PCB 绘制完成,成功导出光绘文件。但是CAM检查光绘文件是大量报错NOCopper。(PS:我发帖无法上图)
2019-06-19 05:35:25
二手Agilent U2000B功率传感器U2000B回收 销售/回收热线188-8361-1172 同V信工厂闲置/废弃电子仪器 个人闲置仪器 全国上门回收售出仪器均可免费保修3个月-12个月不等
2021-09-27 14:19:01
`现货多台二手Keithley 2000数字万用表|台式万用表|六位半表出售,价格:2300元罗先生:***/微信同号 高价回收仪器QQ:599201556公司现在从事进口仪器仪表销售、租赁、回收
2020-02-08 22:08:58
二手是德Keysight MSO8064A回收供应热线:***/13631789921(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou:三一四零七五一六二七(同微)供应公司:东莞市亚宸
2020-05-19 15:49:24
`BT-2000M二维测量软件软件介绍上海巴拓仪器有限公司长期从事光机电一体化产品及显微数字图像分析系统的开发与销售。BT-2000M显微镜二维测量软件是我公司自主设计研发的一套实用性强、功能强大
2011-10-22 14:45:42
方法是以下三种。 比较法:拆下怀疑有问题的光耦,用万用表测量其内部二极管、三极管的正反向电阻值,用其与好的光耦对应脚的测量值进行比较,若阻值相差较大,则说明光耦已损坏。[align=left] 数字
2013-05-06 15:26:02
仪、综合测试仪、频谱分析仪 、信号源、数字万用表、 功率计、 频率计、 LCR分析仪等二手高频通讯测量仪器仪表的销售、租赁及回收业务,欢迎来电洽谈!本公司从事二手仪器回收已有多年。并在东莞,厦门,湖北,苏州,深圳,上海,杭州,无锡二手仪器行业中享有美评Advantest爱德万/-U3741回收
2019-02-19 09:18:20
Allegro如何生成光绘文件: PCB 检查没有错误后,在 Allegro 的主菜单 Manufacture 下生成光
2011-11-24 16:33:40
画好板子后发现用CAM350看光绘有点不寻常。所以就特意画个个东西试了一下还是不行,这是什么问题啊先看我的PCB 比较简单就几个 器件,里面加了几个测试的 “文字” 分别在 REF
2012-08-03 14:45:34
PCB光绘工艺过程中的一些特殊问题 (一)Gerber文件生成焊盘中心孔: 在用普通方法处理Gerber文件生成中心孔的时候,存在着两种危险性: 1、当D码不匹配时,应该有孔的地方没有孔
2018-02-06 11:11:16
,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊太小
2018-09-11 16:05:44
底片,而不是在光绘底片上拼版,则需多加一次镜像。 2,确定阻焊扩大的参数。 确定原则: ①大不能露出焊盘旁边的导线。 ②小不能盖住焊盘。 由于操作时的误差,阻焊图对线路可能产生偏差。如果阻焊
2018-09-05 16:37:46
计算机辅助制造处理技术有什么作用?光绘工艺有哪些基本流程?
2021-04-21 06:55:09
现在市面上流行的CAD软件多达几十种,因此对于CAD工序的管理必须首先从组织上着手,好的组织将达到事半功倍的效果。由于Gerber数据格式已成为光绘行业的标准,所以在整个光绘工艺处理中都
2018-08-31 14:13:27
PCB设计中光绘文件的生成经验分享。在PCB设计中在快点PCB平台看到光绘文件的生成的知识分享给大家。 生成光绘文件 DRC Check (1)DRC CheckDRC Check 每个板子
2021-02-05 18:01:49
我看ti文档上jpeg编解码最多只支持4096*4096的jpeg编解码,但是我要做jpeg合成,比如4张500w的jpeg合成一张2000w的jpeg图片,要如何操作呢,我看海康的相机是支持到jpeg合成到2000万像素了;谢谢ti的大牛们!
2018-05-31 02:19:19
U2000B 收购 Keysight U2000B 欧阳R:***QQ:734645067回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您
2021-08-06 16:18:45
`请教各位,生成光绘时,中间两项可以不加吗(如图所示)?画封装时、画板子时,这两个Subclads没添加任何信息。`
2018-12-15 11:43:28
做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几万没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成一块大板生产;拼版方法有两种,一是将每种小板的光绘文件都导入到
2019-09-08 23:13:54
首先出光绘前要保证没有DRC错误出Gerber时提示如下错误:一:设置好光绘文件参数后,选择check dabase before artwork后,点击生成光绘时出现错误告警信息:database
2014-11-17 10:25:02
新手求教!!最近出光绘时遇到下面的警告,提示 WARNING: Null REGULAR-PAD specified for padstack SMD0R60X2R20 at (403.35
2017-01-10 16:54:31
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
cam350导入allgro16.5光绘时丝印文字看不到,钻孔表也看不到
2014-11-20 17:31:44
u*** 通孔焊盘的光绘文件应该是右图那样吗,是不是焊盘有问题
2015-01-28 11:51:51
`二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪二手爱德万R3765CG R3765CG网络分析仪R3765G/3767G系列网络分析仪是采用新型高频电路分析方法的矢量网络分析仪。频率范围为
2018-01-30 16:40:51
具体情况选择,(如无宽度的线生成光绘时的默认宽度,是否是反片…)。如下图:二。 生成 PCB 板各层的光绘文件。 生成光绘文件生成光绘文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长。一
2019-07-15 05:00:00
时的默认宽度,是否是反片…)。如下图:二。 生成 PCB 板各层的光绘文件。 生成光绘文件生成光绘文件时要保证个层都是 Visibility,并且文件夹的路径不要太长。一。 生成如何产生
2019-06-07 06:30:00
光绘文件也叫Gerber文件,是发给PCB板厂制作PCB用的。
Gerber文件包含以下内容:
a. 走线层(Routing/Split Plane):包括走线(Trace)、焊盘
2023-04-27 16:51:16
中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2 &
2009-03-10 15:46:57
中文演示软件PowerPoint 2000第5章 中文演示软件PowerPoint 20005.1
2009-03-10 15:53:59
Wifi智能插座是IoT入门的经典案例。有位博主,分四步,从PCB打样开始,分享如何制作一个Wifi智能插座,并录制了相关视频,分享给大家。[ 一.生成供PCB打样的光绘文件]1.1 打开PCB
2019-07-31 12:10:29
操作完事后,点击“确定”,可以生成一个“钻孔位置大小分布”的预览图确认无误后,关闭此界面至此,需要供PCB打样的光绘文件输出完成了,可以在PCB原理图的工程文件目录,默认在“根目录(Project
2019-07-26 17:11:32
关于PCB光绘的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否完好; 2,检查该文件是否带有毒,有毒则必须先杀毒; 3,如果是Gerber文件
2013-01-29 10:41:16
2013-03-15 14:36:33
关于PCB光绘(CAM)有哪些操作流程?
2021-04-22 06:01:39
关于PCB光绘(CAM)的操作流程(一),检查用户的文件 用户拿来的文件,首先要进行例行的检查: 1,检查磁盘文件是否
2013-11-07 11:19:15
那位老师会使用爱德万的R3752EH求教程求方法谢谢
2014-12-09 08:14:28
功能则提供了信号包络的图形视图,有助于选通设置和触发电平设置。所有 U2000 传感器(除了 U2004A 之外)都具有这些新功能。如果您目前是 USB 传感器用户,只需下载 U2000 系列 USB 功率传感器固化软件,便可进行免费升级。仪器兼容性:现在,其固化软件与是德科技选定仪器全面兼容。
2020-05-05 10:16:37
回收86100A_回收86100A二手光示波器|是德我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手86100A
2021-08-23 09:54:52
回收86100B_回收86100B二手光示波器|是德我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手86100B
2021-08-23 10:00:21
回收86100C_回收86100C二手光示波器|是德我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,亚宸电子仪器现金高价回收租售工厂闲置二手86100C
2021-08-23 10:17:36
回收罗德与施瓦茨FSC6二手频谱仪FSC6二手仪器变现,闲置仪器处理,工厂淘汰仪器出售都可以联系我们,让您手中的仪器变废为宝,大大降低亏损成本,量少可通过物流交易,五台以上仪器可全国上门回收
2020-10-21 16:32:44
` 电话:0571-88984089 *** 陈先生 GV9008采用国际先进的技术平台,实现了光绘机多幅面、多精度的完美结合;采用原装进口精密激光扫描控制机构,使激光扫描均匀稳定;电子激光自动调控
2013-03-15 19:20:47
`大量回收二手安捷伦/是德34461A 6位半数字万用表多用表二手回收34401A34410A34411A34420A34461A3458A全国 收购/品牌:各型号 回收159-1851-7599
2020-10-13 10:51:38
现在很多人还不会使用allegro手动来出光绘,只会用一些skill来自动出,如果skill不能用了,又或者办公环境变了,不能使用skill了,那又将如何是好,所以手动出光绘还是每个PCB设计者必备的一项技能。
2019-10-23 15:59:30
描述U2000 系列 USB 功率传感器可快速执行设置和测量,而无需使用功率计,您只需将 USB 传感器插入 PC,便可控制具有免费电源面板(N1918A)软件的 USB 功率传感器。收购功率传感器U2001A安捷伦二手U2000A`
2021-06-08 15:36:47
体验,摸清场地的情况。当然,我们也可以让画面变得更炫。比如改装添加上烟花、荧光棒等辅助光源。前提是保障飞行安全。怎么拍出能刷爆朋友圈的光绘作品呢?当然不是简单地操作无人机,随便飞个来回。飞行的时候如果只以一
2017-02-13 09:50:46
`日本二手仪器R3265A爱德万频谱分析仪R3265A Advantest R3265A 频谱分析仪Advantest R3265A爱德万8G频谱分析仪分辨率10Hz 100Hz-8GHz产品型号
2020-04-18 10:14:44
指标:频率范围:R3132:9KHz-3GHz分辨率带宽(RBW):1kHz-3MHz振幅测量范围:+30~-118dBm平均噪声电平:-118dBm爱德万R3132 详细说明:频宽精度±1%以下综合电平
2017-06-20 16:38:57
是德(原安捷伦)34972A数字万用表二手回收==================================================我们的合作,就是双赢,我们双赢就是你心里的期望!希望
2021-07-08 15:49:57
求TDS3034C示波器操作说明,详细使用操作说明书
2021-02-01 17:03:25
1、allegro、 光绘silkscreentop 设置如图 2、allegro 生成光绘后打开 slikcreetop 显示如图 3、cam350v951显示如图
2013-05-20 15:50:54
谁有润和软件HiHopeOS操作系统的下载链接或者度盘,万分感谢
2022-02-23 17:52:51
【 爱德万U3851|供应二手U3851频谱分析仪回收】 李琳186-7633-0086公司专业销售二手U3851,成色优,价格美丽以及租赁、维修、回收、升级各类二手仪器仪表.回收工厂闲置/倒闭
2016-04-19 14:54:43
与第二条基准线的距离。 结果:在指定的位置画出指定直径的圆及其中心线,同时 提示: L基准线/〈输入基准圆心〉: 输入:可继续确定圆心的位置绘圆,若回车,则结束在dwg图纸上的绘圆操作。
2019-04-16 17:35:44
描述该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。 主要特色 通用输入电压操作具有功率因数校正的单级隔离反向拓扑用于 LED 照明的恒定电流输出集成保护输出短路、开放式环路和输出过压低高度
2018-11-23 14:50:20
出钻孔文件时的Excellon Format 和出光绘时的General Parameters Format如何设置?和Design Parameter Editor 中的 Accuracy有关系么?有何关系?老鸟带菜鸟
2019-03-07 06:35:55
2019-03-18 06:14:32
:1156648336KEITHLEY2000回收、KEITHLEY2000价格、二手KEITHLEY2000、哪里回收KEITHLEY2000回收类型:通用仪器示波器、逻辑分析仪、动态信号分析仪、交流/直流电源分析仪、函数信号发生器
2019-04-25 15:31:35
件,甚至可以实现更高的共模电压。此电路已经过测试,并包含光绘文件、测试结果和详细的功能说明。主要特色非常高的共模电压范围(12V 至 400V)36V CMRR小尺寸解决方案(仅 4 个额外组件)
2018-08-17 06:22:20
光绘文件是PCB生产商用来生产PCB板的数据文件;LAYOUT工程师在PCB设计完成后需要在allegro软件中生成光绘文件,最终和制板说明文件一起提供给制板商,用来生产PCB板。本期主要
2017-01-20 10:22:15
`用Arduino制作的魔法光绘`
2012-12-16 20:43:49
E2000仿真器软件:支持E2000通用仿真器。 Ver:3.2
2008-12-27 15:42:0032 Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章 中文Windows 2000操作系统 3.1 中文Windows 2000概述3.2
2009-03-11 16:57:000 Keysight 34465A 数字万用表,是德科技Keysight 34465A 数字万用表软件介绍,BenchVue 软件(选配)-简化数据捕获操作-点击、捕获、完成。BenchVue 软件
2022-10-25 13:47:53
罗德与施瓦茨RTM2034操作说明书 350M示波器RTM2032选件,5GSa/s采样率,8位ADC分辨率,10M存储深度 罗
2023-03-20 14:29:29
psp2000使用说明书:非常详细,是中文版的。
2010-05-06 16:30:10197 使用菜单一:文件1:打开命令打开文件
2006-04-16 18:20:13716 二:编辑恢复您可以撤消一次或多次您已经做过的
2006-04-16 21:26:341031 四:选择全选选中当前文档的全部内容。
2006-04-16 21:27:04700 五:显示加一放大 选显示→加一放大,或
2006-04-16 21:27:081484 WD2000光绘系统快速入门一:光绘系统的安装和升级万德光绘系统包括两大部
2006-04-16 21:35:491923 JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明JDBC操作流程说明
2015-11-10 15:32:574 电梯蓝光主板使用操作说明BL2000调试手册。
2016-05-09 11:57:1136 三星SSC-2000说明书,详细介绍了,使用、接线、设置方法。
2016-06-03 14:30:580 电声测试软件CLio基本操作,电声研发测试软件说明!
2016-09-27 15:19:0313 Omate2000A使用说明书
2016-12-23 02:07:300 汉邦HDVR软件操作说明书
2017-01-04 14:26:540 HB-2000系列说明书
2017-01-04 14:25:030 Lenovo LJ2000 使用说明书
2017-10-24 10:43:1120 泰克全新TBS2000系列示波器操作视频
2018-06-15 07:16:006057 本文首先介绍了r2000芯片性能参数,其次介绍了r2000芯片引脚图及功能,最后详细介绍了r2000芯片使用说明。
2018-07-17 15:01:4612582 仿真,工程调试等一系列图文操作手把手带领读者掌握软件的操作,更进一步铺开来详细讲解软件的操作界面及菜单说明,功能使用。解决读者在学习上遇到的最棘手的“软”问题,为进一步学习实战篇奠定了基础。
2019-08-06 06:17:004022 本文档的主要内容详细介绍的是CAD设计软件包Creo的基本操作详细说明。
2020-01-13 08:00:008 MOTOROLACPS操作软件说明(通信电源技术期刊)-MOTOROLACPS操作软件说明,有需要的可以参考!
2021-09-15 13:32:462 本文档是CANoe软件的使用操作说明,方便刚接触CANoe的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-25 14:30:59381 本文档是PCAN软件的使用操作说明,方便刚接触PCAN的伙伴们快速上手使用这个软件。
2024-02-27 11:42:07476
查看更多
