产生电机抖动原因是什么?有没有对策呢?
2023-12-12 06:00:34
(Y-Capacitor)的电容器,增加在一次侧和二次侧的接地之间。对此,经由绝缘变压器的绕组间电容器,是降低一次侧的开关噪声使二次侧产生的共模噪声的代表性方法之一。Y-电容器的额定电压必须和变压器的绝缘
2022-01-12 07:00:00
(Y-Capacitor)的电容器,增加在一次侧和二次侧的接地之间。对此,经由绝缘变压器的绕组间电容器,是降低一次侧的开关噪声使二次侧产生的共模噪声的代表性方法之一。Y-电容器的额定电压必须和变压器的绝缘耐压同等。电容值
2018-11-27 16:56:57
为确保人身、设备的安全,电力安全工器具预防性试验规程对不同电压等级电气绝缘工器具的试验周期、试验标准、试验时间都做了具体的规定。下面根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 1476-2015电力安全
2019-01-26 10:42:55
,一般植物污垢和灰尘会对电缆绝缘产生不良化学影响。•环境 - 环境条件几乎总是会对电缆绝缘产生影响。随着时间的推移,PVC会对紫外线产生反应,而动植物群可能会影响绝缘电阻值。由于上述原因,如果不定期测试
2019-02-14 10:58:06
失效会对设备产生不利影响或导致人身伤害,尤其是在空中时,则可能存在危险情况。因此,我们了解在制造过程中我们的电气布线产品中检测到任何绝缘劣化并采取预防措施是多么重要。在IR测试期间,测试设备在导体和一
2019-03-27 13:39:15
严重的事故。因此,快速识别这种恶化很重要,这样才能采取纠正措施。除了在调试期间对新设备和翻新设备进行的测量外,对设备和设备进行定期绝缘测试有助于通过预防性维护来避免此类事故。 该测试通常用作客户验收测试
2019-03-12 10:13:08
绝缘表面,从而为漏电流提供低电阻路径。绝缘电阻的下降有时会非常突然,但通常会逐渐下降,只要定期进行检查,就有足够的时间来解决问题。良好的绝缘提供高电阻,因此绝缘不良提供相当低的电阻,但一段时间内的读数
2023-03-08 09:20:01
产生电磁干扰的源头是什么?预防及抑制电磁干扰的措施有哪些?
2021-05-19 06:34:45
故障,具体表现在哪里?应该采取什么预防措施?变频电源会其他设备造成什么故障?如何预防 关于电源中高次谐波的问题。由于几乎所有的变频电源都使用PWM(脉冲宽度调制)控制模式,因此当变频电源工作并使电压波形失真时,这种类型的调制会在电源侧产生更高次的谐波电流,导致电压的波形畸变,造成不良影响。 我们建
2021-12-30 07:50:59
线通信终端,终端噪音使得它自身的通信性能劣化,会发生系统内的EMC问题(即自中毒问题),为了使LTE的性能发挥极致,必须解决掉这一问题。本文中我们将通过噪声对策的事例,介绍对LTE通信规范产生影响的噪音对策以及必要的EMC对策元器件的选择方法。
2019-05-31 06:10:32
根据传导方式,又可以再细分成差动模式噪声和共模噪声。EMI对策正如在上述术语解说中所述,EMI是会对其他电路造成影响的,因此,其对策的关键是防止产生噪声。产生噪声的主要原因是大电流开关的节点或线路
2018-11-30 11:39:37
SMT制程不良原因及改善对策
2012-08-11 09:58:31
防护不当或重工防护不当产生刮伤问题。 24.PC板异色——因回流焊造成板子颜色变暗或因烘烤不当变黄、变黑均不予以允收。但视情形可列入次级品判定允收。 25.修补不良——修补线路未平贴基板或修补线路未作防焊处理,亦或有焊点残余松香未清理者。来源:焊接与测试
2010-07-29 20:24:48
,或者是没有吸到料而履行以上的一个抛料动作。抛料形成材料的损耗,延长了出产时刻,降抵了出产功率,提高了出产成本,为了优化出产功率,降低成本,必须处理抛料率高的问题。 抛料的主要原因及对策: 1、真空
2020-12-04 17:23:51
什么是陶瓷电容?什么是不良耐压?该怎么测试不良耐压?
2019-08-01 06:55:08
。绝缘电阻测试仪可用于确定电机,变压器,开关设备和电气设备中绕组或电缆的完整性。这就是我们对电机绝缘的了解:它会随着时间的推移和使用而恶化。绝缘不良或损坏会导致漏电。电流泄漏会导致电机的损坏磨损。这是
2019-01-08 11:00:53
功率贴片电感的不良表现有多种,下面岑科小编就为大家介绍一下前期该注意的三种情况: 1、组装偏移:功率贴片电感是由磁芯,磁罩与BASE配合组装成型的。在公差与配合协调不是很到位的情况下,便会产生
2017-06-22 11:10:17
的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧
毁变压器。
(4) 分接开关接触不良:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁; ②分接开关
2023-07-31 14:58:31
同普通电机一样的受到操作过电压的冲击,而且会受到PWM(脉宽调制)波行波过电压和反向电场过电压的冲击。只要变频电机启动运行,这些类型的过电压就一直的存在,并对变频电机绝缘产生严重的损害。 PWM调制
2020-08-25 11:55:29
绝缘受潮后会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮的主要原因有: (1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水。 (2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。 (3)金属护套因被外物刺伤
2020-12-10 16:18:49
预防印制电路板在加工过程中产生翘曲印制电路板翘曲整平方法
2021-02-25 08:21:39
预防性维护来避免此类事故。这些测试在它们达到可能导致上述事故的水平之前检测绝缘性能的老化和过早劣化。]该测试通常用作客户验收测试,通常由客户指定的每单位长度的最小绝缘电阻。从IR测试中获得的结果不是
2018-10-25 09:52:35
和生产损失。最好的方法是将定期绝缘检查整合到您的预防性维护计划中。更进一步,结合数据收集的好处可能意味着正常运行和意外关闭之间的差异。我们从绝缘电阻测试中学到了什么泄漏是与不良事件相关的术语。在电动机
2019-01-03 11:04:58
2021-04-19 08:07:50
损坏绝缘层。 接地故障电压起火 这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。我们要求进户线在进入配电箱时,箱体
2020-12-17 15:44:51
步骤:●步骤1:把握开关波形的频率成分需要确认开关频率、上升/下降、过冲/下冲、振铃等与基波同时产生的不同现象的频率成分。这有助于根据希望解决的目标噪声的频率来确定不同的对策方法和相应部件,如果选择不当
2021-09-15 06:30:00
2019-03-19 06:20:03
2018-11-27 16:42:41
) 对策的重点 确定对RF信号质量产生影响的电源噪声的频率就能找到对策。 例如,在RF信号质量评估中,一般的ACLR的评估频率频带宽是以载波频率(F2)为中心,W-CDMA为25MHz、LTE
2018-10-10 16:50:20
各种环境下对电机绝缘的影响
2021-03-10 07:52:41
凹痕,具有电蚀现象(如图1所示),并进一步分享电动机轴压产生原因和,电动机轴电流产生原因,以及预防轴承损坏的保护措施有哪些?
2021-01-22 06:55:35
胶带反折;G、不同绕组 PIN 间或与磁芯间安全距离不足;对策:A、采用挡墙或无档樯产品将绝缘胶带包成 U 型;B、缠线时将剪钳平贴缠线轮廓剪线,避免线头产生;C、调整绕线机的线径,使绕线的幅宽在档墙
2017-11-27 14:31:50
输电线路使用过久,绝缘层老化、破裂,失去绝缘作用,导致两线相碰;或者是由于乱拉乱接电线,使电线的“外套”机械损伤,引起短路。 (二)接触不良。由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路
2020-12-04 16:29:38
大的电流流过细电线,因为电阻越大,产生的热量就越大,这将导致电线在很短的时间内产生数千摄氏度的温度,足以点燃附近的可燃物,从而导致火。线路短路是由于长期使用传输线引起的,绝缘层老化,破裂,绝缘消失,使
2021-01-06 14:13:52
我们大家都知道,电脑设备最怕的就是静电,看上去不起眼的静电能够造成计算机芯片的永久性损坏。既然电脑这么怕静电,那为什么电脑设备还会产生静电呢?在上初中时,我们知道摩擦能够起电,用玻璃棒在毛皮上磨擦
2013-06-20 09:42:05
电路漏电流形成及预防知识 介绍了印制电路板漏电流的形成及影响,对不同环境条件下的印制板印制线间绝缘电阻进行了测试,得出了电路漏电流的控制方法,为可能出现的因电路漏电流导致的故障分析
2009-12-23 16:22:21
2021-10-30 07:00:00
)与定子铁芯接触不良,线圈在槽内发生振动就会磨损绝缘表面防晕层。 此时,绝缘表面对铁芯就有较高的电位,在磨损部位产生电晕放电,造成局部瞬时高温,将线圈主绝缘及其它附属绝缘材料烧灼、烧焦。 电晕放电还能
2023-03-03 10:46:48
表面贴装焊接的不良原因和防止对策一、 润湿不良 润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏焊或少焊故障。其原因大多是焊区表面受到污染,或沾上阻焊剂,或是被接合物表面
2013-09-09 11:03:49
1、PACOPADS 5500如何使用?2、PACOPADS 5500使用有何问题?如何预防?3、是否有材料可以替代PACOPADS 5500?
2018-08-15 09:12:13
出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流有哪些对策?
2021-06-18 07:26:24
目前气温不断升高,主轴因冷凝水在机体内积聚导致损坏比例陆续增高。该如何预防主轴产生冷凝水呢?接下来就跟着恒兴隆小编一起来看看吧!冷凝水产生的原因由于主轴内温度与外界环境温度有较大差别,当外界湿润空气
2021-06-15 09:57:01
波峰焊常见焊接缺陷原因分析及预防对策
A.焊料不足:焊点干瘪/不完整/有空洞,插装孔及导通孔焊料不饱满,焊料未爬到元件面的焊盘上。
原因:
2010-09-01 15:44:21
0 一、 润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,
2006-04-16 21:36:47
662
大型电力变压器绝缘事故的分析与预防
摘要:主要介绍大型电力变压器由于绝缘配合故障而影响其安
2009-07-15 09:54:55
512 表面贴装焊接的不良原因和防止对策
润湿不良润湿不良是指焊接过程中焊料和基板焊区,经浸润后不生成金属间的反应,而造成漏
2009-10-10 16:23:37
857 针对东莞康佳电子有限公司生产无铅喷锡(HASL)PCB板时所遇到的焊盘润湿不良问题,采用了正常PCB板材与异常PCB板材对比,对smt生产制程条件进行内检等方法措施,以及最终对焊盘异常
2012-08-29 15:38:48
0 电路板焊接不良中锡须产生的分析,分析产生原因
2015-12-14 15:21:52
0 使用单位应及时及处理不良事件。指出医疗器械不良事件监测、评价、追溯、召回的条目细化,可见医疗器械是使用单位的一个重点。 医疗不良事件发生在一线 结合具体实例说明,如:据了解,在血透中心做血液透析预冲洗管路时,发现体外循环
2017-09-18 19:31:18
10 原因1:吸嘴问题,如吸嘴变形,堵塞,破损造成气压不足,漏气,造成吸料不起,取料不正,识别通不过而 PCBA 抛料。 对策:清洁更换吸嘴; 原因2:喂料器问题,喂料器设置不对、位置变形、进料机构不良
2017-12-04 10:45:19
0 ,发生匝间或层间短路。(5)过电压或者雷击电侵入波产生的大气过电压,是变压器绕组过电压损坏。(6)变压器严重缺油,裸露在空气中的绕组绝缘可能受到破坏。变压器绝缘受损的预防措施以上是电力变压器绝缘受损
2018-09-14 10:28:48
1768 在高楼大厦工作的白领,经常有腰酸背痛的困扰,因为坐一天不良的姿势都呈现出来了,导致腰部肌肉过度用力,长期下来就容易酸痛。毕竟在工作中,是没有办法注意坐姿的,那怎样预防不良坐姿呢?下面小编给大家介绍
2021-09-22 14:52:11
336 ,并针对这些异常的发生原因提出了一些具体的改善对策! 一、电子变压器漏感不良 产生原因: 1、排线分布不均匀或不紧密以及未靠边,造成匝间磁通未完全耦合; 2、不同绕组层间介质厚度太大〈绝缘胶带层数过多,打折、凡立水
2021-07-02 17:17:49
5327 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离, 产生原因:模板和PCB的位置
2020-06-16 15:56:28
4558 电缆线路的故障分为运行中故障和试验中故障。运行中故障是指电缆在运行中因绝缘击穿或导线烧断而突然断电的故障;试验中故障是指在预防性试验中绝缘击穿或绝缘不良。
2019-11-30 17:44:21
4306 高压击穿,导线短路,绝缘导线外绝缘层损坏,开断感应电路产生拉弧现象。
2019-12-12 16:26:43
9519 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-04-24 17:50:50
3314 焊膏印刷质量影响着最后产品的质量,smt贴片厂都应该注重其质量,深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置
2020-03-16 15:07:16
2222 高压击穿,导线短路,绝缘导线外绝缘层损坏,开断感应电路产生拉弧现象。
2019-12-30 15:45:18
9610 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔,那么怎么预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您详细讲解一下。 1、烘烤
2020-03-15 16:36:00
387 深圳贴片厂长科顺10年加工经验总结出以下几点常见的SMT贴片加工焊膏印刷不良的原因。 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够
2020-03-06 11:37:39
1604 回流焊接中我们常见的焊接缺陷有以下六种现象,下面和大家分析一下这六大回流焊接缺陷产生原因及预防。
2020-04-01 11:35:30
8847 EMC对策在设备设计中是非常重要的项目。开关电源因其“开关”的特性而产生EMI。针对EMI有以下3种对策。
2020-04-05 10:39:00
1213 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/43/o4YBAF6G2cKAcPQQAABRHMl_E9E701.png)
波峰焊点拉尖有时称冰柱,就是波峰焊点顶部拉尖呈冰柱状,小旗状。 下面与大家分享一下波峰焊点拉尖产生原因及预防对策。
2020-04-07 11:39:13
8454 波峰焊预热和焊接的瞬间,产生的热量使引线和回路面被再氧化,焊锡的分离变得不良;不能发挥助焊剂的作用。(表面张力低下;加热时的保护;氧化物的除去)。
2020-04-08 11:24:48
6248 PCBA板焊接产生的气孔,也就是我们经常说的气泡,一般在PCBA加工过程中的回流焊接和波峰焊接是会产生气孔。 那么有什么方法可以预防PCBA加工焊接产生气孔呢?PCBA加工厂家长科顺为您讲解一下
2020-04-24 10:48:23
390 1、印刷位置偏离 产生原因:模板和PCB的位置对准不良是主要原因,也有模板制作不良的情况;印刷机印刷精度不够。 危害:易引起桥连。 对策:调整模板位置;调整印刷机。 2、填充量不足 填充量不足
2020-05-28 10:14:53
1035 需求,就容易出现各种不良因素。为了方便认识,本文接插世界就来跟大家说说,端子连接器产生不良因素都有哪些?
2020-06-07 09:54:26
3923 本文目标:明确SMT工程不良产生的相关原因,提高分析速度与效率,针对不良及时加以处理与改善,并加以预防,保证生产产品品质。 《一》 锡膏印刷不良判定与相关原因分析: 锡膏印刷不均匀,锡膏量一多一少
2020-11-04 11:17:12
8754 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/CE/85/pIYBAF-iHD6AMpHnAACu5LQ2MXY415.png)
绝缘靴手套耐压试验装置 绝缘靴手套耐压试验装置有两个型号,一个是TKJYX绝缘靴手套耐压试验装置,一个是TKJYX-III智能全自动绝缘靴手套耐压试验装置。 TKJYX-III绝缘靴手套预防性耐压
2021-03-04 15:55:23
476 本文分析了射频同轴连接器无源交调产生的原因及预防措施,对射频同轴连接器的设计、制造以及通信系统中的选用有积极的指导意义和参考价值。
2021-06-08 10:58:33
400 高频变压器常见的电性不良现象有:漏电不良、分布电容、直流电阻、电感不良、圈数不良、层间短路、耐压不良等。
2021-06-16 11:28:05
29 近年来,电气火灾事故频发,造成的危害和影响较大。针对住宅内电气线路的火灾原因进行了分析和探讨,并从预防短路、预防过负荷、防止接触等方面提出了相应的防火对策。
2021-08-30 13:42:27
813 想要预防电路板虚焊,首先我们要知道什么是虚焊。虚焊是焊点处只有少量的锡焊柱,造成接触不良,时通时断,焊件表面没有充分镀上锡层,焊件之间没有被锡固定住。
2022-04-15 16:11:26
4512 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/3D/63/pYYBAGJZKK6AEdvFAAB_4RTxUB0074.png)
在实际应用中,由于一些因素的影响,可能会导致端子绝缘不良。要解决这个问题,作为用户,我们需要提前了解更多,以便采取一些有效的措施来预防。
事实上,之所以会出现这种情况,主要是由于接线端子外部
2022-10-18 14:09:38
1192 在加工端子线时,经常会出现一些不良问题。为了预防这些问题,康瑞连接器厂家主要为大家讲解端子线加工中常见的不良问题,希望能尽量避免端子线加工时的不良问题。
2022-12-13 14:54:37
765 接线端子是设置在连接器绝缘材料中的金属件,其作用是引导导线与电子设备进行电连接。随着工业自动化控制精度要求的日益严格,接线端子的用量不断增加,但接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-01-06 14:29:44
1348 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/9B/pYYBAGO3v9mAUlOXAAD2JYJWNuQ491.jpg)
接线端子是配置在连接器绝缘材料里面的金属片,其功能是引导着导线与电子设备产生电气连接,随着工业自动化控制精确度要求越来越严格,接线端子的用量一直增加,接线端子在使用过程中也会出现一些不良的因素
2023-02-03 17:25:08
392 电气设备中的数据传输电缆。接线端子常见的不良情况有三种,即接线端子接触不良、接线端子绝缘不良、接线端子固定不良。
2023-03-22 14:16:52
1285 以某化工厂燃煤锅炉一次风机高压电机绝缘故障为例,通过对继电保护动作信息、故障录波信息以及设备受损情况进行判断,深入分析故障产生的原因及故障机理,提出了一定的优化、预防措施。几点建议可推广应用于石化、发电等电力系统及工矿企业的高压电机,具有一定的借鉴意义。
2023-04-04 16:19:07
616 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwQ6AbV5ZAADufAmQ3F4342.png)
无源交调的产生与预防
2023-06-25 10:44:48
287 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXqwuANHDNAAAfw0HsSU8475.png)
和异物粘附等问题更引人关注。为了避免这些问题,只能全力实施各种对策。以下介绍具体对策的一些示例。 防止制造工序中产生次品的静电对策 带电即静电的一个众所周知的原因是由物体或人在运动时的摩擦而产生的带电(摩擦带电)。这
2023-06-28 17:38:43
599 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/9F/wKgZomSb_6OAakyGAACTOcjj3NA168.png)
集成电路电浪涌的产生和预防
2022-07-29 10:33:11
1712 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/51/pYYBAGLjRuGAYz2NAAAtm_vx558558.png)
SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59
729 在PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:17
616 ,从精工到机械零配件,没有哪一个是不用到此设备检测的,那么您知道该设备在运行过程中怎么预防静电吗?接下来小编跟大家分享预防静电的对策和方法 一、该设备对预防静电灾害的对策 1、出现静电的灾害 2、设备电荷的产生
2023-11-30 10:48:06
138 变压器局部放电的产生及预防 变压器是电力系统中常用的重要设备,用于将交流电能的电压从一个电平变换为另一个电平。然而,在变压器的运行过程中,可能会出现局部放电的现象。局部放电是指在绝缘体中部分区域出现
2023-12-20 14:47:30
267 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03
241 环电势差产生电流。这种现象会导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11
770 。然而,由于电力调整器涉及大量的电流和电压变化,它们可能会引起电磁干扰(EMI),对周围的其他设备产生不良影响。在本文中,我们将详细探讨电力调整器的电磁干扰问题,以及如何预防这些问题。 首先,让我们了解电磁干扰(
2024-02-03 11:10:44
1768 安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电气设备短路或漏电,从而引起人员电击伤害。
2024-02-26 14:59:57
146
