电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>布线技巧与EMC>利用AOI来防止PCB缺陷的产生
利用AOI来防止PCB缺陷的产生
收藏
查看更多
PCB第六道主流程之AOI,你都知道吗
继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图, 第六道主流程为AOIAOI的目的为: 利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。 其子流程,主要为3个。 【1】AOI
2023-02-27 10:51:273919
通用的PCB设计缺陷总结
通用的PCB设计缺陷总结 PCB简单的说就是置有集成电路和其他电子组件的薄板。它几乎会出现在每一种电子设备当中,是
2009-04-07 18:20:38593
PCB缺陷有哪些?如何检查PCB缺陷
今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB缺陷
2023-08-18 11:05:22586
PCB制造中防止缺陷的方法案例
在现代电子产品世界中,PCB(印刷电路板)是组成电子产品的重要环节,很难想象在一台电子设备中有不采用PCB的,所以PCB的质量如何将对电子产品能否长期正常可靠工作带来非常大的
2011-10-02 17:00:19603
AOI Lite支持
AOI Lite Support [88KB PDF]
2019-08-26 12:27:58
AOI控制电路板质量
在大容量和元器件高混合度制造环境中,要求检测技术能起到防止缺陷遗漏和改善产品质量功能。 因此,工厂用AOI作为帮助提高线上板子质量从而提高产品质量工具。工厂在组装工艺中,通过使用AOI做为检测缺陷
2011-04-11 09:44:05
PCB Layout时如何避免立碑缺陷呢?
表面张力的作用下自动校正,氮素,如果PCB焊盘设计不合理,熔化的锡膏造成元件两边受力不均衡,就会产生元件偏移深圳立碑等焊接缺陷。  片式元件焊盘长度过短,会造成移位、开路、无法焊接等缺陷,反之,焊盘宽度
2023-04-18 14:16:12
PCB制造缺陷产生原因和解决方法
  在印制电路板制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-08-29 10:10:26
PCB制造工艺缺陷的解决办法
|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板  PCB制造工序产生缺陷、原因和解决办法  工序 产生缺陷 产生原因 解决方法  贴膜 板面膜层有浮泡 板面不干净 检查板面可润性即干净
2013-09-27 15:47:08
PCB制造工艺缺陷的解决办法
  在PCB制造过程涉及到工序较多,每道工序都有可能发生质量缺陷,这些质量总是涉及到诸多方面,解决起来比较麻烦,由于产生问题的原因是多方面的,有的是属于化学、机械、板材、光学等等方面。经过几十年
2018-11-22 15:47:56
PCB板出现焊接缺陷的原因
。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。  综合上述,为能保证PCB板的整体质量,在制作过程中,要采用优良的焊料、改进PCB板可焊性以及及预防翘曲防止缺陷产生
2019-05-08 01:06:52
PCB板常用检测方法
本文介绍PCB板常用检测方法1、PCB板人工目测使用放大镜或校准的显微镜,利用操作人员视觉检查确定电路板合不合格,并确定什么时候需进行校正操作,它是最传统的检测方法。它的主 要优点是低的预先成本
2020-11-12 09:39:43
PCB生产工艺|主流程之AOI,华秋一文读懂其子流程
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。如图,第六道主流程为AOIAOI的目的为:利用光学原理,比对资料,进行检验,并附带相应的维修与报废处理。其子流程,主要为3个。【1】AOI
2023-02-27 10:48:09
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?怎么解决?
PCB电镀纯锡的缺陷有哪些?电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法
2021-04-25 06:04:02
PCB第六道主流程之AOI,你都知道吗?
2023-02-27 11:10:48
利用LabVIEW实现激光超声检测
题目概括:我现在做一个激光超声检测系统,想用LabVIEW进行编程实现可视化检测缺陷。大致过程就是用脉冲激光照射工件表面使其产生超声波,然后再利用超声探头进行接收,再转换成电信号,通过
2014-12-15 10:59:27
全面的AOI支持
Comprehensive AOI Support [1053KB PDF]
2019-07-17 16:57:49
印刷电路板焊接缺陷分析
下面形成一个个气泡,在X射线检测下,可以看到焊接短路往往在器件中部。3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-08-29 15:39:17
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
2013-09-17 10:37:34
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
板  3、结束语  综上所述,通过优化PCB设计、采用优良的焊料改进电路板孔可焊性及预防翘曲防止缺陷产生,可以使整个电路板焊接质量得到提高。
2013-10-17 11:49:06
在线综合视觉检测预防PCB缺陷
在线综合视觉检测预防PCB缺陷 为了有助于pcb制造厂商在生产工艺实施的早期阶段能够发现所产生缺陷,目前愈来愈多的筛网印刷设备制造厂商在他们所制造的筛网印刷设备中综合了在线机器视觉技术。内置
2013-01-31 16:59:00
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
如何应对在PCB制造中沉银工艺的缺陷
请教大神在PCB制造中预防沉银工艺缺陷的措施有哪些?
2021-04-25 09:39:15
如何降低汽车用PCB缺陷
六大方法降低汽车用PCB缺陷
2021-01-28 07:57:56
工程师必看:常见的PCB检测方法有哪些?
扫描,以此测试板子的质量。AOI 通常在回流前后、电气测试之前使用,提高电气处理或功能测试阶段的合格率,此时纠正缺陷的成本远远低于最终测试之后进行的成本,然而 AOI 设备通常无法识别
2022-05-20 17:21:16
想买AOI,检测SMT表面不良,请问国产的AOI哪家好用?
的标准也不统一,而且还有数据没办法信息化的缺点。所以这时候AOI的需求就显得很迫切了。AOI是分2d和3d的,我们公司一直用某牌子的2d的,效果还可以,不能检测引脚虚焊和跷脚。毕竟是2d的,随着工艺
2021-05-27 11:43:03
提高汽车PCB缺陷率的方法
汽车PCB企业在测试过程中采用的一些典型技术:一些PCB制造商采用“二次测试”提高第一次高压冲击后有缺陷的电路板的发现率。2.故障板上的防呆测试系统越来越多的PCB制造商在光板测试机上安装了“功能板
2018-11-17 10:44:54
电路板焊接缺陷的三个方面原因
和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约
2018-09-12 15:29:56
翘曲产生的焊接缺陷是什么?
翘曲产生的焊接缺陷是什么?
2021-04-23 06:23:37
表面检测市场案例,SMT缺陷检测
缺陷对象。 03 SMT加工中用AOI检测表面缺陷 AOI (Auto Optical Inspection) 就是自动光学辨识系统,现在已经被普遍应用在电子业的电路板组装生产线的外观检查并取代
2022-11-08 14:28:45
请问如何防止SMT回流过程中的立碑和开放缺陷
  立碑现象是当无源SMT元件部分或完全从PCB焊盘抬起时发生的缺陷。 通常发生的情况是芯片的一端焊接在PCB焊盘上,  而芯片的另一端垂直竖立起来,看起来类似墓地中的立碑。  根本原因分析 立碑
2021-03-22 17:52:55
请问怎样利用在线机器视觉技术预防pcb缺陷
怎样利用在线机器视觉技术预防pcb缺陷
2021-04-25 08:46:25
造成电路板焊接缺陷的三大因素详解
。(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。(4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线
2018-03-11 09:28:49
造成电路板焊接缺陷的因素
焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的pcb由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复
2018-09-21 16:35:14
降低汽车电子PCB缺陷率的六个方法
方法,将每片坏板及每片退回的缺陷板进行分类后统计分析,并结合微切片等辅助工具进行分析在哪个制作工序产生坏及缺陷板。根据统计的数据结果,有目的地去解决工序上出现的问题。4比较测试法部分客户不同批量PCB
2019-03-26 06:20:02
降低车用PCB缺陷率的6大方法
PCB企业在测试过程中的一些特别做法提供给广大PCB同仁备以参考:  1、二次测试法  部分PCB生产企业采纳“二次测试法”以提高找出经第一次高压电击穿缺陷板率。  2、坏板防呆测试系统  越来越多
2018-09-19 16:13:12
AOI在SMT中的应用
摘要:本文对不同类型AOI的工作原理进行阐述,介绍了SMT中各个生产环节对AOI的性能要求,归纳了目前AOI的应用策略及与SPC的结合特点,并对AOI的未来发展进行了展望.
2010-11-13 00:36:4558
#硬声创作季 PCB小知识:AOI光学检测工作原理
PCB设计光学AOI
Mr_haohao发布于 2022-10-01 21:39:13
基于USB通信的印制电路板AOI视觉检测系统
针对印制电路板AOI系统,设计了视觉系统硬件电路和软件程序,完成了对PCB板图像的采集。所设计系统成功用于印制电路板AOI视觉检测系统中。关键词: 自动光学检测;PCB;U
2009-04-22 17:28:161225
PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施   回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55954
AOI控制电路板质量
2010-10-26 14:46:351171
PCB设计与应用:AOI检查【AOI Inspection】#PLC
PCB设计AOI
学习硬声知识发布于 2022-11-10 16:37:21
如何检测组装印制电路板缺陷
为完成印制电路板检测的要求,已经产生了各种各样的检测设备。自动光学检测( AOI) 系统通常用于成层前内层的测试;在成层以后,X 射线系统监控对位的精确性和细小的缺陷;扫描激光
2011-05-24 18:35:24729
利用视觉系统来防止PCB缺陷产生
在现代电子产品世界中,PCB(印刷电路板)是组成电子产品的重要环节,很难想象在一台电子设备中有不采用PCB的,所以PCB的质量如何将对电子产品能否长期正常可靠工作带来非常大的影响
2011-09-27 12:08:561325
奥宝科技推出最新一代的PCB Discovery AOI系列产品
奥宝科技,作为全球领先的印刷电路板 (PCB) 良率提升和生产解决方案供应商,今日宣布推出其用于裸板印刷电路板生产的 Discovery™ II 自动化光学检测 (AOI) 系列产品。 Discovery
2012-11-28 15:26:502595
缺陷样本的PCB焊点智能检测方法_卢盛林
2017-02-07 16:59:354
基于AOI的电阻应变计检测系统实现对电阻应变计的多种缺陷检测详细概述
应变计在生产过程中会产生一定数量和类型的缺陷,因此需要将不合格的产品剔除。通过人工目检或显微镜下人眼检测的传统方法效率非常低,而且应变计本身尺寸只有5 lt,m,丝删是应变计本身的一部分,宽度只有20卜Lm,检测缺陷的难度不管对人工还是机器都是很大的挑战,本文针对上述问题开发了AOI检测系统。
2018-04-27 17:08:4618
鹰眼科技打出“聪明的AOI叫鹰眼”的荣耀口号
鹰眼独到的检测逻辑、全面的光学设计,使长剑AOI不仅能检测内、外层板的缺陷,而且可以兼容干、湿膜的检测。随着PCB行业工艺制程的升级迭代,鹰眼科技紧贴行业需求,陆续推出HDI(High
2018-12-07 14:27:436525
如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘
PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下:
2019-05-03 14:06:002739
AOI能检测什么
AOI是近几年才兴起的一种新型测试技术,但发展较为迅速,目前很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
2019-04-28 11:30:008151
AOI是什么意思
AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动
2019-04-28 11:32:0977932
焊接缺陷产生的原因
焊接是大型安装工程建设中的一项关键工作,其质量的好坏、效率的高低直接影响工程的安全运行和制造工期。由于技术工人的水准不同,焊接工艺良莠不齐,容易存在很多的缺陷。现整理缺陷的种类及成因,以减少或防止焊接缺陷产生,提高工程完成的质量。
2019-05-10 11:15:0012672
中国AOI检测在显示器缺陷检测领域应用前景广阔
中国AOI检测行业市场规模复合增速达16.8%
2019-06-04 16:51:027361
AOI ICT和AXI之间的比较
近年来,作为一种经典检测技术,AOI(自动光学检测)以如此高的速度发展到AOI设备已广泛应用于SMT(表面贴装技术)PCB(印刷电路板)组装。 AOI通过旋转相机捕获图像,自动扫描PCB,然后在测试
2019-08-02 11:39:4010534
pcb缺陷会导致什么问题出现
pcb缺陷会导致什么问题出现
2020-03-14 17:29:012567
2019-08-19 15:24:172779
PCB板为什么产生焊接缺陷
pcb是现代电子不可缺少的部件,是电子元器件电气连接的载体。
2019-08-26 16:14:08495
aoi的维护保养_aoi维护保养注意事项
AOI工控电源:它是为N小时不间断开机服务的,所以它的性能较好,主要需注意的是尽量减少灰尘的进入,防止灰尘影响风扇的运行。防止瞬时断电,瞬时断电又突然来电往往会产生一个瞬间极高的电压,很可能“烧”坏电脑,电压的波动(过低或过高)也会对电脑造成损伤。因此,应尽量配备电源。另外,还应防静电、防雷击。
2019-09-10 10:34:246021
AOI的工作原理是什么样的?
AOI系统包括多光源照明、高速数字摄像机、高速线性电机、精密机械传动结构和图形处理软件等部分。检测时,AOI设备通过摄像头自动扫描PCB,将PCB上的元器件或者特(包括印刷的焊膏、贴片元器件的状态
2019-10-11 09:28:1112237
PCB产生焊接缺陷的主要原因分析
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
2020-01-02 15:21:061218
如何解决PCB制造工序产生缺陷问题
2020-04-13 15:06:02828
AOI智能检测对于摄像机的重要性分析
图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像对比处理,检查出PCB缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来。 AOI设备是印制电路板的自动视觉检测(或液晶显示器,晶体管)设备,其利用摄像机自动扫描设备检测PCB元件
2020-05-28 17:23:081416
AOI是什么,关于自动光学检测设备aoi的解析
组装生产线的外观检查并取代以往的人工目检。 AOI自动光学检测设备的基本原理是利用影像技术来比对待测物与标准影像是否有过大的差异来判断待测物有否符合标准,所以AOI的好坏基本上也取决于其对影像的解析度、成像能力与影像辨析技术。 早期时候AOI自动光学检测设备大多被
2020-07-07 17:04:4115720
PCB夹膜产生的原因及解决方法
随着PCB行业的快速发展,PCB逐渐迈向高精密细线路、小孔径趋势发展,一般PCB生产厂商都存在电镀夹膜问题,PCB夹膜会造成直接短路,影响PCB板过AOI检查的一次良率,严重夹膜或点数多不能修理直接导致报废。
2020-07-19 10:03:553637
PCB组装中最常见的缺陷
缺陷及其根本原因,以防止自己犯同样的错误! PCB 元件移位 组件与其目标的未对准称为 组件移位。它发生在回流阶段,其中元件可能漂浮在熔融焊料上,从而导致重新对准。 零件偏移也是由于零件与焊盘几何形状不匹配而引起的,从而将零件拉向最接近的热质量
2020-09-25 18:59:162203
如何防止柔性PCB的凹陷和断裂
柔性电路板的中性弯曲轴可能不在电路堆栈的正中间。正确处理柔性电路板可能有助于防止柔性 PCB 产生凹痕和断裂。 柔性 PCB 与机械设备一样,与电气设备一样多。导体的布置应使整个电路可靠且充分地
2020-09-25 20:07:063234
需要注意的7种PCB焊接缺陷类型
如何避免这些缺陷,您就可以进一步预防 PCB 故障。 使用此清单对最常见的 PCB 焊接缺陷进行检查,以减少交货时间和与不良批次相关的预算难题。 常见的 PCB 焊接缺陷 焊锡缺陷产生可能有多种原因,从操作员错误到污染物。这些缺陷中最著名的和最讨厌的是:
2020-10-14 20:25:422467
用于PCB测试的自动光学检查(AOI)及其优势
。自动化光学检查或 AOI 主要是 PCB 组装制造商执行的一种视觉检查方法,以指出与质量相关的缺陷。这是借助摄像头完成的,该摄像头扫描 PCB ,以检测出灾难性故障的可能性。这是一种非接触式自主方法,在整个过程的各个阶段都可以实施,例如回流前和回流
2020-10-20 19:36:173722
浅谈pcb电路板吹孔缺陷产生原因
PCB卡在装配过程中出现吹孔缺陷时,主要元凶倾向于夹带水分或空气。 在潮湿环境下,裸露电路板上的任何未镀覆和未掩盖的区域都会暴露内部层压板,因此可能会吸收水分。 吸收可能发生在电路板制造过程中
2021-03-01 11:02:374917
AOI检测设备误判的三种理解及产生原因的分析
AOI检测误判的定义及存在原困、 检测误判的定义及存在原困、检测误判的定义及存在原困误判的三种理解及产生原因可以分为以下几点: 1、元件及焊点本来有发生不良的倾向,但处于允收范围。如元件本来发生
2021-02-04 16:25:349831
AOI视觉检测是什么意思 能用来检测什么
时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。 早期AOI自动光学检测设备大多被拿来检测IC(积体电路
2021-11-09 17:18:149987
如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘?
PCB板子过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCB板子过回焊炉发生板弯及板翘,下面就为大家阐述下......
2022-02-10 11:18:4110
PCB常见外观缺陷说明及产生原因分析
PCB常见外观缺陷分析 为使用PCB的工厂的采购工程师和品质工程师提供品质管理支持
2022-03-10 15:32:240
镜子里的AOI
可追溯性和可重复性对于国防和医疗PCB 应用都至关重要。AOI 在故障排除时减少变量,作为设置孤立问题的可追溯性的一种方式。基于 AOI 一致且可重复的流程,OEM 客户通常会收到高质量的电路板。
2022-07-26 08:02:43877
最常用的PCB质量检测方法和工具
AOI系统有廉价和商业等级。便宜的AOI系统利用廉价的网络摄像头与开源计算机视觉(OpenCV)相结合,将网络摄像头PCB图像与“完美”电路板的图像进行比较,并识别不一致或缺陷。商用AOI使用更高质量的相机和RBG LED来反射光线并检查连接故障和焊接质量。
2022-11-03 10:29:522770
AOI使用说明书
自动光学检测仪(以下统称为 AOI)。该手册适用于矩子 2D AOI 的设备操作,使用目的 A 替代人工目检,检测 SMT 生产过程中出现的表面缺陷,方便进行维修,这是 AOI 最初的目的; B 对于 SMT 生产状态进行数据收集和分析,从而达到改善制程和提高 SMT 产能的目的。
2022-11-07 14:23:417
面板AOI检测之ROI自动提取算法解析
如下图所示,光学相机获取到的原始图像,蓝框部分为AOI感兴趣的面板检测区域,其他部分,均为无效区域,需要将AOI部分抠图,进行接下来的缺陷检测步骤。
2022-11-15 15:53:472800
详解16种常见的PCB焊接缺陷
“金无足赤,人无完人”,PCB板也是如此。在PCB焊接中,由于各种原因,经常会出现各种各样的缺陷,比较常见的如虚焊、过热、桥接等。本文,我们就16种常见PCB焊接缺陷的外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2022-12-06 14:32:222089
一些常见的PCB焊接缺陷
2022-12-26 09:05:231767
干货!焊接机器人常见的焊接缺陷防止措施
焊接机器人常见的焊接缺陷有哪些?该采取什么防止措施?常见的焊接缺陷包括:焊缝金属裂纹、夹渣、气孔、咬边、未熔合等。
2023-04-04 09:50:331147
AOI检测原理
    NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI
2023-05-25 17:19:492798
AOI对电池片的外观缺陷和颜色分选
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-05-31 11:13:201771
AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
2023-06-02 14:45:532675
AOI 颜色&缺陷检测原理
2023-06-16 14:20:161091
非接触除尘设备在AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生
2023-07-18 11:40:29379
pcb常见缺陷原因与措施
pcb常见缺陷原因与措施  印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:231300
pcb常见缺陷汇总
pcb板作为电子元件的载体,是影响PCBA产品质量的一个重要因素,pcb电路板集成度越高越复杂,pcb在生产过程中出现缺陷的概率就好越大,那么pcb常见的缺陷有哪些?本文捷多邦小编将对此进行详细介绍。
2023-09-14 10:34:59689
pcb常见缺陷原因有哪些
pcb常见缺陷原因有哪些
2023-09-19 10:45:24719
AOI自动光学检查在PCB电路板生产中的作用
贴片加工工艺完成后需要对产品进行缺陷检测。通过及时发现缺陷并减少缺陷,提高装配效率,避免材料浪费。 自动光学检测(AOI)检测的作用 AOI是一种检测设备,又称AOI光学自动检测设备,已成为电子制造业保证产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。AOI检测设备工作原理
2023-09-20 09:07:43378
在SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
技术,检测PCB上的各种错装和焊接缺陷。 SPI是Solder paste Inspection的缩写,也称为锡膏检测。它是对印刷过程的锡膏质量检查和验证和控制。 AOI 和 SPI在SMT加工中的作用 1、质量
2023-10-07 16:28:23425
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
pcb盲孔缺陷,别让它成为电路的致命伤
2024-01-02 11:31:30295
PCB外观缺陷及原因分析
本篇依据IPC-A-600标准中对于PCB验收中提到的主要外观缺陷进行说明;  对于不同缺陷的接受标准,IPC标准中已有明确说明,不再赘述; 本文侧重于缺陷产生过程及改善方法,仅供参考; PCB
2024-01-09 13:48:061
SMT贴装的常见缺陷AOI机器一网打尽
SMT贴装的常见缺陷AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10157
已全部加载完成
