BGA焊点空洞的形成与防止
BGA空洞(图1、图2)会引起电流密集效应,降低焊点的机械强度。因此,从可靠性角度考虑,应减少或降低空洞。那么,
2010-01-25 09:14:332788 焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的分析,找出失效模式
2022-08-10 10:57:132112 想问下,怎么给整板上的焊点都加粗
2012-05-15 11:32:02
焊点设计应该考虑那些因素 考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6)目视检查。 焊接过程最重要的三项材料 : 基层金属、助焊剂
2012-07-20 10:56:23
在我们使用中频点焊机进行点焊时,有人往往误以为焊点越多越牢固,事实真的是这样吗?斯特科技小编今天就来回答大家这个问题,其实中频点焊机在焊接的时候对焊点间距是有要求的,如果不按要求做,可能会适得其反
2022-12-06 13:52:43
从单片机转到ARM ―― ARM架构基础知识小结
2020-12-29 06:16:15
BGA 焊点外面的keepout是干嘛用的
2015-01-08 14:58:52
了生成效率,增加了生产成本,还不能保证产品质量,因此给表面组装技术提出更高的要求。 2.BGA焊点“虚焊”原因分析 2.1“虚焊”现象及其X光形貌 在产品调试时会出现“BGA器件外力按压有信号
2020-12-25 16:13:12
`请问BGA不饱满焊点的解决办法?`
2019-12-24 14:49:38
BGA 锡球焊点检测 (BGA Solder Ball)使用BGA 焊点检查机 (BGA Scope),是采用45°棱镜的光学折射原理,从芯片侧边检查BGA焊点接面(Solder Joint)、锡球
2018-09-11 10:18:26
各位好!关于DDR3,之前有小结过如果进行DDR3的SW leveling和进行EMIF4寄存器的配置。但是调试时,如果进行DDR3的问题定位,现小结一下,附上相关文档。如有相关问题,可在楼下跟帖讨论。谢谢!
2018-06-21 04:01:01
LED驱动学习与小结。
2021-07-22 07:04:48
PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。分析:此板插件元件较多,相对较密。因为焊点和焊点间的间距较密为0.3-0.5mm,容易造成连焊
2018-09-18 15:31:36
`请问SMT焊点的主要失效机理有哪些?`
2019-12-24 14:51:21
`SMT焊点的染色与品牌焊锡丝渗透试验随着SMT技术与一些品牌焊锡丝及元器件高密封装技术的迅速发展,很多品牌焊锡丝隐藏的焊点缺陷很难用直观的方法发现,焊点的质量与可靠性的检测试验技术必须适应这种快速
2016-05-03 17:46:40
,将建 立视像检查标准来帮助确定焊点的好坏。这些研究的目的在于丰富知识和经验数据库,以便创建适于统 计的合s理质量标准,可为其他同样致力于创建THR互连和业界质量标准的人们提供帮助。 典型的热循环与热
2018-09-05 16:38:57
THR焊点强度测试是利用材料测试设备将元件引脚从焊点拔出,通过拔出力的大小来描述焊点的强度。 测试变量包括锡膏在通孔内的填充量和助焊剂的类型,并与波峰焊点强度进行比较,实验结果总结如下
2018-09-05 10:49:01
ROS实操入门系列(三)1、Topic通讯小结2、编写ros驱动实现电机控制和编码器读取Topic通讯小结控制板驱动代码实现及工具调试完整代码Topic通讯小结Topic通讯特点通讯模型是通过
2021-09-16 09:11:45
allegro笔记小结 希望对大家有帮助!
2014-02-10 16:33:50
mysql序列小结
2020-06-09 15:23:33
画不出侧面焊点,求助。
2019-06-13 16:18:19
protel技术小组正式成立了,这里有多年经验的工程师与您一起分享技术知识,欢迎大家积极加入。
2011-09-22 17:43:23
可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2011-08-11 14:23:51
半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2013-10-10 11:39:54
2018-09-11 16:05:50
的不同,贴片加工工厂也被区分为大型加工企业,中型,2, 过炉3, 炉后QC 手机贴片加工有强力的供应链Supplychain,同时还有很厚实的技术积累,他们往往可以承接OEM贴片加工和ODM两种业SMT
2012-11-09 18:48:43
,对于电子组件上的焊点分析,X射线检测技术已经得到证明是有效的,并已经在在线生产中广泛用于质量控制。但是,在目前的情况下,这种检测技术也面临新的挑战,这些挑战包括:1、对焊点中的空洞安全地进行高分辨率检测
2018-03-20 11:48:27
`这种焊点拆焊好难啊,给我这个小白整懵了平常拆鼠标微动so easy,可是这种焊点一个也拆不动查了一个叫啥内焊技术`
2020-05-26 23:42:37
在工作中,焊点漏焊是严重的质量缺陷。通过在该网站的学习,设计了一个简易的焊点计数,仿真通过。
2012-05-13 14:20:01
请问造成焊点不光亮的原因有哪些?
2021-04-22 07:32:26
铜铝焊锡丝焊点剪切强度测试 对于使用SMT安装的PCBA上的铜铝焊锡丝焊点,大多数是没有引线脚的,或者引线脚非常短,这些焊点的强度通常只能测试其剪切力或剪切强度,而没有办法通过拉伸来测量其拉伸强度
2016-06-08 14:34:37
漆包线耐溶剂性能试验小结
2009-05-19 11:56:0411 H22Ⅲ压缩机修复改造小结
2009-05-20 14:52:3115 本文将先进的运动控制技术应用于焊点超声检测中,设计焊点超声检测的扫描系统。实现了检测的自动化,这不但避免了检测中人为不利因素的影响,而且使设计出的系统具有高性
2009-12-23 16:29:459 微电子组装过程中,焊点形态直接影响焊点的质量和可靠性。对焊点形态的预测是焊点质量控制和可靠性分析的基础。本文采用有限元方法,并结合能量最小原理实现了焊点三维
2010-01-11 17:20:3115 变频技术小知识
1、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2009-11-01 09:39:34627 THR焊点机械强度测试
2009-11-19 09:58:491570 QFN焊点的检测与返修
(1)焊点的检测
由于QFN的焊点是在封装体的下方,并且厚度较薄,X-ray对QFN焊点少锡和开路无法检测,只能依靠外部的焊点情况尽可能地
2010-03-04 15:08:192351 视听技术小辞典(一)
CD 索尼和飞利浦公司联手研制的一种数字音乐光盘,有12cm直径和8cm直径两种规格,以前者最为常见,它能
2010-03-31 16:51:42719 视听技术小辞典(二)
小型快速闪存卡(compact flash)由美国SanDisc公司开发的一种1英寸半见方的小型快速闪存卡,主要供数字
2010-03-31 16:55:381194 视听技术小辞典(三)
等离子体平板显示器(PDP) Plasma Display Panel (PDP)系一种颇有发展前途的光激发光型平板薄型显示器,
2010-03-31 16:59:041907 视听技术小辞典(四)
纵深感(depth) 指在三维空间中,对乐器、人声等各种声音在距离远近方面的感受。
2010-03-31 17:12:24788 本文给出了 倒装焊 (flip2chip) 焊点形态的能量控制方程,采用Surface Evolver 软件模拟了倒装焊复合SnPb 焊点(高Pb 焊料凸点,共晶SnPb 焊料焊点) 的三维形态. 利用焊点形态模拟的数据,分析了芯
2011-06-20 15:27:350 变频技术小知识,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-10-26 15:55:290 dsp_fir小结,非常好的资料,有需要的下来看看。
2016-12-17 11:06:1014 PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。那么有什么好的方式来优化下么?本文小编就来为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。
2016-12-27 01:10:151207 分析仪表资料小结
2017-02-07 16:15:3810 digsilent光伏小结
2017-03-16 14:26:100 MTK-sensor驱动与调试小结
2017-03-19 11:47:147 本文是对mybatis使用经验小结。
2018-02-24 08:46:551878 当熔融的焊料与洁净的基板相接触时,在界面会形成金属间化合物(intermetallicCompounds)。在时效过程中,焊点的微结构会粗化,界面处的IMC亦会不断生长。焊点的失效部分依赖于IMC
2018-10-23 10:15:036390 “内网穿透”这一冷冰冰的技术名词,对于不少技术小白而言是一个巨大的认知黑洞——拆开来每个字都认识,合起来就不明白是什么意思了。
2018-11-29 11:31:3716070 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(八) EMI 优化技巧小结
2019-04-08 06:11:002434 如何快速摘掉“技术小白”的帽子——五天时间教你玩儿转RZ微处理器系列 · STEP 4
2019-07-02 13:43:081446 如何快速摘掉“技术小白”的帽子——五天时间教你玩儿转RZ微处理器系列 · STEP 2
2019-07-02 13:43:081481 如何快速摘掉“技术小白”的帽子——五天时间教你玩儿转RZ微处理器系列 · STEP 1
2019-07-02 14:13:111513 本视频主要详细介绍了焊点的常见缺陷,分别是松香残留、虚焊、裂焊、多锡、拉尖、少锡、引线处理不当。
2019-07-04 14:31:2645921 PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。下面小编为大家来分析下PCB设计焊点过密的优化方式。
2019-08-19 14:38:561274 PCB设计焊点过密,易造成波峰连焊,焊点间漏电。
2019-08-21 10:39:40353 随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2019-09-03 10:16:362126 smt回流焊点裂纹不同于表面裂纹,焊点裂纹的存在会破坏元件与焊盘之间的有效联系,严重影响电路板的可靠性。
2019-10-01 17:12:003096 在PCBA生产中,为了保证焊点的准确性与合格,必须要求锡与基板形成共结晶焊点,让锡成为基层的一部分,下面一起了解一下合格焊点的要求。
2019-10-22 11:18:346525 通孔再流焊技术的关键问题在于通孔焊点所需焊膏量比表面贴装焊点所需焊膏量要大,而采用传统再流工艺的焊膏印刷方法不能同时给通孔元器件及表面贴装元器件施放合适的焊膏量,通孔焊点的焊料量通常不足,因此焊点强度将会降低。可以通过下面两种不同工艺完成印刷。
2019-11-04 10:56:442598 拉尖是指电路板铜箔电路终端的焊点上钎料尖角凸起,有明显的尖端,这种情况被称为焊点拉尖。
2019-11-04 14:45:064784 今天要和大家分享的是SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能保证每个
2020-06-02 17:37:05896 贴片加工中优良焊点的微观结构受所使用工艺的影响。在所有其他条件相同的情况下-----同样的合金同、同样的PCB焊盘的表面处理、相同的元器件,焊点的微观结构会随着SMT工艺参数的改变而改变。对于一个已知的系统,在形成焊点的工艺中,影响焊点微观结构形成的工艺参数包括加热参数和冷却参数。
2019-12-27 11:26:543274 无铅焊点外观粗糙、气孔多、润湿角大、没有半月形,由于无铅焊点外观与有铅焊点有较明显的不同,如果有原来有铅的检验标准衡量,甚至可以认为是不合格的,随着无铅技术的深入和发展,由于助焊剂的改进以及工艺的进步,无铅焊点的粗糙外观已经有了一些改观。
2020-03-25 15:11:151194 焊点精度并不高、表面拉尖。焊点精度不高,指的是焊点不光滑、拉尖是指焊过之后焊点成型不好或是有毛刺并有拉尖的现象。此种原因主要是由于锡的流动性不好造成的,这个有时候也和我们参数的设置不好也是有一定原因
2020-05-12 11:19:3125622 一、PCBA返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而
2021-03-06 10:34:24854 最近在网上咨询AVENTK焊点保护UV胶的客户比较多,其中很多客户也是第一次接触焊点保护UV胶,对于胶水特性、选胶等问题还存在一些疑惑。AVENTK作为UV胶水厂家,今天就和大家分享一些焊点保护UV胶的内容,希望对您有所帮助!
2021-05-26 10:57:563229 一、PCBA返修工艺目的 ①再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊和不良润湿等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而
2021-09-10 17:25:491601 DCDC环路补偿小结(无线电源技术)- DCDC环路补偿小结
2021-09-18 11:10:0977 PCBA加工中焊接是最重要的一种工艺,今天我们来了解一下焊接中焊点的拉尖问题。 拉尖是指电路板铜箔电路终端的焊点上钎料尖角凸起,有明显的尖端,这种情况被称为焊点拉尖。 焊点拉尖产生的因素
2021-11-29 15:22:291013 STM8S105K4T6硬件IIC调试小结
2021-12-03 14:51:105 长科顺SMT贴片加工 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。而在smt贴片加工过程中,并不能保证每个焊点亮光程度都能达到闪闪发光的程度
2021-12-20 17:52:25580 STM32串口学习小结串口是一个单片机常用的外设模块,对于单片机的外部通讯,程序调试都有着十分重要的作用。所以作为嵌入式学习中一个必须掌握的外设模块,这里向大家分享的我学习小结。1.通讯理论知识简要介绍...
2021-12-24 18:42:114 STM32L053R8 Hal库开发小结(一)USART中断收发(二)USART DMA IDLE收发
2021-12-27 19:02:1516 在贴片加工焊接技术中,很多客户通常对焊点都有亮光程度的需求,毕竟焊点的光亮会给我们眼前一亮的感觉。
2023-01-12 16:05:54499 分享Verdi用法小结的pdf文档
2023-02-18 20:21:00787 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT贴片出现焊点光泽度不足?SMT加工焊点光泽度不够的原因。接下来为大家介绍SMT贴片加工中焊点光泽度不够的原因。 在SMT贴片加工焊接技术中,很多
2023-02-28 09:58:32458 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935 随着科技的迅猛发展,微电子器件在现代电子产品中扮演着至关重要的角色。然而,这些微小而复杂的元器件的可靠性对于产品的性能和持久性至关重要。在微电子引线键合过程中,焊点的质量和可靠性直接影响着整个电子
2023-06-15 09:38:10757 在使用锡膏进行回流焊加工后,有些焊点很光亮,有些焊点却较暗淡,这是为什么,难道焊点不亮的是假锡膏吗?焊点不亮的锡膏是假的?当然不是这样。锡膏焊点亮不亮是由锡膏本身特性所决定的。如锡膏是合金
2023-03-14 15:40:59473 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19481 SIEM ( Security Information Event Management,安全信息与事件管理):收集网络内的主机系统,安全设备和应用程序生成的日志以及事件数据,并在集中平台上进行整理分析。
2023-08-28 18:04:58598 为什么锡膏焊后焊点不亮?
2023-09-11 15:20:53635 表面贴装技术中的钢网设计是决定焊膏沉积量的关键因素,而再流焊后形成的焊点形貌与钢网的开口设计有着千丝万缕的联系。从SMT锡膏印刷工艺的理论基础出发,结合实际PCB(印制线路板)上锡膏印刷量,针对在不同线宽的高速信号线衍生形成的焊盘上印刷不同体积的锡膏量,论证再流焊后形成的焊点形貌。
2023-09-12 10:29:03383 焊点的光泽度是SMT(表面贴装技术)贴片加工过程中判断焊接质量的一个重要指标。若焊点光泽度不够,可影响电子元件的连接可靠性和性能稳定性。接下来深圳佳金源锡膏厂家为大家介绍影响SMT贴片加工中焊点
2023-10-10 17:30:32344 对于SMT贴片加工焊接技术,许多客户通常对焊点有亮度要求,毕竟焊点的亮度会给我们一种眼前一亮的感觉。但是在贴片加工的焊接过程中,并不能保证每个焊点的亮度都能达到闪亮的程度。那么,SMT贴片加工中焊点
2023-10-31 15:59:15450 元器件的焊接一般需要用到锡膏作为连接相,锡膏在回流后会形成焊点。由于在元器件的日常使用中往往会受到各种各样的冲击,使得焊点处受到的应力不断累积。应力可以是多种形式的,比如热循坏导致的热应力和拉伸导致的机械应力。应力的积累会使焊点缓慢出现疲劳现象,这会对焊点的使用寿命带来负面影响。
2023-11-29 09:21:32243 5730灯珠通常有三个焊点:正极、负极和中间焊点。查看所有5730灯珠规格书都没有对封装的中间焊点做描述,尤其是中间焊点在内部既有与正极短接,也有与负极短接的情况。因此在PCB设计时,中间焊点必须独立,不能与正极或负极连接。
2023-11-29 18:26:30506 一般我们锡膏在用量把控不当时特别容易形成焊点空洞的现象,少许的空洞的形成对焊点并不会引起过大危害,一旦大量的形成便会危害到焊点安全可靠性,那么锡膏焊点空洞的形成的原因是什么呢?下面佳金源锡膏厂家来讲
2024-01-17 17:15:19234
查看更多
