地线干扰对策
4.1地环路对策 从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的
2010-10-03 13:53:081685 "立碑"现象发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,元件体积越小越容易发生。其产生原因是,元件两端焊盘上的锡膏在回流融化时,对元件两个焊接端的表面张力不平衡
2016-08-08 10:20:21
请问;竖式电容,主要用在哪方面的产品上面。
2019-08-21 16:32:57
Giga ADC 是 TI 推出的采样率大于 1GHz 的数据转换产品系列,主要应用于微波通信、卫星通信以及仪器仪表。本文介绍了 Giga ADC 的主要架构以及 ADC 输出杂散的成因分析,以及优化性能的主要措施。
2021-04-07 06:23:37
数码管能显示不断变化的数字 0--F,但是 AXD 的连接失败,提示"DBE Warning 00041: ....". 重复试了几遍,现象相同,请教原因以及对策
2022-11-11 15:03:15
EEPROM数据丢失的原因与对策
2011-11-25 20:32:15
线通信终端,终端噪音使得它自身的通信性能劣化,会发生系统内的EMC问题(即自中毒问题),为了使LTE的性能发挥极致,必须解决掉这一问题。本文中我们将通过噪声对策的事例,介绍对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2019-05-31 06:10:32
现如今电子行业对电磁兼容越来越重视,要求也越来越高,往往产品在实验室要耗费大量的人力、物力和时间进行测试才能达到标准。本人从事电子开发工作二三十年,设计功底深厚。特别是EMC对策经验丰富,在辐射发射
2017-09-24 12:38:16
电容,介绍目前最新陶瓷电容的发展状况,以及根据其自身特性参数,在噪音对策选择方法。3.电感,介绍新型功率电感,在电源滤波EMC方面的建议。4.磁珠的阻抗中分析,其特性对噪音滤除的影响。如何选择合适
2010-08-31 20:26:16
前一篇文章介绍了主要部件的选型和常数计算的相关内容。本文将介绍降低EMI的对策。近年来,EMC可谓是电子设备的重要课题之一。世界各国对EMC都有限制规定,在进行设备设计时必须满足相关要求。在此之前
2018-11-30 11:39:37
EOS是什么机理,成因是什么?系统厂商对于EOS通常会采用什么防护方式?
2021-04-13 06:47:05
现在程序可以显示竖条纹,想请问一下怎么修改一下可以显示横条纹
2016-03-25 18:45:56
HEV/EV 用电子元器件的设计对策 议程1. HEV/EV Category and Passive Component混合/纯电动车种类和被动电子元器件2. DC/DC Converter-
2009-11-26 11:45:54
请教大家,NUC972+QT4.8.5版本,现在使用的屏是480x272的屏,横屏显示的,现在想将GUI界面竖屏显示。
我有上网查询到设置linux里面的配置可以将加载的LOGO显示竖屏显示,但是QT出来的程序还是横屏显示,有没有办法使得整个界面都竖屏显示?
2024-01-17 07:01:40
`这个是横屏显示 如何做到竖屏显示?`
2014-10-30 15:12:44
`请问PCB价格的组成因素和制程费用是多少?`
2020-06-18 17:11:49
SMT制程不良原因及改善对策
2012-08-11 09:58:31
SMT工艺缺陷与对策1 桥 联 引线线之间出现搭接的常见原因是端接头(或焊盘或导线)之间的间隔不够大。再流焊时,搭接可能由于焊膏厚度过大或合金含量过多引起的。另一个原因是焊膏塌落或焊膏黏度太小
2010-07-29 20:24:48
SMT焊接常见缺陷原因及对策分析在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但
2013-11-05 11:21:19
印制板对角线处。若不采用光学定位,将会因为定位误差产生印刷错位,从而产生桥接。 焊膏塌边 造成焊膏塌边的现象有以下三种 1.印刷塌边 焊膏印刷时发生的塌边。这与焊膏特性,模板、印刷参数设定
2018-11-22 16:07:47
,还有供料器损坏。对策:供料器调整,清扫供料器平台,替换已坏部件或供料器;有抛料现象出现要处理时,能够先询问现场人员,通过描绘,再依据观察剖析直接找到问题所在,这样更能有效的找出问题,加以处理,同时进步出产功率,不过多的占用机器出产时间。
2020-12-04 17:23:51
PCB金属化孔镀层缺陷成因分析及对策<br/><br/>金属化孔质量
2009-05-31 09:51:01
故障代码故障代码故障现象/类型故障原因解决对策1过电流短路故障时土/输出。汽车太大了。错误输出阶段。去除短路。小型马达连接。如果故障仍不能重置,接触缝的服务。2直流环节电压直流环节电压过高。增长减速
2021-09-03 06:46:31
【HandBook】开关电源 EMC 基础和降噪对策*附件:TWHB-02_cn[1].pdf
2022-07-26 18:00:40
东尼液晶彩电TN-LHD01LE19型,屏幕出现竖的宽条。不知是怎么回事,请各位帮我看看,谢谢。有现象图片二张。
2014-11-30 22:12:03
焊盘自己编辑过,但预览时还好好的,一打印出来就变成一竖道一竖道的了,设置的问题吗?
2012-11-13 18:09:30
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
什么是地线?地线的阻抗是什么?地线干扰机理有哪些?应对地线干扰的对策有哪些?
2021-04-20 06:05:35
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等
2021-11-17 07:58:43
如何在PCB Layout阶段,充分应用EMI噪讯对策手法,根据一连串的对策中找出最符合制作成本,同时又可以满足规范要求的方法。
2021-04-25 09:18:42
基于X11的竖屏显示配置基于QT的竖屏显示配置
2020-12-15 07:41:48
液晶屏模竖屏要修改转换要修改哪里啊,
2019-11-05 01:51:34
2021-04-19 08:07:50
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-1-2 16:33 编辑
请问常用的电路板问题故障维修对策有哪些?`
2020-01-02 16:32:05
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2021-09-15 06:30:00
2019-03-19 06:20:03
2018-11-27 16:42:41
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10
2021-09-03 08:51:00
FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
2021-09-03 06:07:13
的像素数越多这一列上其它像素显示越浅, 在整体上看就是一道道的竖条,非常明显。针对此现象我们进行了分析与实验。 1 实验过程 首先我们将竖条严重的COG 模块和没有竖条的同产品模块的IC 去掉,测试其电光
2018-08-27 15:46:07
片机系统设计的误区与对策
2012-08-20 22:37:26
用UCGUIFontTool为何导出的汉字总是竖的,有没办法让他显示横着!谢谢高手指导!
2019-03-15 02:43:39
本项就电路上的噪声对策进行说明。开关电源的设计时,必须进行噪声的评估和对策。首先略为重温与噪声相关的术语。・EMI(Electro Magnetic Interference):电磁干扰 电波和高频
2021-10-30 07:00:00
今天,给大家分享下为什么在相机采集的时候会出现亮斑尾巴的现象,类似于拖影的现象,专业名词称为smear现象。详见附件
2018-12-10 10:04:22
本文对SSN进行了系统性介绍,着重介绍由FPGA输出缓冲导致的SSN。这种噪声一般被称作同步开关输出噪声(SSO),与输入缓冲导致的SSN不同。本文介绍了系统级SSO的成因,并提出了一种分层的系统级
2021-04-29 06:25:53
本项就电路上的噪声对策进行说明。开关电源的设计时,必须进行噪声的评估和对策。 首先略为重温与噪声相关的术语。・EMI(Electro Magnetic Interference):电磁干扰 电波
2018-11-27 16:56:57
网络、数字技术对传统音频的影响及对策是什么?
2021-06-07 06:32:09
(1)命令和数据单独使用FIFO导致竖条把cmd 和 data放在一个FIFO里(2)编译问题加入融合模块后,有时编译会出现LUT Memory不够用,原因是畸变矫正模块里面用到的RAM是用代码写
2016-05-04 11:54:29
如题,GUI中那个参数用来选择横屏或者竖屏显示呢?还是需要在底层驱动中自己写出来?
2022-04-18 14:28:12
我使用ad9974芯片,产生的水平脉冲驱动kai_01050,但是在图像中间出现竖条纹,请问怎么回事?论坛求助怎样有效定位ad9974的SHP和SHD的准确位置,谢谢
2018-10-12 09:15:36
如今可能造成射频干扰的原因正不断增多,有些显而易见容易跟踪,有些则非常细微,很难识别发现。虽然仔细设计基站可以提供一定的保护,但多数情况下对干扰信号只能在源头处进行控制。本文讨论射频干扰的各种可能成因
2019-07-15 07:32:52
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策?
2021-06-18 07:26:24
高速PCB设计中的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
提出选择战术模糊对策支付矩阵概念,用两种方法求解模糊对策问题,对模糊对策的灵敏度作了分析,并得出了一些重要结论,最后给出了一个实例。关键词:对策论;模糊支付矩阵
2009-03-25 17:07:5314 从材料及工艺两个方面分析客车涂装痱子产生的原因, 并提出相应的预防措施。关键词: 涂装; 痱子; 成因; 防治Abstract: Th is art icle discusses the cause of p in2ho les in bus paint ing and sugge
2009-07-25 16:47:1314 在桥梁建造和使用过程中,因出现裂缝而影响工程质量甚至导桥梁垮塌的现象屡见不鲜。正确分析裂缝的成因,是克服和控制裂缝的关键。为了进一步加强对混凝土桥梁裂缝的认识
2010-01-21 15:25:557 分析介绍了51-50-3型汽轮机倒汽倒水现象的原因、汽水来源、现象、与对策及在某次采用特殊高参数冷态冲转试验后出现的异常现象及分析判断。
2010-02-02 15:30:2710 摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2006-03-24 13:12:37930 电池不良项目及成因有哪些?
1.容量低
产生原因:a. 附料量偏少;
b. 极片两面附料量相差较大;
c. 极片断裂
2009-11-04 13:49:33813 电瓶坏损成因、修复与保养方法!
2009-11-09 17:38:581035
电动车用蓄电池典型故障及对策 一 电池漏液
1、故障现象
2009-11-16 13:48:27638 真空开关投切电容器组重燃问题的分析与对策
[摘要]通过归纳真空开关在投切电容器组时发生重燃现象的特点,从不
2009-12-07 10:24:132633 PCB中微短路/短路的发生与对策
有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。
2010-03-15 09:40:454272 对策论亦称竞赛论或博弈论。是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。
一般认为,它既是现代数学的一个新分支,也是运筹学中的一个重要学科。对策论发展
的历史并不长,但由于它所研究的现象与人
2016-01-14 17:16:364 电磁兼容对策和设计,有需要的可以 下来看看
2016-03-22 14:39:1142 电子专业单片机相关知识学习教材资料——电感啸叫的成因与解决方法
2016-10-10 14:17:590 有效提取电压暂降的特征并进行成因辨识是确定治理方案的前提。在多分辨分析基础上发展起来的离散小波变换(DWT)具有简单、快速和信息非冗余等特点,但一般认为不易于提取电压暂降信号的相位跳变特征
2018-03-01 14:39:450 EMC对策在设备设计中是非常重要的项目。开关电源因其“开关”的特性而产生EMI。针对EMI有以下3种对策。
2020-04-05 10:39:001213 伴随着现代化进程的不断推进,电力能源对国民生活的影响越来越大。与此同时,一些电气原因引起的建筑物火灾等事故也时有发生,给国民带来了巨大的财产损失。从施工过程及用电管理等方面综合分析电气火灾产生的原因,并针对各方面原因提出对策,以供参考。
2022-01-10 10:17:49544 关于电磁干扰的标准、成因以及缓解技术的介绍
2022-10-28 12:00:160 摘要: 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出
2022-12-26 21:48:07405 从本文开始进入新篇章“噪声对策”。这里所说的“噪声对策”是指针对“开关电源”噪声的对策。不过基础部分和思路与一般噪声是相通的。新篇章的第1篇将介绍“噪声对策的步骤”。
2023-02-15 16:12:01538 上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识,此前对“差模(常模)噪声与共模噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声及其相应的基本对策。
2023-02-15 16:12:02500 技术支持-张浩彬 摘 要: 文章分析了厂房仓库电气火灾的成因及火灾特点 ,并有针对性地提出了预防火灾的对策。 关键词: 厂房仓库;电气火灾;成因;预防对策 0 前 言 随着国际经济的全球化,国内
2023-03-21 15:32:49342 BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48577 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41438 在制造现场和设计阶段都必不可少——静电对策和ESD对策 除了用于上面提到的能量收集等,静电还被用于打印机、复印机、除尘器以及各种制造和加工设备等。然而,比起这些有益的方面,可以说开头提到的ESD破坏
2023-06-28 17:38:43599 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00348 电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除? 电机过载故障是指电机在运行过程中,超过了其额定负载能力,导致电机过热或烧毁的一种故障情况。电机过载故障的成因有多种,包括负载过大、过电压、短路、绝缘损坏
2024-01-23 13:53:07817 PID效应的成因及抑制方法 PID(比例积分微分)控制器是一种常用的自动控制器,广泛应用于工业控制系统中。它由比例(P)、积分(I)和微分(D)三部分组成,用于控制系统的输出校正与调节。 PID效应
2024-01-23 14:58:28312
查看更多
