(一)。Gerber文件生成焊盘中心孔:
在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:
1,当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。
2,一些不该不孔的Flash,产生中心孔,造成断线。这些问题是由Gerber
数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D码是无限制的,否则根本无法 达到D码完全匹配,只要D码不匹配,就存在第一种危险性。
而在某些CAD软件生成Gerber文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此 第二种危险性也是不可避免的。 因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,而 且用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形
(二),AutoCAD设计的PCB文件转换为Gerber文件
AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此它无法 生成Gerber文件。 而用了解决少数用户的特殊要求,某些CAM软件提供了过渡的桥梁。 在AutoCAD中可以将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可 以被很多软件所接受。
1,通过View2001将AutoCAD文件转换为Gerber文件,View2001正是这 样一个软件,它可以接受HPGL文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD
文件转换Gerber文件:
① 在AutoCAD中将文件输出生成HPGL文件;
② 在View2001中读入HPGL文件;
③ 在View2001中修改D码,使图形达到满意的效果;
④ 在View2001中将文件存盘为Gerber格式并生成D码表。
2,通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为Protel文件:
① 在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件。
② 用PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel的PCB文件。
3,通过CAM350将AutoCAD文件转换为Gerber文件。
① 在AutoCAD中将文件输出为DXF格式;
② 在CAM350中读入DXF文件;
③ 在CAM350中修改有关参数;
④ 在CAM350中将文件输出为Gerber格式及D码表。
光绘工艺特殊问题
- 光绘工艺(10629)
- 特殊问题(5872)
光互连技术发展面临的难点
1)工艺技术方面:和金属互连一样,随着系统规模的扩大和新器件和结构的引人,光互连中封装和散热是很大的问题,特别是基于如和等大的系统,封装和散热问题日益突出,急需解决。另外,对于自由空间光互连,光路
2016-01-29 09:21:26
光伏逆变器铜箔软连接,动力电池铜箔软连接
`铜排软连接工艺和参数:工艺:分子扩散焊,是一种特殊的焊接工艺,它能是不同强度的铜箔在特定区域内焊接在一起。生产原材料全部采用T2紫铜,优质0.05~0.3mm厚铜箔,产品载流量大,电阻小。结构:长
2018-11-08 09:07:20
光芯片前端工艺工程师
1、 电子、物理、通信、材料等专业,本科以上学历,3年以上的PECVD\LPCVD沉积工作经验; 2、 了解半导体工艺、精通PECVD或LPCVD材料生长技术; 3、 精通PECVD或LPCVD设备
2012-12-19 22:42:16
Allegro生成光绘文件的方法
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
COMS工艺制程技术与集成电路设计指南
COMS工艺制程技术主要包括了:1.典型工艺技术:①双极型工艺技术② PMOS工艺技术③NMOS工艺技术④ CMOS工艺技术2.特殊工艺技术。BiCOMS工艺技术,BCD工艺技术,HV-CMOSI艺
2019-03-15 18:09:22
ORCAD出光绘 问题.............急啊
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题处理-华强pcb
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
PCB光绘的操作流程
边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面
2018-09-11 16:05:44
PCB光绘的详细操作流程步骤
的焊盘边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,乳胶面)贴药膜
2018-09-05 16:37:46
PCB制板技术1
PCB制板技术,包含计算机辅助制造处理技术,即CAD/CAM,还有光绘技术。下面介绍一下计算机辅助制造处理技术计算机辅助制造(CAM)是根据所定工艺进行各种工艺处理。前面所讲的各项工艺要求,都要
2012-11-23 09:45:28
PCB制板技术:CAM工序
由于现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。PCB板打样 由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺
2012-11-13 12:05:09
PCB制版技术-CAM和光绘工艺
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。
一
2018-08-31 14:13:27
PCB线路板设计中的工艺缺陷
在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。 3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在
2017-12-23 15:10:11
PCB设计中光绘文件的生成方法与步骤
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
allegro16.6关于过孔开窗、过孔盖油的疑问?
刚学习allegro不久,过孔开窗、盖油的设置方法搞不太明白,制作过孔时,不添加SOLDERMASK(如图1)。有以下疑问想请教大家:问题1:如果想使过孔开窗,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?问题2:如果想使过孔盖油,生成光绘文件时(如图2),应该增加那些选项?
2018-12-14 13:48:31
allegro出光绘文件出现的几个问题
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
allegro出光绘时提示无regular pad
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
pcb制作工艺流程
的诸多弊端是本文讲座的主题。二、 传统的PCB制造工艺弊端从八十年代始,PCB制造技术中实现了以光绘机或激光光绘机替代传统的绘(贴)图/照相工艺,这一革命性变革简化了繁琐的PCB黑白原稿制作技术,提高了
2008-06-17 10:07:17
ucGUI重绘的相关资料分享
一、进行重绘的几个函数在μc/GUI 中有三个具有进行重绘功能的函数——WM_Paint();、 WM_Exec();和GUI_Exec();函数。WM_Paint();函数用于立即重绘某一个窗口
2022-01-25 06:27:58
【案例分享】在Allegro的主菜单Manufacture下生成光绘文件
Allegro如何生成光绘文件:PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件
2019-07-15 05:00:00
【画板经验6】(转)线路板设计工艺十大缺陷
填充块用极细线填充 产生光绘数据有丢失现象,光绘数据不完全。因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画,因此产生光绘数据量相当大,增加了数据处理难度。 十、图形层滥用 在一些图形层上做了一些无用
2018-08-09 13:44:54
【转】PCB板设计工艺十大缺陷总结
钻孔导致断钻头,导致孔损伤。多层板中两个孔重叠,绘出底片后表现为隔离盘,造成报废。 九、设计中填充块太多或填充块用极细线填充 产生光绘数据有丢失现象,光绘数据不完全。因填充块在光绘数据处理时是用线
2016-10-02 12:55:36
【转】PCB板设计工艺常见的十大缺陷总结
多次钻孔导致断钻头,导致孔损伤。多层板中两个孔重叠,绘出底片后表现为隔离盘,造成报废。 九、设计中填充块太多或填充块用极细线填充 产生光绘数据有丢失现象,光绘数据不完全。因填充块在光绘数据处理时是用
2018-12-03 22:26:42
【转帖】PCB板设计工艺十大缺陷
为隔离盘,造成报废。九、设计中填充块太多或填充块用极细线填充产生光绘数据有丢失现象,光绘数据不完全。因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画,因此产生光绘数据量相当大,增加了数据处理难度。十、图形层
2018-01-16 14:45:34
一文教你Allegro如何生成光绘文件
PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件 art_aper.txt Aperture
2019-06-07 06:30:00
一文看懂光绘文件
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
为什么对话框不能进行重绘?
我用builder创建了一个对话框界面,想通过界面上的按钮来改变背景颜色。按钮按下后我调用WM_InvalidateWindow(hWin)使窗体无效进行重绘,然后在WM_PAINT中调用重绘函数,但是我将窗体设置为无效后,对话框窗口并没有进行重绘,求高手指点原因。
2019-08-21 04:36:51
从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的光绘文件
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的光绘文件(硬件开发平台)
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件 ]1.1 打开PCB
2019-07-26 17:11:32
关于PCB光绘的操作流程
与其内部孔径,以保证钻孔后的焊盘边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定PCB光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像
2013-01-29 10:41:16
关于PCB光绘的操作流程
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)的操作流程
的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面,以减小误差
2013-11-07 11:19:15
函数调用后使窗口无效还用调用函数来重绘吗
WM_InvalidateWindow()这个函数调用后使窗口无效,在这之后还用调用GUI_Exec()这个函数来重绘吗,还是在调用完WM_InvalidateWindow()后就直接重绘 WM_PAINT内容?
2019-06-14 04:35:55
半导体工艺技术的发展趋势是什么?
业界对哪种半导体工艺最适合某一给定应用存在着广泛的争论。虽然某种特殊工艺技术能更好地服务一些应用,但其它工艺技术也有很大的应用空间。像CMOS、BiCMOS、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP
2019-08-20 08:01:20
大幅面光绘机
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
如何输入特殊字符?
请问高手,这个问题其实可分成两步:1. 如何制作一个自定义的特殊字符库?2.如何将这个特殊字符库里的某个特殊字符键入(或鼠标点入)字符串文本框?
2019-04-23 18:33:53
我想做一个简易的绘字系统 想求教 材料是否齐全 ?
8*8的光绘字系统 矩阵我的清单如下 ADC 0809 ----------2cd4051----------8光敏二极管 ----------8*8=64单片机
2013-05-08 13:55:51
手把手教你allegro如何手动出光绘
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
无人机光绘很简单,一招亮瞎你的朋友圈
摄影”是指利用长时间曝光,在曝光过程中通过光源的变化创造特殊影像效果的一种摄影方法。为什么说光绘奇特呢。可以说它是摄影与绘画的巧妙结合,在静态感中体味动态美。不多说,先看看作品:需要准备什么?1、一台
2017-02-13 09:50:46
智绘微电子自研国产GPU芯片IDM929目前已完成设计
2月14日消息,据智绘微电子发布的最新消息称,旗下自研的国产GPU芯片“IDM929”目前已完成设计,即将正式进入流片阶段。根据智绘微电子公布的信息显示:IDM929采用14nm CMOS工艺,完全
2023-02-15 09:36:38
根据appro光绘文件,做了2块MT9P031采集板,联合测试均出现单一紫色图像,请问采集板单色有什么问题?
根据appro光绘文件,做了2块MT9P031采集板,联合测试均出现单一紫色图像。请协助分析,谢谢。换上原配的sensor板一切正常,其他联合测试部分均为appro原配的板。
2018-05-25 04:58:23
求助cam350导入allgro16.5光绘 带字母的编号看不到 allegro 在可...
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
求助:Cadence生成光绘文件出现警告,无法消除
Cadence生成光绘文件后出现以下类似警告,并且我调整精度、尺寸什么的均不起作用,警告依然存在警告如下: WARNING: Segment with same start and end
2018-01-04 14:57:34
求推荐led芯片通过光蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
求推荐 led芯片通过光蚀刻形成通孔和采用剥离工艺形成具有布线图案的电极的相关书籍
2019-04-15 23:38:47
用于20W T8/T10荧光灯LED驱动器的原理图、物料清单和光绘文件
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
硅光芯片的优势/市场定位及行业痛点
想象中的那样吗?笔者从硅光芯片的优势、市场定位及行业痛点,带大家深度了解真正的产业状况。 硅光芯片的优势 硅光芯片是将硅光材料和器件通过特殊工艺制造的集成电路,主要由光源、调制器、有源芯片等组成
2020-11-04 07:49:15
请问ALLEGRO出钻孔文件时的Excellon Format和出光绘时的General Parameters Format如何设置?
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
请问allegro16.6生成光绘时中间两项可以不加吗
请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。
2019-03-18 06:14:32
请问有简易绘字系统方面的论文和资料吗?
,送至点阵,重现A所绘字符。方框图如下。?一、基本部分:?1、C为4*4点阵,手电筒在光感应板照射出“一”“│”“□”三种符号,最终在LED点阵上重现三种符号。?2、光源与光感应器的距离小于10CM
2019-06-06 04:35:51
锐成芯微推出基于BCD工艺的三层光罩eFlash IP
仅增加三层光罩,使得模拟芯片与控制芯片得以合二为一。BCD+eFlash工艺平台需求日益强烈嵌入式存储IP被广泛应用于需要存储代码程序、关键数据或其他重要信息的芯片,如智能卡,SIM卡,MCU,电源
2023-03-03 16:42:42
高压12V-400VDC电流感测参考设计包含光绘文件、测试结果和参考指南
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片层的光绘设置(用四层板为例进行案例讲解)
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
解特殊工艺约束拖后调度问题的并行遗传算法
解特殊工艺约束拖后调度问题的并行遗传算法:摘要:非等同拖后调度问题作为家纺企业的车间调度问题重要组成部分,有着独特的特点,一方面生产设备非等同,另一方面受特殊
2009-10-10 15:33:5414
DIE的要求与PCB电路板基板的设计原则
地(必须有网络,否则十字架将无法出现),且为了防止该十字架被铜皮淹没导致无法准确定位,一般用禁止铺铜板框将其包围起来。 DIE的绑定要注意到没有用到的焊盘即没有网络连接的焊盘需要删除掉。如下图所示。 2、基板的制作工艺特殊,
2017-10-11 16:26:430
防水泄压膜可有效解决无人机防水的技术难点
随着数字化、智能化和信息化技术革命,无人机已经成为“会飞的生产工具”扮演角色。 无人机是通过无线电控制端来控制飞行姿态,而防水无人机也属于无人机范畴的一类,它是通过特殊工艺设计和特殊材料相结合
2021-04-15 12:01:381152
又一个PCB企业 迅捷兴上市
多样化的产品,种类覆盖了HDI板、高频板、高速板、厚铜板、金属基板、挠性板、刚挠结合板等多种特殊工艺和特殊基材产品,可广泛应用于安防电子、工业控制、通信设备、医疗器械、汽车电子、轨道交通等领域。 2017年至2020年,迅捷兴实现营
2021-05-17 09:05:071916
吴憨子:电网级储能温控中温度传感器的应用
一、 电力产业链温控 电力温控设备,是电力系统稳定运行的重要保障设施,属于专用性空调的重要应用领域。 专用性空调是为满足某些工业工艺和特殊环境的需求,将被控环境的物理参数(如湿度、温度、风速 、风压
2023-09-07 08:44:02477
PCB基板设计原则解读
基板的制作工艺特殊,每条线都必须是由电镀线采用电镀的手法将铜材质浇筑以至形成焊盘和走线,或者其它一切的需要用到铜的地方。这里必须注意到,就算是没有电气连接即没有网络的焊盘,都必须在eco模式下,将焊盘拉出板框外来将该焊盘镀铜,否则将出现该焊盘无铜的结果。
2023-11-08 15:08:33258
查看更多
