印制电路板PCB工艺设计规范
一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准
2009-04-15 00:39:191506 了首次印制电路技术研讨会,列出26种不同的制造方法,可归结为如下六大类。 ①涂料法把金属粉末和胶黏剂混合,制成导电涂料,用通常的印刷方法将导电图形涂在基板上。 ②模压法利用模压工艺,在塑料绝缘
2018-08-31 11:23:14
印制电路板工艺设计规范 一、 目的:
规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核
2018-08-27 16:14:34
的危害,目前各国正考虑用新材料和新技术来替代氟碳溶剂的清洗。同时免清洗技术也逐步推广开来。实现免清洗工艺可采用两种方法:一种是采用低固态焊剂,另一种是在惰性气体中焊接。 3.印制电路板质量检测 在
2023-04-20 15:25:28
印制电路板上的地线怎么处理?
2021-04-26 06:04:03
原因是多方面的。不仅有外界因素造成的干扰(如电磁波),而且印制电路板绝缘基板的选择、布线不合理、元器件布局不当等都可能造成干扰,这些干扰在电路设计和排版设计中如予以重视,则可完全避免。相反,如果不在
2018-09-19 16:16:06
`请问印制电路板分层设计的原则有哪些?`
2020-02-27 16:55:19
内层材料层压→孔加工→孔金属化→指外层图形→镀耐腐蚀可焊金属→去除感→光胶腐蚀→插头镀金→外形加工→热熔→涂助焊剂→成品。印制电路板的功能印制电路板在电子设备中具有如下功能:提供集成电路等各种电子
2019-10-18 00:08:27
`请问印制电路板属于集成电路产业吗?`
2019-08-30 17:50:07
` 谁来阐述一下印制电路板常用的基材有哪些?`
2019-12-19 16:37:06
印制电路板手动测试原理是什么?印制电路板手动测试的方法有哪些?
2021-04-25 08:42:51
的可行性;检测手段的精度与高可靠性及环境中的温度、湿度、洁净度等问题。这些问题都会直接和间接地影响到印制电路板的品质。由于涉及到的方面与问题比较多,就很容易产生形形色色的质量缺陷。为确保“预防为主
2018-08-27 15:24:25
谁来阐述一下印制电路板有哪几部分构成?
2019-12-18 16:09:36
` 谁来阐述一下印制电路板的作用是什么?`
2019-12-18 15:46:17
三层和三层以上导电图形和绝缘材料层压合成的印制板为多层印制电路板。在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制板称为多层印制电路板。它由几层较薄的单面板或双面板粘合而成,其厚度一股为1,2~2.5
2018-09-03 10:06:12
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。如能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰
2018-08-28 11:58:34
很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,深圳捷多邦科技有限公司的工程师提出了在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。 A、地线设计在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法
2018-09-12 15:34:27
由于印制电路板从整体上看比较“杂乱无章”,因此印制电路板的识图步骤和识图要领如下。 1.找到印制电路板的接地点 在印制电路板中可以明显看到大面积的铜箔线,可以将其作为接地点,检测时都以接地
2021-02-05 15:55:12
印制电路板设计中手工设计和自动设计对比分析哪个好?
2021-04-25 07:32:18
地被采用,尽管它可以实现的部分已变得越来越少,特别是在数字印制电路板的设计中。 2. 自动设计 全自动印制电路板的设计和布线图的生成是非常有价值的,它要求标准化输入,具有少量的简单的实施规范。对于
2018-09-07 16:26:40
` 本帖最后由 epcb 于 2018-2-26 12:17 编辑
目前电子器材用于各类电子设备和系统仍然以印制电路板为主要装配方式。实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对
2018-02-26 12:15:21
加大,例如若要承受3000V的耐压测试,则高低压电路之间的距离应在3.5mm以上,许多情况下为避免爬电,还在印制电路板上的高低压之间开槽。 印制电路板的走电: 印制导电的布设应尽可能的短,在高频回路中
2012-04-23 17:38:12
印制电路板设计规范 一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件
2008-12-28 17:00:01
和标准,参考有关的技术文件。如图1所示的设计步骤。在技术文件中,规定了一系列电路板的尺寸、层数、元器件尺寸、坐标网格的间距、焊接元件的排列间隔、制作印制电路板图形的工艺等。 设计步骤中印制电路板的材料
2023-04-20 15:21:36
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
POWERPCB在印制电路板设计中的应用技术
2012-08-20 15:27:14
Protel 99 SE 印制电路设计系统说明书
2008-05-11 22:09:16
Protel99SE 印制电路设计系统说明书,本文件为PDF格式。点击下载
2019-04-09 17:03:38
光电印制电路板的概念光电印制电路板的发展现状光电印制电路的板的光互连结构原理
2021-04-23 07:15:28
仅在ˉ面有导电图形的印制板称为单面印制电路板。厚度为0,2~5,0 mm的绝缘基板上一面覆有铜箔,另一面没有覆铜。通过印制和腐蚀的方法,在铜箔上形成印制电路,无覆铜一面放置元器件。囚其只能在单面
2018-09-04 16:31:22
两面都有导电图形的印制板为双面印制电路板。在绝缘基板的两面均覆有铜箔,可在两面制成印制电路,它两面都可以布线,需要用金属化孔连通。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能减小设备的体积。适用于一般要求的电子设备,如电子计算机、电了仪器、仪表等。
2018-09-04 16:31:24
缺陷。并采用先进的直接电镀工艺、真空金属化工艺和其它工艺方法,适应多种类型印制电路板的小孔、微孔、盲孔和埋孔孔金属化需要。 4、 真空层压工艺 特别是制造多层压印制电路板,国外普遍采用真空多层
2012-10-17 15:54:23
多层印制电路板是由交替的导电图形层及绝缘材料层压粘合而成的一块印制电路板。导电图形的层数在两层以上,层间电气互连是通过金属化孔实现的:多层印制板一般用环氧玻璃布层压板,是印制板中的高科技产品,其生产技术是印制板工业中最有影响和最具生命力的技术,它广泛使用于军用电子设备中。:
2018-11-23 15:41:36
如何提高印制电路板的识图速度?有什么技巧吗?
2021-04-21 06:35:11
的以及表面贴装技术和倒装晶片的组装技术)和对后续焊接、清洗和覆膜工艺的考虑。 28) IPC-7129:每百万机会发生故障数目(DPMO) 的计算及印制电路板组装制造指标。对于计算缺陷和质量相关
2018-09-20 11:06:00
,来回移动焊接,以避免局部过热。 关于柔性印制电路设计和加工信息可以从几个消息中获得,然而最好的信息源总是加工材料和化学药品的生产者/供应者。通过供应者提供的信息,加之加工专家的科学经验,就能生产出高质量的柔性印制电路板。
2018-09-10 16:50:01
传感器或线饶天线卷结合进柔性印制电路中。 8) 使用柔性印制电路作为刚性板间的跳线。 9) 指定压敏导电胶将电路粘接于机壳或围栏上。 基于所有这些优点,柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2018-09-11 15:19:26
请问一下柔性印制电路的优点是什么?
2021-04-25 09:36:36
线再将布线变成制造者能够投入生产的文件过程中必须既要熟悉印制板有关设计标准和要求又要熟悉了解有关印制板的生产制造工艺3 多层印制电路板的设计由于多层板的成本维修可靠性等问题在多层板
2008-08-15 01:14:56
深圳市印制电路板行业清洁生产技术指引目录1 总论 11.1 概述 11.2 编制依据和原则 11.3 适用范围 22 印制电路板行业主要生产工艺及污染环节分析 42.1 主要生产工艺 42.2 主要
2019-04-09 07:35:41
还会导致焊接性不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色
2012-10-18 16:29:07
粘结剂在柔性印制电路中是如何使用的?粘结剂的典型应用有哪些?
2021-04-26 06:01:14
紫外线激光器在印制电路板钻孔中的应用是什么
2021-04-27 06:10:18
的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层具有焊接
2018-09-07 16:26:43
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流
2018-11-22 15:50:21
和焊接板的可靠性。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 然而,即使这些努力将缺陷减到最小,仍然需要进行组装印制电路板的最终检测,这或许是最重要的,因为
2013-10-28 14:45:19
印制电路板的检测要领是什么?组装并焊接的印制电路板存在哪些缺陷?
2021-04-23 07:16:25
组装并焊接的印制电路板易存在哪些缺陷?
2021-04-25 06:23:29
印制电路版面的设计包括哪些步骤?
2021-04-22 07:24:30
在柔性印制电路板中,铜箔作为基材使用,这是众所周知的。然而,却有很少人知道它是怎样制造的。为柔性印制电路工业提供的优质铜箔产品的生产需要许多加工步骤。 目前,柔性层压板使用的铜箔类型有两种
2018-09-17 17:25:53
Protel 99 SE 印制电路设计系统 《说明书》(PDF格式):
2006-03-12 02:17:460 印制电路设计标准手册有:基础标准、材料标准、设计标准、绘画标准、产品标准、电子装联标准、印制电路版制造技术等。
2008-10-29 09:24:100 印制电路板设计规范:规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制
2008-12-28 17:00:4568 印制电路朮语(国家标准)TERMS FOR PRINTED CIRCITS1.主题内容与适用范围1-1本标准规定了印制电路技朮的常用朮语及其定义.1-2本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造
2009-03-30 17:44:040
印制电路朮语(国家标准):1.主题内容与适用范围
1-2本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制
2009-08-27 23:29:4950 在印制电路板制造过程中,涉及到诸多方面的工艺工作,从工艺审查到生产 到最终检验,都必须考虑到工艺质量和生产质量的监测和控制。为此,将曾通过 生产实践所获得的
2009-12-02 15:29:10376 Q/ZX 04.100《印制电路板设计规范》是系列标准,包括以下部分:第1部分(即Q/ZX 04.100.1):文档要求;第2部分(即Q/ZX 04.100.2):工艺性要求;第3部分(即Q/ZX 04.100.3):生
2010-02-09 09:39:3213 印制电路术语(国家标准)
本标准适用于印制电路用基材,印制电路设计与制造,检验与印制板装联及有关领域。
2010-04-03 10:52:0444 在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求
2006-04-16 21:37:55747 一、 引言在当前的印制电路制造技术中,无论是采用干膜光致抗蚀剂(简称干
2006-04-16 21:44:571563 前言 在印制电路板制造过程中,涉及到诸多方面的工艺工作,从工艺审查到
2006-04-16 21:45:20396
印制电路词汇
2006-06-30 19:42:39841 印制电路板工艺设计规范一、 目的: 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员
2008-12-28 17:00:21494 印制电路板的分类
印制电路板根据制作材料可分为刚性印制板和挠性印制板。
刚性印制板有酚醛纸质层压板、环
2009-03-08 10:33:401768 印制电路板的制作工艺流程
要设计出符合要求的印制板图,电子产品设计人员需要深入了解现代印制电路板的一般工艺流程。
2009-03-08 10:34:1413747 印制电路板的设计基础电子设计人员的电路设计思想最终要落实到实体,即做成印制电路板。印制电路板的基材及选用,组成电路各要素的物理特性,如过孔、槽、
2009-03-08 10:35:431606 什么是印制电路板
PCB的发展历史
印制
2009-03-31 11:12:393076 印制电路板的常见问题
在印制电路板工艺中常常会出现一些设计缺陷,导致PCB板出现先天性不足。本文主要从实际经验出发,总结可能会
2009-04-07 22:31:181366 印制电路板用护形涂层
护形涂层用来加强印制电路板组装的性能和可靠性,使其能够在像水下、航天和军事应用等恶劣的环境
2009-11-18 08:52:05622 印制电路板的印制图案要宽而短
印制电路板图上的印制导线是将敷铜板需要的铜箔保存下来,构成连接元器件的导线,本书将这
2009-11-19 09:07:20400 柔性印制电路的优点有哪些?
柔性印制电路可以解决电子产品中最小化设计/封装问题。以下是在这些方面具有的独特优点:
2009-11-19 09:40:02437
双面印制电路板制造工艺流程
制造双面孔金属化印制板的典型工艺是SMOBC法和图形电镀法。在某些特定场合也有使用工艺导线法。
1 图形电镀工
2010-05-05 17:13:354820 为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光
2011-05-24 18:35:24729 随着微电子技术的飞速发展, 印制电路板 制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展。促使印制电路设计大量采用微小孔、窄间距、细导线进行电路图形的构思和设计,
2011-05-30 18:05:370 为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备,统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光系统提供了在回流之前焊盘层的检测方法。
2011-08-30 10:18:31834 组装并焊接的印制电路板易存在以下十八种缺陷,作为一个PCB设计人员必须要了解这些以便于生产
2011-11-09 15:32:321597 印制电路设计中的工艺缺陷
2013-09-06 14:40:300 印制电路工艺制程电子图书,感兴趣的看看。
2016-06-15 15:53:570 探讨印制电路板用化学镀镍金工艺
2016-06-15 15:53:570 本文首先阐述了印制线路板的制造原理,其次介绍了印制电路板的质量控制和印制电路板质量认证的基本要求,最后介绍了印制电路板设计质量的要求。
2018-05-03 09:33:494744 本文首先阐述了为什么叫印制电路板以及印制电路板来源与发展,其次介绍了印制电路板的优点和制作工艺,最后介绍了印制电路板在下游各领域中的运用及未来发展趋势。
2018-05-03 09:59:537382 本文开会对印制电路板设计进行了概述,其次介绍了成功设计印制电路板的五个技巧,最后介绍了印制电路板设计心得体会与总结。
2018-05-03 14:34:5717358 本文首先介绍了印制电路板的一般布局原则,其次介绍了印制电路板(PCB)行业深度分析,最后介绍了印制电路板的前景。
2019-05-17 17:48:593554 印制电路板在整机结构中由于HH54BU-100/110V具有许多独特的优点而被大量使用,电子产品的整机组装几乎都是以印制电路板为核心展开的。印制电路板的装配主要是将电阻器、电容器、晶体管,以及各种电子元器件通过焊接或表面贴装的方法安装到印制电路板上。
2019-05-24 15:42:215843 印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2019-05-24 14:31:415720 去钻污及凹蚀是刚-挠印制电路板数控钻孔后,化学镀铜或者直接电镀铜前的一个重要工序,要想刚-挠印制电路板实现可靠电气互连,就必须结合刚-挠印制电路板其特殊的材料构成,针对其主体材料聚酰亚胺和丙烯酸不耐
2019-05-28 16:17:353258 柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装
2019-10-30 17:34:202549 本文档的主要内容详细介绍的是印制电路板的设计基础教程免费下载主要内容包括了:1 印制电路板概述,2 印制电路板布局和布线原则,3 Protel99SE印制板编辑器,4 印制电路板的工作层面
2019-10-10 14:53:390 电路板的导通孔必须经过塞孔来达到客户的需求,在改变传统的铝片塞孔工艺中,电路板板面阻焊与塞孔利用白网完成,使其生产更加稳定,质量更加可靠,运用起来更加完善。导通孔有助于电路互相连接导通,随着电子行业的迅速发展,也对印制电路板(PCB)的制作工艺和表面贴装技术提出了更高的要求。
2019-10-21 08:36:243926 随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向发展,使得印制电路板制造技术难度更高,常规的垂直电镀工艺不能满足高质量、高可靠性互连孔的技术要求,于是产生水平电镀技术。
2020-03-09 14:33:431251 印制电路板翘曲的成因,一个方面是所采用的基板(覆铜板)可能翘曲,但在印制电路板加工过程中,因为热应力,化学因素影响,及生产工艺不当也会造成印制电路板产生翘曲。
2020-03-11 15:06:581416 印制电路板焊接缺陷与接线柱焊接缺陷的内容有一些相似之处。但是,因焊接方法、元器件装配和固定的方法不同,也存在差异。电子产品中印制电路板的焊点除了用来固定元器件以外,还要能稳定、可靠地通过一定大小
2020-05-12 11:19:296427 印制电路板设计规范——工艺性要求说明。
2021-06-18 11:34:230 安装有主要器件(IC等主要器件)和大多数元器件的印制电路板一面,其特征表现为器件复杂,对印制电路板组装工艺流程有较大影响。通常以顶面(Top)定义。
2022-11-16 10:02:021265 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42546 印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50454
查看更多
