设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅符合主要行业标准要求,如GR-1089、国际电联的K.20/K.21标准及TIA标准,同时还提供二电极和三电极的表面
2014-02-28 15:02:00
解决方案的功率仅为其75%。 新器件的高功率密度允许设计人员升级现有设计,开发输出功率提高最多25%的新平台,或者减少并联功率器件数量,从而实现更紧凑的设计。独一无二的组合封装40 A D2PAK可以替代D3PAK或TO-247,用于表面贴装。这可支持轻松焊接,实现快速且可靠的贴装生产线。
2018-10-23 16:21:49
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
表面贴装焊接点试验标准理想的焊点形成一个可靠的、电气上连续的、机械上稳固的联接。适当的可靠性设计(DFR, design for reliability)是需要的,以保证适当的性能。使用DFR
2013-08-30 11:58:18
加速试验来证实。IPC-SM-785《表面贴装焊接的加速试验指南》给出了适当的加速试验指引。IPC-SM-785是一个指导性文件,不是标准,适当的加速试验要求相当的资源与时间。由于没有适当的标准,出现了
2018-08-30 10:14:46
`浪拓电子微型表面贴装三端子气体放电管(GDT)B3DL-C系列产品,用于保护敏感型电子设备,免受中低强度的雷击感应浪涌和其他电压瞬变的侵害。B3DL-C系列微型SMT GDT直径为5.0mm,属于
2017-12-25 16:54:44
表面贴装元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面贴装; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
。 3 焊盘设计控制 因目前表面贴装元器件还没有统一标准,不同的国家,不同的厂商所生产的元器件外形封装都有差异,所以在选择焊盘尺寸时,应与自己所选用的元器件的封装外形、引脚等与焊接相关的尺寸进行比较
2018-09-14 16:32:15
和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的印制板设计规范大不相同。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-15 11:04:11
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
准确检测上、下、左、右4个方向。符合RoHS无铅标准,是环境友好型器件。主要应用于DSC(数码相机)、DVC(数码摄像机)、手机、暖风机、放映机等应用领域。图1 RPI-1035表面贴装式4方向检测
2019-04-09 06:20:22
、抗振能力强。焊点缺陷率低。 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。 节省材料、能源、设备、人力、时间等。 ◆ 为什么要用表面贴装技术
2018-08-30 13:14:56
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面贴技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面贴技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般
2018-09-17 17:46:58
实验表明表面贴装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件贴放于带有
2018-11-22 11:03:07
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
;quot;><strong>表面贴装自复式保险丝<br/></strong><
2009-12-03 09:31:30
日前,Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出通过AEC-Q101认证的TCPT1300X01和TCUT1300X01表面贴装透射式(断续式)光电传感器,可用于汽车市场
2019-09-02 07:02:22
之处是不便于手工焊接。为此,本文以常见的PQFP封装芯片为例,介绍表面贴装元件的基本焊接方法。 一、所需的工具和材料 焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台
2018-09-14 16:37:56
表面贴片元件的手工焊接技巧现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工
2013-10-17 11:47:57
表面贴片元件的手工焊接技巧
2012-08-20 20:14:37
表面贴片元件的手工焊接技巧现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性
2013-09-17 10:34:02
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
。分别如图1(a)和(b)所示。 就贴装技术本身的工作原理和要求而言,实际上是相当简单的。用一定的方式把SMC /SMD(表面贴装元件和表面贴装器件)从它的包装中取出并贴放在印制板的规定的位置上
2018-09-05 16:40:48
3 AC-72带FJ07头 (2)计算标准 在连续的4个PCB坝刂试的情况下,不允许任何的抛料/吸取故障存在,只计后面的3个板的实际贴装时间来计算 Chip料的平均贴装效率(速度),作为出厂值提供
2018-09-07 16:11:50
贴装程序的模拟并不是程序编制必须要做的工作,但对贴片程序的模拟可以知道线路板的贴装总时间、贴装各步序所占的时间和所占的比例,以及贴片程序的优化情况等(如图所示),对于生产线的平衡和产能的评估都起着重要的参考价值。 图 程序模拟
2018-09-03 10:46:03
贴装精度(即贴装偏差),也称定位精度,描述一个元器件放置在PCB上预定位置上的准确程度。贴片机精度的是指所放元器件实际位置与预定位置的最大偏差,反映了实际位置与预定位置之间的一致程度,从数据
2018-09-05 09:59:01
导轨、Z移动及Z轴旋转均有各自的重复精它们与贴装精度一起综合的结果,决定贴装的精度,并最终影响后工序焊接的工艺质因此在IPC-9850标准中是以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准. 目前在高精度贴片机中可以提供高达微米级(0.001 mm)的重复定位精度。
2018-09-05 09:59:03
Avago Technologies(安华高科技)今日宣布,推出两款面向小型化消费类和便携式电子应用,采用超小型表面贴装技术(SMT, Surface Mount Technology)的数字
2018-11-19 16:50:45
柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装
2019-07-15 04:36:59
表面贴装 MEMS 传感器的通用焊接指南在焊接 MEMS 传感器时,为了符合标准的 PCB 设计和良好工业生产,必须考虑以下三个因素:• PCB 设计应尽可能对称:− VDD / GND 线路上的走
2023-09-13 07:42:21
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
。) ★ 模块六 ﹡通孔技术(元器件的安放、散热装置、元件的固定、非支撑孔、支撑孔、跨接线等。) ★ 模块七 ﹡表面贴装组件(粘合剂固定、SMT连接、片式元件-仅有
2012-07-04 21:49:32
详情表面贴装定向耦合器设计用于安装在PC板的顶部,利用耦合器下方的镀通孔,传输热量并在焊接到PC板时建立接地。RF连接通常位于四个角上,通过将它们焊接到PC板上的RF迹线进行连接。这种独特的定向耦合器
2019-07-26 17:55:35
本技术笔记为采用 LGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供通用焊接指南。
2023-09-05 07:45:30
njl5511r是紧凑的表面贴装型光电传感器,它是建立在高亮度红色LED,红外LED,两个绿色LED和高灵敏的光电二极管。本产品为生物监测中的应用脉冲率服,血氧饱和度。特征峰值波长:P
2015-05-06 16:25:33
TO-263封装,θJC=3℃/W; θCS≈0℃/W(直接焊接在电路板上)。 2.初步计算: VOUT(MIN)=5V-5×2%=4.9V PD=(VIN(MAX)-VOUT(MIN))+IOUT+
2018-11-26 11:06:13
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
ROHM开发出世界上超薄(0.8mm)的光学式表面贴装4方向检测传感器 RPI -1040。 这种新产品从2008年7月开始供应样品,从2008年12月开始以月产500万个的规模批量生产
2018-11-15 16:50:35
ROHM公司日前开发出了小体积的表面贴装型遥控器接收模块RPM5500系列。 该RPM5500系列运用了IrDA生产技术,将遥控器接收模块体积减小到传统产品的1/16,还采用了望远镜和广角镜的双镜
2018-10-25 11:39:38
浪拓电子表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。 表面贴装GDT产品
2014-04-17 09:05:38
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
表面贴装技术(Surfacd Mounting Technolegy简称SMT)是新一代电子组装技术,它将传统的电子元器件压缩成为体积只有几十分之一的器件,从而实现了电子产品组装的高密度、高可靠
2018-08-29 10:28:13
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的贴装生产基本工艺流程。 上面简单介绍了SMT贴
2018-08-31 14:55:23
手册。包括关于焊接技术各个方面的45 篇文章,内容涉及普通焊接、焊接材料、手工焊接、批量焊接、波峰焊接、回流焊接、气相焊接和红外焊接。6) IPC-7525: 模板设计指南。为焊锡膏和表面贴装粘结剂
2016-10-10 14:34:12
起固定作用、还须过波峰焊,后者过回流炉起焊接作用。 根据SMT的工艺过程则可把其分为以下几种类型。 第一类只采用表面贴装元件的装配 1、只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件
2016-05-24 15:59:16
小,结合外部省电控制功能,FC30可用于电池供电的便携设备或消费电子产品。14引脚的 LGA ECOPACK表面贴装封装还有助于目标应用兼容绿色节能标准,符合欧洲RoHS危险物质限用法令。 无机械摩擦
2018-11-15 16:48:28
日前,Vishay公司宣布其IHLP表面贴装电感器系列(IHLP-5050FD-01)已增添了四个最新产品。此系列电感器的标准电感值范围介于0.10μH~10.0μH,典型DCR电感值低至
2018-10-24 11:33:47
托板与FPC定位模板分离,进行焊接印刷和贴装,耐高温胶带(PA保护膜)粘压要适中,经高温冲击后必须易剥离。而且在FPC上无残留胶剂。 特别需要注意的是FPC固定在托板上开始到进行焊接印刷和贴装之间
2018-11-22 16:13:05
表面安装技术,英文称之为“Surface Mount Technology”,简称SMT,它是将表面贴装元器件贴、焊到印制电路板表面规定位置上的电路装联技术,所用的负责制电路板无无原则钻孔
2018-11-26 11:00:25
DN445-uModule LED驱动器将所有电路(包括电感器)集成在表面贴装封装中
2019-08-15 06:42:35
热流问题的简化电模拟,我们可据此深入分析。IC 电源由电流源表示,而热阻则由电阻表示。在各电压下对该电路求解,其提供了对温度的模拟。从结点至贴装面存在热阻,同时遍布于电路板的横向电阻和电路板表面至
2017-05-18 16:56:10
第一类 只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 TYPE IB 只有表面贴装的双面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接
2018-11-26 17:04:00
贴装柔性,也称为贴装弹性、灵活性。 在SMT行业,尽管人们对贴装柔性已经能够耳熟能详了,但是究竟什么是贴装柔性?柔性化贴片机的标准是什么?贴装精度、贴装速度和贴装能力都可以量化成具体的数据,贴
2018-11-27 10:24:23
形成焊球。凸点高度的一致性对组装后的成品率有着很大的影响。可利用破坏性凸点剪切强度试验来控制制备凸点工艺,大量试验表明,破坏多发生在焊料球处,而在UBM和芯片焊盘处则很少出现破坏。5助焊剂的涂覆、贴装
2018-11-26 16:13:59
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际贴装中
2018-09-07 15:56:57
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线 对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新贴装温度曲线可以描述如下,如图3所示。 ·焊点回流温度212℃; ·元件表面温度240℃; ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
和0402片式元件。看似完全一样的细小元件,其实不同厂商由于生产质量的差异,或者同一厂商不同批次生产质量控制的差异,会造成实际元件外形尺寸和表面粗糙度的差异,不仅影响元件的焊接性能,也会影响贴装性能。图2
2018-11-22 11:09:13
PCB另一侧的引脚。THT具有以下属性:
1)。焊接点是固定的,技术相对简单,允许手动操作。
2)。体积大,重量高,难以实现双面组装。
然而,与通孔技术相比,表面贴装技术包含了更多的优势:a.
2023-04-24 16:31:26
到PCB上。所使用的组件也应该与所用的组装过程兼容。PCBA的选择PCB组装的选择取决于PCB设计的复杂程度。表面贴装组装技术越来越受欢迎,因为它有助于小型化任何PCB。对于高频射频印刷电路板,表面贴装组件
2023-02-27 10:08:54
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
为“V”,说明数字是多少。表面贴装通常会有代码来表示电压。有关如何破译这些代码的更多信息,请单击此处。可能给出的另一条信息是以摄氏度为单位的温度等级。如果电容器是通孔的话,它可以在视觉上被破译,电线引线从
2018-10-31 15:52:27
带位置,确保小型元件正确地定位于吸嘴之下,以便可靠地抬取。吸嘴内的尘埃过滤器可防止气路系统污染,保证真空和气路系统可靠工作。 (5)贴片机自动校正 通过贴装标准元件测试板,使用位置校正照相机测试贴
2018-09-07 16:11:53
表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面贴装PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
在以前的SMT资料中是没有“半自动贴装”这个贴装方式的,在实际生产中也确实很少看到这种方式,但是在实验室和科研机构中确实存在这种介于自动贴装和手工贴装之间的方式。所谓半自动贴装方式,指使用简单
2018-09-05 16:40:46
DN77- 单个LTC1149提供3.3V和5V表面贴装
2019-07-30 11:16:24
。该部分包括有关表面贴装的所有21 个IPC 文件。 24) IPC-M-I04: 印制电路板组装手册标准。包含有关印制电路板组装的10个应用最广泛的文件。 25) IPC-CC-830B: 印制电路
2018-09-20 10:28:45
2017-11-13 10:23:06
的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。ROHM公司推出了两款表面贴装肖特基势垒二极管RB051LAM-40和RB081LAM-20,两者二极管的反向电压都为20V,正向
2019-04-17 23:45:03
在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间的关系,其SMD都是贴装在FPC上来完成整机的组装的.FPC上SMD的表面贴装已成为SMT技术发展趋势之一.对于表面贴装
2018-09-10 15:46:12
在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于组装空间
2013-10-22 11:48:57
,并参考与线路板设计相关的桥连缺陷历史数据。 这些样板的情况如下: 样板A和B 尺寸约12.7×7.5cm,双面表面贴装板。两种板均含有过波峰焊后经常会于底部产生桥连的穿孔(PTH)连接器,焊接
2009-04-07 17:12:08
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
浪拓电子 BA201系列气体放电管采用微型封装,具有高额定浪涌。 专为小尺寸(4.5x3.2x2.7mm)的PCB表面贴装而设计。 插入损失低,尤其适用于宽带设备。电容不随电压而改变,不会给不希望
2014-03-03 14:52:43
分包括有关表面贴装的所有21 个IPC文件。 24)IPC-M-I04:印制电路板组装手册标准。包含有关印制电路板组装的10个应用最广泛的文件。 25)IPC-CC-830B:印制电路板组装中电子绝缘
2018-09-20 11:06:00
元件会发生偏移,这将直接导致贴装偏位,在焊接后便容易产生如立碑缺陷等。下式是真空吸力公式 F=PS(5-1) 式中,P是真空阀产生的负压,而S是吸嘴的有效接触面积。真空阀工作正常负压的大小取决于系统
2018-09-05 16:31:31
本人10年电子元器件焊接技术,专业焊接表面贴装,BGA,QFN及各种DIP元器件,质量保证交货期短,欢迎有需要的朋友加QQ27572468咨询合作!
2017-02-22 13:24:19
类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面贴技术的端子类型,事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面贴技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般苛刻
2018-11-22 15:43:20
DN215低成本表面贴装DC / DC转换器提供100A
2019-07-26 07:36:27
SI82XX-KIT,Si8235评估板,2输入,4 A,5 kV双ISO驱动器。该板包括用于普通表面贴装的焊盘和通孔封装的FET / IGBT功率晶体管。该板还包括用于额外原型设计的补丁区域,可用于满足设计人员可能需要评估的任何负载配置
2020-06-17 14:37:29
逐年下降。然而, 传统的热释电红外传感器只针对铅型手工焊接贴装,成了自动化的瓶颈。 这次的研制品,适应了这些市场需求,有利于自动化而引起的成本降低,以及矮板设备的小型化、薄型化。 通过表面贴装化
2018-11-19 16:48:31
)和开发新型热释电陶瓷材料(*2),针对无铅焊接回流的表面贴装型的热释电红外传感器实现了比以前更高精度的探测,使得向家电、手机、游戏机等各种市场的拓展成了可能。 表面贴装化使其形状比以前小型化了,体积
2018-10-25 17:05:24
得出此印制板表贴器件的焊接符合要求,保证印制板表面贴装器件的电气性能。需特别注意:回流焊炉必需每周测试一次,将测试温度曲线与标准温度曲线进行对比,确定二者是否完全吻合。主要核对参数有:升温区升温速率
2018-09-14 11:27:37
构设计不正确时,很难、有时甚至不可能达到预想的焊接点。焊盘的英文有两个词:Land 和 Pad ,经常可以交替使用;可是,在功能上,Land 是二维的表面特征,用于可表面贴装的元件,而 Pad 是三维
2018-08-30 10:07:23
SMD即表面贴装技术是在大约二十年前推出。 SMD:它是表面安装设备的缩写,意思是:表面贴装器件,它是表面贴装技术(表面贴装技术:表面安装技术)中,从而开创了一个新的时代。从被动到主动元件和集成电路
2012-06-07 08:55:43
2012-06-09 09:58:21
DN58- 简单的表面贴装闪存Vpp发生器
2019-07-04 10:12:40
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等,只是将
2018-09-05 09:50:35
CPC7582线路卡接入交换机的典型CPC7582应用框图。 CPC7582是采用16引脚SOIC或DFN表面贴装封装的单片固态开关
2020-07-30 10:21:46
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
。 CVMP可垂直贴装(见图1)或平放(见图2)。图1. 垂直安装的垂直贴装封装图2. 水平安装的垂直贴装封装 CVMP封装的焊接 CVMP封装可以利用标准回流技术焊接。焊膏模板与封装尺寸一致。贴片后
2018-09-12 15:03:30
电阻气动点焊机 交流螺母焊接点焊机 板材焊接机 价格实惠
点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接
2021-11-23 15:43:43
表面贴装焊接点试验标准
本文介绍,由于有问题的测试方法和过分的主张,IPC开发了一个标准来保证正确的焊接点可靠性试验。
2010-03-01 17:05:27876 现在大批量的电子产品生产焊接都离不开波峰焊接,波峰焊接点的好坏直接决定这个电子产品品质的好坏,那么什么样的波峰焊接点是标准的焊接点呢,下面来分六点来为大讲解下。
2020-04-14 11:30:536505 碰焊是焊接件在接口处表面的某些点上被电焊焊接起來。碰焊规定金属材料要有不错的塑性变形能力。电焊焊接时,先把焊接件表层清除整洁,再把被焊的焊接件装配整好,压在两柱型铜金属电极中间,释放压力夹紧
2021-11-15 18:05:401484 电阻焊机气动点凸焊机钢筋网片焊接点焊机点焊是焊件在接头处接触面的个别点上被焊接起来,点焊要求金属要有较好的塑性。焊接时,先把焊件表面清理干净,再把被焊的板料搭接装配好,压在两柱状铜电极之间,施加压力
2021-11-26 18:11:32550 超声波焊接是超声波传递到需焊接的金属导体表面,然后施加一定的压力,使两个金属导体的表面相互摩擦,形成分子层之间的熔合。而接点位置的撕裂力大小便是衡量分子层之间熔合效果的参数,分子间熔合效果越好,撕裂力就越大。
2023-09-27 09:46:59282
查看更多
