在传统的电子组装工艺中,对于安装有过孔插装元件(PTH)印制板组件的焊接一般采用波峰焊接技术。
2023-08-10 10:00:31583 本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送
2024-03-05 17:56:341158 内产生空隙(针眼),或挤出焊料在印制板正面产生锡球。第二,在印制板反面(即接触波峰的一面)产生的锡球是由于波峰焊接中一些工艺参数设置不当而造成的。如果助焊剂涂覆量增加或预热温度设置过低,就可能影响焊剂
2016-08-04 14:44:30
2019-07-04 04:36:13
。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布在需要焊接的焊盘上完成焊接。(3)回流焊适用于贴片电子元器件,波峰焊适用于插脚电子元器件。在pcba加工中,波峰焊接和回流焊接是两个重要的工艺
2020-06-05 15:05:23
波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。 1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件过密
2017-06-13 14:44:28
波峰焊工艺常见问题 一、沾锡不良: 这种情况是不可接受的缺点,在焊点上只有部分沾此类污染物锡。 原因及改善方式如下: 1.外界的污染物如油,脂,腊,灰尘等,此类污染物通常可用溶剂清洗
2017-06-16 14:06:35
现在经常会在一些电子生产厂家见到产品在波峰焊接后虚焊比较多的问题。这是什么原因造成的呢?下面晋力达简要的为大家分析一下波峰焊接后虚焊产生的原因和解决方法。 一、波峰焊接后线路板虚焊的现象
2017-06-29 14:38:10
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
不同方向,即0°~12°间不同角度接近焊锡波,于是用户能在电子组件上焊接各种器件,对大多数器件,建议倾斜角为10°。 与浸焊工艺相比,拖焊工艺的焊锡溶液及PCB板的运动,使得在进行焊接时的热转换效率
2012-10-18 16:34:12
五花八门。通常来说,常用焊锡方法就有传统的手工焊接、波峰焊、回流焊和自动焊锡,这四种方法应用的最广泛。下面来具体比较下这四种方式的优缺点。波峰焊:波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前
2012-12-01 08:43:36
焊接工艺手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方法工艺许定的程序和各制造法规的规定的评定原则
2009-09-15 08:20:50
电子焊接工艺 良好焊接-图例良好焊点的图示元器件引线焊接良好即意味着钎料在其表面润湿良好, 润湿角小于90o。
2008-09-03 09:52:56
在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠性和质量等,甚至影响到其后的每一工艺步骤。此外,由于电子组件朝着轻、薄、小的方向快速发展,为焊接工艺提出了一系列的难题
2013-03-07 17:06:09
软件,我用的是教程最多的软件ALTIUM,软件的操作暂不谈,前总结一下LAYOUT之前一些有用的知识--PCBA焊接工艺 通过焊接上区分,有回流焊和波峰焊(如下图)。两者简单的区别:一、回流焊只能焊接
2014-12-23 15:55:12
的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中,仅有部分特定区域与焊锡波
2018-09-10 16:50:02
PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-13 10:25:12
在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成影响的问题,选择焊接还能够与将来
2017-10-31 13:40:44
主要是由于波峰焊接工艺较少的可控性,锡槽内的金属氧化物/杂质和焊接环境的影响。 波峰焊点的失效如图2和图3所示。图2 波峰焊点失效示意图(1) 图3 波峰焊点失效示意图(2) 经过1 000个LLTS循环,回流焊点的失效如图4所示。 图4 回流焊点失效示意图
2018-09-05 16:38:57
,由于波峰焊接看似属于‘传统技术’,在技术的学习和掌握上往往被忽略。加上本区域波峰焊炉供应商在‘引进’设备技术上注重成本而忽略了一些技术细节,使这门原来就不如回流焊接工艺理想的技术,难以得到很好的发挥
2009-11-12 10:34:20
2009-11-17 14:28:39
内的循环气流融化焊料使元器件焊接在PCB上,波峰焊是通过高温将机器内部的焊条融化在使元器件于焊料接触在进行焊接。[2]焊接工艺不容,回流焊在进回流炉前需要先涂抹锡膏而波峰焊是通过加热机器内部的锡膏实行
2023-04-15 17:35:41
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; 六、焊料中一般不会混入不纯物,在使用焊锡膏进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。波峰焊和回流焊的区别: 1,波峰焊是通过锡槽将锡条溶成液态,利用
2015-01-27 11:10:18
现象。 波峰焊是目前应用最广泛的自动化焊接工艺。与自动浸焊相比,自动浸焊锡槽内的焊锡表面是静止的,表面氧化物易粘在焊接点上,并且印制电路板被焊面全部与焊锡接触,温度高,易烫坏元器件并使印制电路板变形
2018-09-04 16:31:32
波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生产成本降到最低,同时又克服了回流焊对温度敏感元件造成
2013-09-23 14:32:50
选择性焊接的工艺流程及特点插装元件的减少以及表面贴装元件的小型化和精细化,推动了回流焊工艺的不断进步,目前已取代波峰焊成为一种主流焊接工艺。然而,并非所有的元件均适宜回流焊炉中的高温加热,在许多场合
2009-04-07 17:17:49
主要内容• 焊接基本原理• 焊接材料• 手工焊• 波峰焊• 再流焊• 电子
2008-09-03 09:47:0742 焊接工艺评定手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方
2009-09-15 08:18:30149 焊接工艺评定手册:本书围绕焊接工艺评定这一主题,首先概括介绍了焊接结构制造工艺和各种材料的典型焊接工艺;系统而详细地论述了焊接工艺规程内容、编制依据、程序和方
2009-09-15 08:18:3149 对于普通的LED,我们可以采用波峰焊接,其焊
接工艺与焊接其他半导体元件基本一样,但也有不
同之处,请参考如下焊接工艺:
◆焊接时,
2010-08-16 16:36:0833 在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠性和质量等,甚至影响到其后的每一工艺步骤。此外,由于电子组件朝着轻、薄、小的方
2010-08-16 17:04:30117 摘要:介绍了一种同时适合长短插工艺的新型波峰焊接装置的基本原理,基本构成以
2006-04-16 20:48:18568 无铅波峰焊接工艺技术与设备1.无铅焊接技术的发展趋势
2006-04-16 21:37:53669 电子组件的波峰焊接工艺
2009-10-10 16:15:32708 波峰焊工艺控制虚焊
波峰自动焊接技术,在电子工业中已应用多年,但是对焊点的后期失效仍然是一个令人头疼
2009-10-10 16:25:041247 波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:530 电子组件的波峰焊接工艺介绍 电子组件的波峰焊接工艺介绍 在电子组件的组装过程中,焊接起到了相当重要的作用。它涉及到产品的性能、可靠性和质量等,甚至影响到其后的每一工
2011-11-08 17:01:5061 本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流焊和波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:5913081 波峰焊是将熔融的液态焊料,借助与泵的作用,在焊料槽液面形成特定形状的焊料波,插装了元器件的PCB置与传送链上,经过某特定的角度以及定的浸入深度穿过焊料波峰而实现焊点焊接的过程。
2017-12-21 16:38:384333 波峰焊接是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫波峰焊,主要材料是焊锡条。目前波峰焊机基本上采用热辐射方式进行预热,最常用的波峰焊预热方法有强制热风对流、电热板对流、电热棒加热及红外加热等。
2018-02-21 12:04:0029707 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:1931393 波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流焊各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流焊的区别。
2018-05-04 17:04:0218051 本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:316956 波峰焊焊接温度是影响焊接质量的一个重要的工艺参数。当焊接温度过低时,焊料的扩展率、润湿性能变差,由于焊盘或元器件焊端不能充分的润湿,从而产生虚焊、拉尖、桥接等缺陷;当焊接温度过高时,则加速了焊盘、元器件引脚及焊料的氧化,易产生虚焊。焊接温度应控制在250+5C.
2019-04-29 17:04:1325364 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:438721 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:003944 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了*锡银铜合金*和特殊的助焊剂且焊接接温度的要求更高
2019-10-01 09:31:001336 表面组装件的安装与焊接主要采用自动化安装与焊接方式(前述波峰焊、再流焊等自动焊接方法)进行安装与焊接。表面组装件的安装与焊接主要分为两类基本的工艺方法,分别为焊锡膏/再流焊工艺和贴片胶/波峰焊工艺。
2019-11-13 11:08:594220 ,现在已成为种非常成熟的电子装联工艺技术,目前主要用于通孔插装组件和采用混合组装方式的表面组件的焊接。采用波峰焊工艺时,PCB设计的几个要点如下。
2020-03-28 11:29:344402 波峰焊连锡的波峰焊接故障常见的问题,也是常见的波峰焊接故障烦恼的问题,这里就与大家分享一下波峰焊连锡的原因及调节处理方法。
2020-03-30 11:35:3116038 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2020-04-05 11:32:006869 与回流焊相比,影响波峰焊质量的工艺因素较多。为了正确地制定焊接工艺,以下分析影响波峰焊的些主要因素。影响波峰焊的工艺因素主要有哪些呢?影响波蜂焊的因素可以从下面几点分析:
2020-04-07 11:39:153554 波峰焊是目前应用广泛的自动焊接工艺。波峰焊采用波峰焊机进行焊接。波峰焊机的主要结构是个温度能自动控制的熔锡缸,缸内装有机械泵和具有特殊结构的咳嘴。机械泵能根据要求,连续不断的从喷嘴K出液态锡波。当置丁传送机构上的印制电路板以定速度进入时,焊锡以波的形式溢出印制板面进行焊接。
2020-04-07 11:15:426475 在波峰焊接中因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象很多种,下面和大家分析一下因线路板通孔问题造成的波峰焊接不良现象和原因。
2020-04-08 11:36:173901 在波峰焊 、铅波峰焊接工艺中,助焊剂的溶剂成份在通过预热器时,将会受热挥发。从而避免溶剂成份在经过液面时高温气化造成炸裂的现象发生,终防止产生锡粒的品质隐患。待浸锡产品搭载的部品在通过预热器时的缓慢升温,可避免过波时因骤热产生的物理作用造成部品损伤的情况发生。
2020-04-09 11:44:403390 高的焊接温度会使PCB变形,因此在PCB设计时应考滤到PCB厚度与长宽比是否确当。在波峰焊机中应设置中央支撑,可有效地防止PCB在无铅波峰焊中因高温引起的凹陷变形。选择Tg值较高的基板,可从根本上防止PCB变形。
2020-04-14 11:45:452669 现在大批量的电子产品生产焊接都离不开波峰焊接,波峰焊接点的好坏直接决定这个电子产品品质的好坏,那么什么样的波峰焊接点是标准的焊接点呢,下面来分六点来为大讲解下。
2020-04-14 11:30:536505 随着电子行业的兴起,电路板焊接方法也在步步的改善,相比前的浸焊技术,波峰焊作为使用遍及的种焊接技术,它到底具有什么样的优势,让波峰焊技术在电子行业中久存的呢?下面和大分享波峰焊及其浸焊的优缺点。
2020-04-15 11:41:367924 目前广泛采用并不断完善的主要有两种:波峰焊和回流焊。双波峰焊的双波峰焊有两个焊料波峰,第一个是湍流波,第二个是平滑波。焊接时,组件先经过湍流波。湍流波从个狭长的缝隙中喷出,以定的压力、速度冲击着PcB的焊接面并进入元器件各狭小密集的焊区。
2020-04-15 15:52:204049 波峰焊的焊料波形是影响混装组件波峰焊焊接质量的主要因素。通过对波峰焊焊料波形的改进,增加其对密集焊区或布置不规律元器件的焊接能力,可以派生出许多不同的焊接类型。上节历介绍的双波峰焊是基本的类型。实际使用中有许多类型的波峰焊设备可供选择,这些设备通过产生各种形式的焊料波来满足组件的装焊需求。
2020-04-16 11:44:227159 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度随时间的变化关系大致如图所示。对不同的单波峰设备系统,该温度曲线会稍有不同,但总的规律是大同小异的。
2020-06-11 10:55:171148 随着电子产品的体积正变得越来越小,PCBA整个组装的精密度越来越高,导致整个电子元器件的体积已经不能用小来形容,直接是微小元器件。再加上波峰焊接中因为工艺、焊料材料、PCB电路板质量、设备等因素
2020-06-24 09:31:012210 问题设计的工具。 选择性焊接系统为 PCB 组装商提供了解决波峰焊接无法解决的一些问题所需的正确工具。让我们在这里看看为什么选择性焊接与波峰焊接可以帮助您组装印刷电路板。 选择性焊接与波峰焊的基础 波峰焊是将零件焊接到电路板上
2020-09-23 20:39:176740 是多少 1、波峰焊接温度 波峰焊焊接温度是影响焊接质量的一个重要的工艺参数。当焊接温度过低时,焊料的扩展率、润湿性能变差,由于焊盘或元器件焊端不能充分的润湿,从而产生虚焊、拉尖、桥接等缺陷;当焊接温度过高时,则加速
2021-01-11 11:24:148529 随着人们对环境保护意识的增强,波峰焊工艺有了一些变化,以前的采用是锡铅合金,但是铅是重金对属对人体有很大的伤害,于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了“锡银铜或锡铜合金”和特殊的助焊剂,因此对焊接温度
2021-02-19 15:49:012301 波峰焊接质量的因素有哪些? 影响PCBA波峰焊接质量的因素有哪些? PCBA线路板的形成是由设计人员按预定的技术要求,通过布线和安装设计将多个电子元器件排列组合在PCB上。在进行排列组合时,设计师必须遵守波峰焊接工艺性的约束,不能自行其
2021-03-06 10:24:52674 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您家电LED电源PCB线路板波峰焊炉厂家哪家好?
2021-03-18 15:28:511516 波峰焊接是在印刷电路板或PCB的批量生产过程中使用的一种焊接工艺。波峰焊工艺使制造商能够快速可靠地焊接大型印刷电路板。这个过程得到了每个电路板通过焊接的浪潮的名称。使用一波焊料而不是单个焊点产生机械和电气可靠的焊点。今天就给大家讲解一下为什么选择这款波峰焊,它具有哪些特点?
2021-03-18 15:36:597663 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。下面
2021-03-28 11:17:311010 电子发烧友网为你提供一文详谈波峰焊接工艺资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-29 08:48:0337 设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器
2021-06-02 11:37:501191 现在的电子产品越来越注重环保,大部分都要求无铅焊接,所以电子企业都要用到无铅波峰焊设备。无铅波峰焊工艺中比较难掌握的是温度的设置,一般来说,无铅波峰焊的温度设定要比有铅的高20度左右。而且两种焊接预热温度的设定和温度升降斜率都不太相同。分享一下无铅波峰焊温度设置规范。
2022-04-16 15:39:363039 波峰焊 PCB焊接是电子技术的重要组成部分。正确的焊点设计和良好的加工工艺(即电路板焊接工艺)是获得可靠焊接的关键因素。所谓“可靠性”是指焊点不仅要在产品刚生产出来时就具有所要求的切削性能,而且
2022-05-31 17:02:19585 连接器焊接工艺是将连接固定在印刷电路板上的过程。两种最常见的焊接技术是回流焊和波峰焊。 这两种焊接技术各有优势。本文康瑞电子-康瑞连接器厂家主要为大家分享连接器的回流焊和波峰焊技术。
2022-06-10 16:34:481529 波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解波峰焊焊接温度曲线的必要满足条件以下就是。
2022-06-17 14:30:353578 波峰焊接性能好坏直接影响到线路板的电气性能和生产效率。影响波峰焊接性能的四大因素:1、工艺因素;2、焊接工艺的设计(焊区、布线、焊接)因素 ;3、焊接条件因素;4、焊接材料因素。下面波峰晋力达波峰焊厂家详细给大家分享一下:影响波峰焊接工艺的因素;
2022-06-20 14:34:23814 在波峰焊接中,PCB与波峰的接触过程,根据其工作原理的不同,大致可以分为三个波区。
2022-08-11 16:02:27524 质量可靠、焊点外观光亮饱满、焊接一致性好、操作简便、消除人为因素对产品质量的干扰和影响等优势。 在实际应用中,波峰焊焊接品质的优劣也受多种因素影响,主要包含三大方面:PCB的产品设计、助焊剂和焊料的选型,焊接工艺及焊接设
2022-08-29 15:11:13816 波峰焊接是我们生产装配过程中的一道非常关键的工序,波峰焊接质量的好坏直接影响着整机产品的质量。因此,波峰焊工序一直是生产过程中重点控制的关键工序之一。
2022-09-15 15:24:443019 置的焊点和各种精密元器件。相对于手工焊,选择焊的重复性和一致性较好,不受人工技术水平的影响,元器件的焊接效果比较一致,相比波峰焊选择焊的焊点也更加饱满品质更好。 选择性波峰焊的焊接工艺是把焊料进行加热后达到设定的温
2022-10-18 15:52:093863 在电子制造行业,PCB表面贴装与焊接是电子制造重要的工艺制程,焊接工艺主要有回流焊和波峰焊,回流焊是对贴片元件的焊接,波峰焊是对通孔元件的焊接,而焊接品质的好坏直接影响着PCBA的生产良率和产品
2022-10-27 17:48:291536 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中造成波峰焊中焊盘与焊盘孔不同心的焊接缺陷的原因。
2022-11-21 11:14:05617 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA温度特性 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度
2022-11-22 09:26:39745 自动焊接在电子元件如何在PCB上工作方面起着至关重要的作用。一般来说,有两种主要技术:表面贴装封装的回流焊和通孔或双列直插式封装的波峰焊。Nexperia创建了DFN波峰焊评估项目,以确定波峰焊工艺对于某些分立式扁平无铅(DFN)封装是否可行。
2023-02-09 09:50:091014 波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293 波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06802 目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271 是由多种影响因素综合作用形成的,该文以电子行业广泛应用的波峰焊接工艺为例,对通孔填充不良问题进行系统分析,找出影响波峰焊通孔填充性的关键因素,对分析过程中的发现的问题提出改善措施。 0 前言 波峰焊接工艺中焊料的通孔填充性问
2023-12-14 16:59:55273 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
查看更多
