共模干扰产生原因
1. 电网串入共模干扰电压。
2. 辐射干扰(如雷电,设备电弧,附近电台,大功率辐射源)在信号线上感应出共模干扰,原因是交变的磁场产生交变的电流,地线-零线回路面积与地线-火线回路面积不相同,两个回路阻抗不同等原因造成电流大小不同。
2019-05-16 07:28:00
18460 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/44/pIYBAFzb8AiAG-_-AAEXhSDI5lw346.png)
浅谈Silabs 的Flash 单片机丢失程序的原因及对策
2012-08-16 15:54:53
浅谈三层架构原理
2022-01-16 09:14:46
`浅谈如何选择镀银铜编织带软连接-镀银铜编织带软连接需要哪些参数-东莞市雅杰电子材料有限公司为您解答。定制软连接需要知道的参数有:长度*宽度*截面,或者是长度*宽度*厚度及数量。两端是否电镀,及打孔
2018-08-09 11:43:28
`老司机浅谈幕墙用防雷铜导线 柔性导电铜索用途:【铜导线-雅杰-顾小霞】用于电缆桥架接地,配电箱接地,电器接地,楼房接地,地线可接到楼体结构中的钢筋上,一般的楼体钢筋都是接地的。雅杰铜导线、铜索广泛
2019-04-26 16:29:19
浅谈电源去耦系列第一篇,希望从定性的角度谈谈自己对电源去耦的理解。希望大家支持,不足之处也请各位多多指正。浅谈电源去耦——电源去耦的原因理想的电源:“理想的电源”的电压是稳定不变的,没有任何噪声
2019-02-28 06:30:00
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品说明:用于易燃易爆场所,防止动力漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止
2018-09-10 13:38:59
`铜绞线装置侵蚀是故的主要原因之一。铜绞线钢体在泥土中的侵蚀以电化学侵蚀为主,即阳极溶解。为了在不同规格,不同型号导体之间进行焊接,需要制作一个专用模具进行焊接。铜绞线纳米材料与成膜材料以几乎统一
2019-04-28 11:03:49
PCB钻孔:断钻咀的主要原因及预防措施
2021-01-22 07:49:42
PCB板变形原因及预防措施
2017-11-03 09:33:27
,总是头痛医头、脚痛医脚。 以下是我个人对孔无铜开路的见解及控制方法。产生孔无铜的原因不外乎就是: 1.钻孔粉尘塞孔或孔粗。 2.沉铜时药水有气泡,孔内未沉上铜。 3.孔内有线路油墨,未电上
2018-11-28 11:43:06
当发现数字电路出现电磁干扰现象后,主要的原因是在电源线和地线上,用示波器可以观察到明显的噪声电压。虽然许多人可以断定这些噪声是造成电路电磁干扰问题的原因,但却不知道采取何种手段来解决.为了达到
2018-09-03 11:18:47
一般铺铜有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺
2019-05-22 09:12:21
申请理由:用于化学行业中的纯化制备系统中,目前纯化行业还没有一个真正职能化的系统,都是通过工作站进行控制和监测,想借用该开发版打造一个新的纯化制备系统,改变传统的设备定义项目描述:开发一套化学行业中
2015-08-03 20:57:18
、脚痛医脚。以下是我个人对孔无铜开路的见解及控制方法。产生孔无铜的原因不外乎就是:1.钻孔粉尘塞孔或孔粗。2.沉铜时药水有气泡,孔内未沉上铜。3.孔内有线路油墨,未电上保护层,蚀刻后孔无铜。4.沉铜后
2019-07-30 18:08:10
什么是数码功放?浅谈数码功放
2021-06-07 06:06:15
关于镀铜表面粗糙问题原因分析可能原因如下: 镀铜槽本身的问题 1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质 2、光泽剂
2013-11-07 11:21:37
导致电动机端电压的升高,这种高电压也会加速线圈绝缘的老化,而影响电动机的使用寿命。变频器产生谐波的治理措施1.隔离措施隔离是电磁兼容的重要技术措施之一,系指从电路上把干扰源和易受干扰元件隔开,使它们
2018-08-10 13:57:43
形畸变而产生高次谐波,这不仅是电网“公害”,而且还将对电气设备造成危害并增加损耗。只有采取一系列的谐波治理措施,变频调速的优越性必将得到更好发挥,为变频调速技术的推广应用节能降耗开辟新境界。
2014-05-09 09:29:28
实际通信中,存在许多产生差错的原因,例如电源电压的波动、外界电磁场等。为保证无差错通信,需要通信系统提供一种发现错误和修正
2011-07-08 11:03:10
开关电源产生EMI的原因较多,其中由基本整流器产生的电流高次谐波干扰和变压器型功率转换电路产生的尖峰电压干扰是主要原因. 基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因.这是因为正弦波电源通过整流器后
2009-10-13 08:37:01
开关电源电磁干扰的抑制措施 - 高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
2019-03-08 09:26:44
槽液中;生产操作方面主要时打电流过大,夹板不良,空夹点,槽中掉板靠着阳极溶解等同样会造成部分板件电流过大,产生铜粉,掉入槽液,逐渐产生铜粒故障;物料方面主要是磷铜角磷含量和磷分布均匀性的问题;生产维护
2018-04-19 10:10:23
``东莞市雅杰电子材料有限公司紫铜管的应用比纯铁广泛得多,每年有50%的铜被电解提纯为纯铜,用于电气工业。这里所说的紫铜,确实要非常纯,含铜达99.95%以上才行,极少量的杂质,特别是磷,铝等,会
2018-08-21 18:00:07
永磁万般好,退磁太苦恼? 永磁电机退磁的原因以及预防措施
2021-01-27 07:18:57
测磷仪化验煤中磷含量设备,测磷仪化验煤中磷含量设备由【检测煤炭磷含量的设备】提供详询:186-3920-3323化验煤中含磷仪器,磷含量测定仪,测试磷含量的设备,煤炭磷测定仪,检测磷多少的仪器
2021-12-08 18:04:49
本文详细阐述了混合集成电路电磁干扰产生的原因,并结合混合集成电路的工艺特点提出了系统电磁兼容设计中应注意的问题和采取的具体措施,为提高混合集成电路的电磁兼容性奠定了基础。
2019-07-25 07:28:47
2021-04-26 06:16:00
电磁兼容是什么原理?混合集成电路电磁干扰产生的原因是什么?系统电磁兼容设计中应注意的问题和采取的具体措施
2021-04-12 06:05:28
对于电子设备来说,特别是使用时间较长的电子设备来说,内部的元件出现虚焊造成接触不良现象是常见的故障之一,也是比较难于查找的故障。元件产生虚焊的常见原因有哪些? 1、焊锡本身质量不良 如果同时
2017-03-08 21:48:26
凹痕,具有电蚀现象(如图1所示),并进一步分享电动机轴压产生原因和,电动机轴电流产生原因,以及预防轴承损坏的保护措施有哪些?
2021-01-22 06:55:35
电弧光产生的原因是什么?开关柜弧光短路故障的防护措施有哪些?
2021-05-18 06:36:48
发热,并引燃周围可燃物酿成火灾。对电气火灾防控,不是靠事后消防措施,而是要靠电气本身早期预防措施。 1.漏电火灾及防控措施 漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力
2020-12-09 16:35:57
来源:电源、高频信号、振荡器电路。下面我们分别分析产生原因及其防范措施。 电源 当一CMOS反向换流器在改变输出状态时,两晶闸管会有一段很短的时间同时导通。这会使电流增长很快,导致在电源线路上出现
2012-04-18 10:36:30
,极易产生铜粉,引起镀层粗糙,而且光亮剂的消耗快,所以应采用含有少量磷(0.1~0.3%)的铜阳极,可以显著地减少铜粉。但若采用含磷量过高的铜阳极,则将使阳极溶解性能变差,致使镀液中的铜含量下降
2019-05-07 16:46:28
请教关于“吸硼排磷”机制到底是怎么回事呢?各位大虾们,帮帮忙啊……
2011-11-23 16:55:11
得很近,这样可能会造成相互影响。因此,以变频器为代表的电力电子装置是公用电网中最主要的谐波源之一,电力电子装置所产生的谐波污染已成为阻碍电力电子技术自身发展的重大障碍。一、什么是谐波谐波产生的根本原因是由于
2018-07-27 10:42:53
过电流产生的原因是什么?如何在电流情况下采取措施保护GTO?使其免遭损坏。GTO的过电流特性有哪些?逆变器的过电流保护方法有哪几种?
2021-04-12 07:06:03
PCB的铜线脱落(也就是常说的甩铜),各PCB品牌都会推说是层压板的问题,要求其生产工厂承担不良损失。根据多年的客户投诉处理经验,PCB甩铜常见的原因有以下几种: 一、PCB厂制程因素: 1
2022-08-11 09:05:56
清炉,再控制好锡炉的温度就可以解决。对于波峰炉来说,首先要分清锡渣是否正常,一般黑色粉末状的锡渣是正常的,而豆腐状的锡渣却不正常,针对不正常的豆腐状锡渣的产生和原因有以下原因:人为原因,锡条补充不及
2020-07-01 09:05:21
可能原因如下: 镀铜槽本身的问题 1、阳极问题:成分含量不当导致产生杂质 2、光泽剂问题(分解等) 3、电流密度不当导致铜面不均匀 4、槽液成分失调或杂质污染 5、设备设计或组装不当
2018-09-11 16:05:42
防止静电产生危害的主要措施是什么?压力等级为0MPr的蒸汽,其温度一般是多少?机械密封阻止介质泄漏的主密封端面是由哪些部分组成的?
2021-07-11 06:57:47
。直接耦合放大电路级数愈多,放大倍数愈大,则零点漂移愈严重,并且在各级产生的零点漂移中,第一级产生零点漂移影响最大,为此减小零点漂移的关键是改善放大电路第一级的性能。 产生零点漂移的原因及解决措施 在
2018-10-16 10:46:34
直接耦合放大电路的特点是什么直接耦合放大电路存在的特殊问题?零点漂移产生的原因是什么?抑制零点漂移的措施有哪几种?
2021-04-08 06:09:59
1.电晕产生的原因 电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱
2023-03-21 17:58:17
干扰问题是自控工程设计中一个不可忽略的因素;着重介绍了干扰产生原因及抗干扰的一些措施。关键词: 工程设计; 干扰; 抗干扰
2009-06-17 08:14:35
16 通过对本公司生产的多种车型的跟踪、比较、分析、总结, 着重介绍了造成客车车体侧偏的原因, 并提出了解决措施。关键词: 客车车体 侧偏 原因 解决措施Abstract: Th rough t
2009-07-25 16:28:29
11 锡须的产生原因:1、锡与铜之间相互扩散,形成金属互化物,致使锡层内压
2006-04-16 20:46:51
2934 通信系统过电压产生的原因与防护
摘要:叙述在通信系统中过电压产生的原因、雷电的形成、防护的措施以及各种防护器件。
关键词:过电压雷电防护器
2009-07-11 08:30:07
904 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNwmAT5O6AAAEiDweYk4591.JPG)
浅谈降低接地装置接地电阻的措施
根据接地网问题引起的事故和雷击引发的电网事故,就降低接地装置的接地电阻进行探讨,并提出了建设性意见
2009-10-30 12:09:33
828 浅谈配电系统零线故障的防范措施
文章讨论了低压配电系统零线断线故障对人及设备造成的危害,并提出相应保护措施,即从故障发
2009-10-31 10:10:15
606 PCB板焊接缺陷产生的原因及解决措施
回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则
2009-11-17 08:53:55
954 变压器噪声产生的原因分析及相应措施
1 前言
近几年来,在住宅及公共场所已经越来越多地使用
2009-12-11 09:35:26
915 配电变压器损坏原因分析及解决措施
一、 配电变压器损坏原因
1、 过载
2009-12-14 09:19:38
1406 目前研制了一种更新新产品"精密磷铜阳极",采用新铸造新工艺,最大特色是提高磷铜阳极密度,使磷在阳极金属组织中分布均匀、细密,不会产生偏析现象,而且
2010-10-26 15:05:36
2864 单片机测控系统的电路较复杂,产生干扰的原因很多。下面几种常用的抗干扰措施。
2010-12-16 15:48:40
3902 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CE/wKgZomUMOjKAbm3fAAA4UfSZR2k900.jpg)
本文简单地介绍开关电源产生纹波和噪声的原因和测量方法、测量装置、测量标准及减小纹波和噪声的措施。
纹波和噪声
2010-12-21 12:04:11
5283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/CF/wKgZomUMOjiAQzNbAAAbUZYgFng866.jpg)
分析了方铅矿的嵌布特征及钼精矿含铅高的原因,提出了降铅的对策及措施,查清原矿含铅升高、抑制剂用量不足及方铅矿过磨是钼精矿含铅高的主要原因,指出加强再磨分级管理、改变磷诺克斯合成配比及添加制度是保证钼精矿含铅≤0. 040 %的关键性技术措施。
2011-02-02 11:42:05
18 电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:52
0 大容量变压器试验剩磁的产生原理及消磁措施
2016-06-20 17:48:26
1 产生零点漂移的原因很多,任何元件参数的变化(包括电压源电压的波动),都将造成输出电压漂移。实践证明,温度变化是产生零点漂移的主要原因,也是最难克服的因素,这是由于半导体元器件的导电性对温度非常敏感,而温度又很难维持恒定。
2016-12-08 16:28:51
22080 本文介绍了电弧产生现象原因及特点,其次详细的介绍了电弧的形成原因,最后介绍了电弧产生原理图及电弧熄灭的方法进行了介绍。
2018-02-06 10:34:01
92057 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/D3/pIYBAFp5FamAERpoAAAzQhz3gxg087.jpg)
本文开始阐述了什么是虚焊以及虚焊的危害,其次介绍了虚焊产生的主要原因及分析虚焊的原因和步骤,最后介绍了解决虚焊的方法和预防虚焊的方法。
2018-02-27 11:06:10
79537 本文首先介绍了三相不平衡产生的原因,其次介绍了三相不平衡带来的影响,最后阐述了解决三相不平衡的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-10 16:05:21
38794 本文主要介绍的是电弧,首先介绍了电弧产生的原因及原理图,其次介绍了电弧特点及用途、特性,最后阐述了电弧产生的危害及灭弧措施,具体的跟随小编一起来了解一下吧。
2018-05-10 16:59:59
44046 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/6C/o4YBAFr0ClSAHefGAAAlrvuMb5M718.jpg)
本文首先介绍了PCB板变形的危害,其次分析了产生PCB板变形的原因,最后阐述了如何改善PCB变形的措施,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-24 18:01:04
17625 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/5B/o4YBAFsGjVOAJmxTAABfr4YYe4w456.jpg)
本文主要介绍了零序电流产生的原因及零序电流的危害。
2019-10-21 10:19:14
53887 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AA/E0/pIYBAF2tFhqANXtHAAB8ue1TWT0217.jpg)
对焊件进行整体预热或合理的局部预热,这是避免产生堆焊裂纹及剥离的主要措施。例如锻模和大阀门堆焊时,经常采用整体预热。
2019-11-19 15:28:13
8434 本文主要阐述了短路故障产生的原因及产生的危害。
2019-12-31 09:36:38
26112 要防静电首先要知道静电产生的原因,所谓静电就是由于电子在不同物质间发生了转移,物质失去了电平衡而导致的,像我们日常的摩擦、碰撞、电磁辐射感应等都会产生静电。由于我们人的身体经常处于活动状态,接触
2020-01-05 03:17:00
6784 以及可以快速有效的采取措施方法,保证充气机可以正常安全的恢复工作。以及下次出现问题的时候就知道有哪些原因和应对措施,避免手忙脚乱。那下面就给大家普及一下一些简单的故障检测方法以及应对措施。 一、故障原因:波导
2020-03-09 14:45:46
1615 焊接过程中焊件受到的不均匀局部加热和冷却是导致焊接应力和变形产生的根本原因。
2020-02-04 15:15:56
10734 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B3/DB/pIYBAF45GVuATzNsAAByFQg_43Y397.png)
,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因及预防措施。
2020-05-03 17:00:00
1457 ,其使用寿命比普通电机要短得多,能引起普通电机烧毁的原因,如缺相、过载、过流、短路等故障,也都能引起振动电机的烧毁,在这里不再赘述,下面简单分析——下其它几种引起振动电机烧毁的原因及预防措施。
2020-05-03 16:35:00
875 车削加工中常见的故障之一就是振动。当车床产生振动时,工艺系统的正常切削过程受到干扰和破坏,不仅严重恶化加工表面质量,而且还会缩短机及刀具使用寿命。因此我们有必要采取一些措施来减小或者消除机床产生振动。
2020-09-01 09:21:19
4047 使用激光切割机出现的常见问题和原因、解决措施
2020-09-15 16:02:01
18131 机械加工中的工件变形问题,是比较难以解决的问题。首先必须分析产生变形的原因,然后才能采取应对的措施。
2020-09-15 17:10:54
21431 埋弧焊缝产生气孔的主要原因是氢,氢气是由焊材、母材带入电弧区的水分所造成的。但是电磁偏吹、母材质量不好等也会造成气孔,应根据实际情况具体分析,采取相应防止措施。
2021-03-02 16:08:22
19007 介绍了无源器件互调的产生与解决措施。
2021-06-22 10:09:13
23 互联逻辑电平之电流倒灌原因和解决措施
2021-09-10 15:33:13
2 空气预热器腐蚀原因及解决措施
2021-11-22 18:01:23
45 特拉华大学焦锋教授等人提出了一种内部耦合纯化策略,以大幅度提高由电解CO所生产的醋酸的浓度和纯度。具体地,该策略一方面使用特制的碱性阴离子交换膜来实现阴极乙醇向阳极的扩散,另一方面又通过使用不同的阳极材料来选择性地控制乙醇的氧化。
2022-08-23 15:09:12
940 电子发烧友网站提供《使用共阳极RGB LED来产生可见光谱的颜色.zip》资料免费下载
2022-11-07 10:32:33
0 电力系统中三相电压不平衡产生的主要原因是负荷的不平衡和系统阻抗的不平衡。其中负荷的不平衡是造成三相电压不平衡的主要原因,比较明显的单相负荷由电力机车、电焊机等等。
2022-11-09 09:33:25
4868 当我们在维修变频器的时候经常碰到触发了过压保护的变频器,在这个时候我经常想过,过压保护措施能否会因为过压的原因而导致不同吗?
2023-01-15 10:40:15
5231 电力已成为人们生活中不可或缺的一部分,但是,在人们的生产和生活中用电不当往往会导致建筑物发生电气火灾事故。面对严峻的电气火灾形势,为保障建筑用电安全,文章对建筑电气火灾事故的主要原因进行分析,并提出相应的预防措施,为同类工程提供参考。
2023-03-14 16:12:25
763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/4F/poYBAGORUQ-ARvnIAAdOjGHv7PE091.png)
气保焊机器人点焊后为什么会产生焊瘤?解决措施是什么?产生焊瘤的原因主要是焊接参数不合适、电极磨损或外观不良,以及钢板表面有污染物,通过正确选择焊接参数、定时更换电极等措施来解决。
2023-04-13 09:21:09
1201 相比颗粒、有机物、电解质的去除,医用纯化水系统中微生物的去除和控制更加困难。通过介绍常用医用纯化水系统的流程,提出微生物污染的途径;
2023-04-18 14:23:36
987 在焊缝或近缝区,由于焊接的影响,材料的原子结合遭到破坏,形成新的界面而产生的缝隙称为焊接裂缝,它具有缺口尖锐和长宽比大的特征。按产生时的温度和时间的不同,裂纹可分为:热裂纹、冷裂纹、应力腐蚀裂纹和层状撕裂。
2023-06-05 09:45:43
2187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2E/wKgaomR9PwKAUQPnAAAQAF-JKtE403.jpg)
高功率激光深熔焊接铜合金时,气孔问题可能是由于以下原因导致的:1. 气体污染:焊接区域周围存在氧化物、油脂、水分等杂质,这些杂质在焊接过程中会产生气体,导致气孔的产生。 2. 焊接参数不合适:焊接
2023-06-13 19:16:50
5660 pcb常见缺陷原因与措施 印制电路板 PCB (Printed Circuit Board) 是电子产品中不可或缺的一部分。由于 PCB 的设计和制造非常关键,缺陷可能会导致电子产品的异常甚至故障
2023-08-29 16:40:23
1300 本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生的原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:35
1921 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施有哪些? 电力系统谐振过电压的产生原因及防范措施 谐振过电压是指系统中的电感和电容之间形成串联谐振环路,在系统短路或开路故障时,由于失去负载,贮能器中存储的能量
2023-10-20 15:02:20
1599 了各工序主辅机、空调、除尘、制冷和照明等设备的总装机功率,对生产中实际总功率进行了测试,并对各类设备额定功率占比和实测功率占比进行了分析对比,找出无效能耗产生的原因和节能技术改造的项目。提出了一系列措施,包括采用空调风机变频控
2024-02-20 15:36:22
97 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/4D/wKgZomXUVmCAbd1PAADbggSwbZw133.png)
