电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>SMT混装时通孔回流焊接技术
SMT混装时通孔回流焊接技术
收藏
查看更多
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊
2023-11-18 16:55:301343
SMT定义及工艺技术简介
(固化)-->回流焊接-->清洗-->检测-->返修 二、SMT工艺流程------单面装工艺 来料检测-->PCB的A面丝印焊膏
2010-03-09 16:20:06
SMT工艺---表面贴及工艺流程
表面贴方法分类 根据SMT的工艺制程不同,把SMT分为点胶制程(波峰焊)和锡膏制程(回流焊)。它们的主要区别为: 贴片前的工艺不同,前者使用贴片胶,后者使用焊锡胶。贴片后的工艺不同,前者过回流炉只
2016-05-24 15:59:16
SMT工艺流程 1
è 翻板 è PCB的A面丝印焊膏 è 贴片 è A面回流焊接 è 插件 è B面波峰焊 è 清洗 è 检测 è 返修<br/><br/>A面
2008-06-13 11:48:58
SMT基本工艺流程
, 以及在回流焊接机之后加上PCA下板机(PCA Un-loader ),另外,成品PCA可能需要进行清洗和进行老 化测试,下面的流程图(图1)描述了典型的贴生产基本工艺流程。  上面简单介绍了SMT
2018-08-31 14:55:23
SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源
`请问SMT贴片加工中引起回流焊接缺陷的来源有哪些?`
2020-01-13 16:28:37
smt生产线介绍
smt生产线介绍  SMT生产线,表面组装技术(SurfaceMountTechnology简称SMT)是由混合集成电路技术发展而来的新一代电子技术,以采用元器件表面贴技术回流焊接技术为特点
2021-07-23 08:54:42
回流焊 VS波峰焊
  焊接技术在电子产品的装配中占有极其重要的地位。一般焊接分为两大类:回流焊和波峰焊。  回流焊又称再流焊,是指通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面贴元器件焊端或引脚与印制板
2015-01-27 11:10:18
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流焊,波峰焊等焊接技术。  那么回流焊具体是怎样的呢?  回流焊是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间
2023-04-13 17:10:36
回流焊原理以及工艺
的最大负载因子的范围为0.5~0.9。这要根据产品情况(元件焊接密度、不同基板)和再流炉的不同型号来决定。要得到良好的焊接效果和重复性,实践经验很重要的。回流焊SMT工艺的核心技术,PCB上所有
2018-10-16 10:46:28
回流焊接工艺简述
的时间应该足够长,从而使助焊剂从PTH中挥发,可能比标准温度曲线要长。截面切片分析可能很重要,以确认回流焊温度曲线的 正确性。此外,还必须仔细测量组件上的峰值温度和热梯度并严加控制。所以,设置回流焊接温度
2018-09-05 16:38:09
PCB选择性焊接技术详细
PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
2012-10-18 16:32:47
[分享]2010年元月深圳上海回流焊接培训
内外从事SMT的大学、研究院以及有关机构建立了密切的联系,能够随时掌握SMT领域的最新技术和资讯。   回流焊接技术培训讲座&nbsp
2009-11-12 10:31:06
[分享][原创]SMT回流焊技术分享
;Verdana">  回流焊又称再流焊,通过重新熔化预先放置的焊料而形成焊点,在焊接过程中不需添加任何额外焊料的一种焊接方法。</font&gt
2010-11-19 17:54:40
【转】SMT贴片加工的发展特点及工艺流程
的组装工艺流程 先对印制电路板的A面进行回流焊,并安排一道检测工序,将不合格电路板挑出返修。然后对印制电路板的B面进行回流焊、清洗和检修。  3.双面SMT+THT(双面回流焊接,波峰焊接)工艺
2016-08-11 20:48:25
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
分为单面贴、双面贴两种。如下图↓单面贴:预涂锡膏→贴A面→过回流焊→上电测试双面贴:预涂A面锡膏→贴片→回流焊→涂抹B面锡膏→回流焊→上电检测【真空回流焊】与回流焊的作用是一致的,但焊接质量
2023-04-15 17:35:41
倒装晶片的组装的回流焊接工艺
  在回流焊接炉中,倒装晶片和其他元件要被焊接在基板上。在此过程中,如果加热的温度太高,或者时间太长 ,助焊剂便会在润湿整个焊接面之前挥发或分解完,造成润湿不良或其他焊接缺陷。另外,在复杂的混合装配
2018-11-23 15:41:18
关于表面贴技术SMT)的最基本事实
的表面上,以完成组装。   •SMT技术   根据焊接方法和组装方法,SMT技术可以分为不同的类型。   1)。根据焊接方法,SMT技术可分为两类:回流焊和波峰焊。   2)。根据装配方法,SMT技术
2023-04-24 16:31:26
分享一下波峰焊与通回流焊的区别
称作分类元件回流焊,正在逐渐兴起。通回流焊接工艺就是使用回流焊接技术焊接有引脚的插件元件和异形元件。对某些如SMT元件多而穿孔元件(插件元件)较少的产品,这种工艺流程可取代波峰焊,而成为PCB
2023-04-21 14:48:44
印制电路板工艺设计规范
实际情况,这里我们可以将单面SMT概念略微放宽一些,即PCB主要一面上可以有少量符合回流焊接温度要求和通回流焊接条件的THT元器件,采用通回流焊接技术焊接这些THT元器件,另外考虑到节省钢网,也可以允许
2018-08-27 16:14:34
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产研发 LED灯 贴片焊接 铝基板焊接普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择
2012-03-19 13:58:44
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
晶圆级CSP装配回流焊接过程
  对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点
2018-09-06 16:32:22
波峰焊和回流焊简介和区别
,实现预先贴装在焊盘上的电子元器件的引脚或焊端和pcb上的焊盘电气互连,以达到将电子元器件焊接在PCB板上的目的。回流焊一般分为预热区、加热区和冷却区。回流焊流程:印刷锡膏>贴元件>回流焊
2020-06-05 15:05:23
浅谈smt真空回流焊的基本原理
回流焊接技术。真空回流焊接工艺是在真空环境下进行焊接的一种技术。这样可以在smt贴片打样或加工生产过程中,从根本上解决由于焊料在非真空环境下的氧化,而且由于焊点内外压强差的作用,焊点内的气泡很容易从
2020-06-04 15:43:52
浅谈回流焊工艺发展
容置疑,在未来的几年,双面板会断续在数量上和复杂性性上有很大发展。6. 通回流焊  通回流焊有时也称作分类元件回流焊,正在逐渐兴起。它可以去除波峰焊环节,而成为PCB技术中的一个工艺环节。一个
2009-04-07 16:31:34
电子表面贴技术SMT解析
元器件不能用于SMT,如部分接线器,变压器,大电容等。  3 表面贴技术流程  表面贴丁艺包括核心和辅助两大工艺。其中核心工艺由印刷、贴片和回流焊3部分组成,任何类型产品的生产都要经过这3道工序
2018-09-14 11:27:37
回流焊简述
  简单地说,通回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功能 以及提高
2018-09-04 15:43:28
回流焊锡膏的选择
  与一般的表面贴装工艺相比,通回流工艺使用的锡膏量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡膏在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被
2018-11-27 10:22:24
回流焊接工艺
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通回流焊接工艺的—些典型元件  业界对通技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
回流焊接组件的本体材料和设计
  (1)应用于通回流焊接工艺的元件的本体材料  由于通和异形组件将要经过整个回流温度曲线,所以它们必须承受高的温度。元件应该采用那些在 183℃(最好是220℃达60s)以上、峰值温度240
2018-09-05 16:31:54
柔性电路的脉冲加热回流焊接
  本文介绍,零件设计与工艺过程指南。  脉冲加热回流焊接(pulse-heate
2006-04-16 22:05:001223
回流焊接工艺
回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:532958
回流焊接工艺
回流焊接工艺   回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
2009-11-19 09:54:00663
揭秘smt回流焊焊接:空洞原因分析与防范策略
smt回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-18 13:22:59
回流焊接設定方法
对电子组装的回流焊接工艺的设定,并对各个回流区的设定进行了详细的定义。
2016-05-06 14:12:232
SMT回流焊焊接的四大温区介绍及其作用分析
SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天托普科小编与大家讨论的是回流焊
2017-09-22 14:48:1628
回流焊接技术的工艺流程详解
由于电子产品PCB板不断小型化的需要,出现了片状元件,传统的焊接方法已不能适应需要。回流焊接也越来越受到重视。那么回流焊接技术的工艺流程是怎样子需要注意什么事项?下面我们一起来看看原文内容。
2017-12-20 15:25:336779
怎么选回流焊机_回流焊机选用技巧
本文开始介绍了回流焊机结构和回流焊机设备保养制度,其次详细阐述了回流焊机选用技巧,最后介绍了SMT回流焊使用方法。
2018-04-08 15:59:005659
回流焊原理
本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
2018-12-12 16:39:3419562
PCB组件回流焊接的关键技术是什么
回流焊接技术是现代电子产品组装工艺中最常用的技术
2019-08-20 09:52:362986
通孔回流焊工艺的优点_通孔回流焊工艺的缺点
通孔回流焊是利用一种安装有许多针管的特殊模板,调整模板位置,使针管与插装元器件的通孔焊盘对齐,使用刮刀将模板上的焊膏漏印到焊盘上,然后安装插装元器件,最后插装元器件和贴片元器件一起通过回流焊完成焊接
2019-10-01 16:12:004472
回流焊中影响焊接质量的因素有哪些
回流焊温度曲线是指SMA通过回流炉时,SMA上某点的温度随时间变化的曲线。温度曲线提供了一种直观的方法,来分析某个元件在整个回流焊过程中的温度变化情况。这对于获得最佳的可焊性,避免由于超温而对元件造成损坏,以及保证焊接质量都非常有用。温度曲线采用炉温测试仪来测试,如SMT-C20炉温测试仪。
2019-10-01 16:35:003824
红外回流焊介绍_红外回流焊加热原理
红外回流焊焊接表面组装件sMA置于网状或链式传送带上,经过设备的预热区升温、保温区温度匀化,焊接区温度达到南纬、锡膏充分熔化和润湿校焊材料表面,冷却区熔融焊料完全凝固完成员终的焊接过程。这种焊接方式也称为连续式回流焊。预热区、保温区、焊接区和冷却区是回流焊接设备的四个温区。
2019-10-01 17:19:003462
有哪些因素会影响到回流焊接的质量
回流焊质量与SMT贴片加工生产设备有着十分密切的关系。影响回流焊接质量的主要因素如下。
2020-01-06 11:18:542663
哪些因素会对回流焊焊接造成质量问题
回流焊SMT贴片加工的关键工艺之一,表面组装的质量直接体现在回流焊结果中。
2020-01-07 11:24:195083
回流焊接六大缺陷的产生原因及预防方法
回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:308847
回流焊接后元件直立产生的原因及处理方法
回流焊接后元件偏位立碑是smt缺陷中常见的两种缺陷,下面为大分析下为什么smt回流焊接后元件会出现还有立碑,同时给出些常用的对策。
2020-04-03 10:35:424287
利用真空汽相回流焊接解决产品焊接品质问题
真空汽相回流焊接系统是种先进电子焊接技术,是欧美高端焊接域:汽车电子,航空航天企业主要的电子焊接工艺手段。和传统回流焊电子焊接技术比较,这种新工艺具有可靠性高,焊点空洞,组装密度高,抗振能力强,焊点
2020-04-09 11:23:016192
通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
2020-04-14 11:03:0214790
回流焊接中对无铅锡膏有什么基本要求
无铅锡膏焊接中一种重要的材料,在无铅锡膏的回流焊接中,很多的细节和因素都会造成不良的影响。那么无铅锡膏回流焊接有哪些要求?
2020-04-20 11:34:533664
无铅锡膏SMT回流焊的四大温区温度的设定标准
  一般来讲标准的SMT回流焊也就是八温区回流焊,当然现实使用中几温区的SMT回流焊机都有,这是根据实际焊接的产品和SMT贴片加工厂商的实际考虑来定的,总体上讲SMT回流焊温区越多的焊接效果相对也就
2020-06-03 10:06:1624197
可靠性焊盘设计应满足哪些要求及回流焊常见不良现象有哪些
SMT加工中回流焊工艺是焊接阶段非常重要的一种加工工艺,SMT贴片加工的质量很大一部分取决于焊接质量,而回流焊价加工工艺将直接影响到贴片焊接的质量。电子加工厂在进行SMT代工代料加工的时候一定
2020-06-11 09:59:042372
标准回流焊机和无铅回流焊机的技术参数指标
回流焊技术SMT工艺中的关键环节,smt产品的好坏很大部分是由回流焊工艺技术来进行决定的,所以回流焊技术指标是决定回流焊产品质量的关键环节。下面给大家分享一下标准回流焊机主要技术指标要求。
2020-06-11 09:59:015716
SMT贴片和THR通孔回流焊技术分析,其优势是什么
回流焊技术在电子制造领域并不陌生。我们智能手机中使用的各种PCBA板上的元件都通过这一过程焊接到电路板上。SMT回流焊是一种焊接方法,它通过熔化预先放置的焊料表面来形成焊点,而在焊接过程中不添加任何
2020-08-12 11:13:191219
通孔回流焊接工艺的特点
通孔回流焊接技术采用的是点印刷及点回流的方式,所以又称为SpotReflowProcess,即点焊回流工艺。
2020-10-26 14:36:424512
关于SMT回流焊四大温区功能的简单分析
2020-11-10 16:21:262635
Smt贴片回流焊在pcb焊接时要采用什么样的运输速度
我们主要想讲的是Smt贴片回流焊在pcb多层打样后经过锡膏印刷、元器件贴装后进入炉子焊接要采用什么样的运输速度的问题。深圳贴片加工厂小编分享以下3点: 1、运输速度设置是根据焊锡膏供应商提供的温度曲线所需时间来确定的,通常主
2020-12-22 16:17:211076
PCB回流焊接工艺流程 双面PCBA回流焊接的优势
现在到了这一点,在 双面组装过程中,电路板通过回流焊炉,几乎与第一次回流焊接过程中使用的温度设置相同。
2021-02-23 11:46:465186
关于无铅回流焊接品质的更严的要求说明
无铅焊料的流动性,可焊性,浸润性都不及有铅焊料,无铅锡膏的熔点温度又比有铅锡膏的熔点温度高的多,对于无铅焊接,理想的焊接工艺窗口为230-240度。因此我们对无铅回流焊接的品质又提出了新的更严的要求
2020-12-31 15:24:08815
回流焊机是什么,它的应用领域有哪些
回流焊机价格多少钱?哪家回流焊好?简单来说回流焊是表面组装技术SMT设备的其中一种设备,现在已经广泛应用到电子制造领域,相信很多企业在采购回流焊设备的时候除了回流焊品牌和产品质量之外,最关心的就是
2021-01-07 14:49:402183
什么是回流焊回流焊的作用是什么
回流焊SMT技能使用非常多的一种生产工艺。回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接
2021-01-11 14:52:2410787
SMT回流焊四大温区作用的详细讲解
回流焊接SMT特有的重要工艺,焊接工艺质量不仅关系着正常生产,也关系着最终产品的质量和可靠性,在电子制造业中,大量的表面组装件(SMA)通过回流焊进行焊接,按回流焊焊接四大温区的作用,分别为预热
2021-02-23 16:28:077273
十温区回流焊接机的优势介绍
十温区回流焊接机共有上下各十个加热区,主要用于大批量smt生产的焊接工艺生产,通常smt散热器的产品的焊接也用到十温区回流焊接机。那么,十温区回流焊有哪些优势?
2021-04-26 09:37:191538
有关回流焊接的建议
有关回流焊接的建议免费下载。
2021-05-10 11:10:569
氮气回流焊有什么优势
氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用主要是为了增强焊接质量,使焊接发生在氧含量极少(100PPM)以下的环境下,可避免元件的氧化问题。因此氮气回流焊的主要问题是保证氧气含量越低越好。所以在今天给大家讲解一下氮气回流焊有什么优势?
2021-06-03 10:23:312465
回流焊机的操作规程
回流焊机是smt生产工艺中的焊接自动化设备。smt生产工艺中回流焊接工艺相对也比较复杂些,另外回流焊炉内都是高温作业,所有动力也是高压电,所以操作回流焊设备必须要有一套安全操作规程。接下来,给大家介绍一下回流焊机安全操作规程内容。
2021-06-08 09:55:232028
浅谈回流焊接的优缺点
  回流焊接是通过回流焊炉进行的。跟波峰焊炉相比,回流焊炉是在一个密闭机器中进行的,基本上分为四个温区:预热区、温升区、焊接区、冷却区。电路板通过传送带依次经过这几个温区,焊料经过升温、融化、凝固、冷却这几个步骤之后,贴片元件就被焊接在电路板上了。
2021-06-17 09:13:364882
先进封装形式μBGA、CSP的回流焊接技术说明
先进封装形式μBGA、CSP的回流焊接技术介绍说明。
2022-05-06 15:17:464
回流焊机不加热故障报警的处理方法
SMT回流焊也得到了推广和发展。很多公司在生产和研发中都应用了SMT贴片机和工艺表面贴装元器件,因此在焊接过程中不可避免的要用到回流焊机 a lot。回流焊是一种自动化设备。下面晋力达工程技术员给大家讲解一下回流焊SMT生产过程中,回流焊不加热通常有两种情况。
2022-05-19 11:50:302057
回流焊一般都应用在哪些领域之中
回流焊技术其实是一种精细工艺焊接技术。这种技术最大的优点是可以在一些小线路板上把电子元器件焊接到线路板上,从而满足企业对线路板的需求。在生产技术方面,回流焊是应用中的焊接技术smt技术。可以这么说需要用电的工具,都是用回流焊进行生产出来的。在实际应用方面,可以说回流焊应用到了我们生产生活的方方面面。
2022-05-28 14:09:561065
回流焊工艺加热焊接流程与加热方式
回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫"回流焊"是因为气体在回流焊内循环流动产生高温达到焊接目的。回流焊热量的传递方式
2022-06-12 10:20:503057
SMT回流焊机使用注意事项
SMT回流焊是通过高温焊料的凝固,从而将电路板和SMT表面贴装元件连接在一起,形成一个电气回路。SMT 回流焊机是精密生产设备,所以SMT行业使用回流焊时必须遵守一些注意事项。晋力达回流焊厂家在这里给大家详细的讲解一下。
2022-06-15 11:42:10987
氮气回流焊接的优缺点分别是怎样的
氮气回流焊的优点: 1、减少线路板过回流焊炉氧化 2、提升回流焊接能力 3、增强回流焊锡性 4、减少线路板回流焊空洞率,因为锡膏或焊垫的氧化降低,空洞自然就减少了
2022-06-28 13:51:084083
氮气在SMT回流焊中的应用
尽管七十年代初氮气就已经应用于电子制造,但直到引入了免清洗技术,因其需要在惰性气体环境中进行焊接,氮气的使用才得到广泛的认可。由于无铅焊料的润湿性能较差,惰性气体的使用更加必要。   回流焊中的氮气
2022-08-29 16:30:431345
SCHURTER硕特推出通孔回流焊技术 填补焊接工艺内余下的缺口
从通孔插装技术(THT)开始,然后发展到表面贴装技术SMT),现在, SCHURTER 硕特推出了第三种选项,它填补了焊接工艺内余下的缺口—通孔回流焊技术(THR)。
2022-09-05 09:33:47787
回流焊与波峰焊的原理
回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。回流焊主要是用来焊接现已贴装好元件的PCB线路板,然后再经过回流焊的冷却把锡膏冷却把元件和焊盘固化在一起。
2022-10-09 08:55:494559
SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹的原因你知道吗?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么叫SMT贴片加工回流焊接造成空洞、裂纹是什么原因。 SMT贴片加工过程中难免会出现各种不同的不良现象,要解决这些不良就需要先分析出出现不良现象的原因,SMT贴片加工中回流焊引起的空洞和裂纹的原因主要包括以下因素。
2022-10-27 10:24:581597
回流焊接技术基础介绍 回流焊接工艺分析
这两大类技术的主要差别在于焊接过程中的焊料和形成焊点的热能是否分开或同时出现。在单流焊接中,焊料和热能是同时加在焊点上的,|例如手工锡丝焊接和波. 峰焊接就是属于这种分类。而在回流焊接中,焊料(一般是锡膏)却是和热能(如回流炉子的热风)在不同的工序中加入的。
2023-02-19 10:46:35367
揭秘回流焊影响SMT加工品质的4大因素
回流焊也称再流焊,是SMT的关键工序,回流焊的工艺就是将涂覆有锡膏、贴装元器件的PCB,经过回流焊完成干燥、预热、熔化、冷却凝固的焊接过程。
2023-03-06 14:18:40917
什么是焊接空洞?锡膏印刷回流焊接空洞难点分析
锡膏印刷回流焊接空洞是指在表面贴装技术中,通过锡膏印刷和回流焊接过程,将电子元件连接到基板上时,焊点内部出现的气体或空气袋。
2023-06-01 10:50:511470
SMT回流焊温度控制大揭秘:提升焊接质量的实用技巧
在现代电子制造领域,SMT(表面贴装技术)已成为电子元器件焊接的主要方法。尤其是回流焊,作为SMT的重要工艺环节,对于确保产品质量起着关键作用。本文将详细介绍SMT回流焊的温度控制要求,帮助大家深入了解回流焊温度控制的重要性和技巧。
2023-04-18 15:32:521256
如何处理回流焊中的助焊膏?
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-05-18 17:23:25464
导轨回流焊与普通回流焊:为生产效率和质量选择最佳焊接方式
回流焊作为现代电子制造中常见的一种焊接方法,其主要目的是将焊盘、元件引脚和焊膏熔化,形成焊接点。随着技术的发展,焊接设备也在不断升级改良,其中就包括了导轨回流焊和普通回流焊。这两种方法各有优点,也存在各自的局限,所以说哪种更好并不是一个简单的问题,需要从多个角度进行评估。
2023-05-22 10:25:52895
为什么smt回流焊接会出现葡萄球珠?
一般在smt贴片加工过程中回流焊接过程中部分锡膏没有完全融化反而被互相焊接在一起形成一颗颗独立的锡珠或锡球堆叠在一起,形成类似一串串葡萄的现象。下面佳金源锡膏厂家带大家了解一下葡萄球珠产生的主要原因
2023-05-26 09:51:43494
SMT回流焊炉温曲线分析
SMT回流焊炉温曲线分析
2023-06-20 10:00:06879
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
深度解析如何管控SMT回流焊炉温曲线
2023-06-21 09:48:53742
如何处理回流焊中残留的助焊膏?
2023-06-29 15:23:33640
PCBA加工中回流焊接与波峰焊接的区别?
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊炉的基本原理
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098347
smt回流焊工艺知识点
smt回流焊工艺知识点
2023-09-06 10:18:07420
SMT回流焊工作原理、工艺管控、各管控点目的和意义
SMT回流焊是用于将印刷在在PCB板上的锡膏高温回流形成焊点,通过回流后的焊点使元件引脚和PCB基板导通。
2023-09-22 11:31:15268
锡膏质量如何影响回流焊接空洞的产生?
在电子制造行业,锡膏回流焊接是一种广泛应用的技术,用于连接电子元件与电路板。然而,回流焊接过程中常常出现空洞现象,影响焊接质量和电子产品的可靠性。本文将针对常规锡膏回流焊接空洞问题进行分析,并提出相应的解决方案。
2023-12-04 11:07:43224
SMT贴片加工过程中回流焊的质量受哪些要素影响?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲回流焊不良现象有哪些?回流焊SMT加工品质可能产生的影响。回流焊是一种广泛应用于电子制造业中的加工技术,用于将电子元器件焊接到印制电路板(PCB)上。与传统
2023-12-08 09:15:10193
SMT贴片中的回流焊接工艺
SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18216
回流焊设备在SMT生产线有何作用?
回流焊设备是SMT生产线的最基本组成,也称再流焊,是英文Re-flow Soldering的直译。
2024-01-05 09:04:52129
SMT回流焊温度解析之锡膏焊接特性
SMT回流焊工艺简介 SMT回流焊工艺 是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。 本篇文章通过焊接概述、焊接机理两方面
2024-01-10 10:46:06202
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
smt回流焊保养实用指南
smt回流焊保养实用指
2024-03-12 11:25:1793
已全部加载完成
