编码器元件是一种可替代炭膜电位器的新型数字式电子元件,编码器按产品结构分为编码器元件和编码器组件.
2012-04-05 10:09:356252 电感元件的种类
电感元件由于使用的场合广泛,因而它的种类繁多。若按用途来分类,则无法体现电感元件的结构特点,且有局限性.因此一般常根据电感元件的结构来分
2009-08-22 14:28:393626 磁敏Z-元件的应用电路
磁敏Z-元件是一个非线性元件[1],典型应用电路为Z-元件与一个负载电阻RL串联的电路。RL的一个作用是限制
2009-11-18 15:51:26748 力敏元件基础知识
力敏元件是指力敏传感器中能感受(或响应)力的元件,力包括重力、拉力、压力、力矩、压强等物理量。力敏元件及
2009-12-04 13:44:391249 本内容介绍了PCB设计特殊元件的布局,1、高频元件、2具有高电位差的元件3、重量太大的元件4、发热与热敏元件
2012-02-02 10:49:591611 元件 位每元件 Output
2024-03-14 21:23:27
求大侠帮帮我!库中存在一个元件,这个元件与我要画元件基本相同,只有型号不同,(元件名称)怎么更改元件型号,或者说更快更改元件为想要元件?
2012-05-15 07:05:16
为零,以利于形成理想的焊点。设计是制造过程的第一步,焊盘设计不当可能是元件竖立的主要原因。具体的焊盘设计标准可参阅IPC-782《表面贴装设计与焊盘布局标准入事实上,超过元件太多的焊盘可能允许元件在
2013-11-05 11:21:19
完全一致,以保证焊膏熔融时,作用于元件上焊点的合力为零,以利于形成理想的焊点。设计是制造过程的第一步,焊盘设计不当可能是元件竖立的主要原因。具体的焊盘设计标准可参阅IPC-782《表面贴装设计与焊盘
2018-11-22 16:07:47
圆形元件周围元件靠近就报错,不知有没办法解决?等高手回复
2019-09-04 23:27:29
你知道Proteus元件的库元件都有哪些吗?
2021-11-04 06:00:05
怎么输出元件与元件之间的距离???(AD9里面)
2012-01-11 08:52:48
放置元件时如何减小元件之间的间距?尤其是滤波电容靠近IC其中一个脚
2015-12-03 15:28:20
有源元件和无源元件的区别在哪儿?
2021-06-08 06:53:39
物理封装元件和逻辑元件的关系怎么区分,最好举例说明一下 ,谢谢!
2012-10-12 10:31:00
`请问电气元件与电器元件的区别是什么?`
2019-10-28 15:07:11
急!急!急!!!!下载了Pcb元件库,但是打开之后,里面每个元件都是英文加数字表示,具体的这个元件是什么,有什么功能去哪查看??
2019-09-29 10:04:13
想请教你们个问题,MPU6050和电子罗盘的模块能不能竖立起来使用,不再让Z轴垂直桌面,而是X 轴垂直于桌面,用Z轴来指向航向角?一般情况下都是这样的:现在我想让模块竖立起来,方便模块携带。有人说,因为地球磁场方向,5883L不能竖立放置,请问是这样吗?
2019-03-21 06:35:46
OrCAD 元件封装的问题(1) 如何把别人设计文件中的元件保存到自己的封装中
(2) 元件拖到自己封装库后Value值去不掉的问题
(3) 不希望显示封装的pin 的 名称和
2008-05-14 08:58:270 電子元件不斷朝向高速及小型化方向發展,發熱密度愈來愈高,熱管理問題成為重要關鍵。熱電致冷元件具體積小及控溫精準之特點,在此方面極具應用潛力。本文對於熱電材料
2009-03-09 17:32:0017 库有常用极管封装库,电感元件库,电视专用元件库,二极管库,可变电阻器封装库,散热片封装库,阻容性元件封装库等。
2009-03-31 11:57:490 本文综述了俄罗斯传感技术专家卓托夫教授的发明 —“Z - 元件”。介绍了温敏 Z -元件、磁敏 Z - 元件、光敏 Z - 元件的性能、用途和特点。可用于航空航天、机器人、机床等领域。
2009-04-23 15:13:5124 一般工程师对磁的有关问题感到困惑,为此,这一章将介绍磁的基础知识,并给你很多的磁元件设计的实际信息。在磁元件设计和电路试验时,具有很强的物理概念是十分重要的。
2009-10-16 14:10:5333 电感元件简介与展望
电感元件原理,磁性铁电材料,磁性电感元件分类,电感元件制程简介,电感元件规格与应用。
2009-11-20 14:19:4521 Intel NUC 11计算元件(U系列)Intel® NUC 11计算元件(U系列)可搭配各种功能强大的Intel®处理器使用。每个计算元件还提供内存、存储和多个I/O选项,均在一个小型封装中
2024-02-27 11:56:00
什么是理想无源元件
电路中常用的理想电路元件有电阻、电感、电容、理想电压源和理想电流源。理想电路元件分无源元件和有源元件。
2009-06-30 10:18:073912 电热元件功率的计算在业余制作或维修时,经常要与一些发热元件打交道。其工作电压(220V)的3倍时,则电热元件必须采用星形连接。当电
2009-08-13 15:43:272204 用鳄鱼夹拆卸元件
在拆卸元件时,往往是右手持
2009-09-11 12:05:04720 湿敏元件分类:
湿敏元件主要分为二大类:水分子亲和力型湿敏元件和非水分子亲和力型湿敏元件。利用水分子有较大的偶极矩,易于附着并渗透入固体表面的特性制
2009-11-12 16:20:525330 湿敏元件的应用
湿敏元件的应用领域很广。湿度的控制对许多生产过程都十分重要。如纤维、纸张、感光胶片、光学玻璃、热压件、电子元件、精密机械零件以
2009-11-12 16:36:04618 力敏元件
力敏元件是利用金属或半导体材料的压阻效应而制成的,目前最常见的力敏元件就是电阻应变片。 电阻
2009-11-12 16:48:301092
敏感元件结构原理图
图2敏感元件结构原理图
2009-11-12 16:57:351470 湿敏元件的主要特性参数
本文章介绍湿敏元件的12种主要特性参数。
⑴湿度特性:指湿敏元件电参量随湿度
2009-11-30 08:46:291146 力敏元件的定义力敏元件是利用金属或半导体材料的压阻效应而制成的,目前最常见的力敏元件就是电阻应变片。
电阻应变片是一
2009-12-04 13:45:561244 敏感Z元件特性与应用的扩展
Z-元件具有进一步的开发潜力,扩充其特性和应用可形成一些新型电子器件。本文在温、光、磁敏Z-元件的基础上,依据
2010-05-06 15:40:21833 摘要:Protel DXP中虽然提供了比较丰富的PCB元件库,但是在实际使用中这些元件库往往不能够满足现行元件的 需求,因此研究扩充元件库是十分必要的。创建新元件并扩充到元件库,利用手工绘制新元件,整理原来的元件库,以达到 实用的效果。用实际的案例创建新
2011-01-23 15:25:550 本文主要介绍了如何创建PCB元件及元件库
2011-04-29 10:23:578798 电源库(Sources) 基本元件库(Basic) 二极管库(Diodes Components) 晶体管库(Transistors Components) 模拟元件库(Analog
2011-08-08 14:40:430 贴片元件有组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,但贴片要比插入式的牢固性差点
2011-09-02 11:59:5210881 晶片微小化要几奈米才够看?英特尔今年量产22奈米元件,台积电三年内转进14奈米世代,而国研院国家奈米元件实验室于6日更发表,导入银、锗两种新元件材料
2011-12-07 09:20:26566 将瓦斯敏感元件与补偿元件组成平衡电桥。没有瓦斯流过敏感元件时,电桥处于平衡状态,输出为零;当瓦斯流过敏感元件时,电桥的平衡状态被破坏,从而输出一个与瓦斯浓度成比例关系的不
2012-04-27 14:05:041575 红米手机元件分布图,元件分布,详细图红米手机元件分布图,元件分布,详细图
2015-10-29 14:21:1922 Protel常用元件元件库及封装库型号。
2015-10-29 15:16:160 電子與感測元件帶來了許多便利,使我們的設計領域更加擴大,許多以機械方式很難達成的功能,運用電子與感測元件都能夠簡單地達到,且相對所需要的成本、空間都比較小。
2015-10-29 18:31:050 时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单时钟计时器元件清单
2015-11-18 17:07:3728 Iphone6代PLUS元件位置图Iphone6代PLUS元件位置图Iphone6代PLUS元件位置图Iphone6代PLUS元件位置图Iphone6代PLUS元件位置图Iphone6代PLUS元件位置图
2015-12-11 11:12:15181 iphone 4S 元件分布图iphone 4S 元件分布图iphone 4S 元件分布图iphone 4S 元件分布图iphone 4S 元件分布图iphone 4S 元件分布图
2015-12-23 18:11:213 PROTEUS元件库元件名称及中英对照
PROTEUS元件库元件名称及中英对照
2016-03-04 14:43:3934 杂元件库----------------protel格式封装库
2016-03-11 17:50:560 Altium_Designer元件库元件中英文对照。
2016-03-21 14:35:350 3D元件封装库3D元件封装库3D元件封装库3D元件封装库
2016-03-21 17:16:570 Altium_Designer元件库元件中英文对照。
2016-04-20 09:56:000 杂元件库。
2016-04-25 14:22:400 PROTEUS元件库元件名称以及中英对照。
2016-05-10 11:24:3337 Proteus 教程2 ——修改元件Proteus 教程2 ——修改元件
2016-05-17 11:09:4028 altium designer元件库,DXP元件库和常用元件封装库,AT89系列封装
2016-05-31 14:40:020 proteus元件库名称,word文档,需要什么元件可以直接查英文名
2016-06-03 14:09:2625 protues元件库,protues元件库,protues元件库
2016-06-17 17:06:12290 最全Proteus元件库元件名称及中英对照
2017-03-05 14:21:0463 介绍电容电感元件特性 知识总结
2017-03-14 16:16:3139 硅可控开关元件与三端双向可控硅开关元件
2017-09-22 14:44:3532 本文开始介绍了电热元件的特点,其次介绍了电热元件的各种类别及其工作原理及分析了加热元件有哪些,最后介绍了电热元件的分类以及它的材质性能。
2018-03-05 15:51:0526804 第一步:在元件库中建立元件。
第二步:给元件创建新的属性,用这个新的属性给元件分组。打开元件库,双击元件调出user properties编辑对话框。
2018-04-17 14:47:008717 在绘画原理图的时候,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议
2018-04-30 17:22:004739 埋嵌元件基板由于元器件的三维配置而使PCB或者模组小型化,缩短元件之间的连接路径,降低传输损失,它是可以实现便携式电子设备多功能化和高性能化的安装技术。鉴于此,本文主要概述了埋嵌元件·的元件互联技术,以及对埋嵌元件PCB的评价解析。
2018-04-30 17:44:405789 新的元件类型的创建建立元件一般会先建立PCBDecal,然后建立CAEDecals。而PCB Decal的概
2019-01-07 18:30:066727 本文档的主要内容详细介绍的是单片机的常用元件封装及元件库及一个流水灯的库。
2019-03-21 08:00:0018 多個ADM1260元件可以相連,將電壓時序控制器解決方案從10 V供電軌擴展至40 V。這可以經由使用一個晶片互連匯流排和ADI Power Studio工具實現,該工具可將多個元件虛擬化為單一元件。
2019-08-13 06:12:001380 创建元件是简单的,但是在库中管理这些元件颇具挑战尤其在处理不一致的数据时。例如:创建新元件时,用户如何知道是否遵守公司元件格式的协议?如何知道是否具有最新的元件原理图或引脚属性?在PCB设计中,很容易冒出不确定的领域。没有指导,整个数据结构可能会显得杂乱无章。
2019-05-09 14:13:411144 电路板用万能板安装,布线图的反面安装元件,电阻采用卧装,电容采用直立装,紧贴电路板,安装元件时,先安电阻、再安装有极性元件如:整流二极管、电解电容、话筒、三极管、单向可控硅等元件时千万不要装反,注意极性的正确,否则电路不能正常工作甚至烧毁元器件。
2019-05-20 08:53:4011668 对于一般设计的焊盘,如果将焊盘的宽度适当增加,则可以减少使元件发生竖立的纵向表面张力。这样可以减少0201元件的立碑现象。
2019-10-03 17:38:007152 本文档的主要内容详细介绍的是AD元件库中的常用元件和元器件封装资料合集
2019-11-20 08:00:000 第一步:在元件库中建立元件。
2019-11-26 16:04:491635 印制电路板是用来安装元件的,而同类型的元件,如电容、即时容值是一样的,但是也是有大小之分的。因此我们在设计印制电路板时,要求印制电路板上大体积的元件焊接出孔径要大,距离也要远。为了使印制电路
2020-09-10 17:03:226170 什么是片式元件类?片式元件类的封装是怎样的?下面就来为大家解答: 片式元件类一般是指形状规则、两引出端的片式元件,主要有片式电阻、片式电容和片式电感,如下图所示。 片式元件类常见封装 耐焊接性根据
2021-03-24 10:53:213638 微波元件原理与设计分享。
2021-06-07 14:31:2526 磁性元件基础原理及应用说明。
2021-06-19 09:33:1557 对于双面都有元件的 PCB,较大较密的 IC,如 QFP,BGA 等封装 的元件放在板子的顶层,插件元件也只能放在顶层,插装元件的另 一面(底层)只能放置较小的元件和管脚数较少且排列松散的贴片 元件,柱状表面贴器件应放在底层。
2022-04-08 10:19:457919 液压元件指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力,主要分为工业设备液压元件、行走机械液压元件、航天航海液压元件。三者之间有一定的交集,即某些元件可以通用,但是彼此之间还有属于自己的特点。工业设备
2022-04-15 16:30:446613 产品的设计中,研发选用很多无源器件,其中最为常用三大件:电阻、电容、电感。相对于分布元件(传输线),集总元件(电阻、电容、电感)是基于空间的点来做分析,信号完整性中的互连模型都是基于集总元件和分布元件来加以描述。
2023-01-12 17:51:213096 电路中的元件是电路中最基本的组成单元,电路中的元件通过其端子与外部连接 ,元件的特性通过与端子表现的有关物理量来描述。通常通过元件端子的两种物理量反映一种确定的电磁性质,元件的两个端子的电路物理量之间的代数函数关系称为元件的端子物理量或元件特性。
2023-03-14 17:21:442318 功率元件具有较大的承载能力和较低的内阻,以应对较高的功率需求,并保证能量传输的效率。例如,功率晶体管(如MOSFET、BJT)和功率放大器模块属于典型的功率元件。
2023-06-30 16:28:141019 元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。
2023-09-13 15:26:49161 对0201元件和01005元件成像对中需要高倍率的相机,光源的使用和其他较大的片装元件也有区别。一般的元 件如0603或0805等元件,使用背光,找到整个外形轮廓的中心就好。但是0201或01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装。
2023-09-15 15:10:35312 和电压源并联的元件两端的电压都为电压源的电压,和电流源串联的元件流过的电流都为电流源的电流。
2023-10-23 15:44:17591 对于普通的原理图,位置的摆放是比较随意的,并且也没有一些特殊的或者元件库里面没有的元件,相对来说绘制会比较简单。但是如果碰上复杂一点的电路,要绘制起来就会比较麻烦,需要一些新的PADS
2023-11-07 11:43:121120 机电元件:电子设备的心脏在电子设备中,机电元件扮演着至关重要的角色。它们是电子设备中机械运动和电子信号相互转换的基础组成部分,可以说是电子设备的心脏。一、机电元件的定义和分类机电元件,也称为机电组件
2023-11-08 09:14:46937 霍尔元件在门磁开关中的应用 门磁开关是一种常见的电子开关设备,它广泛应用于各种门窗安全系统、自动门、电子锁等领域。门磁开关能够检测门窗是否被打开或关闭,从而触发相应的动作,如报警、启动电子设备
2023-12-18 14:36:58217 什么是霍尔元件?无刷电机使用霍尔元件的优点 霍尔元件是一种基于霍尔效应(Hall Effect)的电子元件,用于检测或测量磁场的存在和强度。霍尔效应是指当电流通过导体时,会在垂直于电流方向的平面
2023-12-18 14:37:00376 开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成 开关型霍尔元件和线性霍尔元件是霍尔效应的应用,它们在电子设备和电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍开关型霍尔元件和线性霍尔元件的组成、工作原理及其应用。 首先
2023-12-18 15:02:30385 在Multisim中,元件可以通过以下步骤旋转45度: 打开Multisim软件并新建一个电路设计。 点击元件库面板上的“基本”选项卡,以便选择所需的元件。 从元件库中拖放一个元件到电路设计画面
2023-12-26 18:24:211235 在Proteus元件库中,电阻元件被称为Resistor。电阻是一种常用的电子元件,用于限制电流流动的能力。它们通常用于各种电路中,包括放大电路、滤波电路、稳压电路等等。在本文中,我们将对电阻
2024-01-24 10:11:26504 Proteus是一款常用的电子设计自动化(EDA)软件,它提供了丰富的元件库和工具,用于设计和模拟电子电路。在Proteus中,可以通过转换方向的快捷键来改变元件的朝向。对于没有的元件,则可以通过
2024-01-24 10:53:56796 ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电荷迅速释放
2024-03-07 15:48:14125
查看更多
