一、保存方式 由于锡膏为化学制品,保存于冷藏库中(5~10℃ )可降低活性, 增长使寿命,避免放置于高温处,易使锡膏劣质化。 二、回温 冷藏时活性大大降低,所以使用前一定要将锡膏置室温中,恢复 三、搅拌 1.搅拌是使锡粉末与Flux均匀混合,但如搅拌时间过长会破坏锡 粉末形状甚至粘度。 2.如果搅拌前,锡膏表面产生硬块,将表面硬块除去方可使用。 3.不同型号、厂牌锡膏请勿混合使用,以避免发生不良之现象。
- 锡膏保存(5733)
锡膏回流过程和注意要点
锡膏回流过程和注意要点锡膏(solder paster),也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎7.2--8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分,低温保存,广泛应用于SMT(表面元件贴装)行业。本文
2009-04-07 17:09:24
锡膏沉积方法
(1)锡膏印刷 对于THR工艺,网板印刷是将焊膏沉积于PCB的首选方法。网板厚度是关键的参数,因为PCB上的锡膏 层是网板开孔面积和厚度的函数。这将在本章的网板设计部分详细讨论。使用钢质刮刀以
2018-11-22 11:01:02
锡膏相关因素
简单地说,锡膏是由助焊剂和其内的金属小球构成。添加增黏剂、流变增强剂及改变助焊剂的化学性 质等都可以改变锡膏的特性。锡膏的一项主要规格就是金属重量百分比。就网板印刷来说,基于对黏性 的考虑,通常
2018-09-04 16:31:36
锡浆(锡膏)干了怎么办?用什么稀释?
随着焊接与植球技术的不断成熟,人们开始尝试独自购买锡浆进行工作,问题,也随之而来,锡浆(锡膏)干了怎么办,用什么稀释,大家应该都在尝试各种办法去解决,下面锡膏厂家来讲解一下:锡浆(锡膏)干了怎么办
2022-05-31 15:50:49
LED高温锡膏与LED低温锡膏的六大区别
`锡膏的分类有很多,如无铅锡膏、有铅锡膏、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡膏与LED低温锡膏六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
SMT贴片工艺有哪些需要注意事项
更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事项需要注意。一、SMT贴片加工锡膏使用注意事项:1.储存温度: 建议在冰箱内储存
2017-10-16 15:56:12
pcb焊接注意事项
注意事项:风速不可太大,高度要适宜,不然会把芯片或者外围小电容电阻吹飞的若芯片难以自动吸附,可用镊子辅助调整,或按压一下切记中间固定焊盘不可加太多锡,不然芯片下去会把锡向外挤出造成引脚短路。热风枪真的很烫很烫很烫
2021-10-28 09:53:17
印刷与锡膏质量注意事项
1. 刮刀压力,刮刀速度,脱模速度单个工艺参数对焊膏印刷质量有很大影响,不同类型焊盘上的焊膏印刷质量对工艺参数变化有相同的反应,蛋细间距的细长和小尺寸焊盘的印刷质量在这种情况下更容易不符合验收标准
2015-01-06 15:08:28
如何选择无铅锡膏厂家
如今发展迅速,越来越产家竞争强烈,很多人都不知道要怎么选择,个人感觉,针对不同需求而定,国内的锡膏是各有千秋,没有最好,只有最合适。不错的无铅锡膏厂家也就那么几个,可以考虑下佳金源,他们在这个行业有
2022-06-07 14:49:31
怎样才能清除SMT中误印锡膏
怎样才能清除SMT中误印锡膏锡膏也称焊锡膏,灰色或灰白色膏体,比重界乎:7.2-8.5。与传统焊锡膏相比,多了金属成分。于零到十度间低温保存,五至七度最佳。广泛应用于SMT行业。 在SMT工艺中
2009-04-07 16:34:26
无铅低温锡膏高温高铅锡膏LED专用锡膏无卤锡膏有铅锡膏有铅锡线无铅高温锡膏
时间最长的产品。 使用以前剩下的锡膏时应与新锡膏按1:1比例混合使用,而不能完全使用"旧"的锡膏 注意事项 >> 焊锡膏是一种比较敏感
2019-04-24 10:58:42
知识课堂二 锡膏的选择(SMT贴片)
其它合金Sn43/Pb43/Bi14Sn42/Bi58低温运用Sn96/Ag4Sn95/Sb5高温,无铅,高张力Sn10/Pb90Sn10/Pb88/Ag2Sn5/Pb93.5/Ag1.5 高温,高张力,低价值五,保存 锡膏应该保存在2-10℃的低温环境中,温度过高或过低都会引起锡膏变质和氧化。
2012-09-13 10:35:07
采用印刷台手工印刷焊膏工艺简介和注意事项
),或模板漏孔堵塞时,随时用无水乙醇无纤维纸或纱布擦模板底面。印刷窄间距产品时,每印刷完一块PCB都必须将模板底面擦干净。 三:注意事项 1:刮板角度一般为45-60度。角度太大,易产生焊膏图形不饱满
2018-09-11 15:08:00
胆机使用的注意事项
胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
HDMI在TV应用中的注意事项
HDMI在TV应用中的注意事项HDMI 在TV 应用中的注意事项HDMI 做为一种新的数字视频接口规范,其应用越来越广泛。应
2008-10-22 08:45:53
2139
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6D/wKgZomUMNCeAF9IyAAHBEHT1v64419.jpg)
钽电解应用注意事项
钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
552
无铅工艺实施注意事项
无铅工艺 实施的注意事项: 1、 焊膏使用和保存,严格按供应商的要求执行; 2、 对无铅元件,要进行可焊性检验,超过规定库存期限,复检合格后才能使用; 3、 由于无铅焊接的抗拉
2011-06-21 17:49:51
876
IGBT的替换、保存及使用注意事项说明
由于IGBT管工作在大电流 高电压状态,工作频率较高,发热量大,因此其故障率较高,又由于其价格较高,故代换IGBT管时,应遵循以下原则:首先,尽量用原型号的代换,这样不仅利于固定安装,也比较简便 其次,如果没有相同型号的管子,可用参数相近的IGBT管来代换,一般是用额定电流较大的管子代替额定电流较小的,用高耐压的代替低耐压的,如果参数已经磨掉,可根据其额定功率来代换。
2018-10-12 08:17:00
12320
i.MX8MP应用笔记:常见问题的解决思路
的OKMX8MP-C开发板为例进行思路讲解。 一、LOGO更换 解决思路1 开发板启动后,替换“run/media/mmcblk2p1”路径下的图片,并sync保存。 *注意事项 MIPI屏,1024x600分辨率
2022-06-06 17:56:54
866
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?
芯片金线包封胶的使用注意事项是什么?金线包封胶是一种高性能、高粘度的密封胶,广泛应用于电子、电器、汽车等领域。它具有良好的防水、防潮、防震等性能,能够保护产品内部零件不受环境影响,提高产品的使用寿命
2024-01-05 11:29:38
382
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/F9/wKgaomWXd4uACAIlAAAyR8nzLb8718.png)
