电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>PCB加工中影响阻抗因素
PCB加工中影响阻抗因素
收藏
查看更多
四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢? 从设计上,在《 阻抗板是否高可靠,华秋有话说 》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但设计通常是理想值,从PCB加工工艺来
2023-06-25 10:05:15528
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要
2024-01-03 08:40:18534
PCB阻抗线怎么走线?多层PCB阻抗线走线技巧分享
PCB 阻抗是高频工作时电路的电容和电感的组合,虽然也是以Ω为单位测量,但是与作为直流特性的电阻有些不同,阻抗是一种交流特性,意味着与频率有关,而电阻则不是。
2024-02-22 10:20:33545
PCB stack设计的特征阻抗
在高速数字电路设计流程中,第一步需要做的就是根据系统的复杂程度,成本因素等相关方面决定印制电路板(PCB)的叠层结构(Stack),而在PCB stack设计的过程中,特征阻抗也是一个重点关注的问题。
2019-05-23 07:13:34
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
PCB阻抗与连接排线的阻抗需要叠加吗?
2023-04-11 16:17:59
PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
欧姆是业界默认值,具有便于加工、损耗低的优势,但并非必须的。取决于接口,如75欧姆是远程通讯标准,线缆和天线使用75欧姆时需匹配PCB线路阻抗。特殊芯片可通过改善驱动能力降低阻抗,提高EMI和串扰抑制
2024-01-05 10:50:17
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-11 10:32:34
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素有哪些
2021-04-25 06:45:00
PCB发热引起的因素
PCB发热引起的因素PCB热设计规划PCB布线的散热的处理
2021-03-03 06:06:55
PCB哪些加工厂好???求知
pcb有哪些可靠的加工厂??有哪些 ???
2020-03-11 18:18:50
PCB加工制作要考虑的因素有哪些
`请问PCB加工制作要考虑的因素有哪些?`
2020-04-02 16:01:03
PCB阻抗板的定义
上的导体,其阻抗值应控制在某一范围之内,称为“阻抗控制”。影响PCB走线的阻抗因素主要有铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。所以在设计PCB
2018-09-18 15:50:04
PCB阻抗线有无参考层阻抗如何变化?
PCB阻抗设计:阻抗线有无参考层阻抗如何变化?生产PCB时少转弯的阻抗线的阻抗更容易控制稳定性?
2023-04-10 17:03:31
PCB的外型加工方法有哪些?
请问一下PCB的外型加工方法
2021-04-21 06:02:05
PCB线路板为什么要做阻抗
起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。 1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好 2.PCB线路板在生产过程中要经历沉铜
2023-06-01 14:53:32
pcb板生产加工制作要考虑哪些因素
`请问pcb板生产加工制作要考虑哪些因素?`
2020-03-12 16:26:35
什么是阻抗?影响阻抗因素有哪些?
匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。 影响阻抗因素 相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下: 阻抗线宽 阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线宽越
2023-04-28 11:01:02
从板材到加工,差分阻抗该如何管控?
材料参数的优化以及找出影响差分带状线的几个加工因素的权衡。高速先生其实也比较透彻的研究过这个方向,本篇文章的思路是首先进行仿真和测试对比,然后通过得到的阻抗和损耗结果来分离出几个影响的参数,从而对他们
2020-02-18 15:10:16
原创|高速PCB设计中层叠设计的考虑因素
在高速PCB设计中,PCB的层数多少取决于电路板的复杂程度,从PCB加工过程来看,多层PCB是将多个“双面板PCB”通过叠加、压合工序制造出来的,但多层PCB的层数、各层之间的叠加顺序及板材选择
2017-03-01 15:29:58
设计通常是理想值,从PCB加工工艺来讲,任何一道工序都会存在偏差,即所谓的制程公差,理论上讲实际值越接近理论值,最后阻抗公差就会越小,电子产品的电气性能就越优,产品可靠性越高。 综合这些阻抗影响因素
2023-06-25 10:25:55
影响PCB特性阻抗因素有哪些?
  影响PCB特性阻抗因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。  一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
影响印刷电路板的特性阻抗因素及对策分享
  摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言   我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
板厂阻抗控制5%为什么那么难?这个因素就可能把误差占满了!
哈!今天要说的对阻抗控制产生较大差异的因素是玻纤效应的影响。其实这个因素严格意义来说不属于PCB加工因素,因为玻纤布类型早在设计阶段就可能已经选好了,当然有一些客户在叠层设计的时候只写上每层的厚度
2023-02-07 18:44:23
2023-02-13 14:38:37
特性阻抗的计算方法和影响因素
、G、C分别代表电阻、电感、电导和电容。  3.计算过程  由(5)(6)计算得到下列公式  特征阻抗如何计算  特征阻抗是对于交流信号(或者说高频信号)来说的。  PCB走线中特征阻抗计算公式
2019-05-30 06:11:27
询问一下PCB加工的问题
加工PCB板的时候,比如我有3块板要加工加工要求都一样,是不是把这几块板放到一个PCB文件里,拼起来,开板费用就只是一块板的开板费用?顺便问一下,一般二层板开板费用多少?上海这边的报价。
2012-11-08 10:04:24
高频PCB设计:影响射频信号性能的因素
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
高频高速PCB设计中的阻抗匹配,你了解多少?
和外层、单端和差分线等。对于PCB工厂而言,有阻抗线的板我们俗称为阻抗板。 阻抗影响因素 在高速PCB的设计中,有经验的工程师,对PCB材料及工艺制程有一定的了解,知道影响阻抗的相关参数,会提前通过阻抗
2023-05-26 11:30:36
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策
影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370
传输线阻抗控制典型应用总结
PCB设计中考虑阻抗控制是一个比较复杂的事情,有多方面的因素要同时考虑,如PCB叠层结构、电磁屏蔽、信号完整性、电源完整性、PCB加工能力等。大家都知道,
2009-09-28 14:52:490
#硬声创作季 影响PCB阻抗的关键因素主要有哪些 (二)
PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:19:41
#硬声创作季 影响PCB阻抗的关键因素主要有哪些 (三)
PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:20:19
#硬声创作季 影响PCB阻抗的关键因素主要有哪些 (一)
PCB加工阻抗控制
Mr_haohao发布于 2022-09-13 22:20:54
PCB的外型加工介绍
PCB的外型加工介绍  印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用冲裁方式。适合低层
2009-04-15 00:33:31891
PCB外型加工的基础知识
PCB外型加工的基础知识   印制板下料,孔和外形加工都可采用模具冲裁的方法,对于加工简单的PCB或要求不是很高的PCB可以采用
2009-11-17 08:56:49504
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素
PCB印制电路中影响蚀刻液特性的因素   一、蚀刻液的选择   蚀刻液的选择是非常重要的,它所以重要是因为它在印制电
2009-11-18 08:56:461166
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程
Cadence PCB SI分析特性阻抗变化因素教程 Cadence 的PCB SI工具是一个强大的SI分析软件,下面我们将采用SI这个软件对对阻抗参数进行分析! 1、概
2010-03-21 18:37:493315
PCB阻抗控制
PCB阻抗设计方面的干货。
2017-01-13 17:13:490
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220
PCB高级设计之共阻抗及抑制
PCB高级设计之共阻抗及抑制
2017-01-24 16:29:190
PCB加工技术
PCB技术,制板加工非常详细
2017-02-28 15:08:350
PCB阻抗设计
在某一频率下,电子器件传输信号线中,相对某一参考层,其高频信号或电磁波在传播过程中所受的阻力称之为特性阻抗,它是电阻抗,电感抗,电容抗……的一个矢量总和。 当信号在PCB导线中传输
2017-07-27 11:20:070
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
PCB阻抗设计与阻抗类型图解
2018-01-20 10:45:330
PCB阻抗设计主要类型及影响因素
使用的用户界面之上。此软件包含各种阻抗模块,人员通过选择特定模块,输入线宽,线距,介层厚度,铜厚,Er值等相关数据,可以算出阻抗结果。一个PCB阻抗管控数目少则4,5组,多则几十组,每一组的管控线宽,介层厚度,铜厚等都不同,如果一个个去查数据,然后手动输入相关参数计算,非常费时且容易出错。
2018-09-10 16:14:578491
PCB设计中叠层设计和阻抗计算需要注意的4点
在高速PCB设计流程里,叠层设计和阻抗计算是登顶的第一梯。阻抗计算方法很成熟,不同软件的计算差别不大,相对而言比较繁琐,阻抗计算和工艺制程之间的一些"权衡的艺术",主要是为了达到我们阻抗管控目的的同时,也能保证工艺加工的方便,以及尽量降低加工成本。
2018-12-01 10:56:493294
PCB设计中的阻抗控制和叠层设计问题分析
PCB迹线的阻抗将由其感应和电容性电感、电阻和电导系数确定。影响PCB走线的阻抗因素主要有: 铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周边的走线等。PCB阻抗的范围是 25 至120 欧姆。
2019-08-08 15:23:433818
PCB抄板中影响文件图效果的因素有哪些
先进的扫描工艺,加上成熟的软件操作技巧,严格按照抄板工艺流程进行,你会发现,导出的PCB文件图或者说PCB 电子版图,在布线规则、过孔位置、线路走向等等参数上将与PCB原板保持一致。而相反的,中间
2019-04-22 14:15:42513
pcb加工要求_PCB加工注意事项
PCB加工的工艺要求PCB加工有着不同的方法,且PCB加工的原材料也是千千万万,并且与之对应的还有不用的加工流程,相同的材料用相同的方法加工时也会有着顺序上的差别。那么对于专业的PCB加工厂家,面对加工方法众多的PCB加工有什么工艺上的要求呢?
2019-05-06 15:32:472442
影响PCB阻焊剂外观质量的因素
感光阻焊油墨的丝印过程中,刮刀的平整度、丝印间环境的净化度、丝印时使用的封网胶带以及油墨的配制丝印压力、丝印前的刷板等都会对外观质量造成影响。根据生产的实际情况,其中影响最大的因素是前三个。刮刀不平
2019-06-04 17:00:522472
技术 | 如何解决PCB设计中的阻抗匹配问题
在高速PCB设计时为了防止反射就要考虑阻抗匹配,但由于PCB加工工艺限制了阻抗的连续性而仿真又仿不到,在原理图的设计时怎样来考虑这个问题?
2019-06-21 17:03:476432
PCB加工制作的考虑因素
目前,在电子产品加工领域,PCB板作为其中一个重要的电子元件必不可少。目前,PCB板有着多种类型,像高频pcb板材、微波PCB板等多种种类的印刷电路板已经在市场中打出了一定的知名度。PCB板生产厂家针对各种板材类型有特定的加工制作工艺。但是总体来说,pcb加工制作是需要考虑几下三大方面。
2019-10-03 16:29:001880
PCB阻抗如何来控制
随着 PCB 信号切换速度不断增长,当今的 PCB 设计厂商需要理解和控制 PCB 迹线的阻抗
2019-08-30 08:45:403032
影响 PCB加工价格的因素有哪些
线路板 PCB 加工是属于OEM客户代工的产品,不同客户订制的产品都不相同,很少有共享性的产品。
2019-08-30 17:48:35642
什么是阻抗控制如何对PCB进行阻抗控制
阻抗控制最终需要通过PCB设计实现,对PCB板工艺也提出更高要求,经过与PCB厂的沟通,并结合EDA软件的使用,按照信号完整性要求去控制走线的阻抗
2019-09-06 11:52:2912487
如何控制PCB走线的阻抗
2019-10-04 17:17:0010392
影响印刷电路板特性阻抗因素有哪些应该如何应对
  本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗因素PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:407
分析SMT贴片加工中影响回流焊品质因素
SMT贴片加工中过回流焊时,有时会出现一些品质问题,降低产品良率。那么影响回流焊品质的因素是什么呢?下面长科顺科技就为大家整理介绍。 1、焊锡膏的影响 SMT贴片中回流焊的品质受诸多因素的影响,最重
2020-04-24 15:30:24626
PCB的结构和加工流程线路阻抗控制线路阻抗计算的详细资料简介
本文档的主要内容详细介绍的是PCB的结构和加工流程线路阻抗控制线路阻抗计算的详细资料简介。
2020-02-28 08:00:000
SMT加工中影响贴片速率的因素和改进方法
SMT贴片加工的效率有多方面影响,比如说如果总体生产量一定,SMT贴片生产线条数多,也能提高生产速度,不过运行成本也在增加,如今电子行业竞争激烈程度难以想象,如何在现有的贴装生产线的情况下,提高贴片速率,赢得客户的满意度,才是根本,下面就简单介绍一下SMT贴片速率的因素和改进措施。
2020-03-09 11:00:342678
SMT贴片加工中影响透锡的主要原因有哪些
在smt贴片电子厂的加工生产过程中,SMT贴片加工的透锡是一个非常值得注意的问题,如果说透锡没有选择好的话再后续的电子加工中很容易出现虚焊等不良问题。下面分享关于影响透锡的因素
2020-06-22 10:07:004123
什么是PCBA主板阻抗,加工过程中要进行阻抗的原因有哪些
在pcba主板加工过程中,会有很多工序,这些工序繁琐而又复杂,可能还会增加成本,因而让很多外行人感到不解。下面PCBA加工厂家就以pcba主板加工过程中需要做阻抗为例,为大家解释一下,做阻抗的原因,希望对想要了解的人有所帮助。
2020-07-03 10:14:123620
影响PCB特性阻抗因素分析
一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:214809
PCB加工如何做好阻抗控制?
众所周知,阻抗控制是我们做高速设计最基本的原则,各大板厂在PCB加工也会保证10%左右的阻抗误差。看似那么轻松的一个板厂的承诺,要是出现了阻抗在误差范围以外的时候,客户和板厂到底谁是出问题的一方
2021-03-24 09:48:194576
PCB设计中影响差分带状线的几个因素分析
,然后通过得到的阻抗和损耗结果来分离出几个影响的参数,从而对他们在一定范围内的加工因素波动的情况下,看看每个加工因素对总体结果影响所占的比重,从而更精确和有方向性的对PCB加工进行管控。 当然首先要做的就是得到一个高精
2021-03-23 11:51:332041
pcb板内的阻抗有多大变化?
阻抗线中间的包地铜皮比较细,形成了空接线,在加工时容易产生细铜偏移扭曲,导致地网络与阻抗线短路。
2021-03-18 10:37:202306
PCB设计阻抗匹配问题的解决办法
2020-11-12 17:09:064684
PCB阻抗及影响阻抗因素详细说明
PCB布线短是为了尽量忽略信号在传输过程中的反射,那为什么会产生反射呢? 实际上反射的原因是互连线中阻抗发生了突然变化,那什么叫做阻抗,影响阻抗因素又是什么呢? 通俗来讲:传输线上某一点处的电压与电流的比值表示在这个位置信号感受到的阻抗
2021-01-05 17:02:0035
关于PCB叠层及阻抗计算
为了很好地对PCB进行阻抗控制,首先要了解PCB的结构。
2021-03-22 14:30:380
PCBA加工生产锡珠的影响因素有哪些
PCBA加工可能会有锡珠的产生,那么今天深圳加工厂长科顺科技就来给您分析一下锡珠的产生受什么因素影响。
2021-10-14 16:57:461136
浅谈PCB加工中影响因子对阻抗的影响
PCB生产中,介质厚度变化的主要来源是原材料和生产过程中的压合以及填胶。如果介质厚度变化,会造成阻抗的变化,以及损耗的变化,严重的情况会导致传输线很大的损耗。
2022-05-06 15:39:053311
pcb阻抗计算模块介绍
随着现代电子电路信号传输速度的提高,对PCB品质性能的要求也越来越高。PCB提供的电路性能只有起到阻抗匹配,才能使信号在高速传输中保持稳定、无反射、信号完整、无杂讯失真及无噪音等。所以PCB在实际生产中,要求对影响阻抗的相关因素做严格的管控。
2022-12-12 14:04:582342
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
PCB设计中,阻抗通常是指传输线的特性阻抗,这是电磁波在导线中传输时的特性阻抗,与导线的几何形状、介质材料和导线周围环境等因素有关。 对于一般的高速数字信号传输和RF电路,50Ω是一个常用的阻抗
2023-04-06 09:20:03735
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
2023-04-11 10:34:57585
PCB影响阻抗因素有哪些
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间达到一种适合的搭配。阻抗匹配主要有两点作用,调整负载功率和抑制信号反射。
2023-05-10 12:40:012509
pcba加工pcb板有什么要求
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工PCB板有什么?PCBA加工PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114
PCB为什么常用50Ω阻抗?6大原因
2023-04-10 15:21:23595
什么是阻抗?影响阻抗因素有哪些?
功率和抑制信号反射。影响阻抗因素相对于阻抗变化的关系(其中一个参数变化,假设其余条件不变),影响阻抗因素如下:阻抗线宽阻抗线宽与阻抗成反比,线宽越细,阻抗越大,线
2023-04-28 11:36:098375
,为什么是10%?为什么不能进一步的把常规控制能力推到8%,甚至5%呢? 从设计上,在《阻抗板是否高可靠,华秋有话说 》一文中有提及,由理论公式推导,阻抗与介质厚度、线宽、铜厚、介电常数、阻焊厚度等因素有关,但设计通常是理想值,从PCB加工工艺来
2023-06-22 08:10:02486
【干货讲解】四大因素解析:常规阻抗控制为什么只能是10%?
2023-06-27 08:10:03816
一文轻松搞定PCB叠层和阻抗设计
决于选择的PCB叠层结构。 由于最小线宽和最小线距是取决于PCB类型以及成本要求,受此限制,选择的PCB叠层结构必须能实现板上的所有阻抗需求,包括内层和外层、单端和差分线等。 PCB叠层设计 “  层的定义设计原则  1、主芯片相临层
2023-07-19 07:45:02543
什么是阻抗控制pcb
阻抗控制pcb
2023-09-18 10:40:37595
谷景科普影响共模电感阻抗因素
在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38343
影响阻抗因素有哪些?阻抗线都有哪些类型?
影响阻抗因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282157
PCB阻抗设计及计算简介.zip
PCB阻抗设计及计算简介
2022-12-30 09:20:4111
影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策.zip
2022-12-30 09:21:383
随着高速信号传输,对高速PCB设计提出了更高的要求,阻抗控制是高速PCB设计常规设计,PCB加工十几道工序会存在加工误差,当前常规板厂阻抗控制都是在10%的误差。理论上,这个数值是越小越好
2023-11-18 08:12:37217
Smt贴片加工中影响质量的因素有哪些?
PCB线路板。线路板是整个smt焊接的基板,是一切开始的起点,焊盘的质量,以及PCB设计的是否合理也是影响smt工艺的重要因素
2023-12-15 14:12:40185
什么是阻抗匹配?影响阻抗因素
什么是阻抗匹配?影响阻抗因素?  阻抗匹配是在电子电路中为了提高功率传输效率而进行的一种电性特性调整方法。当能量从一个电路传输到另一个电路时,如果两个电路之间的阻抗不匹配,就会发生功率反射,这导致
2023-12-21 11:31:33394
【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗
里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧姆。 PCB中的阻抗是指电路板上导线、电源、负载和其他元件之间的电阻抗PCB阻抗控制是设计PCB电路板的重要环节,以
2024-01-05 08:45:02219
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗
pcb阻抗控制是指什么?pcb怎么做阻抗PCB阻抗控制是指在PCB(印刷电路板)设计和制造过程中,通过优化电气特性和信号完整性,确保设计满足特定的阻抗要求。在高速数字和模拟电路中,阻抗控制
2024-01-17 16:38:04722
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗
FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43292
PCB加工中影响信号完整性的关键因素
不管是高速电路、高频电路还是毫米波,只要是电子产品基本都需要使用到PCBPCB板的加工是一个非常复杂的系统工程,涉及到各个方面的问题,比如PCB材料、药水、加工工艺等等。
2024-01-25 09:52:47132
pcb阻抗测试方法有哪些 影响PCB阻抗的六大因素
S参数测试基于信号发生器生成的信号,通过网络分析仪测量PCB板在不同频率下的响应。通过处理这些测量结果,可以计算出PCB板的阻抗参数。S参数响应曲线应平稳、连续,不应出现过渡带、滚降等现象。
2024-03-20 16:37:33139
PCB设计阻抗不连续的原因及解决方法
因素阻抗不连续可能会导致信号衰减、噪声增加以及信号完全失真。因此,在PCB设计过程中确保阻抗的连续性非常关键。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍如何解决PCB设计中的阻抗不连续问题。 了解PCB设计中的阻抗不连续 PCB设计中阻抗不连续的问题通常出现在信号线和地线之间的转换区
2024-03-21 09:32:5986
已全部加载完成
