电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>可行的无铅焊膏成分
可行的无铅焊膏成分
收藏
查看更多
基于汽车智能驾驶的多光谱激光雷达方案研究
上的性能,借鉴多光谱探测具有物性探测能力的原理,论文对适用于汽车智能驾驶的多光谱激光雷达的波段选择进行了可行性研究,利用主成分分析法对智能驾驶中典型目标进行光谱计算及分析。 结合激光光源特性以及光电探测器的
2021-05-27 10:21:144006
01005常见的3种兔洗型锡
  选用3种常见的兔洗型锡,包括锡的锡,如表1所示。其中两种来自不同的供应商,其金属成分为SAC305(96.5Sn3Ag0.5Cu),粉末颗粒大小为3型。锡为共晶型
2018-09-05 16:39:16
低温锡高温高LED专用锡卤锡锡线高温锡
元器件外引线端和印刷电路板盘金属表面并发生反应,最终形成二者之间的机械连接和电连接。 锡产品的基本分类 >> * 根据焊料合金种类,可分为含;* 根据
2019-04-24 10:58:42
化挑战的电子组装与封装时代
材料的供应是个重大的问题。化,主要在于焊料的选择及焊接工艺的调整,其中尤以焊料的选择最为关键。  焊料与有焊料主要区别在以下几个方面:一、成分区别:通用6337有焊丝组成比例为
2017-08-09 11:05:55
回流炉
回流炉 回流炉属于回流的一种。早期回流的焊料都是用含的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
对元器件的要求与影响
阶段,也可能出现在后冷却阶段。为了保障焊点的可靠性,对冷却速率有一定的要求,冷却速率太慢,一方面使得金属间化合物(IMC)增长太厚;另一方面,结晶组织粗化,以及可能出现板块状的Ag3Sn,这些
2010-08-24 19:15:46
法规制定对PCB组装的影响
  历史背景  1990年代初始,在美国、欧洲和日本等国,先后立法对在工业上的应用加以限制,并进行材的研究与相关技术的开发工作。  含材与铅合金表面实装技术(SMT),长期以来,在
2018-08-31 14:27:58
焊接
的有害性现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。3、 焊锡http
2017-08-28 09:25:01
焊接互连可靠性的取决因素
焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素:  1)取决于焊接合金。对于回流,“主流的”焊接合金是Sn-Ag-Cu(SAC),而波峰则可
2018-09-14 16:11:05
焊接和焊点的主要特点
的特点  (A)浸润性差,扩展性差。  (B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。  (C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂
2018-09-11 16:05:50
焊接和焊点的主要特点
)浸润性差,扩展性差。  (B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。  (C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂排不出去,造成气孔
2013-10-10 11:39:54
焊接在操作中的常见问题
。  工艺对助焊剂的要求,首先由于焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分要选择不同的助焊剂。焊剂必须专门配制。随着进程的深入,由于焊料厂商的努力,质量有了很大改善。目前的
2009-04-07 17:10:11
焊接对助焊剂的要求-购线网
铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有还是再流焊接中,助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。助焊剂中的主要成分是松香脂,而松香的主要成分是松香酸,其熔点为74℃,在170
2017-07-03 10:16:07
焊接技术的现状
焊接技术的现状:焊料合金成分的标准化目前还没有明确的规定。IPC等大多数商业协会的意见:含量
2011-08-11 14:22:24
焊接材料选择原则
表现出良好的印刷性。  焊锡能提供良好的粘力且能保持足够的时间。  对测试板而言,95.5Sn/4.0Ag/0.5Cu合金所需的240℃最高温度是可以接受的。  回流无需氮气也能取得很好效果
2009-04-07 16:35:42
焊接的误区
焊锡中,导致烙铁头表面镀层铁的流失,最后的现象是烙铁头穿孔.有抑制这种合金产生的作用的速度,当然不能完全杜绝.另外,焊锡中锡的成分越高,腐蚀越严重;温度越高,腐蚀越快.这就是为什么焊接烙铁头比
2010-12-28 21:05:56
焊接的起源:
焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
焊点的特点
(A)浸润性差,扩展性差。(B)焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)焊点中气孔较多,尤其有端与焊料混用时,端(球)上的有焊料先熔,覆盖盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
焊锡及其特性
的In/Pb不兼容性,要求对 PCB 盘和元件引脚电镀 Alloy H 84.5Sn/7.5Bi/5Cu/2Ag 212°C 液态温度太高,要求260°C以上的波峰温度 Tin/Zinc/Indium
2010-08-18 19:51:30
焊锡和含银焊锡哪个好?区别在哪里?
,那么他们的区别在哪里呢,下面佳金源锡厂家为大家讲解一下:含银焊锡一般都是焊锡,有焊锡添加银的成分很少。含银焊锡是焊锡里面比较好的一种焊锡,因为添加了银,润湿性能比没有银的焊锡好
2022-05-17 14:55:40
焊锡有什么特点?
世界上,对焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是的。
2020-03-16 09:00:54
环保焊锡丝的工艺特点
。其次,由于环保焊锡丝使用的焊料润湿性与锡焊料相比显著下降,因此要获得符合标准的良好焊点,必须确保元器件引线脚和PCB盘等被面有更好的可性。同样由于传统的锡性涂覆层必须替换,更多地以
2016-05-12 18:27:01
0307具有优异的环保性和优异的润湿性?
现在锡规格型号很广泛,每一种型号都有不同作用,而无0307则属于环保产品系列, 这种锡是RMA助焊剂和锡粉颗粒均匀混合体。本产品所含有的助符合美国QQ-571中所规定的RMA型,并通过
2022-01-05 15:10:35
发干的原因是什么,处理有哪里办法
困惑。适合一般加工类、消费类电子产品的焊接。低银低成本的锡银铜焊料*佳选择。良好润湿性、耐热性、导电性、殘留。焊点饱满、光亮,、立碑等不佳。粘度适中、稳定、适用高速或手工印刷 。含银锡
2021-09-25 17:11:29
发干的原因是什么,处理有哪里办法?
2021-09-25 17:03:43
在使用过程中如何去管理?
透明胶带把不必要的层维护起來,以防再加上锡导致消耗。新入操作人应开展入职学习培训,职工在应用重金属锡进要教她们恰当加锡,禁止点焊上加锡太多,导致消耗。想要了解关于锡、焊锡等焊接
2021-09-26 14:13:05
温度曲线仪在pcb装配中的应用
曲线仪自身)。深圳市佳金源工业科技有限公司主要经营:LED型锡、有、有含银锡、不锈钢板型锡、SMT型锡、免洗锡丝、焊锡丝、有锡丝、与有焊锡条,波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡锡线生产厂家。
2021-10-29 11:39:50
要多少钱?价格高吗?
大家都知道的款式非常多,适用于精间距锡印刷和再。适用于氮气再、空气再、高预热再、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
锡线在生产焊接过程中,锡点需要达到什么标准?
焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡厂家来讲解一下:(1)锡点成内弧形;(2)锡点要
2022-03-11 15:09:44
IPC-手工焊接培训开始了
基础元件的识别, 小型IC的焊接常识, 焊接的工艺与原理焊接、拆1206以上的片式元件 焊接、拆IC24脚以内的集成片 焊接、拆轴向径向引线元器件 焊接、拆双列直插DIP集成元件2000/人
2009-06-23 11:03:52
LED的作用和印刷工艺技巧
,以避免PCB板偏位,提升 锡印刷后的钢网的分离出来。次之,在印刷全过程中: (1)应将PCB板于钢网的地方更改到最好,二者沒有间隙最好是。由于假如间隙大的情况下会造成 锡漏锡到层上。(2)
2021-09-27 14:55:33
LED高温锡与LED低温锡的六大区别
合金,其熔点为138℃,其它合金成分皆无共晶点,熔点也各不相等。五、印刷工艺不同。高温锡多用于第一次回流印刷中,而低温锡大部分是用在双面回流焊工艺时的第二次回流的时候,因为第一次回流面有较大的器件
2016-04-19 17:24:45
Microchip宣布所有产品将采用铅封装
。Microchip将采用雾锡(Matte tin)作为新的镀材料,确保所有的产品都能向后兼容于行业标准和锡/焊接工艺,并向前兼容用于采用锡/银/铜等专业的高温工艺。    欧盟将从2006
2018-11-23 17:05:59
PCB焊接工艺步骤有哪些?
哪些?【解密专家+V信:icpojie】1.选择适当的材料和方法在PCB焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、、助焊剂等材料的选择是最关键的,也是最困难
2017-05-25 16:11:00
PCBA组件腐蚀失效给波峰焊锡条的启示与建议
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊锡条的启示与建议 波峰焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
PCB“有”工艺将何去何从?
,导致成本提高了约3倍;回流中的锡使用成本则提高了约2倍。3、安全性作为有毒物质,长期使用对人体健康和环境造成危害。4.、工艺窗口工艺窗口相比有工艺窗口,有了大幅度的缩小,但工艺窗口缩小
2019-05-07 16:38:18
PCB有喷锡与喷锡的区别
,但却不知道锡还分为有锡与锡两种。下面小捷哥就给大家详细讲述一下有喷锡与喷锡的区别。中国IC交易网PCB有喷锡与喷锡的区别1、从锡的表面看有锡比较亮,锡(SAC)比较暗淡。
2019-04-25 11:20:53
SMT铅制程工艺要求及问题解决方案
采用的不同厂家的锡产品要求。  二、回流温度曲线  本文推荐的回流优化工艺曲线说明(如图二):推荐的工艺曲线上的四个重要点:  1、预热区升温速度尽量慢一些(选择数值2-3℃/s),以便控制由
2018-11-27 10:09:25
SMT最新技术之CSP及技术
了哪些最新技术。  CSP、0201无源元件、焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。  比如说,如何处理在CSP和0201组装中常见的超小开孔(250um)问题,就是
2013-10-22 11:43:49
SMT有工艺和工艺的区别
是作为合金焊料的一种基本元素存在并发挥作用。工艺的基本概念就是在焊锡过程中,无论是手工烙铁、浸、波峰和回流,所使用的焊料都是焊料(Pb-FeerSoder),但无焊料并不是代表100
2016-05-25 10:08:40
SMT有工艺和工艺的特点
工艺和有工艺技术特点对比表:类别无工艺特点有工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
SMT有工艺和工艺的特点
过程中会加剧器件端的氧化,带来了焊接的难度。一个可行的做法是使用惰性环境烘烤,但这在设备、耗材(惰性气)和管理上都大大增加了成本IC的防潮敏感性只要加以注意和管理即可,容易得到控制 “立碑”现象在技术
2016-05-25 10:10:15
SMT锡的组成及各成分作用
有保护和防止后PCB再度氧化的作用;该项成分对零件固定起到很重要的作用;(二)、焊料粉:合金焊料粉是锡的主要成分,约占锡质量的85-90%。常用的合金粉有以下几种:锡-(Sn-Pb)、锡--银
2020-04-28 13:44:01
Sn63/Pb37可以使用吗?
你好:我有一些疑问:我使用的是Sn63 / Pb37。 你知道有些产品是用共晶焊料焊接的吗?如果没有,您是否遇到过这种的问题?我正在使用水性清洁剂清洁我的组件。你们知道这会影响这部分吗?我打算用Arathane 5750(使用甲苯)对组件进行保形涂层。您是否看到过保形涂层有任何问题?请指教
2020-04-24 09:15:56
smt助焊剂的特点、问题与对策
Sn-Pb已经使用了多年,而且已是成熟的技术。早期,的做法是简单地将Pb-Sn焊料、免清洗焊剂和铅合金混合,结果很糟糕。中助焊剂和焊料合金间的化学反应影响了的流变特性(对印刷性能
2016-08-03 11:11:33
【文末试用申请福利!】一款值得你入手的精密台!
`台是常用的电子电工工具,被广泛应用在电子产品的生产线、敏感元器件的生产线以及家电产品等的维修领域。随着技术的不断发展,台的制作工艺技术也得到了不断提高,各种高频台,台以及精密度台在
2020-08-24 18:33:30
【转】 PCB板材有工艺的差别
机器来决定。  还有一些用户不了解有喷锡和喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有
2018-08-02 21:34:53
【转】焊锡使用常见问题分析
熔敷太多;2,加热温度过高;3,受热速度比电路板更快;4,焊剂润湿速度太快;5,焊剂蒸气压太低;6;焊剂的溶剂成分太高;7,焊剂树脂软化点太低。  断续润湿  焊料膜的断续润湿是指有水出现在光滑
2016-09-20 22:11:02
三类有源医疗电子有焊料和焊料是否有铭文规定
对电子产品的焊料是否有非常关注,刚好工作中有遇见一个问题,我们自己研发的三类有源医疗器械中电路部分使用的是有焊料,但是组装完成后是完全密闭在内部,不与人体的体液接触,请哪个专家给指教下这样的方案是否可行,是否有铭文规定三类医疗器械不能使用有焊料等文件,谢谢
2022-11-29 14:20:54
什么是铅膏需要什么条件才能燃烧
什么是?我们常见的锡应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐呢,现在很多行业大多数选用,代替以前的有
2021-12-09 15:46:02
关于ROHS电路板的标签及再流炉的要求
炉应能满足再流的工艺要求,用于工艺的再流炉,通常应具有以下要求:  ● 为保持炉温的均匀,应采用高精度温度控制系统,控温的精度应为±1℃;PCB板面温度应控制在±2℃之内
2013-07-16 17:47:42
关于“焊接”选择材料及方法
`在焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
的定义和功能,你了解多少?
作为电子印刷线路板表面贴装用焊接材料的一种,已经广泛的运用于电子制造中,从定义来,助是在焊接过程中起到:“去除氧化物”与“降低被焊接材质表面张力”两个主要作用的膏状化学物质。下面佳金源锡
2022-01-13 15:20:05
印刷与锡质量注意事项
 1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对印刷质量有很大影响,不同类型盘上的印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
印刷中的3S(锡、印刷网和刮刀)之锡
: 38----25um 锡又分有,有是由Sn/Pb组成,含量为63/37;而无主流为Sn/Ag/Cu,含量为96.5/3/0.5。它们的溶点分别为:183℃和217℃。三球经验定律:至少有三个最大直径的锡珠
2012-09-10 10:17:56
双智利厂家直销环保焊锡丝Sn99.3Cu0.7
锡条,厂家直销【 锡,焊锡丝免费试样、送样,价格优惠】 焊锡丝产品信息:品牌:双智利产品名称: 焊锡丝(锡铜锡线)型号:SZL-X00A成分:Sn99.3Cu0.7熔点: 217-227℃助焊剂
2021-08-06 15:43:34
表面组装工艺和表面组装工艺差别
`含表面组装工艺和表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面
2016-07-13 09:17:36
哪里有无的厂家?哪家好?
、大小均匀,印刷中拖尾、黏连、飞溅现象,成型塌陷拉尖连锡,连续印刷粘性变化小、不发干,元件不偏移。)佳金源的一直深受客户的喜爱,我们始终坚信好品质才是我们公司发展前进的步伐和动力!
2021-12-02 14:58:01
回流 VS波峰
步骤。 波烽:波峰是一种通过高温加热来焊接插件元件的自动焊锡设备,从功能来说,波峰分为有波峰,波峰和氮气波峰,从结构来说,一台波峰分为喷雾,预热,锡炉,冷却四部分。差异:波峰是用来焊接插件元件的,而回流是用来焊接贴装元件的!
2015-01-27 11:10:18
在PCB组装中焊料的返修
渡时期,应将用于焊接的烙铁和焊接材料(芯式焊料、焊剂凝胶等)做上清楚的标记是很关键的。必须对操作员进行返工工艺和检验方面的培训。大量的返工和较高的材料成本将会给总成本带来直接的影响。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板
2013-09-25 10:27:10
在PCB组装中焊料的返工和组装方法
焊点的可靠性那样好。  就供给系统而言,在过渡时期,应将用于焊接的烙铁和焊接材料(芯式焊料、焊剂凝胶等)做上清楚的标记是很关键的。必须对操作员进行返工工艺和检验方面的培训。大量的返工和较高的材料成本将会给总成本带来直接的影响。
2018-09-10 15:56:47
如何进行焊接?
如何进行焊接?
2021-06-18 07:42:58
如何选择厂家
的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的锡。这里说几款熔点相对较低的锡低温锡(熔点138℃)、中温锡(熔点
2022-06-07 14:49:31
影响SMT锡特性的主要参数
的熔点主要取决于合金焊料粉的成分和配比.随着SMT锡组成和熔点的不同,需采用不同的再流温度,而焊接效果和性能也各不相同.E.触变指数和塌落度<span]SMT锡的塌落度主要与SMT
2019-09-04 17:43:14
怎样才能清除SMT中误印锡
怎样才能清除SMT中误印锡也称焊锡,灰色或灰白色体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。   在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
怎样解决无焊接中的8大问题!
会使电路板弯曲,导致多层陶瓷电容损毁(常见损坏情况) 三:焊接的高温会对组件造成热冲击 ,塑料组件溶解或变形 四:高温焊接会加速氧化,影响焊锡的扩散性及润湿性 五:容易产生锡桥及虚,且不易修正 六
2013-08-03 10:02:27
我司可向顾客提供各种类型的免松香锡丝,锡丝符合欧盟ROHS|锡线|环保焊锡丝
、sn63/37焊锡条、sn63/37焊锡、锡球、纯锡珠、锡粒、锡球、锡半球、锡珠、焊锡丝、焊锡线、焊锡条、焊锡、含银焊锡丝、含银焊锡条、铝锡丝、高温锡丝、高温锡条、低温锡线、镀镍锡
2021-09-22 10:38:44
新型波峰焊机助力化环保型发展
为适应当今电子产品向化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型波峰焊机。 该产品在设计中采用了西安光机所两项专利技术
2018-08-28 16:02:15
智能高频
` 本帖最后由 SIXBROS.com.cn 于 2013-5-27 15:56 编辑 在电子发烧友论坛也呆了一段时间,好不容易升到了技术员了,也学习了不少坛友的知识。 在此分享下我司的产品 - 智能高频台。网站:www.sixbros.com.cn`
2013-05-27 15:54:47
混装工艺的探讨
元器件的焊接质量呢?通过分析元器件引线框架或端镀层的成分,结合元器件封装形式来探讨有铅制程下有混装工艺的相关问题及应对措施。【关键词】:有混装工艺;;有铅制程(工艺);;元器件
2010-04-24 10:10:01
锡与锡可靠性的比较
)取决于焊接合金。对于回流,“主流的”焊接合金是Sn-Ag-Cu(SAC),而波峰则可能是SAC或Sn-Cu。SAC合金和Sn-Cu合金拥有不同的可靠性性能。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片
2013-10-10 11:41:02
浅谈一下有焊接出现短路怎么办?
浅谈一下有焊接出现短路怎么办?
2023-02-17 16:05:17
深圳smt贴片加工中波峰的温度控制
不是BGA,用有来焊接元件,就不会有问题。用于元件的再流温度曲线可能会损坏有元件。使用锡BGA将会产生大量的空洞,因为BGA球是最后凝固的,所有无助焊剂挥发物都会到它那
2018-01-03 10:49:41
激光锡的原理及优势是什么,适配激光焊接工艺锡推荐
EL-S5/EH-S3是一款、免清洗、完全不含卤素的锡,完美适配激光、热风枪和烙铁等快速焊接制程工艺,具有极高的可靠性。 良好的流变性能l下胶流畅,适应激光焊接的高速点胶工艺较高
2020-05-20 16:47:59
焊接那个FPC座子是不是不能使用助呀?
就是黄色那个助,不是过回流炉那种灰色?还有,是不是不可以用洗板水洗FPC座子?昨天我用助焊接FPC座子,然后又用洗板水洗软排线金手指,结果今天一看金手指掉了很多!
2016-12-07 10:58:13
焊锡印刷与贴片质量分析
。影响再流品质的因素1.焊锡的影响因素再流的品质受诸多因素的影响,最重要的因素是再流炉的温度曲线及焊锡成分参数。现在常用的高性能再流炉,已能比较方便地精确控制、调整温度曲线。相比之下,在
2019-08-13 10:22:51
知识课堂二 锡的选择(SMT贴片)
其它合金Sn43/Pb43/Bi14Sn42/Bi58低温运用Sn96/Ag4Sn95/Sb5高温,,高张力Sn10/Pb90Sn10/Pb88/Ag2Sn5/Pb93.5/Ag1.5 高温,高张力,低价值五,保存 锡应该保存在2-10℃的低温环境中,温度过高或过低都会引起锡变质和氧化。
2012-09-13 10:35:07
自动焊锡机商家为什么要选择锡丝呢?
锡丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择锡丝呢?焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
认识焊锡作业
的有害性  现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。  3、焊锡实际使用的背景  4、焊锡
2017-08-09 10:58:25
谷德海普的台GD90保修是多久呀?
谷德海普的台GD90保修是多久呀?看了台觉得还可以,想买一个不知道保修期是多久,是否有什么送的东西吗?
2020-08-21 08:39:08
转: 关于“焊接”选择材料及方法
焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于焊接工艺来说,焊料、焊锡、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
转:含表面工艺和表面工艺差别
表面工艺和表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的表面处理(最好是有无表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
采用印刷台手工印刷工艺简介和注意事项
),或模板漏孔堵塞时,随时用无水乙醇纤维纸或纱布擦模板底面。印刷窄间距产品时,每印刷完一块PCB都必须将模板底面擦干净。  三:注意事项  1:刮板角度一般为45-60度。角度太大,易产生图形不饱满
2018-09-11 15:08:00
采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
采用印刷台手工印刷的工艺看完你就懂了
2021-04-25 07:06:44
鉴别PCB锡工艺的4个技巧
随着的普遍使用于电子行业,不少人都在想,是不是意味着所有的PCBA板都是工艺,使用的都是焊锡呢?其实并不是这样的,往往有时候,会考虑到成本问题,或者是其他问题,就会导致很多线路板
2016-06-20 15:16:50
铧达康锡业生产不用另加助焊剂的低温焊锡丝138度超低熔点
产的Sn42Bi58焊锡线合金组织细小,成分均匀,具有优异的焊接性能,增强了焊锡丝的通用性,给客户生产工艺增添了一些便捷,适合现代化电子工业飞速发展和焊接工艺的需求,经过多年的实践运用,本产品得到知名企业
2019-04-24 10:53:41
厂家普及锡条一些干货知识?
锡条从成分区别:1、有锡条成分是锡、合成,一般常用的成分有Sn63Pb37。6337锡条熔点:183°适用于波峰和手炉,经过精选电解提纯和特殊的精炼熔制特殊工艺之后,极大的除去了焊锡中
2021-12-11 11:20:18
相关因素
这种降低因素与具有相同成分和助焊剂类型的常见点胶级锡(金属重量占85%)相比,要使用比计算出的固态焊料多2.46倍的。与网板印刷的相比,这个体积的增加是必须进行折中平衡,旨为减少金属成分,以
2018-09-04 16:31:36
锡浆(锡)干了怎么办?用什么稀释?
,用什么稀释:1、干的程度较低的情况下,可以和新锡浆稀释混合搅拌后使用,仅适用于价格较低档的产品上2 、锡存在保质期,变干属于变质范畴,一般不可再作用于植锡锡浆(锡)有哪个好用,区别在哪里:锡
2022-05-31 15:50:49
麦斯艾姆(massembly)贴片知识课堂二,锡的选择
完成元器件贴片后,下一个流程就是过会流焊了。往往经过会流后,锡的选择问题就会暴露出来了。立碑,坍塌,模糊,附着力不足,量不足,等问题都是让人头疼得问题。麦斯艾姆提示你对于普通锡现象及对策如下
2012-08-02 22:39:22
封装锡环保焊锡Sn96.5Ag3Cu0.5
 品牌 SZL/双智利 名称 (高温环保锡) 成份 Sn96.5Ag3Cu0.5 颗粒 20-38μm(4#
2023-05-24 09:46:24
汽车智能驾驶多光谱激光雷达波段的详细资料说明
对适用于汽车智能驾驶的多光谱激光雷达的波段选择进行了可行性研究,利用主成分分析法对智能驾驶中典型目标进行光谱计算及分析。结合激光光源特性以及光电探测器的特性,综合多光谱激光雷达波段选择方法和智能驾驶应用场
2020-11-27 03:38:0033
已全部加载完成
