电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>万德2000光绘软件操作说明(一)
万德2000光绘软件操作说明(一)
收藏
查看更多
350检查文件报错
PCB 绘制完成,成功导出文件。但是CAM检查文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
文教你Allegro如何生成文件
:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,像CADENCE这样的大型软件,做PCB时定要知道哪个逻辑层放了什么东西,生成时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸、位置要求 单位:mil元器件标记
2019-06-07 06:30:00
文看懂文件
  文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。   Gerber文件包含以下内容:   a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
能机调试操作流程
V0.6能机调试操作流程1. 请检查油管及阀头是否按下图所示连接。如是,进行下步骤;如否,按图连接。2. 步骤1检查完毕后,完全关闭流量阀,即将流量阀旋转到0位,(需拧动钥匙后,才能调节拨码
2021-09-09 06:16:06
Advantest爱/-U3741回收
ADVANTEST U3741频谱分析仪特点株式会社爱测试发布款新的低成本、便携式频谱分析仪U3741。适用于电磁环境分析和其它外场应用,也适用于无线通信设备和模块生产线。无线网络、手机
2019-02-19 09:18:20
Allegro生成文件的方法
设置相同(如同为负片)可同时选中,同时生成绘图文件. 生成文件 生成文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长. .生成如何产生 DRILL-LEGEND
2011-11-24 16:33:40
CAD软件中如何绘制喷淋原理图?
的小伙伴赶紧来和小编起了解浩辰CAD给排水软件中绘制喷淋原理图的相关CAD制图教程吧!CAD制图教程:绘制喷淋原理图首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并运行室内菜单中的【系统绘图】—【展开图
2022-05-11 15:15:05
Cadence Allegro使用与设计指南(16.5官方版软件+入门教程+封装生成器)
资料主要讲述了Allegro设计从入门到速成,从pcb导入到文件导出全过程设计操作。  Allegro是Cadence的PCB设计工具,此教材通过从PCB环境设置到生成文件的全套流程的学习,可以
2018-11-14 14:56:57
ORCAD出 问题.............急啊
画好板子后发现用CAM350看有点不寻常。所以就特意画个个东西试了下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB工艺过程中的些特殊问题处理-华强pcb
  PCB工艺过程中的些特殊问题  ()Gerber文件生成焊盘中心孔:  在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性:  1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
PCB操作流程
,而不是在底片上拼版,则需多加次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
2018-09-11 16:05:44
PCB的详细操作流程步骤
底片,而不是在底片上拼版,则需多加次镜像。  2,确定阻焊扩大的参数。  确定原则:  ①大不能露出焊盘旁边的导线。  ②小不能盖住焊盘。  由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊
2018-09-05 16:37:46
PCB制作技术:CAD/CAM和技术
计算机辅助制造处理技术有什么作用?工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
PCB制版技术-CAM和工艺
用。因此,除了尽量消除外界环境因素的影响外,在操作时也应加以注意。在放置底片时,应尽量保证要绘制的同印制电路图不同层(如元件面和焊接面)的 X、y方向和张底片的X、y方向是致的,这样变起形来多少有
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中文件的生成方法与步骤
PCB设计中文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到文件的生成的知识分享给大家。  生成文件  DRC Check  (1)DRC CheckDRC Check  每个板子
2021-02-05 18:01:49
TI DM8148支持2000像素及以上的jpeg编码吗
我看ti文档上jpeg编解码最多只支持4096*4096的jpeg编解码,但是我要做jpeg合成,比如4张500w的jpeg合成2000w的jpeg图片,要如何操作呢,我看海康的相机是支持到jpeg合成到2000像素了;谢谢ti的大牛们!
2018-05-31 02:19:19
U2000B 收购 Keysight U2000B
找不到联系方式,请在浏览器上搜索下,旺贸通仪器仪Keysight U2000B 10 MHz - 18 GHz USB 功率传感器主要特性与技术指标 ?频率范围:10 MHz 至 18 GHz?宽动态范围
2021-08-06 16:18:45
allegro16.6 生成的疑问
`请教各位,生成时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
allegro中拼版操作流程分享!
做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成块大板生产;拼版方法有两种,是将每种小板的文件都导入到
2019-09-08 23:13:54
allegro出文件出现的几个问题
首先出前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误::设置好文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
allegro出时提示无regular pad
新手求教!!最近出时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问下,为什么allegro导出文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allegro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
cam350导入allgro16.5时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
u*** 通孔焊盘的文件&焊盘有问题
u*** 通孔焊盘的文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
【二手爱R3765CG】
`二手爱R3765CG R3765CG网络分析仪二手爱R3765CG R3765CG网络分析仪R3765G/3767G系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。频率范围为
2018-01-30 16:40:51
【案例分享】在Allegro的主菜单Manufacture下生成文件
物理层使用,尤其是象:REG_FLASH,BOARD_OUTLINE.总之,象CADENCE这样的大型软件,做PCB时定要知道哪个逻辑层放了什么东西,生成时需要哪些,不需要哪些。表16 字符尺寸
2019-07-15 05:00:00
中文Windows 2000操作系统
中文Windows 2000操作系统 3.1    中文Windows 2000概述3.2  &
2009-03-10 15:46:57
中文演示软件PowerPoint 2000
备注等,同时还可以实现彩色和黑白纸张打印输出。因为它和Word、Excel等应用软件样,都属于Microsoft公司推出的Office系列产品之,所以它们之间具有良好的信息交互性和相似的操作
2009-03-10 15:53:59
从0开始做WiFi智能插座:第步:生成供PCB打样的文件
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ .生成供PCB打样的文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
从0开始做WiFi智能插座:第步:生成供PCB打样的文件(硬件开发平台)
操作完事后,点击“确定”,可以生成个“钻孔位置大小分布”的预览图确认无误后,关闭此界面至此,需要供PCB打样的文件输出完成了,可以在PCB原理图的工程文件目录,默认在“根目录(Project
2019-07-26 17:11:32
关于PCB操作流程
关于PCB操作流程(),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否完好;  2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒;  3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
关于PCB操作流程
2013-03-15 14:36:33
关于PCB(CAM)有哪些操作流程?
关于PCB(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
关于PCB(CAM)的操作流程
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:16 编辑 关于PCB(CAM)的操作流程(),检查用户的文件  用户拿来的文件,首先要进行例行的检查:  1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
哪位有爱R3752EH网络分析仪的使用手册
那位老师会使用爱的R3752EH求教程求方法谢谢
2014-12-09 08:14:28
基于AMBE-2000的紫外语音系统设计
本文介绍了种基于AMBE-2000的紫外语音系统设计。实验证明,紫外语音通信系统具有低窃听率、低位辨率、全方位、高抗干扰能力、音质优、功耗低等特点。
2021-03-31 06:04:34
大幅面光
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
手把手教你allegro如何手动出
现在很多人还不会使用allegro手动来出,只会用些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出还是每个PCB设计者必备的项技能。
2019-10-23 15:59:30
无人机很简单,招亮瞎你的朋友圈
体验,摸清场地的情况。当然,我们也可以让画面变得更炫。比如改装添加上烟花、荧光棒等辅助光源。前提是保障飞行安全。怎么拍出能刷爆朋友圈的作品呢?当然不是简单地操作无人机,随便飞个来回。飞行的时候如果只以
2017-02-13 09:50:46
日本爱R3132 彩屏频谱分析仪
指标:频率范围:R3132:9KHz-3GHz分辨率带宽(RBW):1kHz-3MHz振幅测量范围:+30~-118dBm平均噪声电平:-118dBm爱R3132 详细说明:频宽精度±1%以下综合电平
2017-06-20 16:38:57
求TDS3034C示波器操作说明,详细使用操作说明
2021-02-01 17:03:25
求助cam350导入allgro16.5 带字母的编号看不到 allegro 在可...
1、allegro、 silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
润和软件HiHopeOS操作系统下载
谁有润和软件HiHopeOS操作系统的下载链接或者度盘,分感谢
2022-02-23 17:52:51
用于20W T8/T10荧光灯LED驱动器的原理图、物料清单和文件
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
请问ALLEGRO出钻孔文件时的Excellon Format和出时的General Parameters Format如何设置?
出钻孔文件时的Excellon Format 和出时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
请问allegro16.6生成时中间两项可以不加吗
2019-03-18 06:14:32
请问在ucGUI中为什么背景重要优先于窗口重
个窗口设置了透明区域,那为什么背景重需要优先于窗口重,求大神解释
2019-04-10 01:02:03
长期供应KEITHLEY2000、出售KEITHLEY2000
东莞市佳电子仪器有限公司 全国回收/收购电子仪器手机/微信咨询:欧阳女士 ***QQ:3407613181手机/微信咨询:欧阳先生 13790350056QQ
2019-04-25 15:31:35
高压12V-400VDC电流感测参考设计包含文件、测试结果和参考指南
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
高速PCB设计软件allegro怎么进行正片层的设置(用四层板为例进行案例讲解)
文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成文件,最终和制板说明文件起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
魔法——可编程魔法棒
`用Arduino制作的魔法`
2012-12-16 20:43:49
E2000仿真器软件
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。  Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032
Windows 2000中文操作系统培圳教程
Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章  中文Windows 2000操作系统 3.1    中文Windows 2000概述3.2
2009-03-11 16:57:000
美国Keithely 2000/E 6½ 位用表
Keithely 2000 6½ 位用表是 Keithley 高性能数字用表系列的部分。Keithley 2000 用表基于高速、低噪声 A/D 转换器技术,是款快速、准确且高度稳定的仪器
2022-09-24 15:33:16
KEYSIGHT是科技34465A数字用表
Keysight 34465A 数字用表,是科技Keysight 34465A 数字用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件
与施瓦茨RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件,5GSa/s采样率,8位ADC分辨率,10M存储深度      罗
2023-03-20 14:29:29
psp2000使用说明
psp2000使用说明书:非常详细,是中文版的。
2010-05-06 16:30:10197
ZGP800操作说明
绪论 系统说明 手簿软件 操作 保养运输 安全指南 技术数据
2010-08-18 08:55:074
[组图]万德2000光绘软件操作说明(三)
使用菜单一:文件1:打开命令打开文件
2006-04-16 18:20:13716
万德2000光绘软件操作说明(四)
二:编辑恢复您可以撤消一次或多次您已经做过的
2006-04-16 21:26:341031
万德2000光绘软件操作说明(五)
四:选择全选选中当前文档的全部内容。
2006-04-16 21:27:04700
万德2000光绘软件操作说明(六)
五:显示加一放大  选显示→加一放大,或
2006-04-16 21:27:081484
万德2000光绘软件操作说明(二)
三:3.022版WD2000光绘软件操作手册   一、如何获得加
2006-04-16 21:35:561249
TI推出C2000 controlSUITE软件
TI推出C2000 controlSUITE软件 德州仪器 (TI) 宣布面向支持实时控制应用的 TMS320C2000 微处理器 (MCU) 推出 controlSUITE 软件,以全面满足每个设计阶段对更加直观易用的软件的需
2010-01-25 16:05:432233
伟福E2000仿真机软件下载
伟福E2000仿真机软件,可以反汇编hex的文件成为asm
2012-09-18 15:00:2471
JDBC操作流程说明
JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明
2015-11-10 15:32:574
Ncstudio V5操作说明
Ncstudio V5操作说明Ncstudio V5操作说明
2016-05-04 10:00:452
蓝光BL2000
电梯蓝光主板使用操作说明BL2000调试手册。
2016-05-09 11:57:1136
SSC-2000说明
三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580
CMS软件操作说明
CMS安装说明书、电脑客户端CMS使用说明书和修改IP地址说明、General_CMS_V3.0.9.21.T.20140303.exe。
2016-09-12 17:50:0224
电声测试软件CLio基本操作
电声测试软件CLio基本操作,电声研发测试软件说明
2016-09-27 15:19:0313
Omate2000A使用说明
Omate2000A使用说明
2016-12-23 02:07:300
汉邦HDVR软件操作说明
汉邦HDVR软件操作说明
2017-01-04 14:26:540
HB-2000系列说明
HB-2000系列说明
2017-01-04 14:25:030
Lenovo LJ2000 使用说明
Lenovo LJ2000 使用说明
2017-10-24 10:43:1120
keithley2000操作手册-2000SCAN-901-01
keithley2000操作手册-2000SCAN-901-01E
2017-11-27 14:08:3819
TI中C2000 实验板套件应用软件
C2000 实验板套件应用软件
2018-04-10 11:37:403
示波器测试TBS2000系列的操作
泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:006057
r2000芯片引脚图详解_r2000芯片使用说明
本文首先介绍了r2000芯片性能参数,其次介绍了r2000芯片引脚图及功能,最后详细介绍了r2000芯片使用说明
2018-07-17 15:01:4612582
FPGA软件工具的操作界面及菜单说明
仿真,工程调试等一系列图文操作手把手带领读者掌握软件操作,更进一步铺开来详细讲解软件操作界面及菜单说明,功能使用。解决读者在学习上遇到的最棘手的“软”问题,为进一步学习实战篇奠定了基础。
2019-08-06 06:17:004022
CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明
2020-01-13 08:00:008
Genesis 2000软件操作教程资料合集
Genesis2000 是个线路板方面的计算机辅助制造软件,它是由以色列的Orbotech与Valor的合资公司----Frontline公司开发的,而且它还在不断开发更多功能,它还允许你可以自己开发设计适合自己规范的功能。
2020-05-29 09:49:460
MOTOROLACPS操作软件说明
MOTOROLACPS操作软件说明(通信电源技术期刊)-MOTOROLACPS操作软件说明,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:32:462
gp2000扩频软件下载
gp2000扩频软件下载
2021-12-06 12:01:4519
基于C2000软件串口(SCI)实现方法
2022-11-01 08:26:131
CANoe软件的使用操作说明
本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件
2024-02-25 14:30:59381
PCAN软件的使用操作说明
本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件
2024-02-27 11:42:07476
已全部加载完成
