电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>关于回流焊工艺发展的讨论
关于回流焊工艺发展的讨论
收藏
查看更多
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊
2023-11-18 16:55:301343
波峰焊和回流焊的顺序及工艺流程介绍
波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。
2021-02-07 00:44:007679
回流焊 VS波峰焊
与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。  回流焊接是预先在PCB焊接部位施放适量和适当形式的焊料,然后贴放表面贴装元器件,利用外部热源使焊料回流达到焊接要求而进行的成组或逐点焊接工艺回流焊
2015-01-27 11:10:18
回流焊具体是怎样的呢?回流焊的原理是什么?
接点。  (4)PCB进入冷却区,使焊点凝固化,完成了整个回流焊过程。  回流焊优点  这种工艺的优势是使温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。  它的内部有一个加热电路,将氮气
2023-04-13 17:10:36
回流焊原理以及工艺
→ 检查及电测试。回流焊的最简单的流程是"丝印焊膏--贴片--回流焊,其核心是丝印的准确,对贴片是由机器的PPM来定良率,回流焊是要控制温度上升和最高温度及下降温度曲线。回流焊工艺要求
2018-10-16 10:46:28
回流焊炉温测试仪
回流焊炉温测试,多久一次?
2019-12-02 13:13:44
回流焊设备四大温区作用详解
  回流焊工艺中,我们常把它们分为预热、恒温、回焊、冷却这4个阶段,每个阶段都有着其重要意义,晋力达将与大家一起讨论回流焊四大温区的运作方式以及具体作用。  1.回流焊预热区的作用  预热是为了使焊
2017-07-12 15:18:30
回流焊接工艺简述
的时间应该足够长,从而使助焊剂从PTH中挥发,可能比标准温度曲线要长。截面切片分析可能很重要,以确认回流焊温度曲线的 正确性。此外,还必须仔细测量组件上的峰值温度和热梯度并严加控制。所以,设置回流焊接温度
2018-09-05 16:38:09
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流焊在PCB加工中波峰焊和回流焊常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流焊和波峰焊,真空回流焊和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流焊应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
倒装晶片的组装的回流焊接工艺
  在回流焊接炉中,倒装晶片和其他元件要被焊接在基板上。在此过程中,如果加热的温度太高,或者时间太长 ,助焊剂便会在润湿整个焊接面之前挥发或分解完,造成润湿不良或其他焊接缺陷。另外,在复杂的混合装配
2018-11-23 15:41:18
分享一下波峰焊与通孔回流焊的区别
  通孔回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
原来回流焊机的各大温区既然如此神奇
回流焊工艺中,我们常把它们分为预热、恒温、回焊、冷却这4个阶段,每个阶段都有着其重要意义,深圳晋力达电子将与大家一起讨论回流焊四大温区的运作方式以及具体作用。回流焊]  2.回流焊 保温区的作用
2019-11-18 16:37:50
如何才能确定Altium回流焊板子方向?
Altium回流焊板子方向怎么确定 回流焊工作原理是什么
2019-07-01 01:42:12
晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
2021-04-25 06:28:40
波峰焊和回流焊简介和区别
。(2)回流焊时,pcb上炉前已经有焊料,经过焊接只是把涂布的锡膏融化进行焊接,波峰焊时,pcb上炉前并没有焊料,焊机产生的焊料波峰把焊料涂布在需要焊接的焊盘上完成焊接。(3)回流焊适用于贴片电子元器件,波峰焊适用于插脚电子元器件。在pcba加工中,波峰焊接和回流焊接是两个重要的工艺
2020-06-05 15:05:23
浅谈回流焊工艺发展
浅谈回流焊工艺发展由于电子产品不断小型化的需要,出现了片状元件,传统的焊接方法已不能适应需要。首先在混合集成电路组装中采用了回流焊工艺,组装焊接的元件多数为片状电容、片状电感,贴装型晶体管及二极管等
2009-04-07 16:31:34
焊接工艺名词解释之——回流焊
;EN-US">(SMD)</span>的出现,作为贴装技术一部分的回流焊工艺技术及设备也得到相应的发展,其应用日趋广泛,几乎在所有电子产品领域都已
2009-12-12 11:11:40
通孔回流焊简述
回流焊。图1和图2比较了THR和传统的回流加波峰焊工艺。图1 THR与传统回流加波峰焊工艺比较示意图(1) 图2 THR与传统回流加波峰焊工艺比较示意图(2)  通孔回流焊(或THR)工艺可实现
2018-09-04 15:43:28
通孔回流焊锡膏的选择
的玻样残留包裹、阻止移动;氮 气中残留多于空气,但均匀透明,较软易于清洁和测试。  (2)通孔回流焊锡膏的坍塌性  由于通孔回流焊工艺所需锡量大,在回流炉中,受热坍塌可能会成为担心的问题。因为锡膏坍塌
2018-11-27 10:22:24
通孔回流焊接工艺
回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件  业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
2018-09-04 16:38:19
回流焊接工艺
回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
2008-09-04 11:34:532958
回流焊工艺发展介绍
回流焊工艺发展介绍 由于电子产品不断小型化的需要,出现了片状元件,传统的焊接方法已不能适应需要。首先在混合集成电路组装中采
2009-04-07 16:28:031154
回流焊接工艺
回流焊接工艺   回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
2009-11-19 09:54:00663
氮气回流焊和真空回流焊工艺优势
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-05 14:34:08
氮气与甲酸:回流焊工艺中的选择和挑战
回流焊
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-14 10:28:30
回流焊接設定方法
对电子组装的回流焊接工艺的设定,并对各个回流区的设定进行了详细的定义。
2016-05-06 14:12:232
SMT回流焊焊接的四大温区介绍及其作用分析
在SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天托普科小编与大家讨论的是回流焊
2017-09-22 14:48:1628
什么是通孔回流焊?有什么优点?
在以表面安装型组件为主的电路板上使用通孔器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰焊、手工焊或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关键在于能够在单一的 综合工艺过程中为通孔和表面安装组件提供同步的回流焊。图1和图2比较了THR和传统的回流加波峰焊工艺
2018-08-01 07:54:008885
回流焊和波峰焊有什么区别
本文主要介绍了什么是回流焊和什么是波峰焊,详细的介绍了回流焊和波峰焊它们两者之间的工艺流程及区别分析。
2017-12-20 11:16:3257222
回流焊工作原理和温度曲线分析
本文主要介绍了回流焊的工作原理、回流焊工艺与要求亿影响因素、其次详细的说明了回流焊温度曲线分析。
2017-12-20 11:48:5517974
回流焊的温度曲线怎么设置
 随着电子产业的飞速发展,高集成度、高可靠性已经成为行业的新潮流。在这种趋势的推动下,SMT回流焊在中也得到了进步的推广和发展。很多公司在生产和研发中已经大量的应用了SMT工艺和表面贴装元器件
2017-12-20 14:04:556320
总结回流焊正确使用技巧
回流焊在电子制造领域已经得到了普遍的应用。本文主要介绍了回流焊的正确使用技巧、回流焊的操作步骤与主要事项,另外还详细的说明了小型回流焊的使用方法。
2017-12-20 15:09:348401
一文看懂回流焊机的作用和保养
本文开始介绍了回流焊机概念的原理,其次介绍了回流焊机工艺要求与工艺流程,最后介绍了回流焊机作用以及回流焊机的保养。
2018-04-08 15:38:1410845
怎么选回流焊机_回流焊机选用技巧
本文开始介绍了回流焊机结构和回流焊机设备保养制度,其次详细阐述了回流焊机选用技巧,最后介绍了SMT回流焊使用方法。
2018-04-08 15:59:005659
一文了解波峰焊与回流焊有什么不同
波峰焊与回流焊是电子产品生产工艺中两种比较常见的电子产品焊接方式,本文主要介绍波峰焊与回流焊有什么不同点,首先介绍了波峰焊与回流焊各自的工作原理,其次从两个方面分析了波峰焊与回流焊的区别。
2018-05-04 17:04:0218051
关于SMT回流焊中出现的缺陷及其解决方案资料下载
关于SMT回流焊的缺陷及解决方案
2018-05-08 11:51:1428
SMT贴片加工中关于回流焊接机的介绍及关键工艺
回流焊接设备因生产工艺对温度控制精确度、温区温度的均匀度、传送速度等要求的提升。而由三温区发展出了五温区、六温区、七温区、八温区、十温区等不同的焊接系统。
2018-07-06 08:46:001285
回流焊操作步骤
本视频主要详细介绍了回流焊操作步骤,其次介绍了回流焊操作流程,最后介绍了回流焊操作注意事项。
2018-12-12 16:28:3621114
回流焊的种类
本视频主要详细介绍了回流焊的种类,分别有热风回流焊、热气回流焊、热丝回流焊、感应回流焊、激光回流焊、红外(IR)回流焊炉、气相回流焊等。
2018-12-12 16:35:2312253
回流焊原理
本视频主要详细介绍了回流焊原理,一般使用过回流焊的人都知道回流焊炉的温区主要分为四大块:预热区,保温区,回流焊接区和冷却区。
2018-12-12 16:39:3419562
回流焊机的使用_回流焊机工作原理
本文首先介绍了回流焊机操作使用步骤,其次介绍了回流焊机使用注意事项,最后介绍了回流焊机工作原理。
2019-04-25 16:35:519776
波峰焊和回流焊顺序
波峰焊和回流焊工艺顺序,其实从线路板组装原理顺序就知道,组装原理是先组装小元件再组装大元件。贴片元件比插件元件小的多,线路板组装是按照从小到大组装顺序,所以肯定是先回流焊再波峰焊。下面来给大先分享下回流焊和波峰焊的工艺流程。
2019-04-29 16:37:002306
回流焊技术的工艺流程及影响工艺的因素分析
随着SMT整个技术发展日趋完善,多种贴片元件(SMC)和贴装器件(SMD)的出现,作为贴装技术一部分的回流焊工艺技术及设备也得到相应的发展,其应用日趋广泛,几乎在所有电子产品领域都已得到应用。
2019-06-19 15:46:433032
通孔回流焊工艺的优点_通孔回流焊工艺的缺点
,这样就是通孔回流焊工艺。当使用通孔回流焊时,SMC/SMD和THC/THD都是在回流焊接工序内完成焊接的。
2019-10-01 16:12:004472
哪些因素会对回流焊的焊接造成质量问题
回流焊是SMT贴片加工的关键工艺之一,表面组装的质量直接体现在回流焊结果中。
2020-01-07 11:24:195083
回流焊热传递方式有哪几种,分别有什么特点
的焊料融化后与主板粘结。这种工艺的优势是温度易于控制,焊接过程中还能避免氧化,制造成本也更容易控制。从有回流焊开始到现在回流焊热传递方式也发展了好几代,目前回流焊热传递方式有以下几种。
2020-04-02 11:16:437369
提高手工贴片回流焊质量的工艺技巧
前也有许多新的小型电子生产企业的贴片生产在用手工进行贴片,大家应该明白手工贴片很难控制质量,不良率很大,特别是在回流焊工艺环节,回流焊工艺焊接质量与前面的锡膏印刷、锡膏搅拌、手工贴片都有很大
2020-04-09 11:22:583898
实现双面回流焊的方法_双面回流焊工艺掉件的原因及解决办法
用胶来粘住第一面元件,那当它被翻过来第二次进入回流焊时元件就会固定在位置上而不会掉落,这个方法很常用,但是需要额外的设备和操作步骤,也就增加了成本。
2020-04-13 15:30:259776
回流焊的加热方法_热风回流焊的加热方式
红外回流焊以红外线作为加热源,吸收红外辐射加热;热风回流焊通过高温加热的空气在炉膛内循环;气相回流焊利用惰性溶济的蒸汽凝聚时放出的潜热加热;激光回流焊利用激光的热能加热。
2020-04-14 10:30:436202
回流焊加热方式分类_回流焊加热方式优缺点对比
热板回流焊是最初级的回流焊了,它是利用金属板子的加热把回流焊上的锡膏融化进行回流焊接。
2020-04-14 10:43:4412347
通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
2020-04-14 11:03:0214790
通孔回流焊与波峰焊相比的优缺点
通孔回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。
2020-04-14 15:04:144669
小型回流焊的特征_小型回流焊的性能优势
小型回流焊也就是适合小规模生产的机器外形相对较小的回流焊机。
2020-04-14 15:51:081484
使用氮气回流焊有哪些特点优势
随着组装密度的提高,精细间距组装技术的出现,产生了充氮回流焊工艺和设备,改善了回流焊的质量和成品率,已成为回流焊发展方向。氮气回流焊有以下优点:
2020-04-16 11:54:555223
回流焊有几个温区,温度是多少
市场上出厂的回流焊常见的有八温区回流焊、六温区回流焊、十温区回流焊、十二温区回流焊、十四温区回流焊这些,这些可以依据客户需求来生产制造。不过专业市场上普遍的只是八温区回流焊。八温区的回流焊一般
2020-04-17 11:55:4530422
焊膏的再熔焊工艺和再流焊接要求有哪些
锡膏回流焊工艺及焊膏要求,要充分把握焊膏的再熔焊工艺,猜测是否会有很多不好的再流焊接。如果再熔焊工艺不熟悉,就很难理解焊膏的再熔焊特性,容易导致批量焊差。下面分享了焊膏的再熔焊工艺和焊膏的再流焊接要求。一起来看看吧。
2020-04-25 11:07:234397
SMT贴片工厂无铅回流焊工艺难题的解决办法
在SMT贴片加工厂的生产制造阶段中,无铅回流焊炉加工工艺一直是PCBA生产加工中非常明显的一个加工工艺监管难题。
2020-05-15 15:30:221055
可靠性焊盘设计应满足哪些要求及回流焊常见不良现象有哪些
在SMT加工中回流焊工艺是焊接阶段非常重要的一种加工工艺,SMT贴片加工的质量很大一部分取决于焊接质量,而回流焊价加工工艺将直接影响到贴片焊接的质量。电子加工厂在进行SMT代工代料加工的时候一定
2020-06-11 09:59:042372
标准回流焊机和无铅回流焊机的技术参数指标
回流焊技术是SMT工艺中的关键环节,smt产品的好坏很大部分是由回流焊工艺技术来进行决定的,所以回流焊技术指标是决定回流焊产品质量的关键环节。下面给大家分享一下标准回流焊机主要技术指标要求。
2020-06-11 09:59:015716
如何恰到好处对回流焊的速度和温度进行设置
决定回流焊接产品质量的主要因素就是回流焊接工艺中的回流焊温度和回流焊速度的设置。这两个关键工艺要点设置决定了回流焊接出来的产品质量好坏,下面为大讲解下回流焊速度和温度设置所依据的是什么。
2020-06-11 09:58:545143
SMT回流焊工艺中对元器件布局有哪些基本要求
在SMT贴片加工中有许多加工工艺,并且每一道工艺都有所对应的加工要求,只有严格按照加工要求来进行生产加工才能给客户优质的产品。在SMT加工的回流焊工艺中也有许多加工要求,其中一项就是对元器件布局的要求,主要内容主要是针对焊膏印刷钢网开窗对元器件间距、检查与返修的空间、工艺可靠性等方面。
2020-06-16 10:23:383631
在无铅回流焊加工中会遇到哪些操作难点
在smt公司的贴片加工生产环节中,无铅回流焊工艺一直是SMT加工中比较突出的一个工艺管控难点。在SMT贴片的加工过程中,能够生产出品质优良的无铅焊点,对于整个电子加工过程来说,都具有不可替代的积极作用。但是在无铅回流焊的加工中,也会有一些无法忽视的加工难点,就是这些难点一直在影响着电子加工。
2020-06-18 10:28:502032
什么是通孔回流焊工艺,在电子组装中有什么作用
2020-07-09 09:51:487681
通孔回流焊接工艺的特点
通孔回流焊接技术采用的是点印刷及点回流的方式,所以又称为SpotReflowProcess,即点焊回流工艺
2020-10-26 14:36:424512
通孔回流焊工艺在PCB组装中起到的作用
,这样就是通孔回流焊工艺。当使用通孔回流焊时,SMC/SMD 和 THC/THD 都是在回流焊接工序内完成焊接的。 在 PCB 组装工艺中用回流焊接工艺完成通孔插装元器件的焊接称为通孔回流焊接(Through-hole Reflow,THR) 。通孔回流焊接工艺就是
2020-10-30 14:24:17439
关于SMT回流焊四大温区功能的简单分析
2020-11-10 16:21:262635
通孔回流焊工艺在PCB组装中有什么样的作用
,这样就是通孔回流焊工艺。当使用通孔回流焊时,SMC/SMD 和 THC/THD 都是在回流焊接工序内完成焊接的。在 PCB 组装工艺中用回流焊接工艺完成通孔插装元器件的焊接称为通孔回流焊接(Through-hole Reflow,THR) 。通孔回流焊接工艺就是
2020-12-15 15:22:0017
关于无铅回流焊接品质的更严的要求说明
无铅焊料的流动性,可焊性,浸润性都不及有铅焊料,无铅锡膏的熔点温度又比有铅锡膏的熔点温度高的多,对于无铅焊接,理想的焊接工艺窗口为230-240度。因此我们对无铅回流焊接的品质又提出了新的更严的要求
2020-12-31 15:24:08815
回流焊机是什么,它的应用领域有哪些
回流焊机价格多少钱?哪家回流焊好?简单来说回流焊是表面组装技术SMT设备的其中一种设备,现在已经广泛应用到电子制造领域,相信很多企业在采购回流焊设备的时候除了回流焊品牌和产品质量之外,最关心的就是
2021-01-07 14:49:402183
什么是回流焊回流焊的作用是什么
回流焊是SMT技能使用非常多的一种生产工艺回流焊首要适用于外表贴装元器件与印制板的焊接,通过从头熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,结束外表贴装元器件焊端或引脚与印制板焊盘间机械与电气连接
2021-01-11 14:52:2410787
SMT回流焊四大温区作用的详细讲解
回流焊接是SMT特有的重要工艺,焊接工艺质量不仅关系着正常生产,也关系着最终产品的质量和可靠性,在电子制造业中,大量的表面组装件(SMA)通过回流焊进行焊接,按回流焊的焊接四大温区的作用,分别为预热
2021-02-23 16:28:077273
回流焊工艺控制技巧要求
回流焊是将元器件焊接到PCB板材上,回流焊是对表面贴装器件的。回流焊是靠热气流对焊点的作用,胶状的焊剂在一定的高温气流下进行物理反应达到SMD的焊接;之所以叫“回流焊”是因为气体在焊机内循环流动产生高温达到焊接目的。
2021-03-14 16:05:104890
回流焊工艺流程及工艺特点
 回流焊接是指通过熔化预先印刷在PCB焊盘上的焊膏,实现表面组装元器件焊端或引脚与PCB焊盘之间机械和电器连接的一种焊接工艺
2021-03-15 11:22:474078
回流焊接是什么,其工艺特点都包括哪些方面
回流焊接是指通过熔化预先印刷在PCB焊盘上的焊膏,实现表面组装元器件焊端或引脚与PCB焊盘之间机械和电器连接的一种焊接工艺。那么,接下来,由小编给大家科普一下回流焊工艺特点包括哪些方面?
2021-04-20 10:56:492239
十温区回流焊接机的优势介绍
十温区回流焊接机共有上下各十个加热区,主要用于大批量smt生产的焊接工艺生产,通常smt散热器的产品的焊接也用到十温区回流焊接机。那么,十温区回流焊有哪些优势?
2021-04-26 09:37:191538
氮气回流焊有什么优势
氮气回流焊是在回流焊炉膛内充氮气,为了阻断回流焊炉内有空气进入防止回流焊接中的元件脚氧化。氮气回流焊的使用主要是为了增强焊接质量,使焊接发生在氧含量极少(100PPM)以下的环境下,可避免元件的氧化问题。因此氮气回流焊的主要问题是保证氧气含量越低越好。所以在今天给大家讲解一下氮气回流焊有什么优势?
2021-06-03 10:23:312465
回流焊机的操作规程
回流焊机是smt生产工艺中的焊接自动化设备。smt生产工艺回流焊接工艺相对也比较复杂些,另外回流焊炉内都是高温作业,所有动力也是高压电,所以操作回流焊设备必须要有一套安全操作规程。接下来,给大家介绍一下回流焊机安全操作规程内容。
2021-06-08 09:55:232028
焊料回流焊工艺—焊料回流炉中的氧气测量
回流焊是将表面贴装元件连接到印刷电路板(PCB)的常见形式。为了尽量减少焊接表面上的氧化,一些烘箱在氮气(N2)覆盖层下进行回流阶段,以确保无氧环境。这一过程进一步减少了产品中的缺陷。通过监测氧气,可以控制N2进料,以确保产品质量,并节省气体消耗。氧化锆或电化学传感器均可用于测量O2。
2022-01-21 11:31:20684
无铅回流焊横向温差的控制方法
无铅回流焊的温度远高于有铅回流焊的温度,而且无铅回流焊的温度设定很难调整,尤其是因为无铅焊接的回流焊工艺窗口很小,所以横向温差的控制非常重要。回流焊横向温差大会造成批次缺陷,那么如何减少无铅回流焊横向温差才能达到理想的无铅回流焊焊锡效果呢?下面晋力达来给大家分享一下。
2022-06-08 11:59:38647
回流焊工艺加热焊接流程与加热方式
:热传导、热辐射、热对流。回流焊机加热要经过四个温区:预热区、恒温区、熔融区、冷却区。通过这四个温区就形成了一个整个的回流焊工艺加热焊接流程。下面跟着晋力达小编来看回流焊是如何加热的、有哪些加热方式。
2022-06-12 10:20:503057
无铅回流焊加热不均匀的原因是什么
无铅回流焊工艺要得到重复性好的结果,负载因子愈大愈困难。通常无铅回流焊炉的最大负载因子的范围为0.5-0.9。这要根据产品情况(元件焊接密度、不同基板)和再流炉的不同型号来决定。要得到良好的焊接效果和重复性,实践经验是很重要的。
2022-06-13 10:19:18203
回流焊与波峰焊的原理
回流焊与波峰焊的区别就在于回流焊是过贴片板,波峰焊是过插件板。回流焊是SMT贴装工艺中三种主要工艺中的一种。回流焊主要是用来焊接现已贴装好元件的PCB线路板,然后再经过回流焊的冷却把锡膏冷却把元件和焊盘固化在一起。
2022-10-09 08:55:494559
回流焊后元件偏移的原因
smt元件过回流焊后发生偏移立碑是比较常见的工艺缺陷,有的是轻微的偏移,严重的话会偏出焊盘。如何分析回流焊后元件发生偏移立碑的原因,找到解决的方法呢,我们可以从以下几个方面逐一排查
2022-11-21 11:42:173002
揭秘回流焊影响SMT加工品质的4大因素
回流焊也称再流焊,是SMT的关键工序,回流焊工艺就是将涂覆有锡膏、贴装元器件的PCB,经过回流焊完成干燥、预热、熔化、冷却凝固的焊接过程。
2023-03-06 14:18:40917
什么是回流焊?它的工作原理与优点有哪些?
在SMT贴片工艺中,回流焊是尤为重要的一种工艺
2023-04-03 15:54:254061
无铅锡膏没过回流焊有毒吗
无铅锡膏没有过回流焊有毒吗?相信很多人都知道这块产品广泛应用焊接当中,也有很多人在问,在加工厂工作,这方面是否对身体有伤害,而在这当中,这一道回流焊工序是最要重要的,同时也是非常重要的步骤。这是
2021-12-14 11:28:33479
走进SMT回流焊工艺:六个步骤助力电子产品生产升级
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤。
2023-04-19 11:06:09827
如何处理回流焊中的助焊膏?
回流焊技术在电子制造领域并不陌生,电子设备使用的各种板卡上的元件都是通过回流焊工艺焊接到线路板上的,回流焊机的内部有一个加热电路,将空气或氮气加热到足够高的温度后吹向已经贴好元件的线路板,让元件两侧
2023-05-18 17:23:25464
如何处理回流焊中残留的助焊膏?
2023-06-29 15:23:33640
真空回流焊工作原理
真空回流焊工作原理真空回流焊是一种先进的电子组件表面贴装技术,广泛应用于半导体封装、高密度互连板和其他高性能电子产品的制造。真空回流焊技术通过在真空环境中进行回流焊,实现了对焊接缺陷的有效控制
2023-08-18 09:25:302356
真空回流焊是什么?浅谈SMT真空回流焊炉的基本原理
真空回流焊(Vacuum reflow soldering)是一种在高真空或低气压环境下进行的电子组装焊接技术。相比于常规的气体环境下的回流焊,真空回流焊具有以下不同。
2023-08-21 09:40:098347
smt回流焊工艺知识点
smt回流焊工艺知识点
2023-09-06 10:18:07420
SMT回流焊工作原理、工艺管控、各管控点目的和意义
SMT回流焊是用于将印刷在在PCB板上的锡膏高温回流形成焊点,通过回流后的焊点使元件引脚和PCB基板导通。
2023-09-22 11:31:15268
华芯HUAXIN真空回流焊工作原理
2023-12-09 10:33:18673
SMT贴片中的回流焊接工艺
SMT贴片中的回流焊接工艺 表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是目前电子组装领域中最主要的组装技术之一。回流焊接是SMT组装过程中最关键的一步,通过
2023-12-18 15:35:18216
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢?
pcb回流焊工作原理 如何避免PCB板由于回流焊而弯曲和翘曲呢? PCB回流焊是一种常见的电子组装技术,其原理是通过加热焊接区域,使焊膏中的焊锡熔化,并形成电连接。然而,在回流焊过程中,由于温度
2023-12-21 13:59:32339
SMT回流焊温度解析之锡膏焊接特性
SMT回流焊工艺简介 SMT回流焊工艺 是通过重新熔化预先分配到印制板焊盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件焊端或引脚与印制板焊盘之间机械与电气连接的软钎焊。 本篇文章通过焊接概述、焊接机理两方面
2024-01-10 10:46:06202
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工艺之一。它是通过加热到高温并在恒温的环境下将焊锡融化并联接组件到印刷电路板(PCB)上的一种
2024-01-30 16:09:29287
已全部加载完成
