焊锡膏使用常见问题分析 ? 焊膏的回流焊接是用在SMT装配工艺中的主要板级互连方法,这种焊接方法把所需要的焊接特性极好地结合在一起,这些特性包括易于加工、对各种SMT设计有广泛的兼容性,具有高的焊接可靠性以及成本低等;然而,在回流焊接被用作为最重要的SMT元件级和板级互连方法的时候,它也受到要求进一步改进焊接性能的挑战,事实上,回流焊接技术能否经受住这一挑战将决定焊膏能否继续作为首要的SMT焊接材料,尤其是在超细微间距技术不断取得进展的情况之下。下面我们将探讨影响改进回流焊接性能的几个主要问题,为发激发工业界研究出解决这一课题的新方法,我们分别对每个问题简要介绍。
底面元件的固定
? 双面回流焊接已采用多年,在此,先对第一面进行印刷布线,安装元件和软熔,然后翻过来对电路板的另一面进行加工处理,为了更加节省起见,某些工艺省去了对第一面的软熔,而是同时软熔顶面和底面,典型的例子是电路板底面上仅装有小的元件,如芯片电容器和芯片电阻器,由于印刷电路板(PCB)的设计越来越复杂,装在底面上的元件也越来越大,结果软熔时元件脱落成为一个重要的问题。显然,元件脱落现象是由于软熔时熔化了的焊料对元件的垂直固定力不足,而垂直固定力不足可归因于元件重量增加,元件的可焊性差,焊剂的润湿性或焊料量不足等。其中,第一个因素是最根本的原因。如果在对后面的三个因素加以改进后仍有元件脱落现象存在,就必须使用SMT粘结剂。显然,使用粘结剂将会使软熔时元件自对准的效果变差。 未焊满
? 未焊满是在相邻的引线之间形成焊桥。通常,所有能引起焊膏坍落的因素都会导致未焊满,这些因素包括:1,升温速度太快;2,焊膏的触变性能太差或是焊膏的粘度在剪切后恢复太慢;3,金属负荷或固体含量太低;4,粉料粒度分布太广;5;焊剂表面张力太小。但是,坍落并非必然引起未焊满,在软熔时,熔化了的未焊满焊料在表面张力的推动下有断开的可能,焊料流失现象将使未焊满问题变得更加严重。在此情况下,由于焊料流失而聚集在某一区域的过量的焊料将会使熔融焊料变得过多而不易断开。 除了引起焊膏坍落的因素而外,下面的因素也引起未满焊的常见原因:1,相对于焊点之间的空间而言,焊膏熔敷太多;2,加热温度过高;3,焊膏受热速度比电路板更快;4,焊剂润湿速度太快;5,焊剂蒸气压太低;6;焊剂的溶剂成分太高;7,焊剂树脂软化点太低。 断续润湿
? 焊料膜的断续润湿是指有水出现在光滑的表面上(1.4.5.),这是由于焊料能粘附在大多数的固体金属表面上,并且在熔化了的焊料覆盖层下隐藏着某些未被润湿的点,因此,在最初用熔化的焊料来覆盖表面时,会有断续润湿现象出现。亚稳态的熔融焊料覆盖层在最小表面能驱动力的作用下会发生收缩,不一会儿之后就聚集成分离的小球和脊状秃起物。断续润湿也能由部件与熔化的焊料相接触时放出的气体而引起。由于有机物的热分解或无机物的水合作用而释放的水分都会产生气体。水蒸气是这些有关气体的最常见的成份,在焊接温度下,水蒸气具极强的氧化作用,能够氧化熔融焊料膜的表面或某些表面下的界面(典型的例子是在熔融焊料交界上的金属氧化物表面)。常见的情况是较高的焊接温度和较长的停留时间会导致更为严重的断续润湿现象,尤其是在基体金属之中,反应速度的增加会导致更加猛烈的气体释放。与此同时,较长的停留时间也会延长气体释放的时间。以上两方面都会增加释放出的气体量,消除断续润湿现象的方法是:1,降低焊接温度;2,缩短软熔的停留时间;3,采用流动的惰性气氛;4,降低污染程度。 低残留物
? 对不用清理的软熔工艺而言,为了获得装饰上或功能上的效果,常常要求低残留物,对功能要求方面的例子包括“通过在电路中测试的焊剂残留物来探查测试堆焊层以及在插入接头与堆焊层之间或在插入接头与软熔焊接点附近的通孔之间实行电接触”,较多的焊剂残渣常会导致在要实行电接触的金属表层上有过多的残留物覆盖,这会妨碍电连接的建立,在电路密度日益增加的情况下,这个问题越发受到人们的关注。 显然,不用清理的低残留物焊膏是满足这个要求的一个理想的解决办法。然而,与此相关的软熔必要条件却使这个问题变得更加复杂化了。为了预测在不同级别的惰性软熔气氛中低残留物焊膏的焊接性能,提出一个半经验的模型,这个模型预示,随着氧含量的降低,焊接性能会迅速地改进,然后逐渐趋于平稳,实验结果表明,随着氧浓度的降低,焊接强度和焊膏的润湿能力会有所增加,此外,焊接强度也随焊剂中固体含量的增加而增加。实验数据所提出的模型是可比较的,并强有力地证明了模型是有效的,能够用以预测焊膏与材料的焊接性能,因此,可以断言,为了在焊接工艺中成功地采用不用清理的低残留物焊料,应当使用惰性的软熔气氛。 间隙
? 间隙是指在元件引线与电路板焊点之间没有形成焊接点。一般来说,这可归因于以下四方面的原因:1,焊料熔敷不足;2,引线共面性差;3,润湿不够;4,焊料损耗棗这是由预镀锡的印刷电路板上焊膏坍落,引线的芯吸作用(2.3.4)或焊点附近的通孔引起的,引线共面性问题是新的重量较轻的12密耳(μm)间距的四芯线扁平集成电路(QFP棗Quad flat packs)的一个特别令人关注的问题,为了解决这个问题,提出了在装配之前用焊料来预涂覆焊点的方法(9),此法是扩大局部焊点的尺寸并沿着鼓起的焊料预覆盖区形成一个可控制的局部焊接区,并由此来抵偿引线共面性的变化和防止间隙,引线的芯吸作用可以通过减慢加热速度以及让底面比顶面受热更多来加以解决,此外,使用润湿速度较慢的焊剂,较高的活化温度或能延缓熔化的焊膏(如混有锡粉和铅粉的焊膏)也能最大限度地减少芯吸作用.在用锡铅覆盖层光整电路板之前,用焊料掩膜来覆盖连接路径也能防止由附近的通孔引起的芯吸作用。 焊料成球
? 焊料成球是最常见的也是最棘手的问题,这指软熔工序中焊料在离主焊料熔池不远的地方凝固成大小不等的球粒;大多数的情况下,这些球粒是由焊膏中的焊料粉组成的,焊料成球使人们耽心会有电路短路、漏电和焊接点上焊料不足等问题发生,随着细微间距技术和不用清理的焊接方法的进展,人们越来越迫切地要求使用无焊料成球现象的SMT工艺。 引起焊料成球(1,2,4,10)的原因包括:1,由于电路印制工艺不当而造成的油渍;2,焊膏过多地暴露在具有氧化作用的环境中;3,焊膏过多地暴露在潮湿环境中;4,不适当的加热方法;5,加热速度太快;6,预热断面太长;7,焊料掩膜和焊膏间的相互作用;8,焊剂活性不够;9,焊粉氧化物或污染过多;10,尘粒太多;11,在特定的软熔处理中,焊剂里混入了不适当的挥发物;12,由于焊膏配方不当而引起的焊料坍落;13、焊膏使用前没有充分恢复至室温就打开包装使用;14、印刷厚度过厚导致“塌落”形成锡球;15、焊膏中金属含量偏低。 焊料结珠
? 焊料结珠是在使用焊膏和SMT工艺时焊料成球的一个特殊现象.,简单地说,焊珠是指那些非常大的焊球,其上粘带有(或没有)细小的焊料球(11).它们形成在具有极低的托脚的元件如芯片电容器的周围。焊料结珠是由焊剂排气而引起,在预热阶段这种排气作用超过了焊膏的内聚力,排气促进了焊膏在低间隙元件下形成孤立的团粒,在软熔时,熔化了的孤立焊膏再次从元件下冒出来,并聚结起。
焊接结珠的原因包括:1,印刷电路的厚度太高;2,焊点和元件重叠太多;3,在元件下涂了过多的锡膏;4,安置元件的压力太大;5,预热时温度上升速度太快;6,预热温度太高;7,在湿气从元件和阻焊料中释放出来;8,焊剂的活性太高;9,所用的粉料太细;10,金属负荷太低;11,焊膏坍落太多;12,焊粉氧化物太多;13,溶剂蒸气压不足。消除焊料结珠的最简易的方法也许是改变模版孔隙形状,以使在低托脚元件和焊点之间夹有较少的焊膏。 焊接角焊接抬起
? 焊接角缝抬起指在波峰焊接后引线和焊接角焊缝从具有细微电路间距的四芯线组扁平集成电路(QFP)的焊点上完全抬起来,特别是在元件棱角附近的地方,一个可能的原因是在波峰焊前抽样检测时加在引线上的机械应力,或者是在处理电路板时所受到的机械损坏(12),在波峰焊前抽样检测时,用一个镊子划过QFP元件的引线,以确定是否所有的引线在软溶烘烤时都焊上了;其结果是产生了没有对准的焊趾,这可在从上向下观察看到,如果板的下面加热在焊接区/角焊缝的间界面上引起了部分二次软熔,那么,从电路板抬起引线和角焊缝能够减轻内在的应力,防止这个问题的一个办法是在波峰焊之后(而不是在波峰焊之前)进行抽样检查。 竖碑(Tombstoning)
? 竖碑(Tombstoning)是指无引线元件(如片式电容器或电阻)的一端离开了衬底,甚至整个元件都支在它的一端上。 Tombstoning也称为Manhattan效应、Drawbridging 效应或Stonehenge 效应,它是由软熔元件两端不均匀润湿而引起的;因此,熔融焊料的不够均衡的表面张力拉力就施加在元件的两端上,随着SMT小型化的进展,电子元件对这个问题也变得越来越敏感。
? 此种状况形成的原因:1、加热不均匀;2、元件问题:外形差异、重量太轻、可焊性差异;3、基板材料导热性差,基板的厚度均匀性差;4、焊盘的热容量差异较大,焊盘的可焊性差异较大;5、锡膏中助焊剂的均匀性差或活性差,两个焊盘上的锡膏厚度差异较大,锡膏太厚,印刷精度差,错位严重;6、预热温度太低;7、贴装精度差,元件偏移严重。 Ball Grid Array (BGA)成球不良
? BGA成球常遇到诸如未焊满,焊球不对准,焊球漏失以及焊料量不足等缺陷,这通常是由于软熔时对球体的固定力不足或自定心力不足而引起。固定力不足可能是由低粘稠,高阻挡厚度或高放气速度造成的;而自定力不足一般由焊剂活性较弱或焊料量过低而引起。
? BGA成球作用可通过单独使用焊膏或者将焊料球与焊膏以及焊料球与焊剂一起使用来实现; 正确的可行方法是将整体预成形与焊剂或焊膏一起使用。最通用的方法看来是将焊料球与焊膏一起使用,利用锡62或锡63球焊的成球工艺产生了极好的效果。在使用焊剂来进行锡62或锡63球焊的情况下,缺陷率随着焊剂粘度,溶剂的挥发性和间距尺寸的下降而增加,同时也随着焊剂的熔敷厚度,焊剂的活性以及焊点直径的增加而增加,在用焊膏来进行高温熔化的球焊系统中,没有观察到有焊球漏失现象出现,并且其对准精确度随焊膏熔敷厚度与溶剂挥发性,焊剂的活性,焊点的尺寸与可焊性以及金属负载的增加而增加,在使用锡63焊膏时,焊膏的粘度,间距与软熔截面对高熔化温度下的成球率几乎没有影响。在要求采用常规的印刷棗释放工艺的情况下,易于释放的焊膏对焊膏的单独成球是至关重要的。整体预成形的成球工艺也是很的发展的前途的。减少焊料链接的厚度与宽度对提高成球的成功率也是相当重要的。 形成孔隙
? 形成孔隙通常是一个与焊接接头的相关的问题。尤其是应用SMT技术来软熔焊膏的时候,在采用无引线陶瓷芯片的情况下,绝大部分的大孔隙(>0.0005英寸/0.01毫米)是处于LCCC焊点和印刷电路板焊点之间,与此同时,在LCCC城堡状物附近的角焊缝中,仅有很少量的小孔隙,孔隙的存在会影响焊接接头的机械性能,并会损害接头的强度,延展性和疲劳寿命,这是因为孔隙的生长会聚结成可延伸的裂纹并导致疲劳,孔隙也会使焊料的应力和 协变增加,这也是引起损坏的原因。此外,焊料在凝固时会发生收缩,焊接电镀通孔时的分层排气以及夹带焊剂等也是造成孔隙的原因。 ? 在焊接过程中,形成孔隙的械制是比较复杂的,一般而言,孔隙是由软熔时夹层状结构中的焊料中夹带的焊剂排气而造成的(2,13)孔隙的形成主要由金属化区的可焊性决定,并随着焊剂活性的降低,粉末的金属负荷的增加以及引线接头下的覆盖区的增加而变化,减少焊料颗粒的尺寸仅能销许增加孔隙。此外,孔隙的形成也与焊料粉的聚结和消除固定金属氧化物之间的时间分配有关。焊膏聚结越早,形成的孔隙也越多。通常,大孔隙的比例随总孔隙量的增加而增加.与总孔隙量的分析结果所示的情况相比,那些有启发性的引起孔隙形成因素将对焊接接头的可靠性产生更大的影响,控制孔隙形成的方法包括:1,改进元件/衫底的可焊性;2,采用具有较高助焊活性的焊剂;3,减少焊料粉状氧化物;4,采用惰性加热气氛.5,减缓软熔前的预热过程.与上述情况相比,在BGA装配中孔隙的形成遵照一个略有不同的模式(14).一般说来.在采用锡63焊料块的BGA装配中孔隙主要是在板级装配阶段生成的.在预镀锡的印刷电路板上,BGA接头的孔隙量随溶剂的挥发性,金属成分和软熔温度的升高而增加,同时也随粉粒尺寸的减少而增加;这可由决定焊剂排出速度的粘度来加以解释.按照这个模型,在软熔温度下有较高粘度的助焊剂介质会妨碍焊剂从熔融焊料中排出,因此,增加夹带焊剂的数量会增大放气的可能性,从而导致在BGA装配中有较大的孔隙度.在不考虑固定的金属化区的可焊性的情况下,焊剂的活性和软熔气氛对孔隙生成的影响似乎可以忽略不计.大孔隙的比例会随总孔隙量的增加而增加,这就表明,与总孔隙量分析结果所示的情况相比,在BGA中引起孔隙生成的因素对焊接接头的可靠性有更大的影响,这一点与在SMT工艺中空隙生城的情况相似。 总结
? 焊膏的回流焊接是SMT装配工艺中的主要的板极互连方法,影响回流焊接的主要问题包括:底面元件的固定、未焊满、断续润湿、低残留物、间隙、焊料成球、焊料结珠、焊接角焊缝抬起、TombstoningBGA成球不良、形成孔隙等,问题还不仅限于此,在本文中未提及的问题还有浸析作用,金属间化物,不润湿,歪扭,无铅焊接等.只有解决了这些问题,回流焊接作为一个重要的SMT装配方法,才能在超细微间距的时代继续成功地保留下去。
不良状况,但助焊剂中的活化剂、表面活性剂或添加物的选择不当是造成这种状况的主要原因。.深圳市佳金源知名品牌的助焊膏,经历12年产品研发助焊膏,锡丝,焊锡线丝,无铅锡膏,有铅锡膏,焊锡条,有铅锡膏等的锡膏锡线生产商。焊锡膏就择佳金源知名品牌的助焊膏生产厂家。 2021-11-20 15:31:01 `焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:①焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立。②焊锡膏粘连将导致焊接后电路 2019-08-13 10:22:51 深圳市小岛天地科技有限公司,经过数十年的市场历练,先已研发出适合各种smt工艺的焊锡膏,锡膏低至50一瓶欢迎来电咨询;***陆路 2017-03-16 09:26:44 ` 谁来阐述一下焊锡膏的作用是什么?` 2019-12-23 15:50:54 谁来阐述一下焊锡膏的作用是什么? 2019-12-23 15:49:09 EMI/EMC设计常见问题有哪些? 2021-11-10 07:23:21 FIFO的具体设计和常见问题 2021-01-06 06:04:20 (64351) 中间就 锡铋银(含银0.2或者0.4),针对LED无重金属焊锡膏而言一般是由焊料粉和助焊膏两部份构成,差别的成份则激发着自身独具特色的特性。助焊膏关键包含活性剂、环氧树脂、触变剂及有机溶剂这些 2021-09-27 14:55:33 LED灯具产品商检常见问题分析 2012-08-16 16:23:43 前言MPU6050具备中断寄存器,有助于精准获取数据。本文将使用STM32配置FIFO中断,并控制中断时间。如果对于MPU6050还存在其他问题可参考另一篇文章。MPU6050常见问题的分析与处理 2022-02-10 06:37:21 PCB设计常见问题有哪些 2021-04-25 08:30:34 现如今SMT加工中的锡膏印刷其实对整个电子加工的生产过程都有很大的影响,很多人都会碰到一些问题,又不知道怎么去处理,想法设法去研究,这样子才耗费时间了,在加工过程有时候出现焊锡膏不足,这是什么原因呢 2022-06-16 14:28:57 与贴片质量分析 焊锡膏印刷质量分析 由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种: 焊锡膏不足(局部缺少甚至整体缺少)将导致焊接后元器件焊点锡量不足、元器件开路、元器件偏位、元器件竖立. 焊锡膏 2018-09-19 15:39:50 主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移.解决办法: 调整点胶工艺参数;控制点胶量;调整贴片工艺参数.焊锡膏印刷与贴片质量分析焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种 2019-06-27 17:06:53 是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移.解决办法: 调整点胶工艺参数;控制点胶量;调整贴片工艺参数.焊锡膏印刷与贴片质量分析焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:焊锡膏 2018-01-24 20:06:02 STM32常见问题有哪些?如何解决STM32单片机常见问题? 2021-04-19 06:39:20 问题变得更加严重。在此情况下,由于焊料流失而聚集在某一区域的过量的焊料将会使熔融焊料变得过多而不易断开。 除了引起焊膏坍落的因素而外,下面的因素也引起未满焊的常见原因:1,相对于焊点之间的空间而言,焊 2016-09-20 22:11:02 刚才电烙铁爆炸了,学了1个月单片机,电烙铁爆炸2次,发现好像每次都是在弄焊锡膏的时候,我总是把焊锡膏涂在烙铁上,不知道是不是这个原因? 2013-12-03 15:11:18 贴片元器件因其体积特别小所以很难用电烙铁按普通元器件那样百接焊接。而需要用特殊的焊锡膏进行焊接。业 余条件下焊接贴片元件可到市场上购买贴片焊锡膏,现在市场上常见的有两种,一种是已调好的焊锡膏 2014-12-11 11:18:37 小岛焊锡膏经过了十年的市场历练,现在已能迎合于smt的高端技术产品,适合SMT各种工艺为广大工程师排忧解难。有铅锡膏低至50一瓶,欢迎来电咨询;***. 2017-03-15 15:39:49 盘两边吸热不均匀; ③大型器件QFP、BGA、散热器周围的小型片式元件焊盘两端会出现温度不均匀。★解决办法:工程师调整焊盘设计和布局 因素B: 焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题↓①焊锡膏的活性不高或元件 2019-08-20 16:01:02 粘度与焊锡膏颗粒、直径大小有关,主要取决于焊锡膏中助焊剂系统的成分以及其它的添加剂的配比量。粘度过大,易造成焊锡膏不容易印刷到模板开孔的底部,而且还会粘到刮刀上。粘度过低,则不容易控制焊锡膏的沉积形状 2019-09-04 17:43:14 怎样才能清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。 在SMT工艺中 2009-04-07 16:34:26 `达康锡业公司生产的焊锡膏由高品质的合金粉末和高稳定性的助焊剂结合而成,具有以下优点: * 优良的印刷性,消除印刷过程中的遗漏,凹陷和结块现象 * 润湿性好,焊点饱满,均匀 * 印刷在 2019-04-24 10:58:42 透明胶带把不必要的焊层维护起來,以防再加上锡导致消耗。新入操作人应开展入职学习培训,职工在应用无重金属锡膏进要教她们恰当加锡,禁止点焊上加锡太多,导致消耗。想要了解关于锡膏、无铅锡膏、焊锡膏等焊接 2021-09-26 14:13:05 耐用。下图就是翼闸图片,高低温锡膏两种。图片仅供参考!锡膏的分类一般分为以下几类:1.免清洗焊锡膏,这种焊锡膏焊接表面更加光滑,残渣较少,可通过各种技术 ,无需再清洗,在保证焊接质量的同时,缩短 2022-04-26 15:11:12 ` 谁来阐述一下松香和焊锡膏的区别是什么?` 2019-12-23 15:56:16 请教protel存在的常见问题 2012-05-31 09:24:48 你们平时焊接用松香还是焊锡膏还是助焊剂?这些东西各有什么好处和区别? 2019-04-09 06:36:26 谁有PADS的常见问题?~~借用借用~~呵呵呵 2012-11-25 22:34:46 贴片电阻应用常见问题有哪些? 2021-06-08 06:47:53 下,严重时会出现短路、开路.产生原因主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移.焊锡膏印刷与贴片质量分析一、焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:1.焊锡膏不足(局部 2022-07-17 16:47:35 盘下,严重时会出现短路、开路.产生原因主要是贴片胶不均匀、贴片胶量过多或贴片时元件偏移.焊锡膏印刷与贴片质量分析一、焊锡膏印刷质量分析由焊锡膏印刷不良导致的品质问题常见有以下几种:1.焊锡膏不足(局部 2019-09-06 15:55:13 的玻样残留包裹、阻止移动;氮 气中残留多于空气,但均匀透明,较软易于清洁和测试。 (2)通孔回流焊锡膏的坍塌性 由于通孔回流焊工艺所需锡量大,在回流炉中,受热坍塌可能会成为担心的问题。因为锡膏坍塌 2018-11-27 10:22:24 随着无铅锡膏的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡膏呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板 2016-06-20 15:16:50 锡膏回流过程和注意要点锡膏(solder paster),也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎7.2--8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分,低温保存,广泛应用于SMT(表面元件贴装)行业。本文 2009-04-07 17:09:24 焊锡丝、焊锡条、焊锡膏、助焊膏的生产;丰富多彩的化工原料产品研发成功案例,整体实力打造出质量,诚实守信的销售市场。 2022-05-31 15:50:49 直放站常见问题及分析的内容:1、问题的定位及判断2、室外直放站常见的问题3、室内直放站常见的问题 2009-08-01 08:26:4263 品牌 SZL/双智利 名称 无铅锡膏(高温环保锡膏) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4# 2023-05-24 09:46:24 变压器绕制、特性等一些常见问题分析
一、变压器的制作中,线圈的机器绕制和手工绕制各有什么优缺点?
2009-12-11 10:00:501283 丝网印制较模板印制的优点是其成本较低,而且它可以印制较大的区域,其缺点是印制的精度有限且覆层的厚度有限。在丝网印制工艺中,焊锡膏在网眼上滚过,电路板上在丝网网眼附 2011-08-30 10:59:341087 采用模板印制和丝网印制,都可以仅用一个操作步骤就将所有的焊锡沉积在印制电路板上,当刮刀在模板或丝网上刮过以后,焊锡膏被挤进模板或丝网上的开口中,这部分焊锡膏就和电 2011-08-30 11:02:481605 分析RF电路设计中的常见问题,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。 2016-09-18 17:15:050 松香是非常重要的化工原料,它在电子材料的焊接中主要起到助焊的作用,我们常见的助焊剂也是以松香为原料的,而焊锡膏则是主要由助焊剂和焊锡膏组成的一种焊锡材料,接下来让大家了解一下松香与焊锡膏的区别 2017-12-15 10:39:00218275 也叫锡膏,英文名solder paste,灰色膏体。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。 2019-04-22 16:29:2415407 焊锡膏也叫锡膏,灰色膏体。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。 2019-06-19 15:32:0841646 焊锡膏已经发展成为高度精细的表面组装材料,它在SMT贴片的细引脚间距器件组装、高密度组装等组装技术中发挥了及其重要的作用。随着电路组装密度的不断提高和再流焊接技术的广泛应用,以及“绿色组装”概念的提出,SMT贴片对焊锡膏也不断提出新的要求。 2019-10-09 09:34:483911 焊锡膏是smt加工必备的材料,是用于助焊剂的,有利于隔离空气防止氧化,另一方面还可以防止虚焊。焊锡膏由钎料粉和钎剂组成。下面是一些在smt加工时使用焊锡膏的注意事项。 2019-10-29 09:24:534551 焊锡膏的保存应该以密封形态存放在恒温、恒湿的冷柜内(注意是冷藏不是急冻)市场上有锡膏专用的冷柜出售,温度为2℃~8℃的条件下,可保存6个月,如果温度过高,焊锡膏中的合金粉未和焊剂起化学反应后,使粘度、活性降低影响其性能;如温度过低,焊剂中的树脂会产生结晶现象,使焊锡膏形态变坏。 2019-11-11 15:49:3222804 在保管过程中,注意保持“恒温”这样一个问题,如果在较短的时间内,使锡膏不断地从各种环境下反复出现不同的温度变化,同样会使焊锡膏中焊剂性能产生变化,从而影响焊锡膏的焊接品质。 2020-03-15 15:48:0044654 不同产品要选择不同的焊锡膏,如何选择一款焊锡膏是PCBA生产中需要解决的重要问题,现结合国内外有关标准,将焊锡膏的检验项目介绍如下,焊锡膏的选择包括合金成份、粘度、有效作业时间、保存期限。 2020-04-21 11:36:454863 常见焊锡膏的组成和功能。焊膏的主要功能是连接物体,形成电路的通路。那么锡膏的作用及条件有哪些? 2020-04-22 11:35:456640 (3)开封后,在室温下可持续使用4~6h。但是随着时间的延长,因为成分挥发而使粘度增大,延长性变差,容易粘附在掩膜板上。因此,从焊锡膏开封到使用的总时间,应根据焊锡膏的种类和环境条件来规定以控制性能。 2020-04-28 11:50:5211364 焊锡膏,通常也叫锡膏或者锡浆,锡膏是SMT贴片加工中必用的一种焊接材料,主要成分是用锡粉、助焊剂混合成膏状。下面SMT贴片加工厂长科顺就为大家详细介绍SMT贴片加工焊锡膏的种类和使用说明 2020-09-30 10:30:126896 焊锡膏和松香两者还是有不小的区别的。首先松香是一种天然的助焊剂,焊锡膏也叫助焊膏、助焊剂,是人工混合而成的化学制品。 2021-06-13 16:48:0077899 ,使用针筒焊锡膏的成本会高于焊锡丝.现在市场上面有一种叫做焊膏的产品,其实是松香的另外一种形态,焊膏是配合焊锡丝焊接电子产品使用的,有腐蚀性.焊膏和助焊膏有一些区别,助焊膏和锡粉是焊锡膏的主要成分。下面佳金源焊锡厂家为大家说一下一些资料,具体来分析下: 2021-10-18 14:36:177789 很多人在问,为什么使用焊锡膏时不时就会出现一些气泡存在,有没有什么影响。现在跟大家说一下,如果出现气泡,不但危害焊点的稳定性,还会继续提升元器件无效的几率,绝大多数电子元件生产商都会应用,而在 2021-11-03 14:39:144278 作为一个在这行业毕竟明白一个老手,这方面得一些应用和了解都有接触过,一般在电子生存过程种,狠人在这一块经常会问焊锡膏对电烙铁头有没有腐蚀作用?若有,那它的腐蚀机理是怎样的?对人体是否有毒?什么类型 2021-10-28 16:27:112076 1:晶振过驱动;2:晶振常见问题分析;3:晶振电路PCB布局; 2022-04-06 17:44:384668 在20世纪70年代的表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT),是指在印制电路板焊盘上印刷、涂布焊锡膏,并将表面贴装元器件准确的贴放到涂有焊锡膏的焊盘上,按照特定 2022-07-13 17:18:563507 焊锡膏的焊剂是锡粉颗粒的载体,它供应最合适的流变性与湿度,促进热量传递到SMT贴片区,缩减焊料的液体表面张力。在这当中不一样的成分表现出不同的作用 2023-04-19 09:39:073464 焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,主要特点是导电焊接的作用。 2023-04-21 11:19:34571 强烈,而在这个时候,很多人对如今的要求也都很多,现在佳金源锡膏厂家为大家讲解一下对于耳机在焊锡工艺应该怎么选择焊锡膏?一、焊接工艺选择焊锡工艺方面,现在多数工厂采用人工焊接,传统人工焊接灵活度高,不易对 2022-03-22 15:15:37468 在SMT晶片生产加工中,焊锡膏是必不可少的加工材料。焊锡又叫锡膏,是SMT贴片主要应用于SMT贴片的一种新型焊接材料,一般由焊粉、助焊剂、其它表面活性剂及触变剂组成。不同之焊锡膏可有所区别,大家 2021-11-12 14:26:02401 随着SMT的产生,焊锡膏在市场上也是很大的需求,一般在了解焊锡膏的作用和组成后,大家应该都要清楚怎么去保存,这样才能防止不良现状发生,措施应该要准备好,下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏的保存方法 2022-09-21 15:19:52576 从事SMT贴片加工行业的朋友应该已经接触过焊锡膏,在购买这种材料时,一般都会仔细挑选,需要与焊料制造商协商进行样品,这款材料是比较重要的。那么,这么重要的材料起到了什么作用呢?今天锡膏厂家来和大家 2022-10-11 16:13:181092 作为一家专业的焊料制造商,佳金源经常被问到无卤焊膏是否可以取代无铅焊膏。至于是否可以,锡膏厂家来跟大家分析一下无卤焊膏的特性。无卤焊锡膏的特征:这类焊锡膏高稳定性,不产生卤素,并未对环境带来 2022-11-15 16:18:03426 :SMT专用的焊锡膏成份大抵一般分为这两个品类,即焊锡粉合金与助焊剂。合金粉末料的组合而成与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合而成,至少占锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合金组合有以下几类:锡铅合金 2022-11-30 19:00:54868 随着SMT的出现,焊锡膏也应运而生。它结合了助焊剂和焊锡粉,以及触变剂和表面活性剂,从而在焊接过程中达到更好的焊接效果。锡膏通常用于PCB表面的电容、电阻等元器件的焊接过程,下面锡膏厂家来讲解一下 2023-03-08 11:38:311547 焊锡膏,通常也称之为锡膏、焊膏,都指的是同一个东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。现在全国已经有很多大大小小的焊锡膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪家的焊锡膏更好 2023-03-24 15:08:38902 在使用焊锡膏的过程中,可能会出现焊接空洞的现象。面对这一问题,应如何解决呢?今天焊锡膏厂家来与你讲讲这方面的知识。锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热 2023-04-07 15:27:22973 在使用焊锡膏的过程中,可能会出现焊接空洞的现象。面对这一问题,应如何解决呢?今天焊锡膏厂家来与你讲讲这方面的知识。锡膏产生焊点空洞原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热 2023-04-09 10:23:481713 焊锡膏是一种焊接辅助材料,能够提高焊接过程的质量,使焊接焊点更加牢固可靠。那么,你知道该如何用焊锡膏吗?1、生产前操作者使用锡膏搅拌机、专用不锈钢棒搅拌焊膏使其均匀,并定时用黏度测试仪对焊膏黏度进行 2023-05-16 17:42:251941 作为15多年焊锡材料生产研发型企业,我们深知焊锡膏印刷过程中可能出现的缺陷及其产生的原因。如今,佳金源以其技术先进性,为您提供高效解决焊锡膏印刷缺陷的方案。下面锡膏厂家为大家讲解一下:焊锡膏印刷 2023-06-15 16:26:02518 锡焊是一种广泛应用于电子设备、制造业和汽车行业等领域的焊接技术。在进行锡焊时,通常需要配合焊锡膏进行操作,以确保焊接的稳定性和质量。焊锡膏是一种含有粘合剂和易熔物的糊状物,可以提高焊点的接触性和润湿 2023-06-30 15:23:391684 焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉 2023-07-18 15:36:56405 焊接技术是SMT的核心技术,所以我们要选择和制备符合SMT要求的焊锡膏是至关重要的。SMT专用焊锡膏是由锡基合金粉和助焊膏组成的混合物。在目前常用的免清洗型和水清洗型焊锡膏中,锡基合金粉含量达到 2023-07-22 14:20:06596 焊膏也被称为焊锡膏、锡膏,主要是用于将金属部件粘合在一起的混合物。焊膏的组成比较复杂,由焊锡粉、助焊剂和其他添加剂混合而成,当然添加剂的成分还是取决于焊膏的需求。 2023-07-31 12:39:091501 在SMT贴片的加工和生产中,焊锡膏的质量非常重要,可以直接影响整个SMT贴片的质量,高质量的焊料可以带来高质量的焊接。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下影响SMT贴片中焊锡膏质量的主要因素 2023-08-01 14:26:52467 给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期 2023-08-03 15:00:33355 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏有什么区别与联系。在SMT贴片加工过程中,我们会经常接触三种膏剂,分别是锡膏、焊锡膏和助焊膏。三种膏剂从名字上听都差不多,但是 2023-08-04 09:39:42575 在SMT贴片加工中焊锡膏的类型有很多品牌和种类,怎么样去选购优质的焊锡膏,是SMT贴片加工操作积累的经验和专业的采购人员共同去判定的。 2023-09-13 09:59:13391 SMT贴片加工中非常重要的加工原料是焊锡膏,焊锡膏的质量会直接影响到SMT加工的焊点质量,进而影响到整个电子加工产品的质量。那么,SMT贴片用户对焊锡膏的要求有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家给大家介绍 2023-09-15 16:15:31720 焊锡膏和松香都有一定助焊效果,但本质不同。焊锡膏是人工合成的助焊剂,对金属有一定腐蚀作用,常用于铁质等器件镀锡的助焊剂;而松香是从松树分泌物中提炼的,对金属物质没有腐蚀性,常用于线路板上带锡和铜物质元器件的焊接助焊用。 2023-10-18 09:51:561226 简要分享如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣? 2023-10-23 09:08:41209 简要介绍无铅焊锡膏应用的工艺问题有哪些? 2023-10-25 13:07:58228 简要介绍选用焊锡膏时应注意哪些问题? 2023-10-25 13:10:53155 。而在焊锡膏贴片加工焊接的过程中,并不能保证每个焊点的光亮程度都能达到要求,那么影响焊锡膏贴片加工中焊点光亮度不够的因素有哪些?今天佳金源锡膏厂家带大家来了解分析: 2023-12-08 16:00:28235 :SMT专用的焊锡膏成份通常分为两个品类,即焊锡粉合金和助焊剂。合金粉末料的组合与作用:焊锡粉合金是焊锡膏的核心组合,至少占焊锡膏总质量的85%~90%。比较常见的合 2023-12-15 16:12:40207 焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。在常温下,锡膏也具有 2023-12-19 15:31:35333 锡膏,又称焊锡膏,是指同样的东西。焊锡膏是smt表面贴装制程中最为常用的电子焊接材料。如今全国已有许多大大小小的焊膏生产厂家,以至于消费者在选择时根本不知道哪种焊膏更好。焊锡膏专业生产厂家哪家 2024-01-05 16:29:5393 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工中使用焊锡膏与红胶有什么区别?焊锡膏与红胶的区别。在SMT加工中,使用焊锡膏与红胶是常见的焊接材料,它们在电子设备的制造和组装中起着至关重要的作用。但是 2024-01-12 09:14:32143
已全部加载完成
查看更多
