` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
应用无铅焊接后,焊咀寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命? 一般焊咀结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁
2012-11-16 17:47:17
IPC-7711/21B(无铅手工焊接返工返修要求)09年月13-15日开班IPC-A-600G(印制板的验收条件)09年7月27-29日开班IPC-A-610D(电子组件的可接受性)09年月20-22
2009-06-08 21:13:30
的有害性现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡屮含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。3、 无铅焊锡http
2017-08-28 09:25:01
无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1)取决于焊接合金。对于回流焊,“主流的”无铅焊接合金是Sn-Ag-Cu(SAC),而波峰焊则可
2018-09-14 16:11:05
无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。 (B)表面张力大、润湿性差。 (C)工艺窗口小,质量控制难度大。 (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
无铅焊接和焊点的主要特点无铅焊接和焊点的主要特点 (1) 无铅焊接的主要特点 (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34
2013-10-10 11:39:54
无铅焊接在操作过程中的常见问题目前,电子制造正处于从有铅向无铅焊接过渡的特殊阶段,无论从环保、立法、市场竞争和产品可靠性等方面来看,无铅化势在必行。目前无铅焊接还处于过渡和起步阶段,从理论
2009-04-07 17:10:11
铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有铅还是无铅再流焊接中,助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。助焊剂中的主要成分是松香脂,而松香的主要成分是松香酸,其熔点为74℃,在170
2017-07-03 10:16:07
无铅焊接技术的现状:无铅焊料合金成分的标准化目前还没有明确的规定。IPC等大多数商业协会的意见:铅含量
2011-08-11 14:22:24
的兼容性:由于短期之内不会立刻全面转型为无铅系统,所以铅可能仍会用在某些元件的端子或印刷电路板焊盘上。有些含铅合金熔点非常低,会降低连接的强度,如某种铋/锡/铅合金的熔点只有96℃,使得焊接强度大为降低
2009-04-07 16:35:42
(A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。(B)表面张力大、润湿性差。(C)工艺窗口小,质量控制难度大。
2011-08-11 14:23:30
无铅焊接的误区误区一:现在已经是无铅年代了,可好多客户仍旧用传统的焊接方法——这就大错特错。目前的现状是70%——80%的厂家用的以前普通单柄烙铁(俗称30W、40W、60W……烙铁)焊接无铅锡线
2010-12-28 21:05:56
无铅焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含铅的成分。 日本在2004年禁止生产或销售使用有铅材料焊接的电子生产设备。欧美在2006年
2011-08-11 14:21:59
元器件外引线端和印刷电路板焊盘金属表面并发生反应,最终形成二者之间的机械连接和电连接。 锡膏产品的基本分类 >> * 根据焊料合金种类,可分为含铅锡膏与无铅锡膏;* 根据
2019-04-24 10:58:42
性能;245O℃即具有很好的润湿性,但在表面贴装时,由于大元件较大的热容量,回流焊温度需提高到260O℃;对有引线及无引线元件的热循环试验表明,Sn-Ag-Cu不比Sn-Pb焊料差。 三、无铅焊接
2017-08-09 11:05:55
所谓“无铅”,并非绝对的百分百禁绝铅的存在,而是要求铅含量必须减少到低于1000ppm...
2021-04-21 08:03:13
回流炉 无铅回流炉属于回流焊的一种。早期回流焊的焊料都是用含铅的材料。随着环保思想的深入,人们越来越重视无铅技术。在材料上,尤其是焊料上的变化最大。而在工艺方面,影响最大的是焊接工艺。这主要来自焊料
2014-12-11 14:31:57
都将大大降低焊点的可靠性。因此,无铅焊接设备都设立了强制冷却区,一般情况下,冷却速率最小要高于1.2℃/s,但不要高于2?5~3℃/s。另外,影响可靠性的主要因素是元器件的可焊性涂层,主要是指引脚涂层无
2010-08-24 19:15:46
【摘要】:无铅工艺是一个技术涉及面极广的制造过程,包涵设计、材料、设备、工艺与可靠性等技术。因此,无铅工艺的标准化工作需要全行业众多和研究机构的共同努力。工艺相关要素的标准化可以大大降低生产成本
2010-04-24 10:08:34
美国各州的相关立法活动:目前虽然没有已知的州要求无铅化,但着实有些州因已认知到电子产品材质对环境长期的危害性,正开始着手从事电子用品的回收。电子回收指令(ERI)提供对州级及国家层次活动的持续性
2018-08-31 14:27:58
(A)浸润性差,扩展性差。(B)无铅焊点外观粗糙。传统的检验标准与AOI需要升级。(C)无铅焊点中气孔较多,尤其有铅焊端与无铅焊料混用时,焊端(球)上的有铅焊料先熔,覆盖焊盘,助焊剂排不出去,造成
2011-08-11 14:23:51
增加对板损坏的可能性。 现时还没有混入式的无铅焊锡替代产品,虽然有些供应商把他们的焊锡描述成“几乎混入式的”。甚至这些要求返工的焊接烙铁的温度高达400° C(750° F),这在某些方面的应用是一个
2010-08-18 19:51:30
大家都清楚焊接材料是电子行业的必备辅助,也出现也很种类得产品,很多人问,无铅和含铅两者有什么区别呢,铅焊锡丝按功能的不同也可以分为常规环保焊锡丝,镀镍环保焊锡丝,不锈钢环保焊锡丝,含银环保焊锡丝等
2022-05-17 14:55:40
世界上,对无铅焊锡替代品的兴趣正在戏剧性地增加,主要因为在亚洲和欧洲都开始迅速地消除含铅焊锡在电子装配中的出现。日本的电子制造商已经自愿地要求到2001年在国内制造或销售的产品是无铅的。
2020-03-16 09:00:54
/> ⑥ 改善上锡能力<br/> 随着无铅焊锡的使用,上锡能力/焊锡扩散性会有改善。 综上所述,无铅焊锡使用的方法就是『尽可能的以低温来进行焊接作业
2009-08-12 00:24:02
` 无铅环保焊锡丝的工艺特点 无铅环保焊锡丝由于使用了无铅焊料替代传统的锡铅共晶焊料,,使得无铅环保焊锡丝的工艺具有显著不同的特点。首先,焊接工艺的温度显著提升,工艺窗口急剧缩小。目前普遍使用的无
2016-05-12 18:27:01
无铅焊锡丝的诞生与飞速发展主要是因为欧盟所颁布的一条强制性标准,RoHS标准,一般在生产过程中,如果想要达到标准需要什么要求,又变化吗,下面佳金源锡膏厂家来讲解一下:(1)锡点成内弧形;(2)锡点要
2022-03-11 15:09:44
SGS测试符合RoHS指令要求,现在佳金源锡膏厂家先为大家介绍这款产品:这款产品具有优异的环保性。1、优异的润湿性,弥补无铅合金焊料润湿性不足的缺陷。2、使用无铅锡银铜合金,符合ROHS指令。3
2022-01-05 15:10:35
困惑。适合一般加工类、消费类电子产品的焊接。低银低成本的锡银铜无铅焊料*佳选择。良好润湿性、耐热性、导电性、无殘留。焊点饱满、光亮,无虚焊、立碑等不佳。粘度适中、稳定、适用高速或手工印刷 。含银锡膏
2021-09-25 17:11:29
2021-09-25 17:03:43
大家都知道无铅锡膏的款式非常多,适用于精间距锡膏印刷和再焊。适用于氮气再焊、空气再焊、高预热再焊、银、电路板,符合IPCRPLO级。一般我们常规的款式都是普通大众能接受的价格,性价比高,品质也稳定
2022-04-26 15:11:12
产品的可靠性。焊接质量是电子产品质量的关键。因此,掌握熟练焊接操作技能对于生产一线的技术人员是十分重要的。本单元主要介绍锡铅焊接的基础知识、焊料和焊剂的选用、手工焊接技术和自动焊接技术等内容。并安排了焊接训练。[hide] [/hide]
2009-09-15 08:40:46
AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?
我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?
谢谢
2023-11-21 08:03:01
含铅型号的焊接温度是多少?只能查到无铅是260℃,谢谢。
2023-12-26 08:05:30
我们在焊接TMS320DM642AZNZ时采用无铅焊接曲线,熔点温度217,校正多次锡球还是融化不好,造成虚焊,求助该芯片的焊接曲线,谢谢
2018-06-21 14:49:55
、理论知识
1 、元器件的基础知识;
2 、焊接的基础知识;
3 、手工焊接操作的技巧
4 、手工焊接的工具及焊接步骤 ;
5 、焊点的验收标准以及无铅返修方式
6 、了解手工焊接不良习惯以及预防措施;
7
2009-06-23 11:03:52
;nbsp; 7711/21B(无铅手工焊接返工返修要求) &
2009-02-13 15:22:10
。活性剂在led无重金属焊锡膏中可高效除去电焊焊接零件金属氧化物,也可合理减少铅、锡界面张力量;有机溶剂则可更强的拌和、调整led无重金属焊锡膏的匀称度。焊料粉一般由锡、铋及银合金铜等构成,依据区另
2021-09-27 14:55:33
哪些?【解密专家+V信:icpojie】1.选择适当的材料和方法在PCB无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊膏、助焊剂等材料的选择是最关键的,也是最困难
2017-05-25 16:11:00
`PCBA组件腐蚀失效给波峰焊无铅焊锡条的启示与建议 波峰焊无铅焊锡条由于缺少焊接后清洗工艺使用免清洗助焊剂存在表面离子含量偏高的风险。若阻焊膜或绿油塞孔存在一定缺陷,在持续的电场作用下,聚集
2016-04-29 11:59:23
的浸润性要比有铅的差一点。2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份, 像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有
2019-04-25 11:20:53
。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点
2019-10-17 21:45:29
的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。选择性焊接的工艺特点可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊 接
2017-10-31 13:40:44
件的焊接方法,而且与将来的无铅焊接完全兼容。 选择性焊接的工艺特点 可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在选择性焊接中
2012-10-18 16:32:47
了哪些最新技术。 CSP、0201无源元件、无铅焊接和光电子,可以说是近来许多公司在PCB上实践和积极*价的热门先进技术。 比如说,如何处理在CSP和0201组装中常见的超小开孔(250um)问题,就是焊
2013-10-22 11:43:49
焊料合金,最近发现由于Cu的含量稍低,焊点可靠性有些问题,有人建议将Cu的质量分数提高到1%~2%,但是现在时常上还没有这种焊料合金的产品。同时无铅焊接的电子产品的可靠性数据远远没有有铅焊接
2016-05-25 10:08:40
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表: 类别无铅工艺特点有铅工艺特点 焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择
2016-05-25 10:10:15
无铅工艺和有铅工艺技术特点对比表:类别无铅工艺特点有铅工艺特点焊料合金焊料合金成分有多种焊料合金可供选择,目前逐步同意为Sn96.5Ag3Cu0.5(SAC305);最好回流焊接和波峰焊接都选择同一
2016-07-14 11:00:51
,应该清楚,无铅焊接将有一些特殊的品质问题,如焊角升起、空洞和锡球。因为无铅焊接温度比锡/铅更接近于熔点,孔的填充和可靠性也必须量化。 无铅焊接试验 做一个实际的试验来显示Taguchi分析法可以
2018-08-24 16:48:14
;nbsp; &nbsp;<br/>薛竞成----无铅工艺技术应用和可靠性&nbsp;<br/>主办单位&
2009-07-27 09:02:35
无铅助焊剂要适应无铅合金的高温、润湿性差等特点,采取提高活化温度(耐高温)和活性的措施,工艺上也要根据焊点合金的熔点及助焊剂的活化温度正确设置温度曲线。如果控制不当会影响可焊性,造成过多的焊接缺陷
2016-08-03 11:11:33
的具体定义:无铅焊台主要是针对焊接温度来说的,主要表现在焊接的温度不同,无铅锡丝对焊接温度的要求更高更专一,一般维持在250度左右,而普通的锡丝在焊接时温度仅需要维持在180度。无铅焊台的用途根据对市场
2020-08-24 18:33:30
分辨下的,有铅喷锡处理的焊盘显亮些,无铅的话.颜色就比较暗淡些。且有铅喷锡要比无铅喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有铅。 3)在性能作用方面.有铅熔点在一百八十三度左右
2018-08-02 21:34:53
2018-10-29 22:15:27
2018-10-17 22:06:33
什么是无铅锡膏?我们常见的锡膏应该在现实中很普遍,毕竟是焊接材料,很多行业都需要用到,根据自身的行业选对产品最为重要,为什么跟大家推荐无铅锡膏呢,现在很多行业大多数选用无铅锡膏,代替以前的有铅锡膏
2021-12-09 15:46:02
`在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们
2016-07-29 09:12:59
`含铅表面组装工艺和无铅表面组装工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面
2016-07-13 09:17:36
在PCB组装中无铅焊料的返修摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产
2013-09-25 10:27:10
摘 要:由于润湿性和芯吸性不足,所以,无铅焊接的返工是比较困难的,因此为各种不同元件的无铅焊接而开发研制出成功的返工和组装方法。 返工是无铅 PCB 组装的批量生产工艺中的一个重要组成部分,在
2018-09-10 15:56:47
复杂性和更精细的间距已经使HASL工艺暴露出很多的局限性。 优势:最低成本PCB表面工艺,在整个制造过程中保持可焊接性,对ICT无负面的影响。 劣势:通常使用含铅工艺,含铅工艺现在受到限制,最终
2008-06-18 10:01:53
如何进行无铅焊接?
2021-06-18 07:42:58
的熔点根据其合金成分的不同,相差也比较远。因为有些需要焊接的元器件不能承受过高的温度,所以需要用到一些熔点相对较低的锡膏。这里说几款熔点相对较低的锡膏,无铅低温锡膏(熔点138℃)、无铅中温锡膏(熔点
2022-06-07 14:49:31
【摘要】:在电子电器产品的无铅化进程中,由于封装材料与封装工艺的改变,焊点的可靠性已成为日益突出的问题。着重从无铅焊点可靠性的影响因素、典型的可靠性问题及无铅焊点可靠性的评价3个方面阐述了近年来该
2010-04-24 10:07:59
会使电路板弯曲,导致多层陶瓷电容损毁(常见损坏情况) 三:无铅焊接的高温会对组件造成热冲击 ,塑料组件溶解或变形 四:高温焊接会加速氧化,影响焊锡的扩散性及润湿性 五:容易产生锡桥及虚焊,且不易修正 六
2013-08-03 10:02:27
为适应当今电子产品向无铅化环保型发展的趋势,由中国科学院西安光学精密机械研究所创办并控股的中科麦特电子技术设备有限公司近期研制开发出一种新型无铅波峰焊机。 该产品在设计中采用了西安光机所两项专利技术
2018-08-28 16:02:15
【摘要】:对于高可靠性的产品通常还是采用有铅工艺,但是随着无铅化的深入,对于某些元器件,在市面上已买不到有铅元器件。这就出现了有铅制程下,有铅和无铅元器件混用的现象,那么如何才能同时保证有铅和无铅
2010-04-24 10:10:01
有铅锡与无铅锡可靠性的比较无铅焊接互连可靠性是一个非常复杂的问题,它取决于许多因素,我们简单列举以下七个方面的因素: 1
2013-10-10 11:41:02
的规范要求。另外,标准还新增了对无铅、BGAs和挠性电路板的返修指导。 §为什么要通过IPC-7711/7721的认证? 这个项目将为您带来灵活的、专注于技能的培训。通过这个由业界开发和公认的培训课程
2009-07-30 14:56:34
锡丝分为哪些呢?自动焊锡机商家为什么要选择无铅锡丝呢?无铅焊锡丝属于环保产品,是否大力推广?
2021-04-20 07:09:06
的有害性 现在使用的焊锡,历史非常悠久,5000年以前就已经开始使用,由于焊锡中含有对环境有害的铅,有可能对环境造成影响,所以现在焊锡的成分也已在改变。 3、无铅焊锡实际使用的背景 4、无铅焊锡
2017-08-09 10:58:25
AD828AR有没有对应的无铅器件?型号是?我在[size=13.3333px]AD828的datasheet里居然没找见,请帮忙指出在那个文档里可以找到?具体在文档的第几页?谢谢
2018-09-06 14:31:50
LM2937IMP-3.3/NOPB这颗料是无铅的,满足无铅焊接的温度么?请教一下datasheet里怎么看这个焊接的温度 我没有找到
2019-04-02 07:30:30
在无铅焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于无铅焊接工艺来说,无铅焊料、焊锡膏、助焊剂等材料的选择是最关键的。汉赫电子在选择上述材料时首先考虑到焊接元件的类型、线路板的类型,以及它们表面
2016-07-29 11:05:36
含铅表面工艺和无铅表面工艺差别:1、焊锡的物理属性、熔点、表面张力、氧化的可能性、冶金以及金属浸析的可能性;2、峰值温度更高;3、预热温度更高;4、板和元件的无铅表面处理(最好是有无铅表面处理);5、焊锡的外观和表面效应;6、可焊性的差别,如润湿速度和铺展情况;7、元件自行定心或对正的能力较低。
2016-07-13 16:02:31
产的Sn42Bi58无铅焊锡线合金组织细小,成分均匀,具有优异的焊接性能,增强了焊锡丝的通用性,给客户生产工艺增添了一些便捷,适合现代化电子工业飞速发展和焊接工艺的需求,经过多年的实践运用,本产品得到知名企业
2019-04-24 10:53:41
铅锡丝畅销全国各地。【低温锡线】特点:★ 138度的低熔点,焊接作业温度低。★ 线芯内含助焊剂,电烙铁直接焊接。★ 工艺特殊,用量少,价格昂贵。铧达康牌无铅低温锡丝是无铅低温锡线,合金成份为锡42%铋58%。这是一种符合RoHS合和实现国际性的要求。`
2019-04-24 10:52:01
对象的、实用并且实惠的手工无铅焊接工具。 &
2009-11-23 21:19:40
产的Sn42Bi58无铅焊锡线合金组织细小,成分均匀,具有优异的焊接性能,增强了焊锡丝的通用性,给客户生产工艺增添了一些便捷,适合现代化电子工业飞速发展和焊接工艺的需求,经过多年的实践运用,本产品得到知名企业的认可
2021-12-10 11:15:04
为提高Java软件的安全性,针对Java程序的脆弱性分析问题,提出一种基于数据流的感染分析法,阐述了具体思路和实现步骤。依据该方法实现的分析系统能有效分析出Java字节码程序
2009-04-11 09:43:5511 本文给出一种适用于JPEG2000 图像认证的半脆弱性数字水印算法,该算法与JPEG2000 编、解码器相结合,它根据JPEG2000 图像压缩过程中的不变参量进行水印生成和嵌入调制,利用小波变
2010-07-16 17:53:5822 在电子行业内,虽然每家公司都必须追求各自的利益,但是在解决SMT无铅焊接的脆弱性及相关的可*性问题上,他们无疑有着共同的利害关系
2011-06-30 11:44:45989 基于熵方法的计算机网络脆弱性检测和优化_吴杏
2017-01-07 18:56:130 电网脆弱性评估对预防连锁故障具有重要意义。综合考虑系统潮流分布、系统电压稳定性以及电网拓扑特性等因素构建了电网脆弱性评估模型。最小奇异值可定量表示系统电压与电压静稳临界点的距离,表征节点电压稳定状态
2017-12-22 15:09:452 网络脆弱性评估是一种主动防范技术,意在攻击发生之前对安全态势进行分析进而制定防御措施,但传统的定量分析模型不能对实体间动态交互关系有很好的展现,而且大都不能得出风险扩散的全局化结果。将脆弱性扩散
2018-01-05 15:21:200 针对一类时变时滞复杂网络系统,提出了一种非脆弱性同步保性能控制方法。在假设非线性向量函数f(x)可微条件下,通过Jacobi矩阵方法进行线性化处理,余项满足匹配条件,设计具有增益摄动的非脆弱性
2018-01-17 11:40:220 随着一次电网与信息系统深度融合,研究电力信息一物理系统的交互连锁故障机理与保护措施具有十分重要的理论价值与现实意义。基于相互依存网络理论,建立了电力信息物理相互依存网络模型。由于相依网络的脆弱性同时
2018-02-08 15:28:177 电网的潮流转移引起的支路传输越限问题在传统的安全分析中一般视作静态安全问题,但是潮流转移有时可能会引起复杂的动态过程甚至停电事故,这种情况表明电网在某些情况下可能是脆弱的,一些微小的扰动有时也会带来
2018-02-09 10:49:350 电力系统脆弱支路辨识,对系统安全运行、防止灾难性事故发生具有重要意义。针对现有脆弱支路评估方法存在的评估角度单一,综合指标权重选取过于主观的问题,文中综合脆弱性的原因分析与后果评估2个角度,建立反映
2018-02-28 09:46:332 对电力通信网的脆弱性作出评估,找到网络中的薄弱环节,是保证电力通信网络系统正常可靠运行的重要基础工作。在前人的研究基础上,提出了基于链路已用率的电力通信网脆弱性的研究方法。首先对电力通信网的拓扑结构
2018-02-28 15:49:400 脆弱性泄露具有多种性质,在信息安全领域中历史悠久。虽然安全专业人员有时支持以缓和形式管理脆弱性泄露,SCADA系统更多相关结论的出现,使得许多安全专业人员重新对他们的观点进行思考。利用熟练的技术风险管理方法以及对风险模型的更为细致的观察,有助于在这个方面上更加清晰的思考。
2018-09-20 17:06:531147 技术研究开发的领军企业——国联易安的产品市场专家给出了答案: 一是采用多租户管理:不同租户间设置符合各租户自身特点的漏洞扫描策略,并只能查看当前租户的漏洞分别情况;平台管理员能进行全局统一系统脆弱性管理和监控。
2023-09-05 13:35:04217 一是采用多租户管理:不同租户间能设置符合各租户自身特点的漏洞扫描策略,并只能查看当前租户的漏洞分别情况;平台管理员能进行全局统一系统脆弱性管理和监控;
2023-12-21 14:54:28169
查看更多
