FPC材料的技术动向研究
摘 要:概述了FPC的技术开发动向和FPC材料的技术动向。
关键词:挠性板(FPC):无粘结剂型覆铜
2010-03-17 10:04:25
1796 `环氧树脂绝缘防腐粉末受热后有极佳的流平性,无论是什么形状及规格的母排都可以完美涂敷,紧密附着。而不像传统热缩套,在弯头处常有难看的折皱,并带有气泡,从而留下严重的安全隐患。铜排有镀锡的也有裸铜排
2018-10-17 15:59:53
与各种漆料涂层相比具有许多优点:1.涂层与机体的结合力强;2.涂层机械性能(抗拉、抗弯曲开裂、硬度和耐磨)指标高;3.化学性能(耐酸、碱、盐腐蚀、防霉、防潮)稳定性好。固化后的环氧树脂具有良好的物理
2018-09-10 18:50:21
环氧树脂层压塑料是以布、毡或纸为基材,浸渍环氧树脂胶液,烘干得到环氧树脂胶布(又称预浸布、浸胶布、粘结片等),再经叠层、高压热固化而成的板材或形状简单的层压制品(如轴瓦、滑轮等);也可用胶布经卷
2021-05-14 06:30:58
`环氧树脂涂层喷塑导电铜排-环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂膜,可省去涂复底漆
2019-06-21 15:26:47
`环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。型号:TMY铜排本意就是--硬铜母线规格:1、常规:直角&
2019-03-06 14:40:15
`环氧树脂涂层喷塑铜排 电机槽环氧树脂涂层铜排连接件说明:铜排特点性能:本公司紫铜排产品稳定性好,抗蚀性强,导电性能优异,阻抗小,能耗低,排形平直,排面亮泽铜排常用规格: TMY-30*3
2019-03-06 11:57:01
,铜母线软连接,T2紫铜带,铜排,接地铜排,铜铝过渡板,铜铝过渡排,汽液过滤网, 环氧粉末涂料以双酚a型环氧树脂、线性酚醛树脂改性环氧树脂和脂肪族环氧树脂等为主体,在一定的温度下混炼,冷却后粉碎而形成
2019-03-06 13:41:15
`铜排适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。环氧树脂涂层适用于各种
2019-03-06 14:38:36
`环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线
2021-04-08 14:10:05
一家集研发,生产、销售与服务为一体的大型铜业经济实体。南康环氧树脂涂层铜排、树脂涂层铜排(点击查看)型号: 长寿环氧树脂涂层铜排加工定做/镀镍硬铜排动力电池折弯硬铜排,水切割加工硬铜排品牌: YJ/雅杰材质: T2紫铜电镀: 可镀锡/镀镍/镀银,可两头局部电镀,也可全部电镀。`
2018-09-13 15:02:27
。环氧树脂涂层铜排基本特点:(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属、陶瓷
2018-10-15 11:29:06
`环氧树脂涂层铜排基本特点:1、力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。2、附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属
2021-04-06 15:26:35
电柜连接铜排载流量 大电流导电涂层铜排产品简介:环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。产品说明o环氧树脂涂层铜排是在工厂
2020-07-04 08:01:01
`东莞雅杰电子材料有限公司铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀
2019-02-25 10:11:38
`环氧树脂涂层铜排具有强度高、耐磨、附着力强、不易老化、不易龟裂、整体无缝、防尘、耐油污、防化学溶剂、耐腐蚀、整体亮丽美观、且易清洁等优点。`
2019-02-27 13:50:32
的平方成正比,电流越大电密越小才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电流化床喷涂环氧树脂涂层铜排性能优势:1、绝缘涂料和母排、铜排紧密
2021-04-08 14:13:19
`表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压母线。其根据粉体涂装法具有良好的性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸涂的涂装法
2018-10-16 15:11:52
`环氧树脂涂层铜排绝缘层加工产品说明:铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。它既保持了铜排
2018-10-13 13:49:31
,又具有塑料涂层防腐功用优异、光滑耐磨等特征,然后大大延长了铜排的运用寿命。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。`
2019-02-23 10:28:01
`环氧树脂涂层铜排表面绝缘工艺环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末能够回收,涂料丢掉少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边沿和粗糙物体表面能构成光滑连续的涂膜,可省去涂复
2018-09-25 15:55:46
``环氧树脂涂层铜排面向全球销售铜排 绝缘涂层铜排工艺详细说明:铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。用
2017-12-18 16:30:44
``产品基本特点:(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属、陶瓷
2018-10-16 13:44:16
``详细说明:表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧
2018-10-13 17:17:50
``固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防
2018-07-26 18:19:50
` 环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性
2018-10-09 10:14:57
FPGA技术开发-高级篇程序
2014-10-06 12:52:48
设备和应用技术,如研究和开发、制造、安装、维护和监控等,将推动整体LTE测试设备市场的增长。高带宽应用和服务的使用增加将为无线测试设备供应商创造无数机会。 鉴此,为了帮助广大工程师朋友们掌握LTE
2014-12-12 17:24:25
QY-DPJ13A单片机开发应用技术实验装置有哪些配置?
2021-07-11 08:11:15
``东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。粉末涂料是用单一的合成树脂或者在树脂中加入固化剂、改性剂、颜料
2019-02-25 10:15:22
ZN-P01型单片机开发应用技术综合实验装置的技术参数是什么?
2021-11-09 07:45:16
`东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排表面绝缘工艺环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末能够回收,涂料丢掉少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上均匀,在尖锐边沿和粗糙物体表面能构成光滑
2019-02-23 09:42:12
`东莞市雅杰电子材料有限公司提供环氧树脂涂层铜排、电池模块连接铜排加工。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。由于同一绝缘材料的击穿电压随着绝缘层厚度的增加而升高
2018-09-05 17:00:14
CPLD技术在PCI总线开关中的应用使用CPLD技术开发PCI板卡有什么优点
2021-04-08 06:47:28
`产品简介:固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表 有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用
2018-10-24 10:15:58
医疗电子技术开发手册
2012-08-20 23:23:11
`表面处理:环氧树脂涂层适用于各种电气机械零部件的表面绝缘处理,还可应用于金属封闭的开关柜的高压绝缘母线。其根据粉体涂装法具有良好的绝缘性能,从涂装工艺及涂层的性能进行研究,开发了用环氧粉状流化床浸
2020-08-16 20:26:26
、长沙蓝星、江阴天星等生产企业,但是国内企业基本上维持在较低档次封装料的生产,产量也较小,高档要求的产品仍任重道远。市场欢迎有实力的国内企业和研究机构开发生产高档位的环氧树脂材料。本人从事环氧树脂研究多年
2018-08-28 11:58:26
如何利用TI DLP Pico 技术开发头戴式显示应用?为什么要选择DLP Pico技术开发HMD应用?
2021-06-01 06:52:55
`导电环氧树脂涂层铜排,喷塑母排铜排冲压件环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于
2018-09-07 09:31:31
`环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排,有很好的耐蚀性。环氧树脂涂层铜排涂层工艺:1、热喷涂2、热浸涂3、静电喷涂4、静电
2018-09-25 19:58:50
异形环氧树脂喷涂铜排,折弯带孔铜排表面涂覆工艺环氧树脂具有无溶剂损耗和污染,粉末可以回收,涂料损失少;涂膜较厚(一次喷涂,膜厚在50—200微米以上j均匀,在尖锐边缘和粗糙物体表面能形成光滑连续的涂
2018-06-13 11:41:19
`产品详情:环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线
2020-07-07 09:41:01
新手如何快速地去学习嵌入式高端技术开发呢?
2021-12-27 06:36:53
活动全称:机智云开发者大会(深圳站)-应用技术开发活动时间:2016年10月22号下午13:30-18:00活动地点:深圳大中华喜来登酒店宴会厅(会展中心旁)活动概述:随着硬件成本下降、传感器发展
2016-10-11 17:36:42
正负连接喷塑铜排,环氧树脂涂覆铜排加工环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于
2018-06-13 11:51:29
`东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。粉末涂料是用单一的合成树脂或者在树脂中加入固化剂、改性剂、颜料和填料
2019-02-25 10:13:19
的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。`
2018-10-06 18:52:10
`环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于环氧树脂的绝缘性能高、结构强度大和密封性
2018-09-28 10:18:33
``环氧树脂涂层铜排铜排保证99.9%以上的铜含量,原材料确保是T2紫铜。市面上很多企业以T3铜甚至更差的铜去替代T2紫铜,造成产品温升过高,寿命减少等等一系列问题。精密的冲孔,极大地降低了毛刺
2018-08-16 18:29:02
`环氧树脂涂层背景:环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的,因此在国民经济的各个领域中得到广泛的应用。由于环氧树脂的绝缘性能高
2018-10-11 16:20:05
2019-01-02 15:58:59
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品基本特点:(1)力学性能高,环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强,环氧树脂固化体系中含有极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧
2018-10-11 13:53:45
2018-10-06 18:08:51
`能免保护的环氧树脂涂层连接硬铜排因集肤效益拓宽导体表面积,然后大幅添加导电才华,削减应力变形对供电设备危害,行进设备功率、延伸运用寿数长、能免保护,环氧树脂涂层连接硬铜排,散热性好及可带电运动等
2018-12-08 11:48:34
2018-10-06 18:16:20
`东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。`
2019-02-25 09:33:26
`导电连接环氧树脂涂层铜排,异型涂层铜排铜排是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。鑫芯源电子铜排涂塑技术采用特殊
2019-05-08 23:20:34
`东莞市雅杰电子材料有限公司基本特点:1、力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。2、附着力强。环氧树脂固化体系中含有极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性基团,赋予环氧固化物对金属、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。`
2018-10-11 13:57:22
`镀锡镀镍环氧树脂喷塑涂层铜排-环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路
2019-03-08 16:26:59
`镀镍PDU铜排,环氧树脂喷塑铜排铜排折弯角度是根据产品布局和现场安装需要而确定的,根据需要有折一个弯的,也有折几个弯的,最终用户连接的平面一般有平行和垂直于水平面两种。折弯角度的大小一般与折弯内圆
2018-09-07 18:30:29
``镀镍抗氧化铜排 电池芯连接铜排 环氧树脂涂覆铜排产品基本特点:(1)力学性能高。环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密。(2)附着力强。环氧树脂固化体系中含有活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键
2018-06-12 11:19:18
`环氧树脂涂层铜排是在工厂的生产条件下,采用优质紫铜为原料,用静电喷涂的方法,使用特殊的工艺及专用设备,将环氧树脂粉末涂料均匀地喷涂在紫铜铜排表面上,经固化(或塑化)后,在铜排上形成一层平整、光滑
2019-03-22 16:43:18
``东莞雅杰电子材料有限公司环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经
2019-02-25 09:31:53
集成电路接近开关的环氧树脂灌封技术
2013-03-07 01:54:43
铜排。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。雅杰环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线
2021-04-06 15:44:02
厚的铜排折弯,如果折弯内圆角只有R10,那么折弯后外圆角一般就会出现裂纹,通常内圆角的大小为排厚的1.5倍到2倍折弯效果较好,展开长与折的弯数和折弯内圆角有关。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用
2018-09-28 10:14:36
环氧树脂粘合片 1, 环氧单组分树脂处于半固化状态把它冲压成客户指定使用的尺寸。因此在电子产品,半导体元器件中相较胶水有较大优势,不易
2022-03-08 16:56:01
微制造技术开发
微机电精密机械技术研发中心简介高应科大相关设备资源深刻模造(LIGA-like)技术微制造技术开发及应用
2009-10-31 14:35:55
23 本产品为弹性环氧树脂胶,分A、B两组分包装,均为无色透明液体;将A、B两组分混合并充分搅拌均匀即可进行灌封;A、B两组分分开可长期贮存。本产品混合物具有良好的流动性、
2009-11-11 14:17:42
13 【摘 要】综述了单片机应用技术的进展和动向。给出了4,8,16,32,64位单片机的特点和功能,以及专用总线、软件和应用程序开发工具等内容。
2009-05-18 22:03:58
1510
环氧树脂胶使用
2009-09-15 15:25:58
1129
LED环氧树脂(Epoxy)的封装技术 LED生产过程中所使用的环氧树脂(Epoxy),是LED产业界制作产品时的重点之一。环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环
2009-11-18 13:45:46
1700 摘 要:介绍了双酚A型环氧树脂涂料配方的剖析方法。通过IR及NMR等方法对纯化的环氧树脂进行了表征并与传统的化学滴定测环氧值方法比较,用NMR法测定双酚A型环氧树脂数均相对分子质量的方法,建立了数均相对分子质量与环氧值之间的关系。 关键词:双酚A型环氧树脂
2011-02-24 15:02:49
47 Crocus科技和中芯国际正式签署合作技术开发和晶圆制造协议。共同研发高温MLU的应用技术。
2011-12-09 19:04:21
637 聚合物纳米复合材料因其优良的电气绝缘性能在电介质绝缘领域得到了广泛应用。为了获得性能优良的环氧树脂绝缘材料,将采用硅烷偶联剂进行表面处理后的纳米AIN颗粒加入环氧树脂绝缘材料中,采用溶液共混法制
2018-02-12 14:39:38
0 了铜排的使用寿命。环氧树脂涂层铜排的用途:适用于高低压电器、开关触头 铜排技术参数: 常见截面范围:30--3000mm2,常见厚度范围3mm-12mm.常见宽度范围
2019-03-07 16:20:00
1694 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。
2019-05-17 15:02:22
12212 该项目是第一个项目。没有别的地方了现在,我们已经向您展示了它。我们有一些环氧树脂。我们认为我们可以使用它。我们进行了一些研究,发现没有环氧时钟。我们设计了。我们打印。我们将其与RGB结合在一起。我们已经为您带来了这个独特的项目。
2019-12-09 16:14:13
2508 随着工厂智能化的推进,不少企业都根据自身实际情况选用了智能自动点胶机进行环氧树脂点胶加工,自动环氧树脂点胶加工的成品率以及不良率就是很多人所关注的一个问题,那么哪些因素会使得自动点胶机的点胶不良
2020-06-27 20:30:00
1018 的,而环氧树脂代点胶加工时使用的环氧树脂胶水也有特性和需要注意的事项。 深圳代点胶加工厂家戈埃尔提出,环氧树脂代点胶加工时除了点胶机设备本身问题需要注意之外,环氧树脂代点胶加工所用环氧树脂胶水的温度也是需要重点注
2020-07-10 09:53:34
1445 使用起来更加方便!那么,环氧树脂除这一特点外还有其他特点吗?深圳戈埃尔灌封加工厂的技术人员就来说说环氧树脂胶水的9大特点! 环氧树脂灌胶加工所用灌封胶水的9大特点: 1.环氧树脂胶是环保无污染的,可在较低温度下融化,流
2020-10-23 11:46:16
1178 据外媒报道,通常情况下,环氧树脂通过加热或紫外光固化。然而这两种方法都有各自的缺点,但一种新型环氧树脂可以很好地避免这些缺点,据悉,这种环氧树脂可以在通过磁场后就能变硬。一些热活化环氧树脂的一个问题是,胶水--及其应用的材料--必须被放置在高温烤箱中。
2020-12-23 12:15:27
2002 AB胶是两液混合硬化胶的别称,一液是本胶(一般称A胶),一液是硬化剂/固化剂(一般称B胶),A胶与B胶两液按照一定比例充分混合后才能硬化,根据所用的AB胶的类型有环氧树脂AB胶和丙烯酸AB胶等,按照
2021-08-06 15:17:54
1615 环氧树脂AB胶胶粘剂是可以用在电子元件上的,环氧树脂AB胶胶水有着很好的粘结性能,还具有很好的硬度与一定的耐温性能,将常用于电子产品的密封或者灌封。 在电子电器工业领域,环氧树脂胶因为有着很好的电气
2021-10-12 17:29:00
1809 环氧树脂AB胶和丙烯酸脂AB胶有什么不同?AB胶是用于电子产品的粘接、密封、固定的电子胶水,AB胶甚至还可以用于电子产品的灌封来实现防尘防水密封。AB胶根据主剂也就是A剂核心成分有环氧树脂AB
2021-11-29 10:24:24
1393 物联网 (IoT) 市场正在蓬勃发展。这一成功促使工程师探索实用的解决方案,以改进成为当今物联网小工具不可或缺的一部分的印刷电路板 (PCB)。 环氧树脂是一种在物联网产品的 PCB 制造过程中
2022-07-15 15:58:32
2690 电子发烧友网站提供《环氧树脂LED时钟开源分享.zip》资料免费下载
2022-12-27 09:33:39
0 电子发烧友网站提供《使用Arduino和环氧树脂的小夜灯.zip》资料免费下载
2023-01-03 11:42:43
2 环氧树脂((EP)是一种常用的热固性树脂,高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2023-06-12 15:26:08
278
环氧树脂の紹介一环氧树脂的概念环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学
2022-02-14 10:23:56
2830
材质:常规T2紫铜工艺:采用机械设备,铜排可根据图纸裁切,折弯打孔工艺精制而成铜排涂环氧树脂粉末是在铜排表面涂一层防护绝缘层,环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性,铜排工件先经表面清洁去除油污和其它粘附
2022-04-07 09:21:28
630
摘要:本文从填充型环氧树脂的导热机理出发,主要综述了不同维度无机导热填料掺杂改性环氧树脂的研究现状。基于构筑导热通路的设计思想,重点阐述了不同维度的填料尺寸、分布取向、复合填充、表面功能化等因素
2022-09-13 14:43:39
1437
环氧树脂灌封胶在新能源汽车电子传感器封装中的应用,除了极大地提高传感器的性能和质量以外,还为产品的生产和成本控制带来了明显的优势。
2023-06-21 16:52:48
394 各位专家,请教一下电阻在线路板上焊接后,旁边的环氧树脂覆盖到电阻上,产品经过环境应力试验后电阻阻值变大,观察发现电阻有裂纹,机理是什么?
2023-08-18 10:39:35
604
宏昌电子/珠海宏昌专业是电子级环氧树脂生产企业,为发展经营需求,珠海高港经济投资建设阶段年产液体环氧树脂14万吨项目(以下简称“二期工程”),第三阶段年产8万吨级功能性环氧树脂项目(以下简称“三期工程”)。
2023-09-22 14:43:01
560 PCB环氧树脂胶粘合剂有啥作用?
2023-11-28 15:27:19
365 环氧树脂pcb的5个主要作用
2024-03-14 15:28:44
127
