电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>先进的弯曲PCB
先进的弯曲PCB
收藏
查看更多
pcb弯曲和翘曲怎么计算
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB的翘曲度怎么算?PCB板翘曲度计算方法。每一道工艺都有其自身的检验标准,PCB板也不例外,作为电子设备中的核心工艺,PCB电路板的检验标准多而严格,翘曲度
2023-08-14 10:28:082092
弯曲传感器模块的程序
我买了一块弯曲传感器模块(应变片),想用stc51单片机来写程序,可是我不知道该怎么写?有没有人能帮忙解答一下?
2015-12-27 10:53:19
弯曲转变成振动
`求论坛的大侠们,能否用片状的弯曲传感器,设计一个达到一定的弯曲值就会产生振动的产品,如手机一样的振动,`
2016-03-25 11:53:56
Cadence Allegro平台先进的约束驱动PCB流程和布线能力
的最先进的布线技术和全新方法学。它使用了Cadence 约束管理系统,那是在整个PCB流程中提供约束管理的通用控制台。其他升级包括支持先进串行连接设计的算法建模、改进的电路仿真、同Cadence
2018-11-23 17:02:55
FPC弯曲半径不合理导致断裂
在FPC在弯曲时,其中心线两边所受的应力类型是不一样的。弯曲曲面的内侧是压力,外侧是拉力。所受应力的大小与FPC的厚度和弯曲半径有关。过大的应力会使得FPC分层、铜箔断裂等等。因此在设计时应合理安排
2018-09-20 10:22:11
为什么我这里设置成弯曲了都不能总弯的线的?
2019-07-29 03:34:07
为什么电路板线路要设计成弯曲
`请问为什么电路板线路要设计成弯曲的?`
2020-03-18 15:13:15
了解石英晶振及其弯曲导脚时的方法
空间问题或者其他原因,在线路安装和焊接时一般采用90度弯角和立式、平焊的方式,而因为不了解晶振的构造而造成的焊接问题,也是困扰很多客户成为最棘手的事情之一,今天松季电子特别和大家介绍弯曲石英晶振导脚
2013-12-26 16:32:40
什么是先进后出滤波算法?
什么是先进后出滤波算法有没有实例参考一下
2023-10-27 07:05:35
什么是弯曲PCB弯曲PCB分为哪几种类型?
什么是弯曲PCB?它有哪些特点?弯曲PCB分为哪几种类型?
2021-04-20 07:29:04
使用LABVIEW 设计一个三维手指弯曲的界面
`麻烦大家帮忙看看 如何设计一个界面 通过labview工作流程是我从下位机传到计算机一个手指的三个关节不同的弯曲角度 然后labview可以实现一根手指的三个关节的弯曲显示。 就一根手指就行有没有大佬有代码或者指导下怎么做 感谢感谢!!!`
2019-04-23 15:54:06
利用光纤环腔衰荡技术测量单模光纤的弯曲损耗
提出用光纤环腔衰荡技术研究单模光纤的弯曲损耗及其随弯曲半径和温度变化的振荡特性。光纤弯曲时,从基模辐射出去的一部分能量在包层-涂敷层或涂敷层-空气界面处发生反射形成回音壁(WG)模,当满足同向耦合
2010-06-02 10:06:25
多层复合布线板之弯曲PCB
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 13:34 编辑 多层复合布线板之弯曲PCB先进弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层
2013-10-14 14:36:17
多层复合布线板之弯曲PCB的特点和规格
先进弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层结构层压到一起。PWB和FPC有镀铜通孔相互连接起来。该电路板最适合用于小巧、轻便的设备之中。  特点
2018-09-13 16:08:53
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
2019-08-20 16:36:55
导脚型石英晶振的弯曲注意事项
  石英晶振由于具有频率稳定度高这一特点,被广泛应用于各种电子产品中。但其在使用的时候有些方面也是需要特别注意,才能更好的延长其使用寿命。所以下面松季电子为大家介绍的是导脚型石英晶振的弯曲注意事项
2014-03-14 15:40:32
平衡PCB层叠设计的方法
原因是:PCB的成本及PCB弯曲度。  偶数层电路板的成本优势  因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同;但敷箔
2012-08-09 21:10:38
平衡PCB层叠设计的方法
的成本及PCB弯曲度。  偶数层电路板的成本优势  因为少一层介质和敷箔,奇数PCB板原材料的成本略低于偶数层PCB。但是奇数层PCB的加工成本明显高于偶数层PCB。内层的加工成本相同;但敷箔/核结构
2013-03-13 11:32:34
普通的薄铝片可以弯曲
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 很薄的铝片很软,可以随意弯曲。但是,铝片弹性太差,弯曲后很难自行恢复原来的形状。不太脆硬的金属材料都可以弯曲。所有的金属材料
2011-11-22 22:38:54
求设计一个弯曲就会振动的产品?
`求论坛的大侠们,能否用片状的弯曲传感器,设计一个达到一定的弯曲值就会产生振动的产品,如手机一样的振动。`
2016-03-25 11:11:04
测量管子的弯曲程度,你有哪些好的创意呢?
问题介绍:一个空心的管子,当管子发生弯曲形变,你有哪些方法可以测量呢?希望各位发动你的小马达,爆发你的灵感!谢谢各位大神和志同道合的朋友们!
2015-07-08 09:46:02
电路板弯曲试验
iST宜特检测 弯曲试验/板弯试验(Bending Test)/疲劳性试验(Fatigue Test)可分为单向弯曲(Monotonic Bending )与循环式弯曲(Cyclic Bending
2018-09-25 14:55:43
简析综合布线中线缆的弯曲半径对传输性能的影响
综合布线安装中,线缆常常需要弯曲布设,而线缆的最低弯曲半径必须要满足布线标准要求,如果不能满足最低弯曲半径要求,那么电缆久有可能会损坏,导致电缆新能下降。比如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在
2016-08-30 16:02:35
梁的弯曲弯曲变形的概念、梁的弯曲内力
梁的弯曲弯曲变形的概念、梁的弯曲内力、叠加法绘制弯矩图、提高梁压应力强度的主要途径、梁横截面上的剪应力及其强度的计算、积分法计算梁变形.
2009-03-15 19:09:0717
直梁的弯曲介绍
1.直梁平面弯曲的概念2.梁的类型及计算简图3.梁弯曲时的内力(剪力和弯矩)4.梁纯弯曲时的强度条件5.梁弯曲时的变形和刚度条件
2009-04-07 09:18:5218
T 型结构焊接弯曲与火焰矫正实验
T 型结构焊接弯曲与火焰矫正实验一、实验原理焊接残余变形是焊接后残存在于结构中的变形。它包括纵向收缩变形、横向收缩变形、弯曲变形、角变形等,其中纵向、横向
2009-05-15 00:35:0122
弯曲力矩对EFPI光纤传感器输出应变的影响
为了确定弯曲力矩对EFPI 光纤传感器输出的影响,制作了将光纤传感器埋入其中间层的复合板试件,并对试件进行三点弯曲试验,得到了弯曲力矩与光纤传感器输出应变之间的关系。随后
2009-06-29 10:18:457
弯曲不敏感的长周期光纤光栅传感器
发现了用高频CO 2 激光写入的长周期光纤光栅的谐振波长对弯曲灵敏度在圆周的不同方向上呈现周期性, 且在两个特定的对称方向上对弯曲不敏感(即弯曲曲率达到111m - 1 , 谐振波长仅
2009-07-14 11:05:1526
弯曲工艺与弯曲模设计
弯曲工艺与弯曲模设计:    弯曲是冲压基本工序。    本章在分析弯曲变形过程及弯曲件质量影响因素的基础上,介绍弯曲工艺计算、工艺方案制
2009-10-17 15:05:400
纸张弯曲挺度测试仪
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
燃气软管弯曲试验机
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲性、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
光纤弯曲损耗的研究
  分析了光纤强度型微弯传感器中光纤的弯曲损耗。提供了弯曲半径为1mm~8mm和10mm~26mm,光源波长为0.633μm、0.780μm、0.830μm G raded Index多模光纤的弯曲损耗特性的测试结果。
2010-08-29 16:27:280
布线中线缆的弯曲半径与传输性能
  布线标准要求必须监测最低弯曲半径。如果不能满足最低弯曲半径要求,电缆可能会损坏,电缆性能会下降。例如,在铜缆系统中,回波损耗过高通常表明在电缆走线中未能
2010-09-08 15:19:500
分辨PCB板层数技巧
分辨PCB板层数技巧 PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB
2007-10-16 17:38:011683
如何分辨主板PCB板层数
如何分辨主板PCB板层数 PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制
2010-02-22 09:36:364271
多层复合布线板之弯曲PCB
2010-09-20 01:45:56901
1应变片-弯曲传感器模块-放大版Y3
应变片-弯曲传感器模块-放大版 Y3 20130603.zip
2015-12-30 14:02:320
三星GALAXY S可弯曲手机:曲面不是极限,弯曲才是重点!
曲面屏今年是大势,这不是刚开始流行,可弯曲手机又来了!但是曲面不是极限,手机弯曲才是重点,这不是网上又出了一款可以弯曲的手机,那就是samsung galaxy s。
2016-12-15 08:55:101115
飞机机翼能弯曲到什么程度?
前段时间,有一张A350XWB机翼静力试验的动图(GIF图),在微信朋友圈、微博、知乎等平台上广为流传。图中的飞机被五花大绑着,而机翼部分被多条钢缆吊起来,像小鸟挥舞翅膀一样上下摆动,其弯曲变形幅度之大令人惊叹,让人不禁要问:飞机机翼到底能弯曲到什么程度?
2017-12-05 15:06:3412766
基于平均曲率的布料模拟弯曲模型
通过对布料特性及内部结构的研究与分析,针对布料的弯曲特性提出一种非线性弯曲近似模型。首先对实际布料的弯曲属性值进行测量,获得布料的弯曲属性参数;然后,在此基础上建立基于平均曲率的弯曲近似模型来表示
2017-12-21 17:08:040
oled为什么可以弯曲_lcd 为什么不能弯曲
OLED具有可弯曲的特点,很多人认为OLED电视将是电视产业的未来之星而不是液晶电视或等离子电视。但近日由13家公司和机构组成的日本财团正在努力开发超薄、可弯曲的液晶显示器(LCD)。该公司表示他们
2018-01-15 14:43:2816324
你的iPhone6遇到弯曲的情况了么?
而近日,根据一份法院最近提交的内部文件显示,苹果公司早已意识到iPhone 6和6 Plus比他们的前作iPhone 5s更容易发生弯曲。该公司在推出iPhone 6和6 Plus之前就确定了这个
2018-05-28 16:43:519243
柔性弯曲传感器技术在玩具领域有什么作用和应用
柔性弯曲电子传感器的最大特点就是柔软,可以任意弯曲、折叠,具有良好的柔韧性和延展性。感知物体是否发生形变,可以测量物体的弯曲角度。目前,市面上的柔性弯曲传感器只能识别弯曲幅度,而深圳麦格米特最新研发的一款柔性光纤弯曲传感器可以识别弯曲的方向。
2018-11-20 08:00:005
柔性弯曲传感器在VR行业有什么作用
目前市面上的柔性弯曲光纤传感器往往达不到高精度的要求,一致性较差,只能识别弯曲的幅度,使用场景有限。深圳麦格米特(Megmeet)公司2018年自主研发的柔性弯曲光纤传感器取得了重大突破-不仅
2018-11-20 08:00:0015
如何降低PCB板的设计成本及弯曲
在核芯结构中,PCB板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有PCB板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。
2019-05-14 14:25:001169
PCB板布线的规则和技巧
PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1921922
FPC弯曲半径不合理会导致断裂
2019-05-16 17:33:497140
PCB板变形的原因及测量板弯曲的方法
现在一般很多PCB线路板都在自动化表面贴,线路板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装或贴装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机。装上元器件的电路板焊接后发生弯曲,元件脚很难剪平整
2019-05-24 14:54:5616207
如何预防PCB弯曲和扭曲
层间预浸料布置应符合要求。多层PCB芯材和预浸料应使用同一供应商的产品。外层C/S表面铜区域尽可能接近,可以使用单独的网格。
2019-07-29 09:36:392115
柔性PCB如何加强筋 有哪些加强材料?
柔性PCB-柔性印刷电路由薄电介质基板和电介质基板制成。高延展性金属箔,柔性pcb弯曲或折叠,用于静态和动态应用。
2019-07-30 09:27:483524
你对PCB板的生产过程了解多少 PCB打样
PCB本身的基板由绝缘且难以弯曲的材料。可以在表面上看到的薄电路材料是铜箔。原始铜箔覆盖整个PCB。在制造过程中,部分布线被蚀刻掉,剩下的部分变成网状小线。
2019-07-31 09:29:223033
光纤为啥不能过度弯曲?
当光纤过度弯曲后,功率损耗明显增加的现象。
2019-07-25 15:45:1213384
PCB板走线的直角弯曲在数字设计中表现非常出色
在大多数数字设计中,直角弯曲比上升边缘小。例如,FR-4中8密耳宽,50W微带迹线中通过直角弯曲的延迟大约为1微秒。这不到100 psec上升时间的1%。对于这种微小物理尺度的任何物体,集总元件模型
2019-08-14 11:30:003412
怎样制作一个pcb
2019-09-04 10:00:221796
在选购耐弯曲电缆时需要注意哪些问题
弯曲电缆目前已经成为工业生产领域常用的电缆品种,在冶金领域、自动化机械领域都有大量的应用,而其超强的耐弯曲性,耐油,耐磨,防水性以及能长时间在潮湿的环境下工作的特性,也越来越受到很多企业的青睐
2020-06-10 17:38:30379
三星折叠屏专利曝光可以向后弯曲折叠
根据曝光的专利图,和一般折叠屏手机向前、向左、向右弯曲不同,三星这款折叠手机显示可以向后弯曲折叠。手机后背被分为三部分,中间部分可以伸缩,向后弯曲折叠后,能够使手机变得更小。
2019-11-05 14:23:36632
dfrobotflex 4.5‘’单向弯曲传感器简介
这是一款4.5"弯曲传感器。
2019-12-04 14:29:512366
dfrobotflex 2.2‘’单向弯曲传感器简介
这是一款2.2"弯曲传感器。传感器的弯曲程度能够转换成电阻值的变化,弯曲越大,电阻越高。
2019-12-04 14:57:292645
如何选择耐弯曲电缆?
弯曲电缆怎么选择,需要知道电缆的特点,根据我们项目需要的电缆的特点才更好的选择适合的电缆。而每个电缆厂家的耐弯曲电缆都有差异,参数和质量以及材料使用上都有不同,结构上也会有不同,通过这些东西,我们
2020-05-12 15:22:491209
弯曲电缆该如何选择,有哪些注意事项
弯曲电缆怎么选择,需要知道电缆的特点,根据我们自己所需项目特点的电缆才能更好的选择适合的电缆。而每个电缆厂家的耐弯曲电缆都有差异,参数和质量以及材料使用上都有不同,结构上也会有不同,通过这些东西
2020-06-23 14:11:551226
刚性PCB与柔性PCB的区别
刚性和柔性印刷电路板( PCB )都用于连接各种消费和非消费设备中的电子组件。顾名思义,刚性 PCB 是在不能弯曲的刚性基础层上构建的电路板,而柔性 PCB (也称为柔性电路)是在能够弯曲,扭曲
2020-09-21 20:09:417214
如何防止柔性PCB的凹陷和断裂
柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:063234
FR4半柔性PCB类型的PCB制造工艺
PCB 制造方面,刚挠性 PCB 的重要性不可低估。其原因之一是产品小型化的趋势。此外,由于具有 3D 组装的灵活性和功能,对刚性刚硬 PCB 的需求正在上升。但是,并非所有的 PCB 制造商
2020-10-16 22:52:562765
什么是PCB的装订结构?
印刷电路板( PCB )的装订结构用于容纳更多的电路板。当电路板需要协商紧密弯曲时,可使用具有装订结构的 PCB 。例如,与粘合的 12 层 PCB 相比,带有装订的 12 层 Flex 可以满足
2020-10-19 22:20:561034
浅谈PCB弯曲弯曲的原因
印刷电路板 (PCB)的翘曲和扭曲通常位于错误识别的不合格的最高等级之中,因为它可能是最不了解的。 设想一个完全平坦的刚性电路板作为标准是许多新来的检查员相信的一个谬论。 了解PCB弯曲弯曲的原因
2021-02-05 10:47:046463
PCB板在设计和生产的过程中遇到的各类问题
PCB板在设计和生产的过程中总会遇到各种各样的问题,比如PCB板上出现暗色及粒状的接点、板子弯曲等。
2021-04-04 08:53:342367
半导体集成电路弯曲强度、弯曲模量试验及计算方式介绍!
弯曲强度又称抗弯折强度(Bending Strength),是指物件被弯曲断裂前所能承受的最大应力,主要目的在测定塑胶的耐弯折能力。其单位可以是Kg/cm 2或MPa。一般热固性塑胶的弯曲强度及弯曲
2022-12-12 09:46:564472
PCB平衡铜是什么意思,PCB平衡铜作用及功效
平衡铜是一种在 PCB 叠层 的每一层中对称铜迹线的方法,这对于避免电路板扭曲、弯曲或翘曲是必要的。有些布局工程师和制造商坚持要求上半层的镜像堆叠与 PCB 的下半层完全对称。
2022-12-29 10:25:13817
静脉留置针导管抗弯曲性测试仪
静脉留置针有一段小小的导管,在输液的过程中护士都会将其固定住。仔细观察会发现患者使用静脉留置针输液时,这一小段的导管都是弯曲起来有一定弧度的并不是弯折的,导管弯折会影响输液。静脉留置针导管的弯曲性能
2023-01-11 15:45:03354
弯曲裂纹的机理讲解
前面谈了电源电路中的特性话题,此次谈一下安装相关的话题。由于叠层陶瓷电容器是表面贴装元件,和其他的表面贴装元器件相同,存在一些安装相关的课题。代表性的课题是弯曲裂纹与啸叫。-那么,从弯曲裂纹开始提问。
2023-02-17 09:25:09484
Rigid-Flex弯曲设计规则简析
如果弯曲半径很小,并且弯曲180度,就如同电路折叠在一起,谓之折叠;如果弯曲轴向并非垂直于基板边沿,多个弯曲组合在一起,电路如同扭曲一般,谓之扭曲。
2023-03-14 11:58:44630
PCB板变形的原因 如何防止电路板弯曲和翘曲
当印刷电路板进行回流焊接时, 它们中的大多数容易出现电路板弯曲和翘曲。在严重的情况下,它甚至可能导致诸如空焊和墓碑之类的组件。如何克服它?
2023-03-19 09:54:524398
Rigid-Flex弯曲设计详解
刚柔电路Rigid-Flex能够轻松地弯曲、折叠和扭曲。
2023-04-21 10:16:34975
【设计指南】避免PCB板翘,合格的工程师都会这样设计!
PCB板翘,是让PCB设计工程师和PCB制造厂家都烦恼的难题。那么如何避免板翘,提高板子质量呢?一、什么是PCB板翘?板翘的标准是?板翘是行业的一个叫法,实际是指一张平整的PCB板发生了弯曲
2022-07-29 10:12:401421
光矢量分析系统测试光纤在不同波长下的弯曲损耗
在实际使用过程中光纤不可避免地会被弯曲,当弯曲半径较小时,光的传输途径会发生相应的改变,在弯曲处有一部分光会从基模中泄露,渗透到包层或穿过包层辐射模向外传输而引起光功率减小,从而造成弯曲损耗。借助于
2022-09-22 10:22:44804
缝合针针尖弯曲测试和刺穿力大小测试
缝合针针尖弯曲测试和刺穿力大小测试
2022-12-27 16:52:07935
静脉留置针导管抗弯曲性测试仪
2023-01-12 15:13:26401
技术资讯 I 如何轻松完成刚柔结合 PCB 弯曲的电磁分析?
对于使用刚柔结合PCB的系统,确保功能性、安全性和有效性是重中之重,尤其是用于先进医疗植入物、高精度关键军事设备以及类似受监管机密设备的系统。为此,一定要对它们进行全面详尽的仿真。Footprint
2023-02-14 11:35:00477
昊衡科技OLI用于光纤弯曲检测案例
今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲
2023-06-29 11:39:31288
昊衡科技-OLI用于光纤弯曲检测
今天小编想跟大家探讨一下,关于光纤的一个小细节问题:光纤是否可以弯曲?答案是可以的,但却有一定的限制,不同的弯曲半径、不同的光纤类型等,光纤弯曲特性的表征也会不一样。光纤的传播方式主要是全反射
2023-06-30 10:04:05293
微型PCB板三点弯曲试验:如何用万能试验机和弯曲夹具进行测试?
,如容易发生弯曲和变形。 为了确保微型PCB板的结构强度和可靠性,进行三点弯曲试验是一种常见的测试方法。通过施加力在板材的中央位置,并在两侧支撑的方式,可以模拟实际使用中的弯曲负载情况。通过这种试验,可以评估微型PCB板的弯曲
2023-06-30 11:48:37786
光纤为何不能过度弯曲?如何减小弯曲损耗?
光纤传感器具有体积小、可曲绕的特点,可在狭小空间样品中安装,过小的弯曲半径会带来光信号损耗,影响传感测量的准确性。
2023-08-09 17:42:421593
光纤弯曲的机理和解决方案
光纤弯曲有两种基本类型:宏弯和微弯。顾名思义,微弯是光纤中非常小的弯曲或变形,而宏弯是较大的弯曲
2023-10-19 17:49:131106
多层复合布线板之弯曲PCB
先进弯曲PCB是一种多层复合布线板,它将印刷布线板(PWB)和柔软型PCB(FPC)以多层结构层压到一起。PWB和FPC有镀铜通孔相互连接起来。该电路板适合用于小巧、轻便的设备之中。
2023-11-01 15:35:50152
pcb翘曲的原因分析
PCB电路板的翘曲是指在制造过程或使用中,电路板出现弯曲、扭曲或变形的现象。小编就给大家带来关于PCB翘板的相关内容。
2023-11-21 16:21:35463
2023-11-27 17:46:18218
弯曲时请小心:为什么不应该利用元件脚端弯曲这个捷径
2023-12-15 16:56:24131
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲
光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20643
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
pcb弯曲的7个关键因素
pcb弯曲的7个关键因素
2023-12-27 10:16:58231
揭秘回流焊背后的隐患:PCB弯曲翘曲如何破?
导致PCB板出现弯曲和翘曲等问题,严重影响生产效率和产品质量。因此,如何避免PCB板在回流焊过程中发生弯曲和翘曲,成为了电子制造业亟待解决的问题。
2024-01-22 10:01:28479
守护PCB板平整度!回流焊防弯曲翘曲全攻略
随着电子行业的飞速发展,印制电路板(PCB)作为电子元器件的支撑和电气连接的提供者,在电子设备中扮演着至关重要的角色。然而,在PCB制造过程中,回流焊作为一个关键步骤,往往会导致PCB弯曲
2024-02-29 09:36:32260
SMT加工中,PCB 电路板如何避免弯曲?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工如何有效避免PCB翘曲?pcb板翘的原因分析。在电子制造业中,SMT(表面贴装技术)加工是一种常见且重要的工艺。然而,很多人可能面临一个常见
2024-03-04 09:29:24165
弯曲光纤跳线和普通光纤跳线相比有什么优势?
弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4194
已全部加载完成
