本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343 在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
2018-09-07 15:28:28
①使用免洗型锡膏在空气中回流焊接时,基于焊盘设计的装配缺陷如图1所示。图1 基于焊盘设计的装配缺陷(免洗型锡膏空气中回流) 在此装配工艺中,18种焊盘设计中的7种设计上(BDH,BEG,BFG
2018-09-05 16:39:09
量,避免桥接等缺陷的产生; 四、当元器件贴放位置有一定偏离时,由于熔融焊料表面张力的作用,只要焊料施放位置正确,回流焊能在焊接时将此微小偏差自动纠正,使元器件固定在正确位置上; 五、可采用局部加热
2015-01-27 11:10:18
做好回流焊,关键是设定回流炉的炉温曲线,如何尽快设定回流炉温度曲线呢?凭经验调节曲线图基本与所希望的图形相吻合,这个过程
2013-03-26 11:09:32
。选择ECD六通道回流焊温度曲线测试仪,高度精确而又易于使用的系统,即时调节炉温正常化,减少能耗。 回流焊温度曲线测试仪用于回流焊过程的温度监测、焊接工艺调整和改进。具有可靠性高、性能价格比高、精度高
2013-03-19 10:30:15
加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧的焊料熔化后与主板粘结。 在回流焊技术进行焊接时,不需要将印刷电路板浸入熔融的焊料中,而是采用局部加热的方式完成焊接任务的,因而被焊接的元器件
2023-04-13 17:10:36
熔融时没有足够的活性剂即时清除与隔离高温产生的氧化物和助焊剂高温碳化的残留物。这种情况在炉后的也会表现出“虚焊”、“残留物发黑”、“焊点灰暗”等不良现象。三.回流焊接区C回流区又叫焊接区或Refelow区。SAC305合金的熔点在217℃-218℃之间④,所以本区域为>217℃的时间,峰值温度
2018-10-16 10:46:28
`Reflow 回流焊测试试验主要是模拟芯片焊接在PCB板上的高温条件。模拟芯片在焊接的过程中的可靠性试验。芯片在焊接过程中,因为内部有湿度,高温焊接操作下,会发生膨胀,顶坏芯片。Reflow温度曲线的峰值,可提前预测温度条件,后期合理有效控制各参数设置,可避免造成的损失。宜特实验室提供解答~`
2020-05-15 13:58:57
回流焊炉温测试,多久一次?
2019-12-02 13:13:44
回流焊的温度曲线测试指导如下要求:温度曲线通过回流炉时,温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件点上的温度,在整个回流焊过程中的温度变化情况,这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏
2012-11-07 00:24:08
焊接现象。 3.回流焊回焊区的作用 在这一区域里加热器的温度设置得最高,使组件的温度快速上升至峰值温度。在回流段其焊接峰值温度视所用焊膏的不同而不同,一般推荐为焊膏的溶点温度加20-40℃。对于熔点
2017-07-12 15:18:30
的时间应该足够长,从而使助焊剂从PTH中挥发,可能比标准温度曲线要长。截面切片分析可能很重要,以确认回流焊温度曲线的 正确性。此外,还必须仔细测量组件上的峰值温度和热梯度并严加控制。所以,设置回流焊接温度
2018-09-05 16:38:09
从成本的角度考虑,在空气中回流焊接无疑是比较有吸引力的焊接工艺,它有利于降低焊料熔融状态下的润湿力,对减少立碑和桥连缺陷有一定的帮助。但是对01005元件的装配,特别是无铅装配而言,将会变得
2018-09-05 10:49:15
;/b>此类回流焊炉也多为传送带式,但传送带仅起支托、传送基板的作用,其加热方式主要依红外线热源以辐射方式加热,炉膛内的温度比前一种方式均匀,网孔较大,适于对双面组装的基板进行回流焊接加热
2009-12-12 11:11:40
数据表没有对 PCB 上焊盘图案的建议。如果我们遵循组件焊盘布局,回流焊期间会出现错位问题,因为一个焊盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
自己焊电路板实在是好慢,特别现在基本上都是贴片元件,焊板需要大半天,买个回流焊又太贵,所以很久前就想自己做一个回流焊台,回流焊台主要芯片采用STC的IAP15W413,电路采用热电偶加 PID加
2022-02-08 11:43:21
LSM330DLC如下。1.密封袋打开后,必须进行回流焊接的设备a)安装在:工厂条件下的168小时以下为原文 We used LSM330DLC Gyroscopes in electric
2018-11-23 10:33:03
两种不同措施: (1)焊膏从冰箱中取出,不应立即开盖,而应在室温下回温,待温度稳定后开盖使用。 (2)调整回流焊接温度曲线,使焊膏焊接前得到充分的预热。 5.助焊剂活性 当助焊剂活性较低时,也易
2013-11-05 11:21:19
温,待温度稳定后开盖使用。 (2)调整回流焊接温度曲线,使焊膏焊接前得到充分的预热。 5.助焊剂活性 当助焊剂活性较低时,也易产生焊锡球。免洗焊锡的活性一般比松香型和水溶型焊膏的活性稍低,在
2018-11-22 16:07:47
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
我使用HMC834,用过很多装配工艺:手工焊接,热风枪,回流焊。焊接后损坏的很多。板子上的其他器件都没有坏,就HMC834损坏。板上的其他的AD的器件怎么焊接都不坏,这么拆装都不坏,就HMC834坏。有时回流焊后补焊一下就坏了。HMC834有那么脆弱吗?需要怎么焊接才行?
2019-02-22 08:06:50
后PCB与LED器件失效焊点。损坏的焊点会导致开路失效状况,进而导致灯具电气性能完全失效。 案例一:某客户对自己的产品没有信心,委托金鉴测试空洞比,要求观察回流焊后锡膏的焊接效果。金鉴使用实时X射线
2015-07-06 09:24:45
和强度比回流焊要高,电子元器件的热传导率也更好,能够有效降低焊接后的空洞率,减少有氧化。【选择性波峰焊】适合精密度PCB板,焊接良率高,品质性好,运行成本低本质区别:[1]焊接状态的不同,回流焊是通过设备
2023-04-15 17:35:41
1、为什么要采用真空回流焊机?目前行业主流的焊接工艺都是用烙铁、波峰焊、回流焊等工具或设备焊接,后来加上氮气保护,升级为氮气无铅
2016-04-06 16:14:53
。在回 流炉中,焊点形成完整的坍塌连接是关键。 图1 焊接之前 图2 焊接之后 (1)回流环境的考虑 在空气中回流焊接,形成电气连接并非难事。ˉ但我们仔细检查会发现一些非常显著的焊接缺陷。一些焊
2018-11-23 15:41:18
通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。 波峰焊工艺特点 波峰焊工艺 波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
上的氧化物在助焊剂的作用下被除去,整个电路板的温度也达到平衡。 应注意的是SMA上所有元件在这一段结束时应具有相同的温度,否则进入到回流段将会因为各部分温度不均产生各种不良焊接现象。回流焊] 4.
2019-11-18 16:37:50
Altium回流焊板子方向怎么确定 回流焊工作原理是什么
2019-07-01 01:42:12
前也是很多新的中小型电子器件制造业企业的贴片生产制造再用手工开展贴片,大伙儿应当搞清楚手工贴片没办法操纵品质,不合格率挺大,尤其是在回流焊加工工艺阶段,回流焊加工工艺电焊焊接品质与前边的锡膏包装
2020-07-01 11:27:32
在此请教高手,如何防止贴片二极管过回流焊时本体裂开?补充问题,普通整流管,在客户使用时过回流焊240°时,本体有裂开,请高手回答。
2011-07-09 15:20:01
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝基板焊接普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择
2012-03-19 13:58:44
会造成移位、吊桥、冷焊等焊接缺陷。 中低档的回流焊,传动机构比较简单,也会有少许振动。 7. 好的回流焊在控制电路一般要设计抗干扰电路,其变频器和外部冲击电压会影响回流焊的稳定性,如果没有做相关
2017-07-14 15:56:06
大家好!我们公司有一款产品:用合成石承载手机耳麦和软板PCB(单个的),印刷后加合成石盖板(盖板焊接处开槽镂空)过回流焊。钢网厚度0.15mm,结果不是锡不化就是耳麦变形。耳麦耐温80℃;锡膏熔点为138℃,属低温锡膏。请教各位有何良策?
2014-03-31 14:02:26
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
和组件在模拟的回流环境中,其翘曲变形量,从而帮助我们优化温度设置,控制翘曲变形量达最低。 对于细小的焊点,在氮气中回流焊接有利于降低焊接缺陷率。对于助焊剂装配,在空气中回流焊接会比较困难,主要是润湿
2018-09-06 16:32:22
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
式,但传送带仅起支托、传送基板的作用,其加热方式主要依红外线热源以辐射方式加热,炉膛内的温度比前一种方式均匀,网孔较大,适于对双面组装的基板进行回流焊接加热。这类回流焊炉可以说是回流焊炉的基本型。在
2009-04-07 16:31:34
容易摆脱熔融焊料的限制。真空回流焊接后气泡的减少率可达99%,单个焊点的空洞率可小于1%,整板的空洞率可小于5%。一方面能够使得焊点可靠性和结合强度加强,焊锡的润湿性能加强,另一方面还能在使用的过程中减少对焊锡膏的使用,并且能够提高焊点适应不同环境要求,尤其高温高湿,低温高湿环境。
2020-06-04 15:43:52
` 在SMT贴片生产过程中,对于回流焊炉的温度曲线是很注重的,所以生产线都会进行测量回流焊温度曲线,那么测量回流焊炉需要注意那些方面呢?下面智驰科技跟大家一起来分析一下: 1、将测试板与记忆装置一起
2019-09-17 14:34:05
作者:moekoe,整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)废话不多说,大家都懂,直接欣赏视频!1、小型回流焊,大家猜猜这是什么板子?2、最小0402封装的小型电熨...
2022-02-28 11:23:20
采用pwm控制可控硅驱动加热板,pid控制温度,分预热区温度,回流焊温度和时间控制,可以在手机上设置好回流焊曲线温度
2022-01-07 19:20:18
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
请教高手PCB板过完回流焊之后板子尺寸会变大吗?
2023-04-11 17:02:15
。我们可以说炉温曲线可以是回流焊整个机器的灵魂。不合理的炉温曲线配置会导致以下问题,1, 在面积较大的板上产生因受热不均匀而发生的PCB板变形等问题发生,或者PCB内线断裂,或者在恢复常温后焊接松动等
2012-09-01 09:08:06
氧化。在回流焊这个环节也和锡膏成分也有很大的关系,1, 如果锡膏没有妥善保存,暴露在空气中太久,会吸收空气中水分,在回流焊阶段导致爆锡的现象。2, 桥联,焊接加热过程中也会产生焊料塌边,这个情况出现在
2012-10-29 15:44:24
、开关和插孔器件等。目前使用锡膏网板印刷和回流焊将SMC固定在PCB上。可以采用类似的工艺来完成通孔以及异形器件的互连。在许多情况下,使用THR工艺可以省去后续的波峰焊接操作。
2018-09-04 15:43:28
逐渐增大,将锡膏印刷在 没有氧化的铜箔上,回流焊接完成之后检查上面的锡膏是否被拉回。如图2和图3所示。 图2 回流前的印刷图3 回流后锡膏被拉回铜铂 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-27 10:22:24
是元件本体材料因为承受不住高温而降解的实例。 图1 元件本体材料因为承受不住高温而降解图2 连接器元件材料高温因焊接而损坏 组件尺寸发生变化的温度范围至今仍不能很好的定义,而组件在回流焊炉中的取向
2018-09-05 16:31:54
本文介绍,零件设计与工艺过程指南。 脉冲加热回流焊接(pulse-heate
2006-04-16 22:05:001223 回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:532958 回流焊接工艺
回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
2009-11-19 09:54:00663 对电子组装的回流焊接工艺的设定,并对各个回流区的设定进行了详细的定义。
2016-05-06 14:12:232 在SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天托普科小编与大家讨论的是回流焊
2017-09-22 14:48:1628 我们在进行回流焊接时经常会遇到焊接时的缺陷,针对这个问题小编通过整理,发现共有13种原因导致这种事情的发生,今天小编就跟大家详细的罗列出来。
2018-03-27 09:24:002127 本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
2018-12-12 16:39:3419562 通孔回流焊是利用一种安装有许多针管的特殊模板,调整模板位置,使针管与插装元器件的通孔焊盘对齐,使用刮刀将模板上的焊膏漏印到焊盘上,然后安装插装元器件,最后插装元器件和贴片元器件一起通过回流焊完成焊接
2019-10-01 16:12:004472 回流焊温度曲线是指SMA通过回流炉时,SMA上某点的温度随时间变化的曲线。温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件在整个回流焊过程中的温度变化情况。这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏,以及保证焊接质量都非常有用。温度曲线采用炉温测试仪来测试,如SMT-C20炉温测试仪。
2019-10-01 16:35:003824 红外回流焊的焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校焊材料表面,冷却区熔融焊料完全凝固完成员终的焊接过程。这种焊接方式也称为连续式回流焊。预热区、保温区、焊接区和冷却区是回流焊接设备的四个温区。
2019-10-01 17:19:003462 回流焊质量与SMT贴片加工生产设备有着十分密切的关系。影响回流焊接质量的主要因素如下。
2020-01-06 11:18:542663 基础元器件回流焊接是PCB装配过程中难控制的步骤,在焊接过程中,如何控制好回流焊的质量呢?下面让我们从各个阶段进行分析。
2020-04-01 11:17:162953 回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:308847 回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
2020-04-03 10:35:424287 真空汽相回流焊接系统是种先进电子焊接技术,是欧美高端焊接域:汽车电子,航空航天企业主要的电子焊接工艺手段。和传统回流焊电子焊接技术比较,这种新工艺具有可靠性高,焊点空洞,组装密度高,抗振能力强,焊点缺陷
2020-04-09 11:23:016192 热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的锡膏融化进行回流焊接。
2020-04-14 10:43:4412347 通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
2020-04-14 11:03:0214790 无铅锡膏焊接中一种重要的材料,在无铅锡膏的回流焊接中,很多的细节和因素都会造成不良的影响。那么无铅锡膏回流焊接有哪些要求?
2020-04-20 11:34:533664 通孔回流焊接技术采用的是点印刷及点回流的方式,所以又称为SpotReflowProcess,即点焊回流工艺。
2020-10-26 14:36:424512 现在到了这一点,在 双面组装过程中,电路板通过回流焊炉,几乎与第一次回流焊接过程中使用的温度设置相同。
2021-02-23 11:46:465186 无铅焊料的流动性,可焊性,浸润性都不及有铅焊料,无铅锡膏的熔点温度又比有铅锡膏的熔点温度高的多,对于无铅焊接,理想的焊接工艺窗口为230-240度。因此我们对无铅回流焊接的品质又提出了新的更严的要求
2020-12-31 15:24:08815 回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面贴装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫“回流焊”是因为气体在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
2021-03-14 16:05:104890 十温区回流焊接机共有上下各十个加热区,主要用于大批量smt生产的焊接工艺生产,通常smt散热器的产品的焊接也用到十温区回流焊接机。那么,十温区回流焊有哪些优势?
2021-04-26 09:37:191538 有关回流焊接的建议免费下载。
2021-05-10 11:10:569 氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用主要是为了增强焊接质量,使焊接发生在氧含量极少(100PPM)以下的环境下,可避免元件的氧化问题。因此氮气回流焊的主要问题是保证氧气含量越低越好。所以在今天给大家讲解一下氮气回流焊有什么优势?
2021-06-03 10:23:312465 回流焊接是通过回流焊炉进行的。跟波峰焊炉相比,回流焊炉是在一个密闭机器中进行的,基本上分为四个温区:预热区、温升区、焊接区、冷却区。电路板通过传送带依次经过这几个温区,焊料经过升温、融化、凝固、冷却这几个步骤之后,贴片元件就被焊接在电路板上了。
2021-06-17 09:13:364882 无铅回流焊的温度远高于有铅回流焊的温度,而且无铅回流焊的温度设定很难调整,尤其是因为无铅焊接的回流焊工艺窗口很小,所以横向温差的控制非常重要。回流焊横向温差大会造成批次缺陷,那么如何减少无铅回流焊横向温差才能达到理想的无铅回流焊焊锡效果呢?下面晋力达来给大家分享一下。
2022-06-08 11:59:38647 回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫"回流焊"是因为气体在回流焊内循环流动产生高温达到焊接目的。回流焊热量的传递方式
2022-06-12 10:20:503057 氮气回流焊的优点:
1、减少线路板过回流焊炉氧化
2、提升回流焊接能力
3、增强回流焊锡性
4、减少线路板回流焊空洞率,因为锡膏或焊垫的氧化降低,空洞自然就减少了
2022-06-28 13:51:084083 在生产过程中,由于回流焊的传输速度、各温度区域的温度变化、印刷机的印刷质量、贴片机贴片的准确性等因素,回流焊往往存在一些缺陷。常见的回流焊缺陷包括桥梁连接、立碑、锡珠等。 1.桥连 严重影响
2022-07-28 15:31:231171 这两大类技术的主要差别在于焊接过程中的焊料和形成焊点的热能是否分开或同时出现。在单流焊接中,焊料和热能是同时加在焊点上的,|例如手工锡丝焊接和波.
峰焊接就是属于这种分类。而在回流焊接中,焊料(一般是锡膏)却是和热能(如回流炉子的热风)在不同的工序中加入的。
2023-02-19 10:46:35367 锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
2023-06-01 10:50:511470 随着电子制造行业的不断发展,回流焊技术已成为了一个关键的焊接工艺。在这个工艺中,八温区回流焊炉的温度曲线至关重要,它直接影响到焊点的质量、生产效率以及产品的可靠性。本文将对八温区回流焊炉的温度曲线进行详细的讲解。
2023-05-08 11:38:171677 回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-05-18 17:23:25464 回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将焊盘、元件引脚和焊膏熔化,形成焊接点。随着技术的发展,焊接设备也在不断升级改良,其中就包括了导轨回流焊和普通回流焊。这两种方法各有优点,也存在各自的局限,所以说哪种更好并不是一个简单的问题,需要从多个角度进行评估。
2023-05-22 10:25:52895 回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-06-29 15:23:33640 真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302356 真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098347 在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43224 SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18216 波峰焊与回流焊焊接方式的区别 波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696 SMT回流焊工艺简介 SMT回流焊工艺 是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。 本篇文章通过焊接概述、焊接机理两方面
2024-01-10 10:46:06202 介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊 第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
查看更多
