印刷电路板的设计,从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式……
2014-05-15 11:26:252900 的零件定位。产生双面印刷电路板的原因是因为复杂元件如 BGA,CSP,QFP,DFN POP 在顶部的放置不会直接接触到波。如果不可避免,那么包裹应该相对于波的传播方向旋转45度。关于多氯联苯设计性能
2022-03-16 21:57:22
印刷电路板SMT组件彩色检测系统本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突
2013-08-29 15:46:01
本研究针对SMT 组件的缺陷有效结合数种算法,以发展准确快速的印刷电路板SMT 检测系统为目标。在实时检测中,最重要的不外是检测时间和准确性,而这两点又往往相互冲突,为了有更佳的准确性,则需发展
2018-11-26 11:08:18
印刷电路板上的导带?指的是走线吗?
2016-06-29 12:06:40
印刷电路板图设计知识,总结的太棒了
2021-04-26 06:46:51
附件印刷电路板布局基本原理.rar1.5 MB
2018-10-17 15:24:28
` 谁来阐述一下印刷电路板是啥?`
2020-03-13 16:58:57
` 本帖最后由 elecfans电答 于 2020-3-13 17:07 编辑
谁来阐述一下印刷电路板有什么用?`
2020-03-13 17:05:26
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-03-26 21:54:44
失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有: (1)焊料的成份和被焊料的性质。麦|斯|艾|姆|P|CB
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板的工艺
2012-07-26 15:18:25
印刷电路板的抗干扰设计原则数字电路、单片机的抗干扰设计切断干扰传播路径的常用措施提高敏感器件抗干扰性能的常用措施
2021-03-17 08:00:01
印刷电路板的抗干扰设计原则是什么?
2021-11-11 06:53:46
印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由层(signal
2009-05-15 11:58:33
印刷电路板的短路故障检测方法
2008-06-12 00:09:35
印刷电路板的设计方法有哪些?有什么要求?印刷板图设计中需要注意什么?
2021-04-21 07:01:11
印刷电路板短路处的寻找方法
2009-05-16 21:39:07
印刷电路板设计一、印刷线路元件布局结构设计讨论一台性能优良的仪器,除选择高质量的元器件,合理的电路外,印刷线路板的元件布局和电气连线方向的正确结构设计是决定仪器能否可靠工作的一个关键问题,对同一种
2019-01-14 06:36:18
我们中的许多人设计印刷电路板的信息可在互联网上,但有时很难理解的术语在印刷电路板设计。在这篇文章中,我试图解释的共同术语,是用来设计印刷电路板。PCB 代表印刷电路板。市面上有不同种类的 PCB
2022-03-30 11:03:28
`请问印刷电路板设计中的特殊焊盘有哪些?`
2020-01-17 16:45:25
印刷电路板设计的主要步骤是什么印制电路板的设计过程中要考虑什么因素
2021-04-26 06:17:32
1.印刷电路板的设计 从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷电路板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷电路板)的连接方式
2018-09-10 16:50:05
一台性能优异的电子电气设备,除了精心设计线路和选择 高质量的元器件外,印刷电路板的设计,设备的结构设计 是决定设备电磁兼容性的关键.在印刷线路板上的电磁兼 容问题有:公共阻抗的耦合,线间串扰,高频载流导线的 电磁辐射,印刷线路板对高频辐射的感应,及波形在长线 传输中的畸变等等.
2019-05-27 07:54:36
金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔
2013-10-17 11:49:06
,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。影响印刷电路板可焊性的因素主要有:(1)焊料的成份和被焊料的性质。焊料是焊接
2013-09-17 10:37:34
在能量上的传输。3、特性阻抗控制(Z0 )上述此种“讯号”传输时所受到的阻力,另称为“特性阻 抗”,代表符号为Z0。所以,PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还 不够,还要控制
2015-04-10 20:52:45
特性阻抗计算公式推导过程 传输线路的阻抗特性“”Zo是指波在传输线中电压振幅和电流振幅的比率。是指当电缆无限长时该电缆所具有的阻抗,是阻止电流通过导体的一一种电阻名称,它不是常规意义上的直流电
2019-05-30 06:11:27
DIY印刷电路板(PCB板)教程0
2012-08-20 13:30:00
最近接手一个LVDS信号转接板制作的任务,本人对于设计高频layout一点都不懂,完全是小白的概念,查了些资料了解LVDS要设计特性阻抗,知道了LVDS特性阻抗为100Ω,首先说明一下情况,信号机
2018-12-16 16:55:27
摘要: 本文具体分析了PCB板的特性阻抗和特性阻抗的控制办法。 1、电阻 交流电流流过一个导体时,所受到的阻力称为阻抗 (Impedance),符合为Z,单位还是Ω。 此时的阻力同直流电流所
2018-09-14 16:21:15
2021-04-25 07:27:35
Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计[hide]Proteus(ARES.EXE)印刷电路板设计 [/hide]
2009-04-21 10:40:25
传输路径上的特性阻抗发生变化,信号就会在阻抗不连续的结点产生反射。影响特性阻抗的因素有:介电常数、介质厚度、线宽、铜箔厚度。现象类比:运输线的糟糕路况(类似传输线里的特性阻抗)会影响运输车队的速度,路
2019-06-03 08:14:49
柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有许多硬性印刷电路板不具备的优点。例如它可以自由弯曲、卷绕、折叠,可依照空间布局
2018-11-23 16:49:56
共面结构双面印刷电路板的电特性仿真
2009-03-27 15:43:57
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则印刷电路板PCB 的一般布局原则在一些相对难懂的文件中得到总结一些原则是特殊适用于微控制器的然而这些原则却被试图应用到所有的现代CMOS 集成电路上这个文件覆盖
2008-07-13 11:35:45
集成电路电源和地之间的去耦电容的作用是什么?印刷电路板的抗干扰设计原则有哪些?
2021-07-11 07:54:53
如何用“亚印刷”法制作印刷电路板?
2021-04-23 06:08:22
影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素影响印刷电路板(pcb)的特性阻抗因素及对策{:4_103:}及对策
2013-10-25 14:51:30
影响印刷电路板PCB的特性阻抗因素及对策摘要:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及的构造,参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。关键词:印刷电路板, 特性阻抗,精度
2009-05-16 21:42:20
摘要:本文给出了印刷电路板(PCB)特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响.最后给出了一些对策。0引 言 我国正处在以经济建设为中心和改革开放
2018-08-29 16:28:55
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
有源器件有哪些特性?怎样去挑选一款有源器件?怎样去设计印刷电路板呢?设计印刷电路板要考虑哪些因素?
2021-10-20 07:33:25
在电子设计中,利用PROTEUS设计印刷电路板是一种方便、易行的方法。PROTEUS主菜单的应用同其他的Windows环境下的应用程序一样,让用户使用时不会感到有什么困难。并具有的两种操作环境使文件
2010-05-06 08:54:25
电子兼容和印刷电路板 理论设计和布线
2012-02-07 13:50:51
描述移相器90印刷电路板
2022-08-30 07:31:10
什么是电磁兼容性?电磁兼容性设计的目的是什么?印刷电路板整体布局及器件布置是怎样的?印刷电路板抗干扰常用的措施有哪些?
2021-04-20 06:15:41
丝网印刷表示印刷电路板的外层,其中包括基于文本的可读信息,如元件参考指示符、测试点、公司标识、 PCB 零件编号和版本号等。这对电路板的组装、返工和调试都有必要的支持。丝网印刷油墨不同于普通印刷油墨
2022-03-19 10:22:02
高速双面共面结构印刷电路板电特性仿真Simulation of Electrical Performance for High-Speed Dual-Coplanar PCB
2009-03-26 22:21:56
高速数字系统印刷电路板的设计要点
2009-03-26 21:43:05
减小电磁干扰的印刷电路板设计原则
2008-07-13 11:33:490 介绍了一个用于双面印刷电路板电特性分析的软件。它以布线软件生成的电路板描述文件,集总参数元件列表文件和芯片IO buffer的IBIS模型文件为输入,用部分元等效电路模型对
2009-03-24 13:08:380 讨论了高速数字系统印刷电路板中信号完整性问题的形成原因,并结合实例总结了设计此类印刷电路板的一般要点。关键词 印刷电路板 信号完整性 电磁干扰 延迟 阻抗匹配
2009-03-24 14:20:220 影响印刷电路板(PCB板)的特性阻抗因素及对策:本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义,分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响,最后给出了一些对
2009-03-25 15:39:370 印刷电路板制作简介:制程名称在电子装配中印刷电路板(Printed Circuit Boards)是个关键零件。它搭载其它的电子零件并连通电路以提供一个安稳的电路工作环境,如以其上电路配置的
2009-03-30 17:42:520 印刷电路板的映像平面一个映像平面(image plane)是一层铜质导体(或其它导体),它位于一个印刷电路板(PCB)里面。它可能是一个电压平面,或邻近一个电路或讯号路由
2009-05-15 14:46:550 印刷电路板的设计与制作:印刷电路板的基本知识印刷线路板布线图的手工设计印刷线路板计算机布图印刷线路板制造工艺一般的电子设备大多使用印刷电路来装配
2010-02-11 12:22:5766 柔性印刷电路板(Flexible Printed Circuit Board)是用柔性的绝缘基材制成的印刷电路,具有
2006-04-16 20:22:271472 印刷电路板图的识图方法:印刷电路板图是用以表示各元器件在实际电路板上的具体方向,位置,体积大小。它能将
2008-11-08 08:44:035005 什么是特性阻抗,什么叫特性阻抗
特征阻抗(也有人称特性阻抗),它是在甚高频、超高频范围内的概念,它不是
2009-05-24 23:05:574642 印刷电路板
印刷电路板简称:PCB 印刷电路板的英文全称: Printed Circuit Board
印刷电路板(Prin
2009-09-30 09:12:311416 印刷电路板设计的基本原则
1.印刷电路板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷电路板的
2009-11-17 08:41:22567 印刷电路板的制作过程
我们来看一下印刷电路板是如何制作的,以四层为例。四层PCB板制作过程:1.化学清洗—【Chemical Clean】
2009-11-21 14:37:47134228 什么是单面印刷电路板?
单面印刷电路板是1950年代初期随着电晶体的出现,以美国为中心发展出来的产品,当时主要制作方法以
2009-12-09 12:00:432282 印刷电路板是如何制作
四层PCB板制作过程:
为得到良好质量的蚀
2010-03-01 10:31:345323 印刷电路板无引线封装(PCLP)是什么意思
2010-03-04 14:57:5617360 印刷电路板的叠层用于具体说明电路板层的安排。它详细指定了哪一层是完整的电源和地平面,基板的介
2010-06-11 15:12:591149 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2017-01-10 21:35:220 印刷电路板设计基础课程
2017-01-05 15:24:150 的pattern并非单纯的pattern layout,当电压施加于电路时,电路板板上的各pattern之间的间隔设计,亦即如何削减多余铜箔才是设计高功率印刷电路板的主要技巧。 降低pattern阻抗
2017-10-20 10:44:050 本文档内容介绍了基于印刷电路板设计,供参考
2018-03-28 15:01:3012 在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率
2018-07-21 09:21:437663 本文着重介绍了特性阻抗的概念,另外还介绍了特性阻抗类比说明和特性阻抗测量方法及测量单位。
2018-08-21 18:01:2510556 本文首先阐述了特性阻抗计算公式推导过程,其次介绍了传输线的特征阻抗计算公式,最后介绍了影响传输线特征阻抗因素。
2018-08-21 18:12:2676029 有使用印刷电路板制造电路比使用电路板在工厂制造电路的速度和容易程度更快的缺点。您可以快速制作自己的印刷电路板 - 只要您不介意衣服上的脏乱和污渍,并且您愿意自己钻孔。您也可以将印刷电路板布局发送给生产商,让他们为您制作,但它很方便,而且成本低,只需要额外的运输时间。
2019-07-31 15:35:2511010 本文给出了印刷电路板PCB特性阻抗的定义分析了影响特性阻抗的因素及PCB的构造参数对特性阻抗精度的影响最后给出了一些对策。
2019-10-25 14:28:407 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度越大阻抗值越小。这些因素与特性阻抗的关系如图1-20所示。
2020-09-19 10:52:214809 阻焊覆盖在电路板上用来保护的印刷电路板的领域,印刷电路板,从服用焊料。
2020-11-23 13:47:113331 在讨论如何创建和设计自己的印刷电路板之前,让我们先定义一下它。印刷电路板是由绝缘材料制成的薄板,该金属板的一侧或两侧(顶部和底部)均具有金属涂层表面。在此薄板或板上的蚀刻或印刷品是由金属与酸结合制成
2020-10-20 19:36:171955 电阻焊焊剂是印刷的印刷电路板组件涂布在印版之前,它的主要功能是防止波峰焊接过程中的“连线”和短路,保护印刷电路板永久性。另外,印刷厂还可以节省焊锡,减少印刷电路板的重量,降低成本。
2020-11-17 17:40:503203 符合EMC要求的印刷电路板设计技巧
2021-07-09 09:35:0810 特性阻抗(Impedance) 什么是电缆的特性阻抗?传输线受导体的结构影响,而有一高频信号的阻值,单位为Ohm。
2023-01-09 09:57:132187 印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、,无干扰、噪音的传输信号。本文就实际中常用的表面微带线结构多层板的特性阻抗控制的问题进行讨论。
2023-08-17 14:19:44438 Cadence印刷电路板指南
2022-12-30 09:19:4713 影响印刷电路板(PCB)的特性阻抗因素及对策
2022-12-30 09:21:383
查看更多
