本文开始介绍了短路电流的概念和短路电流计算的目的和意义,其次阐述了短路电流计算的条件和短路电流计算的作用,最后阐述了短路电流的危害及防范措施。
2018-03-19 09:09:0023176 IGBT是高频开关器件,芯片内部的电流密度大。当发生过流或短路故障时,器件中流过的大于额定值的电流时,极易使器件管芯结温升高,导致器件烧坏。今天我们就来聊聊IGBT的过流和短路保护。
2023-04-06 17:31:175478 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。
2024-01-11 10:08:41247 间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
40%以上时,就会使供电受到严重影响或被迫中断;若在发电厂附近发生短路,还可能使全电力系统运行解列,引起严重后果。接地短路时,接地相出现的短路电流为不平衡电流,该电流所产生的磁通将对邻近平行的通讯线路
2012-11-09 16:17:14
开通。不知我的理解对不对?
还有一种情况,对于三项逆变桥,就先拿一相U相来说,短接正母线和U相输出,就是把U相上桥短路,即上桥CE短接,此时在启动变频器,这时候U相下桥发生的短路就是先短路再开通;
对于
2024-02-29 23:08:07
大家好,我最近做了一个电路,电源芯片选用的是LM7805,(24V转5V),电路工作很正常,但经常会出现LM7805短路的问题。我看过了,1.7805后面的负载很小,最多也就5MA的电流,不是过流
2017-03-24 16:31:44
我在淘宝上买了一款OLED显示屏,没焊排针。焊之前,我测了一下,电源和地不短路。焊完之后,一测竟然短路了。我被吓坏了,可是用电阻档测,有150多k的电阻。我弄糊涂了,到底是短路还是没短路?我测了好几次都这样。谢谢!
2023-04-30 13:27:25
PCB微短路是什么_PCB微短路如何解决-华强pcb 在PCB的使用过程中,偶尔会出现微短路、短路的现象在出现这些现象时,我们就得要想办法解决,接下来就为大家介绍PCB中微短路和短路的发生
2018-01-17 09:54:20
`短路是两个给负载供电的引脚间的无意连接。在交流和直流电路中都会发生,如果是交流的话短路会影响一整个区域的供电,但从供电站到房屋内有许多级的保险丝和过载保护电路。如果是电池这样的直流源,则短路会使
2019-11-22 11:20:09
摘要:供电系统要求稳定的,不间断地对负荷供电,以保证社会的稳定和发展。但由于各种原因,电力系统经常会发生故障,破坏系统的正常运行,而最常见的故障就是短路。借助仿真软件分析系统短路故障,既可作为教师
2021-07-06 07:09:05
如何使用线圈短路测试仪判断行变是否短路?
2021-05-12 06:31:57
传感器上有驱动极,检测极,和地,如何检测驱动极或检测极是否与地短路,比如给驱动极加信号,在检测极测试如果能测到就说明这两个短路,但是怎么测与地短路呢?如果与地短路板子上其他芯片都不能正常工作了啊,而我想通过电路自动检测是否有短路情况出现,感觉是个悖论呢?有木有人有比较好的方法?
2016-05-05 17:22:32
为什么ABB机器人电源模块短路板会发生短路呢?怎样去解决ABB机器人电源模块短路板短路的问题?
2021-11-11 07:35:42
FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
2021-09-03 06:07:13
短路电流的概念 短路电流(short-circuitcurrent)是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于
2018-12-03 11:04:15
短路是指不同相之间,相对中线或地线之间的直接金属性连接或经小阻抗连接。本章讨论和计算供配电系统在短路故障情况下的电流(简称短路电流),短路电流计算的目的主要
2010-11-08 16:43:200 短路保护电路
短路(或过流)保护电路的原理电路如图18所示。0.1Ω过流取样电阻与 8Ω负载串联连
2009-03-09 16:48:0516812 用钳形电流表寻找电路短路点
如果几条照明支路合用一只保险,当发生短路故障时,采用普通方法查找是比较麻烦的。这时可先在
2009-09-11 16:38:393335 电池短路原因
1.毛刺2.短路3.影响其安全性因素,外部环境也应该
2009-10-20 16:07:523551 什么是短路,对电池性能有何影响? 电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路,电池类型不同,短路有可能带来不同严重程度的后
2009-11-13 15:21:063763 含指示灯的短路保护电路
短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护
2009-12-10 08:27:194728 变压器短路事故分析 变压器事故时有发生,而且有增长的趋势。从变压器事故情况分析来看,抗短路能力不够已成为电力变压器事故的首要原因
2009-12-14 09:00:161127 变压器短路损坏的主要形式
根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其损坏主要有以下几种特
2009-12-14 09:04:551074 变压器短路损坏的常见部位分析
根据近几年的变压器因出口短路而发生损坏的情况,变压器在短路故障时,其绕组损坏部位主要
2009-12-14 09:06:23757 短路电流速算基础知识
一.概述供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网
2010-03-13 12:34:271429 PCB中微短路/短路的发生与对策
有些微短路.短路现象的成品板,用普通低压电脑测板机测试无法保证其不流入客户手中给客户投诉。
2010-03-15 09:40:454272 短路开关工作原理
图5.4-95A中的V2管是作为短路开关用的,三极管用作短路开关,可用于对信号的传输通/断(串联于通路),也可用于对信号的旁路通/断(旁
2010-05-24 15:16:357016 该短路消除器是用烧断的方法来消除镍镉电池组的内部短路的,注意:电池组负端要接到交流线路的一侧。为操作安全起见,要使用一个1:1的隔离变压器。 镍镉电池 短路消除器电路:
2011-10-19 10:28:542220 U型短路插针可分为圆针和四方针两大类,可根据需要应用的尺寸来设计
2017-03-15 10:37:280 短路故障是我们电气设备运行时经常出现的一种故障,也是我们生产生活中,经常出现的一种电气故障,为了尽量咸少短路故障的发生、通常我们在电设备运行中,配备短路保护设备
2017-05-22 08:37:1134975 相间短路只有正序,负序电流,无零序电流。在分类里,与接地短路对应。相间短路包括:两相短路和三相短路。
2018-02-06 15:47:0036229 所谓短路电流,是电力系统设计里的一个重要参数值,指的是电力系统在规定的运行方式下,关注点发生短路时的电流。它其实是一个矛盾值,它既反映了电力系统互相联系的紧密程度和稳定性(短路时,与关注点任一
2018-04-19 15:40:003192 短路故障是电机工作时会发生的故障之一。当电机发生短路故障后,由于正常相电流的缺失和短路电流的扰动作用,使得电机不对称运行,电机输出转矩和转速脉动加大。基于直接转矩控制的容错控制策略具有优越的动态性能
2018-03-02 14:04:471 在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路外。还应设置灵敏、可靠的继电保护装置和有足够断流能力的断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制到最低限度。为此必须进行短路电流计算,以便正确选择和整定保护装置选择限制短路电流的元件和开关设备计算短路电流的目的是为了限制短路的危害和缩小故障的影响范围。
2018-03-29 13:43:011928 鉴幅方式短路保护.这种短路保护方式,通过字面就可以直观的理解——当被保护的对象中实际电流值超过所设置的目标值后,保护器就认为线路发生了短路故障,随即(有部分保护器还可以设定动作时间)动作切断电源。
2018-10-25 16:37:597034 PCB短路的改善措施之固定位短路,主要原因是菲林线路有划伤或涂覆网版上有垃圾堵塞,涂覆的抗镀层固定位露铜导致PCB短路。
2019-04-26 15:40:123866 波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接短路连锡的因素。下面小编来分享一下造成波峰焊接短路连锡的原因。
2019-05-14 16:35:438721 短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。正常状态下,相与相之间或相与地之间的电阻是非
2019-05-15 14:57:2037974 短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。
2019-07-10 14:53:2250315 在IGBT的应用中,当外部负载发生故障,或者栅极驱动信号出现异常,或者某个IGBT或二极管突然失效,均可能引起IGBT短路,表现为桥臂内短路、相同短路及接地短路,由于IGBT在短路状态下需要同时承受
2019-10-07 15:04:0024314 本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:3826112 短路电流无穷大只是理论上的说法,实际当中是不可能发生的。
2020-03-15 14:44:0010211 电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重
2020-07-28 18:02:152927 短路电流 (short-circuit current )是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。
2020-08-14 09:16:4621332 我们用电桥测试变压器漏感时,要短路副边,测试原边得到的电感量则为漏感。你有想过为什么要短路副边,这样测试的原理是什么?
2020-08-19 15:18:085226 致使变频器发生短路故障的原因是什么呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,请看下面的具体讲述吧:
2020-09-15 16:28:4722600 上是否短路?根据短路的位置,您可能会出现各种症状。例如,在打开PCB板电源时,可能会突然出现“啪”的一声,接着是电弧和断线。这种明显的迹象通常表明电源走线上发生短路。 有时迹象更微妙,直到测试电路的特定功能时您才意识到。在测试
2021-01-08 10:44:304398 本文小编关于测量电机匝间短路和相间短路的几个问题做个简单的回答。
2020-12-14 22:37:14592 本文小编关于测量电机匝间短路和相间短路的几个问题做个简单的回答。
2021-01-27 07:50:0511 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。
2021-04-04 16:55:0018967 一个耳熟能详的结论是变压器不能被短路,那么变压器短路会发生什么问题,变压器短路的原理是什么?
2021-05-01 16:38:0018266 短路计算就是在某种故障下,求出流过短路点的故障电流、电压及其分布的计算
2021-06-22 17:27:0910 什么是单相短路 单相短路是指单相接地短路。单相短路故障的开断在电力系统各种电路的开断中,短路故障的开断任务最艰巨。 1.无限大容量系统两相短路电流 无限大容量系统两相短路电流时,其短路电流
2021-08-17 15:20:5818885 我们都知道IGBT发生短路故障时会发生退饱和现象,如图1所示。退饱和后IGBT会承受全母线电压,同时集电极电流也上升至额定电流的5-6倍,因此IGBT发生短路时的瞬时功率是非常大的。
2022-09-26 16:32:583904 短路严重时,电动机不能带负载起动。匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。短路匝数足够多时,会使熔断器烧断,甚至绕组烧焦冒烟。
2023-02-14 14:07:402856 (直通)命名为一类短路;2.桥臂间短路(大电感短路)命名为二类短路,可以使用霍尔检测,格局电流变化率来判定。 IGBT发生短路时,描述短路电流的数学表达式如下这是个线性方程,它表示,在短路发生时,电流的
2023-02-23 09:57:0015 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-17 09:07:292484 电机匝间短路是指电机线圈中的两个相邻匝之间发生了短路。这种现象会导致电机出现故障,严重的情况下可能会导致电机无法正常工作。
2023-03-19 15:16:049061 焊接短路(如:连锡)、PCB短路(如:残铜、孔偏等)、器件短路、组装短路、ESD/EOS击穿、电路板内层微短路、电化学短路(如:化学残留、电迁移)、其他原因造成的短路。
2023-03-20 11:21:131035 万能表可以用来测试电路中的短路。短路是指电路中两个电极之间出现低电阻的情况,导致电流流过电路时被短路部分吸收,从而影响电路的正常工作。下面是如何使用万能表来测试电路中的短路的介绍。
2023-06-03 09:36:009486 在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点:
1、电气设备和元件损坏
比如设备绝缘部分
2023-06-26 17:17:111042 电机绕组发生匝间短路,会有以下现象:
2023-07-24 11:00:331019 由什么原因导致的呢?谷景将从以下几个方面进行探讨。
匝间短路是指共模电感的两个或多个线圈之间的导体之间发生短路现象。当发生匝间短路时,会导致共模电感的性能下降,甚至完全失去作用。那么,共模电感匝间短路是如
2023-07-24 09:16:140 pcb短路不良分析 pcb板短路分析 PCB短路不良分析 PCB是电子设备中必不可少的一个组成部分,也是电路板的一种。它的作用是连接其他电子元件,以实现电子设备的正常运转。在PCB中,一旦出现短路
2023-08-29 16:46:191628 为什么短路时电阻为零? 电路中的电阻是一个非常重要的元件,它可以限制电流的流动,使电流保持在安全的范围内。然而,在某些情况下,电路中会发生短路,这种情况下电阻为零,电流会迅速增加,可能会导致
2023-09-08 11:47:232695 在电力系统中,频繁发生的故障之一就是短路故障。短路故障会导致电流突然增大,给整个系统带来巨大的压力和危险。为了减轻短路故障给电力系统带来的破坏性影响,一种常见的解决方案是使用并联电容补偿装置。然而,现实中我们却发现,并联电容补偿并不能有效限制短路电流。
2023-09-21 14:44:25463 短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。
2023-10-10 09:30:20600 电池短路试验是常见的一种电池安全性能试验。电池短路有分为外部短路与内部短路,两者有什么区别呢?
2023-10-11 16:49:48897 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
2023-10-23 09:31:11808 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042 怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线短路可能会导致电路过载、火灾、设备损坏甚至
2023-11-22 16:55:371241 情况及其原因,以及如何避免和解决短路问题。 第一种情况:导线短路 导线短路是最常见的电路短路情况之一。当两根导线之间的电绝缘层受损,或者导线的外部绝缘层磨损,导致导线之间产生电流通路,就会发生导线短路。导线短路
2023-11-23 10:33:202560 是指电力系统在短路故障情况下所能承受的最大电流。短路故障是指电力系统中发生的一个电流突然增大的情况,通常由设备故障或外界因素引起。这种故障可能会导致电流过大,超过了电力系统的额定负荷能力,导致设备过载和电压
2023-12-25 14:37:11573 断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56423 大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法 大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致
2024-01-08 15:55:33240 短路和断路是电路中常见的两种故障模式。短路指两个或多个电路元件之间直接的接触,使电流绕过原本应经过的元件而由其他路径流动。
2024-01-11 14:23:32591 短路情况则与之相反。在短路中,电流会选择以最低阻抗路径流动,并绕过原本应经过的元件。这会导致电流急剧增大,可能造成电路过载、过热和其他损坏。
2024-01-11 14:50:281170 变频器上下桥短路是指变频器输出级功率管(上桥臂和下桥臂)之间发生短路的现象。这种短路通常是由于某些故障引起的,如过电流、负载短路、功率器件断路等。
2024-02-06 11:31:321390 一类短路和二类短路的区别 一类短路和二类短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的区别。 一、一类短路的定义、形成原因和表现 1. 定义
2024-02-18 10:07:51336 对称短路有哪些 对称短路的形式有哪四种 对称短路是指电路中的两个电路元件或导线之间有相同的电位差,从而形成电流的直接流动。对称短路可以分为以下几种形式: 1. 电阻对称短路:当两个电阻之间没有其他
2024-02-18 10:17:24271 三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗 三相短路是指三相交流电路中,三相之间出现短路故障的情况。三相短路是电力系统中最常见的故障之一,它可能导致严重的电力损失和设备损坏,甚至可能对人身安全造成
2024-02-18 10:21:50337 三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53478 IGBT应用中有哪些短路类型? IGBT是一种主要用于功率电子应用的半导体器件。在实际应用中,IGBT可能会遭遇多种短路类型。下面,我将详细介绍IGBT应用中常见的短路类型。 1. IGBT内部开路
2024-02-18 10:21:57222 出现过流和短路故障,导致设备损坏甚至发生火灾。 首先,需要了解过流和短路的概念。过流是指电流超过设备或电路所能承受的额定电流的情况,而短路是指电流绕过了正常的路径,直接从一个节点到达另一个节点的情况。 IGBT过流故障是指在IGBT工作过
2024-02-18 11:05:32275 IGBT开通过程发生的过流、短路故障 IGBT是一种三端功率半导体器件,常用于电力电子领域。它具有开关速度快、工作温度范围广、损耗小等优点,因此在各种电源、驱动、变换和控制系统中得到广泛应用。 然而
2024-02-18 11:14:33309 IGBT导通过程发生的过流、短路故障 IGBT导通过程中可能发生的过流、短路故障一直是电力电子领域研究的热点问题之一。IGBT 是一种新型的功率半导体器件,它结合了普通晶体管的低压控制能力和可靠性
2024-02-18 11:14:37247 三相之间的关系不同。在三相电网中,每个相都相互平衡,即电压、电流和负载都分布均匀,相角相同。因此,如果发生故障,三相之间仍然会保持相对稳定的平衡。 接下来我们分析三相短路故障为什么对称。 1. 相量关系:三相短路故
2024-02-18 11:41:26342 。这两者虽然都会导致电池故障或事故,但具有不同的特点和影响。下面将详细介绍电池内部短路与外部短路的区别。 电池内部短路是指电池内部的两个或多个电极之间发生直接接触,导致大量的电流无法按照预期的路径流动,从而引
2024-02-18 15:29:24307 所致。可能的原因包括电源线断开、插座接触不良、电路开关故障等。当电路发生断路时,电流无法流过,在该断路处电流值为零。这将导致电路中的设备无法正常工作。 其次,我们来看看短路是指什么。短路是指电流在电路中出现异
2024-02-18 15:54:52200 锂离子电池在发生外短路的时候,电池内部发生了什么?电压电流表现出了怎样的变化规律?不同SOC的电池外短路后是否会有区别? 锂离子电池是一种常见的可充电电池,具有高能量密度、长寿命和较低的自放电
2024-02-18 15:54:58212 对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15420 发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些? 发电机两相短路电流与三相短路电流是在不同故障条件下发生的电流。在理解两者之间的差异之前,让我们先了解什么是短路故障。 短路故障是指电流在一个或多个
2024-02-18 16:26:18264 。 一、什么是短路 电路中的短路是指电流在未经完整电阻路径的情况下,在某个地方绕开了部分电路,形成一条电流可直接通过的路径。短路会导致电流绕过原本设计好的电路部分,造成电路异常工作或设备损坏。 短路通常发生在电路中的
2024-02-22 10:11:51488
查看更多
