电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>研磨刷辊“狗骨头”现象产生的原因及其对策
收藏
查看更多
功率电感器的啸叫原因及有效对策
在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电视机以及车载电子设备等运行时,有时会听到"叽"的噪音。该现象称为"啸叫",导致该现象出现的原因可能在于电容器、电感器等无源元件。电容器与电感器的发生啸叫
2023-08-21 17:08:48561
MLCC发生焊锡裂纹的主要原因对策
对策。 焊锡裂纹的主要发生原因 MLCC的焊锡裂纹不仅会在焊锡工序等制造工序中产生,同时也会在推出市场后在严酷的使用条件下产生。发生原因主要为以下几项。 焊锡裂纹对策中需特别注意的应用及基板 焊锡裂纹产生的主要原因为热冲击、温度循环导致的热疲劳以及使用硬脆的无铅焊锡。 TDK提供下述
2023-08-22 11:01:27827
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
研磨液的性能
  用磨料、分散剂(又称研磨液)和辅助材料制成的混合剂,习惯上也列为磨具的一类。研磨剂用于研磨和抛光,使用时磨粒呈自由状态。由于分散剂和辅助材料的成分和配合比例不同,研磨剂有液态
2008-07-31 09:46:57
筒测径仪 检测筒特征 外径高度的便捷检测
筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动筒,带动其他材料前进,或是利用产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格
2020-07-17 10:03:14
筒(roller)是指什么
筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动筒,带动其他材料前进,或是利用产生压力对材料进行加工。采用光电测头对产品的外径、直线度、椭圆度和跳动进行测量
2021-09-01 07:38:22
ADF4158锯齿波调制时的“过冲”现象 请问产生此种现象原因是什么?
存在,我尝试了增大环路滤波器的带宽,似乎没有效果。请问产生此种现象原因是什么啊?应该怎么解决啊?请论坛里的大神们看看,希望能解惑,谢谢了!
2018-08-08 06:26:51
AXD的连接失败请教原因以及对策
数码管能显示不断变化的数字 0--F,但是 AXD 的连接失败,提示"DBE Warning 00041: ....". 重复试了几遍,现象相同,请教原因以及对策
2022-11-11 15:03:15
EEPROM数据丢失的原因对策
EEPROM数据丢失的原因对策
2011-11-25 20:32:15
EMI对策
根据传导方式,又可以再细分成差动模式噪声和共模噪声。EMI对策正如在上述术语解说中所述,EMI是会对其他电路造成影响的,因此,其对策的关键是防止产生噪声。产生噪声的主要原因是大电流开关的节点或线路
2018-11-30 11:39:37
SMT制程不良原因及改善对策
SMT制程不良原因及改善对策
2012-08-11 09:58:31
SMT工艺缺陷与对策
SMT工艺缺陷与对策1 桥 联 引线线之间出现搭接的常见原因是端接头(或焊盘或导线)之间的间隔不够大。再流焊时,搭接可能由于焊膏厚度过大或合金含量过多引起的。另一个原因是焊膏塌落或焊膏黏度太小
2010-07-29 20:24:48
SMT焊接常见缺陷原因对策分析
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 10:28 编辑 SMT焊接常见缺陷原因对策分析在SMT生产过程中,我们都希望基板从贴装工序开始,到焊接工序结束,质量处于零缺陷状态,但
2013-11-05 11:21:19
SMT焊接常见缺陷原因对策分析
碰到一些焊接缺陷。这些焊接缺陷通常是由多种原因所造成的,对于每种缺陷,我们应分析其产生的根本原因,这样在消除这些缺陷时才能做到有的放矢。  桥 接  桥接经常出现在引脚较密的IC上或间距较小的片状元件间
2018-11-22 16:07:47
SMT贴片机抛料的主要原因对策
,或者是没有吸到料而履行以上的一个抛料动作。抛料形成材料的损耗,延长了出产时刻,降抵了出产功率,提高了出产成本,为了优化出产功率,降低成本,必须处理抛料率高的问题。  抛料的主要原因对策:  1、真空
2020-12-04 17:23:51
sew 31系列服务器报警故障代码原因及解决对策
故障代码故障代码故障现象/类型故障原因解决对策1过电流短路故障时土/输出。汽车太大了。错误输出阶段。去除短路。小型马达连接。如果故障仍不能重置,接触缝的服务。2直流环节电压直流环节电压过高。增长减速
2021-09-03 06:46:31
传导抗扰度测试失败原因对策
传导抗扰度测试失败原因对策
2015-08-06 10:02:53
功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍
2021-11-17 07:58:43
失效分析:离子束剖面研磨
离子束剖面研磨、离子束截面研磨(Cross Section Polisher, 简称CP),是利用离子束切割方式,去切削出样品的剖面,不同于一般样品剖面研磨,离子束切削的方式可避免因研磨过程所产生
2018-08-28 15:39:44
实例分析直流有电机的噪声来源及解决对策
类产品等,电机电磁辐射问题也关乎产品的电磁辐射能否达标,常见的电机可分为有电机和无刷电机,本文将主要围绕直流有电机的噪声来源进行分析并提出相应的解决对策,最后进行实际案例分享。二有机电刷介绍有电机
2021-11-16 07:00:00
对LTE通信规范产生影响的噪音对策有哪些?
对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2021-04-19 08:07:50
开关电源噪声对策的几个步骤
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2021-09-15 06:30:00
开关电源噪声对策的步骤
2019-03-19 06:20:03
开关电源噪声对策的步骤
2018-11-27 16:42:41
引起串话现象原因有哪些?
串话现象产生原因有哪些?怎么对串话现象进行检测?
2021-04-15 06:46:52
机型现象故障原因对策
机型现象故障原因对策过电流OC交流电机驱动器侦测输出侧有异常突增的过电流产生1.查电机额定功率与变频器输出功率是否相符合;2.检查变频器与电机的连线是否有短路现象与接地;3.延长加速时间(Pr-10
2021-09-03 08:51:00
检查与电机连线是否有短路现象
FD-B系列故障代码故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策occ 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路
2021-09-03 06:07:13
浅谈Silabs 的Flash 单片机丢失程序的原因对策
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:49 编辑 浅谈Silabs 的Flash 单片机丢失程序的原因对策
2012-08-16 15:54:53
烧结单齿修复技术,烧结单齿修复流程
齿各部位的漏水或渗水情况,把掉落的齿的部位进行临时封堵。  二、修复方案  2.1 齿部位磨损较轻,且水压试验不漏水处可直接实践与探索对齿进行堆焊。  2.2 磨损严重或水压试验出现渗漏的,可将
2017-08-30 17:02:39
焊锡时产生虚焊的原因
对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。元件产生虚焊的常见原因有哪些?  1、焊锡本身质量不良  如果同时
2017-03-08 21:48:26
独立看门和窗口看门及其区别
独立看门和窗口看门及其区别
2021-07-22 06:25:04
电子变压器过程不良原因及相关分析对策
电子变压器在生产过程中会产生一些不良的情况。下面将列举出电子变压器生产过程中的一些不良现象,分析原因并说明应对措施 :漏感不良原因:A、排线分布不均匀或不紧密以及未靠边,造成匝间磁通未完全耦合;B
2017-11-27 14:31:50
监控系统的故障现象及其解决方法
上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题
2008-12-29 10:24:32
立磨机振动的常见原因及解决办法
过细甚至是粉末,立磨机也会剧烈震荡,因为磨、磨环中间无料层,直接与磨盘摩擦了。这种情况可调整主机转速来解决立磨机振动。  3、给料不均匀  立磨机突然出现给料异常现象(给料过快、过慢、过多等),也会
2020-12-02 14:24:35
覆铜板表面干花产生原因有哪些?怎样去解决这种现象
有谁可以解释一下覆铜板表面干花产生原因有哪些?怎样去解决这种现象
2021-04-25 09:42:54
限制开机浪涌电流有哪些对策
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策
2021-06-18 07:26:24
高手解释@@﹟看见家里三条在抢一根肉骨头】是什么意思动物
高手解释@@﹟看见家里三条在抢一根肉骨头】是什么意思动物####051期#加+微+信【8374...5303】为您解答首次合@@作提供精准《两-削》,非诚勿扰!!!只要你是个信的人,那就来吧!我们
2018-05-13 14:10:26
造成轴承损坏的原因对策
造成轴承损坏的原因对策:轴承为什么会损坏轴承属于精密零件,因而在使用时要求有相当地慎重态度,即变是使用了高性能的轴承,如果使用不当,也不能达到预期的性能效果
2009-05-14 01:02:3626
外圆磁性研磨机的改装及其磁力系统计算
介绍外圆磁性研磨机的改装方法及其基本结构,对磁力系统的电磁感应器进行了有关的计算,用磁路解析法计算磁路的磁势,并计算了电磁线圈的匝数等参数。关键词:磁性研磨
2009-06-19 15:59:5218
风暖加热器油烟味产生原因及其改进方法
简要介绍风暖加热器油烟味产生原因及其改进方法。关键词: 加热器; 油烟味; 产生原因; 改进方法Abstract: The author briefly introduces the causes that the heater p roduces the fuel fume smell, an
2009-07-25 09:40:0422
51-50-3型汽轮机高参数冷态冲转后异常现象及分析
分析介绍了51-50-3型汽轮机倒汽倒水现象原因、汽水来源、现象、与对策及在某次采用特殊高参数冷态冲转试验后出现的异常现象及分析判断。
2010-02-02 15:30:2710
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
  波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策   A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。   原因
2010-09-01 15:44:210
开关电容滤波器的“共振”现象及其对策
摘要:分析了开关电容滤波器的“共振”现象及其产生机理。针对该现象提出了解决办法,并结合信号处理仪器系统给出了采用MAX293制作抗混滤波器的方案。
2006-03-24 13:12:37930
电快速脉冲群实验及其对策综述
电快速脉冲群实验(IEC 61000-4-4 EFT/Burst Test)及其对策综述 一.试验波形电快
2006-04-16 20:43:362319
绝缘不良产生与预防对策
绝缘不良产生与预防对策      绝缘不良一直
2006-04-16 21:54:401251
谐波的产生原因及其危害介绍
谐波的产生及其危害介绍 一、概述    在理想的情况下,优质的电力供应应该提供具有正弦波形的电压。但在实际中供电电压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形
2009-04-08 17:44:2514152
轴承的损伤和其原因对策
轴承的损伤和其原因对策 一般,如果正确使用轴承,可以使用至达到疲劳寿命为止。但会有意外过早地损伤,不能耐于使用的情况。这种早期损伤,与疲劳寿命相对
2009-05-14 08:30:18608
PLC故障查找方法流程图及其处理对策
PLC故障查找方法流程图及其处理对策 本文列举了PLC五种故障查找方法的流程图,并列出常规输入、输出单元故障处理对策。 PLC有
2009-06-15 13:26:53954
表面贴装焊接的不良原因和防止对策
表面贴装焊接的不良原因和防止对策 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37857
通用变频器漏电及其对策电路图
通用变频器漏电及其对策电路图
2010-04-09 17:57:13815
变频器过电压的原因及其对策
变频器过电压的原因及其对策 中心议题: 过电压的产生与再生制动 过电压的防止措施解决方案: 能量消耗 并
2010-05-25 11:54:06970
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
富士变频器中的光耦常见故障及其维修对策
2012-07-04 12:06:563555
锡须产生原因
电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:520
大规模DFIG风电场接入对电网的影响及其对策研究_罗名煜
2017-01-08 11:07:010
光伏电站接入对电能质量的影响及其对策措施研究_李自鹏
2017-01-08 11:13:291
TML篮式砂磨机、卧式砂磨机和APS研磨机的介绍及其区别分析
着篮内的珠子进行研磨工艺,分散盘、篮子和专利的内置叶片泵轮产生极为有效的基料循环, 有助在短时间内得到最佳的研磨效果。 APS 研磨机当 APS 研磨系统和合适的研磨盘组合时, DISPERMAT 实验室分散机即可转变成为批量密封式的研磨机。卧式砂磨机(d
2017-09-15 14:47:260
PCB抄板常见的4个焊接缺陷及其产生原因的介绍
为焊点不饱满,IC引脚根月弯面小。 产生原因为:印刷模板窗口小;灯芯现象(温庋曲线差);锡膏金属含量低。上述原因之一均会导致锡量小,焊点强度不够。 ③引脚受损,表现在器件引脚共面性不好或弯曲,直接影响焊接质量。 产生原因
2017-09-26 11:07:0518
数字电视开机无显示等常见问题的解决方法分享
本文介绍了数字电视常见问题的现象、大致原因的分析及其相关对策分享。
2017-10-23 11:05:127
PCBA抛料的主要原因对策分析
原因1:吸嘴问题,如吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而 PCBA 抛料。 对策:清洁更换吸嘴; 原因2:喂料器问题,喂料器设置不对、位置变形、进料机构不良
2017-12-04 10:45:190
电站的出力特性和响应迟滞“拖尾现象产生原因
拖尾延时和控制量响应误差大的现象。论文根据风光储联合电站的分层控制结构和通信系统特点,开展了全站和3个风电机组群的有功控制试验,分析了电站的出力特性和响应迟滞拖尾现象产生的主要原因。进一步从有功指令分配、指令周
2018-01-02 14:43:5411
电弧产生原理_电弧产生原因
本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:0192057
什么是磁饱和现象_变压器产生磁饱和原因
本文开始介绍了磁饱和的定义,其次分析了什么是磁饱和现象和变压器产生磁饱和原因,最后介绍了磁饱和后对电路的影响。
2018-02-28 10:17:0981563
高速模数转换器的低幅特性的解释和其产生原因
在采用SNRBOOST技术的高速模数转换器(ADC)中,当输入幅值较小时,输出幅值趋向于偏离其预期值。这个应用说明解释了这种现象及其产生原因
2018-05-14 15:58:436
步进电机失步的原因分析,有哪些有效的实施对策
步进电机失步的原因对策 步进电机可以根据脉冲数和脉冲频率来对电机实现开环控制位置和速度,是一种便宜、简单好用的控制类电机,在自动化控制领域得到越来越广泛的应用。但由于步进电机不是闭环控制,选型或者
2020-06-28 17:25:1512070
FPC压合工艺过程中的溢胶现象产生原因
气泡和溢胶是柔性电路板压合工艺流程中一种比较普遍的品质异常现象。溢胶指的是在压合流程中,温度升高而使得COVERLAY中胶系流动,从而导致在FPC线路PAD位上产生形同EXPORY系列的胶渍问题。
2019-06-10 14:55:456982
电子变压器异常的产生原因及改善对策的介绍
,并针对这些异常的发生原因提出了一些具体的改善对策! 一、电子变压器漏感不良 产生原因: 1、排线分布不均匀或不紧密以及未靠边,造成匝间磁通未完全耦合; 2、不同绕组层间介质厚度太大〈绝缘胶带层数过多,打折、凡立水
2021-07-02 17:17:495327
盘点常见SMT贴片加工印刷不良的原因对策
对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够。 危害:易引起桥连。 对策:调整模板位置;调整印刷机。 2、填充量不足, 填充量不足是对PCB焊盘的焊膏供给量不足的现象。未填充、缺焊、少焊、凹陷等都属于填充量不足。因为
2020-06-16 15:56:284558
气动球阀产生漏气现象原因及处理方法
气缸的排气孔漏气的原因可能是气缸内部的两个活动部件与缸体的密封处的密封圈出现老化现象
2019-12-26 10:53:0120911
轴承为什么会产生电腐蚀,电腐蚀的现象有哪些
轴承为什么会产生电腐蚀,电腐蚀的现象有哪些? 轴承电腐蚀问题屡屡发生。那么轴承产生电腐蚀的原因是什么呢?电机运行时转轴两端之间或轴与轴承之间产生的电位差叫做轴电压,若轴两端通过电机机座等构成回路
2020-06-15 17:05:3926139
造成波峰焊锡渣现象产生的主要原因有哪些,如何解决
波峰焊锡渣多的原因有很多,波峰焊产生锡渣的主要原因就是波峰焊锡杂质过多和操作不当产生了半氧化锡渣(豆腐渣锡渣)。下面给大具体讲下都是有哪些原因造成这两种波峰焊锡渣现象产生
2020-03-30 11:22:219068
波峰焊运行中卡链爪的现象产生原因及处理方法
操作波峰焊设备的时候,有时候会遇到波峰焊运行中卡链爪的现象,是什么原因导致出现这种情况的,下面为大家讲解一下波峰焊卡链爪的原因及更换步骤。
2020-04-03 11:18:544685
土壤研磨仪是什么,它的作用原理是怎样的
实验室进行土壤测试时要对采来的土壤进行研磨制样,其中的取样方法、土壤研磨方法等都会影响测试结果。手工研磨比较费时费力,为提高研磨效率可使用仪器进行研磨,例如托普云农设计研发的土壤研磨仪。 土壤研磨
2020-11-10 14:23:421023
浅析电池极化现象产生原因都有哪些
一般来说,产生极化现象有3个方面的原因。 1)欧姆极化充电过程中,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程中不可避免地受到一定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,外加电压就必须额外施加一定的电压
2020-11-19 10:28:5637332
步进电机噪声与振动产生原因和问题对策资料下载
电子发烧友网为你提供步进电机噪声与振动产生原因和问题对策资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-22 08:40:286
光纤跳线的研磨方式有哪些区别
光纤跳线为什么要研磨? 在一个光纤端面上安装连接器,回波损耗是不可避免的,这是由于光源的反射产生的。光损失严重会损坏激光光源,中断传输信号。为了让两根光纤的端面能够更好的接触,光纤跳线的插芯端面通常
2021-05-13 17:18:191237
土壤研磨仪是实验室最为常见的土壤研磨仪之一
2021-06-05 16:16:02956
是什么原因引起PCB板三防漆缩胶现象
PCB板喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
2022-05-06 16:44:451342
分享研磨丝杆
研磨丝杆
2021-10-29 18:01:051024
运动误差基本类型原因对策
运动误差基本类型原因对策
2023-06-20 15:58:420
机械密封的故障现象及其原因
在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上升; ■过热
2023-06-25 11:45:581074
静电对策和ESD对策
和异物粘附等问题更引人关注。为了避免这些问题,只能全力实施各种对策。以下介绍具体对策的一些示例。 防止制造工序中产生次品的静电对策 带电即静电的一个众所周知的原因是由物体或人在运动时的摩擦而产生的带电(摩擦带电)。这
2023-06-28 17:38:43599
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171173
NTC热敏电阻在实际使用中的故障表现及其对策
2023-08-17 14:40:391017
锡膏焊接后发黑的原因对策
大部分电子线路板厂家在使用锡膏进行焊接时,或多或少会遇到一些问题。例如,虚焊、假焊、锡珠、拉尖、发黄、发黑等等,这些问题困扰着不少人,今天佳金源锡膏厂家就来和大家着重聊一下锡膏发黄发黑的原因以及对策
2023-08-29 17:12:481836
片式电磁干扰对策元件的特性及其应用.zip
片式电磁干扰对策元件的特性及其应用
2022-12-30 09:21:492
​cmp工艺是什么?化学机械研磨工艺操作的基本介绍
化学机械研磨工艺操作的基本介绍以及其比单纯物理研磨的优势介绍。
2023-11-29 10:05:09348
PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
电机轴电流产生原因对策
环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11770
什么是波峰焊?波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
SMT贴片加工中立碑现象产生原因
在SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212
假焊现象为什么会发生?如何处理?
假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144
简析电气火灾的原因及其对策
简析电气火灾的原因及其对策 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着人们生活水平的提高,电气已成为日常生活及生产作业中必不可少的能源。电给人们带来便利的同时,也存在着一定
2024-03-12 10:18:5046
焊接时出现炸锡现象原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
已全部加载完成
