电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>印制电路板设计原则和抗干扰措施
印制电路板设计原则和抗干扰措施
收藏
查看更多
印制电路板PCB屏蔽要点
印制电路板屏蔽要点通过有远见的设计和精确的装配,使用印制电路板屏蔽可显著节约成本[hide][/hide]
2009-10-13 08:18:00
印制电路板上的干扰及抑制
的原理和一些基本布局、布线原则。然后通过大量的实践,在实践中摸索、领悟并掌握布局、布线原则,积累经验,才能不断地提高印制电路板的设计水平。 印制电路板上的干扰及抑制  干扰现象在整机调试中经常出现,其
2018-09-19 16:16:06
印制电路板上的地线怎么处理?
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
印制电路板分层设计的原则有哪些
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
印制电路板制作的基础知识,你想知道的都在这
印制电路板制作的基础知识制造印刷电路板的基本步骤
2021-04-21 06:59:09
印制电路板制造的关键技术有哪些
`请问印制电路板制造的关键技术有哪些?`
2020-01-13 16:30:35
印制电路板可靠性设计的5个方法
,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。  ●为每个集成电路芯片
2018-09-18 15:40:00
印制电路板属于集成电路产业吗
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
印制电路板常用的基材有哪些
`  谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板性设计应注意的几点
影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。一、地线设计  在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能
2018-08-24 16:48:13
印制电路板手动测试的方法有哪些?
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
印制电路板有哪几部分构成
  谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
印制电路板温升因素分析
印制电路板温升因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
印制电路板抗干扰设计
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 以印制电路板的电磁兼容性为核心,分析了电磁干扰的产生机理,介绍在设计、装配印制电路板时应采取的抗干扰措施
2012-03-31 14:33:52
印制电路板抗干扰设计
印制电路板时可采取的抗干扰措施。  关键词:印制电路板干扰;噪声;电磁兼容性  引言  印制电路板的设计质量不仅直接影响到电子产品的可靠性,还关系到产品的稳定性,甚至是设计成败的关键。因此,在设绘印制板
2013-09-09 11:01:48
印制电路板抗干扰设计
印制电路板抗干扰设计
2012-08-17 23:49:52
印制电路板的作用是什么
`  谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
印制电路板的元器件装焊技术
`请问谁能详细介绍下印制电路板的元器件装焊技术?`
2020-03-24 16:12:34
印制电路板的分类
  三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
印制电路板的可靠性设计-设计原则-抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 18:54 编辑 印制电路板的可靠性设计-设计原则-抗干扰措施PCB设计的一般原则 要使电子电路获得最佳性能,元器件的布且及导线的布设是很重
2013-08-26 15:42:16
印制电路板的可靠性设计一般原则
,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。  PCB及电路抗干扰措施    印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计     根据印制
2018-08-29 16:36:43
印制电路板的地线设计
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。   在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
印制电路板的设计技巧与方法
的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:  ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。  ●为每个
2018-09-12 15:34:27
印制电路板的识图步骤和识图要领分享
  由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。  1.找到印制电路板的接地点  在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计原则抗干扰措施
印制电路板设计原则抗干扰措施
2012-08-05 21:41:45
印制电路板设计中手工设计和自动设计简介
  采用自动的方法进衍印制电路板设计和生成布线图,以及到一个什么样的程度,取决于很多因素。每一种方法都有它最合适的使用范围以供选择。  1.手工设计和生成布线图  对于简单的单面板和双面板,用手
2018-09-07 16:26:40
印制电路板设计小技巧
电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,建议设计印制电路板的时候,应注意接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽
2018-02-26 12:15:21
印制电路板设计的经验
的布局: 印制电路板上的元器件放置的通常顺序: 放置与结构有紧密配合的固定位置的元器件,如电源插座、指示灯、开关、连接件之类,这些器件放置好后用软件的LOCK功能将其锁定,使之以后不会被误移动
2012-04-23 17:38:12
印制电路板(PCB)的设计步骤
信号的相互干扰。  (5)排版连线图的设计  排版连线图是指:用简单线条表示印制导线的走向和元器件的连接关系的图样。如图6所示。  (6)根据电原理图绘制印制电路板图的草图  首先要选定排版方向及确定
2023-04-20 15:21:36
电路抗干扰设计原则汇总
d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。12PCB及电路抗干扰措施印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。13
2018-09-11 10:03:18
电路板抗干扰设计原则汇总
盘外径D一般不小于(d+1.2)mm,其中d为引线孔径。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。  12、PCB及电路抗干扰措施  印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里
2018-09-20 11:12:35
电路板的系统抗干扰设计
点,印制板地线形成网格要足够宽等。  2)软件抗干扰技术。除了硬件上要采取一系列的抗干扰措施外,在软件上也要采取数字滤波、设置软件陷阱、利用看门狗程序冗余设计等措施使系统稳定可靠地运行。特别地,当储能
2018-09-03 11:18:48
PCB及电路抗干扰的几项常用措施
印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。1.电源线设计:根据印制线路电流的大小,尽量加租电源线宽度,减少环路电阻。同时、使电源线、地线
2018-08-07 11:06:19
PCB技术印制电路板的可靠性设计
形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。  1 接地麦斯艾姆  地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来
2012-12-15 10:05:06
PCB设计原则以及抗干扰措施
。对高密度的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。  PCB及电路抗干扰措施  印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。  1.电源线
2018-09-14 16:22:33
PCB设计原则抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 09:05 编辑 PCB设计原则抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-10-23 11:09:50
PCB设计原则抗干扰措施
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 15:28 编辑 PCB设计原则抗干扰措施印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2013-09-25 10:23:46
PCB设计布局布线原则抗干扰措施
的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。  PCB及电路抗干扰措施  印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。  1.电源线设计  根据
2018-09-10 16:56:41
PCB设计布线布局原则抗干扰措施
的数字电路,焊盘最小直径可取(d+1.0)mm。 PCB及电路抗干扰措施 印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。 1.电源线设计 根据印制
2018-08-31 11:53:51
PCB设计应该遵循什么原则
印制电路板设计原则抗干扰措施
2021-04-25 06:48:40
PCB设计技巧Tips13:印制电路板的可靠性设计
设计的一种常规做法,配置原则如下: ●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。 ●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF
2014-11-19 13:49:12
光电印制电路板的相关知识点速看
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
列车用高速数字PCB电路板抗干扰设计
可能使其互连线最短; 印制板上高频连线的元件尽可能靠近走线短; 以减少高频信号的分布参数和电磁干扰, 这样才能够提高敏感信号源的抗干扰能力。3.1.3 减小线路板边缘的耦合回路印制电路板的板边处理是否合理
2011-07-16 11:50:08
刚性印制电路板和柔性印制电路板设计菩虑因素的区别
能力差(与刚性印制电路板相比而言) ,所以必须提供足够的导线宽度。图12-8 中给出了电流在1A 以上时,选择导线宽度的原则。一些承载大电流的导线彼此面对面或邻近放置时,考虑到热量集中的问题,必须给出
2013-09-10 10:49:08
单面印制电路板简述
  仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
印刷电路板抗干扰设计原则是什么
印刷电路板抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板抗干扰设计原则是什么?
印刷电路板抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
双面印制电路板简述
  两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
如何预防印制电路板在加工过程中产生翘曲?
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
射频电路板抗干扰设计
的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB的密度越来越高, PCB设计的好坏对抗干扰能力影响很大,同一
2018-11-23 11:03:18
射频PCB电路板抗干扰设计
印制电路板抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
常用印制电路板标准汇总
曲线获取中采用各种测试手段、技术和方法,为建立最佳图形提供指导。  14)IPC-TR-460A:印制电路板波峰焊接故障排除清单。为可能由波峰焊接引起的故障而推荐的一个修正措施清单。  15)IPC
2018-09-20 11:06:00
汇总印制电路板设计经验
变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法。配置原则如下:电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会好。为每个
2015-02-09 15:37:15
浅谈多层印制电路板的设计和制作pdf
虑的主要因素阐述了外形与布局层数与厚度孔与焊盘线宽与间距的影响因素设计原则及其计算关系文中结合生产实践对重点制作过程加以说明关键词  多层印制电路板 设计 制作 黑化 凹蚀
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引目录1 总论 11.1 概述 11.2 编制依据和原则 11.3 适用范围 22 印制电路板行业主要生产工艺及污染环节分析 42.1 主要生产工艺 42.2 主要
2019-04-09 07:35:41
线路PCB设计符合抗干扰能力要求原则
直径可取(d+1.0)mm。PCB及电路抗干扰措施印制电路板抗干扰设计与具体电路有着密切的关系,这里仅就PCB抗干扰设计的几项常用措施做一些说明。   (1)电源线设计根据印制线路电流的大小,尽量
2018-08-30 10:49:11
组装印制电路板的检测
  为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
解决射频电路印制电路板抗干扰设计的办法
随着通信技术的发展,无线射频电路技术运用越来越广,其中的射频电路的性能指标直接影响整个产品的质量,射频电路印制电路板( PCB)的抗干扰设计对于减小系统电磁信息辐射具有重要的意义。射频电路PCB
2020-11-23 12:17:20
讨论关于高频电路印制电路板布局布线与普通电路板区别
如题高频电路 印制电路板设计 在实际布线中需要注意些什么? 怎样避免线路之间的干扰
2013-02-27 11:17:20
请问印制电路板基本原则是什么?
印制电路板基本原则是什么?
2021-04-21 06:45:37
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
请问印制电路板是怎样应用互联技术的?
2021-04-21 06:36:39
高速电路抗干扰设计
信号的分布参数和电磁干扰, 这样才能够提高敏感信号源的抗干扰能力。  3.1.3 减小线路板边缘的耦合回路  印制电路板的板边处理是否合理, 决定着是否能够更加有效地抑制信号的对外干扰。为防止高速数字电路
2018-09-12 15:01:56
印制电路板设计规范
印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568
印制电路板设计原则抗干扰措施
印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PGB的密度越来越高。PCB设计的好坏对抗干扰能力影响
2009-04-25 16:44:4066
印制电路板设计原则抗干扰措施
2009-10-16 16:43:3985
印制电路板抗干扰技术的设计研究
介绍了电子线路在进行印制电路板设计(PCB)的过程中应该遵循的设计方法,以及按照PCB设计的一般原则的同时,如何进行抗干扰及抑制噪声的设计。
2010-08-04 15:07:420
印制电路板设计原则抗干扰措施
印制电路板设计原则抗干扰措施
2006-06-30 19:40:491155
印制电路板的分类
印制电路板的分类 印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。 刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768
印制电路板的设计基础
印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606
印制电路板设计原则抗干扰措施
2009-07-03 14:05:03549
PCB设计原则抗干扰措施
PCB设计原则抗干扰措施   印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着
2009-11-16 16:52:27671
印制电路板印制图案要宽而短
印制电路板印制图案要宽而短   印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400
印制电路板设计原则抗干扰措施
印制电路板设计原则抗干扰措施     印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于
2009-11-19 14:49:02496
PCB及电路抗干扰措施
2010-10-22 16:25:01903
印刷电路板抗干扰设计原则
印刷电路板抗干扰设计原则,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-15 17:54:070
EMC-制作印制电路板的基本原则
EMC-制作印制电路板的基本原则,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:49:350
印制电路板抗干扰设计
印制电路板抗干扰设计,有需要的下来看看。
2016-03-29 15:07:1015
单片机系统设计中印制电路板_PCB_的抗干扰技术
单片机系统设计中印制电路板_PCB_的抗干扰技术,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-18 15:06:450
印制电路板抗干扰设计
印制电路板抗干扰设计,有需要的下来看看
2016-07-29 19:05:1830
印制电路板设计原则抗干扰措施
印制电路板设计原则抗干扰措施,下来看看。
2017-01-10 21:35:230
PCB布局抗干扰设计的要求介绍与布局原则分析
PCB电路板是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则
2017-09-22 14:39:1215
印制电路板的质量要求_印制电路板的原理
本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744
为什么叫印制电路板?印制电路板来由介绍
本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382
简单DIY印制电路板设计制作过程
本文开始介绍了设计印制电路板的大体步骤,其次介绍了印制电路板设计遵循的原则印制电路板的装配,最后介绍了简单DIY印制电路板设计制作详细步骤与过程。
2018-05-03 14:55:1548073
设计印制电路板要遵循哪些原则抗干扰的要求
PCB是电子产品中电路元件和器件的支撑件。即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2019-05-06 14:20:004288
印制电路板的一般布局原则_印制电路板前景
本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554
PCB及电路是如何抗干扰
2019-08-29 09:41:291020
印制电路板的设计基础教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:390
PowerPCB在印制电路板设计中有什么样的应用
原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子产品的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法,遵守PCB设计的一般原则,并应符合抗干扰设计的要求。
2020-05-05 14:41:002955
印刷电路板抗干扰设计原则.zip
印刷电路板抗干扰设计原则
2022-12-30 09:21:142
已全部加载完成
