电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB挑战测试与检查
PCB挑战测试与检查
收藏
查看更多
PCB三种特殊布线分享及检查方法详解
PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作。##至少应该在印制电路板三个边沿边缘1英寸的范围内支撑。
2014-01-10 09:48:178007
PCB三种特殊布线分享及检查方法详解
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?
2014-09-26 10:50:211856
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷?
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22586
802.11ac设备的测试挑战是什么?
802.11ac设备的测试挑战是什么?802.11ac的频谱模板测试要求是什么?
2021-05-07 06:33:34
PCB 设计规则检查(DRC)
布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通
2016-08-26 12:33:51
PCB图纸求检查
谁帮我检查下这个PCB板 有什么问题,求帮助。。。。。
2012-04-07 10:39:16
PCB在设计后需要哪些检查
在制造行业,工艺设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检验?回答是肯定的,而且检验方式不止一种。第一种是DRC检验。DRC检查也叫设计规则检查,是PCB设计软件(EDA)中用于在PCB
2018-03-12 10:09:25
PCB布局设计检查规范是什么
PCB布局设计检查规范(含布局DFM/热设计/信号完整性/EMC/电源模块的要求)在设计中,布局是一个重要的环节。布局...
2021-11-12 08:39:42
PCB布线设计规则检查
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:  (1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件
2016-11-27 22:04:50
PCB设计检查
非常实用的PCB设计检查表,layout板评审表过一遍。保你不出错!
2020-06-08 15:20:03
PCB设计检查规范指南
和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后最好锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段a.器件检查8, 确认所有器件封装是否与公司统一库一致,是否已更新封装库(用viewlog检查运行
2018-12-14 14:18:42
PCB设计的检查项目
本文总结了PCB设计时应该注意的148个检查项目,希望对您的学习有所帮助。一、资料输入阶段1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改
2019-05-31 01:09:09
测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战
高速串行总线的特点是什么?测试高速串行总线面临哪些挑战?如何应对这些测试挑战
2021-05-10 07:00:10
FPGA测试面临哪些挑战测试方案是什么?
率和低功耗已经成为FPGA的发展重点,也对FPGA测试提出了新的需求。本文根据FPGA的发展趋势,讨论了FPGA测试面临哪些挑战测试方案是什么?
2019-08-07 07:50:15
GPS在测试方面具有哪些挑战
GPS在测试方面具有哪些挑战?如何降低GPS测试成本?如何创造一种多通道测试仪?
2021-04-15 06:01:19
MIMO技术的无线区域网路生产测试挑战是什么?
2021-05-13 06:22:13
RFID通信系统的设计师所面对的测试挑战是什么?
本文讨论的是 RFID 通信系统的设计师所面对的测试挑战:监管测试、标准一致性和优化。
2021-04-09 06:49:58
SoC测试技术面临的挑战是什么?其发展趋势如何?
SoC测试技术传统的测试方法和流程面临的挑战是什么?SoC测试技术一体化测试流程是怎样的?基于光子探测的SoC测试技术是什么?有什么目的?
2021-04-15 06:16:53
[讨论]PCB设计面临的新挑战
的设计都是通过PCB设计来承载表现的。  但在以前的设计中,由于频率很低,密度很小,器件的管教间的间距很大,PCB设计的工作是以连通为目的的,没有任何其他功能和性能的挑战。所以在很长的一段时间里,PCB设计在
2010-03-24 11:40:27
_PCB 设计检查
_PCB 设计检查
2012-05-02 13:09:55
altium designer 绘制pcb时如何检查漏线
以前自己画pcb的时候,总担心自己有线没有来连接上去。总是反复的检查,怕出问题,如何使用altium designer 绘制pcb时如何检查漏线?最好是使用简单的方法
2015-03-06 11:09:17
【汉普观点】PCB设计面临的挑战
顺利地完成并最终通过测试。 2、数模混合PCB设计的挑战及对策 数模混合设计一直是PCB设计的难点。模拟信号是指信息参数在给定范围内表现为连续的信号,或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以
2012-04-27 16:01:01
什么是GaN?如何面对GaN在测试方面的挑战
2021-05-06 07:52:03
免费PCB设计QA检查服务平台
应广大网友的要求,特在此版块开设“免费PCB设计QA检查服务”。检查的项目我会以附件或QQ的形式向大家公布,利于大家相互学习,快速进步。有需要检查的网友可以发送至我邮箱或QQ。发送的时候最好是附带
2013-05-27 19:31:25
PCB制造质量控制中要检查什么?
计投入量产,则应在制造和组装过程中,通过PCB制造质量控制程序,对一些基本点进行检查。在PCB制造质量控制中要检查什么?任何货真价实的PCB制造商,都应在将电路板投入生产之前进行DFM检查,以发现潜在
2021-03-26 09:49:20
PCB制造质量控制中要检查什么?
2021-03-29 10:25:31
多年硬件设计,总结出的PCB检查规范
`做硬件工程师5年了,这个检查规范是在第4年的时候做的。根据自己的工作经验和一些文档进行的参考。硬件设计是个很有挑战的行业。我热爱这个行业,还在坚持。:有些不足以及错误还望大家指正 PCB检查规范
2011-10-26 11:26:14
如何DigRF技术进行测试?其面临的挑战是什么?
如何DigRF技术进行测试?DigRF技术生产测试挑战有哪些?
2021-04-15 06:05:31
如何克服ACS测试系统和SMU的可靠性测试挑战
2021-05-11 06:11:18
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战
如何去面对高速高密度PCB设计的新挑战
2021-04-23 06:18:11
如何应对毫米波测试挑战
如何应对毫米波测试挑战
2021-05-10 06:44:10
如何解决全双工通信带来的测试挑战
如何解决全双工通信带来的测试挑战
2021-06-17 06:46:50
怎么检查初步画好的PCB板子?
我初步已经画好了一块PCB板子,但是不太放心,怕有漏洞,怕制成之后不能用!想再仔细检查检查再拿去制版,但是不知道查什么? 我应该往哪些方面检查
2011-12-04 00:01:44
怎么检查初步画好的PCB板子?
2011-12-04 00:02:51
汽车电子的测试挑战和策略是什么
汽车电子的测试挑战和策略是什么
2021-05-12 06:55:18
pcb检查标准
pcb检查标准,即 pcb check list . 步骤非常之详细,按着步骤一步一步的检查就可以达到标准的。
2008-06-16 17:54:370
PCB测试
奕叶国际最新的PCB测试站       奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
PCB 设计检查
线路板PCB在进行设计时,由于需要考虑的因素很多,常常设计人员会漏掉一些设计因素而导致严重的后果。如何解决此方面的问题,那就需要一个科学全面的检查表。设计人员对
2010-06-22 14:19:1996
针对检查PCB优化设计
为了便于检查,一块PCB能够在设计阶段就进行优化布局吗?答案当然是肯定的,我们在本文中提供了一些建议供参考。
2010-08-19 16:04:090
PCB飞针测试详细介绍 什么是飞针测试?
PCB飞针测试详细介绍 :什么是飞针测试?飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统
2007-10-16 12:44:2912628
怎么样检查PCB与orcad原理图的网络表是否一致
如何检查PCB与原理图的网络表是否一致 首先说明我用orcad做原理图,powerpcb 做pcb,但思路你可以借鉴用最新的原理图生成powerpcb的网表文件,打开
2008-03-22 18:16:514223
编写PCB设计规则检查器技巧
编写PCB设计规则检查器技巧   本文阐述了一种编写PCB设计规则检查器(DRC)系统方法。利用电路图生成工具得到PCB设计后,即可运
2009-11-17 14:03:101019
PCB布线完成后必须检查的项目
PCB布线完成后必须检查的项目   PCB设计检查   下述检查表包括有关设计周期的各个方面,对于特殊的:应用还应增加另
2009-11-18 09:16:241938
PCB电路板检查方法基础知识
PCB电路板检查方法基础知识   本文阐述,过程监测可以防止电路板缺陷,并提高全面质量。   检查
2009-11-19 09:02:491630
编写属于自己的PCB设计规则检查
编写属于自己的PCB设计规则检查器 编写属于自己的PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本
2009-12-27 13:31:01811
手动PCB外观检查机的图像采集与拼接
利用Matrox图像采集卡,采用异步双缓存方法满足了PCB外观检查机图像采集和实时处理的需要。并针对PCB外观检查机采集的图像数据大精度高,需要实时拼接的特点,提出了将GDI+图形设备
2011-03-18 16:45:280
PCB图的设计规则检查
AD9上PCB布线规则检查合理设置好,可以帮助我们提高布线效率以及辅助我们检查相应错误
2015-10-29 16:22:500
PCB设计后期检查的六个重点
PCB设计流程当中,一块PCB板完成了布局布线,又检查连通性和间距都没有报错的情况下,一块PCB是不是就完成了呢?
2017-04-19 10:19:52616
SI/EMC 挑战的常见原因
依赖基于规则的复杂检查。通过使用设计规则检查 (DRC),您可以避免辐射测试失败或信号完整性相关故障等最终产品问题。 本白皮书将回顾 SI/EMC 挑战的常见原因,并展示如何使用八项高级设计规则来轻松识别这些挑战,从而节省您的时间和成本。
2017-09-11 11:46:057
利用设计规则化解高速设计挑战的应用设计
2017-09-15 09:31:519
PCB布线及检查方法
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142
PCB元器件布局检查规则pdf下载
PCB元器件布局检查规则
2017-12-22 13:51:500
PCB板卡SMT贴装检查标准书中文资料免费下载
本程序书适用于PCB板卡的组装品质的外观, SMT组装入库检查及出货检查
2018-05-30 08:01:000
PCB飞针测试程式的制作的步骤方法解析
飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个
2019-06-27 15:49:416229
PCB设计电气规则检查器解决DRC问题
PADS® HyperLynx® DRC 提供功能强大的定制 PCB 设计电气规则检查器。不同于走线间距和线板边缘边界等传统 PCB 检查,PADS HyperLynx DRC 包括一套完整的规则集,可用来识别出经常导致 EMI 或 SI 问题的 Layout 疏漏。
2019-05-21 06:08:005935
PCB设计的六个检查阶段
为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
2019-05-15 15:51:393262
pcb测试方法
本视频主要详细介绍了pcb测试方法,分别是手工视觉测试、自动光学检查(AutomatedOpticalInspection,AOI)、功能测试(FunctionalTest)、飞针测试机(Flying-ProbeTester)。
2019-05-24 15:53:047429
怎样检查PCB电路板是否短路
PCB电路板短路的六种检查方法
2019-08-15 06:36:006088
分享PCB布线设计规则检查​分析
PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:052957
后期检查pcb设计过程中有多重要
当一块PCB板完成了布局布线,完成连通性和间距的检查后,还有一个很重要的步骤--后期检查
2020-04-21 08:40:22967
PCB检查的细节要素哪一些
PCB检查有很多个细节的要素,本人列举了一些自认为最基本的并且最容易出错的要素,作为后期检查
2020-01-08 17:02:271572
pcb在生产工艺上有什么需要检查
PCB检查要点(1,生产工艺方面)
2019-12-18 17:15:491800
PCB检查要点有哪一些
PCB检查要点
2019-11-05 17:27:121665
PCB设计时应该注意检查什么
PCB设计时记住148个检查项目,提升你的效率!
2019-08-20 08:42:083177
pcb规则检查怎样检查
layout完成后,需要对PCB进行规则检查,选择Tools--Quick Reports,依次检查 shape Dynamic state,Unconnect Pins Report,Design ruler Check(DRC) Report。
2019-08-21 08:40:1710349
PCB投板的检查表资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB投板的检查表资料免费下载。
2019-11-12 08:00:000
PCB的三种特殊走线技巧讲解和PCB布线后的检查方法说明
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计中布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好“路”呢?本文会从PCB设计中的各种特性来教你如何完成PCB布线后的检查工作,做好最后的把关工作!
2020-01-07 14:41:330
如何进行PCB规则检查器DRC的设计
 编写属于自己PCB设计规则检查器具有很多优点,尽管PCB设计检查器并不那么简单,但也并非高不可攀,因为任何熟悉现有编程或脚本语言PCB设计人员完全能够PCB设计检查器,这项工作好处是不可估量。
2020-03-27 14:08:513354
数据测试:代替测试用例的检查
前几年在大连出差的时候,帮一个项目做测试,顺便写下这个检查表,这个检查表对测试的初学者积累经验比较有用,实际对于有经验的测试人员尤其对于测试业务管理信息系统,基本上大量的测试不需要再编写测试
2020-06-29 10:50:552421
PCB测试检查方法概述
根据项目规格正确运行,并且不得有任何缺陷。最新一代的电子电路包括数百个具有数千个 焊接 和互连的组件;因此,建立严格的检查测试 方法以确保最终产品的质量非常重要。 P CB测试概述 当电子 电路 相对简单时,手动视觉检查(MVI)足以识
2020-09-03 19:04:584239
了解PCB首件检查流程
,因为 CM 将非常仔细地检查其准确性和任何潜在的制造问题。这是您的 CM 在 PCB 首件检查中应该寻找的东西,以及这最终将给您带来什么好处。 为什么 PCB 首件检查过程很重要? pcb 首件检查流程当合同制造商制造第一类电路板时,它有两个重要目
2020-09-23 20:30:142415
什么是PCB制造的自动光学检查
当您在项目中使用印刷电路板( PCB )时,您需要确保它们性能良好并使客户满意。必须有可靠的方法来测试 PCB 的缺陷并确保它们按预期运行。 印刷电路板正在变得越来越小,越来越复杂 - 当今
2020-09-25 20:07:062155
检查PCB中的短路的四个步骤
PCB设计的时候如何检查PCB中的短路,您可以采取以下重要步骤来检查PCB中的短路情况:1、在PCB中发现短路;2、在电路板上测试电路短路;3、在PCB上查找故障组件;4、破坏性地测试PCB
2021-02-09 09:59:009760
PCB组装后进行焊点测试的必要性
产级别,测试更加严格,具有自动光学检查功能,以检查组件放置和焊接缺陷。在板级,测试涉及 PCB 组件使用在线测试仪( ICT )或边界扫描或两者来检查其结构完整性。 ICT 还充当系统级别功能测试的预检查。这是非常重要的一步,因为在不完
2020-09-26 18:55:512074
PCB组装测试检查程序
电路板组装是一个复杂的过程,会发生与各种问题相关的缺陷,从不正确的组件加载到 SMT 设备的故障。电路板组装商通过提供多层测试检查来减轻这些风险,从而生产出高质量的单元,然后交付给客户。 视觉检查
2020-09-28 19:46:031226
您对PCB老化测试了解多少?
在印刷电路板( PCB )的制造过程中,会执行不同类型的测试检查过程。这有助于确保所制造 PCB 的质量和功能,并检查其是否有缺陷。因此,如果根本存在任何缺陷,则可以在制造的早期阶段将其消除
2020-10-20 19:36:176966
用于PCB测试的自动光学检查(AOI)及其优势
人们无法想象没有 PCB 的电子产品。但是,至关重要的是,安装在各种设备和组件中的 PCB 可以正常工作。因此,在将它们结合到任何设备中之前,要经历各种测试方法。重要的测试方法之一是 AOI
2020-10-20 19:36:173722
PCB测试方法与作用
当涉及电子产品时,设计师有较高的机会发现错误,例如导线故障或错误。印刷电路板( PCB测试方法对于确保产品正常工作至关重要。使用包括自动光学检查( AOI )和 X 射线检查在内的 PCB 方法
2020-10-23 19:42:123841
流行的PCB组装(PCBA)检查概述
风险,如今, PCB 和组装制造商正在不同的制造步骤中对 PCBA 进行各种类型的检查。该博客讨论了各种 PCBA 检查技术以及它们分析的缺陷类型。 PCBA 检查方法 如今,由于印刷电路板的复杂性不断提高,制造缺陷的识别变得充满挑战。很多时候, PCB 可能会存在诸如开
2020-10-28 21:13:181775
PCB组装检查测试选项指南
PCB 组装检查测试 选项 随着技术的进步和 PCBA 的日益复杂,必须仔细考虑这些板的测试检查选项。 PCB 是关键组件,有望在各种不同的环境中正常工作。需要适当的测试程序和检查措施,以保持
2020-10-30 19:41:542341
最受欢迎的PCB检查方法概述
,如今, PCB 制造商和组装服务部门正在制造的不同阶段对 PCB 进行各种类型的检查。这篇文章讨论了各种 PCB 检验技术和类型的缺陷分析了他们。 详细讨论了重要的 PCB 检查方法 今天,由于印刷电路板的复杂性增加,制造缺陷的识别是具有挑战
2020-11-03 18:31:391944
PCB设计检查中的视觉检查
视觉检查 责任编辑:xj 原文标题:PCB设计检查12视觉检查 文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-13 15:49:491771
工程师设计完PCB后期检查的几大方法
在制造行业,设计师设计完PCB后,是否需要对设计成果进行检查?回答是肯定的,而且检查方式不止一种。
2021-03-11 16:35:233224
X射线检查技术在PCB组装中起着什么样的作用
PCB组装过程中被大量使用,以测试PCB的质量,这是注重质量的PCB制造商最重要的步骤之一。 没有人能盲目爱上任何东西。因此,本文将告诉您X射线检查技术为何在PCB组装中如此重要。 技术发展推动X射线向前发展 近年来,包括BGA和QFN,倒装芯片和
2021-07-26 17:11:532094
有效的PCB的质量检查应注意哪些?
质量等级的差异会导致复杂性以及测试检查方法的差异。 迄今为止,刚性双面PCB和多层PCB占据了电子产品中相对较大的应用范围,在某些情况下有时会使用柔性PCB.因此,本文将重点讨论刚性双面和多层PCB的质量检查问题。后PCB制造,必须进行检查以确定质量是否符合设计要求
2021-07-28 15:08:532331
pcb布线后怎么检查
PCB布线设计完成后,需要检查PCB布线设计有没有符合规则,并且还有检查制定的规则符不符合PCB生产工艺的要求,那么pcb布线后怎么检查呢,下面一起来看看pcb布线检查方法。 一般PCB布线后需要
2021-08-17 16:45:0026850
PAT测试之用户检查及标准化的目视检查
服务现场检查测试的种类根据IET(英国标准)代码,实践中有三种服务现场检查测试的种类。
2021-09-14 15:32:29589
PCB布局设计检查规范
2021-11-07 09:20:5931
PCB来料检验的通用检查标准
制定此标准的目的是提供一份检查PCB的通用检查指示。此标准适用于所有PCB的来料检查,除个别SPEC或客户有特别指明检查标准的项目外,则一律依此标准进行检查
2022-10-24 10:31:355010
板对板连接器的测试检查以及故障处理
板对板连接器的测试检查 1)注意板对板连接器上的负载电压不应超过其额定电压的50%。 2)用于插入接头的板对板连接器的安装尺寸,焊接PCB上的焊脚长度应大于0.5毫米 3)对于
2022-12-29 14:27:06600
常规的PCB设计检查
每一类产品使用的检查表都差不多,建议按照自己的产品特点,指定适合自己产品的PCB设计检查
2023-02-22 16:32:530
8种测试检查电容的方法
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810469
如何确定PCB组装检查方法?
为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239
PCB设计检查规范指南
PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确5.确认外形图上的禁止布放器件和布线区已在PCB模板上体现6.比较外形图,确认PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确7.确认PCB模板准确无误后锁定该结构文件,以免误操作被移动位置布局后检查阶段
2023-12-21 16:07:42171
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(三)软件检查及手动模式
一、前言 之前的文章为大家介绍了使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试测试方法、频率变化模式测试方法、校准方法及调制。本期文章继续为大家介绍软件检查和手动模式两部分内容。 前文回顾
2024-03-18 15:39:29105
已全部加载完成
