光绘前进行此项工作)。同时剪切时按纤维方向加工,或按生产厂商在基板上提供的字符标志
2018-08-29 09:55:14
1.问题:印制电路中蚀刻速率降低 原因: 由于工艺参数控制不当引起的 解决方法: 按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。 2.
2018-09-19 16:00:15
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
Proteus8.x仿真时遇到External model DLL “***.DLL” not found的解决方法在proteus创建好的工程中,在系统上选择系统设置,将带有ProgramDate的MODELS改为安装路径下的MODELS,问题即可解决.
2022-01-19 07:53:31
Windows XP 正版验证解决方法微软公司即将在10月20日开始正版验证,使用盗版WindowsXP专业版用户可能会遇到每隔一小时,电脑桌面的背景颜色就会变成黑色的情况。办法是先停止使用微软
2008-10-16 10:28:49
`请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allgro16.5光绘时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
`Hanlp是由一系列模型与算法组成的javag工具包,目标是普及自然语言处理再生环境中的应用。有很多人在安装hanlp的时候会遇到安装失败的情况,下面就是某大神的分享的在python环境中安装失败
2018-12-19 10:27:12
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
。 生成如何产生 DRILL-LEGEND 及 DRILL TAPE(此文件相当于 PROTEL 中的 DRILLDRAWING 及钻孔坐标文件,DRILL-LEGENED 必须在出光绘之前完成
2019-07-15 05:00:00
DRILL-LEGEND 及 DRILL TAPE(此文件相当于 PROTEL 中的 DRILLDRAWING 及钻孔坐标文件,DRILL-LEGENED 必须在出光绘之前完成)。1. 在颜色菜单中打开
2019-06-07 06:30:00
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
这篇文章介绍了在使用CodeWarrior的全芯片仿真模式时常遇到的内存错误的解决方法
2022-03-02 07:15:14
本文主要记录在使用Keil软件的过程中所遇到Error & Waring的解决方法,文中记录的解决方法大部分来源于网络,并均验证其正确才记录的。1. Error解决方法1.1
2022-01-05 07:20:31
目录错误原因解决方法结束语错误今天我使用外部电源供电给舵机,将树莓派板子和舵机用了两个电源供电。电路图如下:原因我花了一整天的时间来查找电路和代码中的错误。发现供电、信号传输和代码都是没有任何问题
2021-12-27 08:10:07
关于PCB光绘的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否完好; 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒; 3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
的CAD文件转换为光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。 在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是要在转换中完成的。 现在通用的各种CAD软件中,除了Smart Work和Tango软件
2013-11-07 11:19:15
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机…..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助!
2021-02-22 06:00:42
[td] 延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机…..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助!
2021-01-18 06:12:38
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
在jetson nano上使用奥比中光摄像头进行开发时为什么会报错呢?有何解决方法?
2021-12-27 07:01:32
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
2021-06-07 06:07:37
摄影”是指利用长时间曝光,在曝光过程中通过光源的变化创造特殊影像效果的一种摄影方法。为什么说光绘奇特呢。可以说它是摄影与绘画的巧妙结合,在静态感中体味动态美。不多说,先看看作品:需要准备什么?1、一台
2017-02-13 09:50:46
`求解决方法`
2020-08-02 17:48:16
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法。
2011-09-17 21:53:48
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
2019-03-18 06:14:32
请问各位,在Matlab中遇到积分无穷大怎么处理?在进行仿真时出现的错误,求解决方法
2011-04-14 22:53:36
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
`用Arduino制作的魔法光绘`
2012-12-16 20:43:49
黄菲林的使用及常见问题的解决方法一,前言:黄菲林是指在透明的聚脂类片材上
2006-04-16 20:57:171241
诺基亚6300无背景灯解决方法
2008-09-01 17:52:451889 ThinkPad-鼠标问题的一般解决方法
鼠标问题的一般解决方法: 1. 确认鼠标设备的状态已被设置为 Automatic(自动) 或 AutoDisable注意
2010-01-26 13:41:541728 iPhone刷机常见警告号及其解决方法
相信大家都会遇到过这种情况,当尝试使用iTunes更新或恢复iPhone或iPod touch时,iTunes中可能会显示一条警告消
2010-01-30 13:46:171700 本文首先简要介绍设备硬件结构,然后从设备软件结构、BC5软件开发方式、内存和DSP的开发上详细讲一下开发中遇到的问题及解决方法。
蓝牙单芯片领头芯片厂商CSR的Bluecore
2010-06-02 11:43:50980 本文主要介绍在叶片加工过程中的工艺问题和在加工过程中所遇到问题的解决方法。根据叶片零件的典型性,应用高速五轴加工等方法解决了叶片加工中的变形问题、定位问题和加工质
2011-06-07 09:40:501799 分析了多普勒滤波器组的特性,然后给出了在VC++中工程实现的仿真方法,在工程实现中所遇到的问题及解决方法。最后将数据在Matlab中绘图并进行了结果分析。
2012-03-23 11:13:4577 2015-06-18 15:32:580 短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍短波通信盲区现象解决方法介绍
2015-11-10 17:13:155 DXP2004 warning报警及解决方法
2016-12-26 15:58:520 本文档内容介绍了C盘占用空间太大的解决方法,供参考。
2017-09-20 14:39:460 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 我们用的电容器时有没遇到过开关跳闸的情况呢?而这种情况也是很常见的,小编此次为大家介绍电容器开关跳闸的解决方法,如果没遇到这情况,防范于未然也可以参考下。
2020-03-01 17:06:005923 实践中应用了MAX194芯片取得了很好的效果。由于MAX194的输出方式是串行输出而与一般的并行输出方式不同,因此,在与MC51系列单片机通信时有一些需要注意的事项。在此笔者把在应用中遇到的问题及解决方法作以介绍。
2020-08-10 14:33:383421 不知道大家有没有遇到过这样的问题呢?就是可以使用QQ上网聊天,但是浏览器却始终处于无法打开网页的状态,相信大家或多或少有遇到过。下面,小编就给大家介绍一下电脑打不开网页的解决方法。
2021-03-20 10:02:086206 )和Freescale的Coldfire架构的32位处理器MCF5251,开发了一款整合USB音乐播放、iPOD控制、蓝牙免提和流媒体音乐播放等功能的车载信息娱乐设备。下面,首先简要介绍设备硬件结构,然后从设备软件结构、BC5 软件开发方式、内存和DSP的开发上详细讲一下开发中遇到的问题及解决方法。
2021-03-31 11:12:081996 串口服务器因为其功能的原因,如今在工控领域有着非常广泛的应用,在实际使用串口服务器的过程中也会遇到一些问题。下面为大家介绍几个在使用串口服务器时经常会遇到的问题及解决方法。
2021-06-16 16:01:132688 很多客户在使用工控机的时候会遇到工控机蓝屏的故障,其实造成工控机蓝屏的原因有很多,研强科技在此扼要分析一下工控机蓝屏的主要因素以及解决方法。希望这些方法在大家遇到工控机蓝屏故障时会有所帮助。
2021-08-26 10:03:232602 开发过程中,所遇到的问题与解决方法。 具体概念这里就不做过多的赘述了,大家可以查阅 官方文档: https: / /developer.harmonyos.com/cn /docs
2021-11-15 09:38:512109 ;RCLK': redefinition,怎么办?(2)不同原理图对同一个芯片管脚有很多不同的命名,如何不被各种命名干扰?(3)发送操作时,代码正确但是功能错误,原因可能是?2、解决方法:(1)将"reg52.h"换成"reg51.h"(...
2021-11-21 10:51:0110 。遇到的问题及解决方法:1、驱动来源。这里我使用的是淘宝普中科技给予的自带教程中的驱动。2、在电脑设备管理器中找不到串口这一选项。刚开始我以为是我自己的电脑有问题,后来才发现我电脑串口是隐藏选项,只要在设备管理器叫其显示就可以了。就如
2021-11-23 16:20:3713 首先是阅读IR2104这个芯片的数据手册,引脚定义我就不说了,划重点部分是输入侧的电压范围。特别注意SD接高电平时才能发挥IR2104的作用,可以直接与供电管脚相连。下面就是仿真验证:0和5V的1KHZ PWM波,仿真的时候输入PWM波形为0和5V(比如0和3.3)时IR2104是不出波形的,但是实际单片机操作是有输出的,这点不要迷信仿真,要信数据手册。最后就是去做实验了:占空比为50%,供电电压12V,输出6V的DC,是理想的波形。我用了两款单片机来输出PWM波,就是
2021-11-23 17:06:2342 在CSDN的第一篇文章。把自己在学习中遇到的问题及解决方法分享出来,一起探讨。 最近在开发基于意 法 半导体STM32F4系列的东西,然后有人建议使用STM32Cube mx进行开发,在这个过程中
2021-12-01 16:36:031 在ADC多通道采样时遇到了一个问题,费了半天劲才找到原因。在此将分析过程记录下来。这是STM8S003单片机5个通道ADC采样程序,在主函数中依次读取各个通道的ADC采样值。首先单独测试一下每个通道
2021-12-27 18:50:2311 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴
2022-02-11 11:05:0317 在使用超声波焊接机的过程中,难免会出现一些问题,当我们遇到问题时总希望能够找到方法来解决,下面就为大家介绍一下超声波焊接的常见问题以及解决方法。
2022-07-12 15:05:032811 通常在使用浮球液位开关时,经常会遇到一些小问题,但是又不知道如何解决。下面一起来看下浮球液位开关的一些常见问题及解决方法。 1.浮球不滑动,导致开关无信号输出。 解决方法:检查下液位开关上面是否结了
2022-08-24 14:40:512305 晶振在单片机中的重要性不言而喻,但是,作为单片机中记录工作频率的软件,它又是非常脆弱的。轻微的触碰都可能导致其功能失常。因此,单片机晶振不起振也是常见现象。很多客户会咨询这方面的问题,本文就针对单片机晶振经常遇到的问题及解决方法给大家做下介绍。
2022-05-12 09:14:051575 GPS模块在使用时大多是需要配置和设置的,测试过程中也会受到外部环境等因素的影响,因此会遇到问题也是可以理解的。下面思为无线罗列一些常见问题与解决方法,希望能帮助到大家。
2023-02-17 11:26:06958 调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。 调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备
2023-07-17 10:52:211209 将探讨XR虚拟拍摄中遇到扫描线等问题的解决方法。 首先,我们要了解扫描线的定义。扫描线是XR虚拟拍摄中常见的问题,它是指在实际场景中的某个物体与虚拟场景中的对应物体之间的线条不连贯,导致物体看起来不连续。这种问题通常是
2023-07-25 17:47:58268 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法。
2023-08-15 09:43:521128 打开版图界面后,调取器件不显示,左边LSW为空或者全部无效,可能时当前的Library未正确Attach到PDK,解决办法:CIW-tools》Technology File Manager-》Attach, 在打开的界面中选择好对应的Library即可。
2023-12-01 14:49:13465 PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26246
查看更多
