和对策。 焊锡裂纹的主要发生原因 MLCC的焊锡裂纹不仅会在焊锡工序等制造工序中产生,同时也会在推出市场后在严酷的使用条件下产生。发生原因主要为以下几项。 焊锡裂纹对策中需特别注意的应用及基板 焊锡裂纹产生的主要原因为热冲击、温度循环导致的热疲劳以及使用硬脆的无铅焊锡。 TDK提供下述
2023-08-22 11:01:27827 ,从而影响电子产品的质量。因此弄清它产生的原因,并力求对其进行最有效的控制就显得犹为重要了。焊锡珠产生的原因是多种因素造成的,再流焊中的温度时间,焊膏的印刷厚度,焊膏的组成成分,模板的制作,装贴压力
2018-11-26 16:09:53
对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。元件产生虚焊的常见原因有哪些? 1、焊锡本身质量不良 如果同时
2017-03-08 21:48:26
Allegro Out Of Date Shapes原因及解决方法使用Allegro设计PCB板时,查看Status,经常会遇到out of date shapes的警告信息,具体如下
2014-11-12 17:53:48
的生产实践,结合解决质量总是实际经验和有关的解决技术问题的相应资料,现总结归纳如下: 印制电路板制造工序产生缺陷、原因和解决办法 工序 产生缺陷 产生原因 解决方法 贴膜 板面膜层有浮泡
2018-08-29 10:10:26
PCB碱性蚀刻常见问题原因及解决方法
2012-08-03 10:14:05
1.问题:印制电路中蚀刻速率降低 原因: 由于工艺参数控制不当引起的 解决方法: 按工艺要求进行检查及调整温度、喷淋压力、溶液比重、PH值和氯化铵的含量等工艺参数到工艺规定值。 2.
2018-09-19 16:00:15
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法 拉丝/拖尾 拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中
2018-09-19 15:39:50
《电子DIY》之《单片机实践项目》之proteus仿真蜂鸣器始终不响原因及解决方法,使用蜂鸣器注意事项链接:添加链接描述
2021-12-13 06:32:13
终端反应的这个问题产生原因即解决方法有大佬指导吗
2023-03-06 10:08:01
传感器故障原因及解决方法如下表:
2018-11-09 16:11:47
变频器过电压产生的原因及解决方法
2019-10-10 04:46:04
不管三极管(Q2)导通和强制关闭输出一致,无法使得三极管起到开关作用,请问该三极管在此电路中具体产生漏电源的原因及解决方法
2020-02-17 09:48:20
`无刷电机不能起动的原因及解决方法(1)电源电压太低,或者是降低起动时降压太多。是前者应查找原因;是后者应适当提高起动压降,如用的是自耦减压起动器,可改变抽头提高起动电压。(2)定子绕组相间短路或
2020-06-16 19:28:02
原因分析:在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振;在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2011-07-15 21:56:38
原因分析: 在检漏工序中,就是在酒精加压的环境下,晶体容易产生碰壳现象,即振动时芯片跟外壳容易相碰,从而晶体容易发生时振时不振或停振; 在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体
2013-06-28 17:03:23
采用UC3844的双管正激式拓扑电源,开关变压器产生啸叫的解决方法。
2011-09-17 21:53:48
汽就会在焊料内产生空隙,或挤出焊料在印制板正面产生锡球。 1、波峰焊使用喷雾或发泡式涂覆助焊剂。发泡方式中,在调节助焊剂的空气含量时,应保持尽可能产生蕞小的气泡,泡沫与PCB接触面相对减小。 3、波峰焊锡
2020-06-20 15:13:56
最近有好几位朋友咨询电感、变压器工作中,会产生啸叫声的问题,一是想知道原因,二是想知道解决方法。人耳能听到的声音频率在20HZ-20KHZ左右,如果产生了人耳可以听到的声音,那激励频率基本可以锁定
2019-05-17 00:17:41
笔记本花屏的一般原因及解决方法笔记本花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,图像凌乱! 一、显示卡的主控芯片
2010-03-16 08:41:23
视频信号干扰是如何产生的?视频信号干扰的解决方法有哪些?
2021-06-02 07:10:56
开关电源是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16 14:30:26
.解决方法:调整印刷机,改善PCB焊盘涂覆层;再流焊炉升温速度过快,焊锡膏中溶剂来不及挥发.波峰焊质量缺陷及解决办法拉尖是指在焊点端部出现多余的针状焊锡,这是波峰焊工艺中特有的缺陷.产生原因:PCB传送
2019-09-06 15:55:13
点胶工艺中常见的缺陷与解决方法1.拉丝/拖尾拉丝/拖尾是点胶中常见的缺陷,产生的原因常见有胶嘴内径太小、点胶压力太高、胶嘴离PCB的间距太大、贴片胶过期或品质不好、贴片胶粘度太好、从冰箱中取出后未能
2022-07-17 16:47:35
吹孔,而未逸出的气体则包裹在凝固的焊料内部形成空洞。焊接过程中,高温焊锡条焊点内部产生的气体主要是由于助焊剂的挥发以及潮气的释放导致的。吹孔孔口存在助焊剂残留物以及焊点周围锡珠、焊料渣和助焊剂残留物
2016-06-01 15:10:15
变压器差动保护动作的原因分析及解决方法
摘要:本文探讨了变压器差动保护中的诸多问题,并给出了相应的解决办法。
2009-11-17 16:31:0018 电动机噪声大或声音异常故障原因及解决方法
原因1:电机内轴承间隙大
处理方法:更换轴承
原因2:电机转子扫堂
处理方法:重新
2007-10-13 12:03:091395 变频器过电压产生的原因及解决方法
过电压现象在变频器在调试与使用过程中经常会遇到。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电
2009-12-30 14:35:064260 数字信号的纠错原因及解决方法
数字信号在传输的过程中,由于干扰或通道特性变坏等原因,都有可能使得传输的数字信号出错(误码),因此纠
2010-02-06 18:02:021231 电脑上不了百度的解决方法
症状原因:
最近我电脑经常可以打开百度主页,但是用百度搜索
2010-02-23 15:04:477769 IE无法浏览网页的常见原因及解决方法
Q:今天我发现ie不能浏览网页了,QQ能上,QQ群里的BBS也打不开。后来看
2010-02-25 10:55:17953 我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2011-10-19 11:10:369902 大众部分车系倒车影像闪动的原因及解决方法,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 16:28:347 本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:0192057 本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:1079537 本文首先介绍了led灯的原理,其次介绍了使用Led灯的好处及缺陷,最后详细的分析了在LED灯关闭后灯泡仍然微亮的原因分析及解决方法。
2018-05-18 15:33:39149186 损坏引起的干扰及地电位差干扰等。 3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。 二、视频信号干扰的解决方法 1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电
2018-10-12 18:32:012374 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 为什么输出电压标称为5V的电源模块实际输出只有4.8V呢,这里将为您介绍电源模块输出电压低的原因及解决方法。
2019-04-06 11:40:0029315 本文首先介绍了波峰焊连焊产生原因,其次介绍了波峰焊连焊的原因和解决方法,最后介绍了波峰焊连焊预防措施。
2019-04-29 16:19:4713192 在电子原件焊接过程中,焊点表面上好像焊接成功,但实际上并没有焊住,有时用手一拨,引线就可以从焊接点中拨出,这种现象称为假焊。假焊的原因和解决方法说明如下
2019-04-30 15:18:2929694 高密度图像转移工艺过程中,若控制失灵,极容易渗镀、显影不良或抗蚀干膜剥离等质量问题。为更进一步了解产生故障的原因,下面对pcb显影不净的原因及解决方法进行介绍。
2019-05-13 16:18:2414498 线路板厂的PCB组件在焊接后(包括再流焊、波峰焊),会在个别焊点周围出现浅绿色的小泡,严重时还会出现指甲盖大小的泡状物,不仅影响外观质量,严重时还会影响性能,一起了解一下PCB阻焊膜起泡的原因及解决方法。
2019-06-10 15:39:0610144 焊锡珠产生的原因是多种因素造成的,再流焊中的温度时间,焊膏的印刷厚度,焊膏的组成成分,模板的制作,装贴压力,外界环境都会在生产过程中各个环节对焊锡珠形成产生影响。
2019-11-08 17:32:183559 PCBA加工中有时会产生虚焊现象。虚焊也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经焊连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳定状态。不仅会影响电路特性,还会造成PCB板质量不合格甚至报废。下面介绍PCBA加工虚焊的原因和解决方法
2019-10-09 11:51:454478 在使用加湿器的过程中发现不喷雾或喷雾小了是什么原因呢?有什么解决方法。
2020-04-04 16:09:0025492 波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象的产生。
2020-03-30 11:22:219068 一般来说,回流焊接后焊锡珠的产生原因是多方面,综合的。焊膏的印刷厚度、 焊膏的组成及氧化度、模板的制作及 开口、焊膏是否吸收了水分、元件贴装压力、元器件及焊盘的可焊性、再流焊温度的设置、外界环境的影响都可能是焊锡珠产生的原因。 下面从各方面来分焊锡珠产生的原因及解决方法。
2020-04-03 11:32:598302 在焊接作业过程中也会产生焊锡渣,这是很正常的氧化现象。无铅环保锡条由纯锡和微量铜制造,在其中加入了抗氧化剂,相对于传统锡条湿润性高,流动性好,更易上锡,同时焊点光亮饱满,不会出现虚焊情况,成为了现在波峰焊的主要选择。那么是什么原因产生焊锡渣的呢?
2020-04-26 11:42:397551 手机触控屏又称为触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,有的消费者买了新手机仅仅使用三天就出现了手机触摸屏失灵的故障。到底手机触摸屏失灵什么什么原因,下面小编给大家介绍手机触摸屏失灵的原因及解决方法。
2020-05-17 11:06:4387256 空调有制冷和制热功能,冬天制热夏天制冷,生活那叫一个舒坦,然而,忽然空调不制热怎么回事?寒冷的冬天,空调开了制热,吹出来的却是冷风,让人更瑟瑟发抖,这可不大妙,下面我们来看看空调不制热的原因分析与解决方法。
2020-06-20 11:22:237100 STM32F103RET6外部8M晶振不起振原因及解决方法这是初次做STM32F03RET6的方案设计,在原理图设计及PCB-LAYOUT完成后,就进行贴片电路板及...
2020-12-10 14:23:072797 在我们使用工控机的时候,偶尔会发生系统数据丢失的情况,这是因为什么原因呢?下面我们就来讲一讲工控机数据发生的原因以及解决方法。
2021-06-30 16:48:182612 减速机漏油是设备使用中常见的故障现象。正确分析和诊断减速机漏油的原因,并针对原因采取有效解决方法,是保证减速机正常运行、延长减速机使用寿命的关键。
2021-09-17 14:50:357379 的电压变化幅值大,主要针对这个部位进行设计。永远注意:电压的变化是产生差模及共模电流的主要原因,寄生电容是其流动的通道。
2022-03-24 18:10:002051 C51数码管鬼影产生的一个解决方法(这个方法有助于加深对于中断的理解)
2021-11-22 15:51:0610 STM32F103RET6外部8M晶振不起振原因及解决方法这是初次做STM32F03RET6的方案设计,在原理图设计及PCB-LAYOUT完成后,就进行贴片电路板及...
2022-01-26 17:34:0033 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴
2022-02-11 11:05:0317 诸多新的波峰焊锡炉使用客户在操作波峰炉时方法不得当,致使焊锡使用率不高,浪费多,针对此问题,分享一下波峰焊锡炉的正确使用方法。
2022-04-16 15:50:083548 焊接锡度不够。提高预热和焊接温度以及喷雾更多的焊剂可以解决这个问题。晋力达在此分享波峰焊锡点不足的原因及解决方法。
2022-05-27 14:43:362446 波峰焊锡孔的原因:
波峰焊连接电路板上的元件引脚太短,无法伸出通孔,或者元件引脚的横截面被氧化成锡,这也可能是由于以下原因造成的:
2022-05-30 13:53:585750 波峰焊设备使用一段时间发现锡渣很多,锡渣多的主要原因是波峰焊锡杂质太多,还有就是操作不当产生半氧化锡渣(豆腐渣)。下面跟随晋力达厂家详细告诉你波峰焊锡渣多是什么原因与解决方法。
2022-06-24 14:34:335386 为大家介绍连接器焊锡方法的知识,焊锡方法和外观,让大家对连接器的焊锡方法有一个更清晰的概念。
2022-07-07 16:15:201260 锡珠 一般在焊接前焊膏因为各种原因而超出焊盘外,而焊后独立出现在焊盘与引脚外面,未能与焊膏融合,这样就会形成锡珠,锡珠经常出现在元器件两侧或细间距引脚之间,容易造成电路板短路。 现将锡珠产生的常见原因及解决方法具体总结如下。
2022-07-30 17:53:5711927 专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法。
2022-08-20 10:12:452150 焊接缺陷,下面介绍激光焊接的缺点原因及解决方法。 常见的激光焊缝缺点原因及解决方法如下: 1.下塌如果焊接速度较慢,熔池大而宽,熔化金属量增加,表面张力难以维持较重的液态金属时,焊缝中心会下沉,形成塌陷和凹坑,
2022-08-26 09:25:296843 如果三相电机中有一根线不通,通常表现为电机无法启动或启动后运行不正常。以下是可能导致这种情况的原因和解决方法
2023-03-03 17:45:584419 焊接机器人为何会出现焊偏,如何进行解决?焊接机器人出现焊偏存在多种原因,小编带您了解产生焊偏的原因以及解决方法。
2023-03-06 13:05:03881 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-06-03 10:07:231410 在电子行业钟焊锡丝应该是大家最常见一种辅助材料,而在生产中,一般在作业过程中出现炸锡或者包锡的一些情况,一般这种情况的主要原因是由于焊锡丝的结构造成的,只有认识到这一点才能真正的解决问题所在,在焊锡
2022-05-12 14:52:151913 一般漏电这个应该是很多人最为关心的话题,这个问题较为复杂,跟很多因素有关,为了准确的弄清楚原因,焊锡丝在检测发现漏电了,我们该如何去判断,佳金源锡膏厂家为大家说一下:首先要考虑的是不是PCB
2022-04-19 14:41:59968 的时候,温度降低偏差比较大,焊料混合着空气冲进锡炉中造成氧化和半溶解现象,导致焊锡条锡渣的产生。旋转泵没有做好预防措施,不断的把锡渣压到炉中,回圈的连锁反应加激锡渣产生,所以大家在使用应该怎么注意,佳金
2021-11-24 23:24:001172 无铅环保锡条产生焊锡渣的条件是什么?在我们生活中常见的无铅环保焊锡条如果按照成分划分的话可以分为:一种是锡铜,另一种是锡银铜。很多在从事这个行业应该都会知道,不管是环保锡条还是有铅锡条,一般在生
2021-12-18 11:25:33761 佳金源锡膏厂家来跟大家讲一下:焊锡条产生锡渣的原因有很多,但是大多都是以下原因导致的:1、波锡炉锡的铜含量及微量元素超标2、波炉的作业温度过高。3、平时的清炉也是很关键,长时间没有清炉,炉中的杂质含量偏高,也是
2022-03-09 17:27:221535 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 焊锡丝焊接时不粘锡是手工烙铁焊接时常见的现象,造成不粘锡的原因主要有两大方面,一是焊锡丝方面的原因,另一方面是焊接时烙铁及操作方法方面的原因,下面由佳金源锡线厂家为大家总结如下:一、烙铁头的温度设置
2023-07-10 16:10:123268 电子发烧友网站提供《电感啸叫的常见原因以及解决方法.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:03:152 电感啸叫的原因及解决方法剖析 电感是一种特殊的电子元器件,它具有电抗性质和储能特性,被广泛用于电力、通信、电子等领域。然而,在使用电感的过程中,可能会出现电感啸叫的现象,如果不及时解决,这种
2023-10-23 10:19:163848 变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301376 晶振停振的原因及解决方法 晶振是主频组成器的核心元件之一,它能够提供一个固定的、稳定的振荡频率信号,是电子元件中一种非常重要的信号源。然而,在使用过程中,晶振有时会出现停振的情况,导致整个电路的正常
2023-10-31 10:42:55814 电子发烧友网站提供《零点漂移产生的原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580 互调是信号传输中不可避免的问题的之一,在滤波器领域同样会有此类现象的发生,本文将围绕滤波器互调的定义、预防措施和解决方法,探讨如何搞定这一现象,确保信号传输的稳定。
2023-11-24 15:42:40359 本文详述了配电变压器损坏原因分析及解决方法,包括配变在送电和运行中常见的故障和异常现象、配电变压器损坏原因(尤其是从变压器的声音判断故障)以及配电变压器损坏解决措施。
2023-11-24 17:28:04661 锂电池失效原因及解决方法 锂电池是一种常见的充电电池类型,具有高能量密度、长寿命和轻量化的优点。然而,随着使用时间的增长,锂电池可能会出现失效的情况。锂电池失效的原因很多,包括化学物质的析出、内部
2023-12-08 15:47:14598 LED灯闪烁的原因 LED灯闪烁故障解决方法 LED灯闪烁是指在正常使用过程中,LED灯的亮度或者频率会不断变化,从而产生闪烁的现象。闪烁问题可能会给人们的生活和工作带来不便,并且也会对眼睛造成一定
2023-12-11 15:31:231627 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相供电系统中某一相或多相出现故障或中断的情况。常见的缺相原因包括线路故障、设备故障、接线错误、过载等,解决方法则包括检查和修复故障线路或设备、调整电路连接
2023-12-11 17:16:185251 解决方法。 首先,我们来看看励磁涌流产生的原因。励磁涌流的主要原因有以下几点: 变压器的饱和特性:变压器的铁芯具有饱和特性,当磁通密度超过一定值时,铁芯的磁导率会降低。在励磁电流从零开始上升时,磁通密度逐渐增加,
2023-12-19 10:40:091091 以太网阻塞的常见原因与解决方法 以太网阻塞是指在以太网中数据流量增加超过网络设备处理能力的情况下,导致网络性能下降、延迟增加、丢包率上升等问题。下面将详细讨论以太网阻塞的常见原因及解决方法
2023-12-27 13:58:15379 WLAN显示不可上网的原因分析及解决方法 WLAN(无线局域网)是一种无线通信技术,可以使设备通过无线方式连接互联网。然而,有时我们可能会遇到WLAN显示不可上网的问题。 起初,要明确
2023-12-28 11:15:16839 电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决方法。 屏幕表面脏污:电阻屏的工作原理
2023-12-28 17:34:541757 电流探头干扰的原因及解决方法 电流探头干扰是指电流传感器(也称电流探头或电流传感器)在测量过程中,由于外界原因引起的测量值的误差或干扰。这些干扰可能来自电源线、电磁辐射、接地线、相邻传感器等。本文
2024-01-08 16:08:59401 PCB焊盘脱落的原因及解决方法? PCB(印刷电路板)焊盘的脱落是一个常见的问题,它会导致电子设备无法正常工作。本文将详细介绍焊盘脱落的原因以及解决方法。 一、焊盘脱落的原因 1. PCB设计
2024-01-18 11:21:51747 PCB产生串扰的原因及解决方法 PCB(印刷电路板)是电子产品中非常重要的组成部分,它连接着各种电子元件,并提供电气连接和机械支撑。在 PCB 设计和制造过程中,串扰是一个常见的问题,它可
2024-01-18 11:21:55434 步进电机丢步的原因和解决方法 步进电机是一种常见的电动机类型,特点是可以实现精确的位置控制和旋转运动。然而,在实际使用过程中,步进电机有时会出现丢步的现象,即无法按照预定步长准确移动。这种情况可能会
2024-02-01 16:32:47693 交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501050 三相电缺相的原因及解决方法 三相电缺相是指三相电路中某一相电流缺失的现象,通常会导致电机运行不正常、设备损坏等问题。下面将详细介绍三相电缺相的原因及解决方法。 原因: 1.电源故障:电源供应系统
2024-02-06 10:04:561194
查看更多
