一、光绘工艺的一般流程
(一)、检查用户的文件
用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:
1、检查磁盘文件是否完好;
2、检查该文件是否带有病毒,有病毒则必须先杀病毒;
3、如果是Gerber文件,则检查有无D码表或内含D码。
(二)、检查设计是否符合本厂的工艺水平
1、检查客户文件中设计的各种间距是否符合本厂工艺:
线-线间距、线-焊盘间距、焊盘-焊盘间距。
以上各种间距应大于本厂生产工艺所能达到的最小间距。
2、检查导线的宽度,要求导线的宽度应大于本厂生产工艺所能达到的最小线宽。
3、检查过孔大小,以保证本厂生产工艺的最小孔径。
4、检查焊盘大小与其内部孔径,以保证钻孔后的焊环有一定的宽度,避免破盘。
(三)、确定工艺要求
根据用户要求确定各种工艺参数:
1、根据后继工艺的不同要求,确定光绘菲林是否镜相。
菲林镜相的原则:药面贴药面,以减小误差。
菲林镜相的决定因素:工艺。
如果是干膜工艺,则以菲林药面贴铜皮为准。
如果是用重氮片曝光,由于重氮片拷贝时镜相,所以其镜相应为菲林药面不贴铜皮。
如果光绘时为单元菲林,而不是在光绘菲林上拼片,则需多加一次镜相。
2、根据板子的密度和本厂的工艺水平确定阻焊扩大的参数。
确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的线路。
②小不能盖住焊盘。
由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小,偏差的结果可能使焊盘边缘被掩盖。如果阻焊扩大太多,由于偏差的影响可能露出旁边的线路。由此要求可知,阻焊扩大的决定因素为:
①本厂阻焊工艺位置的偏差值,阻焊图形的偏差值。
由于各种工艺所造成的偏差不一样,所以对应各种工艺的阻焊扩大值也不同。偏差大的阻焊扩大值应选得大些。
②板子线条密度大,焊盘与线条之间的间距小,阻焊扩大值应选小些,板子线条密度小,阻焊扩大值可选得大些。
3、根据板子上是否有金手指以确定是否要加工艺线。
4、根据电镀工艺要求确定是否要加电镀用的导电边框和导电工艺线。
5、根据生产工艺确定是否要加焊盘中心孔。
6、根据后序工艺确定是否要加工艺定位孔。
7、根据板子外型和线路板外形加工工艺确定是否要加外形角线。
8、当用户高精度板子要求线宽精度很高时,要根据本厂生产水平,确定是否进行线宽校正,以避免侧蚀的影响。
(四)、CAD文件转换为Gerber文件
为了在CAM工序进行统一管理,应该将所有的CAD文件转换为光绘机标准格式Gerber及相当的D码表。
在转换过程中,应注意所要求的工艺参数,因为有些要求是必须在转换中完成的。
现在通用的各种CAD软件都可以转换为Gerber;而Smart Work和Tango这两种软件则必须通过工具软件先转为Protel格式,再转为Gerber。
(五)、CAM处理
根据所定工艺进行各种工艺处理。
特别需要注意:用户文件中是否有哪些地方间距过小,必须作出相应的处理。
(六)、光绘输出
经CAM处理完毕后的文件,就可交光绘输出。
拼版的工作可以在CAM中进行,也可在输出时进行。
好的光绘系统具有一定的CAM功能,例如线宽较正等工艺处理必须在光绘机上进行的。
(七)、暗房处理
光绘的菲林,需经显影、定影处理、水洗处理方可供后继工序使用。
暗房处理时,要严格控制以下环节:
显影时间:影响菲林的黑度和反差;时间短,黑度和反差均不够;时间过长,底灰加重。具体时间的确定由菲林品种、光绘机光强、显影药、环境温度等因素决定。
定影时间:定影时间不够,则菲林底色不够透明。
水洗时间:如水洗时间不够,菲林易变黄。
特别注意:避免手直接接触菲林、切忌划伤菲林药膜。
二、CAD文件转换成Gerber文件及D码表
关于各种CAD软件转换成Gerber文件的详细过程请参阅相关的软件操作说明,这里只是根据我们的经验提出一些在转换中应注意的问题。
(一)、Protel for DOS转Gerber时应注意的问题
1、D码匹配的上下限不要设得太宽,这样容易造成偏差太大,致使最小间距无法保证。
2、有时填充区(Fill)转换可能造成错乱。
此时应将D码表中的方型D码全部删除,再重新转换。
3、在D码匹配不上而要求手工匹配时,一定要选方式3。
4、在圆弧(arc)转换时,步距(Arc Quality)不要设得太小,否则会造成数据量过大,而且圆弧边缘不光滑。
5、阻焊扩大值可以是负值。
6、圆弧转换可以选择圆弧描述还是直线描述。
Software Arcs: on为直线描述,转换时用折线近似园弧。
Software Arcs: off为圆弧描述,真正的园弧描述方式。
对于能够接受圆弧描述的光绘机最好采用圆弧描述。这样做Gerber文件数据量小,光绘圆弧边缘光滑。
7、当所用D码超过24个时,应将G54选项打开。
8、当单面焊盘需要打孔时,要将Options\Single layer Pad Holes项目打开。
9、有些工具软件可以由MAT文件产生完全配置的D码表。
(二)、Protel for Windows转Gerber时应注意的问题。
1、用PFW可根据PCB文件自动生成D码表。但该D码表中的D码可能多达数百个,此时应清楚知道你的光绘系统D码的容量是多少。
2、如果采用的D码表不是由PFW自动生成的,以下情况可能导致错误:
① 在PFW中可能有大小为0的焊盘或线条;
② 有Relief型的焊盘时;
③ D码不配置时。
在以上情况下在MAT文件中会出现很大的D码。
3、PFW中有长八角型焊盘,在转换时 D码表中不应有此种D码。因为在现行的多数光绘系统中都不接受这种定义,出现这种D码会导致错误。遇到这种情况时应采用填充方式匹配这种D码。
4、最好采用用户自定义的D码表,而不要用PFW自动生成的D码表。
(三)PADS转Gerber时应注意的问题。
1、PADS预设的D码表中的D码容量太小,需要扩充其容量。
2、有的PADS文件需要进行铜皮填充后在转换。
3、由于PADS软件设计线路的特殊性,需要注意观察每图形中要选取哪些元素,避免出现失误造成转出图形错误。
(四)PowerPCB转Gerber时应注意的问题。
1、有的PowerPCB文件需要进行铜皮填充后在转换。
2、PowerPCB是PADS的Windows版本软件,因此在文件的转换中基本与PADS相同,同样的问题也是需要注意观察每图形中要选取哪些元素,避免出现失误造成转出图形错误。
三、CAM(计算机辅助制造)
(一)、CAM的概念
大家已有CAD的概念,但在光绘工序中必须要有CAM的概念。因为每个厂的工艺流程和技术水平各不相同,要达到用户的最终要求,必须在制作工艺中做出必要的调整,以达到用户有关精度等各方面的要求,而在CAD软件中,有许多工艺处理是无法实现的,因此CAM是光绘生产中必不可少的工序。
前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜相、阻焊扩大、工艺线、工艺框、线宽调整、中心孔、外形线等问题都要在CAM这道工序来完成。
(二)、CAM工序的组织
由于现在市面上流行的CAD软件品种繁多(多达几十种),因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。
由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都应以Gerber数据为处理对象。如果以CAD数据作为对象会带来以下问题。
1、CAD软件种类繁多,如果各种工艺要求都要在CAD软件中完成,就要求每个操作员都能熟练掌握每一种CAD软件的操作。这将要求一个很长的培训期,才能使操作员成为一个熟练工,才能达到实际生产要求。这从时间和经济角度都是不合算的。
2、由于工艺要求繁多,有些要求对于某些CAD软件来讲是无法实现的。因为CAD软件是做设计用的,而没有考虑到工艺处理中的特殊要求,因而无法达到全部的要求。而CAM软件是专门用于进行工艺处理的,做这些工作是最拿手的。
3、现流行的CAM软件功能强大,但全部是对Gerber文件进行操作,而无法对CAD文件操作。
4、如果用CAD来进行工艺处理,则要求每个操作员都要配备所有CAD软件,并对每一种CAD软件又有不同的工艺要求。这将对管理造成不必要的混乱。
综上所述,CAM工序的组织应该是以下结构,尤其是大中型的企业:
a、所有的工艺处理统一以Gerber数据为处理对象。
b、每个操作员须掌握CAD数据转换为Gerber数据的技巧。
c、每个操作员须掌握一种或数种CAM软件的操作方法。
d、对Gerber数据文件制定统一的工艺规范。
e、CAM工序可以相对集中由几个操作员进行处理,以便于管理。
合理的组织结构将大大提高管理效率、生产效率,并有效地降低差错率,从而达到提高产品质量的效果。
(三)、CAM所要作的工作
1、焊盘大小的修正,合拼D码;
2、线条宽度的修正,合拼D码;
3、最小间距的检查;焊盘与焊盘之间、焊盘与线之间、线条与线条之间;
4、孔径大小的检查,合拼;
5、最小线宽的检查;
6、确定阻焊扩大参数;
7、进行镜相;
8、添加各种工艺线,工艺框;
9、为修正侧蚀而进行线宽校正;
10、形成中心孔;
11、添加外形角线;
12、加定位孔;
13、拼版:旋转、镜相;
14、拼片;
15、图形的叠加处理,切角切线处理;
16、添加用户商标、PCB板的生产周期、UL唛头、板材的安全级别及其它应添加的标识;
(四)、CAM软件
现在常见的CAM软件有以下几种:
1、PC Gerber(Ver5.62)
PC Gerber在国内流行较早,得到了较为广泛的应用,尤其在北方较为流行。由于其功能有限,无法满足日益多样化的要求,近年已被逐步淘汰。
其功能如下:
⑴ 可以同时操作32个文件。
⑵ 每个文件都可独立操作,打开、关闭。
⑶ 可以接受各种Gerber数据格式(基本格式):
相对坐标,绝对坐标
公制,英制
前补零制式,后补零制式
⑷ 多个Gerber拼于同一个文件中。
⑸ 以进行各种编辑操作:增加、删除、修改。
⑹ 可以对以下对象进行操作:
Flash、Trace、Arc、Circle、Vertex、Poly、Text。
⑺ 可以进行窗口操作(Window)、组操作(Group)
⑻ 可以修改D码
⑼ D码有9种形状:
Round园型 Square方型 Rect矩型
Target靶型 Thermal散热盘 Donut环型
Octagon八角型 OBlong椭圆型 Custom自定义
⑽ 可以进行数据测量。
⑾ 可以进行单位变换。
⑿ 可以进行旋转、镜相、拷贝等拼版拼片操作。
⒀ 可以进行轮廓线填充。
⒁ 可以接受1000个D码。
其缺陷为:
⑴ 只能接收自身格式的D码表。
⑵ 操作速度慢。
⑶ 编辑功能不强。
2、View 2001(Ver 3.04)
该软件功能强大,反应速度快,在南方一带较为流行。它除了PCGerber所具备的功能外,还具有以下特点:
⑴ 编辑功能强大:
a.可以锁定某个元素,
b.可以独立关闭Pad或Trace,
c.可以将Trace切断,
d.焊盘可以选择单独的颜色,以区别于线条。
⑵ 显示时放大、缩小操作简单、速度快:
单击鼠标左键放大,
单击鼠标右键缩小。
⑶ 可以接受扩展Gerber-274X格式(内含D码)。
⑷ 可以对多达100个文件同时进行操作。
⑸ 可以接受以下多种CAD文件产生的D码表:
LavenirMentoroptrotech PADSCadenceInteractive P-CADpRotelZuken OrCADCadStarEagle TangoEE-Designer
⑹ 可以将钻孔文件(TXT)转换成Gerber文件。
⑺ 可以将Gerber生成钻孔文件(TXT)。
⑻ 可以读入HPGL格式文件,转换为Gerber文件。
⑼ 可以将扩展Gerber分解成基本Gerber和D码表。
⑽ D码有15种
Circular圆形 Square方型 Rectargle矩型
Rounded rect圆角矩型 Obround椭圆型 Diamond菱型
Blank空白型 Heat relief梅花型 Target靶型
Draw Obround椭圆型 Polygon轮廓线 Drawn cross十字型
Nctool钻孔型 Octagon八角型 Custom自定义型
⑾ 可按受9990个D码
⑿ 可将DMPL文件转换为Gerber文件
3、ECAM
功能强大,但因价格昂贵,应用较少。
4、GCCAM
是目前国内流行的软件中,功能最强的CAM软件。其突出之点是具有了负D码的概念,突破了传统的限制。
5、CAM350
这是目前功能最为强大的CAM软件,能适用广泛的复杂要求。
6、Genesis 2000
具有强大的自动工艺处理功能,适合于大厂使用。在制定了统一的工艺规范后,所有的工艺处理都是自动添加的。
可以自动处理阻焊图;
可以自动修改间距。
四、暗房处理
(一)、胶片
现常用的激光光绘机中,其光源多为HeNe气体激光器,这种光源配套使用的菲林分别有以下几种型号:
型号 厚度 规格 生产厂家
LP-6328Ⅱ 0.1mm 400×290×50420×550×50 化工部第二胶片厂
RSP-3 0.1mm 400×290×100420×550×100 日本Konica
SO492 0.17mm 12”×18”×100P16”×20”×100P20”×24”×100P20”×26”×100P24”×30”×100P 美国Kodak
IMR 0.17mm 12”×18”×100P20”×24”×100P20”×26”×100P24”×30”×100P 杜邦
(二)、安全灯
由于工作光源为红色激光,因此暗室不能采用红光作安全光,而要采用绿光为安全光。由于这种激光片非常敏感,安全灯不能太亮。安全的要求为3W绿色安全灯,距工作台面2米以上。
以上各种菲林对光的敏感性不同,其敏感度依次排列为:LP-6328Ⅱ型、RSP-3型、SO492型、EKTALNE2000型。其中以国产的LP-6328Ⅱ型最为敏感,因此对暗室的要求也最高。
(三)、显影、定影药水
现在常用药水有以下几种:
国产华光、国产爱比西、国产科艺、德国AGFA、美国Kodak。
以上的排列也是使用效果的排列顺序,以美国Kodak的药水为最佳。而国产药水中以广州科艺生产的效果最好。许多进口菲林需要使用专用配套药水。
(四)、菲林效果的评定
菲林效果的评定有以下四个方面:
1、大面积黑色的密度(或称黑度)
2、反差对比度
3、线条边缘梯度(是否黑白分明)
4、有无沙眼
国产菲林由于反差系数小,所以反差对比不好,并且黑度不够。但当加长显影时间后,黑度够了,但底灰加强,反差不好,线条边缘也不好。也正是由于光晕大,所以没有沙眼。美国Kodak菲林反差好,黑度大,线条边缘黑白分明,但如果光强调节不好,会有沙眼。
其他品种的菲林效果介于国产华光和美国Kodak之间。
(五)、显影控制
显影的控制对菲林的效果是至关重要的。其中以下几个因素是起决定作用的:
1、药水的浓度:新药水的浓度较大,显影时间短,制作菲林效果好.旧药水要求显影时间长,当黑度达到要求后,底灰上升,反差不好.
2、 水温度:药水温度高,显影时间短,反差效果好。但温度太高会造成过显或菲林变形,线条边缘光晕大。
3、显影时间:显影时间的控制对菲林效果有直接的影响,显影时间短,黑度不够;显影时间加长,底灰加重。新药水的显影时间短,旧药水显影时间长。用户必须根据药水的新旧程度调节显影时间。
注意:如药水太旧,则无法通过改变显影时间来控制菲林效果。
新药水的情况下,各种菲林的显影时间如下:
国产华光LP-6328Ⅱ型:60秒
各种进口菲林;15~60秒
(六)、定影的控制
定影时间必须控制在60秒以上。当药水浓度降低时,应适当加长定影时间。当药水过于陈旧时,银粉沉淀会加重底灰,必须更换药水。
(七)、水洗
经定影处理后的菲林,需经大量流水冲洗。如果水洗不充分,菲林干了之后会变色。
(八)、暗房处理中应注意的问题
1、在各处理环节中,必须认真保护菲林药面不被划伤。尤其在菲林未干之前,非常容易划伤。
2、工作菲林不要长时间暴露在安全灯光下,这样会加重底灰。
3、菲林应保持干燥,潮湿的菲林底灰加重。
4、定影药水不要滴入显影药水中。
5、AGFA菲林制作完毕后,略带蓝色,干燥后逐渐变透明;Kodak菲林制作完毕后,带微黄色。
五、特殊问题
(一)、Gerber文件生成焊盘中心孔
在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:
1、 当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔,造成丢孔。
这些问题是由Gerber数据的特性所决定的。除非光绘机所能容纳的D 码是无限制的,否则根本无法达到D码完全匹配,只要D码不匹配,就存在这种危险性。
2、一些不该有孔的Flash,产生中心孔,造成断线。
而在某些CAD软件生成Gerber文件时,会在某种线条两端加上Flash,因此第二种危险性也是不可避免的。
因为这两种因素,要准确地生成中心孔必须根据钻孔文件来生成中心孔,用钻孔文件形成圆形中心孔,以此来擦除线路图形,方可生成完全正确的图形。
(二)、AutoCAD设计的PCB文件转换为Gerber文件
AutoCAD是一个通用的CAD软件,并不是专业的PCB-CAD软件,因此它无法生成Gerber文件。因此AutoCAD的文件无法直接光绘,必须通过某些CAM软件提供了桥梁转换为Gerber文件。
在AutoCAD中可将文件转换成绘图仪文件,而绘图仪文件为标准格式,可以被很多软件所接受。
1、通过View2001将AutoCAD文件转换为Gerber文件
View2001正是这样一个软件,它可以接受HPGL文件格式。由此产生了以下的途径将AutoCAD文件转换Gerber文件:
① AutoCAD中将文件输出生成HPGL文件;
② 在View2001中读入HPGL文件;
③ 在View2001中修改D码,使图形达到满意效果;
④ 在View2001中将文件存盘为Gerber格式并生成D码表。
2、通过PCB Tools将AutoCAD文件转换为Protel文件
① 在AutoCAD中,将文件输出生成HPGL文件:
② 用PCB TOOLS将HPGL文件转换为Protel的PCB文件。
3、通过CAM350将AutoCAD文件转换为Gerber文件
① 在AutoCAD中将文件输出为DXF格式;
② 在CAM350中读入DXF格式;
③ 在CAM350中修改有关参数;
④ 在CAM350中将文件输出为Gerber格式。
六、菲林的变形
由于PCB的要求日益提高,精度要求越来越高,对光绘机的定位精度要求也日益提高。在这种情况下菲林的变形已成为重要的影响因素。
菲林的变形受湿度和温度变化的影响,其中温度变化的影响比温度变化的影响大。当环境变化时,菲林吸收水份迅速彭胀变长;但是当环境回复原状时,菲林却需要很长的时间才能回复原来的尺寸。因此在要求高的工厂,当环境发生变化后要求菲林静置24小时后才能使用。
以下是菲林的变化因数:
湿度变化因数:
其含意是:湿度每变化1℃时菲林变化0.015%。
根据计算660mm长的菲林在湿度变化1℃时,其长度变化0.05mm。
这已远远超过了光绘机的定位精度。
温度变化因数:
七、Gerber文件
Gerber文件是光绘机专用的标准文件格式。现有274D、274X两种常用格式。
Gerber文件起源于矢量式光绘机,所以具有分立的D码表。
Gerber-274D是由Gerber文件和分立的D码表文件组成的。Gerber文件只描述基本元素的位置,并不描述其形状和大小;而D码表负责描述基本元素的形状和大小。
Gerber-274X将D码表变为内含的,为使用提供极大的便利。
Gerber文件的常用基本元素主要有:Flash、线条、圆弧、轮廓线。
D码的常用形状有:圆形、椭圆、方形、长方形、圆角长方、八角形、自定义形。
Gerber文件可以是多层叠加的,叠加可以是擦除方式,以此来构成复杂的图形。
八、光绘系统的技术指标
(一)、硬件指标
1、定位精度
定位精度指的是绝对对位精度。绝对对位精度是指光绘机所绘菲林的尺寸与绝对尺寸间的误差。如果该误差是线性的,则可通过软件进行调整,这是光绘机决定性的指标。所谓“决定性指标”指的是:如果这一指标无法达到要求,则该光绘机根本无法使用。它直接影响光绘菲林与数控钻的重合度。
定位精度是国产光绘机的难点,正是这一指标影响了国产光绘的品质。所以这一指标是用户选择国产光绘机时的最关键指标。目前进口光绘机的最高指标是0.01mm,国产光绘机的最高指标是0.015mm,而许多国产光绘机还无法达到0.02mm的最低要求。
2、 重复精度
重复精度就是相对对位精度,这是光绘机的关键指标。目前国际最高水平可以达到0.005mm,它将影响光绘菲林的重合度。
3、线宽精度
PCB日益复杂,线条越来越细,对线宽精度的要求越来越高。进口光绘机的线宽精度为0.2mil,国产光绘机的线宽精度为0.4mil。当线宽为4mil时,0.4mil的误差为10%;但当线宽为3mil时,0.4mil的误差就高达13%,这是不能接受的。因此线宽精度这一指标日益重要,今后将成为制约国产光绘机的因素。
4、分辨率
分辨率的单位一般采用过dpi,即在1英寸长度内可以排放多少个点。例如2540dpi,就是在1英寸长度内可以排放2540个点。
分辨率指标影响线条边缘的光滑程度、最小线宽及最小线间距。
分辨率越高线条边缘越光滑。
分辨率越高所能达到的最小线宽及最小线间距则越小。
例如: 1016dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.08mm;
而2540dpi的光绘机,其最小线宽和最小线间距为0.03mm。
5、光学系统的好坏
光学系统的好坏直接影响光绘菲林的光学效果。其影响以下几个方面:
a. 光绘菲林大面积黑色块的黑度;
b. 光绘菲林的反差效果;
c. 线条边缘的黑白变化的锋利度;
d. 最小线间距中间是否清晰。
其检验方法为:
制作一排线条,使其间距为最小线间距。用放大镜观察线间是否有光晕。
特别注意:关于光绘机的硬件指标,用户中普遍存在着误区:认为分辩率是最重要的指标,而定位精度是次要指标。这种理解是极端错误的。
正确的认识为:分辩率不影响定位精度,只影响线条边缘的美观性,是锦上添花。而定位精度影响线路精度与数控钻的对准度,这是光绘机的生命。如果定位精度不高,无法与数控钻对准,则光绘菲林的分辨率再高,线条边缘再光滑,该菲林仍是无法使用。目前国产光绘机的分辨率可以达到5080dpi,甚至8000dpi,但定位精度最高只能达到0.015mm。由于解决这问题存在相当的技术难度,所以有些国产光绘机尚不能达到0.02mm的基本要求。
(二) 软件指标
1、系统可以接受的数据格式
由于Gerber数据是光绘机的标准数据格式,因此作为光绘机必须能接受Gerber数据。
由于目前Protel软件应用相当广泛,有些光绘系统可以直接接受Protel的PCB文件,直接输出。因此是否能直接输出PCB文件也是软件的一项指标。
由于AutoCAD文件不能直接转换为Gerber,因此能否处理AutoCAD文件也是软件的一项指标。
目前在光绘机所能接受的文件格式上,一些用户的认识进入了一个误区:认为光绘机能够直接输出Protel的PCB文件是最重要的,而能否输出Gerber文件则是一种辅助的功能。这是一种完全错误的观点。
目前所用的PCB-CAD软件种类多达数十种,由于Gerber格式是光绘文件的标准,所以所有的PCB-CAD软件都具有转换为Gerber文件的功能。所以光绘机如果可以输出Gerber文件,就可以输出所有的PCB-CAD软件所设计的文件,这是与国际标准接轨的。
至于Protel的PCB文件直接输出功能,这是近年来系统供应商针对国内操作员的技术水平,提高软件的操作简便性而开发的一项功能。目前国内所有的光绘系统供商都只针对Protel软件开发了这一功能,而并未对其他软件进行开发。由于这项工作要逐一对每一种PCB-CAD软件进行单独的开发,其工作量是相当庞大的。估计将来都不会再进行。
这里存在着一个以谁为主的问题:
应该以Gerber输出为主要功能?还是以Protel-PCB输出为主要功能?
结论是很明确的:
如果一个光绘系统不能直接输出Protel的PCB文件,但它具有强大完善的Gerber文件处理功能,这种系统并未损失任何功能。可以说任何PCB-CAD软件的文件都可以输出。这种系统不失为一个好的光绘系统。
如果一个系统具有强大的Protel-PCB文件输出功能但却不具备完善Gerber文件处理功能,结果它在几十种流行的PCB-CAD软件中只能完善地处理其中一种(Protel),而对其他的几十种软件所设计的文件不能很好的处理,这是不可想象的。这种系统只能称之为Protel输出系统。
更有甚者,甚至将其他软件产生的Gerber文件转换为Protel的PCB文件。然后进行各种拼版等各种处理。这种系统的问题在于:
① 是以Protel为基础,而不是以Gerber为基础,这是拣了芝麻丢了西瓜。导致很多软件都无法输出。
② Gerber文件的精度,远远高于Protel,这样作完全损失了应有的精度。
③ 很多Gerber文件中的描述是Protel所不具备的,这种转换对这些描述是完全无用的,将损失所有这类信息。
④ 针对Gerber文件而设计的各种CAM软件具有强大的功能。而这些CAM并不能处理Protel的PCB文件。上面所说的Protel输出系统将完全舍弃所有的CAM软件,而Protel本身并不具备CAM功能。
以上这些缺损就是我们称这为Protel输出系统,而不称之为光绘系统的原因。
2、是否可以直接读入各种制式的Gerber文件
Gerber文件具有多种公英制式,要求软件可以直接读入所有制式的文件,而无需任何转换。
特别注意:有些软件号称可以接受各种Gerber数据,但并不能直接接受这些数据,而只能接受某种格式的Gerber数据,而其他格式Gerber文件均需经过多次转换方可使用。这表明该软件是有缺陷,并大大影响了工作效率。
3、是否可以直接Gerber-274X文件
Gerber-274X格式因内含D码而具有独特的优势,使用越来越广泛。如光绘机无法直接读入Gerber-274X文件,其使用功效将大打折扣。
4、该软件能够自动读入多少种D码表
由于各种CAD软件所产生的D码表完全不同。用手工输入的方法太慢,而且会产生人为的错误;而且并不是所有用户都可以解读所有的D码表。所以各种不同类型的D码表必须应该自动读入。
5、软件能够容纳多少个D码
由于软件功能不断发展,Gerber文件的D码越来越多。早期的光绘机只有24个D码,而现在已经发展到10000个。D码的容量越大,所能处理的D码表种类越多,所能处理的范围越大。如果D码容量太小,将影响软件的使用。
6、能否处理自定义D码
由于软件不断发展,焊盘种类越来越多,因此自定义(custom)D码的使用越来越广泛,所以能否处理自定义D码也成为一项重要功能。如果无法处理自定义D码,可以说软件功能不全。
7、能否进行光栅填充
传统填充使用矢量填充导致数据超大,软件处理时间长,且填充效果不好。先进的光栅填充数据量小,速度快,填充效果好。此项也是目前软件的必备功能。
8、能否处理多层叠加的文件
由于用户的要求日益提高,多层叠加的应用越来越广泛,此项功能已成为必备功能。
9、软件的处理速度
PCB越来越复杂,文件越来越大,使得软件的光栅化速度成为是软件的一个重要指标,它对整个系统的效率有较大的影响。
10、软件所能处理文件的数据量
由于CAD软件种类繁多,各种软件所产生的文件,其数据量不尽相同,AutoCAD所产生的Gerber文件通常很大。以前要求处理容量为10M Bytes,而现在要求40~100M Bytes。
11、软件的操作简便性
好的软件系统应该是操作简便的,繁复的操作将降低生产效率。这是与软件功能的多少相矛盾的:软件功能越强,相应操作就越复杂。
综上所述,一个好的光绘系统应有全面平衡而完善的功能。而不能因为某一方面而舍弃其他。
光绘工艺详解
- 光绘工艺(10629)
- 工艺详解(5651)
芯片中晶体管到底是个什么东西?芯片内部制造工艺详解
硅片的成分是硅,硅由石英砂精制而成。硅片经硅元素(99.999%)提纯后制成硅棒,成为制造集成电路的石英半导体材料。芯片是芯片制造所需的特定晶片。晶圆越薄,生产成本就越低,但对工艺的要求就越高。
2020-02-05 17:31:50
18308
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
SPM光刻胶剥离和清洗工艺详解
硫酸(H2SO4)和过氧化氢(H2O2)混合物(SPM)用于各种湿法清洗工艺步骤。表2.1显示了SPM的一些常见清洁和表面处理顺序:
2022-07-11 17:26:01
5100
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/80/pYYBAGLL7KqAdupNAACUyI4BUqs701.jpg)
KOH硅湿法蚀刻工艺详解
他方向上的蚀刻速度快,而各向同性蚀刻(如HF)会向所有方向侵蚀。使用KOH工艺是因为其在制造中的可重复性和均匀性,同时保持了较低的生产成本。异丙醇(IPA)经常添加到溶液中,以改变从{110}壁到{100}壁的选择性,并提高表面光滑度。 氧化物和氮化物
2022-07-14 16:06:06
2774
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/53/1C/poYBAGLPzm-ARGdcAAAacThL8Jo309.jpg)
光模块封装工艺详解
光收发一体模块有三大部分组成,它们分别是光电器件(TOSA/ROSA)、贴有电子元器件的电路板(PCBA)和LC、SC、MPO等光接口(外壳)。
2022-09-06 14:23:11
4379
半导体制造之外延工艺详解
外延工艺是指在衬底上生长完全排列有序的单晶体层的工艺。一般来讲,外延工艺是在单晶衬底上生长一层与原衬底相同晶格取向的晶体层。外延工艺广泛用于半导体制造,如集成电路工业的外延硅片。MOS 晶体管
2023-02-13 14:35:47
10443
半导体封装测试工艺详解
半导体:生产过程主要可分为(晶圆制造 Wafer Fabrication) 、(封装工序 Packaging)、(测试工序 Test) 几个步骤。
2023-08-17 11:12:32
786
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DF/wKgZomTdkLOADtGtAAASbUHO_lg479.jpg)
激光隐切工艺详解及其应用举例
在半导体芯片制造过程中,需要采用切割工艺对晶圆进行划片,然而传统的金刚石切割、砂轮切割会对半导体材料造成较为严重的损伤,导致半导体晶圆碎裂、芯片性能下降等问题,因此开发出先进的切割技术将对集成电路
2023-12-04 10:28:08
1090
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6B/wKgaomVtOaGAdGwHAACDLvbyvuo956.jpg)
高k金属栅(HKMG)工艺详解
随着集成电路工艺技术不断发展,为了提高集成电路的集成度,同时提升器件的工作速度和降低它的功耗,集成电路器件的特征尺寸不断按比例缩小,工作电压不断降低。为了有效抑制短沟道效应,除了源漏的结深不断降低
2024-01-19 10:01:43
1481
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/2F/wKgaomWp2LiAGjA1AAApTTOBrbA965.png)
详解Altium Designer生成Gerber文件
一、Gerber格式 是PCB行业图像转换的标准格式。Gerber是可以用于驱动光绘机的文件文件,可以把PCB的布线数据转化为光绘机生产。Gerber和PCB工程文件的区别,类似HEX和原代码的区别
2019-07-22 08:15:04
Allegro生成光绘文件的方法
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
ORCAD出光绘 问题.............急啊
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题处理-华强pcb
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
PCB光绘的操作流程
边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面
2018-09-11 16:05:44
PCB光绘的详细操作流程步骤
的焊盘边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,乳胶面)贴药膜
2018-09-05 16:37:46
PCB制版技术-CAM和光绘工艺
PCB制作技术,包含计算机辅助制造处理技术,也即是CAD/CAM,还有光绘技术,光绘工艺的一般流程是:检查文件一确定工艺参数一CAD文件转Gerber文件一CAM处理和输出。
一
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中光绘文件的生成方法与步骤
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
allegro出光绘文件出现的几个问题
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
allegro出光绘时提示无regular pad
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
pcb制作工艺流程
的诸多弊端是本文讲座的主题。二、 传统的PCB制造工艺弊端从八十年代始,PCB制造技术中实现了以光绘机或激光光绘机替代传统的绘(贴)图/照相工艺,这一革命性变革简化了繁琐的PCB黑白原稿制作技术,提高了
2008-06-17 10:07:17
ucGUI重绘的相关资料分享
一、进行重绘的几个函数在μc/GUI 中有三个具有进行重绘功能的函数——WM_Paint();、 WM_Exec();和GUI_Exec();函数。WM_Paint();函数用于立即重绘某一个窗口
2022-01-25 06:27:58
【案例分享】在Allegro的主菜单Manufacture下生成光绘文件
Allegro如何生成光绘文件:PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件
2019-07-15 05:00:00
一文教你Allegro如何生成光绘文件
PCB检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光绘文件(如下图):光绘文件包括下面的文件:光圈表及光绘格式文件 art_aper.txt Aperture
2019-06-07 06:30:00
一文看懂光绘文件
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
从0开始做WiFi智能插座:第一步:生成供PCB打样的光绘文件
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
关于PCB光绘的操作流程
与其内部孔径,以保证钻孔后的焊盘边缘有一定的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定PCB光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像
2013-01-29 10:41:16
关于PCB光绘的操作流程
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)的操作流程
的宽度。 (三),确定工艺要求 根据用户要求确定各种工艺参数。 工艺要求: 1,后序工艺的不同要求,确定光绘底片(俗称菲林)是否镜像。底片镜像的原则:药膜面(即,^^^胶面)贴药膜面,以减小误差
2013-11-07 11:19:15
吐血分享《光模块接口耦合电路详解》要的赶紧下
http://www.f-tone.com/Fiber-optic-module-User-guide.pdf《光模块接口耦合电路详解》
2013-01-05 17:33:10
大幅面光绘机
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
手把手教你allegro如何手动出光绘
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
无人机光绘很简单,一招亮瞎你的朋友圈
`光绘不是什么新鲜事了。不过手里有无人机的伙伴们:花了几千块购买,除了航拍别的啥也不会。这和老土有什么分别?光绘没那么难,却效果震撼。至少刷爆你的朋友圈,逼格满满是绰绰有余啦。什么是光绘摄影?“光绘
2017-02-13 09:50:46
求助cam350导入allgro16.5光绘 带字母的编号看不到 allegro 在可...
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
求助:Cadence生成光绘文件出现警告,无法消除
Cadence生成光绘文件后出现以下类似警告,并且我调整精度、尺寸什么的均不起作用,警告依然存在警告如下: WARNING: Segment with same start and end
2018-01-04 14:57:34
请问ALLEGRO出钻孔文件时的Excellon Format和出光绘时的General Parameters Format如何设置?
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
请问allegro16.6生成光绘时中间两项可以不加吗
请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。
2019-03-18 06:14:32
高压12V-400VDC电流感测参考设计包含光绘文件、测试结果和参考指南
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片层的光绘设置(用四层板为例进行案例讲解)
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
电机绕组的浸漆工艺详解(目的/工序/方法/守则/注意事项)
电机绕组浸漆烘干的目的,是在于把绝缘材料中所含的潮气驱除,用绝缘漆填满所有空间气隙,这样既可提高绕组的绝缘强度和防潮性能,又可提高绕组的耐热性和散热性,还可提高绕组绝缘的机械性能、化学稳定性、导热性和散热效果和延缓老化,电动机浸漆质量的好坏,直接影响到电机的温升和使用寿命。
2018-07-10 15:43:00
28208
三防漆的定义、作用、成分及使用工艺详解
三防漆具有良好的耐高低温性能;其固化后成一层透明保护膜,可在诸如含化学物质(例如:燃料、冷却剂等)、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。
2017-12-04 16:09:54
13606
PCB设计应用教材PCB设计规范免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计应用教材PCB设计规范免费下载主要内容包括了:第一章设计文件格式问题,第二章 PCB 各层可制造性的应用及介绍 ,第三章工艺详解 ,第四章审厂问题 ,第五章
2018-11-12 08:00:00
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
PCB设计标准的相关设计参数和相关注意事项详细资料详解
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:一. 线路1. 最小线宽: 6mil (0.153mm
2018-12-14 17:14:29
PCB印刷电路板的电镀镍工艺详解
作用与特性PCB(是英文PrintedCircuieBoard印制线路板的简称)上用镀镍来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触点、触片或插头金,用镍来作为金的衬底镀层,可大大提高耐磨性。
2019-01-01 08:53:00
8295
PCB设计与制造应用教材的详细资料免费下载
线路的设计(线路层),阻焊层的设计,字符层的设计,外形层的设计。,工艺详解,审厂问题,设计错误案例测试试题,电路板工艺流程介绍,cam350 的简单应用及注意事项,各软件转 Gerber 文件的步骤及注意事项。,多层板阻抗层压结构。
2019-02-11 08:00:00
PCB的设计工艺资料应用教材免费下载
本文档详细介绍的是PCB的设计工艺资料应用教材免费下载主要内容包括了:一。设计文件格式问题,二.PCB 各层可制造性的应用及介绍,三。嘉立创各工艺详解,四。审厂问题,五。设计错误案例测试
2019-02-25 08:00:00
1
印制电路板高精密度化技术工艺详解
印制电路高精密度化是指采用细密线宽/间距、微小孔、狭窄环宽(或无环宽)和埋、盲孔等技术达到高密度化。而高精度是指“细、小、窄、薄”的结果必然带来精度高的要求,以线宽为例:O.20mm线宽,按规定生产出O.16-0.24mm为合格,其误差为(O.20土 0.04)mm;而O.10mm的线宽,同理其误差为(0.10±O.02)mm,显然后者精度提高1倍,依此类推是不难理解的,因此高精度要求不再单独论述。但却是生产技术中一个突出的难题。
2019-08-07 15:34:59
1137
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/5A/pIYBAF1KfpuACumWAAIXP_fGCSw863.png)
NIR-MX-LN和NIR-MPX-LN调制器加工工艺详解
绝大多数iXblue调制器是基于X切向,即使在产品参数手册上,我们的光学或电光参数看起来不如Z切向的好,但是可以保证调制器长时间的稳定工作,插入损耗稳定,减少传输曲线漂移。
2019-11-10 11:25:36
4689
动力电池行业激光焊接工艺的详解
激光焊接原理激光焊接是利用激光束优异的方向性和高功率密度等特性进行工作,通过光学系统将激光束聚焦在很小的区域内,在极短的时间内使被焊处形成一个能量高度集中的热源区,从而使被焊物熔化并形成牢固的焊点和焊缝
2020-12-25 05:29:25
1486
pcb板工艺有几种 PCB不同工艺详解
板工艺有几种? 1、单面板工艺流程 2、双面板喷锡板工艺流程 3、双面板镀镍金工艺流程 4、多层板喷锡板工艺流程 5、多层板镀镍金工艺流程 6、多层板沉镍金板工艺流程 最常见的是喷锡和沉金,喷锡有“有铅喷锡” 和 “无铅喷锡”,无铅喷锡比有铅喷
2021-08-06 14:32:47
11699
单晶圆旋转清洗工艺详解
从热力学和传输的角度研究了从半导体晶片上的纳米级特征中去除液体。热力学模型考虑特征中液体的各种圆柱对称状态并计算它们的自由能。开发了一个相图,以显示在给定特征的纵横比、液体所占的体积分数和内部接触角的情况下,圆柱特征中哪种液体配置最稳定。从特征中去除液体所需的能量是根据这些参数以及特征外部晶片表面上的接触角来计算的。传输模型用于通过考虑液体蒸发动力学和气相传输来估计干燥时间。干燥由液体的蒸发速率控制。
2022-02-21 15:36:17
1722
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/31/B7/pYYBAGITQe6AH5P1AADOK_U7bQw678.png)
湿法和颗粒去除工艺详解
本文考虑了范德华相互作用的2个数量级范围,以考虑了实际粒子的形状和材料,将这些相互作用与静电电荷、阻力、表面张力、冲击波、高加速度和气溶胶粒子所产生的排斥力进行相互比较,可以预测不同清洗过程的内在能力和局限性。已经确定了三种颗粒去除过程——能够去除所有颗粒尺寸和类型的通用过程,甚至来自图案晶片,具有相同理论能力但实际上受到粒子可及性的限制,最后是无法去除所有颗粒尺寸的清洗。
2022-04-11 16:48:42
520
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3C/7F/pYYBAGJT62yAZpa9AAApOTvBl0s329.jpg)
晶片湿法刻蚀工艺详解
湿式蚀刻过程的原理是利用化学溶液将固体材料转化为液体化合物,选择性非常高,因为所使用的化学物质可以非常精确地适应于单个薄膜。对于大多数溶液的选择性大于100:1。液体化学必须满足以下要求:掩模层不能攻击选择性必须高蚀刻过程必须能够停止稀释水反应产物必须是气态,因为他们可以阴影其他区域恒定蚀刻率整个过程反应产物必须溶解,以避免颗粒环境安全和易于处置是必要的。
2022-04-15 14:56:57
2049
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/56/poYBAGJZFzmAB_ORAAA8OXe--T0128.jpg)
GaN的晶体湿化学蚀刻工艺详解
目前,大多数III族氮化物的加工都是通过干法等离子体蚀刻完成的。1,2干法蚀刻有几个缺点,包括产生离子诱导损伤3和难以获得激光器所需的光滑蚀刻侧壁。干法蚀刻产生的侧壁的典型均方根(rms)粗糙度约为50纳米,4,5,尽管最近有报道称rms粗糙度低至4–6纳米的表面。6光增强电化学(PEC)湿法蚀刻也已被证明适用于氮化镓(GaN)的蚀刻。7–10 PEC蚀刻具有设备成本相对较低和表面损伤较低的优势,但尚未发现产生光滑垂直侧壁的方法。还报道了GaN的解理面,生长在蓝宝石衬底上的GaN的rms粗糙度在16 nm和11nm之间变化尖晶石衬底上生长的GaN为0.3纳米。
2022-07-12 17:19:24
3454
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/52/B6/pYYBAGLNPJyAS8nSAABXlK6z8Us140.jpg)
用于半导体的RCA清洗工艺详解
硅集成电路(IC)的制造需要500-600个工艺步骤,这取决于器件的具体类型。在将完整的晶片切割成单个芯片之前,大多数步骤都是作为单元工艺来执行的。大约30%的步骤是清洁操作,这表明了清洁和表面处理的重要性。
2022-07-15 14:59:54
7012
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/1E/poYBAGLP1AKALh-LAADGEiVF-_8956.png)
半导体集成电路封装流程|划片工艺详解
的为 775um。在晶圆上按照窗口刻蚀出一个个电路芯片,整齐划一地在晶圆上呈现出小方格阵列,每一个小方格代表着一个能实现某种特定功能的电路芯片。本文__【科准测控】__小编就来介绍一下半导体集成电路封装流程的划片方式、划片工艺步骤、准备工作以及晶圆切割、芯片拾取等! 在半导体制造过
2023-02-02 09:03:07
2296
碳化硅晶片的磨抛工艺详解
SIC晶体具有与GaN材料高匹配的晶格常数和热膨胀系数以及优良的热导率,是GaN基的理想衬底材料,如LED,LD。因此,SiC衬底加工技术是器件制作的重要基础,其表面加工的质量和精度,直接会影响外延薄膜的质量以及器件的性能,所以碳化硅衬底材料的加工要求晶片表面超光滑,无缺陷,无损伤,表面粗糙度在纳米以下。
2023-05-05 07:15:00
1154
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgZomRTeDaAKzejAAArMpCSoBg257.png)
激光焊接与激光锡焊的工艺详解
激光焊接是利用能量密度高的激光束作为热源的一种精密焊接方法,表面热量通过热传导向内部扩散,通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率等参数,使工件熔化,形成特定的熔池,是激光材料加工应用的重要方面之一。而激光锡焊的主要特点是利用激光的能量密度高实现局部或微小区域加热完成锡焊过程。激光锡焊的关键在于合理的控制激光功率分配。两者虽然用激光束作为热源,但是工
2021-12-10 10:17:59
1163
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
半导体封装测试工艺详解图
划片工序是将已扩散完了形成芯片单元的大圆片进行分割分离。从划片工艺上区分有:全切和半切两种
全切:将大圆片划透。适用于比较大的芯片,是目前最流行的划片工艺。
2023-08-08 11:35:32
387
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B7/wKgaomTRuQyALPJwAAAZslasFQw181.jpg)
PCB沉铜、黑孔、黑影工艺详解
自1936年,保罗·艾斯纳正式发明了PCB制作技术,到现在,已过去80余年,PCB迅猛发展,并且成为电子行业必不可少的基础。虽然PCB一般只占成品电路板5~10%的成本,但PCB的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而PCB坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于PCB的孔金属化问题了。孔金属化,它的核心作用,就是通过在孔壁镀铜,实现PCB层与层之间的导通,
2022-09-30 12:01:38
41
PCB过孔工艺详解
过孔,即在覆铜板上钻出所需要的孔,它承接着层与层之间的导通,用于电气连接和固定器件。过孔是PCB生产至关重要且不可缺少的一环。在PCB生产中,常见的过孔工艺有:过孔盖油、过孔塞油、过孔开窗、树脂塞孔、电镀填孔等,每种工艺各有特点,都有对应的应用场景。
2022-09-30 12:06:26
105
高精密线路板水平电镀工艺详解
随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展。促使印制电路设计大量采用微小孔、窄间距、细导线进行电路图形的构思和设计,使得印制电路板制造技术难度更高,特别是多层板通孔的纵横比超过5:1及积层板中大量采用的较深的盲孔
2023-11-30 15:34:58
192
