的材料需要抗静电,所以要选用ESD材料。为了尽量降低吸料过程中元件侧立,保证足够的真空 和元件被吸起之后的平衡,在吸嘴头部需要设计2个或3个孔。考虑到贴装密度小于0.25 mm的情况,吸嘴头部要 足够
2018-09-06 16:24:32
贴片机的驱动及伺服定位系统已在前面贴片机主要技术一章中介绍过了。对于细小元件的贴装,要求驱动定位系统在所有驱动轴上都采用闭合环路控制,以保证取料和贴装的位置精度。现在很多贴片机都采用了可变磁阻电动机
2018-09-05 10:49:13
过程中会将元件带走,或导致元件偏移。同时,如 果在元件被压至最低点时吹气,容易将锡膏吹散,回流焊接之后出现锡珠等焊接缺陷。真空关闭太快,吹气动作也会提前,有可能元件还未接触到锡膏便被吹飞,导致锡膏被吹散,吸嘴被锡
2018-09-06 16:32:21
01005元件需要使用前光,或仰 视照相,找到两个电气端之间的中心,以提高贴装精度。 细小元件两电气端与锡膏重叠区域的大小和差异会对装配良率产生很大的影响,如图3所示。 不同的元器件制造厂生产的同样
2018-09-05 09:59:02
元件贴放是通过吸嘴在z轴方向下降并在元件接触焊膏的时候去除吸嘴内的负压,从而使元件黏附在焊膏上而完成贴装过程。正确的贴装应该使元件适度压入焊膏,依靠焊膏的黏结力将元件固定在印制板上。但实际贴装中
2018-09-07 15:56:57
。 图2 SnAgCu元件移除温度曲线 对于锡铅装配,具有“实际意义”的元件重新贴装温度曲线可以描述如下,如图3所示。 ·焊点回流温度212℃; ·元件表面温度240℃; ·上表面加热器温度
2018-11-22 11:04:18
较大时效果是令人满意的。但是,随着贴装密度不断提高,细小元件的大量采用,特别是0603和0402元件的贴装,这种方式很难正确计算z轴高度,通常会引起压入不足或压入过分等故障。 如何使快速移动的吸嘴
2018-09-07 15:28:29
设备(su**cemounted设备)在电子线路板生产的初级阶段,通过孔装配完全手工完成。一次自动机器启动后,他们可以将几个简单的引脚元件,但复杂的因素仍然需要手动配置方法波峰焊。表面贴装元件的大约二十年
2012-06-07 08:55:43
设备(surfacemounted设备)在电子线路板生产的初级阶段,通过孔装配完全手工完成。一次自动机器启动后,他们可以将几个简单的引脚元件,但复杂的因素仍然需要手动配置方法波峰焊。表面贴装元件的大约
2012-06-09 09:58:21
MT生产中的贴装技术是指用一定的方式将片式元器件从包装中拾取出来并准确地贴放到PCB指定的位置,通常也使用“贴片”这个更加具体的名称。理论上,贴装可以通过人工和机器两种方式实现工艺过程,但随着
2018-09-06 11:04:44
(片式元件),已经几乎达到机械结构运动速度的极限。 (3)贴装精确度 由于组装密度不断提高,0.4节距IC和0402元件的应用,对贴装精确度要求越来越高。采用机、光、电和软硬件综合技术,使现在贴装
2018-09-05 16:40:48
指从送板时间计时结束开 始到最后一个元件贴装结束之间的时间,包括PCB上基准点的识别、吸嘴的更换和所有元件贴装所用的时间。图2安全锁指示灯详解图 关于贴装效率的测试,实际生产中,针对原始设备制造商
2018-09-07 16:11:50
导轨、Z移动及Z轴旋转均有各自的重复精它们与贴装精度一起综合的结果,决定贴装的精度,并最终影响后工序焊接的工艺质因此在IPC-9850标准中是以各种因素的综合作为评价贴片机精度的标准. 目前在高精度贴片机中可以提供高达微米级(0.001 mm)的重复定位精度。
2018-09-05 09:59:03
,设置和控制在什么指标上就可以确保良好的工艺。 例如,一种产品上有一种新的封装的器件时,必须要有判断其工艺性的依据:这种封装的器件要确保在所用贴片机上准确地贴装,贴片机的某一种吸嘴必须能够每次都很稳定
2018-09-07 15:18:04
CPC7582线路卡接入交换机的典型CPC7582应用框图。 CPC7582是采用16引脚SOIC或DFN表面贴装封装的单片固态开关
2020-07-30 10:21:46
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
手动印刷质量比半自动印刷的要差.2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装.3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊.高精度贴装 特点:FPC上要有基板定位用
2019-07-15 04:36:59
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB 设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-05 08:27:53
测量元件外形尺寸数据的功能,可以节省大量操作人员的数据输入时间,同时,可以避免由于数据输入错误或不精确而造成贴装时元件检测失败或贴装精度变差的情况发生。其它同类机型在新机种工艺验证时,一般总会花费
2018-09-04 16:31:19
PCB板对贴装压力控制的要求是什么对贴装精度及稳定性的要求芯片装配工艺对贴装设备的要求对照像机和影像处理技术的要求对板支撑及定位系统的要求
2021-04-25 06:35:35
和损坏以及金属间化合物的过度生长等问题不容忽视。无铅产品的焊盘返修过程中的重新整理本来就是 一个问题。 返修工艺过程包括将PoP元件从电路板上移除、焊盘整理(PCB焊盘)、元器件浸蘸粘性助焊剂、贴装
2018-09-06 16:32:13
SMT工艺介绍 SMT工艺名词术语 1、表面贴装组件(SMA)(surface mount assemblys) 采用表面贴装技术完成装联的印制板组装件。2、 回流焊(reflow
2016-05-24 14:33:05
起固定作用、还须过波峰焊,后者过回流炉起焊接作用。 根据SMT的工艺过程则可把其分为以下几种类型。 第一类只采用表面贴装元件的装配 1、只有表面贴装的单面装配 工序: 丝印锡膏=>贴装元件
2016-05-24 15:59:16
;br/><br/>此工艺适用于在PCB两面均贴装有PLCC等较大的SMD时采用。<br/><br/>B
2008-06-13 11:48:58
为了便于对SMT贴装生产线有直观的认识,以环球仪器(UIC)的贴装生产线为例,图1~图3,从这几幅 图片中,我们可以直观地看到贴片生产线的基本组成单元包括:丝印机+接驳台+高速机(或多功能机
2018-08-31 14:55:23
工焊接)-->清洗-->检测-->返修 SMT基本工艺构成: 基本工艺构成要素: 丝印(或点胶)-->贴装-->(固化
2010-03-09 16:20:06
、小型化、低成本,以及生产的自动化。这种小型化的元器件称为:SMY器件(或称SMC、片式器件)。将元件装配到印刷(或其它基板)上的工艺方法称为SMT工艺。相关的组装设备则称为SMT设备。 目前
2018-08-29 10:28:13
。 2.最佳方法是采用用真空吸笔。 3.如果必须使用镊子,请用钝的塑料镊子。安装方法: 我们推荐采用红外热辐射回流焊,气相回流焊或真空汽相回流焊方法焊接VSM/ VSMP系列箔电阻。在一般情况下,在行
2019-04-26 14:44:50
数量和贴片效率,一般采用中高速贴片机进行贴装。由于每片FPC上都有定位用的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,元件贴片动作完成后,吸嘴中的吸力应及时变成0
2018-11-22 16:13:05
的过滤器及吸嘴上的过滤器因周围环境或气源不纯净被污染堵塞而发黑。因此该过滤器应定期更换,一般吸嘴上的过滤器至少应半个月更换一次,贴装头上的过滤器应至少半年更换一次,以保证气流的通畅。 <
2009-09-12 10:56:04
的都有镊子,但这里要的是比较尖的那一种,而且必须是不锈钢的,这是因为其他的可能会带有磁性,而贴片元件比较轻,如果镊子有磁性则会被吸在上面下不来,令人讨厌。 烙铁:大家都有烙铁,这里也是要比较尖的那一
2016-10-02 14:54:25
接=>反面=>丝印锡膏=>贴装元件=>回流焊接 第二类 采用表面贴装元件和穿孔元件混合的单面或双面装配 工序: 丝印锡膏(顶面)=>贴装元件=>回流焊接=>
2018-11-26 17:04:00
可以同时吸取。如果一种元件的用位较多,可以采用多送料器的方式来增加同时 吸料的可能性。如果不能做到同时吸取,对于用固定上视相机识别的吸取顺序就应该从离相机由远至近来 吸取。对于使用贴装头移动相机,应将
2018-09-03 10:46:06
能等都对贴片机的贴装能力提出不同的要求。柔性贴片机应该能够适应这些不同元器件的变化,而不需要用户变换机型或额外投资。 (2)能够兼顾精度和速度 这一条也是机器柔性的基本要求。通常在贴片机的特性中
2018-11-27 10:24:23
元器件采用不同的包装,不同的包装需要相应的供料器。在贴片机中,元器件是通过供料器将包装中元器件按贴片机指令提供给吸嘴,因而供料器和表面贴装元器件的包装形式及其质量对拾取元件工艺具有重要作用。 表是元器件
2018-09-07 15:28:16
吸附的功能(如图2所示)。 图2 真空线路板支撑平台 ③采用单吸嘴或并列吸嘴的贴装头,贴装压力从20g到2500 g可控制。贴装吸嘴与一般吸嘴大致相同。 ④元件识别可配置最高分辨率到千分之0.2
2018-11-27 10:45:28
: ·助焊剂工艺: ·元件调整方向及贴装到基板上。 所以吸嘴的选择和压力的控制是关键。对于一些柔性电路板(FlexibleCircuite),硬而平整的支撑贴装是关 键,如果没有平整的支撑,贴装时就会
2018-11-22 11:02:17
芯片贴装于锡膏上不是一种可采用的装配方法 。业内推出了无须清洁的助焊剂,晶片浸蘸助焊剂工艺成为广泛使用的助焊技术。目前主要的替代方法是使用免 洗助焊剂,将元件浸蘸在助焊剂薄膜里让元件焊球蘸取一定量
2018-11-23 16:00:22
塌陷芯片(C4)技术由于可采用SMT在PCB上直接贴装并倒装焊,可以实现FC制造工艺与SMT的有效结合,因而已成为当前国际上最为流行且最具发展潜力的FC技术,这也正是本文所主要讨论的内容。C4技术最早
2018-11-26 16:13:59
外形高度尺寸也是重要的贴装要素,与贴片机贴片头位置,吸嘴安装与Z向行程有关,一种贴片机或贴片头对应元器件最大高度是确定的。 (3)元器件引线节距 集成电路封装的引线节距对贴装设各也会提出要求
2018-11-22 11:09:13
全自动贴装是采用全自动贴装设备完成全部贴装工序的组装方式,是目前规模化生产中普遍采用的贴装方法。在全自动贴装中,印制板装载、传送和对准,元器件移动到设定的拾取位置上,拾取元器件,元器件检测和定位
2018-11-22 11:08:10
的问题。二、PCBA加工与SMT贴片布局到设计再到布局完成后,PCB组装过程开始。PCB是使用任何选择的材料创建的,最常见的是FR4。使用各种装配工艺(例如表面安装技术或通孔结构)将电子元件安装
2023-02-27 10:08:54
①非PoP面元件组装(印刷,贴片,回流和检查); ② PoP面锡膏印刷: ③底部元件和其他器件贴装; ④顶部元件蘸取助焊剂或锡膏; ⑥项部元件贴装: ⑥回流焊接及检测。 由于锡膏印刷
2018-09-06 16:40:36
采取两种方法贴放,一是根据元件的高度,即事先输入元件的厚度,当贴片头下降到此高度时,真空释放并将元件贴放到焊盘上,采用这种方法有时会因元件厚度的超差,出现贴放过早或过迟现象,严重时会引起元件移位或“飞
2018-09-07 16:11:53
表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的PCB板设计规范大不相同。SMT工艺对PCB板的要求非常高,PCB板的设计直接影响焊接质量。在确定表面贴装PCB板的外形、焊盘图形以及布线方式时应
2012-10-23 10:39:25
的机械定位控制的贴装机构,或虽然具有较先进的定位、检测和贴装机构,但不能组成自动流水线功能的贴装方式。 半自动贴装方式由于具有机器定位对准对机构,摆脱了手工贴装的局限,不但效率和可靠性提高,而且可以贴
2018-09-05 16:40:46
,不要有0402排阻,不要有BGA等面阵列器件。也可以手工焊接少量THT元件。
加工工艺为:锡膏涂布――元器件贴装――回流焊接――手工焊接
双面SMT(双面回流焊接技术)
此种工艺较简单(如我
2018-08-27 16:14:34
采用小型半自动印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是手动印刷质量比半自动印刷的要差. 2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装. 3.焊接:一般都采用再流焊工艺
2018-09-10 15:46:12
,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装. 3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊. 二.高精度贴装 特点:FPC上要有基板定位用MARK标记,FPC本身要平整.FPC固定难
2013-10-22 11:48:57
特点外,还具有驱动直接、机械结构少磨损、反馈快、安静、易保养和精度高等特点。 ③多动能贴片机大多采用线路板固定式,用贴装头的移动来实现X和y定位,不会因为台面的移动而使大型或较重的元件因为惯性而移位
2018-11-23 15:39:34
通常,SMT贴片机制造厂家在理想条件下测算出的贴片速度,与使用时的实际贴装速度有一定差距。一般可以采用以下几种定义描述贴片机的贴装速度。
2020-12-28 07:03:05
SMT贴片编程工作常常遇到一些特殊元件需要手动调整角度180°贴装,工程师遇到这类元件通常需要逐个手动调角度,比较费时
2022-09-06 13:41:44
对于球间距小到0.1 mm的元件,需要怎样的贴装精度才能达到较高的良率?基板的翘曲变形、阻焊膜窗口的尺寸和位置偏差,以及机器的精度等都会影响到最终的贴装精度。关于基板设计和制造的情况对于贴装
2018-11-22 10:59:25
按照相同类型排列,吸嘴可以同时吸取这类元件,当完成一种吸嘴吸附元件种类后,再更换下一个吸嘴类型,避免频繁更换吸嘴。当多块拼版贴装编程时,可以将拼版展开当作整块板贴装,减少吸嘴更换次数。 ·减少贴装
2018-09-05 10:49:07
的分布 贴装头吸嘴的分布和照相机视野的大小是影响元件贴装范围的主要因素。对于转塔式和转头式贴片机,由于元件只能够—次照相识别,所以,它所能贴装最大元件的尺寸与元件识别相机的视野大小相关。对于平台式贴片机
2018-09-05 16:39:08
的SMT厂商提供了双通道送料器来支持0402及以下的小元件贴装,这相当于将料站的数量增加了 一倍,减少了换料的次数和贴片头移动的距离,从而提高了生产效率。图5是环球仪器的双通道送料器的其中一 款
2018-09-07 16:11:51
。如果由于吸嘴的型号不对而导致有效接触面积过小,这将直接降低 真空吸力,另外,如果吸合面的磨损过大而造成气体泄露将导致P值的严重减小,同样影响真空吸力。 因此,当用户怀疑吸力或元件在贴装头上有滑动
2018-09-05 16:31:31
摄像机安装楹动或数据设备不当。 (10)吹气时序与贴装头下降时序不匹配。 C、元件丢失:主要是指元件在吸片位置与贴片位置间丢失。 其产生的主要原因有以下几方面: (1)程序数据设备错误 (2
2013-10-29 11:30:38
手工贴装是采用镊子夹持或用真空吸笔将元器件从包装中拾取,贴放到印制电路板的规定位置,分别如图1(a)和(b)所示。早期曾经使用的手动贴片机贴装,由于没有机器定位和贴装控制机构,虽然使用了所谓
2018-09-05 16:37:41
严格控制贴膜位置及偏角误差,有效控制气泡等现象,贴装品质稳定,可一段完整贴和亦可编程分段进行贴装和压合,保护膜自动裁剪 可控制在±0.5mm ,结构紧凑、占地空间小,可安客户要求订制单工位或或双工
2020-04-15 11:21:22
时进行吸嘴更换,以便贴装头采用合适的吸嘴来吸取和贴装元件。 图4 传统拱架式结构的贴装头 (3)元件识别系统 一般拱架式结构贴片机的元件识别相机安装在线路板传送轨道的旁边,贴片的步骤为:吸料→在固定
2018-09-06 11:04:42
如图所示产品。这类产品高精度元件较多,按产品使用元件贴装精度保证的难易度优化生产线,先贴装低精度元件,再贴装高精度的元件,一般采用1台高速机+1台中速机+1台多功能机来完成。高速机完成1005
2018-11-22 16:28:17
焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
晶圆级CSP的装配对贴装压力控制、贴装精度及稳定性、照相机和影像处理技术、吸嘴的选择、助焊剂应 用单元和供料器,以及板支撑及定位系统的要求类似倒装晶片对设备的要求。WLCSP贴装工艺的控制可以参
2018-09-06 16:32:18
晶圆级CSP的元件如何重新贴装?怎么进行底部填充?
2021-04-25 06:31:58
2019-07-05 04:10:31
印刷机印刷,也可以采用手动印刷,但是手动印刷质量比半自动印刷的要差.2.贴装:一般可采用手工贴装,位置精度高一些的个别元件也可采用手动贴片机贴装.3.焊接:一般都采用再流焊工艺,特殊情况也可用点焊
2016-10-18 14:04:55
组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。其中表面贴装元件是指各种片状无源元件,如电阻
2018-09-14 11:27:37
1.贴装中对真空吸取的要求 ·不抛料(抛料率在容许范围内); ·不滑移(真空吸力不足会导致检测后元器件在运动中位置滑移); ·不粘料(元器件贴装到位后与吸嘴可靠分离)。 2.真空
2018-09-07 16:26:35
表面贴装元件具备的条件:元件的形状适合于自动化表面贴装; 尺寸,形状在标准化后具有互换性; 有良好的尺寸精度; 适应于流水或非流水作业; 有一定的机械强度; 可承受有机溶液的洗涤; 可执行零散包装
2021-05-28 08:01:42
和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术(THT)的印制板设计规范大不相同。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家
2013-10-15 11:04:11
在确定表面贴装印制板的外形、焊盘图形以及布线方式时应充分考虑电路板组装的类型、贴装方式、贴片精度和焊接工艺等。只有这样,才能保证焊接质量,提高功能模块的可靠性。表面贴装技术(SMT)和通孔插装技术
2018-09-14 16:32:15
表面贴装印制板的设计技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
位置成180度),在转动过程中经过对元件位置与方向的调整,将元件贴放于基板上。 对元件位置与方向的调整方法:1)、机械对中调整位置、吸嘴旋转调整方向,这种方法能达到的精度有限,较晚的机型已再不采用
2018-08-30 13:14:56
实验表明表面贴装设备要想在生产中运行良好,必须先在粘胶介质上运行良好。反之,提高在粘胶介质上的工艺能力同时也可以加强生产工艺能力。IPC9850规定以某个贴片速度为前提条件,首先将元件贴放于带有
2018-11-22 11:03:07
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
`表面贴装的GDT有范围很宽的各种尺寸和浪涌电压额定值的产品,用于保护高速xDSL调制解调器、分路器、DSLAM设备、AIO打印机、基站以及安防系统,防止过电压造成损坏。新型表面贴装GDT产品不仅
2013-10-12 16:43:05
现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性。表面贴装元件的不方便
2018-09-14 16:37:56
表面贴片元件的手工焊接技巧现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性
2013-09-17 10:34:02
不能有效地将它剥离,会造成元件无法被吸取;另外,由于元件的输送是靠送料器上的料带传动齿轮带动料带的导引孔,通过等距离进给来实现的,因此料带导引孔的位置精度非常重要;再者,元件在料带中晃动过大会造成吸嘴不能落在元件的有效吸取范围,会导致元件由于重心不稳而贴偏。
2018-09-05 16:31:56
尽管贴片机吸嘴技术经过多年发展,己经能够满足贴装生产的需求,但由于0201和01005细小元件的应用,吸嘴越来越小给加工带来新的挑战。现在普遍采用的吸嘴材料和加工方法并非无懈可击:例如,钻石头吸
2018-11-23 15:58:30
元件的贴装数据主要是指元件贴装的坐标和角度,在元件贴装数据输入时可以采用4种方法:①手动输 入;②示教输入;③文本文件导入;④PCB CAD数据导入。 (1)手动输入 所有贴片机的编程都可以用手动
2018-09-03 10:25:56
在生产中出现所贴装元件超出检测高度范围和识别误差范围等问题。所以设备在使用过程中,要定时对吸嘴高度进行检测,及时发现,进行吸嘴更换。 根据元器件封装形式的种类进行吸嘴配置,由于吸嘴是易损件,应根据吸嘴
2018-09-07 15:56:55
在元件贴装完毕后,还可以对已经贴装完的元件进行验证。机器的线路板识别相机将会根据元件的贴装顺序对已贴装的元件进行验证,从而得知元件是否准确无误地贴装(如图1所示)。 图1 元件的验证 新产品
2018-09-04 15:43:31
贴装速度是指贴片机在单位时间贴装元件的能力,一般都用每小时贴装元件数或每个元件贴装周期来表示,如60 000点/ h或0.06 s /元件。通常,在贴片机的参数中,贴装速度只是理论速度,只是根据
2018-09-05 09:59:05
贴片机的结构件也会对贴装质量造成严重影响,尤其是对于没有元件高度检查的贴片设备,当然就算有元件高 度检查的设备也会有影响,下面从供料器和吸嘴两方面来解释。 1.供料器 关于供料器的详细信息
2018-09-05 16:31:21
在线编程是指利用部分机器所附带的示教盒进行程序编辑和利用贴片机的随机应用软件中的贴片程序编辑功能 。在线编程的方法有示教编程和手动输入编程,另外也可在机器上对线路板上的元件贴装坐标以及元件
2018-11-27 10:20:14
显然,在实际贴装生产中,不可能只有一种元件,也不可能只排列成规则的阵列,实际需要附加的时间和影响贴装速度的因素很多。 (1)需要附加的时间 ·印制板的送入和定位时间; ·换供料器和元件料盘
2018-09-05 09:50:38
的贴片机,都是全自动贴片机。 (2)半自动贴片机 半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示
2018-11-23 15:40:02
图1(a)所示的手工用镊子夹取元器件的机械抓取方法,在机器贴装中基本不使用。几乎所有的贴片机都采用真空吸取元件的方式。只有在特殊情况下,例如,某些体积较大,形状特殊的异型元件,如图2所示,采用机械
2018-09-07 15:18:00
量;c拾取成功与否,并将信号送到主机处理。 第6站:元件高度测定,吸嘴长度检查。该站为可选项,主要为贴装大型元件而设置。 第7站:该站无动作。 第8站:贴片角度最终旋转。根据第5站返回的信号跟
2018-09-06 16:40:04
一定数量的一种元件(例如,120个片式元件或10个QFP封装的IC)规则排列方式贴装到样板上,如图所示,然后计算每个元件平均时间,以每小时多少片的或每片多少秒的数字给出“贴装速度”,例如: ·贴装
2018-09-05 09:50:35
为了提高设备的生产效率、减少线路板的传送时间,故采用多个产品拼板 方式(如图3所示)。对于多个产品拼板,在元件贴装清单输入时,只需要输入首个拼板的元件,其他拼 板的元件位置可以自动复制。图3 单个产品与多个
2018-09-03 11:18:51
HSP4797装各有12个贴装头,每个头上有5个吸嘴,其各站功能如图所示。 图 转塔式贴片头各位置的作用 (1)ST1 ·检查元件是否吸到元件,元件的厚度是否超过站立值,元件的厚度是否小于
2018-11-23 15:45:55
标元件的贴装。当元件贴装完毕后,线路板由工作台送至送出轨道和下端传送轨道。一般线路板在载入轨道和送出轨道都为皮带传送,进入工作台时为气动或电动推动臂将线路板从载入轨道推至工作台,时间为2.5~4 s。在
2018-09-04 15:43:17
和Ploaris,具有很强的贴装异形和通孔组件的能力。元件可采用管式、卷轴式和盘式等 包装,送料器直接安装在贴装机上。自动贴装具有精确、可靠和高速的优点,而且可以进行自动贴装的 组件也越来越多。 使用柔性伺服
2018-09-04 16:38:19
。 CVMP可垂直贴装(见图1)或平放(见图2)。图1. 垂直安装的垂直贴装封装图2. 水平安装的垂直贴装封装 CVMP封装的焊接 CVMP封装可以利用标准回流技术焊接。焊膏模板与封装尺寸一致。贴片后
2018-09-12 15:03:30
手动滴涂机用于小批量生产或新产品的模型样机和性能机的研制阶段,以及生产中
2006-04-16 21:39:26833
查看更多
