(手工和机器焊接) 对波峰焊用焊条的要求包括:能在最高260℃锡炉温度下进行连续焊接;焊接缺陷(漏焊、桥接等)少;成本尽可能低;不会产生过多焊渣。 结果所有选中的合金都符合波峰焊要求,但
2009-04-07 16:35:42
的In/Pb不兼容性,要求对 PCB 焊盘和元件引脚无铅电镀 Alloy H 84.5Sn/7.5Bi/5Cu/2Ag 212°C 液态温度太高,要求260°C以上的波峰焊温度 Tin/Zinc/Indium
2010-08-18 19:51:30
机预热区温度的设置应使线路板顶面的温度达到至少100°C。适当的预热温度不仅可消除焊料球,而且避免线路板受到热冲击而变形。 波峰焊中出现锡球的原因较多,但总的说来,主要是由于材料受潮引起,另外,助焊剂
2016-08-04 14:44:30
波峰焊中常常出现锡球,主要原因有两方面: 2、由于波峰焊焊接印制板时,印制板上的通孔附近的水分受热而变成蒸汽。如果孔壁金属镀层较薄或有空隙,水汽就会通过孔壁排除,如果孔内有焊料,当焊料凝固时水
2020-06-27 16:01:05
2019-07-04 04:36:13
在PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在pcba加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢?1.回流焊:是指通过加热融化预先涂布在焊盘上的焊锡膏
2020-06-05 15:05:23
波峰焊基础知识
2012-08-11 10:02:29
1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂,SMT回流焊炉
2020-06-20 15:09:01
问题通常伴随著沾锡不良,应从PCB板的可焊性去探讨,可试由提升助焊剂比重来改善。 波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳波峰焊厂家,为客户提供优质产品和解决方案,波峰焊价格免费咨询:0755-27642870公司网址:http://www.gemsmt.com
2017-06-16 14:06:35
本文为您介绍波峰焊平常使用会碰到的焊接问题,以及对应的焊接解决方法。 A、 焊料不足: 焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。 原因: a)PCB预热
2018-09-18 15:38:13
波峰焊技术.rar
2012-12-05 08:55:50
设置恰当的预热温度。 三、波峰焊接后线路板虚焊的解决办法 1、元器件先到先用,不要存在潮湿的环境中,不要超过规定的使用日期。对PCB进行清洗和去潮处理; 2.波峰焊应选择三层端头结构的表面贴装
2017-06-29 14:38:10
波峰焊接常见缺陷有哪些?怎么解决?
2021-04-25 06:47:54
。 通常来说:波峰焊温度过高或锡波不平都会造成对红胶的冲击,产生掉件. 解决波峰焊机焊接贴片元件掉件问题就从以上的分析找出原因解决。 波峰焊机高端品牌晋力达电子专业提供大小型波峰焊设备,无铅波峰焊机,深圳
2017-06-13 14:44:28
、豆油、非氧化合金等 2. 设备每运行1小时,应检查一次锡炉氧化黑粉的数量,并用汤漏将锡渣捞出 3. 检查波峰焊平波是否平稳,200H彻底清洗锡炉一次 4. 锡槽内的氧化物堆积过多,会引起波
2017-06-08 14:51:13
2020-06-20 15:13:56
正常情况下,CBB电容过波峰焊是没有任何问题的,但一些用户出现过波峰焊以后,CBB电容出现炸裂的问题,这到底是怎么回事呢? 答案其实非常简单,这些都是温度过高导致的,正常情况下,CBB电容过
2021-03-16 16:33:09
想了解一下现在的PCBA不管是贴片还是插件都过波峰焊吗?那什么情况才过回流焊啊?哪位做PCBA的大侠告诉我一下,谢谢!
2014-08-11 11:18:54
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例…….
什么是波峰焊
波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连焊是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
对使用免清洗锡膏、水洗型锡膏、波峰焊互连和THR工艺制成的组件进行寿命加速试验,采用威布尔 分析(Weibull Analysis)来比较寿命时间。使用有限元分析法来研究各种引脚尺寸和焊料体积
2018-09-05 16:38:57
;quot;>波峰焊是怎样的工作原理</font></p>
2009-03-24 21:27:24
,由于波峰焊接看似属于‘传统技术’,在技术的学习和掌握上往往被忽略。加上本区域波峰焊炉供应商在‘引进’设备技术上注重成本而忽略了一些技术细节,使这门原来就不如回流焊接工艺理想的技术,难以得到很好的发挥
2009-11-12 10:34:20
2009-11-17 14:28:39
波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,亦可通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有
2008-06-13 12:30:41
无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
什么是波峰焊治具
指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。
使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:56:23
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
后品质不良,轨道水平变形等状况。 发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCBA
2017-06-14 16:01:10
建议:
1、使用可焊性好的元器件/PCB
选择可焊性好的元器件和PCB,可以减少波峰焊时出现桥联的情况。可焊性好的元器件和PCB的表面涂层材料 易于焊接 ,而且焊盘的大小和位置也比较准确,这些因素都可以
2024-03-05 17:57:17
条较高。 2、通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。 3、通孔回流焊炉可能会损坏不耐高温的元件。在选择元件时,特别注意塑胶元件,如电位器等可能由于高温而损坏。原作者:广晟德波峰焊回流焊
2023-04-21 14:48:44
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
一、什么是波峰焊治具
1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
什么是波峰焊治具
使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:58:03
,不可以用波峰焊。让我们以最简单的了解方式来说明 回流焊:通过重新熔化预先分配到印刷电路板焊垫上的膏状锡膏,实现表面黏着组件端子或引脚与印刷电路板焊垫之间机械与电气连接。它是SMT(表面贴装技术)中一个
2015-01-27 11:10:18
波峰焊焊料的质量,一直是每个SMT生产企业非常关注的环节,尤其是在无铅波峰焊接工艺中,焊料的质量更是举足轻重。根据多年实践经验,我们总结了一些心得,下面整理出来,供同行师友参考,并诚请不吝指教
2017-06-21 14:48:29
为适应当今电子产品向无铅化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型无铅波峰焊机。 该产品在设计中采用了西安光机所两项专利技术
2018-08-28 16:02:15
深圳smt贴片加工中推荐波峰焊的温度是245℃,最常用的办法是用胶固定住表面贴装片式电阻、电容、二极管等,然后再进行波峰焊。用于PCBA无铅焊接的波峰焊锡锅的温度大多在260℃或者更高。必须先用胶固
2018-01-03 10:49:41
及晶体结构等。 焊料 目前,波峰焊接最常用的焊料是共晶锡铅合金:锡63%;铅37%,应时刻掌握焊锡锅中的焊料温度,其温度应高于合金液体温度183℃,并使温度均匀。过去,250℃的焊锡锅温度被视为
2013-03-07 17:06:09
2016-08-04 17:25:41
1.接驳装置:波峰焊机联动式入板接驳方式,不锈钢链条传动。2.传输系统:波峰焊机配置新型钛合金双勾爪,铝合金导轨防变形结构设计;手动调节基板宽度;带宽度数字
2010-11-12 23:25:47127 波峰焊术语 1 波峰焊 wave soldering 插装有元器件,涂覆上助焊剂并经过预热的印制板沿一定工艺角度的导轨,从焊锡波峰上匀速通过,即完成印制板焊接的工艺方法。 2 波峰焊机 wave so
2011-03-25 10:18:530 本文以波峰焊为中心,主要介绍了波峰焊的基本工作原理、波峰焊的工艺流程介绍以及详细的说明了回流焊和波峰焊它们连两者之间的区别详情。
2017-12-20 15:44:5913081 波峰焊方法或工艺的采用取决于产品的复杂程度以及产量。本文主要介绍了波峰焊的方法、波峰焊温度曲线图以及波峰焊温度控制标准。
2017-12-20 16:08:5540220 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。本文主要介绍的是波峰焊连锡方面
2018-05-04 15:20:1931393 波峰焊过炉治具通常由合成石、进口铝合金、电木加工制成。 在高温环境下保持良好的尺寸稳定性、防静电性能一流、使用寿命长。 产品应用于各类波峰焊、红外回流焊、电子元件自动插装的生产过程中。
2018-09-13 14:08:37778 波峰焊波的调整般是指调整波峰焊的波高度。波高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。波高度要平稳,波高度达到线路板厚度的l/2~2/3为宜,波高度过高,会造成焊点拉,堆锡过多,也会使锡溢元件面烫伤元器件,波过低往往会造成漏焊和挂锡。
2019-04-22 14:45:5510992 本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
2019-04-29 16:08:316956 波峰焊焊接温度是影响焊接质量的一个重要的工艺参数。当焊接温度过低时,焊料的扩展率、润湿性能变差,由于焊盘或元器件焊端不能充分的润湿,从而产生虚焊、拉尖、桥接等缺陷;当焊接温度过高时,则加速了焊盘、元器件引脚及焊料的氧化,易产生虚焊。焊接温度应控制在250+5C.
2019-04-29 17:04:1325364 在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:5911666 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:438721 选择性波峰焊与传统波峰焊,两者间最明显的差异在于传统波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性波峰焊接中,仅有部分特定区域与焊料接触。在焊接过程中,焊料头的位置固定,通过机械手带动PCB
2019-09-17 16:18:462163 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面广晟德分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2019-10-01 16:45:003944 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了*锡银铜合金*和特殊的助焊剂且焊接接温度的要求更高
2019-10-01 09:31:001336 波峰焊中,PCB通过波峰时其热作用过程大致可分为三个区域,分别是助焊剂润湿区、焊料润湿区、合金层形成区。以下分享三点的区域作用有哪些?
2019-10-21 09:20:374034 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。选择适合焊接SMC/SMD的波峰焊机,一般为双波峰焊机或电磁泵波峰焊机,设备必须鉴定有效。
2020-01-03 11:09:042758 波峰焊工艺参数调节注意有调节波峰焊高度、倾角、热风、焊料纯度、助焊剂喷涂量和波峰焊温度。这里面主要要调节的就是波峰焊的温度。波峰焊接工艺操作运行中如果需要做适当的调试以达到好的波峰焊接效果就要熟练波峰焊接工艺整个的焊接流程。下面分享一下波峰焊工艺调试技巧。
2020-04-05 11:32:006869 波峰焊锡料就是锡条,锡条的组成般是锡铅合金或者是锡铜合金、锡银铜合金等焊料,合金波峰焊料在高温下不断氧化,使波峰焊锡炉中锡合金的含锡量不断下降,偏离共晶点,导致流动性差,出现连焊、虚焊、焊点强度不够等质量问题。下面来为大介绍下解决这个问题的方法。
2020-04-01 11:17:124919 在使用波峰焊锡炉时,波峰焊锡炉的温度对焊接质量影响很大。 波峰焊接温度取决于焊点形成最佳状态所需要的温度,这里是指焊料熔液的温度,往往实际温度与计算机设置的温度有些偏差,焊接前,必须进行实际测量
2020-04-07 11:02:506875 波峰焊是目前应用广泛的自动焊接工艺。波峰焊采用波峰焊机进行焊接。波峰焊机的主要结构是个温度能自动控制的熔锡缸,缸内装有机械泵和具有特殊结构的咳嘴。机械泵能根据要求,连续不断的从喷嘴K出液态锡波。当置丁传送机构上的印制电路板以定速度进入时,焊锡以波的形式溢出印制板面进行焊接。
2020-04-07 11:15:426475 如果要得到标准的波峰焊温度曲线值,就要对波峰焊温度曲线测量的各个参数进行有效的控制,下面给大家分享一下。
2020-04-09 11:21:573163 波峰焊机在电路板中进行焊接的时候需要达到定的温度,在此前波峰焊需要预热。接下来和大分享怎么样提高或是延迟波峰焊的预热温度方法。
2020-04-11 11:27:272562 目前,人们从材料的毒性、制备、使用性能和可靠性、工艺性以及经济性等方面综合来考虑,工业生产中对波峰焊的无铅焊料合金的选择标准如下:
2020-04-13 11:29:463562 波峰焊的发展越来越广随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。在净的液体中如果掺进杂质,虽然有降低表面张力的趋势以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是现在有了铅工艺的产生。
2020-04-16 11:37:163625 是在于生产的PCB是否含铅。不过由于无铅波峰焊所用的锡炉不含铅,它的熔融温度比有铅波峰焊的熔融温度要高的多,因为焊锡炉是一种在高温状态下熔融状的液体,与接触它的金属有一定的溶蚀作用,特别是高锡含量的无铅焊锡其溶蚀的速度更快。
2020-06-03 10:19:373673 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度随时间的变化关系大致如图所示。对不同的单波峰设备系统,该温度曲线会稍有不同,但总的规律是大同小异的。
2020-06-11 10:55:171148 在 PCB 组装过程中,很多时候,由于一种或多种原因,更传统的工具或方法(例如波峰焊)并非总是最佳选择。组装技术人员可能会花费大量时间来尝试使这些传统过程正常运行。或者,他们可以使用专门针对当前
2020-09-23 20:39:176740 波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。那么,选择波峰焊炉温测试设备
2021-01-07 11:24:571653 波峰焊温度指的就是波峰焊的预热温度和焊接温度,预热温度和焊接温度的多少也跟焊接的产品有关,需要根据焊接产品来调节。接下来,由小编给大家见识一下波峰焊焊接温度一般是多少相关内容? 波峰焊焊接温度一般
2021-01-11 11:24:148529 随着人们对环境保护意识的增强,波峰焊工艺有了一些变化,以前的采用是锡铅合金,但是铅是重金对属对人体有很大的伤害,于是现在有了无铅工艺的产生。它采用了“锡银铜或锡铜合金”和特殊的助焊剂,因此对焊接温度
2021-02-19 15:49:012301 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。而今天晋力达16年波峰焊厂家介绍您家电LED电源PCB线路板波峰焊炉厂家哪家好?
2021-03-18 15:28:511516 波峰焊连锡是电子产品插件生产波峰焊接时常见问题,主要是因为造成波峰焊连锡的原因很多种,如果要调节波峰焊减少连锡,必须要找出波峰焊连锡的原因。下面来分享一下的波峰焊连锡原因分析? 波峰焊连锡的原因分析
2021-03-24 15:39:204206 波峰焊随着人们对环境保护意识的增强有了新的焊接工艺。以前的是采用锡铅合金,但是铅是重金属对人体有很大的伤害。于是促生了无铅工艺,采用*锡银铜合金*和特殊的助焊剂,且焊接温度的要求更高的预热温度。下面
2021-03-28 11:17:311010 波峰焊是指将熔化的软钎焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰 ,通过向焊料池注入氮气来形成,使预先装有元器件的印制板通过焊料波峰,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气
2021-04-15 09:38:181639 深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;深圳波峰焊机,经验丰富,设备质量可靠,终身售后,欢迎咨询共赢。那么,接下来,由给大家介绍一下晋力达大型波峰焊有哪些优势?
2021-04-22 09:50:54945 设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态物在较短的时间内,就有可能堵塞喷雾器
2021-06-02 11:37:501191 现在的电子产品越来越注重环保,大部分都要求无铅焊接,所以电子企业都要用到无铅波峰焊设备。无铅波峰焊工艺中比较难掌握的是温度的设置,一般来说,无铅波峰焊的温度设定要比有铅的高20度左右。而且两种焊接预热温度的设定和温度升降斜率都不太相同。分享一下无铅波峰焊温度设置规范。
2022-04-16 15:39:363039 波峰焊预热温度:一般预热温度为130~150℃,预热时间为1~3min。良好的预热温度控制可以防止虚焊、夹焊和桥接,减少焊料波峰对基板的热冲击,有效解决焊接过程中PCB翘曲、脱层、变形等问题。现实生活中波峰焊 温度一般设置多少?波峰焊温度过高会怎样?接下来会有小编带领大家了解这两个问题。
2022-05-19 13:42:416673 定义:焊点预热温度是指产品上的实际温度,波峰焊预热温度的设定值以得到合格的波峰焊曲线时的设定温度为准。
2022-06-10 10:58:304541 其实通常反应的情况波峰焊波峰不平整,很大可能就是波峰焊锡炉内一波或者二波喷锡口的过滤网内,被锡渣或者其它杂质堵住了导致波峰焊接时有些地方能喷锡有些地方不能喷锡从而达不到波峰不平整。
2022-06-13 15:24:122056 波峰焊焊接温度设置基于所有助焊剂、PCB、组件和焊料的差异。助焊剂和焊料必须与PCB和元件相匹配,以达到完美的焊接效果。在波峰焊焊接温度的焊接过程中,制定相应的工艺曲线是保证焊接质量管理的重要保证。下面晋力达给大家详细讲解波峰焊焊接温度曲线的必要满足条件以下就是。
2022-06-17 14:30:353578 相信很多从事波峰焊回流焊行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多人会问,波峰焊应该如何进行的日常维护?相信看了我下面
2022-06-24 14:33:061077 选择性波峰焊的出现主要是为了替代传统的手工焊接,主要用于PCB板其他元器件组装完成后对个别插脚元器件进行焊接。选择性波峰焊的优点是它的适用性很强,可以点焊、线焊和双面焊接,可以很好的焊接不同位
2022-10-18 15:52:093863 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中波峰焊接温度有什么特性?波峰焊接中PCBA温度特性。 单波峰焊接中PCBA温度特性 在单波峰焊接情况下,PCB在进入波峰焊接设备系统后焊接面上的温度
2022-11-22 09:26:39745 波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605 波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391 波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520 选择性波峰焊和波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533 接过程中其温度不应超过150°C,对于无铅合金波峰焊接不应超过190°C。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。
2023-08-11 10:24:57239 还是手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场景
2023-09-20 08:47:19281 什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185 选择性波峰焊是一种广泛应用于电子制造业的焊接技术,它具有许多独特的优点和一些不足之处。本文将详细介绍选择性波峰焊的优缺点,帮助读者全面了解该技术的特点及适用范围。 选择性波峰焊的优点之一是高效
2024-01-15 10:41:03164 我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2863
查看更多
