3/3mil线路制作过程中发现线路断线故障陡增,请各位帮忙分析断线可能产生的原因。
细线路断线的原因一般为:
1、工作环境清洁度不够。
2、物料不良。
3、蚀刻不良.
欢迎进入讨论区http://www.pcbinfo.net/pcbbbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=25629
[本文已被作者于2005-2-20 10:46:33编辑过]
- 原因分析(6675)
- 细线路断(5482)
光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法路与线路维护
本文介绍了光缆线路大衰耗点产生的原因及处理方法、线路维护测试方法及光缆线路施工接续标准化作业流程。本章还简单的介绍了光缆的组成结构、命名方法及光纤的标准色谱排列顺序。很强大!
2018-01-12 09:48:06
20847
分析PCB板甩铜常见的原因
细线路背衬锌层被完全反应掉而与基材脱离,即铜线脱落。还有一种情况就是PCB蚀刻参数没有问题,但蚀刻后水洗,及烘干不良,造成铜线也处于PCB便面残留的蚀刻液包围中,长时间未处理,也会产生铜线侧蚀过度而甩
2011-11-25 14:55:25
线路接地故障的查找方法
接地故障判断 接地故障巧判断,一低两高三不变; 负荷断线又接地,一高二低也常见。 断线、接地难分辨,用户电压分明显。 断线只有两相电,接地用户不明显。 4、10kV架空线路短路故障原因
2020-12-07 15:17:50
线路板断线产生原因分析
首先看看断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。 一般断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光工序(底片由于
2018-11-23 16:53:14
线路板板面起泡原因分析
水洗槽,(水温在30-40度左右),保证镍层初期沉积的致密良好。 在实际生产过程中,引起板面起泡的原因很多,对于不同的厂家设备技术水平可能会出现不同原因造成的起泡现象,具体情况要具体分析,不可一概而论
2018-09-21 10:25:00
线路板湿膜工艺技术解决成品的沙眼、缺口、断线等问题
,抗蚀刻、抗电镀的效果较好,但存在去膜效果不理想及图形线路缩小(使用正片)或扩大(使用负片),曝光不足,造成显影不良,耐蚀性差,线条边缘发毛,线间距增大或减小,在蚀刻时易造成短路或断线。5.显影
2018-08-29 10:20:48
AVR基本硬件线路设计与分析
AVR基本硬件线路设计与分析1.复位线路2.晶振线路3.AD转换滤波线路4.ISP下载接口5.JTAG仿真接口6.电源 [hide][/hide]
2009-12-07 16:48:32
E1传输线路故障处理方法
的屏蔽线是复连的。四、E1线路障碍处理心得对于出现的障碍,维护人员要本着不找到原因不放过的原则。有些维护人员在处理障碍以后不对障碍的原理进行分析,只是用障碍原因不明或奇怪的原因进行解释,这样做对提高障碍处理
2018-02-23 10:00:09
LwIP断线重连
最近在弄一个LwIP连接服务器的东西,发现一段时间后,电脑接收端不接收数据了,但是板子上还在继续发送,只是没有收到ack验证,感觉上是LwIP断线了,所以想加入一个LwIP断线重连的东西,不知道各位有没有什么思路。
2020-04-07 00:15:52
PCB断线产生的原因分析
首先看看PCB断线的形式,然后分析一下是在什么工序断的,然后在该工序分析是什么原因造成。然后逐步排查。 一般PCB断线问题主要在贴膜工序(原因是贴不牢,有气泡,如果是湿膜还有垃圾污染),曝光
2013-02-19 17:30:52
PCB图形电镀夹膜原因分析
造成夹膜。(一般PCB厂所用干膜厚度1.4mil) ② 图形电镀线路铜厚加锡厚超过干膜厚度可能会造成夹膜。 三、PCB板夹膜原因分析 1.易夹膜板图片及照片 图三与图四,从实物板照片可看出线路较
2018-09-20 10:21:23
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析
2013-11-06 11:12:49
PCB镀铜中氯离子消耗过大原因的分析
本文讨论印制线路板硫酸盐镀铜中出现"氯离子消耗过大"的现象,分析原因。 目前随着印制线路板向高密度、高精度方向发展,对硫酸盐镀铜工艺提出了更加严格的要求,必须同时控制好镀铜
2018-11-22 17:15:11
STM32关于中断线的问题
STM32 关于外部中断线、中断源和中断服务函数的问题中断线问题:上图可以看出,PA0、PB0...PG0共用的EXTI0中断线,PA1、PB1...PG1共用的EXTI1中断线,也就是 编程里面的(如下图库文件),对应16个中断线,后面三个是专用的中断线,不做讨论。有人要问,假设:我设置的...
2021-08-13 08:24:08
labview 怎么防止JSON断线
labview 在使用JSON时候会出现断线的情况,接收数据是有设备发出的,有几百台设备,接收数据时间隔几天软件就会报错关闭,希望大神可以提醒一下,怎么防止JSON报错断线
2023-08-04 08:52:05
pads布线怎么布有细线渐变粗线的
pads布线怎么布有细线渐变粗线的我是洛阳飞奇科技的工程师,pads布线怎么布有细线渐变粗线的洛阳家电维修,洛阳电脑维修,洛阳电路设计,洛阳网站建设
2012-06-29 21:50:46
为什么pads画出来的线不是实线,只有一条细线?
为什么pads画出来的线是虚线,只有一条细线?用pads进行布线时,画出来的线没有宽度,只有一条很细的线,即便放大,这条线仍然很细,这是什么原因呢?
2015-01-04 10:43:35
单相接地、断线、谐振引起三相电压不平衡的区分
,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。二、断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级
2018-07-27 10:39:16
如何解决外接U口断线问题?
为什么使用外接USB端口接入外来扫码模块时,开机有时候扫码模块会断线,在设备管理器上,看到串口在不断重启刷新,出现这种情况时,就算重启电脑也解决不了,一定要热拔插端子,模块就连接上正常使用了,再在下一次开关机又可能会出现这种问题,又得拔插,如此往复!哪位大神可以帮忙解答一下,是什么原因造成的,可有解决方案
2020-09-10 10:07:11
输电线路覆冰串口服务3G4G工业级无线GPRS DTU
方案需求输电线路覆冰具有持续时间长、发生频率高、覆盖面积大、影响范围广等特点,输电线路覆冰现象可造成导线断裂、杆塔开裂、倾斜变形及绝缘子串冰闪等事故,严重时还会导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重
2018-12-13 10:47:34
输电线路覆冰监测装置,对线路覆冰、线路状态做出智能分析
输电线路结上的冰越来越厚,导线与两边杆塔受力随时有断线倒塔的可能,从而造成严重的电力事故,使相关用户全部陷入停电,不仅造成经济损失,也影响人们正常生活,这是电力人员及用户非常不想看到的。如何应对线路覆冰
2021-11-04 11:53:24
10kV架空裸导线雷击断线机理及对策
10kV配电线路系电力系统中公里数较长且与用户关联最为密切的电压等级线路。由于众所周知的原因,10kV线路的绝缘水平普遍较低,故其受雷击后极易发生瓷支柱绝缘子爆裂或断线事
2009-03-04 15:30:02
36
漆包机断线检测仪
研制的DXJC—l 2—A型断线检测仪, 安装在漆包机上能时每根涂漆线特蕈独硷湖断线和故障,3s内即可发出披警显示,并能自动复垃启动 介绍了检测仪的组成和电路原理,以及它的实
2009-06-19 16:23:11
26
铜线生产中断线原因、类型的分析和防范
本文详细分析铜线生产过程中,由于铜杆材质缺陷和不适合当的拉丝操作引起的断线原因,及其类别,提出了若干的防范措施。并介绍了国外运用现代技术、设备和科学管理方法
2009-07-06 13:14:09
24
C73004-1/ZF型硅铝丝微细线拉丝机的设计分析与应用
从硅铝丝微细线拉丝机的设计及使用角度,较详细地论述了该设备的设计思路和原理,
并进行了拉丝过程和拉丝受力分析。
关键词:硅铝丝;拉丝机;€¥
2009-07-06 13:29:47
42
逆变器IGBT损坏原因分析及处理
摘要:针对冷床传输链逆变器IGBT 频繁损坏的现象,通过对逆变器输出线路、负荷、逆变器容量、电机励磁电流、IGBT 的发热等进行分析,得出IGBT 损坏的原因是励磁电流过大而造
2010-06-28 15:32:51
169
500kV输电线路架空绝缘地线掉线原因分析及对策
通过分析一起500 kV 输电线路地线掉线事故,认为其主要原因是线路设计及绝缘子缺陷产生过大感应电压,加速了绝缘子的老化导致掉线。针对目前输电线路设计、运行的不
2010-10-09 15:58:35
16
变压器的有载调压装置失灵的原因有哪些?
变压器的有载调压装置失灵的原因有哪些?
有载调压装置操作失灵的原因有: 1) 操作电源电压消失或过低: 2) 电机绕组断线或
2008-11-11 11:54:06
1338
PCB细线路生产条件与方法
通常认为,生产线路板每增加或上升一个档次,就必须投资一次,而且投资的资金较大。换句话说,高档的线路板是由高档的设备生产出来的。随着电子技术的
2010-10-25 13:38:57
915
10kV绝缘导线雷击断线机理分析
为有效降低雷击断线的概率,根据导体的熔点和电弧特性,从材料力学和电磁力学角度定性地分析了绝缘铝导线雷击断线机理,认为短路电流电弧弧根稳定燃烧的位置主要与雷电流大小
2011-06-24 16:22:43
33
常见的FANUC报警原因及解决方法分析:第五期
FANUC常见报警大全:第五期(SV460~SV468) 2016-07-13 13:42发布于 技术干货 转自:FANUC数控技术 1SV0460 FSSB断线 报警原因:FSSB 通信脱开
2017-10-09 16:27:56
1
基于AT89C2051单片机的纺纱断线自动检测系统的设计
纺纱机器在绕线过程中,判断细线是否断线是十分重要,因此纺纱断线检测装置是根据实际需要应运而生的产品,它能对纺纱过程进行断线检测和监控。本文就根据实际需要设计了一多功能纺纱断线检测控制装置,能够自动检测纱断情况,并且在断纱时,停止电机转动,并进行报警,提醒工作人员,方便工作人员进行故障处理。
2018-12-13 09:11:00
3131
如何判断线路板的好坏
在选购线路板的时候,大家可以根据其生产厂家提供的产品进行测量检测,看看是否跟自己产品的厚度和规格相符。如果符合要求的话,接下来,大家可以看看线路板的光和颜色。通常情况下爱,外部线路板都是有油墨覆盖的,如果板的颜色不够亮,并且油墨非常少,这样的线路板绝对是不好的。
2019-08-19 14:51:26
4467
PCB线路板变形的危害,变形产生原因分析
高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。
2018-12-07 14:24:26
4882
建立模型对电镀铜减铜针孔产生的原因进行探讨
目前,业内普遍采用减薄铜工艺使面铜厚度减少来实现精细线路的制作。实际生产中电镀铜减铜后的板面会出现针孔,从而使精细电路存在导损、开路等品质缺陷。这给精细线路带来了很大的困惑。文章通过模型建立以及实验验证,探究了减铜针孔出现的原因,并给出改善建议。
2019-01-15 17:02:56
4165
线路板焊盘脱落原因及补救方法
线路板使用过程中,经常出现焊盘脱落,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出现焊盘脱落的现象 ,在本文中对焊盘脱落的原因进行一些分析,也针对原因采取相应的对策。
2019-04-22 15:34:34
88092
线路板出现开短路的原因及改善方法
PCB开路的主要原因总结归类为以下几个方面: 现将造成以上现象的原因分析和改善方法分类列举如下: 露基材造成的开路: 1、覆铜板进库前就有划伤现象; 2、覆铜板在开料过程中被划伤; 3、覆铜板在钻孔时被钻咀划伤; 4、覆铜板在转
2020-03-19 16:24:00
4611
如何对PCB线路板进行热分析
简单的热分析只是计算线路板的平均温度,复杂的则要对含多个线路板的电子设备建立瞬态模型。热分析的准确程度最终取决于线路板设计人员所提供的元件功耗的准确性。
2019-12-26 15:33:32
2468
照明线路漏电的原因及解决方法
情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成
2021-02-09 17:30:00
20167
网络摄像机断线的原因及解决方法
网络通信已经越来越普遍,而且会越来越多的设备、机器会通过网络来实现数据交换。那么如何避免网络摄像机、网络设备断线造成的损失呢?
2021-04-25 15:30:48
26275
住宅电气线路火灾原因及预防对策
近年来,电气火灾事故频发,造成的危害和影响较大。针对住宅内电气线路的火灾原因进行了分析和探讨,并从预防短路、预防过负荷、防止接触等方面提出了相应的防火对策。
2021-08-30 13:42:27
813
PCB焊盘脱落常见的几个原因分析
线路板使用过程,经常会出现焊盘脱落的现象,尤其是在线路板返修的时候,在使用电烙铁时,非常容易出线焊盘脱落的现象,PCB厂应该如何应对?本文针对焊盘脱落的原因进行了一些分析。
2022-07-26 09:01:23
6953
精细线路中退膜液去除小孔残留干膜
褪膜是利用碱性褪膜液把含酸基的树脂中和,从而被溶解出来,使干膜脱离铜面,在电子产品线路的制作和生产当中经常会使用到褪膜液。本退膜液在腿中不氧化铜面,仍保持原有色泽,不攻击底层基材。
2022-09-25 09:14:08
2018
造成pcb板断线的原因
影响线路板功能的实现。 造成pcb板断线的原因 1、贴膜的工序:贴膜贴地不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。 2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾造成的问题,包括曝光机问题,曝光局部不足等。 3、显影工序:显影模糊不清晰。 4、蚀刻工
2022-10-07 09:44:51
1061
PT断线是什么 PT断线故障的处理方法
PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。主要表现在以下几个方面:
2022-11-14 09:29:04
10640
110 kV断路器操作电源跳闸发控制回路断线缺陷分析处理
针对某220 kV变电站内110 kV线路断路器操作电源空开跳闸发控制回路断线的缺陷,从现场缺陷排查思路、缺陷原因分析、缺陷处理方法等方面进行了阐述,并提出了整改措施,消除了断路器控制回路的隐患,确保变电站安全稳定运行,可供存在同样设计隐患的其他变电站在设备维护消缺时借鉴。
2022-12-19 15:46:58
2909
AFE断线自检功能分析
会造成电芯一致性报警,过充,过放等故障。或者发生断线后从上位机上读出电压值有异常但是不能定位到是电芯本身原因还是采样电路故障,这时候用断线自检功能就很方便不用开包拿万用表实测电芯了,但是断线自检功能也是
2023-03-10 14:16:20
1193
碳纤维复合芯导线耐张线夹发热原因分析
碳纤维复合芯导线耐张线夹在线路运行中有发热现象,具体发热部位为耐张线夹引流板,其中4颗不锈钢螺栓温度最高,部分达到400 ℃左右。为防止因发热而产生线路故障,已对问题线路做了应急处理。为分析耐张线夹引流板发热原因,同时为消除后续耐张线夹发热引发线路故障提供理论支撑,现对发热耐张线夹做相应的试验分析。
2023-06-05 11:12:54
1056
线路板孔无铜的原因分析
线路板孔无铜的原因可能有以下几种: 1. 钻孔不良:钻孔不良可能导致孔内残留铜屑或者孔径不足,从而导致线路板孔无铜。 2. 化学镀铜不良:化学镀铜是一种常用的线路板表面处理方法,如果化学镀铜不良
2023-06-15 17:01:46
1524
造成PCB线路板断线的五个原因
影响线路板功能的实现。造成pcb板断线的原因1、贴膜的工序:贴膜贴地不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾造成的问题,包括曝光机问
2022-10-08 09:21:31
1647
PCB线路板断线现象的原因分析
导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。 那么,PCB板断线是什么原因造成的?接下来深圳PCB制板厂家为大家介绍下一些导致PCB板断线的原因: 1、贴膜的工序:贴膜贴的不牢固,出现了气
2023-08-15 09:18:56
796
PT断线是什么意思?为什么说PT断线影响很严重?
我们首先了解PT断线是什么。PT是电压互感器的英文符号,电压互感器断线,在电力电气生产活动中是一种比较常见的故障。一旦PT断线失压,对保护、计量、测量等操作的准确性和可靠性,均会产生至关重要的影响。
2023-09-14 15:28:53
907
印制电路喷淋蚀刻精细线路流体力学模型分析
在精细印制电路制作过程中,喷淋蚀刻是影响产品质量合格率重要的工序之一。现有很多的文章对精细线路的蚀刻做了大量的研究,但是大多数都只停留在表象的研究中,并没有从本质上认识喷淋蚀刻中出现的问题。
2023-10-17 15:15:35
164
什么是PT断线 PT断线的影响
2023-11-24 17:25:45
580
输电线路常见异常及处理原则
输电线路常见异常及处理原则 输电线路是电力系统的重要组成部分,用于将发电厂产生的电能传输到用户。然而,在输电线路的正常运行过程中,常会出现一些异常情况,如断线、短路、过载等。正确处理这些异常情况
2023-12-18 15:47:55
290
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重?
PT断线是什么?为什么说PT断线影响很严重? PT断线是指电压互感器的一种故障状态,即PT缺乏或中断了电压信号的传输。PT作为一种重要的电气元件,主要用于将高压系统的电压降到安全范围内,以供电力仪表
2023-12-26 16:01:41
1095
火线断线和零线断线的危害
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36
274
线路上发生杆塔倾斜或沉降的原因以及解决方案
下,导致出现倒塔断线问题,在维修时,提高维修工作成本。所以,电力企业在实际发展过程中,输电线路杆塔倾斜问题显得尤为重要。2、造成倾斜的原因导致输电线路塔杆塔出现倾斜
2024-02-28 16:35:01
153
空载线路合闸过电压产生原因分析
过电压产生的原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30
135
输电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:25
52
