1)交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM。
(2)保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM。
(3)高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的。须开2MM的安全槽。
(4)高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽。
(5)高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM
SATA3.0接口的PCB布局布线要求
、主机总线适配器(HBA)之间提供理论最高6Gbps(750MB/s)速度的链路速度,对PCB设计提出了新的设计要求。SATA 3.0的接口定义如表1所示。 表1 SATA 3.0的接口定义
2023-08-14 07:40:02
4914
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/65/wKgaomTZix6AB3RLAAClKqAVdas548.png)
USB2.0与USB3.0接口的PCB布局布线要求
接口管脚定义如图1所示。 图1 USB 2.0与USB 3.0管脚定义 一、USB接口的PCB布局要求 1、
2023-08-17 07:35:01
1909
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
eDP接口的PCB布局布线要求
接口的PCB设计布局布线注意事项: 1、远离干扰源,防止其他信号干扰到传输速率以及信号的传输质量。 2、接口尽量靠在板边放置,方便拔插,如PCB有结构上要求,要严格按照结构放置。 3、主芯片与显示接口的位置不要放置的太远,尽量缩短走线的距离,走线按照高速信号
2023-08-18 07:35:03
1133
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/3D/wKgaomTe19eAGVdFAAFE_ODbjBI060.png)
Type C接口的PCB布局布线要求
Type C接口的PCB设计要求: 1、ESD、共模电感器件靠近Type C接口,放置的顺序是ESD→共模电感→阻容;同样也要注意
2023-08-23 07:40:05
1485
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/69/wKgaomTlZ8GAStJBAAEPbHnds8E003.png)
PCB邮票孔是什么?PCB邮票孔设计要求+PCB邮票孔尺寸分解
关于PCB 邮票孔、PCB 邮票孔设计要求 一、PCB 邮票孔是什么? 邮票孔 是 指主板面板上的孔,用于将组成阵列的小型 PCB连接在一起,可以轻松地从PCB上移除组件。 邮票孔是穿孔的,当你向下
2023-11-07 10:52:00
1599
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CA/wKgaomVJpbGATSsBAAEZv0CFy_E190.png)
RF PCB的布线约束要求分析
接地线要短而直,减少分布电感,减小公共地阻抗所产生的干扰。 调整各组内滤波电容方向,缩小地回路。如图15所示的三个滤波电容,接地偏向于相关的RF 器件方向,尤其是高频滤波电容。
2023-01-12 10:18:01
788
【华秋干货铺】DDR电路的PCB布局布线要求
由于RK3588 DDR接口速率最高达4266Mbps,PCB设计难度大,所以强烈建议使用瑞芯微原厂提供的DDR模板和对应的DDR固件,DDR模板是经过严格的仿真和测试验证后发布的。 在单板
2023-08-18 10:55:43
556
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/91/3F/wKgaomTe3aSAKA-VAAL9rrh7c_w802.jpg)
DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。 由于
2023-08-21 17:16:50
563
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/31/wKgZomTjeAGAPgTbAACH1unXZTI123.png)
【PCB设计干货】DDR电路的PCB布局布线要求
2023-08-24 08:40:05
899
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/83/wKgZomTnBPuABl-aAACH1unXZTI236.png)
Clock时钟电路PCB设计布局布线要求
晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘
2023-11-16 17:17:51
193
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/6D/wKgZomVV3jyABL2IAAB41PT2EvE835.png)
pcb光学定位要求有哪些
具有重要意义。本文将详细探讨PCB光学定位的要求。 光学定位系统概述 PCB光学定位系统是一种基于机器视觉技术的自动化检测系统,它通过高精度的相机和光源对PCB进行实时拍摄和图像处理,实现对PCB的精确测量和定位。这种系统具有非接触、高精度
2023-12-13 18:07:34
551
SMT表面贴装对PCB板有哪些要求,您知道吗?
SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有 全自动化、精密化、快速化 的特点。 那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片
2024-03-19 17:44:09
636
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/ED/wKgaomX5W9yAE-_mAAafoGDH_PM052.png)
PCB丝印规范及安规标识要求
用CAM350 打开并打印由设计者和复查者根据“PCB 检查表”检查 安规标识要求 1. 保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定
2018-09-04 16:20:17
PCB设计之安规规范
在电力系统末端的特殊设备类别,低压电子逻辑系统、电信、遥控、小功率信号电路中的设备。第三部分 安规规范1 确认产品的安规要求适用范围2 选择PCB材料● PCB板材料一般应选用FR-4,阻燃等级为94V-0
2017-12-29 19:27:19
PCB设计之安规规范
类别Ⅰ:信号水平级。如:安装在电力系统末端的特殊设备类别,低压电子逻辑系统、电信、遥控、小功率信号电路中的设备。 第三部分 安规规范 1确认产品的安规要求适用范围 2 选择PCB材料 1、PCB板材
2018-11-27 09:59:24
安规电容与普通电容有什么区别?
安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
2019-10-11 09:01:39
安规电容疑问
看了很多Y电容的规格书,以Y2电容为例,300VAC。耐压测试这项都是写的4000VDC,测试时间1s-5s,漏电流小于50mA。但是电源在做安规认证时,交流线对机壳要施加3000VDC,测试时间要60s,漏电流小于5mA。那怎么从规格书中确定这个Y2电容是否满足要求呢?
2022-09-05 22:29:55
安规认证检测
一个通行证。安规产品与非安规产品的区别由于安全认证的申请时间较长,有严格的限制和要求,同时要求工厂要相对完善(类似ISO 9000审核)的品质保证体系,以保证大批量生产时,每一个产品都市符合相关安规
2011-03-30 14:21:05
PCB传输线基础知识
随着通信科技的不断提升,必然对PCB的要求也有了相应的提高,传统意义上PCB已受到严峻的挑战,以往PCB的最高要求open&short从目前来看已变成PCB的最基本要求,取而代之的是一些
2009-09-28 14:41:08
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
使用参数化约束进行PCB设计
近年来对PCB布局布线的要求越来越复杂,集成电路中晶体管数量还在按摩尔定律预计的速度不断上升,从而使得器件速度更快且每个脉冲沿上升时
2006-09-25 14:06:30
731
Hi3510硬件开发指导书
掌握 Hi3510 芯片的接口特性和外围器件选型 掌握Hi3510芯片的原理图、PCB设计要点 制造完美的无飞线PCB 设计满足EMC要求
2011-07-26 11:06:00
详解开关电源pcb设计要点和电气要求
2012-12-06 18:47:37
13
安规设计注意事项PCB的安规要求
(1)交流电源进线,保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM。 (2)保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM。 (3)高压区
2013-09-05 11:20:14
PCB板材选取与高频PCB制板工艺要求(V2)详细讲解教程
近年来在无线通信、光纤通信、高速数据网络产品不断推出,信息处理高速化、无线模拟前端模块化,这些对数字信号处理技术、IC工艺、微波PCB设计提出新的要求,另外对PCB板材和PCB工艺提出了更高要求。
2018-05-07 15:20:00
9419
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/35/pIYBAFrv9wqAPA9YAAANpYjfBrw142.jpg)
开关电源PCB Layout的电路要求和EMI要求
PCB Layout是开关电源研发过程中的极为重要的步骤和环节,关系到开关电源能否正常工作,生产是否顺利进行
2018-04-06 13:42:01
11001
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/B6/o4YBAFrHCqOAZRYYAAAQ2yRRxwU871.png)
pcb丝印的规范及要求_pcb丝印怎么加
PCB板丝印层即文字层,它的作用是为了方便电路的安装和维修等,在PCB板的上下两表面印刷上所需要的标志图案和文字代号等,例如元件标号和标称值、元件外廓形状和厂家标志、生产日期等等。那么PCB板的丝印有哪些规范和要求呢?pcb丝印怎么加呢?接下来跟随小编详细的了解一下丝印的规范及要求。
2018-05-04 16:06:20
37546
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/11/o4YBAFrsFJCAddWIAAA0LIA9Zqw861.jpg)
直角走线会对信号传输产生多大的影响
一般我们都会多次强调直角走线是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?
2018-05-25 11:02:23
7194
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/63/o4YBAFsHfSqANUqzAAAJrIT0gC0014.jpg)
AI工艺PCB板有什么要求?PCB工艺规范和如何进行工艺改善?
本标准规定了采用自动插件机进行电子组装的电子产品在进行印制制电路板(以下简称印制板)设计时应遵循的技术规范。本标准适用于采用自动插件机印制板的设计
2018-07-31 08:00:00
PCB布局设计的DFM要求解析
1 已确定优选工艺路线,所有器件已放置板面。
2 坐标原点为板框左、下延伸线交点,或者左下边插座的左下焊盘。
3 PCB实际尺寸、定位器件位置等与工艺结构要素图吻合,有限制器件高度要求
2019-05-24 15:08:29
1312
PCB设计的更改要求标准化要求及工艺设计说明
一、资料输入阶段
1.在流程上接收到的资料是否齐全
2.确认PCB模板是最新的
3. 确认模板的定位器件位置无误
4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明
2019-05-15 14:05:45
1450
PCB布线的基本要求知识及设计原则
随着电子行业的飞速发展,数据吞量从单位时间几兆、几十兆发展到10Gbit/s率的提升带来了高速理论的飞速发展,PCB走线已经不能看作简单的互连载体,而是要从传输线的理论来分析各种分布参数带来的影响
2019-05-07 14:29:51
1886
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/1D/o4YBAFzRJUqAQKr0AAM5FErO5K0386.png)
pcb加工要求_PCB加工注意事项
PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:47
2442
干货 | SD卡/TF卡的PCB布局布线设计要求
Micro SD卡是一种极细小的快闪存储器卡,其格式源自SanDisk创造,原本这种记忆卡称为T-Flash,及后改称为Trans Flash;而重新命名为Micro SD的原因是因为被SD协会 (SDA) 采立。
2019-06-21 11:20:25
23945
PCB制板设计有什么要求和设计规范详细说明
1 应用技术规范
应用领域 汽车
运行温度 110°C130°C150℃
MOT(最大运行温度)到UL 746130°C150°C180°C 热阻要求定义
2019-08-03 09:37:04
10616
COB对PCB设计有怎样的要求
由于COB没有IC封装的导线架,而是用PCB来取代,所以PCB的焊垫设计就便得非常的重要,而且Finish只能使用电镀金或是ENIG,否则金线或是铝线,甚至是最新的铜线都会有打不上去的问题。
2020-03-16 16:57:03
2835
PCB 丝印规范及要求你了解清楚吗
保险管的安规标识齐全保险丝附近是否有6 项完整的标识,包括保险丝序号、熔断特性、额定电流值、防爆特性、额定电压值、英文警告标识。
2019-09-24 14:33:56
2509
PCB老化测试的要求与一般步骤解析
我们平常说的PCB老化就是在一定的条件下使电路板通电工作一定时间之后,电路板上面的一些元件参数就会发生变化,这种变化和电路板使用的时间有关,这对于一些特殊用途的电路板来说,是不允许的,所以很多电路板在出厂之前就会做抗老化处理,使电路稳定后在使用。这样就可以大大的提高可靠性和安全性。
2019-09-05 10:48:27
20104
铝基板pcb制作的技术要求以及制作步骤介绍
尺寸要求,包括板面尺寸和偏差、厚度及偏差、垂直度和翘曲度;外观,包括裂纹、划痕、毛刺和分层、铝氧化膜等要求;性能方面,包括剥离强度、表面电阻率、最小击穿电压、介电常数、燃烧性和热阻等要求。
2019-09-12 14:54:48
10270
PCB板垫板的使用要求
PCB板的钻孔要使用上、下垫板。这样做是为了阻止线路板表面和底面铜箔开花产生毛刺,使线路板钻孔表面光滑提高印制板的质量、提高成品率。
2019-10-10 11:36:33
3827
高速PCB设计中的布线技巧解析
直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。
2019-10-10 14:30:25
3150
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/DC/pIYBAF2e0IyAejEdAADrAvhYXWI341.png)
PCB拼板的工艺要求及注意事项说明
对于不规则的图形拼板后会有空隙再拼板两边角落不得有掏空情况(至少一边不掏空)否则 SMT 机器的定位锤无法定位造成无法打贴片请大家注意 PCB 拼板工艺要求,对于双面板一定要注意焊盘过孔金属化(PHT)与非金属化(NPTH)
2019-10-18 14:21:37
3456
PCB焊点的质量要求与合格焊点具有什么特点
焊点焊是一种高速、经济的重要连接方法,适用于制造可以采用搭接、接头不要求气密、厚度小于3mm的冲压、轧制的薄板构件,焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。焊件之间靠尺寸不大的熔核进行连接,熔核应均匀对称的分布在两焊件贴合面上。
2019-11-08 11:07:40
11308
PCB电路板外观设计的重要参数及工艺要求
PCB制造生产设备具有全自动、高精度、高速度、高效益等特点。PCB电路板的设计必须满足pcb制造设备的要求,否则会影响pcb组装质量和pcb的生产效率,严重时可能会造成无法实现自动贴装。因此进行
2020-01-15 11:11:11
6351
PCB板厚度的要求及在设计中主要考虑哪些因素
板厂制作PCB,首先需要将基板(原材料)裁剪为加工板,尺寸为12“ ~21” x 16“ ~24”。板材利用率,指的是原料总的利用率,等于原料利用率与排板利用率的积。它取决于PCB的尺寸、厂家的下料尺寸与排板、压合次数。只有工艺边影响到板材利用率(排板数量)时,优化工艺边的设计才具有意义。
2020-03-02 11:31:08
23865
采用波峰焊工艺进行PCB设计时有哪些要求
波峰焊是将熔化的焊料,经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波,使预先装有电子元器件的印制板通过焊料波,实现元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接的软钎焊。波峰焊用于印制板装联已有20多年的历史
2020-03-28 11:29:34
4402
PCB布线工艺的要求有哪些
PCB布线会影响到后续的PCBA加工,我们应该在PCB设计阶段就充分考虑布线的线宽和线距、导线与片式元器件焊盘的连接、导线与SOIC,PLCC,QFP,SOT等器件的焊盘连接、线宽与电流的关系,只有很好的处理好这些问题,才能加工出优质的PCBA板。
2020-06-16 10:05:16
3906
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BE/A8/o4YBAF7oJ7eAX9pUAABedB78w-E837.jpg)
PCB制造中PCB的面板化要求
毫无疑问, PCB 组装是一项极其复杂的任务,需要最高水平的技能和效率。在帮助该过程方面大有帮助的一件事是使用面板化。简而言之,面板化意味着将板子分组在一起,从而提高了处理速度。面板化在大批量交易
2020-09-24 22:55:15
1297
HDMI连接器的pcb设计走线要求分析
1、定义 HDMI的全称是 High Definition Multimedia,即:高清多媒体接口。HDMI 在引脚上和 DVI 兼容,只是采用了不同的封装。与 DVI 相比。HDMI 可以传输数字音频信号,并增加了对 HDCP 的支持,同时提供了更好的 DDC 可选功能。HDMI 最远可传输 15 米,足以应付一个 1080p 的视频和一个 8 声道的音频信号。HDM1 支持 EDID 、DDC2B ,因此 HDMI 的设备具有即插即用的特点,信号源和显示设备之间会自动进行协商,自动选择最合适的视频倍频格式。一对时钟差分,三对数据传输
2020-09-28 10:32:43
7889
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/A5/o4YBAF9xSjOAMIpEAADItp6jXrY069.png)
电路板设计:PCB的尺寸和形状有何要求
电路板设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为印刷电路板设计师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。以下是有关使用这些不同电路板外形尺寸的极好方法的一些想法。 开始布局
2021-01-27 12:21:12
7402
PCB设计对布局设计的工艺要求
责任编辑:xj 原文标题:对布局设计的工艺要求 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 16:02:29
1592
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CF/CD/pIYBAF-uPDOAFS8FAABWilhSGi4789.png)
为什么PCB有无卤素要求
按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板,定义为无卤型覆铜板。(同时,CI+Br总量≤0.15%[1500PPM]) 无卤素材料有:TUC的TU883、Isola的DE156、GreenSpeed?系列、生益的S1165/S1165M、S0165等等…… 1 为什么要禁卤 卤素: 指化学元素周期表中的卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)。目前,阻燃性基材,FR4、CEM-3等,阻燃剂多为溴化环氧树脂。 相关机构研究表明,含卤素的阻燃材料(聚合多溴联苯PBB:聚合多溴化联苯乙
2021-02-14 14:37:00
3131
PCB布局的DFM要求EMC要求等资料下载
电子发烧友网为你提供PCB布局的DFM要求EMC要求等资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-20 08:50:06
21
为什么现在PCB有无卤素要求?
什么是无卤基材?无卤素基材:按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt(重量比)的覆铜板,定义为无卤型覆铜板。(同时,CI+Br总量≤0.15%[1500PPM])
2022-02-09 10:51:18
2
关于PCB通孔及尺寸要求
合包与分包(pack and unpack,PAU)工艺被用于制备通孔阵列。与其他双重曝光工艺不同,PAU工艺并不直接提供额外的图形分辨率。
2022-10-24 09:11:04
4635
高速PCB中过孔的问题及设计要求
在高速PCB设计中,往往需要采用多层PCB,而过孔是多层PCB 设计中的一个重要因素。PCB中的过孔主要由孔、孔周围的焊盘区、POWER 层隔离区三部分组成。接下来,我们来了解下高速PCB中过孔的问题及设计要求。
2022-11-10 09:08:26
4183
高速化对PCB高频特性的要求
通信业的快速进步,原有的民用通信频段拥挤,高频通信部分频段(军用)逐渐让给民用。民用高频通信获得超常规速度发展。卫星接收,基站,导航,医疗,运输等各个 领域大显身手。
2023-04-15 09:56:08
664
pcba加工对pcb板有什么要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合要求
2023-05-29 09:25:36
1114
PCB设计板子尺寸和形状的要求
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计对尺寸和形状有何要求?PCB设计对尺寸和形状要求。PCB设计的简单道理是必须适合其预期的应用,而不是相反。因此,作为PCB设计工程师,您会发现存在许多不同的PCB尺寸和形状要求。接下来深圳PCBA加工公司为大家介绍下PCB设计对尺寸和形状的要求。
2023-07-06 08:57:26
2212
PCB定位孔常见规范及精度要求有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB定位孔?定位孔定位方法及常见规范及精度要求。为方便电路板组装加工,在PCB板上都会设计有定位孔,接下来深圳PCBA加工厂为大家介绍下PCB设计定位
2023-07-11 08:52:35
1990
SMT贴片加工对PCB板的要求是什么?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工对PCB板有什么要求?SMT加工对PCB板的要求。SMT加工,通常对PCB板有很多要求,且必须满足要求的板子才能接受SMT焊接加工。那么,为什么SMT
2023-07-13 09:14:29
696
针对时钟电路PCB设计有以下注意事项: 1、晶体电路布局需要优先考虑,布局整体紧凑,布局时应与芯片在同一层并尽量靠近放置,以避免打过孔,晶体走线尽可能的短,远离干扰源,尽量远离板边缘; 2、如果出现晶体电路在布局过程中与
2023-07-28 07:35:02
553
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZHLSAYlaeAAAXDTudVqE911.png)
Reset复位电路的PCB布局布线要求
Reset复位电路的PCB布局布线要求 —来源:瑞芯微RK3588 PCB设计白皮书 Reset复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设计,一般简单的复位电路由电容串阻电阻构成,再复杂点就有
2023-08-03 07:45:01
573
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZHF-AAFMwAAAONxN94wU888.png)
射频电路pcb设计原则有哪些要求
屏蔽腔外围是密封的,进入腔体的接口线一般为带状线或微带线 在空腔的边角处放置3mm的金属化孔以固定屏蔽壳,并在每个长空腔上均匀放置相同的金属化孔以加强支撑。
2023-08-08 10:55:59
684
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B4/wKgaomTRr0iAX5WnAAAQz2Tfoug215.jpg)
DP1.4接口的PCB布局布线要求
新标准基于DP1.3规范,宽度不变但加入了显示压缩流技术,前向错误更正,高动态范围数据包等。 DP1.4接口有如下表1-1 PCB设计注意事项: 表1-1 DP1.4接口PCB注意事项 1)建议在BGA区域的以下位置加地通孔,如图1-1(a)所示,并建议按图1-1(b)所示作包地处理,其中L为
2023-08-11 07:35:02
1034
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG8OAI7O6AAAhjeTK5sc021.png)
HDMI接口的PCB布局布线要求
,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03
939
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG6uAR9iKAAAe8bgpH4M197.png)
PCIe接口的PCB布局布线要求
PCI-Express,简称“PCI-e”是一种高速串行计算机扩展总线标准,PCI-E属于高速串行点对点双通道高带宽传输,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,它的主要优势就是数据传输速率高。 PCI-E2.0和PCI-E3.0主要存在以下不同: 1)最大数据率不同: PCI-E 2.0只能提供5GT/S的最大数据率,而PCI-E 3.0的数据传输率则达到了8GT/S,提高了总线带宽。PCI-E 3.0规范将数据传输率提升到8GT/S,并且保持了对PCI-E 2.x/1.x的向下兼容,继续支持2.5T/S、5T/S信号机制。 2)编
2023-08-13 09:10:03
387
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG3-AOZsfAAAiW5gGVYo284.png)
2023-08-17 18:15:02
325
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/F7/wKgZomToR8yARzUKAAHTlqMQxpg941.gif)
MIPI-D/C PHY的PCB布局布线要求
MIPI(移动行业处理器接口)是专为移动设备(如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和混合设备)设计的行业规范的标准定义。其常见的通用的唯一物理(PHY)层,即MIPI D-PHY和C-PHY。 MIPI D-PHY: 更常用于智能手机的相机和显示屏,因为它具有灵活、高速、低功耗和低成本的特点。提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,采用一个差分时钟和1-4对差分数据线来传输数据。 MIPI C-PHY: C-PHY没有同步时钟,时钟是嵌套在数据中,
2023-08-22 07:40:01
658
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/71/wKgaomTptlKANiKZAAAatnBNhSk652.png)
DDR电路的PCB布局布线要求
上期和大家聊的电源PCB设计的重要性,那本篇内容小编则给大家讲讲存储器的PCB设计建议,同样还是以大家最为熟悉的RK3588为例,详细介绍一下DDR模块电路的PCB设计要如何布局布线。由于
2023-08-18 08:09:43
384
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/91/pYYBAGIDk5SAG5OkAAAhzW4PBzA134.png)
PCB接地设计要点和指南
PCB的接地设计,首先应根据设备系统总的接地设计方案,如:单板上的保护地、屏蔽地、工作地(包括数字地和模拟地)等如何与背板连接,背板.上的这些地又如何与系统的各种地汇接,在PCB_上落实系统接地方案对PCB板的接地设计要求。
2023-10-08 09:59:34
505
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/0E/wKgaomUiDnqAScMCAABlUPgBEw4673.png)
详解开关电源PCB设计要点和电气要求
相邻导线间距必须能满足电气安全要求,而且为了便于操作和生产,间距也应尽量宽些。间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,对高、低电平悬殊的信号线应尽可能地短且加大间距,一般情况下将走线间距设为8mil。
2023-11-02 15:07:50
229
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/18/wKgaomVDSoWAa_5kAASO3EkwL2g777.png)
PCB邮票孔的尺寸通常为0.020英寸或直径0.5毫米,会根据 PCB设计的而变化。PCB 邮票孔的尺寸由用于制造 PCB的材料厚度决定。
2023-11-19 12:41:26
1278
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/2F/wKgaomVZklSAQNwMAAAZyqdfDII831.jpg)
CAN总线pcb走线要求汇总
在汽车电子、航空航天等领域中控制器局域网(CAN)接口发挥着重要作用,在PCB Layout方面工程师需要下够足够的功夫才能更好的保证CAN接口的可靠性和稳定性,下面捷多邦小编和大家介绍一下CAN总线pcb走线要求都有哪些?
2023-11-28 15:02:38
1545
关于为什么现在PCB有无卤素要求?
据了解,PBB和PBDE在覆铜板行业已基本上不在使用,较多使用的是除PBB和PBDE以外的溴阻燃材料,例如四溴双苯酚A,二溴苯酚等,其化学分子式是CISHIZOBr4。这类含溴作阻燃剂的覆铜板虽未有任何法律法规加以规定,但这类含溴型覆铜板,燃烧或电器火灾时,会释放出大量有毒气体(溴化型)
2023-12-21 15:50:46
137
5条DC-DC PCB layout建议
一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布板设计要求以及布板示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
2024-01-16 15:27:07
252
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CE/wKgZomWmL5iAYk-rAANuYBVKNTw645.png)
